Parkett im H-Raum verlegen: Verlegerichtung, Dielen-Anordnung & Tipps für Altbau
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen der Parkettverlegung in einem H-förmigen Altbau. Diskutiert werden die optimale Verlegerichtung, die Anordnung der Dielen und spezielle Randabschlüsse. Externe Expertenmeinungen und weiterführende Informationen werden eingeholt, um eine ideale Lösung zu finden.
wenn ich einen "Schenkel" vom Raum bis zu dem Teil wo der Überang zu den anderen Raumteilen erfolgt verlegt habe müsste ich ja die (wenn ich sie vorher an der Feder geschraubt habe) nun in der Nut schrauben und die Verlegerichtung umdrehen; sozusagen wieder zurück -
oder wie löst man in so einer Raumsituation das Verlegeproblem;
und Detailfrage: Verschraubung der Dielen ; ich habe vor ca. 5 cm vom Rand der Diele die erste / letzte Schraube zu setzten und dazwischen in einem Abstand von ca. 30 cm; ist das OK oder zu dicht oder zu wenig.. und Verschraubung in der Nut oder Feder ...
Danke für die Antworten
Michael
🔴 KRITISCH: Keine Verschraubung in der Nut – ausschließlich in der Feder oder mittels Klebeverfahren; Verschraubung in der Nut führt zu Funktionsverlust der Fuge und erhöhtem Risiko von Splittern, Rissen und Langzeitschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Richtungsänderung innerhalb eines zusammenhängenden Parkettfeldes – stattdessen konsequente Verlegerichtung pro Raumsegment mit Dehnungsfugen an allen Übergängen zu Kaminwänden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 15–20 cm Randabstand bei der ersten/letzten Schraube zur Vermeidung von Randabhebungen und Kantenbrüchen bei massivem Parkett.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung unbedingt fachgerechte Untergrundvorbereitung (Ausgleich, Dampfbremse, Trittschalldämmung) und Feuchtemessung im Altbau – unebene oder feuchte Untergründe verursachen Knarzen, Verzug und Delamination.
Ich verstehe, dass Sie Parkett in einem Raum mit H-Form verlegen möchten, der durch Kaminwände im Altbau entstanden ist. Die Verlegerichtung soll von oben nach unten im "H" erfolgen.
Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
- Raumaufteilung: Beginnen Sie mit der Verlegung in einem der "Schenkel" des "H".
- Verlegerichtung: Achten Sie auf eine durchgängige Verlegerichtung, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
- Dielenanordnung: Überlegen Sie, ob Sie die Dielen längs oder quer zum Raum verlegen möchten. Längs kann den Raum optisch strecken, quer ihn breiter wirken lassen.
- Randabschlüsse: Planen Sie saubere Randabschlüsse ein, z.B. mit Sockelleisten oder einer Schattenfuge.
- Befestigung: Je nach Untergrund und Dielenart können Sie die Dielen kleben, schwimmend verlegen oder verschrauben.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vorab einen Verlegeplan, um den Materialbedarf zu ermitteln und die Anordnung der Dielen zu optimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Parkettdielen in einem Altbau mit einem H-förmigen Grundriss, der durch zwei weit in den Raum ragende Kaminwände entsteht. Der Nutzer plant eine durchgehende Verlegerichtung von oben nach unten, stößt jedoch auf das Problem der Richtungsänderung an den Übergängen zwischen den Raumteilen. Zudem fragt er nach dem korrekten Schraubenabstand und der Wahl zwischen Nut- oder Federverschraubung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dielen vor dem Verschrauben an der Feder zu fixieren, ist fachlich korrekt. Auch der geplante Schraubenabstand von ca. 30 cm in der Diele und 5 cm vom Rand entspricht der gängigen Praxis für Massivholzdielen, um eine ausreichende Fixierung bei gleichzeitiger Vermeidung von Rissbildung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Verlegerichtung umzukehren und in der Nut zu schrauben, ist technisch problematisch. Eine Richtungsänderung mitten im Raum führt zu Spannungen und optischen Brüchen. Stattdessen sollte die Verlegung in jedem Raumsegment separat in derselben Richtung erfolgen, mit einer Dehnungsfuge an den Übergängen, die später durch eine Leiste abgedeckt wird.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit unebenen Untergründen ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (z.B. Ausgleichsmasse, Trockenestrich) zwingend erforderlich, um spätere Knarzgeräusche und Dielenverzug zu vermeiden. Zudem muss eine Dampfbremse und Trittschalldämmung eingeplant werden. Die Verschraubung sollte grundsätzlich in der Feder erfolgen, nicht in der Nut, da dies die Stabilität der Verbindung erhöht.
