Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Perlcon
Estrichaufbau auf Betondecke mit Rohren: Aufbauhöhe, Dämmung & Materialempfehlungen?
Hi,
erstmal finde ich es super, dass es dieses Forum gibt. Nun hier zu meiner Frage:
Wir machen gerade eine Hausaufstockung und sind gerade bei der Rohinstallation der Heizung.
Auf einer Fertigbetondecke sind vollflächig Bitumenbahnen verschweißt. Die Installation machen wir selbst (Schwiegervater ist Spengler).
Mein gewünschter Aufbau wäre:
1) 30 mm EP1 Akustik Trittschalldämmung
2) 45 mm Zementestrich
3) Laminat mit integrierter Trittschalldämmung und Fliesen
Mein Schwiegervater möchte nun aber die Rohre unter den Estrich legen. Wie soll ich hier vorgehen? Alle Rohre in die Wände? Gibt es eine Möglichkeit, die Rohre zu verlegen, ohne mit der Aufbauhöhe höher zu kommen?
Bin dankbar für jede Hilfe!
Gerd
  • Gerd Viol
    Hallo Gerd,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Estrichaufbaus auf der Betondecke mit Rohren. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Bitumenbahnen: Diese dienen als Abdichtung und sind grundsätzlich eine gute Basis.
    • Dämmung: Eine Trittschalldämmung ist wichtig, um Geräusche zu reduzieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Belastung und Wärmeleitfähigkeit.
    • Estrichart: Zementestrich ist eine gängige Wahl, aber auch Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) ist möglich. Beachten Sie die Trocknungszeiten und die jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Aufbauhöhe: Die Aufbauhöhe wird durch die Dicke der Dämmung, die Rohre und die Estrichschicht bestimmt. Planen Sie dies sorgfältig, um Probleme mit Türhöhen und Übergängen zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung: Wenn Sie eine Fußbodenheizung planen, muss der Estrich dafür geeignet sein. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Estrichs.
    • Bodenbelag: Laminat und Fliesen sind beide möglich. Beachten Sie jedoch, dass Laminat eine zusätzliche Trittschalldämmung erfordern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und die gewünschten Eigenschaften des Fußbodens.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt, um die Schallübertragung in darunterliegende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik, Schallabsorption.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel, Zement.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich (Calciumsulfatestrich) ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfat hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfat, Gips, Trockenbau.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden verwendet, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere im Kellerbereich und auf Flachdächern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet eine angenehme Wärme und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Laminat
    Laminat ist ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Er ist kostengünstig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinyl, Fliesen.
    1. Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung am besten geeignet?
      Zementestrich und Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) sind beide geeignet, wobei Calciumsulfatestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Achten Sie darauf, dass der Estrich speziell für Fußbodenheizungen ausgewiesen ist und die entsprechenden Normen erfüllt. Die Dicke des Estrichs über den Heizrohren ist ebenfalls wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    2. Wie dick muss die Trittschalldämmung sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Üblicherweise werden Dämmplatten mit einer Dicke von 20 bis 30 mm verwendet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung (ΔLw) und wählen Sie eine Dämmung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
    3. Was ist bei der Verlegung von Laminat auf Estrich zu beachten?
      Der Estrich muss vor der Verlegung von Laminat vollständig trocken sein. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Gerät. Eine Dampfbremse ist erforderlich, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie auch auf eine ebene Oberfläche des Estrichs, um Unebenheiten im Laminat zu vermeiden.
    4. Kann ich die Rohinstallation der Heizung selbst durchführen?
      Die Installation von Heizungsrohren sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse dicht sind und die Heizungsanlage effizient arbeitet. Fehler bei der Installation können zu Wasserschäden und Energieverlusten führen.
    5. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich ihn begehen kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21 bis 28 Tage, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Estrich belasten.
