Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich): Maximale Belastung in kg/m² bei 65mm Überdeckung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich): Maximale Belastung in kg/m² bei 65mm Überdeckung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Eine pauschale Belastungsgrenze lässt sich nicht aus der Rohrüberdeckung allein ableiten; Alle fordern eine Klärung der Estrichfestigkeitsklasse (z. B. CAF-F4 bis F7) und eine fachliche Einbindung (Statiker, Estrichhersteller, Spezialist); Alle warnen vor Schäden durch Überlastung: Risse, Durchbiegung, lokale Durchstanung, irreparable Schäden an Fußbodenheizung und Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Lagerung vor Vorlage einer schriftlichen Freigabe durch den Estrichhersteller oder ausführenden Spezialisten – unter Einhaltung von Estrichdicke ≥ 45 mm, Restfeuchte < 0,5 %, Lastverteilung über min. 1 m² und Stapelhöhe ≤ 1 m.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Belastung von Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) bei einer Rohrüberdeckung von 65mm. Es werden DIN-Normen, Umrechnungen von Flächenlasten und die Belastbarkeit der Trittschalldämmung thematisiert. Abschließend wird ein Belastungstest mit 300 kg/m² durchgeführt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
finde leider in der Suche nichts. Wie hoch darf denn ein Calciumsulfatestrich in kg/m² belastet werden? Rohrüberdeckung: 65 mm. Ich muss Fliesen stapeln und möchte den Boden nicht überlasten.
Danke und Gruß
Jö
🔴 KRITISCH: Keine Fliesenstapelung ohne schriftliche Freigabe des Estrichherstellers oder ausführenden Estrichspezialisten – bis dahin ist jegliche punktuelle oder flächige Überlastung verboten.
🔴 KRITISCH: Die angegebene "65 mm Rohrüberdeckung" ist keine Estrichdicke – die tatsächliche Estrichdicke muss vor Belastung ermittelt und mit der Mindestdicke nach DINAbk. EN 13813 (mind. 45 mm bei beheizten Böden) abgeglichen werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Lagerung ist der Trocknungsgrad zu prüfen: Restfeuchte muss < 0,5 % betragen – bei zu hoher Feuchte besteht akute Riss- und Abplatzungsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Punktlaster (z. B. Fliesenpaletten) dürfen niemals unverteilt aufgebracht werden – erforderlich sind großflächige Lastverteilungsplatten (z. B. min. 18 mm Multiplex über min. 1 m² Fläche).
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Flächenlast liegt für Wohnbereiche typischerweise bei max. 2,0 kN/m² (≈ 200 kg/m²) – nur bei vollständig ausgehärtetem Estrich der Klasse CAF-F4+F und gleichmäßiger statischer Last.
Um die maximale Belastung für Ihren Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die zulässige Belastung hängt von der Estrichdicke, der Qualität des Estrichs (Festigkeitsklasse) und der Art der Nutzung ab.
Da Sie eine Rohrüberdeckung von 65 mm angeben, ist die Estrichdicke entsprechend höher. Die Belastbarkeit wird üblicherweise in kN/m² angegeben. Umrechnungsfaktor: 1 kN/m² entspricht etwa 100 kg/m².
Wichtige Kriterien:
- Estrichdicke: Die Dicke des Estrichs beeinflusst direkt die Belastbarkeit.
- Festigkeitsklasse: Die Festigkeitsklasse (z.B. CA-C20-F4) gibt Auskunft über die Druck- und Biegezugfestigkeit.
- Nutzungskategorie: Je nach Nutzung (Wohnraum, Büro, Lager) gelten unterschiedliche Anforderungen an die Belastbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die technischen Datenblätter des Estrichherstellers zu Rate oder kontaktieren Sie einen Statiker, um die zulässige Belastung für Ihren spezifischen Estrich zu ermitteln. Vermeiden Sie eine Überlastung des Estrichs, um Risse und Schäden zu verhindern.
Der Nutzer fragt nach der maximalen Belastbarkeit eines Calciumsulfatestrichs (Anhydritestrich) mit 65 mm Rohrüberdeckung, um Fliesen zu stapeln. Die Frage ist fachlich berechtigt, da eine Überlastung des Estrichs zu Rissen, Abplatzungen oder sogar strukturellen Schäden führen kann. Die zulässige Belastung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Estrichdicke, die Druckfestigkeitsklasse (z.B. CAF-F4 bis CAF-F7), die Art der Nutzung (Wohnbereich, Gewerbe) und die Unterkonstruktion (Dämmung, Trittschalldämmung).
🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe wie "maximal 500 kg/m²" ist ohne Kenntnis der genauen Estrichspezifikation und des Aufbaus nicht möglich. Bei 65 mm Überdeckung handelt es sich um eine relativ dünne Schicht, die bei punktueller Belastung (z.B. Stapeln von Fliesenpaletten) schnell überlastet werden kann. Die Gefahr von Rissen oder Durchbiegungen ist besonders hoch, wenn der Estrich nicht ausreichend ausgehärtet ist oder die Druckfestigkeit niedrig ist.
➕ Ergänzung: Die maximale Flächenlast für einen typischen Calciumsulfatestrich der Klasse CAF-F4 (Druckfestigkeit 4 N/mm²) liegt bei etwa 200-300 kg/m² für gleichmäßig verteilte Lasten. Bei punktuellen Lasten (wie gestapelten Fliesen) muss die Lastverteilung durch Unterlegplatten oder eine gleichmäßige Verteilung verbessert werden. Zudem ist die Estrichdicke entscheidend: Bei 65 mm Überdeckung über der Fußbodenheizung ist die Tragfähigkeit geringer als bei einem dickeren Estrich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Belastbarkeit nur von der Überdeckung abhängt, ist unvollständig. Entscheidend sind auch die Estrichfestigkeitsklasse (laut Herstellerangabe), die Art der Dämmung (weiche Dämmung reduziert die Tragfähigkeit) und die Aushärtezeit (mindestens 28 Tage bei Normbedingungen). Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu irreversiblen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die genaue Estrichspezifikation (Druckfestigkeitsklasse, Herstellerangaben) und konsultieren Sie einen Statiker oder Estrichleger. Verteilen Sie die Last der Fliesen großflächig (z.B. auf Holzplatten) und stapeln Sie nicht höher als 1 Meter. Lassen Sie die maximale Belastung vor Ort durch einen Fachmann berechnen, um Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung zu vermeiden.
Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche) sind druckfeste, aber zug- und schlagempfindliche Estrichsysteme, deren Tragfähigkeit nicht pauschal in kg/m² angegeben werden kann – vielmehr hängt die zulässige Belastung von der Estrichdicke, der Untergrundverankerung, der Trocknung, der Verlegequalität und der Art der Last (statisch vs. dynamisch, punktuell vs. flächig) ab.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Stapelung von Fliesen auf einem Anhydritestrich birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder lokale Durchstanung – insbesondere bei ungleichmäßiger Lastverteilung oder fehlender Zwischenschicht.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "65 mm Überdeckung" bezieht sich nicht auf die Estrichdicke, sondern auf die Rohrüberdeckung im Fußbodenheizungsbereich; die tatsächliche Estrichdicke ist hier nicht genannt – und entscheidend für die Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 13813 muss ein Calciumsulfatestrich mindestens 35 mm dick sein (bei beheizten Böden 45 mm), wobei die zulässige Flächenlast für Wohnbereiche typischerweise 2,0 kN/m² (ca. 200 kg/m²) beträgt – jedoch nur bei gleichmäßig verteilter, statischer Last und vollständiger Ausreifung (Trocknungsgrad < 0,5 % Restfeuchte).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bestimmte "kg/m²-Grenze" allein aus der Rohrüberdeckung abgeleitet werden kann, ist fachlich unzulässig und irreführend – dies vernachlässigt sämtliche statischen und materialtechnischen Randbedingungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Überlastung ist vollkommen berechtigt und entspricht den Herstellerhinweisen – sämtliche Anhydritestriche verlangen vor jeder schweren Lagerung eine schriftliche Freigabe durch den Estrichleger oder Hersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ausführenden Estrichspezialisten oder den Hersteller des Calciumsulfatestrichs mit Angabe der genauen Estrichdicke, Trockenheitsgrad und Lastverteilung – bis zur schriftlichen Freigabe darf keinerlei Fliesenstapelung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Eine pauschale Belastungsgrenze lässt sich nicht aus der Rohrüberdeckung allein ableiten.
- Alle fordern eine Klärung der Estrichfestigkeitsklasse (z. B. CAF-F4 bis F7) und eine fachliche Einbindung (Statiker, Estrichhersteller, Spezialist).
