Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rauspund als "Standard-Diele" ab und betonen die signifikanten Nachteile bei Qualität, Oberfläche und Verarbeitungsaufwand; Alle fordern eine professionelle, mehrstufige Oberflächenbehandlung (Schleifen, Spachteln, Versiegeln) – kein "einfacher Einbau"; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer stabilen, ebenen Unterkonstruktion und auf Feuchteproblematik.
👉 Handlungsempfehlung: Rauspund darf nicht als Wohnbodenbelag eingesetzt werden. Für einen Neubau ist ausschließlich ein normkonformer, CE-gekennzeichneter Holzboden (z. B. Mehrschichtparkett nach DIN EN 14342, Klasse 31 oder höher) zu verwenden – begleitet von einer statischen Prüfung und fachgerechter Verlegung durch geprüften Bodenleger.
Rauspund kann eine kostengünstige Alternative zu Massivholzdielen im Wohnbereich darstellen, insbesondere bei Bezug direkt vom Sägewerk. Ausschussware mit Astlöchern kann durch Ausflicken oder für Sockelleisten weiterverwendet werden. Die glatte Seite des Rauspunds kann als Nutzfläche dienen.
angesichts der horrenden Preise für Massivholzdielen frage ich mich, ob man nicht Rauspund als Ersatz einsetzen kann. Ggfalls. könnte man ja allzu schlechte Dielen aussortieren (Astlöcher). Das ganze soll in den Wohn-Essbereich eines Neubaus. Hat das jemand schon mal gemacht? Oder ist das eine Schnapsidee?
Danke vorab für Eure Antworten und Grüße
🔴 KRITISCH: Rauspund erfüllt keine europäischen oder deutschen Normen für Wohnböden (DINAbk. EN 14342, DIN 18032, DIN 18560) – Einsatz als begehbarer Bodenbelag ist rechtlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Hohe Verletzungsgefahr durch mangelnde Maßhaltigkeit, Splitterbildung, Astlöcher und unregelmäßige Oberfläche – insbesondere im Wohn-Essbereich mit barfußnutzung oder Kleinkindern.
⚠️ WICHTIG: Unzureichende Trockenheit (oft >15 % Restfeuchte) führt zu massiven Schwind-, Quell- und Verformungsproblemen nach Verlegung – vorherige klimatische Akklimatisierung und Feuchtemessung obligatorisch.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlung allein reicht nicht aus: Ohne vollständige maschinelle Schleifung, dichte Spachtelung aller Defekte und mindestens dreifache Versiegelung besteht hohe Abrieb- und Feuchteempfindlichkeit.
⚠️ WICHTIG: Statik und Unterkonstruktion müssen für Holzbodenbeläge nach DIN 18202 geprüft sein – einfache Lagerung auf Estrich ohne fachgerechte Unterkonstruktion ist nicht ausreichend.
Ich beurteile die Idee, Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich zu verwenden, als eine Option mit Vor- und Nachteilen. Rauspund ist deutlich günstiger als Massivholzdielen, was ein großer Vorteil ist.
Allerdings ist Rauspund in der Regel nicht für Wohnbereiche konzipiert. Es kann optische Mängel wie Astlöcher oder Harzgallen aufweisen. Eine sorgfältige Auswahl und das Aussortieren minderwertiger Bretter ist daher notwendig.
Wichtige Aspekte:
- Holzqualität: Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine saubere Verarbeitung.
- Oberflächenbehandlung: Eine geeignete Oberflächenbehandlung (z.B. Ölen, Wachsen oder Lackieren) ist unerlässlich, um die Oberfläche zu schützen und die Optik zu verbessern.
- Unterkonstruktion: Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist wichtig, um ein Knarren oder Verziehen des Rauspundbodens zu vermeiden.
- Trockenheit: Das Holz muss ausreichend trocken sein, bevor es verlegt wird, um spätere Verformungen zu verhindern.
Alternativen: Wenn Sie eine kostengünstige Alternative zu Massivholzdielen suchen, könnten Sie auch folgende Optionen in Betracht ziehen:
- Mehrschichtdielen: Diese sind günstiger als Massivholzdielen und bieten eine gute Stabilität.
- Laminat: Laminat ist eine sehr preiswerte Option, die jedoch optisch und haptisch nicht mit Echtholz mithalten kann.