🔴 Gefahr: Bei der Verschraubung in der Nut besteht die Gefahr, dass die Diele splittert oder die Nut beschädigt wird, was die Passgenauigkeit der nächsten Diele beeinträchtigt. Zudem kann eine falsche Verlegerichtung zu Spannungsrissen im Parkett führen, insbesondere in Altbauten mit wechselnden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung in einzelnen Raumabschnitten mit durchgehender Verlegerichtung und Dehnungsfugen an den Übergängen. Verwenden Sie ausschließlich die Federverschraubung mit einem Abstand von 30 cm und 5 cm zu den Enden. Beauftragen Sie für die Untergrundvorbereitung und die genaue Berechnung der Dehnungsfugen einen erfahrenen Parkettleger, da Altbauten oft unerwartete Herausforderungen wie unebene Böden oder versteckte Feuchtigkeit bieten.
Die Beschreibung des Raums als "H-förmig" mit zwei vorspringenden Kaminwänden deutet auf eine komplexe Grundrissgeometrie hin, die besondere Anforderungen an die Parkettverlegung stellt – insbesondere hinsichtlich Spannungsverteilung, Dehnungsfugen und mechanischer Belastbarkeit.
🔴 Gefahr: Eine abrupte Richtungsänderung der Verlegerichtung innerhalb eines zusammenhängenden Parkettfeldes – etwa durch "Umkehren" der Dielen an einer Kaminwand – erzeugt kritische Spannungskonzentrationen, die zu Aufwölbung, Knackgeräuschen oder Rissbildung führen können; dies ist besonders riskant bei massivem Parkett in Altbauten mit unebenen oder altersbedingt beweglichen Untergründen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Dielen "vorher an der Feder" und dann "in der Nut" zu verschrauben, ist technisch unzulässig – eine Verschraubung in der Nut beschädigt die Verriegelungsfunktion und gefährdet die Langzeitstabilität des Verbandes; zulässig ist ausschließlich die Verschraubung in der Feder oder mittels Klebeverfahren bei schwimmender Verlegung.
➕ Ergänzung: Für H-förmige Räume empfiehlt sich entweder eine durchgängige Verlegerichtung entlang der längsten Raumachse (mit gezielter Fugenführung an den Kaminwänden) oder eine optisch getrennte Verlegung der "Schenkel" mit Dehnungsfugen und Profilabschlüssen – niemals eine mechanische Zwangsverbindung über Richtungswechsel.
✅ Zustimmung: Der vorgeschlagene Schraubabstand von ca. 30 cm ist grundsätzlich akzeptabel für massives Parkett auf festem Untergrund, sofern die Schrauben in der Feder platziert und nicht in der Nut oder im Sichtbereich der Diele gesetzt werden.
❌ Widerspruch: Die Idee, die erste/letzte Schraube nur 5 cm vom Rand zu platzieren, ist unzureichend – bei massivem Parkett besteht bei zu geringem Randabstand erhöhte Risikobereitschaft für Randabhebungen und Kantenbrüche; mindestens 15–20 cm Abstand vom Rand sind erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit statischer Prüfung des Untergrunds, fachgerechter Planung der Dehnungsfugen und Verlegerichtung sowie einer schriftlichen Verlegeanleitung – insbesondere für Altbauten mit historischen Kaminwänden und möglichen Feuchte- oder Statikproblemen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen Verlegerichtung pro Raumsegment und lehnen Richtungswechsel innerhalb eines Feldes ab.
