Holzbalkendecke Aufbau: Dämmung, OSB, Holzfaser & Dielen - Optimale Schichtstärken?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeHolzbalkendecke Aufbau: Dämmung, OSB, Holzfaser & Dielen - Optimale Schichtstärken?
🔴 KRITISCH: Keine Lattungsschüttung auf OSBAbk.-Platten ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (WUFI) und statische Prüfung der Unterkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine funktionstüchtige, diffusionsoffene Schichtfolge führt zu Tauwasserausfall, Feuchtestau und Schimmelbildung – Dampfbremse oder -sperre (z. B. INTELLO) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 4–5 cm Holzfaserdämmung mit Tragfähigkeit (z. B. Gutex Thermoflex oder Steico TopAkustik) erforderlich – 2 cm reichen weder für Trittschall (DINAbk. 4109) noch für Wärmedämmung (GEG) aus.
⚠️ WICHTIG: Isoself- oder Zelluloseschüttung darf nur in diffusionsoffenen, belüfteten Hohlräumen eingesetzt werden – nicht unter abgedichteten Dielen auf OSB.
Ich empfehle für den Aufbau einer Holzbalkendecke folgende Punkte zu beachten:
- Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung zwischen den Holzbalken, um Wärmeverluste zu minimieren. Holzfaser oder Mineralwolle sind geeignete Materialien.
- OSB-Platten: Die 18 mm OSB-Platten bilden eine tragfähige Grundlage für den weiteren Aufbau.
- Holzfaser: Die 2 cm Holzfaserplatte dient als zusätzliche Dämmung und Trittschallschutz.
- Dielenboden: Bei 21 mm Holzdielen ist die verbleibende Höhe von ca. 6 cm für eine Schüttung oder Lattung zur Höhenanpassung geeignet.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung der Holzbalken kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen, um eine korrekte Ausführung und ausreichende Belüftung sicherzustellen.
Der vorliegende Aufbau einer Holzbalkendecke mit OSB-Platten, einer geplanten Holzfaser-Dämmung und einem 21 mm starken Dielenboden ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine kritische Prüfung der Schichtstärken und Materialauswahl. Die vom Architekten vorgeschlagene Kombination aus 2 cm Holzfaser-Dämmung und 6 cm Lattung mit Isoself-Füllung zielt auf eine Verbesserung des Trittschallschutzes und der Wärmedämmung ab, was bei einer Aufstockung sinnvoll ist.
🔴 Gefahr: Die geplanten 8 cm Aufbauhöhe sind äußerst knapp bemessen. Bei einer 6 cm Lattung und 2 cm Holzfaser-Dämmung bleibt kaum Raum für eine ausreichende Hinterlüftung oder eine diffusionsoffene Konstruktion. Dies kann zu Feuchtestau und Schimmelbildung unter dem Dielenboden führen, insbesondere wenn die OSB-Platte als Dampfbremse wirkt.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Holzfaser-Dämmung ist entscheidend. Es sollten ausschließlich diffusionsoffene, druckfeste Holzfaserplatten (z.B. von Herstellern wie Steico oder Pavatex) verwendet werden, die für den Einsatz unter schwimmenden Estrichen oder Dielen geeignet sind. Die Isoself-Füllung (Zellulose oder Holzfaserflocken) ist als Schüttung für die Lattung gut geeignet, muss jedoch sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 cm Holzfaser-Dämmung ausreichen, um den Trittschall ausreichend zu dämmen, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer Holzbalkendecke sind oft 3-5 cm Trittschalldämmung erforderlich, um die Anforderungen der DIN 4109 zu erfüllen. Der Architekt sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung vorlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen mit der Überprüfung des gesamten Deckenaufbaus. Lassen Sie ein Feuchte- und Schallschutzgutachten erstellen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Verlangen Sie vom Architekten eine schriftliche Bestätigung der bauphysikalischen Unbedenklichkeit und der Einhaltung der geltenden Normen (DIN 4109, GEG). Nur so können Sie spätere Bauschäden und teure Sanierungen vermeiden.
Die geplante Konstruktion einer Holzbalkendecke mit OSB-Untergrund, Holzfaserdämmung, Lattung und 21-mm-Holzdielen birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht pauschal als "optimal" bezeichnet werden können.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus OSB-Platten (18 mm) und einer 20-mm-Holzfaserplatte unter einer massiven Lattung mit Schüttung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, da die Dampfbremse fehlt und die Dampfdiffusion durch die Holzfaser unzureichend gesteuert wird.
