Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau-Alternativen im Vergleich
wir haben in unserem Einfamilienhaus eine gewendelte Treppe (von UG zum EGAbk. - 13 Stufen, vom EG ins OGAbk. 15 Stufen). Die Treppe ist halbgewendelt und bis auf ein paar Stufen haben natürlich alle ein anderes Maß.
Wir haben nun auf den Rohbeton einen Unterbau aus Spanplatten machen lassen, die evtl. Hohlräume darunter wurden mit Schaum zugefüllt.
Auf diesen Unterbau erhielten wir dann Ahorn-Muliplexplatten. Diese Platten sind mit ca. 20 mm nicht arg dick und wurden deshalb jeweils am Tritt ca. 40-50 mm in 45-Grad hingeklebt, damit's wie massiv aussieht - das wäre günstiger. Die Platten wurden nach dem Maßnehmen 3x mit DD-Lack lackiert.
Und jetzt kommt's - wir waren so doof und haben das ohne Kostenvoranschlag gemacht. Als dann die Rechnung kam, hat uns nahezu der Schlag getroffen. Wer kann uns helfen, was darf denn so eine Treppe kosten oder wieviel Arbeit- und Maschinenstunden (Arbeitsstunden, Maschinenstunden) kann man ca. ansetzen?
Ich gebe zu, die Arbeit ist handwerklich sehr gut ausgeführt. Die Verfugung der Treppe werden wir noch selbst machen - schlägt also nicht auf die Arbeitsstunden drauf.
Vielen Dank für eine/mehrere Antwort (en).
Wolfgang Aich
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Die Kosten für einen Holzbelag auf einer Betontreppe hängen stark von den gewählten Materialien, dem Unterbau und dem Arbeitsaufwand ab. Da es sich um eine gewendelte Treppe mit unterschiedlichen Stufenmaßen handelt, ist eine individuelle Anfertigung wahrscheinlich notwendig, was die Kosten erhöht.
Für den Unterbau wurden Spanplatten verwendet. Ich empfehle, stattdessen Multiplexplatten oder OSBAbk.-Platten in Betracht zu ziehen, da diese stabiler und feuchtigkeitsresistenter sind. Die Hohlräume unter dem Unterbau sollten nicht mit Schaum gefüllt werden, da dies zu Schallübertragung und mangelnder Stabilität führen kann. Besser ist eine vollflächige Verklebung oder eine Unterkonstruktion mit ausreichend Auflagepunkten.
Als Holzbelag eignen sich verschiedene Holzarten, wie Ahorn, Buche oder Eiche. Die Wahl des Lackes hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. Ich empfehle einen strapazierfähigen Treppenlack oder eine Öl-Wachs-Kombination.
Die genannten Kosten (20, 40, 50, 45) sind ohne weitere Informationen schwer einzuordnen. Es ist wichtig, einen detaillierten Kostenvoranschlag einzuholen, der alle Materialien und Arbeitsstunden auflistet.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Erfahrung des Handwerkers.
- Multiplexplatte
- Eine Multiplexplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dadurch ist sie besonders stabil und formbeständig. Multiplexplatten werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, Furnierholz - OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen besteht, die miteinander verpresst und verleimt werden. OSB-Platten sind robust und werden häufig im Rohbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung, die durch das Begehen von Böden entsteht. Sie wird häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Übertragung von Trittschall in darunterliegende Räume zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik - Gewendelte Treppe
- Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die nicht geradlinig verläuft, sondern eine oder mehrere Kurven aufweist. Sie wird häufig in Wohnhäusern eingesetzt, um Platz zu sparen oder architektonische Akzente zu setzen.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Podesttreppe, Treppenlauf - Ahorn
- Ahorn ist ein helles, hartes Holz, das für seine feine Maserung und seine gute Bearbeitbarkeit geschätzt wird. Es wird häufig im Möbelbau, Innenausbau und für Musikinstrumente verwendet.