- Vinylboden: Vinylböden sind strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Qualität des Rauspunds sorgfältig und planen Sie eine professionelle Oberflächenbehandlung ein. Ziehen Sie auch alternative Bodenbeläge in Betracht, um die beste Lösung für Ihren Wohnbereich zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Verwendung von Rauspund (einfacher, meist unbehandelter Nut- und Federbretter) als Ersatz für hochwertige Massivholzdielen im Wohn-Essbereich eines Neubaus. Dies ist grundsätzlich machbar, aber mit erheblichen Einschränkungen verbunden.
✅ Zustimmung: Die Idee ist aus Kostengründen nachvollziehbar, da Rauspund deutlich günstiger ist als fertige Massivholzdielen. Die grundsätzliche Verarbeitung als Nut- und Federbretter ist ähnlich.
⚠️ Korrektur: Rauspund ist in der Regel nicht für den direkten Einsatz als sichtbarer Bodenbelag konzipiert. Er hat oft eine raue Oberfläche, viele Astlöcher, Taschen und harzige Stellen, die aufwendig geschliffen, gespachtelt und versiegelt werden müssten. Der Arbeitsaufwand kann die Materialkostenersparnis schnell aufzehren.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die Holzfeuchte (Rauspund ist oft feuchter als Raumklima), die Sortierklasse (für Sichtqualität ist mindestens Klasse S oder besser nötig) und die Notwendigkeit einer professionellen Verlegung mit ausreichender Dehnungsfuge. Zudem muss der Rauspund nach der Verlegung mehrfach geschliffen und geölt oder lackiert werden, was Staub und Lärm verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie diesen Weg gehen möchten, kaufen Sie ausschließlich Rauspund in der Sichtqualität (z.B. Fichte/Tanne in Klasse S) mit garantiert niedriger Restfeuchte (max. 10-12%). Planen Sie einen Aufschlag von 50-100% auf den Materialpreis für Schleif- und Versiegelungsarbeiten ein. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Parkettleger oder Holzfachmann beraten, ob Ihr konkreter Rauspund für den Wohnbereich geeignet ist. Alternativ prüfen Sie kostengünstige Fertigparkett- oder Laminat-Optionen, die oft wartungsärmer sind.
Rauspund ist ein grob gehobeltes, nicht maßhaltiges Bauholz, das ursprünglich für Unterdecken, Dachlatten oder Bauhilfskonstruktionen vorgesehen ist — nicht für begehbare Wohnflächen.
🔴 Gefahr: Die mangelnde Maßhaltigkeit, unregelmäßige Oberflächenstruktur und fehlende Oberflächenbehandlung führen zu hohen Verletzungsrisiken (Stolperstellen, Splitter), erhöhter Verschleißanfälligkeit und schwer kontrollierbarer Feuchteeinwirkung — besonders kritisch in einem Wohn-Essbereich mit hoher Nutzungsintensität.
⚠️ Korrektur: Rauspund erfüllt keinerlei Anforderungen an Fußbodenbeläge gemäß DIN 18032 (Sportstätten), DIN 18560 (Estriche) oder DIN EN 14342 (Holzfußböden); eine Zulassung als Wohnboden ist rechtlich und technisch ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: Selbst bei Aussortierung von Astlöchern bleibt das Holz unzureichend getrocknet (oft noch grün oder nicht klimatisiert), was zu starker Schwind- und Quellbewegung, Rissbildung, Lückenbildung und Verformung des gesamten Belags führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Rauspund sei ein kostengünstiger Ersatz für Massivholzdielen, ist grundlegend falsch: Die erforderliche aufwändige Nachbearbeitung (Schleifen, Spachteln, mehrfaches Versiegeln), statische Anpassung an Estrich oder Untergrund sowie die hohe Wahrscheinlichkeit von Nachbesserungen oder komplettem Austausch machen die Gesamtkosten langfristig deutlich höher.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung hoher Massivholzpreise ist berechtigt — es gibt jedoch normkonforme, wirtschaftliche Alternativen wie hochwertige Mehrschichtparkettböden, Fertigparkett mit Echtholzdeckschicht oder zertifizierte Holzwerkstoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder einen geprüften Bodenleger, um normkonforme, sicherheitsgeprüfte Bodenkonstruktionen für Ihren Neubau zu planen — insbesondere vor Verlegung, um statische, feuchte- und brandschutztechnische Anforderungen zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Rauspund als "Standard-Diele" ab und betonen die signifikanten Nachteile bei Qualität, Oberfläche und Verarbeitungsaufwand.