- Alle bestätigen die Feder als einzige zulässige Schraubstelle – Nutverschraubung ist eindeutig abgelehnt.
- GoogleAI erwähnt keine Dehnungsfugen, keine konkreten Schraubabstände und keine Risiken bei Nutverschraubung – bleibt allgemein und beratend.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit Dehnungsfugen an Kaminübergängen; GoogleAI spricht lediglich von "sauberen Randabschlüssen" ohne technische Differenzierung.
- DeepSeek ergänzt zur Untergrundvorbereitung (Trockenestrich, Ausgleichsmasse) und Trittschalldämmung – GoogleAI nicht erwähnt, Qwen bestätigt indirekt via "Feuchtemessung und statischer Prüfung".
- Qwen korrigiert den Randabstand von 5 cm auf mindestens 15–20 cm – DeepSeek nennt 5 cm als zulässig, GoogleAI nicht spezifiziert.
- Qwen widerspricht explizit der 5-cm-Randabstandsregel von DeepSeek ("unzureichend" → "erhöhte Risikobereitschaft") – Qwen setzt sich hier klar durch (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI beschreibt "Umkehren der Richtung" als Option ("überlegen Sie, ob Sie längs oder quer verlegen"), während DeepSeek und Qwen dies als technisch unzulässig und gefährlich einstufen – sichere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen für technische Spezifikationen (Feder-, nicht Nutverschraubung; Dehnungsfugen; Mindest-Randabstand 15 cm), und ergänzen Sie diese mit GoogleAIs struktureller Planungshilfe (Verlegeplan, Materialbedarf) – jedoch unter Ausschluss aller Richtungswechsel-Ideen.
Thema Status KI-Konsens Verlegerichtung im H-Raum ✅ Durchgehend pro Segment – niemals Richtungswechsel innerhalb eines Feldes; Dehnungsfugen an allen Kaminübergängen zwingend. Verschraubungsstelle ✅ Ausschließlich in der Feder; Verschraubung in der Nut ist technisch unzulässig und schadet der Verbindung dauerhaft. Schraubabstand ⚠️ 30 cm in Feldrichtung ist akzeptiert; Randabstand jedoch uneinheitlich: DeepSeek nennt 5 cm, Qwen korrigiert auf 15–20 cm → Konsens: mindestens 15 cm. Untergrundvorbereitung ✅ Fachgerechte Ausgleichsmaßnahme, Trittschalldämmung und Dampfbremse sind zwingend – besonders bei Altbau-Feuchte- und Unebenheitsrisiken. Fachplanung & Verantwortung ✅ Statik- und Feuchteprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb vor Verlegung ist unverzichtbar – GoogleAI erwähnt Planung, DeepSeek/Qwen fordern explizit Expertenbeauftragung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen zur Verlegerichtung, Schraubposition und Fugenführung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit schriftlicher Verlegeanleitung, Untergrundgutachten und Nachweis der Feuchtemessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Randabstand (<15 cm) bei Verschraubung Randabhebung, Kantenbruch, akustische Störungen nach Monaten 🔴 Risiko Verschraubung in der Nut statt in der Feder Verlust der Fugenverriegelung, Dielenverschiebung, Spaltbildung, nachträgliche Sanierung notwendig 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge an Kaminwänden Aufwölbung, Knackgeräusche, Rissbildung im Parkett durch thermisch-feuchtebedingte Bewegung 🔴 Risiko Ungeprüfter Untergrund (Feuchte, Unebenheit) im Altbau Delamination, Verzug, dauerhaftes Knarzen, späterer Austausch des gesamten Parketts 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse unter schwimmendem Parkett Feuchtigkeitsaufnahme durch Holz, Quellung, Pilzbefall im Untergrund, Gesundheitsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenführung mit dekorativen Profilabschlüssen Optisch ansprechende Raumgliederung, wertsteigernde Gestaltung des H-Raums ✅ Chance Verlegung entlang der längsten Raumachse mit Durchblick Visuelle Längensteigerung, optische Öffnung des Altbau-Raums, bessere Lichtführung ✅ Chance Nutzung historischer Kaminwände als gestalterische Leitlinien Einzigartige Raumidentität, hohe Wohnqualität und Charakterstiftung ✅ Chance Fachlich abgesicherte Trittschalldämmung Erhöhte Akustikqualität im Altbau, Nachbarschaftskomfort, Wertsteigerung ✅ Chance Verlegeplan mit exakter Materialberechnung und Musterverlegung Kein Materialverschnitt, reduzierte Abfallkosten, einheitliches Farb- und Maserungsgefüge Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit Schwerpunkt Altbau – mit schriftlichem Angebot inkl. Feuchtemessung, Untergrundgutachten und Verlegeplan.