Bitumen Schweißbahn im Keller: Abdichtung, Risiken & Alternativen zur Kellerabdichtung?
❓ Fragestellung: Bitumen Schweißbahn im Keller: Abdichtung, Risiken & Alternativen zur Kellerabdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasser kann zwischen Bitumen-Schweißbahn und Dachpappe in die Wand eindringen und kapillar aufsteigen; Alle drei KIs warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei KIs verneinen die Radon-Schutzwirkung von Standard-Bitumenbahnen – dies ist fachlich falsch und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandene Bitumen-Schweißbahn darf nicht als funktionierende Abdichtung angesehen werden. Eine sofortige, fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18066) ist zwingend, um ein nachhaltiges Sanierungskonzept zu entwickeln – vor jeder weiteren Maßnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Bitumen Schweißbahnen zur Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf aufsteigende Feuchtigkeit und Radonbelastung. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung diskutiert, wobei Glas und Schweißbahnen mit Aluminiumfolie als sichere Alternativen genannt werden. Die Notwendigkeit einer Radonuntersuchung wird abhängig von der regionalen Belastung und der Nutzung des Kellers bewertet.
falls die Bodenplatte nicht dicht ist und Wasser eindringt dann hält die Schweißbahn das vom Estrich und evtl. Bodenbelag ab. Die Zwischenwände stehen auf Dachpappe, aber zwischen Schweißbahn und Dachpappe kann das Wasser in die Wand eindringen und hochsteigen. Ist die Schweißbahn nur für Radioaktive Gase? Wäre nett wenn mir jemand Auskunft geben könnte.
MfG Sigge
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18066) erforderlich – Eigenreparaturen verschärfen den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Bitumen-Schweißbahnen sind keine Radonabdichtung – für Radonschutz sind spezielle, geprüfte gasdichte Folien nach DIN 18195-4 oder DIN 18040-1 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige Horizontalsperre unter allen tragenden Bauteilen (nicht nur Estrich) ist bauphysikalisch zwingend – Dachpappe unter Zwischenwänden ist unzulässig und erzeugt kapillare Brücken.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumen-Schweißbahnen wirken nur bei fachgerechter Verlegung als geschlossenes Wannensystem (Bodenplatte + Wände), nicht als Einzelmaßnahme gegen drückendes Wasser.
    Eine Bitumen Schweißbahn im Keller dient primär dazu, die Bodenplatte gegen eindringendes Wasser abzudichten und so den Estrich und den Bodenbelag zu schützen. Sie verhindert jedoch nicht, dass Wasser zwischen Schweißbahn und den Wänden (getrennt durch Dachpappe) eindringen und aufsteigen kann.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter die Schweißbahn gelangt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. Zudem kann es die Bausubstanz angreifen.
    • Prüfung der Bodenplatte: Ist die Bodenplatte tatsächlich undicht? Eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend.
    • Alternative Abdichtungsmethoden: Es gibt alternative Abdichtungsmethoden, die möglicherweise besser geeignet sind, z.B. eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Injektionsabdichtung.
    • Dampfdiffusionsoffenheit: Achten Sie darauf, dass die gewählten Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) beurteilen, um die beste Abdichtungsmethode für Ihren Keller zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der nachträglichen Abdichtung von Kellerräumen mit Bitumen-Schweißbahnen. Der Nutzer fragt, ob diese Bahnen nur gegen Radon (radioaktive Gase) schützen und ob Wasser zwischen den Schichten aufsteigen kann. Die Beschreibung zeigt ein grundlegendes Verständnis der Problematik, aber auch Unsicherheiten bezüglich der korrekten Abdichtungstechnik.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Wasser zwischen Schweißbahn und Dachpappe in die Wand eindringen und kapillar aufsteigen kann, ist fachlich korrekt. Dies ist ein klassischer Fehler bei unzureichender Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Bitumen-Schweißbahnen sind nicht primär für Radon konzipiert. Sie dienen der Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Radonabdichtungen erfordern spezielle, gasdichte Folien. Die Annahme, Schweißbahnen seien nur für radioaktive Gase, ist daher falsch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung: Die Schweißbahn muss auf der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden zu einem geschlossenen Wannensystem verklebt werden. Die Dachpappe unter den Zwischenwänden ist unzureichend und muss durch eine durchgehende Abdichtung ersetzt werden. Zudem ist eine Drainage und ein kontrollierter Feuchteschutz des Estrichs erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung entstehen Hohlräume, in denen sich Wasser staut. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Bausubstanz. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen Bodenplatte und Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung als System planen (Bodenplatte, Wände, Anschlüsse). Verzichten Sie auf die Verwendung von Dachpappe als Abdichtungsebene. Eine professionelle Ausführung mit geprüften Materialien ist zwingend erforderlich, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unklare und potenziell gefährliche Situation: Eine Bitumenschweißbahn im Keller wird offenbar als Abdichtung eingesetzt, doch ihre Funktion, Verlegung und Kompatibilität mit anderen Bauteilen (z. B. Dachpappe unter Zwischenwänden) sind nicht nach bauphysikalischen Regeln dokumentiert oder geprüft.