🔴 Gefahr: Eine 6-cm-Lattung mit Schüttung (z. B. Isoself) auf einer OSB-Unterkonstruktion führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und erhöht das Risiko von Knackgeräuschen, Durchbiegung oder sogar Schädigung der OSB-Platten bei dynamischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, 2 cm Holzfaser und 6 cm Lattung zu verwenden, ist bauphysikalisch nicht tragfähig – Holzfaserplatten sind keine Ersatzdämmung für eine funktionierende Dampfbremse und keine Tragschicht für schwere Lattungsschüttung.
➕ Ergänzung: Für eine sichere, schall- und wärmetechnisch wirksame Konstruktion ist eine durchgängige, diffusionsoffene Schichtfolge erforderlich: OSB als tragende Unterlage, gegebenenfalls eine dünne, diffusionsoffene Dampfsperre (z. B. INTELLO), dann eine 4–6 cm dicke Holzfaserdämmung mit integrierter Tragfähigkeit (z. B. Gutex Thermoflex), gefolgt von einer 20–24 mm starken Massivholzdielenschicht – ohne zusätzliche Lattung.
➕ Ergänzung: Die 8 cm verfügbare Aufbauhöhe ist knapp, aber ausreichend, wenn auf die nichttragende Lattungsschüttung verzichtet und stattdessen eine hochwertige, tragfähige Holzfaserdämmplatte mit direkter Dielenverlegung gewählt wird.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Holzfaserdämmung ist grundsätzlich sinnvoll – sie bietet gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften sowie eine hohe Speicherfähigkeit für Feuchte, vorausgesetzt, sie ist korrekt eingebaut und nicht durch Schüttung oder falsche Schichtfolge beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3, WUFI) und einer statischen Prüfung der OSB-Unterkonstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der zusätzlichen Last durch die Aufstockung und den neuen Fußbodenaufbau.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als kritischstes Risiko bei unsachgemäßem Aufbau.
- Alle betonen die Zentralität der Dampfdiffusion und warnen vor fehlender oder falscher Dampfbremse/Sperre.
- Alle fordern eine expertenbasierte Prüfung durch Bauphysiker, Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater.
- GoogleAI geht von ausreichender Belüftung bei korrekter Ausführung aus; DeepSeek und Qwen lehnen Belüftung in einer geschlossenen 8‑cm-Konstruktion grundsätzlich ab und fordern stattdessen eine diffusionsoffene, regelbare Schichtfolge.
- GoogleAI sieht 2 cm Holzfaser als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als bauphysikalisch unzureichend (Trittschall, Wärme, Tragfähigkeit).
- DeepSeek konkretisiert die Anforderung an druckfeste, diffusionsoffene Holzfaserplatten (z. B. Steico, Pavatex) und verweist auf DIN 4109 sowie GEG-Nachweise.
- Qwen ergänzt den Vorschlag einer tragfähigen, hochdämmenden Holzfaserplatte statt Lattungsschüttung (z. B. Gutex Thermoflex) und nennt konkret WUFI als Berechnungstool.
- GoogleAI bewertet den vorgeschlagenen Aufbau als „grundsätzlich geeignet“; DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Kombination aus OSB + 2 cm Holzfaser + 6 cm Lattung + Schüttung als bauphysikalisch nicht tragfähig und warnen einhellig vor Feuchtestau. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Der Aufbau darf nicht nach der GoogleAI-Einschätzung umgesetzt werden. Stattdessen ist die strengere, feuchteschutzorientierte Konstruktion gemäß DeepSeek und Qwen mit diffusionsoffener Dampfsperre, mindestens 4 cm tragfähiger Holzfaser und Verzicht auf nichttragende Lattungsschüttung auf OSB umzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unzureichende Dampfdiffusion oder fehlende Dampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden und Schimmel – höchste Priorität bei Planung und Ausführung. Mindest-Dämmstärke Holzfaser ❌ GoogleAI akzeptiert 2 cm; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verlangen 4–5 cm für Wärme-, Trittschall- und Tragsicherheit – Widerspruch zugunsten der strengeren Anforderung. Lattung mit Schüttung auf OSB ❌ GoogleAI erwähnt Lattung als „geeignet“; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor ungleichmäßiger Lastverteilung, Knackgeräuschen und OSB-Schädigung – Widerspruch zugunsten des Verbots. Erforderliche Fachprüfung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Bauphysikalische Berechnung (WUFI/DIN 4108-3), statische Prüfung der OSB-Unterkonstruktion und schriftliche Normenbestätigung (DIN 4109, GEG) sind zwingend erforderlich. Materialanforderung Holzfaser ⚠️ GoogleAI nennt „Holzfaser oder Mineralwolle“ allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren druckfeste, diffusionsoffene Platten mit Zulassung für schwimmende Dielen (z. B. Gutex, Steico) – Abwägung erforderlich: Nur zertifizierte, tragfähige Produkte verwenden. