Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Steingut
Fliesen für Wohnbereich, Flur & Küche: Welche Sorten, Abriebklassen & Qualität sind wichtig?
Guten Morgen liebe Bauspezialisten.
Ich bin mir zwar sicher, das diese Frage schon mal gestellt wurde, aber leider ist die Suchfunktion nicht das Gelbe vom Ei oder ich kann sie nicht richtig bedienen.
Aber zu meinem Problem.
Ich suche Fliesen für den Wohnbereich, Flur und Küche. Es soll die gleiche Fliese sein, damit ich nicht 3 verschiedene Sorten Fliesen in der Wohnung habe. Das Badezimmer ist bereits gefliest.
Die Frage ist jetzt einfach was sollte ich nehmen?
Der eine sagt, durchgebrannt.
Der andere Feinsteinzeug.
Der im Baumarkt sagt, auf die Abriebklasse müsse man achten.
... und jeder will mir was verkaufen.
Daher möchte ich doch lieber auf einen unabhängigen Rat vertrauen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung davon.
Woran erkennt man denn ob eine Fliese durchgebrannt oder nur glasiert ist? Oder woran erkennt man generell die Qualität einer Fliese? Am Preis kann man dies anscheinend nur bedingt festmachen oder?
Vielen Dank und Gruß.
Marcel Jobmann
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Fliesen für Wohnbereich, Flur und Küche auf folgende Aspekte zu achten:
    • Material: Feinsteinzeug ist robust und pflegeleicht, ideal für stark frequentierte Bereiche.
    • Abriebklasse: Für Wohnbereiche und Flure sollte die Abriebklasse mindestens 3, für Küchen mindestens 4 betragen.
    • Rutschfestigkeit: Achten Sie auf die Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert), besonders in der Küche, um Unfälle zu vermeiden.
    • Design: Wählen Sie ein Design, das zum Stil Ihrer Wohnung passt und die Räume optisch aufwertet.
    Im Baumarkt finden Sie eine große Auswahl an Fliesen. Vergleichen Sie Preise und Qualität, und lassen Sie sich von Fachpersonal beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie Feinsteinzeugfliesen mit einer Abriebklasse von mindestens 3 für den Wohnbereich und 4 für die Küche, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, hoher Dichte und Festigkeit. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Frost und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Fliesen.
    Abriebklasse
    Die Abriebklasse gibt die Widerstandsfähigkeit einer Fliesenoberfläche gegen mechanische Beanspruchung an. Sie wird in Klassen von 1 (geringste Beanspruchung) bis 5 (höchste Beanspruchung) eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte, Beanspruchungsgruppe.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit (R-Wert) gibt an, wie rutschfest eine Fliese ist. Sie wird in Klassen von R9 (geringe Rutschfestigkeit) bis R13 (sehr hohe Rutschfestigkeit) eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung.
    Glasierte Fliesen
    Glasierte Fliesen haben eine zusätzliche Oberflächenschicht aus Glasur, die sie widerstandsfähiger gegen Flecken, Kratzer und Chemikalien macht. Die Glasur kann verschiedene Farben und Muster haben.
    Verwandte Begriffe: Unglasierte Fliesen, Oberfläche, Beschichtung.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme gibt an, wie viel Wasser eine Fliese aufnehmen kann. Feinsteinzeug hat eine sehr geringe Wasseraufnahme, während Steingut eine höhere Wasseraufnahme hat.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Dichte, Feuchtigkeit.
    Fugenbild
    Das Fugenbild beschreibt das Muster und die Breite der Fugen zwischen den Fliesen. Es beeinflusst das Gesamtbild des Raumes und kann durch die Wahl der Fliesengröße und Fugenfarbe variiert werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fliesenmuster, Verlegemuster.
    Keramik
    Keramik ist ein Sammelbegriff für Produkte, die durch Brennen von Ton, Lehm oder anderen mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Dazu gehören Fliesen, Ziegel, Geschirr und Sanitärkeramik.
    Verwandte Begriffe: Ton, Lehm, Brennen.
    1. Welche Abriebklasse ist für Fliesen im Wohnbereich empfehlenswert?
      Für den Wohnbereich empfehle ich eine Abriebklasse von mindestens 3, besser 4, um sicherzustellen, dass die Fliesen auch bei starker Beanspruchung lange halten. Die Abriebklasse gibt an, wie widerstandsfähig die Fliesenoberfläche gegen Abrieb ist.
    2. Sind Feinsteinzeugfliesen für die Küche geeignet?
      Ja, Feinsteinzeugfliesen sind aufgrund ihrer hohen Dichte und geringen Wasseraufnahme sehr gut für die Küche geeignet. Sie sind widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Abrieb, was in der Küche besonders wichtig ist. Achten Sie auf eine ausreichende Rutschfestigkeit.
