Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Türrahmen
Estrich zu hoch: Abschleifen, Fräsen oder Anpassen? Kosten & Risiken
Hallo Zusammen,
wir haben erst letzte Woche unseren Fließ-Estrich bekommen und wollten "eigentlich" keine Anschläge an den Türen. Leider ist Aufgrund von Kommunikationsproblemen zum Gau gekommen, zwei Zimmer wurden verwechselt, d.h. die Absenkung um 6 mm ist am falschen Zimmer. Gut zu niedrig kein Problem, doppelter Trittschall oder ähnliches und er der Fall ist erledigt. Was kann man machen wenn der Estrich zu hoch ist? Abschleifen, geht das bei 6 mm?
Vielen Dank für eure Hilfe
Daniel
  • Daniel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abschleifen oder Abfräsen kann die Estrichstruktur beschädigen und zu Rissen führen.
    Ich verstehe, dass der Estrich in Ihrem Fall zu hoch geraten ist, was zu Problemen mit Türanschlägen führt. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
    Mögliche Lösungen:
    • Abschleifen: Bei geringfügigen Überhöhungen (wenige Millimeter) kann das Abschleifen des Estrichs eine Option sein.
    • Abfräsen: Bei größeren Überhöhungen ist das Abfräsen eine effektivere Methode.
    • Anpassen der Türblätter: Wenn die Estrichüberhöhung nur gering ist, kann auch das Anpassen der Türblätter eine Lösung sein.
    Wichtige Aspekte:
    • Trittschalldämmung: Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung durch die Bearbeitung des Estrichs nicht beeinträchtigt wird.
    • Staubentwicklung: Beim Abschleifen und Abfräsen entsteht Staub. Sorgen Sie für eine gute Staubabsaugung.
    • Fachbetrieb: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, welche Lösung für Ihren Fall am besten geeignet ist.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird oft unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmatte, Akustik.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die leicht zu verarbeiten ist und eine sehr ebene Oberfläche ergibt. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Anhydrit-Fließestrich, Zement-Fließestrich, selbstnivellierend.
    Abschleifen
    Abschleifen ist ein Verfahren, bei dem Material von einer Oberfläche abgetragen wird, um sie zu glätten oder Unebenheiten zu beseitigen. Es wird oft bei Estrich eingesetzt, um geringfügige Überhöhungen zu korrigieren.
    Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Diamantschleifscheibe, Glätten.
    Abfräsen
    Abfräsen ist ein Verfahren, bei dem Material von einer Oberfläche abgetragen wird, um größere Unebenheiten zu beseitigen oder eine neue Oberfläche zu schaffen. Es wird oft bei Estrich eingesetzt, um größere Überhöhungen zu korrigieren.
    Verwandte Begriffe: Fräsmaschine, Estrichfräse, Abtrag.
    Türanschlag
    Der Türanschlag ist der Bereich, an dem die Tür an den Türrahmen stößt. Wenn der Estrich zu hoch ist, kann es zu Problemen mit dem Türanschlag kommen.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Dichtung.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Bodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl.
    1. Was kostet das Abschleifen von Estrich?
      Die Kosten für das Abschleifen von Estrich hängen von der Fläche, der Estrichart und dem Grad der Überhöhung ab. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    2. Kann ich Estrich selbst abschleifen?
      Ich rate davon ab, Estrich selbst abzuschleifen, da dies spezielle Maschinen und Fachkenntnisse erfordert. Fehler können zu Schäden am Estrich führen.
    3. Wie lange dauert das Abschleifen von Estrich?
      Die Dauer hängt von der Fläche und dem Grad der Überhöhung ab. Ein kleines Zimmer kann innerhalb eines Tages bearbeitet werden.
    4. Welche Werkzeuge werden zum Estrich abschleifen benötigt?
      Zum Estrich abschleifen werden spezielle Estrichschleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben benötigt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abschleifen und Abfräsen?
      Abschleifen ist für geringfügige Überhöhungen geeignet, während Abfräsen bei größeren Überhöhungen eingesetzt wird.
    6. Wie beeinflusst das Abschleifen die Trittschalldämmung?
      Durch das Abschleifen kann die Trittschalldämmung beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmwerte erhalten bleiben.
    7. Muss ich den Estrich nach dem Abschleifen versiegeln?
      Eine Versiegelung kann sinnvoll sein, um den Estrich vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    8. Was passiert, wenn der Estrich zu stark abgeschliffen wird?
      Wenn der Estrich zu stark abgeschliffen wird, kann die Stabilität beeinträchtigt werden und Risse entstehen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
  2. Estrich abschleifen: Staubfreie Lösung vom Fachbetrieb – 4-5 €/m²
    Klar geht das ...
    wenden Sie sich an ein Bodenbeschichtungs-Unternehmen, die haben Schleifgeräte mit denen das ohne Probleme und ohne Staubentwicklung geht.
    Kosten 4-5 €/m²
  3. Dank für Estrich-Info: Suche nach Bodenbeschichtungs-Experten
    vielen Dank
    Hallo Herr Wörmann,
    vielen Dank für die Info, dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
    Daniel
    Estrichhöhe korrigieren: Abschleifen als Lösung für zu hohen Estrich
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines zu hohen Estrichs und diskutiert die Möglichkeit des Abschleifens durch Fachbetriebe. Die Kosten für das Abschleifen liegen bei ca. 4-5 €/m². Es wird empfohlen, sich an ein Bodenbeschichtungs-Unternehmen zu wenden, um den Estrich staubfrei abzuschleifen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den Estrich abschleifen, ist es ratsam, die Ursache für die falsche Estrichhöhe zu ermitteln, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Siehe Beitrag Estrich abschleifen: Staubfreie Lösung vom Fachbetrieb – 4-5 €/m².
    ✅ Zusatzinfo: Das Abschleifen des Estrichs ist eine gängige Methode, um Unebenheiten oder zu hohe Stellen zu korrigieren. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden am Estrich oder an der Bausubstanz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Bodenbeschichtungs-Unternehmen auf, um ein Angebot für das Abschleifen des Estrichs einzuholen. Klären Sie im Vorfeld die genauen Kosten und den Umfang der Arbeiten ab. Weitere Informationen zur Suche nach Experten finden Sie im Beitrag Dank für Estrich-Info: Suche nach Bodenbeschichtungs-Experten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu hoch: Abschleifen, Fräsen oder Anpassen? Kosten & Risiken
Suche nach: Estrich zu hoch: Lösungen & Kosten
Suche nach: Estrich, Estrichhöhe, Abschleifen, Fräsen, Bodenanpassung, Trittschall, Estrichfehler, Sanierung, Bodenbelag
