Anhydritestrich Trocknungszeit: Maxit Plan 490 – Ursachen für Unterschiede & Lösungen?
Die ungleichmäßige Trocknung von Anhydritestrich Maxit Plan 490 trotz Fußbodenheizung wirft Fragen auf. CM-Messungen sind unerlässlich zur Bestimmung der Restfeuchte. Externe Faktoren wie Wasserschäden müssen ausgeschlossen werden. Eine Ursachenforschung ist notwendig, wenn die Trocknung trotz Fußbodenheizung und langer Zeit nicht voranschreitet.
Wir haben seit 8 Wochen den Anhydritestrich Maxit Plan 490 in unserem Neubau.
Es wurde alles an einem Tag eingelassen. Nun haben wir das Problem das wir in 2
Zimmern im Erdgeschoss fast noch "nasse" Werte haben und im Gang und in einem anderen Zimmer ist es laut elek. Messgerät trocken. Alle Räume haben 5,5 cm Estrichaufbau
und Fußbodenheizung. Das kann doch normalerweise gar nicht sein oder?
Das die Werte von einem Zimmer von dem Wert 60 (trocken) bis 130 (sehr feucht) schwanken
ist doch sehr bedenklich oder?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar. (die Fliesenleger sind schon drin und wollen fliesen)
Danke Thorsten
PS: Fußbodenheizung lief 1 Monat im Estrichtrocknungprogramm, Bautrockner sind an, gelüftet wird ausreichend.
  • Steini2772
    🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung bei CM-Werten über 60 (entspricht >0,5 % Restfeuchte) ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden – sofortiger Stopp aller Belagsarbeiten in feuchten Bereichen.
    🔴 KRITISCH: CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) durch zertifizierten Sachkundigen nach DINAbk. 18560-5 ist zwingend erforderlich – elektrische Schnellmessgeräte sind für die Freigabe nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit darf nicht allein nach Kalenderwochen beurteilt werden – bei 5,5 cm Aufbau und FBHAbk. sind mindestens 10–12 Wochen normgerechte Trocknungszeit vorgeschrieben, auch bei Heizung und Trocknern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Freigabe muss eine intakte, lückenlose Dampfsperre unter dem Estrich sowie fehlerfreie Fußbodenheizungsregelung nach DIN 18560-5 nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Messwerte müssen an mindestens 3 repräsentativen Stellen pro Raum, in 1,8 cm Tiefe und nach 72 h Ruhezeit dokumentiert werden – Einzelmessungen sind nicht aussagefähig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Trocknungszeit Ihres Anhydritestrichs Maxit Plan 490 haben. Unterschiedliche Trocknungsgrade in verschiedenen Räumen sind nicht ungewöhnlich, aber es ist wichtig, die Ursachen zu identifizieren.
    Mögliche Ursachen für die ungleichmäßige Trocknung:
    • Ungleichmäßige Estrichdicke: Unterschiedliche Dicken beeinflussen die Trocknungszeit.
    • Luftzirkulation: Bereiche mit schlechter Luftzirkulation trocknen langsamer.
    • Fußbodenheizung: Das Estrichtrocknungsprogramm der Fußbodenheizung muss korrekt eingestellt sein.
    • Feuchtigkeit aus dem Untergrund: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Trocknung verzögern.