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne des Altbaus, insbesondere zum Kamin-Fundament und zu früheren Feuchteschäden – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
- Dehnungsfugen prüfen: Lassen Sie im Vorfeld die exakten Positionen und Breiten aller Dehnungsfugen (insb. an Kaminwänden) fachlich berechnen – keine Eigenentscheidung zur Fugenführung.
- Verschraubungsplan kontrollieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ort die schriftliche Bestätigung, dass ausschließlich in der Feder verschraubt wird – mit detaillierter Zeichnung zum Schraubabstand (mindestens 15 cm vom Rand).
- Trittschall & Dampfbremse klären: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Einbringung einer Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse – ohne Nachweis keine Verlegung beginnen.
- Muster verlegen lassen: Fordern Sie vor der Gesamtverlegung eine mindestens 2 m² große Musterverlegung im Einbau-Raum ein, um Farb- und Lichtwirkung real zu prüfen.
- Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mindestens einer Nutzschicht aus Echtholz besteht.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden - Dielen
- Lange, breite Holzelemente, die als Bodenbelag verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Parkett, Landhausdielen, Schiffsboden - Verlegerichtung
- Die Richtung, in der die Dielen oder Parkettelemente verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Längsverlegung, Querverlegung, Fischgrätmuster - Feder und Nut
- Ein Verbindungssystem bei Holzelementen, bei dem eine Feder in eine Nut des nächsten Elements eingreift.
Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Nut-und-Feder-Verbindung - Sockelleisten
- Leisten, die an der Wand entlang des Bodens angebracht werden, um einen sauberen Übergang zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Fußleisten, Scheuerleisten - Trittschalldämmung
- Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch das Begehen des Bodens entsteht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmunterlage - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
- Welche Dielenstärke ist für Altbauten geeignet?
Ich empfehle, eine Dielenstärke von mindestens 13 mm zu wählen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei Fußbodenheizung ist die Stärke zu beachten. - Wie berechne ich den Verschnitt beim Parkettverlegen?
Ich empfehle, ca. 5-10% Verschnitt einzuplanen, um unregelmäßige Zuschnitte und eventuelle Fehler auszugleichen. Bei komplexen Raumformen wie einem "H" kann der Verschnitt auch höher ausfallen. - Welche Untergrundvorbereitung ist notwendig?
Ich empfehle, den Untergrund vor der Verlegung zu reinigen, zu ebnen und gegebenenfalls zu grundieren. Unebenheiten können zu Problemen bei der Verlegung führen. - Kann ich Parkett auch selbst verlegen?
Ich empfehle, dass Sie handwerkliches Geschick und Erfahrung mitbringen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie vermeide ich Knarrgeräusche beim Parkett?
Ich empfehle, eine Trittschalldämmung unter dem Parkett zu verlegen und sicherzustellen, dass die Dielen ausreichend fixiert sind. - Was muss ich bei der Verlegung von Parkett auf einer Fußbodenheizung beachten?
Ich empfehle, dass Sie nur Parkett verwenden, das für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Parketts. - Wie pflege ich Parkett richtig?