- Alle fordern eine professionelle, mehrstufige Oberflächenbehandlung (Schleifen, Spachteln, Versiegeln) – kein "einfacher Einbau".
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer stabilen, ebenen Unterkonstruktion und auf Feuchteproblematik.
- GoogleAI stellt Rauspund als "Option mit Vor- und Nachteilen" dar und erwähnt keine Normverstöße – DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die fehlende Normkonformität als schwerwiegendes Manko hervor.
- GoogleAI listet Laminat und Vinyl als Alternative ohne Einordnung der rechtlichen Zulässigkeit – DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit die Zertifizierung (CE, DIN EN 14342) als entscheidendes Kriterium.
- Qwen liefert die einzige klare juristisch-technische Einordnung: "rechtlich und technisch ausgeschlossen" (DIN-Referenz) und benennt die konkrete Gefährdung durch Splitter/Stolperstellen.
- DeepSeek quantifiziert den Arbeitsaufwand (50–100 % Kostenaufschlag) und konkretisiert die erforderliche Holzqualität (Klasse S, Restfeuchte ≤12 %).
- GoogleAI nennt keine Feuchtegrenzwerte und verzichtet auf konkrete Normverweise – lediglich allgemeine Empfehlungen zur Trockenheit.
- GoogleAI sieht "grundsätzliche Machbarkeit" – Qwen stellt klar: "Einsatz als begehbarer Bodenbelag ist rechtlich und technisch ausgeschlossen".
- GoogleAI stellt "Rauspund als kostengünstigen Ersatz" in Aussicht – Qwen widerspricht explizit: "Annahme ist grundlegend falsch"; DeepSeek relativiert mit Kosten-Aufschlag.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen ("rechtlich und technisch ausgeschlossen") wird priorisiert, da sie auf Normen und unbestreitbaren Sicherheitsrisiken basiert. Die Einschätzung von GoogleAI wird als zu optimistisch und normen-ignorierend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität für Wohnbereich ❌ Widerspruch Rauspund erfüllt keine geltenden Normen (DIN EN 14342, DIN 18032); Einsatz als Bodenbelag ist technisch und rechtlich nicht zulässig – Qwen & DeepSeek einhellig, GoogleAI fehlt diese Einordnung. Sicherheit (Verletzungsrisiko) ✅ Konsens Hohe Stolper- und Splittergefahr durch unregelmäßige Oberfläche, Astlöcher und mangelnde Maßhaltigkeit – alle drei KIs stimmen überein. Feuchteanforderungen ⚠️ Abwägung Alle fordern trockenes Holz; Qwen fordert explizit klimatische Akklimatisierung, DeepSeek nennt 10–12 % Restfeuchte, GoogleAI bleibt vage – Konsens: deutlich unter "grüner" Feuchte (≥18 %), aber Zielwert ist uneinheitlich. Nachbearbeitungsaufwand ✅ Konsens Umfangreiche maschinelle Schleifung, Spachtelung aller Defekte und mehrfache Versiegelung sind zwingend erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig. Kosteneinsparung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert materielle Kostenersparnis; DeepSeek korrigiert mit 50–100 % Aufschlag, Qwen widerlegt grundsätzlich – Konsens: Keine echte Gesamtersparnis bei normkonformer Umsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Rauspund darf nicht als Wohnbodenbelag eingesetzt werden. Für einen Neubau ist ausschließlich ein normkonformer, CE-gekennzeichneter Holzboden (z. B. Mehrschichtparkett nach DIN EN 14342, Klasse 31 oder höher) zu verwenden – begleitet von einer statischen Prüfung und fachgerechter Verlegung durch geprüften Bodenleger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzungen durch Splitter, Astlöcher und Unebenheiten Höchste Priorität – besonders bei barfußnutzung, Kleinkindern oder älteren Bewohnern; Haftungsrisiko im Schadensfall. 🔴 Risiko Nichterfüllung baurechtlicher Anforderungen (DIN, VOBAbk., Baustellenverordnung) Untersagung der Abnahme durch den Bauherrn oder Sachverständigen; Nachbesserungszwang oder kompletter Austausch auf eigene Kosten. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Trockenheit des Holzes Rissbildung, Lücken, Verziehen, Schimmelpilzbefall im Untergrund; langfristige Bauschäden mit erheblichen Sanierungskosten. 🔴 Risiko Hoher Nachbearbeitungsaufwand mit Staub, Lärm und langen Sperrfristen Unbewohnbarkeit des Wohn-Essbereichs über Wochen; Belastung für Nachbarn (Schallübertragung); zusätzliche Kosten für Fachhandwerker. 