Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bodenplatte
Garagen-Estrich: Art, Stärke & Verfahren für hohe Belastung durch KFZ & Werkstattbetrieb?
In einer großen Garage mit Teilflächen von ca. 75 m² gilt es einen Estrich zu verlegen. Dieser wird später mit Kfz, Hebebühnen, Wagenhebern (und Last) und auch mal einem herunterfallenden schweren Gegenstand belastet.
Eine Korodur-Schicht (vermutlich eingestreut statt aufgebracht) dürfte sicher für eine gewisse Verschleißfestigkeit und Wasserundurchlässigkeit sorgen.
Der Untergrund ist eine harte Betonbodenplatte und eine Betondecke mit nur geringen Unebenheiten. Aufgrund der großen Fläche und der Hebebühnen möchte ich auf ein Gefälle verzichten, Wasser würde später mit einer Gummilippe abgezogen werden.
Bei der Art des Estrichs, der Stärke sowie dem Verfahren gehen die Meinungen auseinander:
Was ich bis jetzt vorgschlagen bekommen habe:
Kugelstrahlen oder Fräsen,
Estrich auf Trennfolie mit 80 bis 100 mm Stärke (möchte ich Aufgrund des Höhenverlusts nicht gerne haben)
Verbundestrich mit oder ohne Haftbrücke
ZE30 in 30 mm Stärke
usw.
Was ist denn nun wirklich vorteilhaft (es gibt Bereiche die nur befahren werden und andere Bereiche in denen der Boden stark belastet wird)?
Der Werkstattbereich soll später noch mit einer öl- und wasserundurchlässigen Schicht beschichtet werden, wie ist was aufzubringen?
MfG und schon mal im Voraus vielen Dank
  • Dietmar Grünberg
    Für eine großflächige Garage mit hoher Belastung durch KFZ, Hebebühnen und Werkstattbetrieb empfehle ich einen Industrieestrich oder einen Hartstoffestrich (z.B. Korodur). Diese sind besonders verschleißfest und widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Estrichart: Zementestrich (CT) oder Gussasphaltestrich (AS)
    • Estrichstärke: Mindestens 80-100 mm, je nach zu erwartender Belastung.
    • Verfahren: Verbundestrich mit Haftbrücke oder Estrich auf Trennlage mit ausreichender Dämmung.
    • Oberflächenbehandlung: Kugelstrahlen oder Fräsen zur Vorbereitung des Untergrunds.
    Ein Gefälle zur Wasserableitung kann sinnvoll sein, um stehendes Wasser zu vermeiden. Eine Gummilippe kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um die optimale Estrichart und -stärke für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Anhydritestrich.
    Zementestrich (CT)
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gussasphaltestrich, Anhydritestrich.
    Gussasphaltestrich ist ein Estrich, der aus Asphalt hergestellt wird. Er ist wasserundurchlässig, schnell belastbar und eignet sich besonders für Industrieböden und Garagen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Hartstoffestrich
    Hartstoffestrich ist ein Zementestrich, dem Hartstoffe (z.B. Quarzsand, Korund) zugesetzt werden, um die Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Er ist besonders geeignet für stark beanspruchte Industrieböden und Garagen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Korodur.
    Verbundestrich
    Verbundestrich ist ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund verbunden wird, um eine hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten. Dies erfolgt in der Regel durch eine Haftbrücke.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Trennlage, Haftbrücke.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht (z.B. Folie), die zwischen dem Estrich und dem Untergrund eingebracht wird, um eine Entkopplung zu erreichen. Dies reduziert Spannungen und ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Verbundestrich, Dämmung.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte und feste Verbindung zwischen Estrich und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Verbundestrich, Untergrundvorbereitung.
    1. Welche Estrichart ist für eine Garage am besten geeignet?
      Für Garagen mit hoher Belastung sind Zementestrich (CT) oder Gussasphaltestrich (AS) empfehlenswert, idealerweise als Hartstoffestrich ausgeführt. Diese bieten eine hohe Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung.