    🔴 Gefahr: Bitumenschweißbahnen sind keine universellen Abdichtungen – sie wirken nur bei fachgerechter Verlegung als horizontale Sperrschicht gegen kapillares Aufsteigen oder Bodenfeuchte, aber nicht gegen drückendes Wasser. Eine fehlende Dichtigkeit der Bodenplatte macht jede oberflächennahe Abdichtung wirkungslos, da Wasser seitlich oder unterhalb eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung, dass Zwischenwände auf Dachpappe stehen und Wasser zwischen Schweißbahn und Dachpappe in die Wand eindringen kann, deutet auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin: Es fehlt eine durchgängige, fachgerechte Horizontalsperre – stattdessen entsteht eine kapillare Brücke, die Feuchte in die Baukonstruktion leitet und langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Bitumenschweißbahnen haben keinerlei Funktion bei der Abschirmung radioaktiver Gase – diese Aussage ist fachlich vollkommen falsch und irreführend; für Radonabdichtung sind spezielle, dichte Folien mit nachgewiesener Radon-Diffusionsdichte (z. B. gemäß DIN 18195-4 oder DIN 18040-1) erforderlich, nicht Standard-Bitumenbahnen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Kellerabdichtung erfordert stets eine systemische Betrachtung: Außenabdichtung bei drückendem Wasser, Innenabdichtung nur bei geringer Feuchtelast und mit Entwässerungskonzept, sowie eine durchgängige Horizontalsperre unter allen tragenden Bauteilen – nicht nur unter Estrich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Dachpappe als Unterlage für Zwischenwände ist bauphysikalisch nicht zulässig: Sie ist nicht tragfähig, nicht diffusionsoffen und fördert Feuchtesammelstellen – stattdessen sind mineralische Untergründe mit integrierter Sperre erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder Ergänzung ohne fachliche Grundlage verschlechtert den Schadensverlauf.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasser kann zwischen Bitumen-Schweißbahn und Dachpappe in die Wand eindringen und kapillar aufsteigen.
    • Alle drei KIs warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei KIs verneinen die Radon-Schutzwirkung von Standard-Bitumenbahnen – dies ist fachlich falsch und irreführend.
    • GoogleAI betont Dampfdiffusionsoffenheit als Kriterium; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die vollständige Dichtigkeit des Wannensystems – letztere ist sicherer und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt mineralische Dichtungsschlämme als Alternative; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit einer systemischen Gesamtkonzeption (Außen- vs. Innenabdichtung, Entwässerung) hervor – diese umfassende Sicht wird im Konsens übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem geschlossenen Wannensystem inkl. Anschlussdetails Bodenplatte/Wand – entscheidend für dauerhafte Dichtigkeit.
    • Qwen ergänzt die Unzulässigkeit von Dachpappe als tragender Untergrund für Zwischenwände und verweist auf mineralische Untergründe mit integrierter Sperre.
    • GoogleAI suggeriert, dass Bitumen-Schweißbahnen "primär dazu dienen, die Bodenplatte gegen eindringendes Wasser abzudichten" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie wirken nur bei vollständigem Wannensystem; isoliert auf der Bodenplatte sind sie wirkungslos bei seitlichem oder unterflächigem Wassereintritt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme – diese Forderung findet sich bei DeepSeek und Qwen explizit, bei GoogleAI nur allgemein als "Fachmann". Die präzisere Formulierung (DIN 18066) wird übernommen.
