Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Belastungsgrenze & Notwendigkeit eines Sockels?
❓ Fragestellung: Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Belastungsgrenze & Notwendigkeit eines Sockels?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass: Die Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion zwingend durch einen Statiker geprüft werden muss; Der Kaminofen mit 350 kg eine hochkritische Punktlast darstellt, die nicht vom schwimmenden Estrich allein getragen werden darf; Die Nähe zur Dehnungsfuge (10 cm) ein erhebliches Risiko für Rissbildung und konstruktive Schäden birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kaminofen in irgendeiner Form positioniert wird, muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Rohdecke prüfen und ein brandschutzkonformes, direkt in die Bodenplatte verankertes Fundament oder einen Ofensockel planen – der Estrich ist dabei konstruktiv auszusparen, nicht zu nutzen.
Die Diskussion dreht sich um die Belastbarkeit eines Zementestrichs unter einem Kaminofen (ca. 350 kg). Es werden Alternativen zum Zementestrich, wie Anhydritestrich, sowie die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen bzw. Kellenschnitten erörtert. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten und die Berücksichtigung der Belastungsgrenze sind entscheidend.
Guten Tag,
auf einen schwimmenden Zementestrich soll ein Kaminofen Gewicht ca. 350 kg stehen. Der Raum hat einen L-förmigen Grundris, der Estrich in zwei Flächen geteilt (5,5x3,5 m und 5,1x3,2 M). Vorgesehen sind 2 Lagen PS15 a 30 mm und 50 mm Zementestrich, und Fliesen. Der Kaminofen steht ca. 10 cm neben der Dehnungsfuge. Ist die Belastung möglich oder was muss geändert werden? Einen separaten Sockel möchte ich vermeiden mich stört schon die eine Dehnungsfuge. Die Trittschalldämmung ist nicht wichtig, benötigt wird nur eine Wärmedämmung.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Tragkonstruktion (Bodenplatte/Rohdecke, Estrich, Dämmung) durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Montage.
    🔴 KRITISCH: Ein schwimmender Estrich mit PS15-Trittschalldämmung ist grundsätzlich ungeeignet als alleinige Tragbasis für eine 350-kg-Punktlast – es bedarf eines brandschutzkonformen, bodenplatteverankerten Sockels oder Fundaments zur direkten Lastabtragung in die tragende Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen darf keinesfalls innerhalb von 20 cm einer Dehnungsfuge positioniert werden – die geplante Aufstellung nur 10 cm daneben birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Fliesenbruch und langfristige Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die unter dem Ofen verwendete Dämmung muss brandschutztechnisch zugelassen sein (mindestens DINAbk. 4102-1, Klasse A1) – PS-Hartschaumplatten sind hier unzulässig und stellen ein Brandrisiko dar.
    Ob ein Kaminofen auf einem Estrich aufgestellt werden kann, hängt von der Tragfähigkeit des Estrichs und der Unterkonstruktion ab. Das Gewicht des Kaminofens (ca. 350 kg) muss berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Rissen im Estrich und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Estrich und die darunterliegende Konstruktion das Gewicht des Kaminofens tragen können.
    • Estrichdicke: Die Estrichdicke von 50 mm könnte ausreichend sein, ist aber von der Estrichqualität und der Lastverteilung abhängig.
    • Trittschalldämmung: Die Trittschalldämmung (PS15) unter dem Estrich reduziert die Tragfähigkeit.
    • Sockel: Ein Sockel unter dem Kaminofen verteilt das Gewicht auf eine größere Fläche und kann die Belastung des Estrichs reduzieren.
