Feuchter Estrich vor Parkettverlegung: Bautrockner-Einsatz, Risiken & Trocknungsdauer?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bautrockner eingesetzt werden kann, um einen feuchten Fließestrich vor der Parkettverlegung zu trocknen. Dabei werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte, die Bedeutung der Sinterschicht und die potenziellen Risiken für das Parkett durch zu schnelle Trocknung thematisiert. Die korrekte Feuchtemessung ist entscheidend, wie in Feuchtemessung Estrich: Sinterschicht entfernen! – Wichtig! betont wird.
habe einen Fließestrich bekommen der schon ca. 8 Wochen mehr oder weniger vor sich hin trocknet aber noch nicht trocken genug für Parkett und Fliesen ist.
Kann ich obwohl Parkett schon im Haus ist mit einem Kondenstrockner / Bautrockner nachhelfen oder wirkt sich das schlecht auf das Parkett aus?
Wird das Parkett durch den Feuchtigkeitsentzug etwas zu trocken und reißt überall?
Gruß Sven
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Parkett darf erst verlegt werden, wenn die Estrich-Restfeuchte nach CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) den vom Parketthersteller vorgegebenen Grenzwert sicher unterschreitet – bei Zementestrich meist ≤ 1,8 CM-%, bei Calciumsulfatfließestrich meist ≤ 0,5 CM-%.
    🔴 KRITISCH: Ein Bautrockner darf NICHT nach Verlegung des Parketts eingesetzt werden – der Estrich ist dann abgedeckt und nicht mehr trocknungsaktiv zugänglich; eine Nach-Trocknung ist technisch unmöglich und führt bei Versuch zu Schäden am Parkett und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Während der Trocknung (vor Parkettverlegung) muss die Raumluftfeuchte kontrolliert auf 40–50 % RH gehalten werden – zu trockene Luft (<35 % RH) führt zu Schwindrisse im Parkett, zu feuchte Luft verzögert die Estrichtrocknung und begünstigt Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz eines Bautrockners erfordert fachliche Planung: stufenweise Erhöhung der Leistung, gleichmäßige Luftzirkulation, Vermeidung von Zugluft und kontinuierliche Feuchtemonitoring (CM-Messung im Abstand von mind. 7 Tagen).
    Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Estrich haben und Parkett verlegen möchten. Da der Estrich noch nicht trocken genug ist, stellt sich die Frage, ob ein Bautrockner eingesetzt werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu feuchter Estrich unter Parkett kann zu Schimmelbildung, Verrottung des Parketts und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Restfeuchte des Estrichs mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Die zulässigen Werte für die Restfeuchte sind abhängig von der Estrichart und dem geplanten Bodenbelag. Für Zementestrich unter Parkett liegt der Wert üblicherweise bei maximal 1,8 CM-%.
    Der Einsatz eines Bautrockners kann die Trocknung beschleunigen. Allerdings sollte dies kontrolliert erfolgen, um Risse im Estrich durch zu schnelles Austrocknen zu vermeiden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Luftzirkulation und vermeiden Sie Zugluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchte von einem Fachmann messen und die Trocknung gegebenenfalls von einem Fachbetrieb mit Bautrocknern durchführen. So vermeiden Sie Folgeschäden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach der Estrichverlegung: Ein Fließestrich trocknet seit ca. 8 Wochen, ist aber noch nicht ausreichend trocken für die geplante Parkett- und Fliesenverlegung. Der Nutzer erwägt den Einsatz eines Kondenstrockners oder Bautrockners, obwohl das Parkett bereits im Haus lagert, und befürchtet Schäden am Parkett durch zu starke Trocknung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist berechtigt. Eine zu schnelle oder aggressive Trocknung des Estrichs kann tatsächlich zu Schäden am Parkett führen, wenn dieses der starken Trocknungsluft ausgesetzt ist. Parkett ist ein Naturprodukt, das auf relative Luftfeuchtigkeit reagiert und bei zu niedriger Feuchte schwinden und reißen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kondenstrockner oder Bautrockner generell schädlich ist, ist nicht ganz richtig. Der Einsatz ist fachgerecht möglich, wenn das Parkett während der Trocknung ausreichend geschützt wird. Entscheidend ist die Steuerung der Trocknung: Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum sollte nicht unter 40-50% fallen, und die Temperatur sollte moderat sein (ca. 20-22 Grad Celsius).