Verwandte Begriffe: Buche, Eiche, Holzart - Spanplatte
- Eine Spanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus Holzspänen und Bindemittel unter hohem Druck und Temperatur verpresst wird. Spanplatten sind kostengünstig und werden häufig im Möbelbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff - Treppenlack
- Ein Treppenlack ist ein spezieller Lack, der besonders strapazierfähig und abriebfest ist. Er wird verwendet, um Holztreppen vor Beschädigungen und Abnutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Parkettlack, Holzlack, Oberflächenbehandlung
- Welche Holzarten eignen sich für einen Treppenbelag?
Harthölzer wie Eiche, Buche, Ahorn oder Esche sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut geeignet. Weichere Hölzer wie Kiefer oder Fichte sind weniger empfehlenswert, da sie anfälliger für Beschädigungen sind. Die Wahl des Holzes beeinflusst auch die Optik und den Preis des Treppenbelags. - Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten für den Unterbau?
Multiplexplatten sind eine stabilere und feuchtigkeitsbeständigere Alternative zu Spanplatten. OSB-Platten sind ebenfalls eine Option, besonders wenn es um größere Flächen geht. Eine Unterkonstruktion aus Holzleisten kann ebenfalls verwendet werden, um eine stabile Basis für den Holzbelag zu schaffen. - Wie wichtig ist die Oberflächenbehandlung des Holzbelags?
Die Oberflächenbehandlung schützt das Holz vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz. Lacke bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht, während Öle und Wachse das Holz natürlich aussehen lassen und die Poren offen halten. Die Wahl der Oberflächenbehandlung hängt von der Beanspruchung der Treppe und den persönlichen Vorlieben ab. - Was ist bei der Verlegung des Holzbelags auf einer Betontreppe zu beachten?
Die Betontreppe muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten vor der Verlegung des Holzbelags ausgeglichen werden. Der Holzbelag sollte vollflächig verklebt oder verschraubt werden, um ein Verrutschen oder Knarren zu verhindern. Bei gewendelten Treppen ist eine präzise Anpassung der einzelnen Stufen erforderlich. - Wie kann man die Trittschalldämmung verbessern?
Eine Trittschalldämmung kann unter dem Holzbelag verlegt werden, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Spezielle Dämmmatten oder Korkunterlagen sind dafür geeignet. Eine vollflächige Verklebung des Holzbelags kann ebenfalls zur Trittschalldämmung beitragen. - Was kostet ein Holzbelag für eine Betontreppe?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Treppe, dem gewählten Holz, dem Unterbau und der Oberflächenbehandlung. Ein einfacher Holzbelag kann ab etwa 100 Euro pro Stufe kosten, während aufwendigere Konstruktionen und hochwertige Materialien deutlich teurer sein können. - Wie lange dauert die Montage eines Holzbelags auf einer Betontreppe?
Die Montagezeit hängt von der Komplexität der Treppe und dem gewählten Belag ab. Eine einfache Treppe kann innerhalb eines Tages verlegt werden, während aufwendigere Projekte mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Die Trocknungszeiten von Klebstoffen und Lacken sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Kann man einen Holzbelag auf einer Betontreppe selbst verlegen?
Mit handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen ist es möglich, einen Holzbelag auf einer Betontreppe selbst zu verlegen. Allerdings erfordert dies eine sorgfältige Planung und präzise Ausführung. Bei komplexen Treppenformen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Treppenrenovierung mit Holz
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten, eine alte Treppe mit Holz zu renovieren. - Kosten für Treppenbau
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Neubau einer Treppe. - Trittschalldämmung bei Treppen
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Treppen. - Holzarten für Treppen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für Treppen. - Treppenbeleuchtung
Ideen und Tipps zur Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Komfort.
Massive Buchenholztreppe: Kosten pro Stufe – Vergleichswert
weiß nicht
was der kosten darf.
