Parkettboden ausgleichen vor Fertigparkett: Höhenunterschiede, Kosten & beste Lösung?
Der Thread diskutiert das Ausgleichen von Parkettboden vor der Verlegung von Fertigparkett. Wichtige Aspekte sind die Beseitigung von Höhenunterschieden, die Wahl der richtigen Materialien (FE-Imprägnierung, Nivellierestrich) und die Berücksichtigung der Trocknungszeiten. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist entscheidend. Parkett vorbereiten: FE-Imprägnierung & Knauf Nivellierestrich gibt eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung mit FE-Imprägnierung und Nivellierestrich.
die Fläche der zusammengelagten Räume beträgt 26 m². an der abgeeissenen Wand wurde das Parkett mit einem el. hobel soweit abgehobelt, dass ein halbwegs horizontaler Übergang geschaffen wurde. nach einer Höhenmessung mittels läser stellten wir Vertiefungen bis ca. 15 mm fest. um diese Unebenheiten auszugleichen
möchten wir entweder eine 5 mm Spanplatte einschrauben u nach anschließender Grundierung einen niv. Spachtel auftragen, oder nur einen niv. Spachtel. die Spanplatte aus Kostengründen.
eine andere Möglichkeit ist, die großen Vertiefungen mit Knauf Reparatur schnellSpachtel grob zu füllen u anschließend mit niv. Spachtel zu glätten. unter das Fertigparkett wollen wir eine 5 mm Trittschalldämmung verlegen. welche Lösung ist die beste, oder gibt es andere Vorschläge.
ich warte dringend auf Antwort
Michael Bär
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Altparketts aus den 1970er Jahren Asbestuntersuchung des Klebers und der Spachtelmassen durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – Asbestbelastung ist bei Baujahr 1978 nicht auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Altparketts im gesamten Verlegebereich erforderlich – weder Abhobeln noch Auflegen von Spanplatten (5 mm) ist zulässig oder tragfähig; beides birgt Risiko von Knarren, Schimmel, Punktlastversagen und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Knauf Reparatur-Schnellspachtel bei Vertiefungen >10 mm – bei bis zu 15 mm Vertiefung besteht Haftungs- und Delaminationsrisiko; stattdessen dickenschichtfähige Nivelliermasse (bis 20 mm) mit Armierung (Glasfasergewebe) und fachgerechter Grundierung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ausschließlich oberhalb der Nivelliermasse und nicht darunter verlegen – sonst droht Durchdrücken, ungleichmäßige Lastverteilung und frühzeitiger Verschleiß des Fertigparketts.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragschicht (Beton- oder Holzuntergrund) auf Feuchtegehalt, Stabilität und Haftfähigkeit durch zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen vor Beginn der Nivellierung.
Ich empfehle Ihnen, bei der Vorbereitung des Untergrunds für das neue Fertigparkett besonders sorgfältig vorzugehen, um spätere Probleme zu vermeiden. Da es sich um unterschiedliche Höhen und Muster des alten Parketts handelt, ist ein vollständiges Ausgleichen unerlässlich.
Folgende Schritte sind meiner Meinung nach notwendig:
- Entfernung loser Teile: Zuerst sollten Sie alle losen Parkettteile entfernen.
- Höhenmessung: Eine genaue Höhenmessung mit einem Laser ist wichtig, um die Unebenheiten zu identifizieren.
- Ausgleich: Für kleinere Vertiefungen eignet sich Spachtelmasse. Bei größeren Unebenheiten oder Höhenunterschieden kann eine Ausgleichsmasse oder das Aufbringen von Spanplatten in Betracht gezogen werden.
- Grundierung: Eine passende Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Ausgleichsmasse oder des Klebers für das Fertigparkett zu gewährleisten.
- Trittschalldämmung: Achten Sie auf eine geeignete Trittschalldämmung unter dem Fertigparkett, um den Schall zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und vergleichen Sie diese, um die kostengünstigste und qualitativ beste Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nivellierung eines Altparkettbodens aus den 1970er Jahren vor der Verlegung von Fertigparkett. Die beschriebenen Höhenunterschiede von bis zu 15 mm auf 26 m² sind erheblich und erfordern eine fachgerechte Lösung, um spätere Schäden am neuen Bodenbelag zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 5 mm Spanplatte als Unterlage ist aus statischer und feuchtetechnischer Sicht kritisch. Spanplatten sind nicht für den Einsatz als lastverteilende Schicht unter Estrich oder Spachtelmassen geeignet und können bei Feuchtigkeit quellen oder Schimmelbildung begünstigen. Zudem besteht die Gefahr von Knackgeräuschen und Punktlastversagen.