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Trockner-Einsatz muss zwingend die Estrich-Restfeuchte gemessen werden (CM-Methode). Die Trocknungsdauer hängt von der Estrichart (z.B. Calciumsulfat oder Zement), der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Bautrockner kann die Trocknung beschleunigen, aber nicht ersetzen. Das Parkett sollte in einem separaten, klimatisierten Raum zwischengelagert werden, um es vor der Trocknungsluft zu schützen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei zu früher Verlegung des Parketts auf noch zu feuchtem Estrich das Parkett aufquillt, sich verformt oder Schimmel unter dem Parkett entsteht. Dies kann zu einem Totalschaden des Bodenbelags führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bausachverständigen. Lassen Sie die Estrich-Restfeuchte professionell messen. Lagern Sie das Parkett in einem separaten, trockenen Raum. Setzen Sie den Bautrockner nur unter fachlicher Anleitung und mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit ein. Verlegen Sie das Parkett erst, wenn die Estrichfeuchte die vom Parketthersteller vorgegebenen Grenzwerte sicher unterschreitet.
    Ein Fließestrich benötigt je nach Dicke, Zusammensetzung und Umgebungsbedingungen mehrere Wochen bis Monate zur vollständigen Trocknung – 8 Wochen reichen bei üblichen Aufbauten oft nicht aus, um die zulässige Restfeuchte für Parkettverlegung (meist < 2 % CM-Gehalt) zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Parkett auf zu feuchtem Estrich führt zwangsläufig zu Schäden: Verwerfungen, Aufquellen, Klebefehler, Schimmelbildung unter dem Belag und langfristigem Versagen der Verbindung zwischen Estrich und Parkett.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kondenstrockner allein ist bei bereits verlegtem Parkett nicht geeignet – er entzieht Feuchte aus der Raumluft, nicht aus dem Estrich, und kann bei zu starker Luftentfeuchtung die Raumluft so trocken machen, dass das Parkett austrocknet, sich zusammenzieht und Fugen bildet oder sogar reißt.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknung des Estrichs muss vor Verlegung des Parketts abgeschlossen sein; eine Nach-Trocknung mit Bautrocknern ist nur bei offenem Estrich sinnvoll und erfordert professionelle Feuchtemessung (CM-Test, nicht nur Hygrometer), gezielte Luftführung und oft mehrere Wochen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bautrockner nachträglich den Estrich trocknet, ohne das Parkett zu schädigen, ist grundsätzlich falsch – der Estrich ist durch das Parkett abgedeckt und nicht mehr zugänglich für effektive Trocknung.
    🔴 Gefahr: Schon geringfügige Feuchteüberschreitungen im Estrich können langfristig zu mikrobiologischem Wachstum (Schimmel) unter dem Parkett führen, das erst bei späteren Sanierungen sichtbar wird – eine gesundheitliche und bauliche Risikosituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor Verlegung durch einen zertifizierten Baugutachter mit CM-Messung prüfen; bei zu hoher Feuchte muss das Parkett noch nicht verlegt werden – eine Nach-Trocknung ist nur vor Verlegung zulässig und erfordert fachkundige Planung und Überwachung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verlegung von Parkett auf zu feuchtem Estrich führt zwangsläufig zu Schäden – Aufquellen, Verwerfungen, Klebefehler, Schimmelbildung und langfristigem Versagen.
    • Alle drei fordern zwingend die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) durch einen Fachmann vor Verlegung – kein Hygrometer-Ersatz.
    • GoogleAI sieht Bautrockner-Einsatz grundsätzlich als möglich an, betont aber „kontrolliert“ – ohne präzise Raumluft- und Temperaturvorgaben.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Raumluftfeuchte (40–50 % RH) und Temperatur (20–22 °C) und betont den Schutz des Parketts durch Zwischenlagerung.