    3. Was bedeutet Rutschfestigkeitsklasse bei Fliesen?
      Die Rutschfestigkeitsklasse (R-Wert) gibt an, wie rutschfest eine Fliese ist. Für den Wohnbereich ist in der Regel R9 ausreichend, während in der Küche und im Bad R10 oder höher empfehlenswert ist, um Unfälle durch Ausrutschen zu vermeiden.
    4. Kann ich Fliesen aus dem Baumarkt bedenkenlos kaufen?
      Fliesen aus dem Baumarkt können eine gute Option sein, aber es ist wichtig, auf Qualität und Preis zu achten. Vergleichen Sie die Produkte verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von Fachpersonal beraten, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Fliesen für Ihre Bedürfnisse auswählen.
    5. Wie pflege ich Fliesen im Wohnbereich richtig?
      Fliesen im Wohnbereich lassen sich in der Regel einfach mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten. Regelmäßiges Staubsaugen oder Kehren hilft, Kratzer durch Sand und Schmutz zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Wasseraufnahme bei Fliesen?
      Die Wasseraufnahme gibt an, wie viel Wasser eine Fliese aufnehmen kann. Feinsteinzeugfliesen haben eine sehr geringe Wasseraufnahme, was sie frostbeständig und ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht. Für den Innenbereich ist eine geringe Wasseraufnahme von Vorteil, da sie die Fliesen widerstandsfähiger gegen Flecken und Beschädigungen macht.
    7. Was ist der Unterschied zwischen glasierten und unglasierten Fliesen?
      Glasierte Fliesen haben eine zusätzliche Oberflächenschicht, die sie widerstandsfähiger gegen Flecken und Kratzer macht. Unglasierte Fliesen sind durchgefärbt und haben eine natürlichere Optik. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, je nach Einsatzbereich und persönlichem Geschmack.
    8. Wie finde ich die passende Fliesengröße für meinen Raum?
      Die Fliesengröße sollte zum Raum passen. Große Fliesen lassen kleine Räume größer wirken, während kleinere Fliesen in großen Räumen besser zur Geltung kommen können. Berücksichtigen Sie auch das Fugenbild, da breite Fugen das Gesamtbild beeinflussen können.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesenfugen.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl.
    • Fliesenarten: Unterschiede und Einsatzbereiche
      Überblick über verschiedene Fliesenarten wie Feinsteinzeug, Steingut und Naturstein.
    • Fliesen kaufen: Worauf Sie achten sollten
      Checkliste für den Kauf von Fliesen, inklusive Material, Abriebklasse und Rutschfestigkeit.
  2. Fliesen-Keramikarten: Unterschiede und Eigenschaften
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Keramikarten leicht erklärt
    siehe Link
  3. Experten-Tipp: Bauwissen von Herrn Fahrenkrog
    schöner Link,
    Herr Fahrenkrog  -  kann man (n/Frau) immer mal brauchen!
  4. Feinsteinzeug: Definition, Herstellung & Eigenschaften
    Welche Art von Fliesen verwenden
    Für den von Ihnen beschriebenen Anwendungsbereich ist eine Fliese mit der Abriebgruppe 4 erforderlich.
    Die Aussagen "durchgebrannt" wird in der Fachterminologie nicht verwendet. Diese Aussagen mach nur Laien. Was die Leute aber meinen ist trotzdem technisch nicht falsch, denn sie meinen STEINZEUGFLIESEN. Dass heißt Fliesen, die bis 1200 °C gebrannt (gesintert) sind.
    Der Begriff Feinsteinzeug ist eine Erfindung aus dem Keramiktopf Italien und wir Deutsch haben ihn schnell angenommen. Richtigerweise heißt sie auch Steinzeugfliesen, denn es ist nichts anderes. Nur durch eine spezielle Aufbereitung der Rohstoffe und durch Pressen des Ton mit hohem Druck und bei anschließendem Brennen, auch bis 1200 °C, entstehen Fliesenscherben mit nahezu fehlendem Porenraum. Richtig heißen diese Fliesen "Steinzeugfliese mit geringer Wasseraufnahme".
    Der Vorteil der Steinzeugfliese mit geringer Wasseraufnahme liegt darin, dass der Scherben durchgefärbt ist. Sollte eine Glasur aufgebracht sein, so ist diese wesentlich härtel als bei einer Steinzeugfliese, die aus einem weißen oder roten Scherben besteht und auf der eine dünne Glasur aufgebrannt ist. Diese Glasuren werden dann nach Abriebgruppe eingestuft.
    Josef Erhardt
  5. Fliesen-Abriebgruppen: Aussagekraft im Alltag prüfen
    Foto von Thorsten Bulka
    was bringt mir eine abriebguppe
    wenn ich die Fliese mit einem Basaltstein anritzen kann.
    Also Mosh und Pei beachten!
    Am einfachsten, ist aber eine andere Sache, wenn sie eine gute Nutzbahre Fliese haben möchten.
    Sie suchenn siech welche aus, die sie in die engere Wahl nehmen. Von denen versuchen sie Muster zu bekommen, weil der Folgende Test im Laden Blöd aussieht.