Wir haben für insgesamt 45 Stufen aus 4 cm dicker massiver gedämpfter Buche, matt lackiert DEM 8700,00 inkl. MwSt bezahlt, all in bis auf Augleich der Fugen mit Silikon.
Handwerklich hervorragend ausgeführt, Holz mit großer Sorgfalt ausgewählt, wir kennen allerdings den Meister, daher nur als Hausnummer betrachten.
Claudia -
Holzbelag Treppe: Unterschiedliche Stufen – Anpassung notwendig?
45 gleiche oder verschiedene Stufen
Hallo Claudia,
danke für die Info. Sind Eure Stufen alle gleich und gerade oder mußter man sie auch einzeln ausmessen und anpassen. Und habt Ihr auch Setzstufen oder wie ist die Ausführung?
danke
Wolfgang -
Ahorn Massivholzstufen: Preis pro Stufe für Stahlkonstruktion
Hab' Angebot vorliegen
über 28 Stufen in europ. Ahorn massiv, 63 mm dick, angefertigt und versiegelt für 1/4 gewendelte Treppe. Pro Stufe DEM 153,- + MwSt. Sind allerdings Stufen für eine Stahl-Unterkonstruktion.
Kellertreppe die gleichen Stufen, jedoch 54 mm dick und angefertigt für 1/2 gewendelte Treppe. Pro Stufe DEM 140,- + MwSt. -
Rechnung Treppenrenovierung: Anfechtung – Schwierigkeiten
Ist doch völlig egal
Angebot wurde ja angenommen und auch ausgeführt. Da werden Sie enorme Schwierigkeiten bekommen, die Rechnung anzuzweifeln. Wenn die wirklich total überhöht sein sollte, kommen Sie ohne Rechtsanwalt nicht weiter. -
Jetzt aber mal raus damit ...
was habt ihr denn bezahlt? -
Abrechnung Treppenbau: VOB, BGB oder Pauschal – Was gilt?
Vor allem, für was genau?
Abrechnung nach VOB, BGBAbk.🔴 Pauschal? -
Treppenrenovierung: Individuelle Stufen – Schablonen notwendig
wahrscheinlich kann man sowas schlecht vergleichen
wäre sinnvoll, wenn Sie o.g. Fragen beantworten, es gibt bestimmt Fachleute hier, die den von Ihnen bezahlten Preis beurteilen können.
Unsere Treppen sind gewendelt (oder wie man das nennt), also ist jede Stufe anders. Es wurde für jede Stufe eine Schablone angefertigt, um Unebenheiten der Wand auszugleichen, alleine das hat schon fast einen kompletten Tag gedauert. Das Holz ist nur oben drauf, die Stöße (weiß schon wieder nicht, wie man das genau nennt) sind weiß verputzt, hat allerdings jemand anders gemacht (Stuckateur).
Das Verlegen und Kleben der Stufen hat auch einen kompletten Tag gedauert.
Kleber und Lack waren sehr teuer, weiß allerdings nicht mehr den genauen Preis, war auf jeden Fall in den TDM 8,7 drin.
Schönen Tag, Claudia -
Ahorn Multiplex: Hohe Kosten für Unterbau und Lackierung?
ist mir ja schon fast peinlich
ja ja - es darf gelacht werden - ich habe über TDM 15 bezahlt!
Für Schablone, Unterbau, Herstellen und Lackieren der Oberstufen wurde inkl. Maschinenstunden ca. 7.700,-- + MwSt berechnet; der Rest war Material. (Deshalb auch meine Frage, wieviel Stunden und Maschinenstunden darf denn sowas dauern, dann könnte ich mit dem Stundensatz vom Handwerker mal umrechnen, ob's überhaupt realistisch ist ...)
Die "Stöße" sind mit einer weißen beschichteten Platte in Möbelqualität gemacht ... und eben dieses "überhängende Teil Ahorn", damit's wie richtig dicke massive Platten aussieht. -
Aber wie jetzt?
