Wasser unter Estrich nach Kernbohrung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Nach einer Kernbohrung mit Wasserkühlung wurde Wasser unter dem Estrich festgestellt. Vermutet wird, dass Wasser durch die Trennfuge unter den Estrich gelangt ist. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen des Wasserschadens, mögliche Folgen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, warum beim Kernbohren keine Absaugung verwendet wurde.
Hallo Experten,
in die Außenwand unserer weißen Wanne wurden Kernbohrungen für die Hausanschlüsse gemacht. Schön mit einem Kernbohrungsgerät mit Wasserkühlung.
Plötzlich haben wir im Putz im Flur vor dem HAR Wasser. Es sieht so aus als wenn das Wasser unter dem Estrich her kommt, meine Vermutung Kernbohrung mit viel Wasser, Wasser auf den Boden HAR, über Trennfuge unter Estrich. (Der Estrich im HAR ist völlig nass!)
Laut Handwerker könnten das höchstens 10 l gewesen sein, keine Sorge, trocknet ganz schnell ...
Muss ich mir Sorgen machen? Wenn die Wände abgetrocknet sind, heißt das wohl das unter dem Estrich kein Wasser mehr ist, oder? Hat jemand einen Tipp was zu tun ist? ... Oder ist das ganze wirklich halb so wild?
Ratlose Katja
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung der weißen Wanne auf Durchstoßschäden – jeder Bohrungsschaden stellt einen aktiven hydrostatischen Durchbruch dar.
    🔴 KRITISCH: Kein Vertrauen in Aussagen wie "10 Liter trocknen schnell" – stehendes Wasser unter Estrich führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden; CM-Messung oder Darrprobe zur Feuchtebestimmung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung des Estrichs darf nur durch Fachfirma mit professionellen Entfeuchtungsverfahren erfolgen; Heizen, Abdecken oder Lüften ohne Messkontrolle verschlechtert die Situation.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Kommunikation mit dem Handwerker und Messergebnisse für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche unverzüglich anlegen.
    🔴 Gefahr: Wasser unter dem Estrich kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Ich vermute, dass das Wasser durch die Kernbohrungen in die Außenwand eingedrungen ist und sich unter dem Estrich verteilt hat. Die Trennfuge zwischen Wand und Estrich könnte hier eine Schwachstelle darstellen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Kernbohrungen
    • Beschädigte Abdichtung der weißen Wanne
    • Kapillarwirkung des Estrichs
    Empfohlene Maßnahmen:
    • 🔴 Gefahr: Die Ausbreitung des Wassers muss umgehend gestoppt werden.
    • Trocknung des Estrichs und der darunterliegenden Dämmung durch Fachfirma.
    • Überprüfung der Abdichtung der Kernbohrungen und ggf. Nachbesserung.
    • Kontrolle der weißen Wanne auf Beschädigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Wasserschadensanierung, um die Ursache zu lokalisieren und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Lassen Sie die betroffenen Bereiche auf Schimmelbildung untersuchen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Eindringen von Kühlwasser aus einer Kernbohrung in den Estrich und die angrenzenden Wandbereiche einer weißen Wanne. Die Aussage des Handwerkers, dass maximal 10 Liter Wasser ausgetreten seien, ist kritisch zu hinterfragen, da bereits geringe Wassermengen unter einem schwimmenden Estrich zu erheblichen Folgeschäden führen können. Die Feuchtigkeit breitet sich kapillar im Estrich und in den Wänden aus, was zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Dämmebene führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Durchfeuchtung des Estrichs und der darunterliegenden Dämmschicht. Stehendes Wasser unter dem Estrich kann zu Schimmelwachstum, Materialermüdung und Geruchsbelästigung führen. Zudem kann die Feuchtigkeit in die angrenzenden Wände (HAR) aufsteigen und dort langfristige Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass das Wasser "schnell trocknet", ist fachlich falsch. Wasser unter einem Estrich verdunstet extrem langsam, da die Dampfbremse (Trennfuge) und die Estrichschicht die Trocknung behindern. Eine Trocknung der Wandoberfläche bedeutet nicht, dass der Estrich oder die Dämmung trocken sind. Es kann Wochen bis Monate dauern, bis die Feuchtigkeit vollständig abgebaut ist, ohne professionelle Trocknungsmaßnahmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass keine Sorge bestehe, ist fahrlässig. Selbst geringe Wassermengen unter dem Estrich können zu erheblichen Bauschäden führen. Eine bloße optische Kontrolle der Wandoberfläche reicht nicht aus, um den Feuchtezustand des Estrichs zu beurteilen. Es ist zwingend eine Feuchtemessung mit einem geeigneten Messgerät (CM-Messung oder Darrprobe) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Leckageortung und Trocknungstechnik. Lassen Sie den Feuchtegehalt des Estrichs und der Dämmschicht professionell messen. Veranlassen Sie bei Bedarf eine kontrollierte Trocknung mittels Entfeuchtungsgeräten und ggf. das Öffnen von Trocknungsschlitzen im Estrich. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit dem Handwerker für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Unterlassen Sie jegliche Eigeninitiative wie das Abdecken oder Heizen der betroffenen Flächen, da dies die Trocknung behindern kann.