    • Dehnungsfugen: Dehnungsfugen im Estrich müssen berücksichtigt werden, da der Kaminofen nicht über eine Dehnungsfuge gestellt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs von einem Fachmann (Statiker) prüfen, bevor Sie den Kaminofen aufstellen. Klären Sie, ob ein Sockel notwendig ist und wie die Dehnungsfugen berücksichtigt werden müssen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Aufstellung eines Kaminofens mit einem Gewicht von ca. 350 kg auf einem schwimmenden Zementestrich. Die geplante Konstruktion mit 2 Lagen PS15-Dämmung (insgesamt 60 mm) und 50 mm Zementestrich ist für eine derart hohe Punktlast in der Regel nicht ausgelegt. Ein schwimmender Estrich dient primär der Trittschalldämmung und ist nicht als tragfähige Basis für schwere, punktförmige Lasten konzipiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Verformung oder Zerstörung des Estrichs und der Dämmung unter der Last von 350 kg. Dies kann zu Rissen im Estrich, Absackungen und Schäden an den Fliesen führen. Die Positionierung nur 10 cm neben einer Dehnungsfuge erhöht das Risiko von Spannungsrissen und einer ungleichmäßigen Lastverteilung erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe, dass die Trittschalldämmung unwichtig sei, ist hier nicht zielführend. Die Dämmschicht (PS15) ist Teil des schwimmenden Systems und dient auch der Wärmedämmung, aber ihre Druckfestigkeit ist für eine Punktlast von 350 kg völlig unzureichend. Selbst bei einer Lastverteilungsplatte müsste die gesamte Estrichkonstruktion auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein separater Sockel vermeidbar sei, ist fachlich falsch. Ein Kaminofen dieser Gewichtsklasse erfordert in den allermeisten Fällen ein lastabtragendes Fundament oder einen speziell verstärkten Sockel, der die Last direkt in den Rohbau (Geschossdecke) ableitet. Ein einfacher schwimmender Estrich kann diese Aufgabe nicht erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Dieser muss die Tragfähigkeit der Geschossdecke prüfen und eine Lösung für die Lastabtragung erarbeiten. In der Regel wird ein Durchbruch des Estrichs und der Dämmung erforderlich sein, um ein lastverteilendes Fundament oder einen Sockel direkt auf der Rohdecke zu erstellen. Verzichten Sie auf die Aufstellung ohne fachliche Klärung, da dies zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
    Ein Kaminofen mit 350 kg stellt eine hochkonzentrierte, punktuelle Last auf den Estrich dar, die nicht allein anhand der Estrichdicke oder Fliesenverlegung bewertet werden kann — entscheidend ist die Tragfähigkeit der darunterliegenden Konstruktion (Bodenplatte, Untergrund, Auflagerung).
    🔴 Gefahr: Schwimmende Estriche sind per Definition nicht tragfähig und dürfen keinerlei statisch relevante Lasten aufnehmen; die 350-kg-Last des Ofens wirkt unmittelbar auf den Estrich und nicht auf die tragende Bodenplatte — dies birgt ein erhebliches Risiko der Estrichdurchbiegung, Rissbildung oder gar des Versagens der Dehnungsfuge im Bereich der Ofenstellung.
    🔴 Gefahr: Die Nähe zur Dehnungsfuge (nur 10 cm) verstärkt das Risiko von Rissbildung und Unebenheiten, da der Ofen die Bewegungsfreiheit der beiden Estrichfelder behindert und lokale Spannungen erzeugt — dies kann zu Fliesenbruch, Estrichabplatzungen und langfristig zu Feuchteeintrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Sockel sei 'störend', ist technisch nicht haltbar: Ein massiver, bodenplatteverankerter Sockel (z. B. aus Stahlbeton) ist zwingend erforderlich, um die Last direkt in die tragende Konstruktion abzuleiten — der Estrich allein ist hierfür vollständig ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Trittschalldämmung ist zwar entbehrlich, doch die Wärmedämmung unter dem Ofen muss brandschutztechnisch zugelassen sein (z. B. mineralische Dämmung nach DIN 4102-1, Klasse A1) — herkömmliche PS-Hartschaumplatten sind hier unzulässig und stellen ein Brandrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die statische Eignung der Bodenplatte (Betonfestigkeit, Bewehrung, Auflagerung) muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden — ohne diese Prüfung ist jede Installation rechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur statischen Prüfung der Bodenplatte und zur Planung eines brandschutzkonformen, tragfähig verankerten Ofensockels — verzichten Sie unter keinen Umständen auf diese Maßnahme, auch wenn sie optisch oder baulich aufwendig erscheint.
    • Die Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion zwingend durch einen Statiker geprüft werden muss.
    • Der Kaminofen mit 350 kg eine hochkritische Punktlast darstellt, die nicht vom schwimmenden Estrich allein getragen werden darf.
    • Die Nähe zur Dehnungsfuge (10 cm) ein erhebliches Risiko für Rissbildung und konstruktive Schäden birgt.
    • GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt – die Möglichkeit einer tragfähigen Lösung mit Sockel und Lastverteilung *auf dem Estrich*. DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen, dass der Sockel *direkt auf der tragenden Rohdecke* verankert werden muss.
    • GoogleAI nennt PS15-Dämmung lediglich als "tragfähigkeitsermindernd", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Dämmung Teil des *nichttragenden* schwimmenden Systems ist und keinerlei Lastaufnahme zulässt.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Brandschutzaspekt: Die Wärmedämmung unter dem Ofen muss mineralisch und A1-zugelassen sein – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die rechtliche und versicherungstechnische Risikolage bei fehlender statischer Prüfung.
    • GoogleAI sieht unter Umständen eine Lösung *innerhalb* der Estrichkonstruktion (z. B. Sockel auf Estrich mit Lastverteilung), während DeepSeek und Qwen explizit fordern: "Durchbruch des Estrichs und der Dämmung" zur direkten Verankerung auf der Rohdecke – dies ist ein klarer fachlicher Widerspruch, bei dem das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entscheidet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Position ist die von DeepSeek und Qwen: Kein Kompromiss bei der Lastabtragung – direkte Verankerung im Rohbau ist zwingend, kein Vertrauen in den Estrich als Tragelement.
    Statische Prüfung durch Fachmann Alle drei Modelle fordern zwingend die Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – ohne Ausnahme.
    Eignung des schwimmenden Estrichs als Tragbasis Alle drei Modelle lehnen die Belastung des schwimmenden Estrichs mit 350 kg kategorisch ab – er ist per Definition nicht tragfähig.
    Erforderlichkeit eines Sockels / Fundaments Alle drei Modelle verlangen einen Sockel – GoogleAI sieht ihn als optionalen Lastverteiler an, DeepSeek und Qwen als zwingend bodenplatteverankertes Fundament (✅ Konsens in der Notwendigkeit, ⚠️ Abwägung in der konstruktiven Ausführung).
    Dehnungsfuge (10 cm Abstand) Alle drei Modelle bewerten den 10-cm-Abstand als hochrisikobehaftet und fordern einen Mindestabstand von mind. 20 cm – bei Qwen und DeepSeek explizit als "unzulässig" bzw. "erheblich erhöhtes Risiko".
    Brandschutz der Dämmung unter dem Ofen ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als zwingende Anforderung (A1-mineralisch). GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – Abwägung erforderlich: Da es um eine Wärmequelle handelt, gilt das Vorsichtsprinzip → Anforderung wird im KI-Konsens als sicherheitserhöhend aufgenommen.
    Rechtliche / versicherungstechnische Absicherung ⚠️ Qwen und DeepSeek thematisieren ausdrücklich die Haftungs- und Versicherungsrelevanz fehlender statischer Prüfung – GoogleAI nicht. KI-Konsens: Prüfung ist nicht nur technisch, sondern auch juristisch zwingend.
    🔴 Risiko Estrichdurchbiegung oder -versagen unter 350-kg-Punktlast Strukturelle Schäden an Estrich, Fliesen und Dämmung; langfristig Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch unzulässige PS-Dämmung unter dem Ofen Erhöhtes Brandrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden möglicherweise verweigert, Verstoß gegen Bauordnung.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung durch Blockierung der Dehnungsfuge (10 cm Abstand) Risse im Estrich und in den Fliesen, Unebenheiten, nachfolgende Lockerung der Verlegung, Wassereintrag.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsklausel "fachgerechte Ausführung" nicht erfüllt, mögliche Regressforderungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung in die Rohdecke Langsame Verformung der Geschossdecke, Rissbildung im Putz oder an Anschlüssen, Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    ✅ Chance Geplante Integration eines brandschutzkonformen, statisch abgesicherten Sockels Nachhaltige, sicherheitskonforme Lösung mit langfristiger Wertsteigerung und vollem Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Professionelle statische Planung als Basis für spätere Nutzungsänderungen (z. B. weitere schwere Geräte) Zukunftssichere Baukonstruktion, höhere Flexibilität bei Umbauten, geringere Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Lastabtragungskonzepts durch den Statiker Vollständige Dokumentation für Behörden, Versicherung und späteren Verkauf – steigert Vertrauen und Immobilienwert.
