Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Badewannenpodest
Badewanne auf Podest mit Asphaltestrich: Statik, Gewicht & Risiken im Altbau?
Wir wollen im Bad einen Asphaltestrich einbringen und dann später eine Badewanne auf einem Podest einbauen.
Ist das zulässig oder muss ich unter dem Gewicht der Wanne und des Podestes damit rechnen, dass es zu Bewegungen/Verschiebungen kommt. Dann würden ja die an dem Podest angebrachten Kacheln abplatzen?
Kann ich das wie beschrieben vorsehen, oder muss ich erst den Podest erstellen und dann erst den Estrich einbringen?
Zum Hintergrund: Es geht um einen Altbau mit Holzbalkendecke.
Wer hat da Erfahrung?
  • Anton Kaiser
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Holzbalkendecke vor Installation zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Einbau des Asphaltestrichs kann zu Rissen und Schäden führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Asphaltestrich unter einem Badewannenpodest ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Das Gewicht der Badewanne, des Podestes und des Wassers kann erheblich sein und muss von der darunterliegenden Konstruktion, insbesondere bei einer Holzbalkendecke im Altbau, sicher getragen werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Holzbalkendecke kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz führen.
    Ich empfehle, vor der Installation des Asphaltestrichs und des Podestes die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker überprüfen zu lassen. Der Statiker kann berechnen, ob die Decke das zusätzliche Gewicht sicher tragen kann und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen.
    Zudem ist es wichtig, den Asphaltestrich fachgerecht einzubringen, um Risse und Verformungen zu vermeiden. Eine ausreichende Dicke und eine geeignete Armierung des Estrichs sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Einbau des Asphaltestrichs und des Badewannenpodestes beginnen.
    Asphaltestrich
    Asphaltestrich ist ein Estrich, der aus einer Mischung von Gussasphalt und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisend, widerstandsfähig und wird häufig in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphalt.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die zwischen den Wänden verlegt sind. Sie ist typisch für Altbauten und kann eine begrenzte Tragfähigkeit haben.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Deckenbalken.
    Podest
    Ein Podest ist eine erhöhte Plattform, die dazu dient, einen Bereich hervorzuheben oder eine Höhendifferenz auszugleichen. Im Badezimmer kann ein Podest verwendet werden, um eine Badewanne zu platzieren.
    Verwandte Begriffe: Plattform, Erhöhung, Stufe.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist entscheidend für die Sicherheit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
    Altbau
    Ein Altbau ist ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer anderen historischen Zäsur) errichtet wurde. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
    1. Welche Estricharten sind für Badezimmer geeignet?
      Neben Asphaltestrich eignen sich Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Magnesiaestrich für Badezimmer. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen wie Feuchtigkeitsbeständigkeit und Belastbarkeit ab. Asphaltestrich ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    2. Wie hoch darf das Gewicht einer Badewanne auf einem Podest maximal sein?
      Das maximal zulässige Gewicht hängt von der Tragfähigkeit der darunterliegenden Decke ab. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit berechnen und das maximal zulässige Gewicht ermitteln. Es ist wichtig, das Gewicht der Badewanne, des Podestes, des Wassers und der Person, die die Badewanne benutzt, zu berücksichtigen.
    3. Was ist bei der Abdichtung eines Badezimmers mit Asphaltestrich zu beachten?
      Asphaltestrich selbst ist wasserabweisend, jedoch sind die Übergänge zu Wänden und anderen Bauteilen sorgfältig abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierfür eignen sich Dichtbänder und Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern.
    4. Kann man eine Fußbodenheizung in einen Asphaltestrich einbauen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann in einen Asphaltestrich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die Heizrohre fachgerecht zu verlegen und den Estrich entsprechend zu dimensionieren. Die Wärmeleitfähigkeit des Asphaltestrichs sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu einem Badewannenpodest?
      Alternativen zum Badewannenpodest sind bodengleiche Duschen, freistehende Badewannen oder der Einbau der Badewanne direkt auf dem Estrich. Die Wahl hängt von den individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. Bodengleiche Duschen sind besonders barrierefrei und komfortabel.