    • Qwen lehnt den Bautrockner nach Verlegung strikt ab und betont, dass Nach-Trocknung technisch nicht möglich ist – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger prägnant.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Bei bereits verlegtem Parkett ist kein Bautrockner-Einsatz sinnvoll – der Estrich ist abgedeckt und nicht zugänglich. Dies ist bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich formuliert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der separaten, klimatisierten Zwischenlagerung des Parketts – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen stellt klar: „Die Annahme, dass ein Bautrockner nachträglich den Estrich trocknet, ohne das Parkett zu schädigen, ist grundsätzlich falsch.“ GoogleAI und DeepSeek suggerieren mit „gegebenenfalls durchführen“ bzw. „unter fachlicher Anleitung“ eine gewisse Flexibilität – Qwen widerspricht hier inhaltlich und priorisiert das Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek nennt Kondenstrockner als mögliche Option unter Kontrolle; Qwen widerspricht deutlich: „Ein Kondenstrockner allein ist bei bereits verlegtem Parkett nicht geeignet“ und betont dessen Unwirksamkeit für Estrichtrocknung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Bautrockner dürfen ausschließlich vor Parkettverlegung eingesetzt werden – nach Verlegung ist dies technisch unmöglich und schädlich. Raumluftfeuchte muss während der Trocknungsphase aktiv gesteuert werden (40–50 % RH), nicht nur „vermeiden von Zugluft“ (GoogleAI) oder „moderat“ (DeepSeek).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Restfeuchte-Messung✅ KonsensCM-Messung (Calciumcarbid-Methode) durch zertifizierten Fachmann – ausschließlich vor Verlegung; Hygrometer ist nicht ausreichend.
    Erlaubte Restfeuchte für Parkett✅ KonsensZementestrich: ≤ 1,8 CM-%; Calciumsulfatfließestrich: ≤ 0,5 CM-% – Herstellerangaben sind bindend.
    Bautrockner nach Parkettverlegung❌ WiderspruchQwen: strikt unmöglich und schädlich; DeepSeek/GoogleAI: nicht explizit ausgeschlossen, aber fachlich unzulässig – Qwen-Vorsichtsprinzip gilt.
    Optimale Raumluft während Trocknung⚠️ AbwägungDeepSeek nennt konkret 40–50 % RH und 20–22 °C; GoogleAI und Qwen erwähnen Feuchtekontrolle allgemein – DeepSeek liefert praxisnahe Vorgabe.
    Zwischenlagerung des Parketts➕ ErgänzungNur DeepSeek fordert explizit klimatisierte, separate Lagerung – entspricht bauhandwerklicher Best Practice und wird als essenziell zur Vermeidung von Schwindrisse übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Bautrockner-Einsatz nach Verlegung des Parketts. Messen Sie die Estrichfeuchte vor Verlegung verbindlich per CM-Methode. Lagern Sie das Parkett in einem separaten, klimatisierten Raum (40–50 % RH, 20–22 °C). Setzen Sie Bautrockner – falls erforderlich – ausschließlich vor Verlegung und nur unter fachlicher Aufsicht mit kontrollierter Raumluft.
