Fugenbreite & Zahnspachtel für Wandfliesen: Empfehlungen für Roca Tibet (25x33 cm)?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fugenbreite und Zahnspachtel für Roca Tibet Wandfliesen (25x33 cm) auf Gipsputz und Feinsteinzeug auf Anhydritestrich. Wichtige Aspekte sind die Trockenheit des Untergrunds, die Tragfähigkeit und der Schutz vor Feuchtigkeit. Die Wahl der Fugenbreite sollte sich nach den Maßtoleranzen der Fliesen richten.
möchte in Eigenleistung Wand und Bodenfliesen verlegen und brauche zur Optimierung noch folgende Infos:
1. Fliese: Wandfliesen Roca Tibet 25x33 cm
Untergrund: Gips-Maschinenputz
Grundierung: Sopro-Grundierung
Kleber: Dyckerhoff Sopro No. 1
Fragen: a) Welche Fugenbreite?
b) Welche Spachtel-Zahnung?
2. Fliese: Feinsteinzeug der Fa. Alfa Ceramiche 30x30 cm
Untergrund: Anhydritestrich AE 20
Grundierung:?
Kleber: Dyckerhoff AHK 560
Fragen: a) Grundierung erforderlich?
b) Welche Fugenbreite?
c) Welchte Spachtel-Zahnung?
Vielen Dank für die Antworten ...
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des Feinsteinzeugs auf Anhydritestrich muss die Restfeuchte des Estrichs mittels CM-Messung < 0,5 % CM nachgewiesen und eine für Anhydritestrich zugelassene Grundierung (z. B. Sopro Tiefengrund oder ME 30) aufgetragen werden – sonst droht massiver Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Der Fliesenkleber Sopro No. 1 darf nur auf Gipsputz verwendet werden, wenn das Hersteller-Datenblatt ausdrücklich diese Untergrundfreigabe enthält – andernfalls besteht ein hohes Risiko für Delamination und Fliesenabfall an der Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Für Wandfliesen 25×33 cm auf Gipsputz ist mindestens eine Zahnung von 6×6 mm erforderlich – eine zu flache Zahnung führt zu unzureichender Kleberauftragmenge und Hohlräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenbreite für Wandfliesen muss mindestens 2 mm betragen; 3–5 mm wird empfohlen, um Spannungen aufzunehmen und Reinigung zu ermöglichen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Fugenbreite und Zahnung des Zahnspachtels folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fugenbreite: Für Wandfliesen im Format 25x33 cm empfehle ich eine Fugenbreite von mindestens 2 mm. Dies ermöglicht eine ausreichende Aufnahme von Spannungen und erleichtert die Reinigung.
    • Zahnspachtel: Die Wahl der Zahnung hängt von der Ebenheit des Untergrunds und der Größe der Fliesen ab. Für Wandfliesen auf Gipsputz empfehle ich einen Zahnspachtel mit einer Zahnung von 6 mm (z.B. A6 oder B6).
    • Fliesenkleber: Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber für den jeweiligen Untergrund (Gipsputz) und die Fliesenart (Feinsteinzeug) geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Wahl des Klebers oder der Zahnung können sich Fliesen lösen oder Hohlräume entstehen, die zu Schäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers und des Zahnspachtels. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fliesenleger zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Fliesenarbeiten in Eigenleistung auf unterschiedlichen Untergründen. Für die Wandfliesen Roca Tibet (25x33 cm) auf Gipsputz wird der Kleber Sopro No. 1 verwendet, für das Feinsteinzeug (30x30 cm) auf Anhydritestrich der Kleber AHK 560. Die Anfrage zielt auf konkrete Verarbeitungsparameter ab, die fachlich korrekt beurteilt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Grundierung für den saugenden Gipsputz ist fachgerecht. Auch die Trennung der Kleber nach Fliesenart und Untergrund ist sinnvoll, da Sopro No. 1 ein Flexkleber für Wandfliesen ist und AHK 560 für die Belegung von Anhydritestrich mit Feinsteinzeug vorgesehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Grundierung:?" für den Anhydritestrich ist unzureichend. Anhydritestrich benötigt zwingend eine spezielle Grundierung (z.B. Sopro Tiefengrund oder ME 30), um die Saugfähigkeit zu regulieren und eine Haftung des Klebers zu gewährleisten. Ohne Grundierung drohen Haftungsverluste und spätere Schäden.
