Parkett vs. Laminat im Kinderzimmer: Robustheit, Schall & Erfahrungen?
Die Diskussion vergleicht Parkett und Laminat im Kinderzimmer hinsichtlich Robustheit, Schallschutz und Pflege. Parkett ist anfälliger für Macken, kann aber abgeschliffen werden. Laminat ist robuster, muss aber bei Beschädigung ausgetauscht werden. Verklebtes Parkett bietet besseren Schallschutz als schwimmend verlegtes Laminat.
welche Erfahrungen habt ihr mit Parkett und Laminat im Wohn- bzw. Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) gemacht? Uns geht es dabei um die Robustheit, wenn unser Kind z.B. schwerere Gegenstände auf den Boden fallen lässt.
Stimmt es, dass Parkett schallunempfindlicher ist?
Vielen Dank für eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Kein Parkett oder Laminat bietet stoßdämpfenden Schutz vor Sturzverletzungen – für Kleinkinder ist eine ergänzende, zertifizierte Stoßdämpfung (z. B. rutschfeste Teppichböden nach DINAbk. 51130 oder spezielle Kindergartenböden) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Trittschalldämmung ist bei beiden Belägen verpflichtend – bei direkter Verlegung auf Beton verstärkt Parkett den Trittschall massiv; ohne fachgerechte Dämmung drohen Schallschutzverstöße nach DIN 4109.
⚠️ WICHTIG: Für Kinderzimmer müssen alle Materialien emissionsarm nach AgBB oder Blauer Engel (RAL-UZ 73) zertifiziert sein – Laminat mit unbekannter Quelle birgt Formaldehyd- und VOC-Risiken.
⚠️ WICHTIG: Rutschhemmung nach mindestens R9 (idealerweise R10) ist zwingend – glatte Oberflächen erhöhen das Sturzrisiko bei nassen Füßen oder Spielzeug.
⚠️ WICHTIG: Bei Parkett muss die Nutzschicht mindestens 4 mm betragen, um mehrfaches Abschleifen und langfristige Reparaturfähigkeit zu gewährleisten.
Ich kann Ihre Frage nach Erfahrungen mit Parkett und Laminat im Wohn- bzw. Kinderzimmer gut nachvollziehen. Besonders die Robustheit ist bei Kindern ein wichtiger Faktor.
Parkett: Echtholzparkett ist grundsätzlich widerstandsfähiger als Laminat, aber empfindlicher gegenüber Kratzern und Dellen. Versiegelte Oberflächen schützen besser. Achten Sie auf die Holzart: Harte Hölzer wie Eiche sind robuster als weiche Hölzer wie Kiefer.
Laminat: Laminat ist preisgünstiger und kratzfester als Parkett, aber weniger schallabsorbierend. Achten Sie auf die Nutzungsklasse (AC) – je höher, desto robuster. Laminat kann bei Beschädigung nicht abgeschliffen werden.
Schall: Parkett ist tendenziell schallunempfindlicher als Laminat. Eine Trittschalldämmung unter beiden Belägen ist empfehlenswert, um den Schall zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für das Kinderzimmer ein robustes Parkett mit versiegelter Oberfläche oder ein hochwertiges Laminat mit hoher Nutzungsklasse und guter Trittschalldämmung.
Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen Parkett und Laminat im Kinderzimmer, insbesondere hinsichtlich Robustheit und Schallempfindlichkeit. Die Frage ist sachlich und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Materialunterschiede, jedoch fehlen wichtige Details zur konkreten Nutzung und zum Untergrund.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Parkett schallunempfindlicher ist, ist grundsätzlich richtig. Massivholzdielen oder Mehrschichtparkett haben aufgrund ihrer Dichte und des natürlichen Materials bessere schalldämmende Eigenschaften als Laminat, das oft dünner und härter ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Robustheit ist nicht nur das Material, sondern auch die Verlegeart und die Nutzschichtdicke. Bei Parkett sollte die Nutzschicht mindestens 4 mm betragen, um mehrfaches Abschleifen zu ermöglichen. Laminat ist zwar kratzfester, aber bei schweren Gegenständen kann die Trägerplatte (HDF) brechen, während Parkett eher Dellen zeigt, die sich oft ausbessern lassen.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Trittschalldämmung. Bei Laminat ist eine hochwertige Trittschalldämmung zwingend erforderlich, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Parkett benötigt dies in der Regel nicht, da es von Natur aus schalldämmender ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein Kinderzimmer empfehle ich eine fachliche Beratung im Fachhandel. Lassen Sie sich Muster beider Materialien zeigen und testen Sie die Widerstandsfähigkeit. Achten Sie bei Parkett auf eine ausreichende Nutzschichtdicke und bei Laminat auf eine hohe Nutzungsklasse (mindestens AC4). Lassen Sie den Boden von einem zertifizierten Fachbetrieb verlegen, um eine fachgerechte Untergrundvorbereitung und Trittschalldämmung sicherzustellen.