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau muss gemäß DeepSeek und Qwen neu konzipiert werden: Verzicht auf Lattungsschüttung, Einbau einer diffusionsoffenen Dampfsperre, Verwendung von mindestens 4 cm tragfähiger Holzfaserplatte und verbindliche bauphysikalische sowie statische Prüfung vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Schichtfolge durch fehlende oder falsche Dampfbremse Massive Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung (2 cm statt 4–5 cm Holzfaser) Nichterfüllung der DIN 4109, Beschwerden der Nachbarn, Rechtsstreit, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Lattungsschüttung auf OSB-Platten ohne statische Absicherung Durchbiegung, Knackgeräusche, Rissbildung in OSB, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende WUFI-Feuchteschutzberechnung vor Einbau Unvorhersehbare Feuchtespeicherung, langsame Zerstörung der Konstruktion über Jahre, späte Schadenserfassung 🔴 Risiko Verwendung nichttragfähiger Holzfaserplatten unter Dielen Einbrechen der Platten bei Belastung, Unebenheiten, Durchbiegung, Gefahr von Stolperstellen ✅ Chance Verzicht auf Lattung zugunsten integrierter, tragfähiger Holzfaserdämmung Einsparung von Aufbauhöhe, Gewicht und Kosten; höhere Wohnkomfortwerte durch Speicherfähigkeit ✅ Chance Nutzung hochwertiger diffusionsoffener Systeme (z. B. INTELLO + Gutex) Zukunftsfähige, wertsteigernde Konstruktion mit Lebensdauer > 50 Jahre, hohe Werterhaltung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker inkl. Normennachweis Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Versicherungsschutz bei Schäden, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Wärmespeicherung durch Holzfaser bei Aufstockung Verbesserte Raumklimastabilität, geringerer Heizenergieverbrauch über Lebensdauer, GEG-Konformität sichergestellt ✅ Chance Einheitliche Materialphilosophie (nur nachwachsende, diffusionsoffene Rohstoffe) Ökologischer Mehrwert, Förderfähigkeit über BEGAbk.-EM, höhere Immobilienbewertung nach ESG-Kriterien Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz und einen statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen – nicht den Architekten allein.
- Feuchteschutzberechnung anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn ein schriftliches WUFI-Gutachten inkl. Tauwasser- und Feuchtespeicherungsanalyse für die geplante Schichtfolge.
- Dampfsperre einplanen: Bestellen Sie eine diffusionsoffene, regelbare Dampfsperre (z. B. INTELLO XP) und lassen Sie deren fachgerechte Verlegung mit Anschluss an Wände und Anschlüsse dokumentieren.
- Tragfähige Holzfaser wählen: Verwenden Sie nur zertifizierte, druckfeste Holzfaserplatten mit statischer Zulassung für Dielenuntergrund (z. B. Gutex Thermoflex 40 mm oder Steico TopAkustik).
- Lattung streichen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante 6 cm Lattung mit Isoself – ersetzen Sie sie durch eine einzige, tragfähige Holzfaserdämmplatte mit direkt verlegten Dielen.
- DIN- und GEG-Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Planer schriftlich nach, dass alle Schichten die Anforderungen der DIN 4109 (Trittschall), DIN 4108-3 (Feuchteschutz) und GEG (Wärmeschutz) erfüllen – mit Berechnungsunterlagen.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenkonstruktion, Dämmung.
- OSB-Platten
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als tragende Schicht im Holzbau verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Holzfaser
- Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er bietet gute Dämmwerte und ist diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Wärmedämmung.
- Dielenboden
- Ein Dielenboden ist ein Fußbodenbelag aus Massivholzdielen oder Mehrschichtdielen. Er verleiht Räumen eine natürliche und warme Atmosphäre. Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Decken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Dämmmaterial oder Ausgleichsmaterial, die auf einer Decke oder einem Boden verteilt wird. Sie dient zur Höhenanpassung oder zur Verbesserung des Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenschüttung, Füllmaterial.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
- Welche Dämmmaterialien sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
Ich empfehle Holzfaser, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien bieten gute Dämmwerte und sind diffusionsoffen, was wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Einbringung, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie wichtig ist der Trittschallschutz bei einer Holzbalkendecke?