➕ Ergänzung: Vor dem Ausgleich muss der Altparkettboden auf seine Tragfähigkeit und Verklebung geprüft werden. Bei Baujahr 1978 ist zudem ein Asbestverdacht in Klebern und Spachtelmassen nicht auszuschließen. Eine fachgerechte Lösung wäre der Einsatz einer zementären oder gipsgebundenen Nivelliermasse in Kombination mit einer geeigneten Grundierung und Armierung (z.B. Glasfasergewebe) auf dem gereinigten und vorbereiteten Altparkett.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Vertiefungen mit Knauf Reparatur-Schnellspachtel grob zu füllen und dann mit Nivelliermasse zu glätten, ist handwerklich nachvollziehbar, aber nicht optimal. Schnellspachtel hat ein anderes Schwindverhalten und kann zu Spannungen führen. Besser ist es, die gesamte Fläche mit einer geeigneten Ausgleichsmasse in einem oder zwei Arbeitsgängen zu nivellieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Estrichleger mit der Begutachtung des Altparketts und der Erstellung eines Nivellierplans. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung des Klebers durchführen. Verzichten Sie auf die Spanplattenlösung und investieren Sie in eine professionelle Nivellierung mit geeigneten Spachtelmassen. Die Trittschalldämmung sollte auf die Nivelliermasse und nicht darunter gelegt werden, um ein Durchdrücken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1978, bei der zwei Räume durch Wandabriss zu einem Raum vereinigt wurden – mit bestehendem Parkett unterschiedlicher Höhen und Muster. An der ehemaligen Trennwand wurden bis zu 15 mm tiefe Vertiefungen gemessen, was auf erhebliche Untergrundunebenheiten hinweist.
🔴 Gefahr: Ein mechanischer Abhobelversuch mit einem elektrischen Hobel am bestehenden Parkett birgt ein hohes Risiko: Beschädigung der Tragschicht, unzureichende Haftung des Spachtels auf abgehobeltem Holz, und mögliche Spannungsrisse im neuen Fertigparkett durch ungleichmäßige Untergrundsteifigkeit.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Kombination aus 5-mm-Spanplatte und nachfolgendem Nivellierspachtel ist technisch problematisch – Spanplatten sind nicht für direkten Einbau auf altem Parkett zugelassen, da sie keine ausreichende Verankerung finden und sich bei Feuchteschwankungen verziehen oder knarren können.
➕ Ergänzung: Der Knauf Reparatur-Schnellspachtel ist nur für kleinflächige Reparaturen bis max. 10 mm zugelassen; bei 15 mm Vertiefung überschreitet die Anwendung die Hersteller-Grenzen – dies führt zu Rissbildung, Delamination und Haftungsverlust.
🔴 Gefahr: Die geplante 5-mm-Trittschalldämmung unter dem Fertigparkett verstärkt das Risiko einer unzureichenden Lastverteilung, wenn der Untergrund nicht vollflächig tragfähig und eben ist – dies kann zu Aufplatzungen, Knackgeräuschen oder frühzeitigem Verschleiß führen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, einen horizontalen Übergang zu schaffen und eine ebene Untergrundfläche für das neue Fertigparkett herzustellen, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18202 (Toleranzen für Estriche).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine vollständige Entfernung des alten Parketts im gesamten Bereich, Prüfung der Tragschicht (Beton- oder Holzuntergrund), gegebenenfalls Sanierung der Tragschicht und Auftrag eines hochfesten, dickenschichtfähigen Nivellierspachtels (bis 20 mm) mit entsprechender Vorbehandlung und Armierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge zur Vor-Ort-Untersuchung – insbesondere zur Beurteilung der Tragschichtstabilität, Feuchtegehalts und Haftfähigkeit. Keine weiteren Eigenleistungen vor fachlicher Abnahme, da Fehlentscheidungen zu teuren Nachbesserungen oder Schäden am Fertigparkett führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Nivellierung vor Verlegung des Fertigparketts.