Die Frage zielt auf die fachliche Bewertung zweier Bodenbelagsarten im Kontext eines Kinderzimmers ab, wobei Robustheit gegenüber mechanischer Belastung (z. B. fallende Gegenstände) sowie akustisches Verhalten im Fokus stehen.
🔴 Gefahr: Beide Beläge bieten keinerlei ausreichenden Schutz vor Verletzungen bei Stürzen – weder Parkett noch Laminat erfüllen Sicherheitsanforderungen an stoßdämpfende Oberflächen für Kleinkinder; eine fallbezogene Verletzungsgefahr bleibt unabhängig vom Belag bestehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Parkett sei grundsätzlich "schallunempfindlicher", ist irreführend: Parkett verstärkt vielmehr Trittschall bei direkter Verlegung auf Beton, während Laminat auf geeigneter Trittschalldämmung akustisch günstiger wirken kann – die Schallentwicklung hängt entscheidend vom Aufbau (Untergrund, Dämmung, Verlegung) ab, nicht vom Oberflächenmaterial allein.
➕ Ergänzung: Für Kinderzimmer sind zusätzliche Kriterien entscheidend: Emissionsarmut (z. B. nach AgBB oder Blue Angel), rutschhemmende Oberflächen (R9/R10), einfache Reinigbarkeit und Vermeidung von Fugen, in denen sich Schmutz oder Keime ansammeln können.
✅ Zustimmung: Laminat ist in der Regel robuster gegenüber punktueller Stoßbelastung durch fallende Gegenstände, da die Trägerplatte (HDF) eine höhere Dichte und Druckfestigkeit aufweist als die meist dünne Holzschicht bei Mehrschichtparkett.
❌ Widerspruch: Die pauschale Gleichsetzung von "Parkett" mit "massivem Echtholzparkett" ist fachlich unzulässig – im Handel dominiert Mehrschichtparkett, dessen Oberflächenverhalten und Widerstandsfähigkeit stark von der Deckschichtdicke und der Oberflächenversiegelung abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baustoffe, um eine belastbare Empfehlung unter Berücksichtigung Ihres konkreten Untergrunds, der Raumklimaverhältnisse, der geplanten Nutzungsdauer und der gesundheitlichen Anforderungen (z. B. Allergieprävention) zu erhalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Laminat kratzfester und robuster gegenüber punktueller Stoßbelastung (z. B. fallende Spielzeuge) ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer qualitativ hochwertigen Trittschalldämmung – wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen (GoogleAI: „empfehlenswert“, DeepSeek: „zwingend“, Qwen: „verpflichtend bei Beton“).
- GoogleAI behauptet „Parkett ist schallunempfindlicher“, DeepSeek stützt das mit „bessere schalldämmende Eigenschaften“, Qwen korrigiert dies als „irreführend“ und erklärt: Parkett verstärkt Trittschall auf Beton – Schallverhalten hängt vom Gesamtaufbau ab.
- GoogleAI empfiehlt „versiegeltes Parkett oder hochwertiges Laminat“, DeepSeek betont Verlegeart/Nutzschicht, Qwen fordert explizit Emissionsarmut und Rutschhemmung als zentrale Kriterien.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Nutzschichtdicke (min. 4 mm) und der fachgerechten Verlegung durch zertifizierten Betrieb.
- Qwen ergänzt gesundheitsrelevante Aspekte: AgBB-Zertifizierung, rutschhemmende Klasse (R9/R10), Fugenminimierung, Vermeidung von Schmutzansammlung.
- GoogleAI und DeepSeek unterstellen eine grundsätzliche Schallverteilungsvorteilhaftigkeit von Parkett – Qwen widerlegt dies klar: ohne Dämmung ist Parkett auf Beton akustisch schlechter; Laminat kann bei guter Dämmung besser abschneiden.
- GoogleAI spricht pauschal von „Echtholzparkett“, DeepSeek differenziert zwischen Massiv- und Mehrschichtparkett, Qwen stellt klar, dass Mehrschichtparkett der Marktstandard ist – die Annahme eines „robusten Massivholz-Parketts“ ist irreführend.