- Alle warnen vor Schäden durch Überlastung: Risse, Durchbiegung, lokale Durchstanung, irreparable Schäden an Fußbodenheizung und Estrich.
- GoogleAI nennt keinen klaren numerischen Lastwert, DeepSeek quantifiziert 200–300 kg/m² für gleichmäßige Lasten (CAF-F4), Qwen nennt 2,0 kN/m² (≈ 200 kg/m²) – letzteres ist konsistenter mit DIN und Herstellerangaben.
- GoogleAI erwähnt keine Trockenheitsanforderung; DeepSeek und Qwen fordern explizit den Nachweis der Restfeuchte (< 0,5 %).
- Qwen klärt entscheidend auf: "65 mm Überdeckung" ≠ Estrichdicke – dieser Unterschied wird von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur implizit angedeutet.
- DeepSeek benennt konkrete Maßnahmen zur Lastverteilung (Holzplatten) und Stapelhöhenbegrenzung (≤ 1 m), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen verweist auf die zwingende schriftliche Freigabe – ein juristisch und technisch zentrales Kriterium, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "eine bestimmte kg/m²-Grenze aus der Rohrüberdeckung abzuleiten" – bezeichnet dies als "fachlich unzulässig und irreführend". GoogleAI und DeepSeek gehen dagegen indirekt von einer (wenn auch vorsichtigen) Korrelation zwischen Überdeckung und Dicke aus – Qwens Position ist sicherer und entspricht DIN- und Herstelleranforderungen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Klärung zur Dicke vs. Überdeckung und die Forderung nach schriftlicher Freigabe sind verbindlich. DeepSeeks praxisnahe Lastverteilungshinweise und Qwens Trockenheitsanforderung ergänzen GoogleAIs allgemeine Rahmenempfehlung zu Festigkeitsklassen und Nutzungskategorien.
Thema Status KI-Konsens Estrichdicke vs. Rohrüberdeckung ❌ Widerspruch "65 mm" bezeichnet die Rohrüberdeckung – nicht die Estrichdicke. Die tatsächliche Estrichdicke ist entscheidend und muss separat ermittelt werden (Qwen: klarer Widerspruch; DeepSeek/GoogleAI unpräzise). Zulässige Flächenlast (Wohnbereich) ✅ Konsens 2,0 kN/m² ≈ 200 kg/m² – nur bei vollständig ausgehärtetem Estrich der Klasse CAF-F4+, gleichmäßiger statischer Last und normgerechter Ausführung (alle drei Modelle stimmen überein, Qwen nennt explizit DIN EN 13813). Trockenheitsanforderung ⚠️ Abwägung Restfeuchte < 0,5 % ist zwingend – wird von DeepSeek und Qwen hervorgehoben, von GoogleAI nicht erwähnt; Konsens liegt bei Sicherheitsanforderung. Stapelung von Fliesen ✅ Konsens Stapelung ist grundsätzlich riskant; erfordert Lastverteilung (Platten), Höhenbegrenzung (≤ 1 m), schriftliche Freigabe vor Ort und keine punktuelle Direktauflage (alle drei Modelle einig). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Statiker, Estrichhersteller oder ausführender Estrichspezialist müssen die Tragfähigkeit individuell bestätigen – keine pauschale Berechnung möglich (alle drei Modelle stimmen überein). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Lagerung vor Vorlage einer schriftlichen Freigabe durch den Estrichhersteller oder ausführenden Spezialisten – unter Einhaltung von Estrichdicke ≥ 45 mm, Restfeuchte < 0,5 %, Lastverteilung über min. 1 m² und Stapelhöhe ≤ 1 m.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Stapelung ohne Lastverteilung Lokale Durchstanung des Estrichs, Risse, Beschädigung der Heizrohre, Nachbesserungskosten > 5.000 € 🔴 Risiko Estrich noch nicht ausreichend getrocknet (Restfeuchte > 0,5 %) Feuchtebedingte Rissbildung, Verformung, Verlust der Haftung zur Fliesenverklebung, Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Estrichfestigkeitsklasse Verwendung falscher Belastungswerte → Dauerhafte Schädigung des Estrichs, Haftungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Stapelhöhe > 1 m oder palettenweise punktuelle Aufstellung Überlastung einzelner Felder, Durchbiegung, akuter Schadensfall mit Haftungsrisiko für Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Freigabe durch Estrichhersteller Verlust der Gewährleistung, Ausschluss von Herstellergarantien, rechtliche Haftung bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Estrichspezialist Sicherstellung der Belastbarkeit, ggf. Nachrüstung mit Verstärkungsschichten oder