    🔴 Gefahr: Zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am nachfolgenden Bodenbelag (z.B. Schimmelbildung unter dem Belag) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann (z.B. einem unabhängigen Estrichleger oder einem Sachverständigen) mit einer CM-Messung überprüfen, bevor Sie den Bodenbelag verlegen. Überprüfen Sie auch die korrekte Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms Ihrer Fußbodenheizung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Trocknungssituation eines Maxit Plan 490 Anhydritestrichs mit Fußbodenheizung. Die gemessenen Feuchtewerte schwanken zwischen 60 (trocken) und 130 (sehr feucht) und zeigen ein stark inhomogenes Trocknungsverhalten. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine ungleichmäßige Austrocknung, die zu massiven Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die stark abweichenden Feuchtewerte deuten auf eine unzureichende oder gestörte Trocknung hin. Bei Anhydritestrich ist eine Restfeuchte von max. 0,5% CM (ca. 50-60 Skalenteile) für die Fliesenverlegung erforderlich. Werte von 130 bedeuten eine massive Überschreitung. Wird dennoch gefliest, drohen Folgeschäden wie Ablösungen, Risse im Fliesenbelag und Schimmelbildung unter der Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einheitlicher Aufbau (5,5 cm, FBH) automatisch zu gleichen Trocknungszeiten führt, ist falsch. Die Trocknung hängt entscheidend von der Raumluftfeuchte, der Luftzirkulation, der Heizleistung der FBH und der Dicke des Estrichs ab. Unterschiedliche Raumnutzungen (z.B. offener Gang vs. geschlossenes Zimmer) führen zu unterschiedlichen Trocknungsbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Werte sind nicht nur bedenklich, sondern ein klares Abbruchkriterium für die Fliesenarbeiten. Die Bautrockner müssen zwingend auf die feuchten Räume konzentriert werden. Zudem sollte die Fußbodenheizung nach dem Aufheizprotokoll (DIN 18560) weitergeführt werden, nicht nur mit einem "Trocknungsprogramm". Eine CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist zur exakten Bestimmung der Restfeuchte zwingend erforderlich, da elektrische Messgeräte oft ungenau sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Fliesenarbeiten in den feuchten Räumen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bausachverständigen für eine CM-Messung. Lassen Sie die Trocknung durch gezielte Maßnahmen (Intensivierung der Bautrockner, optimierte Heizkurve) fortsetzen. Verlegen Sie Fliesen erst, wenn die Restfeuchte in ALLEN Räumen unter 0,5% CM liegt. Dokumentieren Sie alle Messungen und Maßnahmen für die Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Inhomogenität der Restfeuchte bei einem Anhydritestrich (Maxit Plan 490) nach 8 Wochen Trocknungszeit – mit Messwerten zwischen 60 und 130 (vermutlich in % rel. Feuchte nach CM-Verfahren), trotz einheitlicher Aufbauhöhe (5,5 cm), gleichzeitiger Einbringung und Nutzung des Estrichtrocknungsprogramms der Fußbodenheizung sowie zusätzlicher Bautrockner und Lüftung.
    🔴 Gefahr: So hohe Feuchteschwankungen deuten auf gravierende Trocknungsstörungen hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte, fehlende oder beschädigte Dampfsperre unter dem Estrich, lokale Wasseransammlungen (z. B. durch Leckagen oder unentdeckte Nässe bei Einbringung), oder ungleichmäßige Wärmeabgabe der Fußbodenheizung (z. B. durch falsche Verlegung, Luft im System oder fehlende Regelung).
    🔴 Gefahr: Eine Verlegung von Fliesen auf einem Estrich mit CM-Werten > 75–80 % ist technisch nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Aufquellen, Verfärbungen, Schimmelbildung unter dem Belag sowie langfristigen Schäden an der Fußbodenheizung und dem Estrich selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 Wochen bei Heizung und Trocknern ausreichen, ist irreführend: Bei Anhydritestrichen mit Fußbodenheizung und 5,5 cm Aufbau beträgt die normgerechte Trocknungszeit nach DIN 18560-5 mindestens 10–12 Wochen – und das nur bei optimalen Voraussetzungen (intakte Dampfsperre, trockene Unterlage, fehlerfreie Heizungsregelung).