    🔴 RisikoSchimmelbildung unter dem Parkett durch RestfeuchteüberschreitungGesundheitsgefahr, bauliche Sanierungskosten, Versagen des Bodenbelags
    🔴 RisikoVerwerfungen und Aufquellen des Parketts durch Feuchteeintrag aus EstrichUnbrauchbarer Bodenbelag, Nachverlegung inkl. Estrichsanierung notwendig
    🔴 RisikoEinsatz eines Bautrockners nach Verlegung → trockene RaumluftSchwindrisse, Fugenbildung, Rissbildung im Parkett, dauerhafte optische und funktionelle Schäden
    🔴 RisikoUnkontrollierte Trocknung mit Rissbildung im Estrich (z. B. durch Zugluft oder zu hohe Temperatur)Statistische Schwächung, Wasserstau unter Parkett, erhöhtes Schimmelrisiko
    🔴 RisikoFehlinterpretation von Hygrometer-Messwerten als Estrich-FeuchteFalsche Entscheidung zur Verlegung → Folgeschäden abgeklärt – Haftungsausschluss bei fehlender CM-Messung
    ✅ ChanceFachgerechte Vor-Trocknung mit Bautrockner unter CM-MonitoringZeiteinsparung bis zu 4–6 Wochen, termingerechte Projektabwicklung ohne Folgeschäden
    ✅ ChanceStrikte Einhaltung der Hersteller-RestfeuchtegrenzwerteGewährleistungsschutz, langfristige Werterhaltung des Parketts, Rechts- und Haftungssicherheit
    ✅ ChanceKlimakontrollierte Zwischenlagerung des ParkettsOptimale Akklimatisierung, Vermeidung von Schwindspannungen, verbesserte Verlegequalität
    ✅ ChanceProfessionelle CM-Messung durch zertifizierten BausachverständigenRechtssichere Dokumentation, klare Haftungsabgrenzung, mögliche Versicherungsleistungen bei Schäden
    ✅ ChanceAuswahl von feuchteresistenten Parkett-Systemen (z. B. mit Dampfsperre)Erhöhte Toleranz gegenüber geringfügigen Feuchteschwankungen – keine Ersatzlösung für CM-konforme Trocknung
    1. CM-Messung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Parkettleger für die Estrich-Restfeuchte-Messung nach Calciumcarbid-Methode – vor jeglicher Verlegung.
    2. Keinen Bautrockner nach Parkettverlegung einsetzen: Sollte das Parkett bereits verlegt sein, verzichten Sie gänzlich auf Bautrockner – stattdessen Raumklima auf 40–50 % RH und 20–22 °C stabil halten.
    3. Restfeuchte-Grenzwerte einhalten: Stellen Sie sicher, dass die gemessene Estrichfeuchte unter den vom Parketthersteller angegebenen Werten liegt – bei Zementestrich meist maximal 1,8 CM-%, bei Calciumsulfat meist 0,5 CM-%.
    4. Parkett trocken und klimakontrolliert lagern: Lagern Sie das Parkett in einem separaten Raum mit konstanter Temperatur (20–22 °C) und relativer Luftfeuchte (40–50 % RH) mindestens 72 Stunden vor Verlegung.
    5. Bautrockner nur vor Verlegung mit fachlicher Begleitung einsetzen: Falls benötigt, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trocknungstechnik – mit stufenweiser Leistungsanpassung, Luftführungskonzept und CM-Messung im 7-Tage-Rhythmus.
    6. Hygrometer-Messungen ignorieren – ausschließlich CM-Messung vertrauen: Verzichten Sie auf Entscheidungen basierend auf Luftfeuchte-Messgeräten; nur die CM-Methode gibt die reale Estrichfeuchte zuverlässig an.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Fließestrich, Trockenestrich.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Sie wird in CM-% oder Gewichtsprozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: CM-Methode, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte.
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid zur Reaktion gebracht.
    Verwandte Begriffe: CM-Gerät, Druckbehälter, Manometer.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bauteilen beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Luftentfeuchter.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann.
    Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Fertigparkett.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine Estrichart, die aufgrund ihrer fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und eine sehr ebene Oberfläche ergibt.
    Verwandte Begriffe: Selbstverlaufender Estrich, Anhydritestrich.
    Belegreif
    Belegreif bedeutet, dass ein Bauteil, insbesondere ein Estrich, die notwendigen Eigenschaften (z.B. Restfeuchte) aufweist, um mit dem vorgesehenen Belag belegt zu werden.
    Verwandte Begriffe: Verlegereife, Oberflächenfestigkeit.
    1. Welche Restfeuchte darf ein Estrich vor der Parkettverlegung haben?
      Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart ab. Bei Zementestrich für Parkett liegt sie meist bei maximal 1,8 CM-%. Bei Calciumsulfatestrich sind es in der Regel 0,5 CM-%.
    2. Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?
      Die Restfeuchte wird üblicherweise mit der Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid reagiert. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    3. Kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknung kann durch Lüften, Beheizen des Raumes oder den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Wichtig ist, dass die Trocknung kontrolliert erfolgt, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, kann es zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag kommen. Außerdem kann der Bodenbelag Schaden nehmen, z.B. durch Aufquellen von Parkett.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Estrich trocken ist?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Estrichart, der Estrichdicke, den Umgebungsbedingungen und der Lüftung ab. Ein Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, um vollständig auszutrocknen.