    2. Welche Estrichstärke ist für eine Garage erforderlich?
      Die Estrichstärke sollte mindestens 80-100 mm betragen, abhängig von der zu erwartenden Belastung durch Fahrzeuge, Hebebühnen und Werkstattbetrieb. Eine höhere Belastung erfordert eine größere Estrichstärke.
    3. Was ist ein Verbundestrich?
      Ein Verbundestrich wird direkt mit dem Untergrund (z.B. Betonbodenplatte) verbunden, um eine hohe Tragfähigkeit zu gewährleisten. Dies erfolgt in der Regel durch eine Haftbrücke, die eine feste Verbindung zwischen Estrich und Untergrund herstellt.
    4. Was ist ein Estrich auf Trennlage?
      Ein Estrich auf Trennlage wird durch eine Trennschicht (z.B. Folie) vom Untergrund getrennt. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit des Estrichs und reduziert Spannungen.
    5. Warum ist eine Oberflächenbehandlung des Untergrunds wichtig?
      Eine Oberflächenbehandlung wie Kugelstrahlen oder Fräsen dient dazu, den Untergrund aufzurauen und von Verunreinigungen zu befreien. Dies verbessert die Haftung des Estrichs und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    6. Was ist ein Hartstoffestrich (z.B. Korodur)?
      Ein Hartstoffestrich ist ein Zementestrich, dem Hartstoffe (z.B. Quarzsand, Korund) zugesetzt werden, um die Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Er ist besonders geeignet für stark beanspruchte Industrieböden und Garagen.
    7. Ist ein Gefälle im Garagenestrich sinnvoll?
      Ein leichtes Gefälle im Garagenestrich kann sinnvoll sein, um Wasseransammlungen zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern. Das Wasser kann dann über eine Gummilippe abgeleitet werden.
    8. Was ist eine Haftbrücke?
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Selberverlegen von Estrich, von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
    • Estrich Kosten: Material und Verlegung
      Überblick über die Kosten für Estrichmaterialien und die professionelle Verlegung.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Geeignete Bodenbeläge für Garagen, die widerstandsfähig gegenüber Belastungen und Chemikalien sind.
    • Industrieboden Beschichtung
      Informationen zu verschiedenen Beschichtungen für Industrieböden, die Schutz und Haltbarkeit bieten.
  2. Materialtipp: Silatex Mega Plan für Garagenestrich
    Schauen sie mal da nach!
    Schauen sie mal bei folgender Homepage nach.
    Mein Tipp Silatex Mega Plan ca. 10 mm Stärke.
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Estrichwahl für hochbelastete Garagen, die KFZ, Hebebühnen und Werkstattbetrieb standhalten muss. Ein Korodur Estrich wird für seine Verschleißfestigkeit und Wasserundurchlässigkeit in Betracht gezogen. Die korrekte Estrichstärke Garage ist entscheidend für die Belastbarkeit. Es wird nach Meinungen und Verfahren zur optimalen Estrichverlegung gefragt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Silatex Mega Plan für Garagenestrich empfiehlt Silatex Mega Plan mit ca. 10 mm Stärke als geeignetes Material für den Garagenestrich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Estrichverlegung sollte die Betonbodenplatte durch Kugelstrahlen oder Fräsen vorbereitet werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Verwendung einer Trennfolie kann ebenfalls sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Eigenschaften von Korodur Estrich in Bezug auf Industriebelastung und Estrichbelastung prüfen. Die Wahl des Estrichverfahren Garage sollte auf die spezifischen Anforderungen der Werkstatt und die zu erwartenden Belastungen abgestimmt sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Estrich: Art, Stärke & Verfahren für hohe Belastung durch KFZ & Werkstattbetrieb?
Suche nach: Estrich Garage, Garagenestrich, Estrichbelastung, Industriebelastung, Korodur Estrich, Estrichstärke Garage, Estrichverfahren Garage, Werkstattboden, Hebebühne Estrich