    Bei einer weißen Wanne handelt es sich um eine wasserdichte, innenliegende Abdichtung, die als letzte Barriere gegen Grundwasser fungiert – jede Verletzung dieser Schicht stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Kernbohrung hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die wasserundurchlässige Abdichtung der weißen Wanne durchstoßen; das austretende Wasser unter dem Estrich beweist, dass Druckwasser aus dem Erdreich ungehindert eindringt – dies ist kein temporärer Feuchtevorfall, sondern ein aktiver hydrostatischer Durchbruch.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "10 Liter schnell trocknen", ist fachlich unzulässig: Solange die weiße Wanne beschädigt ist, strömt kontinuierlich Grundwasser ein – der nasse Estrich ist ein klarer Indikator für anhaltende Wassereinwirkung, die zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion von Bewehrung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein trockener Putz oberflächlich bedeutet keineswegs, dass das Wasser unter dem Estrich verschwunden ist – Feuchtigkeit kann sich dort stauend ansammeln, ohne sichtbar zu werden, und langfristig zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen oder Estrichzerstörung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung erfordert nicht nur die Dichtung der Bohrlöcher, sondern eine fachgerechte, druckwasserbeständige Nachabdichtung der gesamten betroffenen Wandstelle – inklusive Überdeckungsbreite, Haftungsnachweis und Prüfung mittels Drucktest oder Feuchtemessung über mehrere Tage.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenbehandlung oder Silikatisierung ist bei einer weißen Wanne vollkommen unzureichend – die Abdichtungsebene muss im Bereich der Bohrung vollständig rekonstruiert werden, idealerweise durch einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 16105.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur oder Warten auf "natürliches Trocknen"; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Fachbetrieb für weiße Wannen, um die Schadensausdehnung, die Integrität der Abdichtung und die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung zu begutachten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Wasser unter Estrich nach Kernbohrung ein 🔴 KRITISCHES Risiko darstellt – mit Gefahren für Gesundheit (Schimmel), Bausubstanz (Durchfeuchtung, Korrosion), Dämmwirkung und Dauerhaftigkeit der weißen Wanne.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kapillarwirkung des Estrichs" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen die primäre Ursache in der Verletzung der weißen Wanne (Bohrloch-Durchstoß) identifizieren und Kapillarität als sekundäre Ausbreitungsursache bewerten – Qwen und DeepSeek sind hier konsistenter mit dem Prinzip der hydrostatischen Druckwassereinwirkung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die fachlich falsche Annahme des "schnellen Trocknens" und hinterfragt die 10-Liter-Angabe – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf kontinuierlichen Wassereintritt solange die Wanne beschädigt ist; GoogleAI erwähnt Trocknung nur allgemein, ohne diese physikalische Kernaussage zu stützen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "beschädigte Abdichtung der weißen Wanne" lediglich als eine von mehreren möglichen Ursachen, während Qwen und DeepSeek klar und eindeutig auf den Durchbruch als zentrale und sicherste Ursache schließen – nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, risikobewusstere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass sofort ein zertifizierter Fachmann (Bausachverständiger oder geprüfter Abdichtungsfachbetrieb) zu beauftragen ist – Qwen konkretisiert die Zertifizierungsanforderung (DIN 18195 / DIN EN 16105), was als präzisierende Empfehlung übernommen wird.