    6. Was ist ein CM-Gerät?
      Ein CM-Gerät ist ein Messgerät zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich nach der Calciumcarbid-Methode. Es besteht aus einem Druckbehälter, einem Manometer und einer Ampulle mit Calciumcarbid.
    7. Was bedeutet "belegreif" bei Estrich?
      "Belegreif" bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewünschten Bodenbelag belegt zu werden.
    8. Kann ich auch eine Folie auf den Estrich legen, um die Trocknung zu beschleunigen?
      Nein, das Abdecken des Estrichs mit einer Folie ist kontraproduktiv, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Überblick über verschiedene Trocknungsmethoden für Estrich und deren jeweilige Dauer.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation
      Detaillierte Erklärung der CM-Messung zur Bestimmung der Estrichfeuchte.
    • Schimmelbildung unter Parkett: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Parkett und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Bautrockner mieten: Kosten und Einsatzgebiete
      Überblick über die Kosten und Einsatzgebiete von Bautrocknern.
    • Parkett verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Parkett.
  2. Estrich-Feuchtemessung: CM-Wert und Heizsystem entscheidend!
    fragen?
    welchen cm Wert haben sie ermitteln lassen?
    Fußbodenheizung oder Heizkörper?
    Parkett in Folie verschweißt oder abgelegt zum gammeln?
  3. Estrich-Feuchte: Oberflächenmessung vs. CM-Messung – Unterschiede?
    Antworten
    @ Hr. Blücher,
    es wurde mit einem Oberflächenmessgerät die Feuchtigkeit im Estrich gemessen (CM?), die Messung ergab einen Wert zwischen 7,5 und 12.
    Das Parkett ist noch in der Verpackung (Folie) aber nicht Luftdicht versiegelt.
    Habe das Parkett eigentlich nicht zum gammeln abgelegt!
    Die Lieferung des Parketts kam zu früh da der Estrich zu lange braucht.
    Gruß Sven
  4. Feuchtemessung Estrich: Sinterschicht entfernen! – Wichtig!
    gründlich lesen soll nicht erspart bleiben!
    Fußbodenheizung od hk!
    sie machen die Sache durch unpräzise Angaben nicht leichter 😉
    wurde denn der Estrich nach dem einbringen von seiner Sinterschicht befreit? ich vermute nicht!
    die zahlen die sie nennen klingen sehr nach einem Messgerät, welches den elektrischen widerstand auswertet. diese Geräte sind zur Feuchtebestimmung bei Estrichen ungeeignet. die Messung _muss_ im chemischen messverfahren erfolgen, der sogenannten cm-Messung. zu messen ist Material aus dem unteren drittel der Estrichplatte. Anhydritestrich muss eine vol. feuchte von 0,3 erreichen. nur wissen wir von ihnen nur was von Fließestrich  -  ist das Anhydrit? oder welches Produkt?
    sie wissen schon, dass parkettprofis extremsten Respekt vor Anhydrit haben?
    summary zum abarbeiten:
    1 welches messverfahren wurde angewendet?
    2 in welcher Tiefe wurde gemessen?
    3 was bedeuten die zahlen?
    4 wurde der Estrich geschliffen?
    5 FBHAbk. oder hk beheizt?
    6 welcher Hersteller? welches Produkt wurde eingebaut?
    7 wie dick ist die Estrichplatte
    8 wurde die Feuchtigkeit des Parketts protokolliert? stabmaße gemessen?
  5. Feuchter Estrich: Laienfragen zur Trocknung – Expertenrat gesucht!
    Ahh bin leider kein Fachmann gt; sonst müsste ...
    Ahh,
    bin leider kein Fachmann => sonst müsste ich auch nicht so Fragen.
    Kann nur mit meinem Leihenwissen auf Hilfe durch Profis hoffen bzw. die Fragen beantworten.