- Bei Widersprüchen zur Schallentwicklung und Materialklassifizierung wird die sicherere, physikalisch begründete Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip: Trittschallverstärkung durch Parkett ist nachweisbar, schalldämmende Wirkung ist Aufbausache).
- Bei gesundheitlichen und sicherheitsrelevanten Kriterien (Emissionen, Rutschhemmung, Stoßdämpfung) wird Qwens Hinweis auf normenbasierte Zertifizierungen als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Robustheit gegenüber Stößen/Kratzern ✅ Laminat ist kratz- und stoßfester (AC4+ erforderlich), Parkett zeigt eher Dellen – aber bei Mehrschichtparkett stark abhängig von Nutzschichtdicke (min. 4 mm). Trittschallschutz ⚠️ Sowohl Parkett als auch Laminat erfordern zwingend hochwertige Trittschalldämmung; ohne Dämmung verstärkt Parkett Trittschall auf Beton – die Aussage „Parkett dämpft besser“ ist falsch. Gesundheit & Emissionen ✅ Beide Beläge müssen emissionsarm nach AgBB oder Blauer Engel (RAL-UZ 73) zertifiziert sein – unzertifizierte Laminatprodukte bergen Gesundheitsrisiken. Rutschsicherheit ✅ Rutschhemmung nach mindestens R9 (vorzugsweise R10) ist verbindlich – glatte Oberflächen sind für Kinderzimmer nicht zulässig. Sturzverletzungsrisiko ❌ Alle Modelle: Kein Parkett oder Laminat ersetzt stoßdämpfende Oberflächen – Qwen stellt dies als kritische Gefahr heraus, GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie gesundheits- und sicherheitsrelevante Normen (AgBB, R9/R10, Trittschalldämmung nach DIN 4109) vor ästhetischen oder traditionellen Annahmen – ein Bodenbelag ist im Kinderzimmer keine reine Gestaltungsfrage, sondern ein komplexes bau- und gesundheitstechnisches System.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine stoßdämpfende Oberfläche bei Stürzen Höheres Risiko für Kopf- oder Gelenkverletzungen bei Kleinkindern; mögliche Haftung im Schadensfall. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trittschalldämmung Überschreitung der zulässigen Trittschallpegel nach DIN 4109; Nachbarklagen, teure Nachrüstung. 🔴 Risiko Laminat ohne AgBB-Zertifizierung Langfristige Belastung mit Formaldehyd und VOCs – erhöhtes Allergie- und Asthmarisiko, besonders bei Kindern. 🔴 Risiko Rutschhemmung unter R9 Erhöhte Sturzgefahr bei nassem Fußboden oder Spielzeug – rechtliche Haftung bei Unfällen. 🔴 Risiko Parkett mit Nutzschicht unter 4 mm Keine Möglichkeit zum Abschleifen bei Kratzern/Dellen; vorzeitiger Austausch, höhere Lebenszykluskosten. ✅ Chance Laminat mit AC5 und integrierter Trittschalldämmung Hohe Robustheit, einfache Reinigung, niedrige Lebenszykluskosten und nachweisbar gute Schallwerte – ideal für hohe Belastung. ✅ Chance Mehrschichtparkett mit 6 mm Nutzschicht und R10-Oberfläche Kombination aus natürlicher Optik, Reparaturfähigkeit und höchster Sicherheit – langfristig wertbeständig und kindgerecht. ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Bodenleger Vermeidung von Fugenöffnungen, Hohlraumbildung oder Aufquellungsrisiken – entscheidend für Lebensdauer und Hygiene. ✅ Chance Einsatz emissionsfreier Klebstoffe und Fugenversiegelung Reduktion von Schmutz- und Bakterienansammlung in Fugen – besonders wichtig bei Krabbelalter. ✅ Chance Einbau einer zusätzlichen, rutschfesten Teppichboden-Schicht (z. B. nach DIN 51130) Aktive Sturzrisikoreduktion ohne optische Einbußen – kombinierbar mit allen Bodenbelägen. Orientierungshilfen
- Sofortige Stoßdämpfung sichern: Legen Sie zusätzlich zu Parkett oder Laminat einen zertifizierten, rutschfesten Teppichboden nach DIN 51130 oder eine stoßdämpfende Unterlage mit CEAbk.-Kennzeichnung ein – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme für Kleinkinder.
- Emissionszertifikate prüfen: Fordern Sie beim Kauf von Laminat oder Parkett schriftlich die AgBB- oder Blauer Engel (RAL-UZ 73)-Zertifikate an – verweigert der Anbieter dies, wählen Sie ein anderes Produkt.