    Radonschutz durch Bitumen-Schweißbahn ❌ Widerspruch Alle drei KIs bestätigen eindeutig: Standard-Bitumenbahnen bieten keinerlei Radonschutz. Für Radon sind spezielle geprüfte Folien nach DIN 18195-4 oder DIN 18040-1 zwingend erforderlich.
    Kapillares Aufsteigen zwischen Schweißbahn und Dachpappe ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Dachpappe unter Zwischenwänden schafft eine kapillare Brücke – Wasser kann eindringen, aufsteigen und zu schweren Schäden führen.
    Funktion der Schweißbahn bei drückendem Wasser ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Einschränkung, DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Schweißbahnen sind nur bei fachgerechtem Wannensystem wirksam – isoliert auf der Bodenplatte schützen sie nicht gegen drückendes Wasser.
    Erforderlichkeit einer systemischen Planung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine ganzheitliche Betrachtung (Bodenplatte, Wände, Anschlüsse, Entwässerung, Estrichschutz). Keine Einzelmaßnahme ist ausreichend.
    Verwendung von Dachpappe als Untergrund ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen Dachpappe als tragende Schicht unter Zwischenwänden ausdrücklich ab – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die sichere Einschätzung wird übernommen.
    🔴 Risiko Unbemerktes kapillares Aufsteigen durch kapillare Brücke (Dachpappe) Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit von Zwischenwänden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung bei drückendem Wasser (z. B. bei Starkregen oder Grundwasseranstieg) Sofortige Wasseransammlung im Keller, Schäden am Estrich und Bodenbelag, elektrische Gefahren
    🔴 Risiko Fehlende Radonabdichtung bei Annahme falscher Schutzwirkung Langfristige Gesundheitsgefährdung durch erhöhte Radonkonzentrationen im Wohnraum
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur ohne bauphysikalische Grundlage Verschlechterung der Feuchtesituation, Verstärkung von Schimmelbildung, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fehlende systemische Planung (z. B. fehlende Drainage oder Entwässerung) Dauerhafte Feuchtelast, Versagen sämtlicher Abdichtungsmaßnahmen, hohe Folgekosten für Sanierung
    ✅ Chance Nachträgliche Installation einer fachgerechten Innenabdichtung mit Entwässerungssystem Dauerhafter Schutz auch bei schlechten Außenbedingungen, erhaltene Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Ersatz von Dachpappe durch mineralische Untergründe mit integrierter Horizontalsperre Dauerhafte Vermeidung kapillarer Brücken, Verbesserung der Tragfähigkeit und Baustoffverträglichkeit
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Radonfolien im Rahmen der Sanierung Gesundheitsschutz für Nutzer, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung)
    ✅ Chance Durchführung einer bauphysikalischen Feuchtemessung mit Langzeitmonitoring Präzise Diagnose der Ursache, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierte Bauwerksabdichter (z. B. nach ZVBA) Rechtssichere, versicherungsfähige Ausführung, langfristige Gewährleistung, mögliche Förderung durch BAFA
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18066 – keine weitere Eigenmaßnahme bis zur schriftlichen Bestandsaufnahme.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Carbiddampfmessung und Thermografie) durchführen, um die Feuchteherkunft (kapillar, drückend, kondensat) eindeutig zu bestimmen.
    3. Radonmessung organisieren: Beauftragen Sie eine 3-monatige Langzeit-Radonmessung im Keller und Wohnbereich – bei Überschreitung des Referenzwerts von 300 Bq/m³ ist eine geprüfte Radonfolie nach DIN 18195-4 zwingend.
    4. Dachpappe unter Zwischenwänden dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie sämtliche Stellen, an denen Zwischenwände auf Dachpappe stehen – diese Unterlagen benötigt der Sachverständige für die Sanierungsplanung.
    5. Sanierungsplan einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Aussagen zu Außen- vs. Innenabdichtung, Entwässerungskonzept, Horizontalsperre und Materialien mit Nachweis der Prüfung (z. B. DIBtAbk.-Zulassung).