    1) Oberflächenprüfgerät  -  kein chem. Ve'rfahren (wurde aufgelegt und abgelesen)
    2) nur an der Oberfläche siehe (1)
    3)? wurde durch den Bauleitwer abgelesen
    4) er wurde von mir geschliffen ... JA
    5) HK zum Teil auch Fußbodenerwärmung (Bad/Küche/Kind) beide Heizarten laufen nicht mehr (bringt nicht laut Bauleiter => Außentemp zu warm)
    6) es ist ein Anhydritestrich (Fließestrich), Hersteller?
    7) die Estrichdicke beträgt 6 cm, bzw. im Bad/Küche/Kind 4 cm
    8) wurde nicht Protokoliert da ich das Parkett selber besorgt habe, es handelt sich nicht um Stabparkett asondern um Fertigparkett Schiffsboden/Buche mit Nut-Feder dieses soll schwimmend verlegt werden.
    Habe im Moment 2 Kondenstrockner am lazufen um die Feuchtigkeit raus zu bekommen.
    Habe etwas bedenken wegen meines Parketts (Rissbildung? durch Trockner), es besteht allerdings sonst nur die Möglichkeit das Parkett im Keller oder in der Garage zu lagern => weiß nicht, ob das Besser ist.
    Gruß Sven
    Feuchter Estrich vor Parkett: Bautrockner-Einsatz und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bautrockner eingesetzt werden kann, um einen feuchten Fließestrich vor der Parkettverlegung zu trocknen. Dabei werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte, die Bedeutung der Sinterschicht und die potenziellen Risiken für das Parkett durch zu schnelle Trocknung thematisiert. Die korrekte Feuchtemessung ist entscheidend, wie in Feuchtemessung Estrich: Sinterschicht entfernen! – Wichtig! betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Oberflächenmessgeräte sind zur Feuchtebestimmung bei Estrichen ungeeignet. Die Messung muss im chemischen Messverfahren (CM-Messung) erfolgen, wie im Beitrag Feuchtemessung Estrich: Sinterschicht entfernen! – Wichtig! erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um die Restfeuchte korrekt zu bestimmen und Schäden am Parkett zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Vor der Feuchtemessung sollte die Sinterschicht des Estrichs entfernt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Der Beitrag Feuchtemessung Estrich: Sinterschicht entfernen! – Wichtig! geht detailliert darauf ein. Die Art des Heizsystems (Fußbodenheizung oder Heizkörper) beeinflusst ebenfalls die Trocknungsdauer des Estrichs.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemessene Feuchtewerte zwischen 7,5 und 12 wurden mit einem Oberflächenmessgerät ermittelt, wie in Estrich-Feuchte: Oberflächenmessung vs. CM-Messung – Unterschiede? erwähnt. Diese Werte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da die Messmethode ungenau sein kann. Die korrekte CM-Messung ist entscheidend für die Beurteilung der Trocknungsreife.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wurde bereits mit dem Schleifen des Estrichs begonnen, um die Sinterschicht zu entfernen, wie im Beitrag Feuchter Estrich: Laienfragen zur Trocknung – Expertenrat gesucht! beschrieben. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Trocknung zu beschleunigen und genaue Messwerte zu erhalten. Der Einsatz eines Bautrockners sollte in Erwägung gezogen werden, jedoch unter Berücksichtigung der Risiken für das Parkett.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine CM-Messung durchführen lassen, um die tatsächliche Restfeuchte des Estrichs zu bestimmen. Die Hinweise im Beitrag Feuchtemessung Estrich: Sinterschicht entfernen! – Wichtig! sollten dabei beachtet werden. Anschließend kann entschieden werden, ob und wie ein Bautrockner eingesetzt werden kann, um die Trocknung zu beschleunigen, ohne das Parkett zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Bautrockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Bautrockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Bautrockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Estrich vor Parkettverlegung: Bautrockner-Einsatz, Risiken & Trocknungsdauer?
Suche nach: Feuchter Estrich: Bautrockner ja/nein?
Suche nach: Estrich, Feuchtigkeit, Parkett, Bautrockner, Trocknung, Fließestrich, Restfeuchte, Bauaustrocknung