- Alle betonen die Zielvorgabe einer ebenen Untergrundfläche gemäß DIN 18202.
- Alle warnen vor Eigenleistungen ohne fachliche Begutachtung.
- GoogleAI sieht Spanplatten als mögliche Option bei größeren Unebenheiten an; DeepSeek und Qwen lehnen dies streng ab – Konsens: Spanplatten sind unzulässig.
- GoogleAI erwähnt Laserhöhenmessung als empfohlen, DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Prüfung der Tragschicht – Abweichung in der Priorisierung, nicht im Prinzip.
- DeepSeek ergänzt den Asbestverdacht und empfiehlt explizit eine Asbestuntersuchung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt den Verdacht und verweist auf Baujahr 1978.
- Qwen ergänzt die Grenze von 10 mm für Knauf Schnellspachtel – GoogleAI macht keine Angabe zur maximalen Einbautiefe, DeepSeek erwähnt die Unzulässigkeit ohne konkrete Herstellerangabe.
- Alle drei fordern fachliche Begutachtung – Qwen und DeepSeek benennen konkret "zertifizierten Bodenleger / Estrichleger / Sachverständigen", GoogleAI spricht allgemein von "Handwerkern".
- GoogleAI: "Spanplatten in Betracht ziehen" → DeepSeek: "Spanplatten sind kritisch und nicht geeignet" → Qwen: "Spanplatten nicht zugelassen" → Widerspruch liegt vor, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI: "Trittschalldämmung unter dem Fertigparkett" → DeepSeek: "Trittschalldämmung auf der Nivelliermasse" → Qwen: "nicht darunter, sondern oberhalb" → eindeutiger Widerspruch zugunsten der oberflächlichen Verlegung (Vorsichtsprinzip).
- Keine Eigenleistungen vor fachlicher Vor-Ort-Beurteilung – insbesondere keine Spanplatte, kein Abhobeln, kein Schnellspachtel >10 mm.
- Asbestuntersuchung als unabdingbare Voraussetzung vor jeglichem Eingriff.
- Nivellierung ausschließlich mit dickenschichtfähiger, armierter Nivelliermasse und nach Grundierungsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung erforderlich ✅ Einvernehmlich: bei Altparkett aus 1970er Jahren ist Asbestverdacht gegeben – Laboruntersuchung vor jeglicher Bearbeitung zwingend. Spanplatten als Unterlage ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI und DeepSeek/Qwen – Konsens: Spanplatten sind unzulässig, nicht tragfähig, feuchtetechnisch riskant. Maximale Spachteltiefe (Knauf Schnellspachtel) ⚠️ GoogleAI nennt keine Grenze; DeepSeek warnt vor Schwindspannungen; Qwen nennt explizit 10 mm als Obergrenze – Konsens: bei 15 mm Vertiefung ist Schnellspachtel ungeeignet. Nivelliermasse mit Armierung ✅ DeepSeek und Qwen fordern Glasfasergewebe bzw. Armierung; GoogleAI erwähnt keine Armierung, aber "grundieren" – Konsens: Armierung bei größeren Flächen und Dicken >10 mm ist erforderlich. Verlegung der Trittschalldämmung ❌ GoogleAI: unter dem Fertigparkett; DeepSeek/Qwen: auf der Nivelliermasse – Konsens: Dämmung muss oberhalb liegen, um Durchdrücken und Lastverteilungsprobleme zu vermeiden. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Fachmann (Bodenleger/Estrichleger/Sachverständigen) vor Beginn – unstrittig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahmen ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung und Asbestuntersuchung; Verzicht auf alle Eigenleistungen mit Spanplatten, Abhobeln oder Überschreiten der Hersteller-Grenzen bei Spachtelmassen; Nivellierung ausschließlich mit armierter, dickenschichtfähiger Masse auf vorbereitetem, tragfähigem Untergrund.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung des Altparketts Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, hohe Sanierungskosten, rechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Verwendung von Spanplatten als Unterlage Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Knackgeräusche, Punktlastversagen, Versagen der Parkettverbindung 🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Spachteltiefe (15 mm mit Schnellspachtel) Rissbildung, Delamination, Haftungsverlust, spätere Unebenheiten im Fertigparkett 🔴 Risiko Fehlverlegung der Trittschalldämmung (unter statt auf der Nivelliermasse) Durchdrücken, ungleichmäßige Belastung, Aufplatzungen, frühzeitiger Verschleiß des Parketts 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Tragschicht auf Feuchte und Stabilität Verzögerte Schäden (z. B. Blasenbildung, Verziehen), Haftungsprobleme, Rückbaukosten nach Verlegung ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung mit Armierung und Grundierung Dauerhafte, ebene Untergrundfläche mit langer Lebensdauer des Fertigparketts und geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Dokumentation für Gewährleistung und Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Asbestuntersuchung mit anschließender fachgerechter Sanierung Rechtssicherheit, Gesundheitsschutz, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Verkäufen ✅ Chance Integration einer hochwertigen, auf die Nivelliermasse abgestimmten Trittschalldämmung Verbesserter Wohnkomfort, gesetzliche Einhaltung der Schallschutz-VO (z. B. für Mietwohnungen), Wertsteigerung ✅ Chance Einheitliche Höhenanpassung über beide Räume nach Wandabriss Zeitgemäße Raumgestaltung, barrierefreie Übergänge, erhöhte Wohnqualität und Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Kleber- und Spachtelproben aus dem Altparkett – keine Bohrungen oder Abrisse vorher!
