Laminat verlegen auf trockenem Estrich: Folie notwendig? Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter Laminat auf einem 14 Jahre alten, vermeintlich trockenen Estrich im Dachgeschoss. Es wird abgewogen, ob das Risiko einer unkontrollierten Anfeuchtung das Weglassen der Folie rechtfertigt. Die Position des Raumes (DG über Wohnraum) spielt eine Rolle bei der Entscheidung.
Hallo zusammen
Mein Estrich ist ca. 14 Jahre alt und strohtrocken.
Brauche ich auch hierbei eine Folie unter dem Laminatboden?
Danke für alle Antworten
Peter Maier
    🔴 KRITISCH: Vor der Laminatverlegung muss eine objektive CM-Feuchtemessung des Estrichs gemäß DINAbk. 18560-3 durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen – "strohtrocken" ist kein fachlich zulässiger Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist bei allen Estrichen – unabhängig vom Alter – verpflichtend, sofern der Feuchtegehalt nicht nachweislich unter 2 CM-% liegt; Verzicht führt zum Verlust der Herstellergewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss gemäß Estrichart (Zement- vs. Anhydritestrich) und Herstellervorgabe ausgewählt werden – PE-Folie (0,2 mm) ist nicht automatisch geeignet, bei Anhydritestrich oft SDAbk.-Wert-Anpassung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie muss nahtverklebt und bis an die Wandanschlüsse hochgeführt werden, um Wirksamkeit zu gewährleisten – unvollständige Verlegung macht den Schutz wirkungslos.
    Ich empfehle, auch auf einem augenscheinlich trockenen Estrich eine Dampfbremsfolie unter dem Laminat zu verlegen.
    Der Estrich kann Restfeuchtigkeit enthalten, die mit der Zeit an das Laminat abgegeben wird. Diese Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Aufquellen oder Schimmelbildung führen. Die Folie dient als Schutzschicht und verhindert, dass Feuchtigkeit in das Laminat eindringt.
    Es gibt verschiedene Arten von Folien, die sich in ihrer Dicke und Materialzusammensetzung unterscheiden. Achten Sie beim Kauf auf eine Folie, die für die Verlegung unter Laminat geeignet ist. Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Dicke von 0,2 mm ist in der Regel ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie eine Dampfbremsfolie unter dem Laminat, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Laminat auf einem 14 Jahre alten, trockenen Estrich. Die Kernfrage des Nutzers betrifft die Notwendigkeit einer Dampfbremse (Folie) unter dem Laminat. Diese Frage ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für bauphysikalische Zusammenhänge. Allerdings ist die Aussage des Nutzers, der Estrich sei "strohtrocken", eine subjektive Einschätzung, die einer objektiven Überprüfung bedarf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob eine Folie nötig ist, ist absolut richtig. Bei Laminat als saugendem und quellendem Material ist der Feuchteschutz essenziell.
    ⚠️ Korrektur: Die Beurteilung des Estrichs als "strohtrocken" ist keine ausreichende Grundlage für eine Entscheidung. Entscheidend ist die messbare Restfeuchte (CM-Messung), nicht das subjektive Gefühl. Ein 14 Jahre alter Estrich kann trotz langem Trocknungszeitraums noch Feuchte führen, insbesondere wenn er auf einer Betondecke liegt oder keine ausreichende Dampfsperre unter dem Estrich vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit einer Dampfbremse hängt von der Estrichart (Zement- oder Anhydritestrich) und der Nutzungsklasse ab. Bei Zementestrich ist eine Folie in der Regel Pflicht, bei Anhydritestrich kann sie je nach Herstellervorgabe entfallen. Zudem muss die Folie dampfdurchlässig (SD-Wert) sein, um aufsteigende Feuchte zu blockieren, aber eventuell vorhandene Restfeuchte nach oben entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine fachgerechte Dampfbremse verzichtet, drohen erhebliche Schäden: Das Laminat kann aufquellen, es können sich Fugen bilden, und es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung unter dem Bodenbelag. Dies würde zu aufwändigen und teuren Sanierungsarbeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung eine professionelle CM-Feuchtemessung des Estrichs durch einen Fachbetrieb durchführen. Nur so können Sie den tatsächlichen Feuchtegehalt ermitteln. Beauftragen Sie anschließend einen erfahrenen Bodenleger, der die korrekte Dampfbremse (Folie) gemäß Herstellervorgabe und Estrichart auswählt und verlegt. Planen Sie zusätzlich Kosten für die Trittschalldämmung und eventuell für eine Randstreifen-Abdichtung ein. Eine fachgerechte Ausführung ist die günstigste Versicherung gegen spätere Schäden.