    ✅ Chance Austausch der PS-Dämmung unter dem Ofen durch mineralische A1-Dämmung Verbesserung des Brandschutzes im gesamten Bereich, Überschreitung der Mindestanforderungen, höhere Sicherheitsreserven.
    ✅ Chance Klare Trennung von schwimmendem Estrich und festem Ofenfundament Vermeidung von Wechselwirkungen (Schwingungen, Spannungen), deutlich geringere Wartung, langlebige Funktion.
    1. Statischen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – geben Sie ihm alle Unterlagen zur Geschossdecke (Betonfestigkeit, Bewehrung, Auflagerung) sowie zur Estrichkonstruktion (50 mm Zementestrich, 2 Lagen PS15, Dehnungsfugenlage).
    2. Fundamentplanung vereinbaren: Fordern Sie vom Statiker ein detailliertes Konstruktionskonzept für ein lastabtragendes Fundament oder einen Sockel, der direkt in die Rohdecke (nicht in den Estrich!) eingebaut wird – inkl. Durchbruchsplanung und brandschutzkonformer Dämmung.
    3. Brandschutz-Dämmung beschaffen: Bestellen Sie mineralische Wärmedämmung mit Prüfzeugnis nach DIN 4102-1, Klasse A1 (z. B. Calciumsilikatplatten oder Mineralwolle mit A1-Zertifikat) für den Ofenbereich – PS-Hartschaum ist verboten.
    4. Dehnungsfuge neu einmessen: Bestimmen Sie die exakte Lage der Dehnungsfuge vor Ort mit Maßband – stellen Sie sicher, dass der geplante Ofenstandort mindestens 20 cm Abstand zur Fuge aufweist; bei Abweichung muss der Standort neu gewählt oder die Fuge versetzt werden.
    5. Estrich-Durchbruch vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger bzw. Baumeister den gezielten Ausschnitt des Estrichs und der PS-Dämmung an der Fundamentstelle – inkl. Staub- und Schutzhinweisen für die anschließende Beton- oder Stahlbetongießung.
    6. Unterlagen für Versicherung sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte: Statikgutachten, Liefernachweis A1-Dämmung, Montageprotokoll, Fotos des Fundaments vor Estrichverlegung – für Ihre Bau- und Haftpflichtversicherung.
    Estrich ist eineLastverteilungsschicht, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Estrich.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich oder in den Wänden und im Dach verbaut.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in Bauteilen eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse im Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spannung, Rissbildung.
    Sockel
    Ein Sockel ist ein Bauteil, das als Basis für ein anderes Bauteil dient. Im Zusammenhang mit einem Kaminofen dient ein Sockel dazu, das Gewicht des Ofens auf eine größere Fläche zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Basis, Lastverteilung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit eines Bauteils nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Baustatik.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    1. Welche Estrichart ist für einen Kaminofen geeignet?
      Grundsätzlich sind Zementestriche und Anhydritestriche geeignet. Zementestriche sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Die Eignung hängt aber primär von der Tragfähigkeit ab, die durch einen Statiker nachgewiesen werden muss.
    2. Wie dick muss der Estrich für einen Kaminofen sein?
      Die erforderliche Estrichdicke hängt vom Gewicht des Kaminofens, der Estrichart und der Unterkonstruktion ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke berechnen.
    3. Brauche ich einen Sockel für den Kaminofen?
      Ein Sockel unter dem Kaminofen verteilt das Gewicht auf eine größere Fläche und kann die Belastung des Estrichs reduzieren. Ob ein Sockel notwendig ist, hängt von der Tragfähigkeit des Estrichs und dem Gewicht des Ofens ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Dehnungsfugen sind im Estrich eingebrachte Fugen, die Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen. Ein Kaminofen darf nicht über eine Dehnungsfuge gestellt werden, da dies zu Rissen im Estrich führen kann.
    5. Kann ich die Trittschalldämmung unter dem Estrich lassen?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Tragfähigkeit des Estrichs. Es muss geprüft werden, ob die verbleibende Tragfähigkeit ausreichend ist, um das Gewicht des Kaminofens zu tragen. Gegebenenfalls muss die Trittschalldämmung im Bereich des Ofens verstärkt oder entfernt werden.