- Fachmann vor Ort holen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Tragschichtprüfung und Nivellierplanerstellung.
- Altparkett vollständig entfernen: Lassen Sie das komplette alte Parkett im gesamten Verlegebereich entfernen – kein Abhobeln, kein Teilentfernen, kein "Auffüllen über Alt".
- Nivellierung professionell beauftragen: Vergeben Sie die Nivellierung an einen Estrichleger mit Erfahrung in dickenschichtfähigen, armierten Nivelliermassen (bis 20 mm) auf vorbereitetem Beton- oder Holzuntergrund.
- Trittschalldämmung korrekt verlegen: Legen Sie die Trittschalldämmung ausschließlich auf die vollständig abgebundene und geschliffene Nivelliermasse – niemals dazwischen oder darunter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerangaben zu Nivelliermasse, Grundierung und Dämmung sowie Prüfzeugnisse (z. B. für Feuchtebeständigkeit, Schallabsorption).
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich. - Fertigparkett
- Ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann. Es besteht meist aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz.
Verwandte Begriffe: Laminat, Massivparkett, Dielen. - Spachtelmasse
- Eine pastöse Masse, die zum Ausfüllen von Löchern und Rissen sowie zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Sie wird aufgetragen und härtet anschließend aus.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Ausgleichsmasse. - Trittschalldämmung
- Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie besteht meist aus Schaumstoff, Kork oder anderen dämmenden Materialien.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustikdämmung, Gehschalldämmung. - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen, Grundieren und Trocknen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Grundierung. - Höhenunterschiede
- Differenzen in der Höhe zwischen verschiedenen Bereichen eines Bodens. Diese können durch Unebenheiten, Beschädigungen oder unterschiedliche Materialien verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Unebenheiten, Niveauunterschiede, Gefälle. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer.
- Frage: Warum muss ich den alten Parkettboden ausgleichen, bevor ich neues Fertigparkett verlege?
Antwort: Ein ebener Untergrund ist entscheidend für die Stabilität und Optik des neuen Fertigparketts. Unebenheiten können zu Knarrgeräuschen, Beschädigungen und einer ungleichmäßigen Optik führen. - Frage: Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen von Parkettböden?
Antwort: Zum Ausgleichen eignen sich Spachtelmasse für kleinere Unebenheiten, Ausgleichsmasse für größere Flächen und Spanplatten für größere Höhenunterschiede. Die Wahl des Materials hängt von der Art und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. - Frage: Kann ich den alten Parkettboden einfach überkleben?
Antwort: Das Überkleben des alten Parkettbodens ist möglich, wenn dieser fest und eben ist. Allerdings müssen Sie sicherstellen, dass der Kleber für Parkett geeignet ist und die Aufbauhöhe des Bodens berücksichtigt wird. - Frage: Was ist eine Trittschalldämmung und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume. Sie ist wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden. - Frage: Wie finde ich den richtigen Handwerker für das Ausgleichen meines Parkettbodens?
Antwort: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, vergleichen Sie die Preise und Leistungen und achten Sie auf Referenzen und Bewertungen. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen eines Parkettbodens?