🔴 Risiko Keine Gewährleistung oder Herstellergarantie für den Bodenbelag Fehlende Rechtssicherheit bei Mängeln; kein Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz – vollständige Eigenverantwortung. ✅ Chance Kostengünstige, normkonforme Alternativen (z. B. Mehrschichtparkett mit 4 mm Echtholzdeckschicht) Hohe Lebensdauer, einfache Verlegung, CE-Kennzeichnung, vollständige Gewährleistung – langfristig wirtschaftlicher als Rauspund. ✅ Chance Individuelle Oberflächenoptik durch Auswahl der Holzart und Oberflächenbehandlung (geölt, gebrannt, gebeizt) Wohnlicher, authentischer Charakter ohne Kompromisse bei Sicherheit und Normkonformität. ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch Holzboden mit geeigneter Trittschalldämmung Wohnkomfort durch gedämpfte Schrittlautstärke – im Gegensatz zu Laminat oder Vinyl. ✅ Chance Ökologische Vorteile durch nachhaltige Zertifizierung (z. B. FSC®/PEFC™) Reduzierter ökologischer Fußabdruck; zertifiziert nachweisbare Herkunft und Verarbeitung. ✅ Chance Erhöhter Wiederverkaufswert durch hochwertigen, normkonformen Bodenbelag Nachweisbare Wertsteigerung gegenüber "selbstgemachtem" Rauspund – Immobilienbewertung durch Sachverständige berücksichtigt dies. Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Rauspund als Bodenbelag verzichten: Keine Bestellung oder Verlegung vornehmen – der Einsatz ist rechtlich unzulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
- Normkonforme Alternativen recherchieren: Sammeln Sie technische Datenblätter für Mehrschichtparkett (DIN EN 14342, Klasse 31/32), Fertigparkett mit mindestens 4 mm Deckschicht und CE-Kennzeichnung.
- Geprüften Bodenleger beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Bodenleger mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18032 und fragen Sie nach Referenzen für Neubau-Wohnbereiche.
- Feuchtemessung und Statikprüfung vor Verlegung einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Estrich trocken ist (≤2 CM-%) und die Unterkonstruktion statisch geprüft wurde – dokumentieren Sie beide Gutachten.
- Herstellerzertifikate anfordern: Verlangen Sie vor Verlegung CE-Deklaration, Prüfzeugnisse nach DIN EN 14342 und FSC®/PEFC™-Zertifikate – prüfen Sie auf Echtheit beim Zertifizierer.
- Vertragsgrundlage mit Abnahmebedingungen vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich: Abnahme nur nach Vorlage aller Prüfungen und nach erfolgter Trittschalldämmungsprüfung mit schriftlichem Protokoll.
- Rauspund
- Ein ungehobeltes oder grob gehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich für Schalungen und Unterkonstruktionen verwendet wird. Es ist eine kostengünstige Holzart, die jedoch oft optische Mängel aufweist.
Verwandte Begriffe: Schalungsbrett, Hobeldiele, Profilholz. - Massivholzdielen
- Bodenbelag aus massivem Holz, der in der Regel hochwertiger und teurer ist als Rauspund. Massivholzdielen bieten eine natürliche Optik und Haptik und können bei Bedarf abgeschliffen und neu versiegelt werden.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Landhausdiele. - Nut und Feder
- Eine Verbindungstechnik, bei der ein Brett (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Dies ermöglicht eine einfache und stabile Verbindung von Holzbrettern.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Profil, Falz. - Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einen Einfluss auf seine Stabilität und Verformbarkeit hat. Vor der Verarbeitung sollte die Holzfeuchte an die Umgebungsbedingungen angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsmessung, Schwund. - Oberflächenbehandlung
- Die Behandlung der Holzoberfläche mit Öl, Wachs, Lack oder anderen Schutzmitteln, um sie vor Beschädigungen, Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. Die Oberflächenbehandlung beeinflusst auch die Optik und Haptik des Holzes.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Lasur. - Mehrschichtdielen
- Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten Holz aufgebaut ist. Die oberste Schicht besteht aus Echtholz, während die unteren Schichten aus anderen Holzwerkstoffen bestehen. Mehrschichtdielen sind stabiler und günstiger als Massivholzdielen.
Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Furnierboden. - Laminat
- Ein Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte und einer bedruckten Dekorschicht besteht. Laminat ist sehr preiswert und pflegeleicht, aber optisch und haptisch nicht mit Echtholz vergleichbar.
Verwandte Begriffe: Kunststoffboden, Dekorfolie, Klicklaminat.
- Was ist Rauspund?
Rauspund ist ein ungehobeltes oder nur grob gehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich für Schalungen, Unterkonstruktionen oder als einfache Verkleidung verwendet wird. Es ist in der Regel günstiger als gehobeltes Holz oder Dielen. - Kann ich Rauspund im Neubau als Bodenbelag verwenden?
Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Auswahl des Materials, eine fachgerechte Verlegung und eine geeignete Oberflächenbehandlung. Rauspund ist nicht für den direkten Einsatz als hochwertiger Bodenbelag konzipiert. - Welche Oberflächenbehandlung ist für Rauspund als Bodenbelag geeignet?
Ölen, Wachsen oder Lackieren sind gängige Optionen. Öl und Wachs betonen die natürliche Holzstruktur, während Lack eine widerstandsfähigere Oberfläche bietet. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Beanspruchung des Bodens ab. - Wie finde ich den richtigen Handwerker für die Verlegung von Rauspund?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Tischler oder Bodenleger mit Erfahrung im Umgang mit Massivholz. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Alternativen gibt es zu Rauspund als Bodenbelag?
Mehrschichtdielen, Laminat und Vinylböden sind kostengünstige Alternativen. Diese sind oft einfacher zu verlegen und bieten eine größere Auswahl an Designs und Oberflächen. - Wie lange hält ein Rauspundboden?
Die Lebensdauer hängt von der Holzqualität, der Oberflächenbehandlung und der Beanspruchung ab. Bei guter Pflege kann ein Rauspundboden viele Jahre halten, ist aber anfälliger für Beschädigungen als robustere Bodenbeläge. - Muss ich Rauspund vor dem Verlegen trocknen?
Ja, das Holz muss ausreichend trocken sein, um spätere Verformungen zu vermeiden. Die Holzfeuchte sollte vor der Verlegung gemessen und gegebenenfalls angepasst werden. - Ist Rauspund für Fußbodenheizung geeignet?
Rauspund ist aufgrund seiner Dicke und Beschaffenheit weniger gut für Fußbodenheizungen geeignet. Es kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Holzarten für Bodenbeläge
Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Bodenbeläge und welche Eigenschaften haben sie? - Kostenvergleich Bodenbeläge
Ein Vergleich der Kosten verschiedener Bodenbeläge, einschließlich Material- und Verlegekosten. - DIY Boden verlegen
Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Bodenbelägen. - Pflege von Holzböden
Wie pflege ich einen Holzboden richtig, um seine Lebensdauer zu verlängern? - Trittschalldämmung
Informationen zur Trittschalldämmung bei Bodenbelägen.
Rauspund als Dielen: Spartipp vom Holzexperten
Keine Schnapsidee
Rauspund mit der glatten Seite als Dielen einzusetzen, diesen Spartipp hat mir mal ein schwedischer Bauingenieur, der Geschäftsführer einer großen Holzexportfirma war, gegeben. Es würde sich rechnen, auch wenn man mehr Ausschuss habe.
Eine andere Idee stand mal vor längerer Zeit hier im Forum: Man gehe zu einem Sägewerk und erzähle, man wolle ein Gartenhäuschen bauen. Dann zahlt man eventuell auch nicht mehr als für Rauspund, hat aber weniger Ausschuss. Probieren geht über Studieren. -
Douglasie Dielen direkt vom Sägewerk: Kostengünstige Alternative
Man kann auch direkt die Diele im Sägewärk kaufen ...
so habe ich erst vor kurzem Douglasie-Dielen (14 cm breit, 2 cm stark) für einen Boden im Dachgeschoss direkt im Sägewerk gekauft (inkl. Trocknung). Preis war ca. 10,- € (+ MwSt. dazu). Allerdings nicht 100 % top-Ware. Da sind auch Bretter mit Astlöchern drin. Aber die kann (werden wir) ausflicken (Astlochbohrer). Oder für die Sockelleisten nehmen (14 cm Brett ergeben 2x6 cm Sockelleisten).
Oder ein paar Bretter mehr nehmen und dann "aussuchen".
Allerdings ist die Verlegung nicht ganz so einfach wie bei Klick-Laminat.
Wir haben in der Feder genagelt auf Balkenlage. Mussten aber die Nut bei jedem Brett von Hand nachhobeln, da sonst. ggf. Fugen.