    6. Fachfirma mit ZVBA-Zertifizierung suchen: Beauftragen Sie nur Unternehmen mit Nachweis der Zertifizierung durch den Zentralverband der Beschichter und Abdichter (ZVBA) – dies sichert fachgerechte Ausführung und Gewährleistung.
    Bitumen Schweißbahn
    Eine Bitumen Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf eine Oberfläche aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke oder Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Adhäsion
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf mineralischen Untergründen aufgetragen wird, um diese gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig zur Kellerabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk oder den Boden injiziert wird, um Risse und Hohlräume zu verschließen und so das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerksabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um ein Gebäude ansammelt. Sie verhindert, dass das Wasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    1. Was ist eine Bitumen Schweißbahn und wozu dient sie?
      Eine Bitumen Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, insbesondere im Kellerbereich.
    2. Kann eine Bitumen Schweißbahn alleine aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
      Nein, eine Bitumen Schweißbahn verhindert nicht zwangsläufig aufsteigende Feuchtigkeit. Wenn Wasser zwischen Schweißbahn und Wand gelangt, kann es trotzdem aufsteigen. Eine umfassende Abdichtung ist notwendig.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumen Schweißbahn im Keller?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsabdichtungen oderDrainagesysteme. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellers ab.
    4. Was ist bei der Verlegung einer Bitumen Schweißbahn zu beachten?
      Die Verlegung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte und dichte Abdichtung zu gewährleisten. Wichtig ist auch die Vorbereitung des Untergrunds und die fachgerechte Verschweißung der Bahnen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz.
    6. Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Baumaterialien?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Warum ist eine Drainage im Kellerbereich sinnvoll?
      Eine Drainage leitet Wasser, das sich im Erdreich um den Keller ansammelt, ab und verhindert so, dass es in das Mauerwerk eindringen kann.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung mit Bitumen Schweißbahn?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Kellers, Zustand des Untergrunds und Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller und deren Vor- und Nachteile.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen erkennen und beseitigen
      Informationen zur Schimmelbildung im Keller, Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Bodenplatte abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
  2. Kellerabdichtung: Sperrlagen gegen Kapillarwasser & Dampf
    Bitte ...
    Radioaktive Gase?
    Bin ich hier noch Richtig?
    Also, die Sperrlagen werden zur Vermeidung von Kapillaraufsteigendes Wasser und als Dampfbremsen eingebaut. Die Sperrlagen sind nicht Druckwasserdicht. Es sind keine Negativen Sperren welche eingebaut werden um in Druckwasserbelasteten Zonen, durch Sohlen hindurchsprudelndes Wasser zurück zu halten. Hierfür ist die Sohle den aRdT entsprechend auszuführen. Die Sperrungen der Sohle, werden an den Sperrungen unter den Wänden herangeführt, oder noch besser mit diesen verklebt / Verschweißt.
  3. Kellerabdichtung: Konkreter Fall oder Baubiologen-Frage?
    enormer tiefnebel!?
    ist das ein konkreter fall?
    der einzige Satz mit Fragezeichen wäre der an eine scherzfrage erinnernde nach den radioaktiven gasen!?
    oder fragt hier einer der aussterbenden Gattung baubiologe/ bauträumer?
    da ist guter rat teuer
  4. Kellerabdichtung: Sachverständiger & Ortstermin-Problematik
    Ich sehe schon einen Sachverständige im Gelben Vollkörperkondom ...
    Ich sehe schon einen Sachverständige im Gelben Vollkörperkondom mit diesem komischen Dreieckigen Schwarzen Zeichen anstapfen und keiner will zum Ortstermin erscheinen 😉
  5. Radonschutz: Horizontale Abdichtung & Gesundheitsrisiken
    In etlichen Bereichen Deutschlands schützt die horizontale Abdichtung ...
    In etlichen Bereichen Deutschlands schützt die horizontale Abdichtung auch gegen Radon (radioaktives Gas)!
    Radon ist zweithäufigste Ursache von Lungenkrebs (nach dem Rauchen).
    In den USA bekommt in bestimmten Gegenden kein Haus verkauft ohne eine Untersuchung der Radon-Belastung vorzulegen.