Ich empfehle, Parkett regelmäßig zu saugen und nebelfeucht zu wischen. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Parkett?
Ich empfehle, dass Sie eine konstante Luftfeuchtigkeit von 50-60% einhalten, um ein Quellen oder Schwinden des Parketts zu vermeiden.
- Parkettarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett). - Untergrundvorbereitung für Parkett
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor der Parkettverlegung. - Parkettpflege und Reinigung
Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung von Parkettböden. - Fußbodenheizung und Parkett
Geeignete Parkettarten und wichtige Aspekte bei der Verlegung auf Fußbodenheizung. - Schäden am Parkett reparieren
Anleitung zur Reparatur von Kratzern, Dellen und anderen Schäden am Parkett.
Experten-Rat: Parkett-Verlegung im H-Raum – Herr Ries
Frage für Herr Ries!
Hallo Herr Rischanek, einen der Experten haben wir jetzt hoffentlich durch die Überschrift alarmiert. Und bis er sich meldet, können Sie mal in seiner HP rumstöbern 😉 -
Parkett-Forum: Externe Hilfe zur H-Raum Verlegung
Fragen bei KHR
Hallo Michael,
stellen Sie mal die Frage im Forum von Herrn Ries
Aber schweifen Sie nicht ganz dahin ab und bleiben Sie BAU.DE treu.
Gruß Roland -
Zusatzinfo: Parkett-Verlegung – Hilfreiche Informationen
Bitte auch einmal
unter der Frage 452 nachlesen, hier sind ein paar Informationen angegeben, die ihnen weiterhelfen können -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett verlegen im H-Raum: Tipps & Tricks für Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen der Parkettverlegung in einem H-förmigen Altbau. Diskutiert werden die optimale Verlegerichtung, die Anordnung der Dielen und spezielle Randabschlüsse. Externe Expertenmeinungen und weiterführende Informationen werden eingeholt, um eine ideale Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung und Anordnung der Dielen im H-Raum, wie im Beitrag Zusatzinfo: Parkett-Verlegung – Hilfreiche Informationen beschrieben.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich im Forum von Herrn Ries (siehe Experten-Rat: Parkett-Verlegung im H-Raum – Herr Ries und Parkett-Forum: Externe Hilfe zur H-Raum Verlegung) zusätzliche Expertise einzuholen, um spezifische Fragen zur Verlegung im Altbau zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die im Thread genannten externen Informationsquellen und berücksichtigen Sie die dortigen Hinweise zur Verlegerichtung und Dielenanordnung, um ein optimales Ergebnis bei der Parkettverlegung im H-Raum zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Diele, Verlegung, H-Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen …
- … Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung ist auf eine …
- … Heizungswasser im Sandboden unter der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- … schwingender Fußboden, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Altbau, Sanierung, Dielenboden, Unterkonstruktion, Einsturzgefahr …
- … ist es keinem aufgefallen, aber jetzt nehmen wir beim Betreten eines Raumes im OGAbk. ein Schwingen des Bodens wahr. Besteht die Gefahr …
- … kann man die max. Tragfähigkeit berechnen? Zur Mitte hin fällt der Raum ab. Es handelt sich bei der Unterkonstruktion um eine Holzbalkendecke, auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
- … Dielenboden: Holzartwahl – Normen, Festigkeit, Schutz …
- … Welche Holzarten eignen sich für Dielenböden? Gibt es DINAbk.-Normen oder Richtlinien? Infos zu Druckfestigkeit, Verformung …
- … Dielenboden, Holzart, DINAbk.-Norm, Druckfestigkeit, Schädlingsbefall, Verformung, Ausharzung, Wohnraum, Holzboden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Diele, Verlegung, H-Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Diele, Verlegung, H-Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett im H-Raum verlegen: Verlegerichtung, Dielen-Anordnung & Tipps für Altbau
Suche nach: Parkett im H-Raum: Verlegung, Tipps
Suche nach: Parkett, Dielen, Verlegung, H-Raum, Altbau, Verlegerichtung, Feder, Nut, Dielenanordnung