    Ursache des Wassers ✅ Konsens Kernbohrung hat die weiße Wanne durchstoßen – aktiver hydrostatischer Durchbruch, kein temporärer Feuchtevorfall.
    Gefährlichkeit der Feuchte ✅ Konsens Wasser unter Estrich führt zu Schimmel, Bausubstanzschäden, Dämmverlust und kann langfristig die Statik gefährden.
    Trocknungseinschätzung ✅ Konsens "Schnelles Trocknen" ist fachlich falsch – Verdunstung ist durch Trennfuge und Estrich stark behindert; professionelle Trocknung mit Messkontrolle zwingend.
    Notwendigkeit der Messung ⚠️ Abwägung Alle fordern Messung – GoogleAI spricht von "Überprüfung", DeepSeek und Qwen konkretisieren CM-Messung/Darrprobe; Konsens: Messung ist verbindlich.
    Fachliche Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Nachbesserung der Bohrlöcher; DeepSeek verlangt kontrollierte Trocknung; Qwen fordert komplette Nachabdichtung der Wanne inkl. Drucktest – Konsens: Nur fachgerechte, druckwasserbeständige Rekonstruktion der Abdichtungsebene ist ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18195 / DIN EN 16105 zertifizierten Fachbetrieb für weiße Wannen zur Schadensbegutachtung, Feuchtemessung (CM-Methode) und fachgerechter Sanierung – keine Eigenreparatur, kein Warten auf "natürliches Trocknen", keine Vertrauenswürdigkeit in pauschale Handwerker-Aussagen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietminderung, Sanierungskosten bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Kontinuierlicher Wassereintritt durch unzureichend reparierte Wanne Langfristige Zerstörung der Dämmschicht, Korrosion der Bewehrung, statische Risiken
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Oberflächenfeuchte als "abgeklungen" Unterlassene Maßnahmen → Folgeschäden nach Monaten erkennbar, höherer Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Schadens Verlust von Gewährleistungs- und Regressansprüchen gegenüber Handwerker oder Hersteller
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigenreparatur (z. B. Silikatisierung, Abdeckung) Verschlechterung der Trocknung, Verdeckung des Schadens, Haftungsrisiko bei vermieteten Objekten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Frühstadium Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, hohe Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für energetische Aufwertung Austausch veralteter Dämmung, Einbau moderner Feuchtemanagementsysteme
    ✅ Chance Eindeutige Schadenszuordnung beim Erstverursacher Vollständige Kostentragung durch Verursacher oder Versicherung bei korrekter Dokumentation
    ✅ Chance Qualifizierte Mess- und Sanierungskompetenz als Referenz für künftige Projekte Langfristige Vertrauensbildung mit zertifizierten Partnern, verbesserte Planungssicherheit
    ✅ Chance Umsetzung rechtssicherer Verfahren (DIN-gerecht, dokumentiert) Schutz vor Mängelrüge, gerichtsfeste Nachweise bei Streitigkeiten
    1. Sofortige Schadensdokumentation: Machen Sie Fotos/Videos aller betroffenen Bereiche (Wand, Estrich, Bohrloch), notieren Sie Datum/Uhrzeit und alle mündlichen Aussagen des Handwerkers schriftlich.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195) zur CM-Messung im Estrich und an der Wand – kein Vertrauen in "Augenschein".
    3. Fachbetrieb für weiße Wanne einschalten: Beauftragen Sie einen geprüften Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 16105 zur Sanierung – nicht nur Bohrlochabdichtung, sondern druckwasserbeständige Rekonstruktion der gesamten betroffenen Abdichtungsstelle.
    4. Professionelle Trocknung einleiten: Lassen Sie durch den Fachbetrieb ein Trocknungskonzept erstellen (mit Messkontrollen, ggf. Trocknungsschlitzen) – verzichten Sie auf Heizen oder Lüften ohne Messung.