Fazit: Wer mit kleinen Fugen und Ästen im Brett leben kann, eine gute Alternative.
Wenn ich rechne dass ich Laminat + Spanplatte sonst auch kaufen hätte müssen, wäre es wohl auch nicht billiger geworden (Balkenlage war notwendig wg. 5 cm Bodenaufba, da Heizungsrohre). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauspund als Dielenersatz: Kosten, Machbarkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Rauspund kann eine kostengünstige Alternative zu Massivholzdielen im Wohnbereich darstellen, insbesondere bei Bezug direkt vom Sägewerk. Ausschussware mit Astlöchern kann durch Ausflicken oder für Sockelleisten weiterverwendet werden. Die glatte Seite des Rauspunds kann als Nutzfläche dienen.
💰 Kosten: Douglasie-Dielen vom Sägewerk sind bereits ab ca. 10,- € pro Quadratmeter erhältlich, wie im Beitrag Douglasie Dielen direkt vom Sägewerk: Kostengünstige Alternative beschrieben.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Rauspund als Dielen: Spartipp vom Holzexperten bestätigt die Machbarkeit und verweist auf Erfahrungen eines Holzexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte man verschiedene Angebote von Sägewerken einholen und die Qualität des Rauspunds bzw. der Dielen prüfen. Die Möglichkeit der Weiterverwendung von Ausschussware sollte in die Kalkulation einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund, Diele, Massivholzdielen, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
- … aus, dass unter Decke lediglich die Balkenlage zu verstehen ist. Ohne Rauspund ist die Fläche bzw. der Dachboden (immerhin über 130 m² Bruttofläche) …
- … nur die tragende Balkenlage, sondern auch die darauf aufbauenden Schichten wie Rauspund, Dämmung, Trittschalldämmung und den Fußbodenaufbau. Die fehlende Definition der Nutzungsart (z.B. …
- … Alle drei bestätigen, dass eine reine Balkenlage ohne Rauspund keine baurechtlich zulässige Decke ist und nicht begehbar bzw. nicht nutzbar …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … Bodenaufbau, Badezimmer, Aufstockung, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich, Deckenbalken, Rauspund, Dampfsperre, Mineralwolle …
- … Flachdach aufgestockt 8x22 Deckenbalckenlage (Abstand ca. 50 cm) darüber 21 mm Rauspund (zwischen Deckenbalken noch 160 mm Glaswolle eingebracht. …
- … Rauspund: Als Untergrund für das Bad ist Rauspund grundsätzlich geeignet, muss aber eben und tragfähig sein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Bitumen vs. PVC – Kosten, Haltbarkeit & Verarbeitung?
- … er wasserdicht gemacht werden. Aufbau von unten nach oben: Pfetten, Sparren, Rauspundbretter, Dachpappe, 2 Lagen Bitumendichtbahnen (oberste Lage UV-beständig, evtl. beschiefert) oder …
- … PVC-Dichtbahn und UV-beständige Bautenschutzmatte, als letztes Holzdielenroste mit Lüftungsschlitzen. Bitumen oder PVC, das ist meine Frage. Welche Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) gibt es, wie ist die Verarbeitbarkeit? Kaltkleben oder Schweißen, falls Bitumen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Holzbalkons auf einem bestehenden Betonuntergrund, wobei der Fokus auf der Wahl der Abdichtungsbahn zwischen Bitumen und PVC liegt. Der geplante Aufbau mit Rauspundbrettern, Dachpappe und Dichtbahnen ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & geeignete Beläge?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
- … Geschossdecke im Altbau sanieren? Lehm entfernen, Dielen verlegen? Vor- & Nachteile von Lehm, Perlite & Zellulose. Jetzt informieren …
- … Geschossdecke, Dielen verlegen, Lehm entfernen, Perlite, Zelluloseflocken, Altbau, Balken, Bimsgranulat, Sanierung, Dämmung …
- … Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Rauspund im Kaltdach: Was ist zu beachten? Aufbau, Funktion & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: OSB vs. Verlegeplatten – Welche ist die beste Wahl für Heimwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, Diele, Massivholzdielen, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund, Diele, Massivholzdielen, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Rauspund als Diele? Kosten, Machbarkeit, Alternativen
Suche nach: Rauspund, Dielen, Massivholzdielen, Bodenbelag, Wohnbereich, Kosten, Neubau, Alternative, Holz