    ➕ Ergänzung: CM-Messungen müssen an mindestens drei repräsentativen Stellen pro Raum durchgeführt werden, in einer Tiefe von 1/3 der Estrichdicke (ca. 1,8 cm), nach mindestens 72 h Ruhezeit nach Bohrung – Einzelmessungen ohne Dokumentation der Messbedingungen sind nicht aussagefähig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "alle Räume haben denselben Aufbau und wurden an einem Tag eingelassen" reicht nicht aus, um eine einheitliche Trocknung zu garantieren – lokale Einflüsse wie Baufeuchte im Untergrund, Wärmebrücken, Fensterflächenanteil oder Luftzirkulation im Raum beeinflussen die Trocknung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich die Fliesenverlegung und beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Sachkundenachweis nach DIN 18560) zur umfassenden Feuchtemessung, Dampfdiffusionsanalyse und Beurteilung der Dampfsperre – erst nach schriftlichem Freigabebescheid darf mit der Verlegung fortgefahren werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Restfeuchte (>130 Skalenteile) als krankhaftes Trocknungsverhalten mit hohem Schadensrisiko (Schimmel, Ablösung, Risse).
    • Alle fordern eine CM-Messung durch Fachkraft vor Belagverlegung – keine Ausnahme.
    • Alle bestätigen: Ungleichmäßige Trocknung ist keine Seltenheit, aber ein klares Abbruchkriterium für Fliesenarbeiten.
    • GoogleAI nennt 0,5 % CM als Zielwert (≈50–60), DeepSeek konkretisiert dies als „max. 0,5 % CM (ca. 50–60 Skalenteile) für Fliesen“ – Qwen spricht von „>75–80 % als technisch unzulässig“, was auf eine inkonsistente Skalierung der Messwerte hinweist; die sicherere Grenze ist bei 60 (DeepSeek/Qwen-Konsens).
    • GoogleAI erwähnt „Feuchtigkeit aus dem Untergrund“ als mögliche Ursache, DeepSeek macht keine Aussage dazu, Qwen nennt „aufsteigende Feuchte“ und „defekte Dampfsperre“ als zentrale Risikofaktoren.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer gezielten Intensivtrocknung (Bautrockner-Fokus auf feuchte Räume) und korrektes Aufheizprotokoll nach DIN 18560 – GoogleAI erwähnt nur „Estrichtrocknungsprogramm“, Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Estrichgutachter nach VDI 4707/DIN 18560.
    • Qwen liefert explizit die Messvorgaben nach DIN (3 Stellen, 1/3 Tiefe, 72 h Ruhezeit), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten sind.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein einheitlicher Aufbau „automatisch zu gleichen Trocknungszeiten führt“ – GoogleAI und DeepSeek unterstützen diese Aussage nicht direkt, aber Qwen formuliert sie als klaren ❌ Widerspruch zur alltäglichen Annahme, was nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gilt.
    • Hinsichtlich der Trocknungszeit: GoogleAI bleibt vage („unterschiedlich“), DeepSeek fordert Fortsetzung der Trocknung „zwingend“, Qwen benennt klar mindestens 10–12 Wochen als normative Mindestdauer – diese sicherere, normkonforme Aussage wird priorisiert.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass kein Belag vor schriftlicher Freigabe durch zertifizierten Fachmann verlegt werden darf. Die strengste Vorgabe (Qwen: zertifizierter Estrichgutachter nach DIN 18560 + VDI 4707) wird als verbindlich angesehen.
    • Die sicherste Feuchte-Grenze ist ≤60 Skalenteile (≈0,5 % CM), wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend genannt – nicht die von Qwen genannten 75–80, da diese bereits im Gefahrenbereich liegen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Freigabekriterium für FliesenCM-Wert ≤60 (0,5 % Restfeuchte) in allen Räumen – gemessen nach DIN 18560-5, durch zertifizierten Fachmann.
    Trocknungszeit bei 5,5 cm + FBH⚠️Mindestens 10–12 Wochen normgerechte Trocknung erforderlich – Kalenderzeit allein ist kein Freigabekriterium.
    Ursachen ungleichmäßiger TrocknungUngleichmäßige Luftzirkulation, fehlerhafte FBH-Regelung, defekte Dampfsperre, aufsteigende Feuchte, lokale Baufeuchte.
    Zulässige MessmethodeCM-Messung (Calciumcarbid) – elektrische Schnellmessgeräte sind für Freigabe nicht zugelassen.
