Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: OSB
OSB-Platten als Fertigfußboden: Schwimmende Verlegung, Aufbau & Bedenken?
Hallo!
In unserem Einfamilienhaus beabsichtigen wir in allen Räumen (außer Bäder) geschliffene OSBAbk.-Platten als Fertigfußboden schwimmend zu verlegen.
Der Fußbodenaufbau ist wie folgt:
  • Stahlbetondecke (leider unsauber abgezogen mit bis zu 8 mm tiefen Riefen)
Ebene 1: Feuchtigkeitssperrfolie mit ca. 2 mm PE-Schaum (Gefitas 300, nur im EGAbk.)
Ebene 2: evtl. Ausgleichschüttung
Ebene 3:50 mm Wärmedämmplatten DEO (nur im EG)
Ebene 4:50 mm
  • Trittschalldämmplatten DES sm 50-3 mm unterbrochen (!) von
  • Lüftungskanälen aus PE von Pluggit ebenfalls 50 mm dick und Druckfestigkeit vergleichbar mit Trittschalldämmplatten und
  • Elektroleerrohre mit Ausgleichsschüttung
Ebene 5:25 mm Styroporplatten (DEO), die später evtl. gegen Trockensystem-Fußbodenheizungselemente ausgetauscht werden können
Ebene 6: OSB3-Platten als Lastverteilschicht und Fertigfußboden (bevorzugt geölt/gewachst, daher geschliffen)
Fragen:
Bestehen prinzipiell Bedenken gegen diesen  -  unseres Erachtens  -  sehr wirtschaftlichen Fußbodenaufbau?
Dürfen die OSB-Platten auch nur 15 mm dünn sein bzw. ist der Unterbau inkl. Trittschalldämmung ausreichend druckfest (1,5 KN/m²) für diese OSB-Plattendicke?
Können auf die OSB-Platten leichte Trockenbauwände gestellt werden?
In welcher Ebene sollte die Trittschalldämmung liegen?
Welche Arbeitsschritte sind für die Endbehandlung der OSB-Platten in geölter (Hartwachsöl) oder alternativer Beschichtung erforderlich?
Für Ihre Anregungen schon einmal unseren besten Dank im Voraus!
Burnett
  • Burnett
    Sicherheitshinweise: OSBAbk.-Platten als Boden: Verlegung & Aufbau
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Feuchtigkeitssperre können OSB-Platten aufquellen und Schimmel bilden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu unebenen Flächen und Stolperfallen führen.
    GoogleAI-Analyse: OSB-Platten als Boden: Verlegung & Aufbau
    Ich beurteile die geplante schwimmende Verlegung von OSB-Platten als Fertigfußboden kritisch, da einige Aspekte beachtet werden müssen.
    Fußbodenaufbau: Die unebene Stahlbetondecke (bis 8 mm Riefen) erfordert einen sorgfältigen Ausgleich. Ich empfehle eine Ausgleichsschüttung oder geeignete Ausgleichsmasse, um eine ebene Fläche für die nachfolgenden Schichten zu schaffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und der notwendigen Trocknungszeit.
    Feuchtigkeitssperre: Eine Feuchtigkeitssperre ist unerlässlich, um die OSB-Platten vor aufsteigender Feuchtigkeit aus der Stahlbetondecke zu schützen. Verwenden Sie eine geeignete PE-Folie oder eine spezielle Feuchtigkeitssperrbahn.
    Dämmung: Trittschalldämmplatten sind wichtig, um Gehgeräusche zu reduzieren. Wählen Sie Dämmplatten mit ausreichender Druckfestigkeit, um die Lasten aus dem Fußbodenaufbau und der Nutzung aufzunehmen. Wärmedämmplatten können zusätzlich den Wärmeverlust reduzieren.
    OSB-Platten: Achten Sie auf die Eignung der OSB-Platten für den Einsatz als Fußboden. Wählen Sie Platten mit ausreichender Dicke und Festigkeit, um den Belastungen standzuhalten. Die Platten sollten zudem für den Feuchtebereich geeignet sein, um Verformungen oder Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Endbehandlung: Nach der Verlegung sollten die OSB-Platten geschliffen und mit einem geeigneten Öl oder Hartwachsöl behandelt werden, um die Oberfläche zu versiegeln und vor Verschmutzungen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bodenleger oder Architekt) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre spezifischen Bedingungen zu ermitteln.