Ein guter Trittschallschutz ist wichtig, um Geräusche in den darunterliegenden Räumen zu reduzieren. Ich empfehle, eine Trittschalldämmung unter dem Dielenboden zu verlegen. Holzfaserplatten oder spezielle Trittschalldämmmatten sind hierfür geeignet. - Muss ich eine Dampfsperre in die Holzbalkendecke einbauen?
Ich empfehle, eine Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung einzubauen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Eine Dampfsperre ist nicht immer notwendig, aber eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen sinnvoll. - Wie kann ich Unebenheiten in der Holzbalkendecke ausgleichen?
Ich empfehle, eine Schüttung oder eine Lattung zu verwenden, um Unebenheiten auszugleichen. Eine Schüttung aus Blähton oder Perlite ist leicht und bietet zusätzlichen Schallschutz. Eine Lattung ermöglicht eine präzise Höhenanpassung. - Welche Stärke sollten die OSB-Platten haben?
Ich empfehle, OSB-Platten mit einer Stärke von mindestens 18 mm zu verwenden, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen können auch dickere Platten erforderlich sein. - Wie befestige ich die Dielen auf der Holzbalkendecke?
Ich empfehle, die Dielen mit Schrauben oder Nägeln auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für Holz geeignet sind und nicht zu lang sind, um die darunterliegenden Schichten nicht zu beschädigen. - Was muss ich bei der Auswahl des Dielenbodens beachten?
Ich empfehle, auf die Holzart, die Oberflächenbehandlung und die Dicke der Dielen zu achten. Harthölzer wie Eiche oder Buche sind robust und langlebig. Eine geölte oder gewachste Oberfläche betont die natürliche Maserung des Holzes. - Wie kann ich die Holzbalkendecke vor Feuchtigkeit schützen?
Ich empfehle, auf eine ausreichende Belüftung der Konstruktion zu achten und eine Dampfbremse einzubauen. Vermeiden Sie stehendes Wasser und sorgen Sie für eine schnelle Trocknung bei Wasserschäden.
- Holzbalkendecke sanieren
Informationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke, inklusive Dämmung und Schallschutz. - Dämmstoffe für Holzbauten
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für Holzbauten geeignet sind, mit Vor- und Nachteilen. - Trittschallschutz verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Trittschallschutzes in Holzbauten. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbauten. - Dielenboden verlegen
Anleitung zur Verlegung eines Dielenbodens auf einer Holzbalkendecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Dämmung, OSB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdaten zu Estrich, Fliesen, Klebstoff, Unterlagsplatten und eventueller Fußbodenheizung – notieren Sie Dicken, Rohdichten und Zertifikate. …
- … werden, um einen nutzbaren Bodenbelag zu schaffen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Bodenbelag (z.B. Fliesen, Parkett).[br]Verwandte Begriffe: …
- … Estrich, Dämmung, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- … 55 cm) gebildet, die auf der Mittelstütze aufliegen. Zusätzlich soll ein Fußbodenaufbau mit Dielung, Estrich und Fußbodenheizung (ca. 7 cm) aufgebracht werden. Die …
- … 220) ab, der die Lasten aus der Decke und dem neuen Fußbodenaufbau aufnehmen soll. …
- … 6-m-Garage durch einen freitragenden Stahlunterzug, wobei darüber ein unbewohnter Raum mit Holzbalkendecke, Dielung, Estrich und Fußbodenheizung liegt. Die statische Tragfähigkeit hängt entscheidend von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … für Luftschall von unten & Trittschall von oben. Effektive Baustoffe & Fußbodenaufbau. Jetzt informieren! …
- … Luftschallschutz, Trittschallschutz, Schallisolierung, Schlafzimmer, Fußbodenaufbau, Deckenabhängung, Mineralwolle, Estrich, …
- … ist der Luftschall kein Thema mehr. Allerdings hört man trotz des Fußbodenaufbaus deutliche tritt / stuhl geräuche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … Holzbalkendecke Belastbarkeit prüfen …
- … Holzbalkendecke von 1948 nachträglich belasten? Infos zu Aufbau, Schallschutz & Statik. Jetzt informieren und Belastungsgrenze ermitteln! …
- … Holzbalkendecke, Belastbarkeit, Altbau, Schallschutz, Statik, Wabenschüttung, Trockenestrich, Gewicht, Sanierung, Bodenaufbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Dämmung, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Dämmung, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Aufbau: Dämmung, OSB, Holzfaser & Dielen - Optimale Schichtstärken?
Suche nach: Holzbalkendecke Aufbau: Dämmung & Dielen
Suche nach: Holzbalkendecke, Fußbodenaufbau, Dämmung, OSB-Platten, Holzfaser, Dielenboden, Schichtstärke, Dämmmaterial, Trittschalldämmung, Sanierung