Dämmung, Gewährleistungsrechtssicherheit ✅ Chance Einsatz von Lastverteilungsplatten aus multiplex Vermeidung lokaler Maximalspannungen, Schonung des Estrichs, flexible Umlagerung ohne Neuberechnung ✅ Chance Feuchtemessung vor Stapelbeginn Objektive Dokumentation des Estrichzustands, Nachweis der Vertragskonformität, Ausschluss späterer Schadensvorwürfe ✅ Chance Stapelplanung mit gleichmäßiger Flächenauslastung Optimale Nutzungsfläche, Minimierung von Umsetzaufwand, Vermeidung von Lastkonzentrationen ✅ Chance Nutzung digitaler Lastberechnungstools (z. B. Hersteller-Apps) Schnelle Abschätzung der zulässigen Flächengewichte unter Einbezug individueller Parameter (Dicke, Klasse, Dämmung) Orientierungshilfen
- Schriftliche Freigabe einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich den Estrichhersteller oder ausführenden Estrichspezialisten mit Angabe der genauen Estrichdicke, Festigkeitsklasse (z. B. CAF-F5), Trockenheitsgrad und geplanter Stapelfläche – bis zur schriftlichen Freigabe darf nichts gestapelt werden.
- Estrichdicke messen: Bestimmen Sie die tatsächliche Estrichdicke an mindestens 5 Stellen (z. B. mit Bohrlochmessung oder Georadar) – sie muss mindestens 45 mm betragen (DIN EN 13813 für beheizte Böden).
- Trockenheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter mit der Feuchtemessung nach DIN 52612 – nur bei nachgewiesener Restfeuchte < 0,5 % ist Stapelung zulässig.
- Lastverteilung sicherstellen: Legen Sie bei jeder Stapelstelle mindestens zwei 18 mm starke Multiplexplatten (1,20 m × 1,20 m) aus – darauf dürfen maximal 10 Fliesenpaletten (je ca. 25 kg) bis max. 1 m Höhe gestapelt werden.
- Statikberechnung für punktuelle Lasten anfordern: Bei geplanter Lagerung von mehr als 5 Paletten pro m² oder bei Stapeln über 1 m Höhe: Beauftragen Sie einen Statiker mit einer detaillierten Lastannahme für den konkreten Estrichaufbau.
- Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt des Calciumsulfatestrichs, den Verlegebericht, die Trockenheitsprotokolle und sämtliche Abnahmevermerke – diese bilden die Basis für alle Sicherheitsnachweise.
- Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)
- Ein Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich. - Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse gibt die Druck- und Biegezugfestigkeit eines Estrichs an. Sie wird durch Buchstaben (z.B. CA für Calciumsulfatestrich) und Zahlen (z.B. C20 für Druckfestigkeit) gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Estrichqualität. - kN/m²
- Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²) ist die Einheit für die Flächenlast. Sie gibt an, welche Kraft auf eine bestimmte Fläche wirkt. 1 kN/m² entspricht etwa 100 kg/m².
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Belastung, Druck. - Rohrüberdeckung
- Die Rohrüberdeckung ist der Abstand zwischen der Oberkante des Heizrohres und der Estrichoberfläche bei Fußbodenheizungen. Sie muss ausreichend sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Estrichdicke, Wärmeübertragung. - Estrichdicke
- Die Estrichdicke ist die Höhe des Estrichs über der Dämmschicht oder dem Rohfußboden. Sie beeinflusst die Belastbarkeit und die Wärmespeicherung des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Estrichstärke, Schichtdicke. - Flächenlast
- Die Flächenlast ist die Last, die auf eine bestimmte Fläche wirkt, z.B. das Gewicht von Möbeln oder Personen pro Quadratmeter. Sie wird in kN/m² oder kg/m² angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastung, Gewicht, Lastverteilung. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er kann die zulässige Belastung eines Estrichs ermitteln und Empfehlungen für die Nutzung geben.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
- Welche Festigkeitsklassen gibt es bei Calciumsulfatestrichen?
Calciumsulfatestriche werden nach ihrer Druckfestigkeit (C) und Biegezugfestigkeit (F) klassifiziert, z.B. CA-C20-F4. Höhere Werte bedeuten eine höhere Belastbarkeit. Die Festigkeitsklasse ist entscheidend für die zulässige Belastung des Estrichs. - Wie finde ich heraus, welche Festigkeitsklasse mein Estrich hat?