- Rutschhemmung nachweisen lassen: Bei der Bestellung explizit die Rutschhemm-Klasse (mindestens R9, besser R10) vertraglich festlegen und die Prüfbescheinigung vom Hersteller einfordern.
- Trittschalldämmung fachgerecht planen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen Schallschutzgutachter, um den Aufbau (Untergrund, Dämmklasse, Verlegemethode) nach DIN 4109 zu berechnen und zu validieren.
- Nutzschichtdicke dokumentieren: Bei Parkett verlangen Sie vom Lieferanten die genaue Nutzschichtdicke schriftlich – bei Mehrschichtparkett mindestens 4 mm (idealerweise 6 mm) für spätere Abschleifungen.
- Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie nur einen Bodenleger mit gültiger Zertifizierung nach VOBAbk. oder BSW – lassen Sie sich die Zertifikatskopie vor Vertragsabschluss aushändigen.
- Parkett
- Ein Bodenbelag aus Echtholz, der in verschiedenen Mustern verlegt werden kann. Parkett ist langlebig, natürlich und kann abgeschliffen werden.
Verwandte Begriffe: Dielen, Mosaikparkett, Fertigparkett - Laminat
- Ein Bodenbelag aus Holzwerkstoffplatten mit einer Dekorschicht und einer Schutzschicht. Laminat ist preisgünstig, pflegeleicht und kratzfest.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Designboden, Klicklaminat - Nutzungsklasse (AC)
- Eine Kennzahl, die die Abriebfestigkeit und Belastbarkeit von Laminatböden angibt. Je höher die Nutzungsklasse, desto robuster ist der Boden.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Belastbarkeit, Beanspruchungsklasse - Trittschalldämmung
- Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch Gehen oder andere Aktivitäten entsteht. Eine gute Trittschalldämmung verbessert den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall - Versiegelung
- Eine Schutzschicht auf Parkett, die das Holz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen schützt. Versiegelungen können wasserbasiert oder lösemittelhaltig sein.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Öl, Wachs - Holzart
- Die Art des Holzes, aus dem Parkett hergestellt wird. Harte Hölzer wie Eiche sind robuster als weiche Hölzer wie Kiefer.
Verwandte Begriffe: Eiche, Buche, Ahorn - Kratzfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Kratzern zu widerstehen. Laminat ist in der Regel kratzfester als Parkett, aber es gibt auch kratzfeste Parkettvarianten.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Härte, Oberflächenschutz
- Welcher Bodenbelag ist robuster, Parkett oder Laminat?
Laminat ist in der Regel kratzfester, während Parkett bei guter Pflege länger hält und abgeschliffen werden kann. Die Robustheit hängt stark von der Qualität und der Oberflächenbehandlung ab. - Ist Parkett im Kinderzimmer sinnvoll?
Ja, Parkett ist eine gute Wahl, wenn Sie Wert auf Natürlichkeit und Langlebigkeit legen. Achten Sie auf eine harte Holzart und eine widerstandsfähige Versiegelung. - Wie pflege ich Parkett im Kinderzimmer richtig?
Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen mit einem geeigneten Parkettreiniger sind wichtig. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. - Welche Vorteile hat Laminat im Kinderzimmer?
Laminat ist preisgünstiger, pflegeleichter und kratzfester als Parkett. Es ist in vielen Designs erhältlich und einfach zu verlegen. - Wie finde ich das richtige Laminat für das Kinderzimmer?
Achten Sie auf eine hohe Nutzungsklasse (AC4 oder AC5) und eine gute Trittschalldämmung. Wählen Sie ein Design, das zum Kinderzimmer passt und leicht zu reinigen ist. - Kann man Parkett abschleifen?
Ja, Echtholzparkett kann mehrmals abgeschliffen und neu versiegelt werden, um Kratzer und Beschädigungen zu beseitigen. - Ist Laminat wasserfest?
Nein, Laminat ist nicht wasserfest, aber es gibt wasserresistente Varianten. Verschüttete Flüssigkeiten sollten schnell aufgewischt werden, um Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Parkett und Laminat im Kinderzimmer?
Alternativen sind Vinylboden, Korkboden oder Teppichboden. Vinyl ist pflegeleicht und wasserabweisend, Kork ist warm und schallabsorbierend, Teppich ist weich und gemütlich.