    Messprotokoll⚠️Mindestens 3 Messstellen pro Raum, 1,8 cm Tiefe, 72 h Ruhezeit nach Bohrung – dokumentiert mit Datum, Ort und Messbedingungen.
    Verantwortlichkeit bei SchädenGoogleAI nennt keine Haftung, DeepSeek fordert Dokumentation „für die Gewährleistung“, Qwen verlangt schriftlichen Freigabebescheid – KI-Konsens: ohne schriftliche Freigabe durch zertifizierten Gutachter liegt die volle Haftung beim Ausführenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18560 und VDI 4707 zertifizierten Estrichgutachter für eine normkonforme CM-Messung und schriftliche Freigabe – solange kein schriftlicher Freigabebescheid vorliegt, darf kein Bodenbelag verlegt werden.
    🔴 RisikoSchimmelbildung unter Fliesen durch Restfeuchte >0,5 %Gesundheitsgefahr, Schadensersatzansprüche, komplette Belagsentfernung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 RisikoHaftungsverlust bei fehlender CM-FreigabeKeine Gewährleistungsansprüche gegenüber Estrichleger oder Hersteller – volle Kostentragung durch Bauherr
    🔴 RisikoFehlende Dampfsperre oder Leckage im UntergrundLangfristige Feuchteschäden, Korrosion der Fußbodenheizung, Estrichzerstörung, Nachbessergewährleistung entfällt
    🔴 RisikoFalsches Trocknungsprogramm der FBH (z. B. zu niedrige Vorlauftemperatur)Unvollständige Trocknung trotz Zeitverstreichen – „Trocken“ ohne technische Freigabe
    🔴 RisikoDurchführung von Einzelmessungen ohne DokumentationKeine Aussagekraft, keine Beweissicherung bei Streit – rechtlich wertlos
    ✅ ChanceNachweis einer intakten Dampfsperre und regelkonformer FBHErhöhte Wertschöpfung des Objekts, Nachweis für künftige Käufer, sichere Belagsbasis für 30+ Jahre
    ✅ ChanceProfessionelle CM-Messung mit DokumentationRechtssichere Absicherung, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Gewährleistungsstreitigkeiten
    ✅ ChanceOptimierung der Luftzirkulation & TrocknerplatzierungReduzierung der Gesamttrocknungszeit um 1–2 Wochen, Energieeinsparung bei FBH
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation lokaler BaufeuchtequellenMöglichkeit zur gezielten Beseitigung vor Belag – Vermeidung teurer Nachbesserung
    ✅ ChanceEinhaltung aller DIN-Vorgaben (18560-5, VDI 4707)Qualitätsnachweis für Architekten und Sachverständige, steigerter Vermarktungswert
    1. Fliesenarbeiten sofort stoppen: Verlegen Sie in keinen Räumen Fliesen, solange CM-Werte über 60 vorliegen – auch bei „trockenen“ Messstellen ist der gesamte Raum zu sperren.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18560 und VDI 4707 zertifizierten Estrichgutachter für eine normkonforme CM-Messung mit schriftlichem Freigabebescheid.
    3. Dampfsperre prüfen lassen: Fordern Sie beim Gutachter explizit die Prüfung auf Vollständigkeit und Dichtheit der Dampfsperre unter dem Estrich – ggf. mit Feuchtesonde oder Dampfdiffusionsmessung.
    4. Trocknungsoptimierung vornehmen: Lassen Sie die Bautrockner gezielt in den feuchtesten Räumen (CM-Wert 130) nachstellen und die FBH-Regelung durch einen Heizungsfachmann auf das DIN 18560-Aufheizprotokoll überprüfen.
    5. Messdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Messprotokolle (Datum, Raum, Stelle, Tiefe, Skalenteil, Messgerät, Ruhezeit) und speichern Sie sie mit dem schriftlichen Freigabebescheid langfristig ab.