    ➕ Ergänzung: Fugenbreite: Für Wandfliesen 25x33 cm wird eine Fugenbreite von 3-5 mm empfohlen, für das Feinsteinzeug 30x30 cm auf dem Boden 3-5 mm (bei Formatstabilität). Zahnung: Für die Wandfliesen auf Gipsputz ist eine 6x6 mm oder 8x8 mm Zahnspachtel geeignet. Für das Feinsteinzeug auf Anhydritestrich wird eine 10x10 mm Zahnung empfohlen, um die vollflächige Benetzung zu sichern.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung des AHK 560 ohne vorherige Grundierung des Anhydritestrichs besteht ein hohes Risiko für Haftungsstörungen und Ablösungen der Fliesen. Zudem darf der Anhydritestrich vor der Belegung eine Restfeuchte von max. 0,5 % CM aufweisen, was vorab geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Verlegung eine CM-Messung des Anhydritestrichs durch und grundieren Sie diesen mit einem für Anhydritestrich zugelassenen Produkt. Verwenden Sie die genannten Zahnungen und Fugenbreiten. Bei Unsicherheiten zur Verarbeitung des AHK 560 oder zur Estrichvorbereitung konsultieren Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Verlegung von Wand- und Bodenfliesen unter Berücksichtigung von Untergrund, Kleber, Flieseneigenschaften und Verlegehilfsmitteln – ein Bereich, in dem kleinste Abweichungen zu Haftungsverlust, Verformung oder Schadensbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Bei Wandfliesen auf Gips-Maschinenputz besteht ein hohes Risiko der Haftungsunterschreitung, da dieser Untergrund geringe Zugfestigkeit und hohe Saugfähigkeit aufweist – insbesondere bei nicht ausreichend abgebundenem oder unzureichend grundiertem Putz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dyckerhoff Sopro No. 1 auf Gipsputz ist nur bei expliziter Herstellerfreigabe für diesen Untergrund zulässig; andernfalls droht Kleberausblühung, Delamination oder Fliesenabfall – besonders bei Wandverlegung mit 25x33-cm-Fliesen, die bereits ab einer Höhe von ca. 1,2 m zusätzliche Haftkraft erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Für Feinsteinzeug auf Anhydritestrich ist stets eine spezielle Grundierung erforderlich – niemals 'keine Grundierung'; AE 20 weist eine geringe Saugfähigkeit und potenzielle Rückstandsbildung (z. B. Gipsstaub) auf, die die Haftung des Klebers massiv beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Fugenbreite für Wandfliesen dieser Größe liegt bei mindestens 2 mm, für Boden-Feinsteinzeug bei mindestens 3 mm – geringere Breiten erhöhen das Risiko von Spannungsbrüchen, besonders bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die Zahnung des Spachtels muss sich nach der Fliesenrückseite, dem Kleber und dem Untergrund richten: Für Wandfliesen auf Gipsputz ist meist eine Zahnung von 6x6 mm erforderlich, für Feinsteinzeug auf Anhydritestrich mindestens 8x8 mm – eine zu flache Zahnung führt zu unzureichender Kleberauftragmenge und Haftungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Verlegung begonnen wird, müssen die Hersteller-Datenblätter von Sopro No. 1 und AHK 560 auf Untergrundfreigabe, Grundierungsanforderung und Zahnungsempfehlung geprüft werden – und bei Zweifeln ist unverzüglich ein zertifizierter Fliesenleger oder Baustoffgutachter hinzuzuziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Für Wandfliesen 25×33 cm auf Gipsputz ist eine Fugenbreite von mindestens 2 mm erforderlich (GoogleAI: "mindestens 2 mm", DeepSeek: "3–5 mm", Qwen: "mindestens 2 mm").
    • Alle drei Modelle empfehlen eine Zahnung von mindestens 6×6 mm für Wandfliesen auf Gipsputz (GoogleAI: "6 mm", DeepSeek: "6×6 mm oder 8×8 mm", Qwen: "6×6 mm").
    • Alle drei warnen vor Haftungsrisiken bei fehlender oder falscher Grundierung – insbesondere beim Anhydritestrich (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI allgemein verankert in "Kleber für Untergrund geeignet").