    Bei der Verlegung von Laminat auf einem 14 Jahre alten, trockenen Estrich stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse oder Trennfolie — ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, obwohl er entscheidend für die Langzeitstabilität des Bodens ist.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar trockenem Estrich kann Feuchte aus der Baukonstruktion nachdiffundieren; fehlende Dampfbremse führt langfristig zu Quellung, Verziehen oder Schimmelbildung unter dem Laminat — besonders kritisch bei Verbundsystemen ohne ausreichende Luftzirkulation.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass "trocken" gleich "feuchtesicher" ist, ist grundsätzlich falsch — Feuchtemessung mittels Calciumcarbid- oder Elektrodenverfahren ist zwingend erforderlich, bevor Verlegung beginnt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18365 und DIN EN 13811 ist eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke, nahtverklebt) bei allen Estrichen — unabhängig vom Alter — verpflichtend, sofern kein nachgewiesener Feuchtegehalt unter 2 CM-% liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "strohtrocken" ist subjektiv und kein fachlich anerkannter Nachweis — Feuchte kann sich in Kapillaren oder unter Putzschichten verbergen und erst nach Verlegung schädlich werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, auf Basis von Alter oder subjektiver Trockenheit auf eine Dampfbremse zu verzichten — dies widerspricht der Herstellervorgabe vieler Laminathersteller und führt zum Verlust der Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Baufeuchte, um den Estrich vor Verlegung gemäß DIN 18560-3 zu prüfen und eine fachgerechte Dampfbremse sowie ggf. eine Trittschalldämmung zu installieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfbremse ist unter Laminat auf Estrich grundsätzlich erforderlich – auch bei scheinbar trockenem, 14 Jahre altem Estrich.
    • Alle betonen, dass "strohtrocken" eine unzulässige, subjektive Einschätzung ist und keine Grundlage für den Verzicht auf Feuchteschutz darstellt.
    • Alle fordern eine objektive Feuchtemessung vor Verlegung – GoogleAI erwähnt sie indirekt ("kann Restfeuchtigkeit enthalten"), DeepSeek und Qwen nennen explizit CM-Messung nach DIN.
    • GoogleAI nennt lediglich PE-Folie (0,2 mm) als ausreichend – ohne Differenzierung nach Estrichart oder SD-Wert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen, dass die Wahl der Folie von Estrichart (Zement/Anhydrit), Herstellervorgabe und bauphysikalischer Durchlässigkeit (SD-Wert) abhängt – bei Anhydrit kann eine dampfdurchlässige Variante erforderlich sein.
    • Qwen bezieht explizit DIN 18365 und DIN EN 13811 ein und nennt den gesetzlich verbindlichen Grenzwert von 2 CM-% als einzige Ausnahme vom Folienzwang.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Randstreifen-Abdichtung und Trittschalldämmung hin – GoogleAI und Qwen erwähnen diese punktuell oder gar nicht.
    • Qwen verweist explizit auf den Verlust der Gewährleistung bei Folienverzicht – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht direkt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine PE-Folie "in der Regel ausreichend" sei – Qwen widerspricht klar: Eine Folie ist nicht "optional", sondern verpflichtend – und zwar *immer*, bis zum Nachweis von <2 CM-%. DeepSeek bestätigt dies ebenfalls.
    • GoogleAI unterlässt den Hinweis auf die Gefahr des Gewährleistungsverlusts – Qwen und DeepSeek heben dies als entscheidendes rechtliches Risiko hervor.
    • Die sicherere, rechtlich und bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Verzicht auf Dampfbremse ohne schriftlichen, normkonformen Feuchtenachweis (DIN 18560-3).
    • Zur Auswahl der Folie gilt: Fachliche Empfehlung nach Estrichart und Herstellerdatenblatt – nicht pauschale PE-Folie.
    Notwendigkeit Dampfbremse ✅ Konsens Bei allen Estrichen – unabhängig vom Alter – grundsätzlich erforderlich. Ausnahme nur bei nachweislich <2 CM-% Restfeuchte (DIN 18560-3).
    Verlässlichkeit "strohtrocken" ✅ Konsens Subjektive Beurteilung ist fachlich unzulässig und kein Nachweis für Feuchtesicherheit.
    Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Konsens CM-Messung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend – GoogleAI erwähnt sie implizit, DeepSeek und Qwen explizit als Pflicht.
    Folienauswahl (Material/Dicke) ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt PE-Folie (0,2 mm) als ausreichend; DeepSeek/Qwen fordern Differenzierung nach Estrichart (Zement/Anhydrit) und SD-Wert – Herstellervorgabe entscheidend.