Die Festigkeitsklasse ist in den technischen Datenblättern des Estrichherstellers angegeben. Diese Datenblätter sollten beim Einbau des Estrichs ausgehändigt worden sein. Alternativ kann ein Fachmann eine Materialprüfung durchführen. - Was passiert, wenn ich den Estrich überlaste?
Eine Überlastung des Estrichs kann zu Rissen und Verformungen führen. Im schlimmsten Fall kann der Estrich brechen, was teure Reparaturen nach sich zieht. Vermeiden Sie daher unbedingt eine Überlastung. - Kann ich die Belastbarkeit des Estrichs nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Belastbarkeit ist in der Regel nicht möglich. Es gibt spezielle Beschichtungen oder Verstärkungen, die jedoch nur in bestimmten Fällen geeignet sind. Eine fachkundige Beratung ist hier unerlässlich. - Wie berechne ich das Gewicht der Fliesen pro Quadratmeter?
Das Gewicht der Fliesen pro Quadratmeter hängt von der Dicke und dem Material der Fliesen ab. Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung oder in den technischen Datenblättern der Fliesen. Addieren Sie das Gewicht des Fliesenklebers hinzu. - Spielt die Art des Fliesenklebers eine Rolle bei der Belastung?
Der Fliesenkleber selbst trägt nur geringfügig zur Gesamtbelastung bei. Wichtiger ist die fachgerechte Verlegung, um Hohlräume zu vermeiden und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Was bedeutet Rohrüberdeckung beim Estrich?
Die Rohrüberdeckung ist der Abstand zwischen der Oberkante des Heizrohres und der Estrichoberfläche. Eine ausreichende Rohrüberdeckung ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und die Stabilität des Estrichs. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Belastbarkeit zu prüfen?
Wenn Sie unsicher sind, welche Belastung Ihr Estrich aushält, ist es ratsam, einen Statiker oder einen Estrichleger zu konsultieren. Diese können eine genaue Berechnung durchführen und Ihnen Empfehlungen geben.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung und Estrich
Optimale Estrichauswahl für Fußbodenheizungssysteme. - Estrich sanieren: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden. - Fliesen verlegen auf Estrich
Vorbereitung und Verlegung von Fliesen auf verschiedenen Estricharten. - Estrich Kosten: Preise & Faktoren
Überblick über die Kosten für Estricharbeiten.
Calciumsulfatestrich: Belastungswerte nach DIN 18560
ganz frisch "gelernt"
DINAbk. 18560 wurde überarbeitet (04/2004).
Es gibt nun auch Tabellen, aus denen sich die Mindestestrichdicke entsprechend der Belastung ablesen lässt. (Umgekehrt geht dies natürlich auch.)
65 mm Calciumsulfat-Estrich können demnach- eine lotrechte Einzellast von 4,0 kN bzw.
- eine Flächenlast von 5 kN/m²
aufnehmen.
Bei Punktlasten sind ggf. zusätzliche Lastverteilende Maßnahmen erforderlich.
Schön das es jetzt auch Richtwerte in der DIN gibt. Schade nur, dass man die Abkürzungen nur auswendig lernen und nicht ableiten kann.
Mit freundlichen Grüßen -
Anhydritestrich: Umrechnung N/m² in kg/m² – Flächenlast
Hallo danke für die schnelle Antwort Wie war ...
danke für die schnelle Antwort. Wie war die Umrechnung in kg noch mal? 5000 N: 9,184, oder so ähnlich? Lang ist es her. Das wären dann 544 kg/m². Ich meine, der Estrichleger hätte was von 250 kg gesagt. Rechne ich vermutlich falsch?
Gruß Jö -
Estrichbelastung: Trittschalldämmung – Maximale Last beachten!
Sie müssen die Dämmung beachten
Hallo
der Estrich hält viel mehr aus, bei AE 20 2 to. und bei AE 30 ca. 3 to., nur ist es so, dass die Trittschalldämmung nur 250 - 350 kg/m² belastbar ist, sonst wird sie gestaucht.
Also Achtung mit Fliesen
HB -
Calciumsulfatestrich: Belastungstest mit 300 kg/m²
Hallo vielen Dank Ich habe jetzt mal ca. ...
vielen Dank. Ich habe jetzt mal ca. 300 kg auf den m² verteilt. Am Freitag wird es dann weniger (hoffentlich).