    6. Herstellerdaten einfordern: Fordern Sie beim Estrichleger schriftlich die Einhaltung der Maxit Plan 490 Verarbeitungs- und Trocknungsanleitung sowie alle Verlegeunterlagen ein.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der Anhydrit als Bindemittel verwendet. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Trockenestrich.
    CM-Messung
    Ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtigkeitsmessung.
    Ein Programm bei Fußbodenheizungen, das den Estrich kontrolliert und schonend trocknet. Die Vorlauftemperatur wird langsam erhöht, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Trocknungszeit.
    Restfeuchte
    Die im Estrich verbliebene Feuchtigkeit nach der Trocknung. Die zulässige Restfeuchte hängt vom Bodenbelag ab und muss vor der Verlegung geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Estrichfeuchte, Ausgleichsfeuchte.
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Räumen, um die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Er wird häufig bei Neubauten oder Wasserschäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist besonders energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Estrichdicke
    Die Dicke der Estrichschicht, die einen wesentlichen Einfluss auf die Trocknungszeit hat. Dickere Estrichschichten benötigen länger zum Trocknen.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Estrichstärke, Schichtdicke.
    1. Was ist ein Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der anstelle von Zement Anhydrit als Bindemittel verwendet. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, was ihn besonders für Fußbodenheizungen geeignet macht. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    2. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Anhydritestrich?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation. Als Faustregel gilt etwa 1 cm Estrichdicke pro Woche Trocknungszeit. Eine CM-Messung gibt Aufschluss über die tatsächliche Restfeuchte.
    3. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Anhand des Drucks kann die Restfeuchte bestimmt werden.
    4. Was bedeutet "Estrichtrocknungsprogramm" bei einer Fußbodenheizung?
      Das Estrichtrocknungsprogramm ist ein spezielles Programm, das bei Fußbodenheizungen eingesetzt wird, um den Estrich kontrolliert und schonend zu trocknen. Dabei wird die Vorlauftemperatur der Heizung langsam erhöht und über einen bestimmten Zeitraum gehalten, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    5. Was kann ich tun, wenn der Estrich ungleichmäßig trocknet?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Trocknung zu beschleunigen. Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung korrekt eingestellt ist und das Estrichtrocknungsprogramm läuft. Vermeiden Sie es, den Estrich abzudecken, da dies die Trocknung behindern kann. Bei hartnäckigen Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Restfeuchte darf ein Anhydritestrich vor der Verlegung des Bodenbelags haben?
      Die zulässige Restfeuchte für Anhydritestrich vor der Verlegung des Bodenbelags hängt vom jeweiligen Bodenbelag ab. In der Regel liegt sie bei maximal 0,5 CM-% für mineralische Beläge (z.B. Fliesen) und 0,3 CM-% für organische Beläge (z.B. Parkett, Laminat, Vinyl). Beachten Sie die Herstellerangaben des Bodenbelags.
    7. Kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, Sie können die Trocknung des Estrichs durch eine gute Belüftung des Raumes und den Einsatz eines Bautrockners beschleunigen. Achten Sie darauf, dass der Bautrockner regelmäßig entleert wird und die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht zu niedrig wird, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn der Bodenbelag auf einen zu feuchten Estrich verlegt wird?
      Wenn der Bodenbelag auf einen zu feuchten Estrich verlegt wird, kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Blasenbildung, Verformung oder Ablösung. Außerdem kann es zu Geruchsbelästigungen kommen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für effizientes Heizen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Ursachen für Risse im Estrich
      Mögliche Ursachen für Risse im Estrich und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Estrich-Trocknung: OK vom Fachmann erforderlich!
    Foto von Lieselotte Tussing
    und?
    wollen Sie jetzt hier das OK für die Fliesenleger?
    Ist die Fußbodenheizung abgedrückt worden?
    Gibt es andere Feuchtigkeitsmöglichkeiten? Wasserleitung? Abwasser?