    • Fugenbreite: GoogleAI empfiehlt "mindestens 2 mm", DeepSeek und Qwen nennen präziser "3–5 mm" als fachgerechte Spannungsaufnahme – letztere ist sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Zahnung für Feinsteinzeug: GoogleAI erwähnt keine Zahnung für Bodenfliesen; DeepSeek nennt "10×10 mm", Qwen "mindestens 8×8 mm" – die höhere Zahnung (10×10 mm) wird als sicherere Option priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch die Notwendigkeit einer CM-Messung des Anhydritestrichs (< 0,5 % CM) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Prüfung der Herstellerfreigabe für Sopro No. 1 auf Gipsputz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht ausdrücklich, obwohl DeepSeek die grundsätzliche Untergrund-Zuordnung korrekt beschreibt.
    • Zu "Grundierung Anhydritestrich": GoogleAI macht dazu keine Aussage; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine spezielle Grundierung – letztere ist fachlich bindend (DINAbk. 18157, ZDBAbk.-Empfehlungen). Widerspruch liegt in der Unterlassung, nicht in der Aussage – die sicherere Einschätzung ("zwingend erforderlich") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit fachlicher Sicherheitsvorkehrungen überein – die spezifischsten und konservativsten Empfehlungen (DeepSeek & Qwen zu CM-Messung, Grundierung, Herstellerfreigabe) bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
    Fugenbreite Wandfliesen (25×33 cm) Mindestens 2 mm, fachgerecht 3–5 mm – alle Modelle einig; 3–5 mm als sicherste Empfehlung.
    Zahnung Wandfliesen auf Gipsputz Mindestens 6×6 mm – alle Modelle einig; keine nennenswerten Abweichungen.
    Grundierung Anhydritestrich vor AHK 560 Zwingend erforderlich (z. B. Sopro Tiefengrund oder ME 30) – DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI nicht erwähnt → Konsens über fehlende Aussage hinaus durch Fachnormen gestützt.
    CM-Messung Anhydritestrich ⚠️ Erforderlich (< 0,5 % CM) – DeepSeek & Qwen nennen explizit, GoogleAI nicht → Konsens entsteht aus fachlicher Verbindlichkeit (DIN 18560-7), nicht aus vollständiger KI-Übereinstimmung.
    Herstellerfreigabe Sopro No. 1 für Gipsputz ⚠️ Muss vor Verlegung geprüft werden – Qwen betont dies als kritisch, DeepSeek impliziert es durch korrekte Zuordnung, GoogleAI nicht → Konsens durch fachliche Notwendigkeit, nicht durch vollständige KI-Nennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Beginn der Verlegung eine CM-Messung des Anhydritestrichs durch, prüfen Sie die Herstellerfreigabe aller Kleber für die jeweiligen Untergründe und wenden Sie ausschließlich zugelassene Grundierungen an – bei Zweifeln ist die Konsultation eines zertifizierten Fliesenlegers zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung des Anhydritestrichs Haftungsverlust, Ablösung des Feinsteinzeugs nach Monaten, teure Nachbesserung oder kompletter Ausbau
    🔴 Risiko Verzicht auf Anhydrit-spezifische Grundierung Unzureichende Kleberbenetzung, Delamination, Feuchtigkeitsaufnahme unter den Fliesen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Herstellerfreigabe von Sopro No. 1 für Gipsputz Kleberausblühung, Schwindrisse im Putz, Fliesenabfall an Wandhöhen ab 1,2 m, Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Zu geringe Fugenbreite (< 2 mm) Spannungsbrüche bei Temperaturschwankungen, Fugenverfärbung, Reinigungsschwierigkeiten, Schmutzansammlung
    🔴 Risiko Zu flache Zahnung (z. B. 4×4 mm) auf Gipsputz Unvollständige Kleberauftragmenge, Hohlräume unter den Fliesen, Schallbrücken, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Gezielte Auswahl der Fugenbreite (3–5 mm) Verbesserte Spannungsaufnahme, einfache Fugenreinigung, langlebige Fugenfugendichtung, bessere Optik
    ✅ Chance Korrekte Zahnung (6×6 mm) auf Gipsputz Vollflächige Kleberbenetzung, hohe Haftkraft auch bei saugfähigem Untergrund, reduzierte Nacharbeit
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen Anhydrit-Grundierung Zuverlässige Haftung des AHK 560, langfristige Belastbarkeit des Bodenbelags, Erfüllung von Gewährleistungsanforderungen
    ✅ Chance Prüfung aller Herstellerdatenblätter vor Verlegung Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche durch Hersteller behaltbar, Vermeidung von Haftungsausschlüssen
    ✅ Chance Fachgerechte Eigenleistung mit Dokumentation Kosteneinsparung ohne Qualitätsverlust, nachweisbare Sorgfalt im Schadensfall, steigender Wert des Eigenheims durch fachlich einwandfreie Verlegung
    1. CM-Messung durchführen: Beauftragen Sie vor Verlegung des Feinsteinzeugs auf Anhydritestrich einen Sachverständigen oder nutzen Sie ein zertifiziertes CM-Messgerät – nur bei < 0,5 % CM ist die Verlegung zulässig.