  6. Feedback: Dank für Antworten zur Kellerabdichtung
    vielen Dank, für die Antworten
  7. Radon im Keller: Existenz & physikalische Aspekte
    Foto von Oliver Kettig
    Radon
    @Carden & Blücher
    Auch wenn die Herren Radon noch nie auf der Baustelle gesehen oder gerochen haben, heißt das nicht, dass es das nicht gibt 😉
    Physikalische Grüße
  8. Radon-Abdichtung: Glas vs. Bitumen & Messmethoden
    Was habe ich damit zu tun?
    @Siegfried Maier: Können Sie mir mal erklären, warum Sie mit meinem Namen unterzeichnen?
    Zum Thema: Radon ist in Deutschland nicht so bekannt, wie in den USA, das stand ja schon oben. Einzig sichere Abdichtung ist Glas. Mit Bitumenbahnen kommen Sie nicht weiter. Die Radonbelastung kann man messen. Sie ist wohl in schieferhaltigen Boden höher als in Sandböden, kann aber schon von einem Grundstück zum nächsten schwanken.
  9. Sigge: Kurzform von Siegfried - Namensherkunft
    @christian Sigge
    Sigge = Kurzform von Siegfried
    zumindest würde ich das so interpretieren.
  10. Namensbedeutung: Regionale Unterschiede bei 'Sigge'
    aha
    kannte ich nicht ... scheint wohl regional anders zu sein 😉 Und ich dachte immer, mein Name sei selten ...
  11. Radonschutz: Schweißbahn mit Aluminiumfolie als Barriere
    Metall ist auch sicher
    Durch eine Schweißbahn mit Aluminiumfolie kann auch kein Radon dringen.
    Liebe Grüße
    Günter
  12. Radon-Risiko: Keller Nutzung & Aufwand für Vermeidung
    Radon
    ist natürlich vor allem ein Problem bei bewohnten Kellerräumen. Wenn Sie jeden Tag mal zum Bierholen in den Keller gehen müssen Sie sich auch in gefährdeten Gebieten keine Gedanken machen.
    Wenn Sie allerdings in einem potentiell hochbelastetem Gebiet bauen und den Keller intensiver nutzen wollen kann sich der relativ hohe Aufwand für die Untersuchung bzw. Vermeidung lohnen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Bitumen Schweißbahnen zur Kellerabdichtung, insbesondere im Hinblick auf aufsteigende Feuchtigkeit und Radonbelastung. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung diskutiert, wobei Glas und Schweißbahnen mit Aluminiumfolie als sichere Alternativen genannt werden. Die Notwendigkeit einer Radonuntersuchung wird abhängig von der regionalen Belastung und der Nutzung des Kellers bewertet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Radon-Abdichtung: Glas vs. Bitumen & Messmethoden ist Glas eine sichere Abdichtung gegen Radon, während Bitumenbahnen möglicherweise nicht ausreichend Schutz bieten. Die Radonbelastung sollte gemessen werden, da sie regional variiert.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Radonschutz: Horizontale Abdichtung & Gesundheitsrisiken wird erwähnt, dass in einigen Regionen Deutschlands die horizontale Abdichtung auch gegen Radon schützt und Radon die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs ist. In den USA ist eine Radonuntersuchung vor dem Hausverkauf üblich.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Sperrlagen gegen Kapillarwasser & Dampf erklärt, dass Sperrlagen zur Vermeidung von kapillar aufsteigendem Wasser und als Dampfbremsen eingebaut werden, aber nicht druckwasserdicht sind. Für druckwasserbelastete Zonen sind spezielle Ausführungen der Bodenplatte erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Kellerabdichtung mit Bitumen Schweißbahnen sollte eine umfassende Analyse der Bodenbeschaffenheit und der potenziellen Radonbelastung durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen. Siehe auch Radon-Risiko: Keller Nutzung & Aufwand für Vermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Bitumen, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Bitumen, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Bitumen, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen Schweißbahn im Keller: Abdichtung, Risiken & Alternativen zur Kellerabdichtung?
Suche nach: Bitumen Schweißbahn Keller: Sinn, Risiken, Alternativen
Suche nach: Bitumen Schweißbahn, Kellerabdichtung, Bodenplatte abdichten, Feuchtigkeit Keller, aufsteigende Feuchtigkeit, Keller sanieren