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Die schwimmende Verlegung ist eine Methode zur Verlegung von Fußböden, bei der die einzelnen Elemente (z.B. Laminat, Parkett, Vinyl) nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden, sondern lose aufliegen und durch Nut und Feder oder Klicksystem miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Verkleben, Verschrauben, Nageln
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material (z.B. Blähton, Perlite, Sand), die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für die Verlegung von Fußböden zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Nivellierung
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter Fußböden verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder Bewegen auf dem Boden entstehen) in angrenzende Räume zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material (z.B. PE-Folie, Bitumenbahn), die verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Wasserdichtigkeit
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten (z.B. Gewicht von Personen, Möbeln) auf eine größere Fläche, um die Belastung einzelner Punkte zu reduzieren und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastbarkeit, Statik
    Hartwachsöl
    Hartwachsöl ist eine Oberflächenbehandlung für Holzböden, die aus einer Mischung von Ölen und Wachsen besteht. Es dringt in das Holz ein, schützt es vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen und verleiht ihm eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Öl, Wachs, Versiegelung
    1. Welche Dicke sollten OSB-Platten für einen Fertigfußboden haben?
      Ich empfehle eine Mindestdicke von 22 mm für OSB-Platten als Fertigfußboden, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen kann eine größere Dicke erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Muss unter OSB-Platten eine Trittschalldämmung verlegt werden?
      Ja, ich empfehle dringend die Verlegung einer Trittschalldämmung unter OSB-Platten, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Trittschalldämmung sollte eine ausreichende Dicke und Dämmwirkung aufweisen.
    3. Wie müssen OSB-Platten vor Feuchtigkeit geschützt werden?
      Ich empfehle die Verlegung einer Feuchtigkeitssperre (z.B. PE-Folie) unter den OSB-Platten, um diese vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Stöße und Anschlüsse.
    4. Welche Oberflächenbehandlung ist für OSB-Platten als Fertigfußboden geeignet?
      Ich empfehle das Schleifen und Ölen oder Wachsen der OSB-Platten, um eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie spezielle Öle oder Wachse für Holzböden, die eine gute Schutzwirkung und eine ansprechende Optik bieten.
    5. Können OSB-Platten auch in Feuchträumen verlegt werden?
      Ich rate davon ab, OSB-Platten in Feuchträumen wie Badezimmern oder Waschküchen zu verlegen, da diese empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind und aufquellen oder schimmeln können. Verwenden Sie stattdessen wasserfeste Materialien wie Fliesen oder Vinyl.
    6. Wie eben muss der Untergrund für die Verlegung von OSB-Platten sein?
      Ich empfehle einen möglichst ebenen Untergrund für die Verlegung von OSB-Platten, um Unebenheiten und Spannungen im Fußboden zu vermeiden. Größere Unebenheiten sollten vor der Verlegung mit einer Ausgleichsmasse oder einer Ausgleichsschüttung ausgeglichen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Fertigfußboden?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu OSB-Platten als Fertigfußboden, wie z.B. Massivholzdielen, Parkett, Laminat, Vinyl oder Fliesen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    8. Wie werden Trockenbauwände auf OSB-Platten befestigt?
      Ich empfehle die Trockenbauwände direkt auf die tragende Stahlbetondecke zu stellen, um Schallübertragung zu minimieren. Wenn dies nicht möglich ist, sollten Sie spezielle Profile und Befestigungsmittel verwenden, die für die Befestigung von Trockenbauwänden auf Holzböden geeignet sind.
    • OSB-Platten schleifen und ölen
      Anleitung zur Oberflächenbehandlung von OSB-Platten für eine ansprechende Optik.
    • Trittschalldämmung für Laminat
      Welche Dämmmaterialien sind für Laminatböden geeignet?
    • Feuchtigkeitssperre unter Estrich
      Warum eine Feuchtigkeitssperre unter Estrich wichtig ist.
    • Holzboden ölen oder wachsen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl und Wachs für Holzböden.
    • Trockenbauwände auf Holzboden befestigen
      Sichere Befestigungsmethoden für Trockenbauwände auf Holzböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Fertigfußboden, Verlegung, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12044: OSB-Platten als Fertigfußboden: Schwimmende Verlegung, Aufbau & Bedenken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Fertigfußboden, Verlegung, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Fertigfußboden, Verlegung, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als Fertigfußboden: Schwimmende Verlegung, Aufbau & Bedenken?
Suche nach: OSB-Platten als Boden: Verlegung & Aufbau
Suche nach: OSB-Platten, Fertigfußboden, schwimmende Verlegung, Fußbodenaufbau, Ausgleichsschüttung, Trittschalldämmung, Dämmplatten, Feuchtigkeitssperre, Lastverteilung