    Die Fliesen legen sie neben in den Flur.
    Beim nächsten mal Saugen, greifen sie beherzt in den Staubsaugerbeutel, und werfen eine Ladung voll darüber (relativ dünn, so das man die Fliese noch sieht natürlich)
    auch ein Ölfleck  -  Speiseöl, ein Cola Fleck, und ein Bleistiftstrich, sofie ein Wachsmalstieft sollte aufgetragen werden.
    So jetzt die nächsten Tage dran vorbei gehen.
    Die Fliese, bei der man am wenigsten drauf sieht  -  kommt in die engere Wahl!
    Den bei der machen sie sich nicht automatzisch zum Putzsklaven, und müssen bei jedem bisschen Dreck wieder den Lappen auspacken!
    Jetzt der Wischtest, bei welcher lassen sich die Rückstände am besten beseitigen?
    Ist der Ölfleck z.B. in den Steinscherben eingewandert?
    Man könnte jetzt noch mit einem Bassaltkorn versuchen die Fliese anzuritzen, so als würden sie ihn mit dem Schuh hineintragen!
    Gegebenenfalls Rutschbeständigkeit.
    Auch möglich ist ein Gewicht (messer) von Arbeitsplatzhöhe Fallen zu Lassen, und feststellen, bei welcher die Glasur abplatzt!
    DAS auswerten, und sie bekommen eine Fliese, bei der sie lange Freude haben.
    Den was bringt schon die Abriebklasse 4 oder 5, wenn ich bei einer Hellen Fliese, die auf den ersten Moment schön aussah jeden Tag Aufwischen muss! Und sich diese verkratz, wenn man mit einem Steinchen unterm Schuh mal drüberläuft!
  6. Steinzeugfliesen: Abriebgruppe 4 ausreichend?
    Also kann man sich
    von der Abriebgruppe "nichts kaufen"? Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Nun haben wir uns Steinzeugfliesen von "Majorca" ausgeguckt, taugen die denn was? Die haben nur Abriebgruppe 4. Mit Buntstiften beim Fliesenhändler auf den Fliesen rummalen ist nicht so mein Fall ...
    Was gibt es noch für Anhaltspunkte, woran man die Widerstandsfähigkeit von Fliesen erkennen kann?
  7. Fliesen-Qualität: Wichtige, unsichtbare Eigenschaften
    gar keine
    die sie auf dem Paket sehen können.
    Abrieb ist ein Hinweis, dazu muss man aber wissen, wie dieser Getestet wird, es gibt aber noch andere wichtige Punkte zu beachten!
    Siehe Oben,
    Deswegen aber Muster mit nach Hause nehmen. Aber was soll der Händler eigentlich dagegen haben, einen Bleistiftrich draufzumalen, und wieder wegzuwischen? Filzstift ist nicht ganz so doll, lieber wie oben ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesenwahl für Wohnbereich, Flur & Küche – Ratgeber
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Fliesen für Wohnbereich, Flur und Küche hängt von der Abriebklasse und den individuellen Anforderungen ab. Feinsteinzeugfliesen sind aufgrund ihrer hohen Dichte und geringen Wasseraufnahme eine gute Wahl. Es ist ratsam, Musterfliesen zu testen, um die Widerstandsfähigkeit im Alltag zu prüfen. Die Abriebgruppe allein ist kein alleiniges Qualitätsmerkmal.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Abriebgruppe nur einen Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit gibt. Weitere wichtige Punkte sind im Beitrag Fliesen-Qualität: Wichtige, unsichtbare Eigenschaften erläutert.
    ✅ Empfehlung: Für stark frequentierte Bereiche wie Flur und Küche wird eine Fliese mit der Abriebgruppe 4 empfohlen, wie im Beitrag Feinsteinzeug: Definition, Herstellung & Eigenschaften beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Alltagstauglichkeit zu testen, empfiehlt es sich, Musterfliesen zu besorgen und diese im eigenen Flur zu platzieren, um sie verschiedenen Belastungen auszusetzen. Fliesen-Abriebgruppen: Aussagekraft im Alltag prüfen gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich nicht ausschließlich von der Abriebgruppe leiten, sondern berücksichtigen Sie auch andere Faktoren wie die Art der Fliese (z.B. Feinsteinzeug) und führen Sie eigene Tests durch. Weitere Informationen zu Keramikarten finden Sie unter Fliesen-Keramikarten: Unterschiede und Eigenschaften.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Wohnbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Wohnbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen für Wohnbereich, Flur & Küche: Welche Sorten, Abriebklassen & Qualität sind wichtig?
Suche nach: Fliesen für Wohnbereich: Sorten, Qualität & Abrieb
Suche nach: Fliesen, Wohnbereich, Flur, Küche, Feinsteinzeug, Sorten, Abriebklasse, Qualität, Bodenfliesen, Wandfliesen