    Gewährleistungsrechtliche Folgen ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert dies nicht; DeepSeek und Qwen weisen einstimmig darauf hin, dass Folienverzicht die Gewährleistung der Laminathersteller erlischt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Annahme über Estrichfeuchte – beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte, der eine normkonforme CM-Messung durchführt und eine Folienauswahl gemäß Estrichart, Herstellerangaben und DIN-Normen empfiehlt.
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Laminat (Quellung, Verziehen, Fugenbildung) Hohe Reparaturkosten, kompletter Austausch des Belags, Verzögerung des Einzugs
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Laminat Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung mit Asbest- bzw. Schimmelschutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch Laminathersteller Kein Anspruch auf Ersatz bei Schäden, vollständige Eigenkostenübernahme
    🔴 Risiko Fehlverlegung der Dampfbremse (offene Nähte, unzureichende Wandhochführung) Funktionelle Unwirksamkeit trotz vorhandener Folie – Schäden treten zeitverzögert aber garantiert auf
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Messergebnisse (z. B. einzeln gemessener Trockenpunkt statt repräsentativer Flächenmessung) Falsche Sicherheit, spätere Schadensentwicklung trotz "bestandenem" Test
    ✅ Chance Langfristige Stabilität und Lebensdauer des Laminats Keine Nachbesserungen über 15–25 Jahre, werterhaltende Bodenfläche
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation (Messprotokoll + Verlegeprotokoll) Schutz vor Haftungsansprüchen bei Vermietung oder Weiterverkauf der Immobilie
    ✅ Chance Optimale Kombination Dampfbremse + Trittschalldämmung Verbesserter Wohnkomfort (geräuschärmer), Nachweis für Schallschutz-Nachweis (z. B. bei Mietwohnungen)
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Bodenleger Vermeidung von Reklamationen, schnelle Gewährleistungsabwicklung bei Hersteller-Defekten
    ✅ Chance Einhaltung normativer Anforderungen (DIN 18365, EN 13811) Anerkennung durch Sachverständige, Versicherungsträger und bei späteren Schadensgutachten
    1. CM-Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und lassen Sie eine normkonforme Messung gemäß DIN 18560-3 an mindestens 3 repräsentativen Stellen durchführen.
    2. Folienauswahl prüfen: Holen Sie das technische Datenblatt Ihres gewählten Laminats ein und fragen Sie beim Hersteller nach der zulässigen Dampfbremse – nicht nur nach Dicke, sondern nach SD-Wert und Estrichkompatibilität.
    3. Verlegung durch Fachfirma: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Nachweis über DIN 18365-Kenntnisse – er muss die Folie nahtverklebt, lückenlos und bis mindestens 5 cm über Estrichhöhe an allen Wänden verlegen.
    4. Trittschalldämmung integrieren: Wählen Sie eine kombinierte Dampfbremse/Trittschalldämmung (z. B. Filzträger mit integrierter Folie), sofern nicht eine separate Trittschalldämmung nach Vorgabe der Statik oder Schallschutz-Richtwerte erforderlich ist.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sichern Sie Messprotokoll, Hersteller-Datenblätter, Verlegeprotokoll und Rechnung mindestens 10 Jahre auf – wichtig für Gewährleistung und etwaige Schadensfälle.
    6. Keine Verlegung vor Messergebnis: Verzichten Sie unter keinen Umständen auf die Messung – auch nicht bei "sichtbar trockenem" Estrich oder Druck von Handwerkern.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Laminat, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett und Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert oder reduziert. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Feuchtigkeitssperre.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Abdeckung eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffolie, Baufolie, Abdeckfolie.
    Restfeuchtigkeit
    Restfeuchtigkeit bezeichnet die noch im Baustoff (z.B. Estrich) vorhandene Feuchtigkeit nach der Trocknungsphase. Diese Feuchtigkeit kann bei ungeeigneten Bodenbelägen zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Materialfeuchte, Trocknungszeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall.
    Aufquellen
    Aufquellen bezeichnet die Volumenzunahme von Holz oder Holzwerkstoffen durch Aufnahme von Feuchtigkeit. Dies kann zu Verformungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verzug, Verformung, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Warum ist eine Folie unter Laminat auf Estrich wichtig?
      Eine Folie, meist eine Dampfbremsfolie, schützt das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich. Auch wenn der Estrich trocken erscheint, kann er Restfeuchtigkeit enthalten, die das Laminat beschädigen kann.
    2. Welche Art von Folie sollte ich verwenden?
      Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Dicke von 0,2 mm ist in der Regel ausreichend. Achten Sie darauf, dass die Folie für die Verlegung unter Laminat geeignet ist und als Dampfbremse fungiert.