    6. Welche Rolle spielen Bitumenbahnen unter dem Estrich?
      Bitumenbahnen dienen als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus der Betondecke. Sie verhindern, dass Feuchtigkeit in den Estrich eindringt und Schäden verursacht. Achten Sie darauf, dass die Bitumenbahnen vollflächig und dicht verschweißt sind.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Calciumsulfat besteht. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit und geringere Schwindung, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Zementestrich ist robuster und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    8. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Verwenden Sie eine geeignete Estrichart, beachten Sie die Trocknungszeiten und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknung. Bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen erforderlich, um Spannungen abzubauen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man Estrich richtig trocknet, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    • Trittschalldämmung verbessern: Materialien und Methoden
      Verschiedene Materialien und Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Fußbodenheizung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Fliesen.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen: Methoden und Geräte
      Wie man die Feuchtigkeit im Estrich misst, um Schäden zu vermeiden.
  2. Rohrdämmung: Mepa-Lösung & Höhenausgleich unter Estrich
    Foto von Thorsten Bulka
    gescheite Schalldämmung um die Rohre
    z.B. Mepa!
    Ansonsten währe der bessere Aufbau erst ein Höhenausgleich auf Rohrniveau, und dann Dämmung und Estrich!
  3. Estrichhöhe: Trittschall, Schüttung & Fließestrich bei 75mm
    Danke für die Antwort habe aber nur max ...
    Danke für die Antwort, habe aber nur max. 75 mm zur Verfügung!
    Die Rohre liegen jetzt und sind 26 mm hoch.
    Kann ich hier 30 mm Trittschall einbauen und bei den Rohren ausschneiden, über die Rohre Schüttung und dann 40 mm Fließestrich einbauen?
    Oder lieber Perlite Schüttung und Estrichelement (z.B. Perlcon Aquapanel oder Fermacell)?
    Estrichaufbau auf Betondecke mit Rohren: Dämmung & Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Bei der Hausaufstockung mit Estrichaufbau auf einer Betondecke mit Rohren sind die Aufbauhöhe, die Wahl der richtigen Dämmung (Trittschall) und die Materialempfehlungen entscheidend. Unterschiedliche Lösungen für die Dämmung der Rohre und den Höhenausgleich werden diskutiert. Die verfügbare Aufbauhöhe von maximal 75mm stellt eine besondere Herausforderung dar.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei geringer Aufbauhöhe von 75mm die verschiedenen Optionen für Trittschalldämmung, Schüttung und Estrich, wie im Beitrag Estrichhöhe: Trittschall, Schüttung & Fließestrich bei 75mm erläutert wird. Eine sorgfältige Planung ist notwendig, um die gewünschten Eigenschaften (Trittschall, Dämmung) zu erreichen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Rohrdämmung: Mepa-Lösung & Höhenausgleich unter Estrich empfiehlt Mepa für die Schalldämmung der Rohre und schlägt einen Höhenausgleich unter der Dämmung vor, um eine optimale Basis für den Estrichaufbau zu schaffen. Dies kann besonders bei unebenen Betondecken von Vorteil sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Umsetzung des Estrichaufbaus auf einer Betondecke mit Rohren ist es wichtig, die spezifischen Gegebenheiten (Rohrhöhe, verfügbare Aufbauhöhe) zu berücksichtigen. Die Wahl der richtigen Materialien (Zementestrich, Fließestrich, Perlite Schüttung, Estrichelemente) und die korrekte Ausführung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Aufbauhöhe und wählen Sie die passenden Materialien und Dämmstoffe für Ihren Estrichaufbau. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Rohrdämmung und zum Höhenausgleich, um Trittschall zu minimieren und eine ebene Oberfläche für den Fußbodenbelag (Laminat, Fliesen) zu schaffen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufbau, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaufbau, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau auf Betondecke mit Rohren: Aufbauhöhe, Dämmung & Materialempfehlungen?
Suche nach: Estrichaufbau auf Betondecke: Tipps & Aufbau
Suche nach: Estrichaufbau, Betondecke, Rohre, Aufbauhöhe, Dämmung, Trittschall, Zementestrich, Bitumenbahnen, Fußbodenheizung, Laminat, Fliesen