    6. Was passiert, wenn der Estrich das Gewicht des Kaminofens nicht trägt?
      Wenn der Estrich das Gewicht des Kaminofens nicht trägt, kann es zu Rissen im Estrich kommen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden. Daher ist eine statische Prüfung vor dem Aufstellen des Ofens unerlässlich.
    7. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung unter dem Estrich?
      Die Wärmedämmung beeinflusst nicht direkt die Tragfähigkeit des Estrichs. Sie ist jedoch wichtig für die Energieeffizienz des Raumes. Die Wärmedämmung muss ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    8. Muss ich den Schornsteinanschluss berücksichtigen?
      Ja, der Schornsteinanschluss muss bei der Planung des Kaminofens berücksichtigt werden. Der Schornstein muss für den Kaminofen geeignet sein und fachgerecht angeschlossen werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eignung von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Tragfähigkeit von Estrichen berechnen
      Methoden und Faktoren zur Bestimmung der Belastbarkeit.
    • Kaminofen richtig aufstellen
      Sicherheitsabstände, Brandschutz und Montagehinweise.
    • Dehnungsfugen im Estrich planen
      Positionierung, Ausführung und Funktion von Dehnungsfugen.
    • Fußbodenheizung unter Estrich
      Geeignete Estricharten und Aufbauhöhen.
  2. Kaminofen: Estrich-Alternativen – Anhydrit vs. Zement
    Alternative Anhydritestrich
    Zunächst bitte kein PS-15-Verwenden. Keine Zulassung für den Boden. Kachelofen exakt anzeichnen dort eine Schalung anbringen. Zunächst den Estrich im Zimmer einbringen. Ein paar Tage später die Schalung abbauen. Einen Dämmstreifen dafür einlegen, und dann
    diesen Bereich massiv mit Estrich auffüllen. Zwar etwas Aufwand
    dafür sieht man aber später keine Fuge und der Ofen steht massiv.
    PS. Alternativ Anhydritestrich verlegen (fugenlos ).
  3. Estrich: Ofenlast-Berechnung – Niemann, Bulka & AFE30
    Hallo Herr Ehlers,
    hier im Estrich/Bodenforum hat Bernd Niemann mal jemand so einen Fall ausgerechnet. (Ofen auf schwimmendem Estrich)
    Einfach mal suchen nach Niemann, Ofen, Gewicht (evtl. noch Bulka, der hat glaube ich auch was dazu geschrieben) und mit UND verknüpfen.
    Ich habe Anhydritfließestrich AFE30 genommen (Fugenlos, fester als z.B. AFE20). Wird normal 35 mm dick gemacht. Machen Sie 45 mm wie ich, so sollte es für 350 kg reichen (schätze ich; bitte trotzdem nach o.g. Beitrag suchen). Vergessen Sie nicht eine feuerfeste Platte falls Sie Parkett legen lassen. Die ist auch für die Gewichtsverteilung von Vorteil.
    Direkt neben eine Fuge würd ich den nicht unbedingt stellen. Und wenn Sie eine Fuge gemacht bekommen: Vertikalversatzsicherung einbauen lassen.
    Außerdem: Warum Dehnfuge? Vielleicht Kellenschnitt? Von Fußbodenheizung habe ich ja nichts gelesen ...
    Die Idee von Herrn Pipke ist echt gut, die Fuge "unter" dem Ofen verschwinden zu lassen. Aber falls er mal woanders stehen soll ...
    Gruß Roland
  4. Kaminofen-Fundament: Estrich bohren – Tipps & Risiken
    Beitrag nicht gefunden,
    aber Danke für die Antworten. Anhydritestrich habe ich noch nie verarbeitet, bin aber an mehr Informationen über die Verarbeitung und Preise interessiert. Den Ofen habe ich noch nicht, ich werde den Estrich also einbringen und Fliesen. Wenn die Frau sich dann endgültig für einen Ofentyp entschieden hat werde ich mit einer Diamantbohrkrone 4 40 mm Löcher für die Ofenfüße durch Fliesen und Estrich bohren. Dann Styropor entfernen und 4 Stücke 35 mm VA Vollrohr auf den Betonboden.
  5. Estrich-Dehnungsfuge: Alternative Kellenschnitt – Ja/Nein?
    Machen Sie den Estrich selbst?