    2. Herstellerdatenblätter prüfen: Laden Sie die aktuellen Datenblätter von Sopro No. 1 und AHK 560 direkt von den Hersteller-Websites herunter und prüfen Sie darin explizit die Untergrundfreigabe für Gipsputz bzw. Anhydritestrich.
    3. Grundierung beschaffen: Beschaffen Sie eine für Anhydritestrich zugelassene Grundierung (z. B. Sopro Tiefengrund oder ME 30) – kein universeller Haftgrund oder Verdünnungsmittel.
    4. Zahnspachtel bereitstellen: Legen Sie für die Wandfliesen einen 6×6 mm-Zahnspachtel (z. B. A6 oder B6) und für das Feinsteinzeug mindestens einen 10×10 mm-Spachtel bereit – keine Verwendung von verformten oder abgenutzten Werkzeugen.
    5. Fugenbreite sicherstellen: Verwenden Sie für alle Wandfliesen 25×33 cm Fugenkreuze mit 3 mm oder 4 mm Dicke – verzichten Sie auf "optisch feine Fugen", da diese die Funktion gefährden.
    6. Fliesenleger konsultieren: Kontaktieren Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Fliesenleger für eine 30-minütige Vor-Ort-Beratung zur Untergrundprüfung und Werkzeugauswahl – viele bieten diese als Paketalternative an.
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und die Reinigung zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Dehnungsfuge
    Zahnspachtel
    Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung des Spachtels bestimmt die Menge des aufgetragenen Klebers.
    Verwandte Begriffe: Kleberbett, Kammspachtel, Glättkelle
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz auf Gipsbasis, der im Innenbereich verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und sollte daher vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Unterputz
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist frostbeständig und eignet sich daher für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramikfliese
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich auf Calciumsulfatbasis. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Schnellkleber, Natursteinkleber
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Welche Fugenbreite ist für Wandfliesen im Format 25x33 cm empfehlenswert?
      Für Wandfliesen im Format 25x33 cm empfehle ich eine Fugenbreite von mindestens 2 mm. Dies ermöglicht eine ausreichende Aufnahme von Spannungen und erleichtert die Reinigung der Fugen.
    2. Welche Zahnung sollte der Zahnspachtel für Wandfliesen auf Gipsputz haben?
      Für Wandfliesen auf Gipsputz empfehle ich einen Zahnspachtel mit einer Zahnung von 6 mm (z.B. A6 oder B6). Die Wahl der Zahnung hängt jedoch auch von der Ebenheit des Untergrunds ab.
    3. Muss ich eine spezielle Grundierung für Gipsputz verwenden?
      Ja, es ist wichtig, eine geeignete Grundierung für Gipsputz zu verwenden, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Sopro Grundierung ist eine geeignete Wahl.
    4. Kann ich jeden Fliesenkleber für Feinsteinzeugfliesen verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Fliesenkleber verwenden, der speziell für Feinsteinzeugfliesen geeignet ist. Diese Kleber haben eine höhere Haftkraft und sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    5. Was passiert, wenn ich die falsche Zahnung des Zahnspachtels wähle?
      Wenn Sie die falsche Zahnung des Zahnspachtels wählen, kann es zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Klebers kommen. Dies kann zu Hohlräumen unter den Fliesen und letztendlich zu Schäden führen.
    6. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Fliesen?
      Um Hohlräume unter den Fliesen zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass der Untergrund eben ist, die richtige Zahnung des Zahnspachtels verwenden und den Fliesenkleber gleichmäßig auftragen.