Antwort: Sie benötigen eine Wasserwaage oder einen Laser zur Höhenmessung, Spachtel oder Kelle zum Auftragen der Ausgleichsmasse, eine Schleifmaschine zum Glätten der Oberfläche und eventuell eine Säge zum Zuschneiden von Spanplatten. - Frage: Wie lange dauert es, einen Parkettboden auszugleichen?
Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Ausmaß der Unebenheiten ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Ausgleichsarbeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen können. - Frage: Was kostet das Ausgleichen eines Parkettbodens?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten.
- Estrich verlegen
Informationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge. - Boden nivellieren
Methoden und Materialien zum Nivellieren von unebenen Böden. - Parkett schleifen
Anleitung zum Abschleifen und Aufbereiten von altem Parkett. - Laminat verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Laminatböden. - Fliesen verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
Würde folgendes nehmen.
Grundvoraussetzung ist das die Tragfähigkeit vorhanden ist.
Parkett anschleifen, dann absaugen.
FEAbk.-Imprägnierung auftragen, trocknen lassen, dann
2 tes mal FE-Imprägnierung auftragen mit Quarzsand vollflächig aufstreuen. 24 Std. warten dann mit Knauf 425 Nivilierestrich ausgleichen. Knauf 425 ist nach ca. 8 Tagen verlegereif
bei 15 mm Stärke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkettboden ausgleichen: Optimale Vorbereitung für Fertigparkett
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Ausgleichen von Parkettboden vor der Verlegung von Fertigparkett. Wichtige Aspekte sind die Beseitigung von Höhenunterschieden, die Wahl der richtigen Materialien (FE-Imprägnierung, Nivellierestrich) und die Berücksichtigung der Trocknungszeiten. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist entscheidend. Parkett vorbereiten: FE-Imprägnierung & Knauf Nivellierestrich gibt eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung mit FEAbk.-Imprägnierung und Nivellierestrich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Ausgleichen muss der alte Parkettboden angeschliffen und gründlich abgesaugt werden, um eine optimale Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten. Die korrekte Trocknungszeit des Nivellierestrichs (ca. 8 Tage bei 15 mm Stärke) ist entscheidend für die Verlegereife.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Quarzsand in Verbindung mit der FE-Imprägnierung verbessert die Haftung des Nivellierestrichs auf dem alten Parkettboden. Knauf 425 Nivellierestrich wird als geeignetes Material für das Ausgleichen empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen. Alten Parkettboden anschleifen, absaugen und mit FE-Imprägnierung (ggf. mit Quarzsand) behandeln. Anschließend mit Knauf 425 Nivellierestrich ausgleichen und die Trocknungszeit beachten. Für detaillierte Anweisungen siehe Parkett vorbereiten: FE-Imprägnierung & Knauf Nivellierestrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fertigparkett, Höhenunterschied, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Was für eine Wärmeverteilung sollen wir nehmen Heizkörper oder Wandheizung (Fußbodenheizung ist nicht erwünscht) …
- … im Haus eignen sich sowohl Heizkörper als auch Wand- oder Fußbodenheizungen. Eine Fußbodenheizung ist besonders effizient in Kombination mit …
- … Pufferspeicher und elektrischem Heizstab erwogen wird — unter Ausschluss einer Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Entkopplung: Direkte Verbindungen zwischen Decke und Boden vermeiden, z.B. durch Dämmstreifen unter den Balken. …
- … Holzbalkendecke: Statiker-Angaben zum Fußbodenaufbau erfragen …
- … Möbel und Personen, sicher auch eine Annahme für den Fußbodenaufbau getroffen. Lassen Sie sich doch den angesetzten Aufbau erläutern und fragen nach Vorschlägen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung …
- … bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … Kommentar, VOBAbk. Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOB, Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fertigparkett, Höhenunterschied, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fertigparkett, Höhenunterschied, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettboden ausgleichen vor Fertigparkett: Höhenunterschiede, Kosten & beste Lösung?
Suche nach: Parkett ausgleichen: Tipps & Kosten
Suche nach: Parkett ausgleichen, Fertigparkett, Höhenunterschiede, Boden nivellieren, Untergrund vorbereiten, Spachtelmasse, Estrich, Trittschalldämmung