  3. Anhydritestrich: CM-Messung statt elektrischer Messung!
    Feuchtigkeit darf nur mit CM geprüft werden
    Hallo Steini 2772,
    die Prüfmethode die bei Ihnen angewandt wurde ist ein Witz. Eine elektr. Feuchtemessung verfälscht die Werte, da die Luftfeuchtigkeit gemessen wird und nicht der Estrich.
    Sie müssen eine CM Messung durchführen, damit Sie genau wissen wieviel Feuchtigkeit noch im Estrich ist. Normalerweise macht das auch der Fliesenleger.
    HB
  4. Anhydritestrich: CM-Messung bei Fußbodenheizung Pflicht!
    Feuchtigkeit
    sehe ich genauso. Elektronische Messung geht bei Fußbodenheizung schon gar nicht. Nur CM Messung zählt.
    Gruß Frank
  5. Anhydritestrich: 0,9% Restfeuchte trotz FBH – Ursachen?
    cm Messung wurde gestern durchgeführt war dabei der ...
    cm Messung wurde gestern durchgeführt ... war dabei.
    der Wert ist im momentan 0,9 %. leider. seit 7 Wochen die Fußbodenheizung an
    und trotzdem nicht trocken. ist doch schon seltsam oder?
  6. Anhydritestrich: Ursachenforschung bei langsamer Trocknung!
    und?
    Haben Sie meine Fragen mal angesehen?
    Vielleicht kann das Seltsame erklärt werden?!
  7. Anhydritestrich: Teilweise Trocknung trotz gleichem Aufbau!
    Fußbodenheizung wurde abgedrückt und verliert keinen Druck auch ...
    Fußbodenheizung wurde abgedrückt und verliert keinen druck.
    auch sonst kann Abwasserschaden oder sonstiges ausgeschlossen werden. komischerweise ist ein Teil des Wohnzimmers trocken und dar andere Teil nicht.
    wurde aber alles an einem Tag gemacht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Anhydritestrich Trocknung: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die ungleichmäßige Trocknung von Anhydritestrich Maxit Plan 490 trotz Fußbodenheizung wirft Fragen auf. CM-Messungen sind unerlässlich zur Bestimmung der Restfeuchte. Externe Faktoren wie Wasserschäden müssen ausgeschlossen werden. Eine Ursachenforschung ist notwendig, wenn die Trocknung trotz Fußbodenheizung und langer Zeit nicht voranschreitet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: CM-Messung statt elektrischer Messung! ist die elektrische Feuchtemessung ungenau und kann die Werte verfälschen. Eine CM-Messung ist für Anhydritestrich unerlässlich, um die tatsächliche Restfeuchte zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anhydritestrich: Teilweise Trocknung trotz gleichem Aufbau! weist auf das Problem hin, dass trotz identischem Estrichaufbau und Fußbodenheizung unterschiedliche Trocknungsgrade auftreten können. Dies deutet auf lokale Besonderheiten hin, die untersucht werden müssen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Wert von 0,9% Restfeuchte nach 7 Wochen Fußbodenheizung, wie im Beitrag Anhydritestrich: 0,9% Restfeuchte trotz FBH – Ursachen? genannt, ist ungewöhnlich und bedarf weiterer Analyse. Die Normwerte für Anhydritestrich in Verbindung mit Fußbodenheizung sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichoberfläche auf Risse oder andere Auffälligkeiten. Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung korrekt eingestellt ist und die Vorlauftemperatur den Herstellerangaben entspricht. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen für die ungleichmäßige Trocknung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beschleunigung der Estrichtrocknung einzuleiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Anhydritestrich: Ursachenforschung bei langsamer Trocknung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Trocknungszeit, Maxit, Plan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Trocknungszeit, Maxit, Plan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Trocknungszeit, Maxit, Plan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Trocknungszeit: Maxit Plan 490 – Ursachen für Unterschiede & Lösungen?
Suche nach: Anhydritestrich Trocknungszeit: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Anhydritestrich, Trocknungszeit, Maxit Plan 490, Estrich trocknen, Fußbodenheizung, Neubau, Restfeuchte, Bautrockner, Estrichaufbau