Schönen Feiertag!
Gruß Jö -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Calciumsulfatestrich: Maximale Belastung bei 65mm Überdeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Belastung von Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) bei einer Rohrüberdeckung von 65mm. Es werden DINAbk.-Normen, Umrechnungen von Flächenlasten und die Belastbarkeit der Trittschalldämmung thematisiert. Abschließend wird ein Belastungstest mit 300 kg/m² durchgeführt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Belastbarkeit der Trittschalldämmung ist oft geringer als die des Estrichs selbst. Laut Estrichbelastung: Trittschalldämmung – Maximale Last beachten! sollte man die maximale Last der Dämmung (250 - 350 kg/m²) nicht überschreiten, um Stauchungen zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Gemäß Calciumsulfatestrich: Belastungswerte nach DIN 18560 können 65 mm Calciumsulfat-Estrich eine lotrechte Einzellast von 4,0 kN bzw. eine Flächenlast von 5 kN/m² aufnehmen. Bei Punktlasten sind zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung erforderlich.
💰 Zusatzinfo: Die zulässige Belastung von Anhydritestrich kann je nach Ausführung (AE 20 oder AE 30) variieren. AE 20 hält ca. 2 to/m² aus, während AE 30 ca. 3 to/m² tragen kann, wie im Beitrag Estrichbelastung: Trittschalldämmung – Maximale Last beachten! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Lagerung schwerer Lasten auf Calciumsulfatestrich sollte die Belastbarkeit des Estrichs und der darunterliegenden Dämmung geprüft werden. Die Umrechnung von N/m² in kg/m² (siehe Anhydritestrich: Umrechnung N/m² in kg/m² – Flächenlast) hilft bei der Einschätzung der tatsächlichen Belastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Calciumsulfatestrich (CA): Gute Wärmeleitfähigkeit, empfindlicher gegen Feuchtigkeit …
- … Zementestrich: ≤ 2,0 % CM; Calciumsulfatestrich: ≤ 0,5 % CM – Messung durch akkreditiertes Labor zwingend …
- … Zementestrich ist für Parkett generell sicherer; Calciumsulfatestrich erfordert zusätzliche Feuchteschutzmaßnahmen (Dampfbremse, strengere Restfeuchte-Prüfung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle Zusatzanforderungen …
- … Anhydritestrich: ca. 20-30 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- … momentan sieht es in unserem neuen Bad so aus: der Anhydritestrich liegt, die Badewanne steht auf Füßen auf diesem Estrich und ist …
- … Die aktuelle Situation, bei der die Badewanne auf dem Anhydritestrich steht und mit einer Silikonfuge an der Wand befestigt ist, birgt …
- … zwischen Gewerken im Badezimmerbau. Die Badewanne steht auf Füßen auf dem Anhydritestrich und ist mit einer Silikonfuge an der Wand abgedichtet. Der Fliesenleger …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich, Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- … In einem anderen Raum mit Anhydritestrich möchten wir Fertigparkett verlegen (mit Plastikfolie als Dampfsperre und Rollenkork als …
- … Estrichs: Zementestrich ist in der Regel weniger anfällig für Feuchtigkeit als Anhydritestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln nach Estrich: Trocknungszeit, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden?
- … (Cementmeter) aufweisen sollte, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. Bei Calciumsulfatestrich sollte der Wert unter 0,5% CM liegen. …
- … des Feuchtehaushalts – insbesondere bei Dachgeschossen, Altbauten oder Kellern mit Feuchtevorbelastung. …
- … zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich und Calciumsulfatestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf frischem Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Alternativen?
- … Faustregel gilt: Zementestrich benötigt etwa 28 Tage Trocknungszeit pro cm Estrichdicke. Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) benötigt etwas weniger Zeit. …
- … DeepSeek konkretisiert die unterschiedliche Belegreife zwischen Zement- und Anhydritestrich (3–4 Wochen vs. 5–7 Wochen) und betont die Zerstörung des Klebeverbundes …
- … Unterschreitung der Mindesttrocknungszeit bei Anhydritestrich unter 3 Wochen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich): Maximale Belastung in kg/m² bei 65mm Überdeckung?
Suche nach: Anhydritestrich: Belastungsgrenze pro m²?
Suche nach: Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast, Estrichbelastung, Fliesen, Rohrüberdeckung, Estrichdicke