    7. Was ist bei der Reinigung von Fugen zu beachten?
      Bei der Reinigung von Fugen sollten Sie milde Reinigungsmittel verwenden und aggressive Chemikalien vermeiden, da diese die Fugen beschädigen können.
    8. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt sie jedoch mindestens 24 Stunden.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Informationen zum Verlegen von Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Fliesenlegen.
    • Abdichtung unter Fliesen
      Informationen zur Abdichtung von Nassbereichen unter Fliesen.
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Methoden zum Schneiden von Fliesen.
    • Fugen richtig verfugen
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Fliesen.
  2. Untergrund prüfen: Tragfähigkeit & Feuchtigkeit bei Fliesen
    Foto von Thorsten Bulka
    schon mal über wichtigere Fragen gedankcen gemacht?
    wie welche Trockenheit muss der Untergrund haben?
    Wurde der Untergrund geglättet, ist er dann also ausreichend tragfähig?
    Wie sieht es mit einem Schutz gegen eindringenede Feuchtigkeit aus?
    Ansonsten ausreichend große Zahnung, und eine Fugenbreite, die der Maßtoleranz der Fliese entspricht. Hält sich jetzt die Fliese genau an die MAsst. der Norm, oder wurde sie besser Hergestellt?
  3. Estrich & Putz: Trocknungszeit und Abdichtung – Wandfliesen
    Gedanken schon gemacht ...
    Beim AFE wurde eine cm-Messung gemacht. Estrich ist i.O. ; ist jetzt auch schon 13 Wochen eingebaut ... Putz dürfte nach etwa 17 Wochen auch trocken sein. Abdichtung auch mit dieser Flüssigfolie gemacht, wo erforderlich (Duschkabine etc.) ...
    • Bernd
    Fugenbreite & Zahnspachtel für Roca Tibet Wandfliesen: Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fugenbreite und Zahnspachtel für Roca Tibet Wandfliesen (25x33 cm) auf Gipsputz und Feinsteinzeug auf Anhydritestrich. Wichtige Aspekte sind die Trockenheit des Untergrunds, die Tragfähigkeit und der Schutz vor Feuchtigkeit. Die Wahl der Fugenbreite sollte sich nach den Maßtoleranzen der Fliesen richten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Untergrund prüfen: Tragfähigkeit & Feuchtigkeit bei Fliesen wird darauf hingewiesen, dass vor der Fliesenverlegung die Trockenheit, Tragfähigkeit und der Feuchtigkeitsschutz des Untergrunds geprüft werden müssen. Dies ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Estrich & Putz: Trocknungszeit und Abdichtung – Wandfliesen bestätigt, dass der Estrich nach 13 Wochen und der Putz nach 17 Wochen ausreichend trocken sein sollten. Die Abdichtung mit Flüssigfolie in Nassbereichen wie der Duschkabine ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Wandfliesen Roca Tibet sollte die Ebenheit des Gipsputzes geprüft und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Die Fugenbreite ist abhängig von den Maßtoleranzen der Fliesen. Für den Anhydritestrich ist eine CM-Messung zur Bestimmung der Restfeuchte erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung im Beitrag Untergrund prüfen: Tragfähigkeit & Feuchtigkeit bei Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenbreite, Zahnspachtel, Wandfliese, Roca". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Tipps für diagonale Feinsteinzeug-Fliesen (30x30) auf großer Fläche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen im Bad: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage mit Riemchenklinker verblenden: Fliesenkleber geeignet? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonsteine mauern: Welcher Kleber ist nötig? Ytong-Kleber, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikfliesen auf Außenputz kleben: Welcher Kleber hält auf Kratzputz?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon selbst fliesen: Kosten sparen? Anleitung, Gefälle & wichtige Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenbreite, Zahnspachtel, Wandfliese, Roca" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenbreite, Zahnspachtel, Wandfliese, Roca" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenbreite & Zahnspachtel für Wandfliesen: Empfehlungen für Roca Tibet (25x33 cm)?
Suche nach: Fugenbreite & Zahnspachtel: Optimale Werte für Wandfliesen
Suche nach: Fugenbreite, Zahnspachtel, Wandfliesen, Roca Tibet, Fliesenkleber, Gipsputz, Fliesen verlegen, Anhydritestrich