    6. Wie lange muss ein Asphaltestrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Asphaltestrich hängt von der Dicke des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Wochen. Es ist wichtig, den Estrich ausreichend trocknen zu lassen, bevor er belastet wird, um Risse und Verformungen zu vermeiden.
    7. Was sind die Vorteile von Asphaltestrich im Badezimmer?
      Asphaltestrich ist wasserabweisend, widerstandsfähig gegen viele Chemikalien und bietet eine gute Trittschalldämmung. Er ist auch relativ schnell zu verarbeiten. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer guten Wahl für Badezimmer.
    8. Wie kann man einen Asphaltestrich reinigen und pflegen?
      Asphaltestrich kann mit milden Reinigungsmitteln und Wasser gereinigt werden. Es ist wichtig, aggressive Chemikalien zu vermeiden, da diese den Estrich beschädigen können. Regelmäßige Reinigung und Pflege tragen zur Langlebigkeit des Estrichs bei.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, etc.).
    • Tragfähigkeit von Holzbalkendecken
      Berechnung und Verstärkung von Holzbalkendecken in Altbauten.
    • Badewanneninstallation auf Podest
      Planung und Ausführung eines Badewannenpodestes im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Bodenbeläge für Badezimmer
      Geeignete Bodenbeläge für Badezimmer (Fliesen, Vinyl, etc.) und ihre Eigenschaften.
  2. Podest für Badewanne: Holzbalken-Konstruktion mit Abdichtung
    Badewanne mit Podest auf Asphaltestrich
    Diese Problemstellung hatte ich vor einiger Zeit in meinem eigenen Haus auch zu lösen. Ich habe mich zu folgdender Lösung entschieden.
    Auf dem Holzboden habe ich im Bereich der Badewanne aus Holzbalken ein Podest gebaut. Die Bodendläche wurde mit einer 22 mm Spanplatte abgedeckt. Der Stoß mit Styrodurplatten verkleidet.
    Die gesamte Bodenfläche, inklusive Bodenfläche des Podestes, habe ich anschließend mit einer Abdichtungsbahn abgeklebt.
    Darauf wurde mit dem Lazemoflex Fußbodensystem der Bodenbelag verlegt.
    Die gesamte Fläche liegt jetzt seit 12 Jahren zu meiner vollen Zufriedenheit.
    Mehr Infos unter
    Badewanne auf Podest im Altbau: Statik & Asphaltestrich
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau einer Badewanne auf einem Podest mit Asphaltestrich in einem Altbau. Dabei werden Aspekte wie Statik, Gewicht, Risiken und die Zulässigkeit der Konstruktion diskutiert. Eine Lösung ist der Bau eines Podests aus Holzbalken, um die Last besser zu verteilen. Wichtig ist die korrekte Abdichtung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für den Bau eines Badewannen-Podests im Altbau wird eine Konstruktion aus Holzbalken empfohlen, wie im Beitrag Podest für Badewanne: Holzbalken-Konstruktion mit Abdichtung beschrieben. Diese Lösung verteilt das Gewicht der Badewanne besser auf die Holzbalkendecke.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau des Podests beinhaltet Holzbalken, eine 22 mm Spanplatte als Abdeckung und Styrodurplatten zur Verkleidung. Die gesamte Bodenfläche, inklusive des Podests, wird anschließend mit einer Abdichtungsbahn wie Lazemoflex abgedichtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau eines Asphaltestrichs und eines Badewannen-Podests im Altbau sollte unbedingt die Statik geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Holzbalkendecke das zusätzliche Gewicht tragen kann. Andernfalls können Bewegungen und Verschiebungen auftreten, die zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Fachmann für Statik und Estrich konsultiert werden, um die Machbarkeit und Sicherheit des Projekts zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Podest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Podest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Podest mit Asphaltestrich: Statik, Gewicht & Risiken im Altbau?
Suche nach: Badewanne auf Asphaltestrich: Geht das?
Suche nach: Badewanne, Podest, Asphaltestrich, Estrich, Altbau, Holzbalkendecke, Gewicht, Statik, Bad, Sanierung