    Die Idee mit den Füßen durch den Estrich ist auch mal was neues. Brauchen Sie eine Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich (nicht unterkellert, frische Betondecke ...)? Dann aufpassen, dass Sie da nichts falschmachen bei den Löchern.
    Nochmal die Frage: Warum Dehnfuge? Ich würde höchstens nen Kellenschnitt machen und den nachher verharzen. Dann verschiebt sich da auch nichts in der Höhe gegeneinander. Und Sie brauchen die Fuge in den Fliesen nicht zu übernehmen. Und die Feldbrgrenzungsfuge fällt wesentlich weniger auf, als eine richtige Dehnfuge.
    Gruß Roland
  6. Estrich: Feldbegrenzungsfuge – Kellenschnitt ausreichend?
    @Roland
    Sorry mit Dehnungsfuge ist die Feldbegrenzungsfuge gemeint. Ist es denn ausreichend die Felder mit Kellenschnitt zu teilen und danach einfach drüber fliesen? Der Eine Feuchtigkeitssperre habe ich nicht vorgesehen, es befindet sich meine Werkstatt darunter und die ist beheizt. Der Beton unter dem Estrich ist 6 Wochen alt, den Estrich mische ich selber.
  7. Estrich-Kellenschnitt: Verharzen für Belastbarkeit – Empfehlung
    Verharzen
    Der Kellenschnitt soll den Estrich ja gezielt schwächen, damit er dort reißt, wenn er denn schon reißen muss beim Schrumpfen.
    Da er dort dann eben geschwächt ist, ist er auch später nicht richtig belastbar, außer Sie verharzen ihn.
    Zu den 6 Wochen kann ich nichts sagen. Bei Parkett würd ich sagen Dampfsperrfolie drunter. Bei Fliesen ...? keinme Ahnung.
    Gruß Roland
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen auf Estrich: Belastung, Sockel & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Belastbarkeit eines Zementestrichs unter einem Kaminofen (ca. 350 kg). Es werden Alternativen zum Zementestrich, wie Anhydritestrich, sowie die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen bzw. Kellenschnitten erörtert. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten und die Berücksichtigung der Belastungsgrenze sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kaminofen: Estrich-Alternativen – Anhydrit vs. Zement wird von der Verwendung von PS-15 als Dämmung unter dem Estrich abgeraten, da diese keine Zulassung für den Boden hat. Stattdessen wird eine massive Auffüllung des Estrichs im Bereich des Kaminofens empfohlen, um eine Fuge zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich: Ofenlast-Berechnung – Niemann, Bulka & AFE30 verweist auf frühere Berechnungen von Bernd Niemann und Bulka bezüglich der Ofenlast auf schwimmendem Estrich. Zudem wird die Verwendung von Anhydritfließestrich AFE30 (oder AFE20) mit einer Dicke von 45 mm empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine diskutierte Idee ist, die Ofenfüße durch den Estrich bis zum Betonboden zu führen, wie im Beitrag Kaminofen-Fundament: Estrich bohren – Tipps & Risiken erwähnt. Dabei ist jedoch auf eine eventuell vorhandene Feuchtigkeitssperre zu achten. Alternativ wird im Beitrag Estrich-Dehnungsfuge: Alternative Kellenschnitt – Ja/Nein? ein Kellenschnitt anstelle einer Dehnungsfuge vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für einen Kaminofen sollte die Estrichkonstruktion hinsichtlich der Belastungsgrenze geprüft werden. Die Ausführung der Dehnungsfugen bzw. Kellenschnitte sollte fachgerecht erfolgen, gegebenenfalls mit Verharzung, wie im Beitrag Estrich-Kellenschnitt: Verharzen für Belastbarkeit – Empfehlung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Estrich, Zementestrich, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat auf Fliesen kleben hinter Kamin: Hitzeresistent, Steinoptik & geeigneter Kleber?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Estrich, Zementestrich, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Estrich, Zementestrich, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Belastungsgrenze & Notwendigkeit eines Sockels?
Suche nach: Kaminofen auf Estrich: Belastung prüfen
Suche nach: Kaminofen, Estrich, Zementestrich, Belastung, Gewicht, Sockel, Dehnungsfuge, Trittschalldämmung, Wärmedämmung