    3. Wie verlege ich die Folie richtig?
      Die Folie sollte vollflächig und überlappend (ca. 10-20 cm) auf dem Estrich verlegt werden. Die Überlappungen sollten mit Klebeband abgedichtet werden, um eine durchgehende Dampfbremse zu gewährleisten.
    4. Kann ich auf die Folie verzichten, wenn der Estrich sehr alt und trocken ist?
      Auch bei älteren Estrichen empfehle ich die Verwendung einer Folie, da Restfeuchtigkeit nie ganz ausgeschlossen werden kann. Der geringe Mehraufwand schützt vor potenziellen Schäden.
    5. Was passiert, wenn ich keine Folie verlege?
      Ohne Folie kann Feuchtigkeit in das Laminat eindringen, was zu Aufquellen, Verformungen und Schimmelbildung führen kann. Dies kann die Lebensdauer des Laminats erheblich verkürzen.
    6. Gibt es Laminat mit integrierter Dampfbremse?
      Ja, es gibt Laminatböden mit integrierter Dampfbremse. Achten Sie beim Kauf auf diese Eigenschaft, um sich die separate Verlegung einer Folie zu sparen.
    7. Muss ich bei einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
      Bei einer Fußbodenheizung ist eine Dampfbremsfolie besonders wichtig, da die Wärme die Feuchtigkeit verstärkt austreiben kann. Achten Sie darauf, dass die Folie für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    8. Was kostet eine Dampfbremsfolie?
      Die Kosten für eine Dampfbremsfolie sind relativ gering. Sie liegen meist zwischen 1 und 3 Euro pro Quadratmeter, abhängig von der Qualität und Dicke der Folie.
    • Estrich trocknen: Tipps und Methoden
      Informationen zum richtigen Trocknen von Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Dampfbremsfolie verlegen: Anleitung und Hinweise
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremsfolie.
    • Laminatboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Verlegung von Laminatböden.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und deren Behebung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Folie unter Laminat: Risiko vs. Kosten bei trockenem Estrich
    Vorab die Frage
    vielleicht anders stellen:
    Ist die Folie so kostenintensiv, dass es sich lohnt diese weg zu lassen und ein zusätzliches Risiko in Bezug auf unkontrollierte Anfeuchtung (woher?) einzugehen?
    Vermutlich ist hier aber die Folie nicht unbedingt nötig.
    Wo befindet sich der Raum? (etwas ausführlicher beschrieben  -  EGAbk. ohne Keller, OGAbk. über einem Bad, im EG über der Kellersauna etc.?)
  3. Laminat im DG: Folie bei trockenem Estrich wirklich unnötig?
    Im DGAbk.
    Danke für die Antwort Hr. Düwel
    Der Estrich befindet sich im DG über normalen Wohnraum.
    Die Folie ist halt noch zusätzliche Arbeit und unnötige Arbeit spare ich mir gerne.
    Beste Grüsße
    Peter Maier
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie unter Laminat auf einem 14 Jahre alten, vermeintlich trockenen Estrich im Dachgeschoss. Es wird abgewogen, ob das Risiko einer unkontrollierten Anfeuchtung das Weglassen der Folie rechtfertigt. Die Position des Raumes (DGAbk. über Wohnraum) spielt eine Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verlegen von Laminat auf Estrich sollte man sich fragen, ob die potenziellen Risiken einer fehlenden Folie die Kosten für diese rechtfertigen, wie im Beitrag Folie unter Laminat: Risiko vs. Kosten bei trockenem Estrich angemerkt wird. Auch wenn der Estrich trocken erscheint, kann Feuchtigkeit aus anderen Quellen ein Problem darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die zusätzliche Arbeit durch die Folie wird als Argument gegen deren Verwendung genannt, siehe Laminat im DG: Folie bei trockenem Estrich wirklich unnötig?. Es ist jedoch wichtig, die langfristigen Folgen einer möglichen Beschädigung durch Feuchtigkeit zu bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Laminat ohne Folie auf trockenem Estrich verlegt wird, sollte die spezifische Raumsituation (z.B. Dachgeschoss über Wohnraum) genau geprüft und das Risiko einer Anfeuchtung bewertet werden. Gegebenenfalls sollte eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Estrich tatsächlich trocken ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Estrich, Folie, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Estrich, Folie, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Estrich, Folie, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat verlegen auf trockenem Estrich: Folie notwendig? Kosten & Tipps
Suche nach: Laminat auf Estrich: Brauche ich eine Folie?
Suche nach: Laminat, Estrich, Folie, Dampfbremse, Verlegung, Bodenbelag, Trockenzeit, Feuchtigkeitsschutz, Renovierung