- Bodenbeläge für Allergiker
Welche Bodenbeläge sind für Allergiker geeignet und wie pflegt man sie richtig? - Fußbodenheizung und Bodenbelag
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht? - Bodenbeläge im Badezimmer
Welche Bodenbeläge sind wasserfest und für das Badezimmer geeignet? - Pflege von Holzböden
Wie pflegt man Holzböden richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern? - Trittschalldämmung verbessern
Wie kann man die Trittschalldämmung in einer Wohnung verbessern?
Parkett vs. Laminat: Robustheit bei Beschädigung im Kinderzimmer
Wenn schwere Gegenstände ...
runterfallen gibt es Macken. Wobei der Parkett wesentlich schneller vermackt, jedoch irgendwann überschliffen werden kann. Der Laminat ist zwar robuster aber auch nicht allheilig! Wenn dieser mal seine Standzeit überschritten hat, muss er halt raus. -
Parkett im Kinderzimmer: Akzeptanz von Gebrauchsspuren
immer daran denken:
Es ist ein Fußboden, kein Möbel.
Wir haben Parkett und sehr kleine Kinder.
Und hoffentlich gute Nerven die nächsren Jahre zu warten, bis die Kinder groß genug sind, dass ein Abschleifen auch Sinn hat.
Bis dahin, sollte man nicht zu pingelig sein. -
Schallschutz: Verklebtes Parkett ist leiser als Laminat
Ein vollflächig verklebtes Parkett ist leiser. Wenn mein Nachbar einen Gegenstand auf sein schwimmend verlegtes Laminat fallen lässt, ist es nicht zu überhören. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett vs. Laminat im Kinderzimmer: Robustheit und Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Parkett und Laminat im Kinderzimmer hinsichtlich Robustheit, Schallschutz und Pflege. Parkett ist anfälliger für Macken, kann aber abgeschliffen werden. Laminat ist robuster, muss aber bei Beschädigung ausgetauscht werden. Verklebtes Parkett bietet besseren Schallschutz als schwimmend verlegtes Laminat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Parkett im Kinderzimmer: Akzeptanz von Gebrauchsspuren erwähnt, sollte man bei kleinen Kindern nicht zu pingelig mit Gebrauchsspuren auf dem Parkett sein.
✅ Zusatzinfo: Parkett kann durch Abschleifen renoviert werden, während Laminat bei Beschädigung ausgetauscht werden muss. Die Robustheit von Laminat ist zwar höher, aber auch nicht unbegrenzt.
📊 Fakten/Zahlen: Der Schallschutz von vollflächig verklebtem Parkett ist besser als bei schwimmend verlegtem Laminat, wie im Beitrag Schallschutz: Verklebtes Parkett ist leiser als Laminat beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl zwischen Parkett und Laminat im Kinderzimmer sollte man die individuellen Bedürfnisse und Prioritäten berücksichtigen. Wer Wert auf Schallschutz legt, sollte verklebtes Parkett in Betracht ziehen. Bezüglich der Robustheit bei Beschädigung im Kinderzimmer hilft der Beitrag Parkett vs. Laminat: Robustheit bei Beschädigung im Kinderzimmer weiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Laminat, Kinderzimmer, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … 600P, Raumluftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit zu niedrig, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, trockene Luft, gesundheitliche Probleme, Parkett Schäden, Holzwände, Möbelschäden …
- … liegt. Dies führte zu gesundheitlichen Problemen und zu Schäden an Möbel, Parkett und Holzwänden bzw. Holztüren u. ä. …
- … und kann zu Atemwegsreizungen, trockener Haut sowie zu Schäden an Holzmöbeln, Parkett und Türen führen. Die Kombination aus einer modernen, dichten Gebäudehülle und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich …
- … Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- … hätte ich diesbezüglich ein besseres Gefühl. Sollte irgendwann mal Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch schon erledigt. …
- … Materialauswahl: Bei der Wahl des neuen Bodenbelags (z.B. Linoleum, Laminat) ist auf die diffusionsoffenen Eigenschaften zu achten, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Schalldämmung keinen Sinn. Meine Nachbarn wissen es nicht, bei Ihnen hat Parkett keine Löcher. …
- … Ein Dielenboden ist ein Bodenbelag aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen). Dielenböden sind robust und langlebig und …
- … Optik. Sie können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Laminat, Kinderzimmer, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Laminat, Kinderzimmer, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett vs. Laminat im Kinderzimmer: Robustheit, Schall & Erfahrungen?
Suche nach: Parkett oder Laminat fürs Kinderzimmer? Vor- & Nachteile
Suche nach: Parkett, Laminat, Kinderzimmer, Bodenbelag, Robustheit, Schallschutz, Vergleich, Erfahrungen