    5. Gewährleistungsansprüche sichern: Senden Sie dem Handwerker innerhalb von 24 Stunden per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Schadensanzeige mit Forderung nach kostenloser Sanierung gemäß § 634 BGBAbk..
    6. Energie- und Feuchtemanagement prüfen: Nutzen Sie die Sanierung, um den aktuellen Zustand der Dämmschicht und ggf. nachträgliche Feuchteschutzsysteme (z. B. Dampfbremsen, kapillaraktive Schichten) zu optimieren.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand oder Bodenplatte dient, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Dränage
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrgerät ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird, um z.B. Leitungen oder Rohre zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Diamantbohrer, Hohlbohrer
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine Fuge, die Bauteile voneinander trennt, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Randdämmstreifen
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies wird durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Festkörper verursacht.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden ist ein Schaden, der durch das unkontrollierte Austreten von Wasser verursacht wird. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz, an Einrichtungsgegenständen und an der Gesundheit führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser unter dem Estrich?
      Die häufigsten Ursachen sind undichte Stellen in der Gebäudehülle, wie z.B. defekte Abdichtungen, Risse in der Fassade oder undichte Rohrdurchführungen. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasserbildung können zu Wasser unter dem Estrich führen. Im vorliegenden Fall ist die Kernbohrung als Ursache sehr wahrscheinlich.
    2. Welche Schäden kann Wasser unter dem Estrich verursachen?
      Wasser unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und Korrosion von Installationen führen. Im schlimmsten Fall kann es die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    3. Wie erkenne ich, ob Wasser unter dem Estrich ist?
      Anzeichen für Wasser unter dem Estrich können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, aufquellende Bodenbeläge oder erhöhte Luftfeuchtigkeit sein.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Die Ursache für das Wasser unter dem Estrich sollte unbedingt von einem Fachmann lokalisiert und behoben werden. Die Trocknung des Estrichs und der Dämmung sollte ebenfalls von einer Fachfirma durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie lange dauert die Trocknung des Estrichs?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Art des Estrichs und der eingesetzten Trocknungstechnik ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Wasserschadens unter dem Estrich?
      Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens unter dem Estrich hängen vom Umfang des Schadens, den erforderlichen Maßnahmen und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
      Um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden, sollten Sie die Gebäudehülle regelmäßig auf Schäden überprüfen und diese umgehend beheben lassen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    8. Ist die Versicherung für den Wasserschaden zuständig?
      Ob die Versicherung für den Wasserschaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Schadens ab. Klären Sie dies mit Ihrer Versicherung ab.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Wie entsteht Schimmel und wie kann man ihn bekämpfen?
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Wasserschadensanierung
      Professionelle Sanierung nach einem Wasserschaden.
  2. Kernbohrung: Fehlende Absaugung – Mögliche Ursachen?
    "fragen"
    tue ich mich schon warum man beim Kernbohren "keine" Absaugung für's Wasser einsetzt?
    💡 Kernaussagen: Nach einer Kernbohrung mit Wasserkühlung wurde Wasser unter dem Estrich festgestellt. Vermutet wird, dass Wasser durch die Trennfuge unter den Estrich gelangt ist. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen des Wasserschadens, mögliche Folgen und geeignete Sanierungsmaßnahmen. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, warum beim Kernbohren keine Absaugung verwendet wurde.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ungeklärte Ursache für fehlende Absaugung bei Kernbohrung, siehe Beitrag Kernbohrung: Fehlende Absaugung – Mögliche Ursachen?. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist entscheidend, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung des Estrichs zu ergreifen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Eine professionelle Wasserschadensanierung ist oft unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Untersuchung der Kernbohrung und der betroffenen Bereiche ist notwendig, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Anschließend sollten geeignete Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden, um den Wasserschaden zu beheben und Folgeschäden zu verhindern. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Wasserschäden hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Wasser, Kernbohrung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wasser, Kernbohrung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Wasser, Kernbohrung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser unter Estrich nach Kernbohrung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Wasser unter Estrich: Was tun?
Suche nach: Estrich, Wasser, Kernbohrung, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Folgen, Maßnahmen