Nach Stunden? Pauschal? -
Treppenbau: Pauschalpreis – Diskussionsgrundlage schaffen
pauschal
Hallo - es wurde pauschal, warum auch immer, abgerechnet. Der Handwerker hat noch eine andere Rechnung bei mir offen - ggf. habe ich für die wenigstens noch 'ne Diskussionsgrundlage ... -
Pauschalpreis Treppe: Vorherige Vereinbarung erforderlich?
Zement mal, nun bin ich ganz verwirrt
Pauschal bezahlt, dann war aber doch vorher der Preis bekannt? -
Rechnung Treppenbau: Pauschale ohne Stundennachweis – Problematisch?
nö
Auf der Rechnung ist einfach 'ne Pauschale drauf - wir wussten den Betrag vorher nicht. "Er hat's pauschal gemacht, es seien über 100 Stunden gewesen, und das ohne Maschinenstunden - deshalb pauschal ... ". -
Materialkosten: Ahorn Multiplex vs. Massivholz – Preisvergleich
hätte er lieber Massivholz genommen ...
hätte er lieber Massivholz genommen da stimmt doch was nicht - oder? Material: Ich meine Ahorn-Multiplex 20 mm sollte nicht so teuer sein.
Woher denn die Begründung es sei so günstiger als mit Massivholz, wenn es eben deutlich teuerer ist?
OK - ich habe fertig verleimte Stufenplatten in kanadisch Ahorn 45 mm gekauft (super Qualität!), ges. 15 m². Preis bei 15 m² je m² 312,80 zusammen 4.698,26 zzgl. MwSt. Daraus sind dann 28 Stufen, 2 Podeste (90 cm), 6 Dielen 2 m lang und eine Stufe ins Wohnzimmer 3 m lang geworden alles so 28 cm breit. Alles weitere habe ich selbst ausgeführt. EGAbk. ins OGAbk. als Stahlwangen-Podesttreppe, Keller in EG auf Beton (braucht keinen Unterbau, da gibt es Systeme z.B. von Würth - ich habe die Stufen mit Dübeln unsichtbar fixiert und geklebt). Ich gebe zu - alle Stufen in etwa gleich.
Nehmen Sie also mal hieraus nur die Materialkosten bei Massivholz (eingekauft als Privatmann - grad mal 10 % Rabatt) - liegt ihr Schreiner beim Material schon deutlich drüber - jo ich weis: Verschnittzuschlag/Handelszuschlag usw ... - war aber auch nur Multiplex. Hätte der Schreiner immer noch schlappe 10 Tsd nur für die Weiterverarbeitung - das ist nobel - auch wenn er jede Stufe einzeln schnitzt. Ich meine es hakt hier an der Art der Ausführung. Lassen Sie sich doch alle Leistungen einzeln aufschlüsseln - möglicherweise gab es ja erschwerte Bedingungen - wie krumme Betonstufen. Ein Auftrag ohne Angebot heißt doch nicht, dass pauschal abgerechnet wird oder?
Allerdings, wie MB schon schreibt, das mit der überhöhten Rechnung ist bestimmt eine knifflige Sache. Laienmeinung: Anhaltspunkt wäre möglicherweise BGBAbk. § 242 = Treu und Glauben, siehe Link. VOBAbk. gibt da wohl nicht viel her, wenn sie überhaupt vereinbart war. Viel Erfolg 😕 Ulf Eberhard -
Treppenbau Vertrag: Rechtsgültigkeit prüfen – Anwalt konsultieren
Rechtsanwalt
Hier komme ich nicht weiter. Aber ich glaube nicht (Betonung auf glabe, ich weiß es nicht), dass so ein Vertrag rechtsgültig ist.
Standard-Rat: Erstberatung bei RA, 350 DM zzgl. Mehrwertsteuer -
Arbeitsstunden Treppenbau: Vergleichswerte für Kalkulation
aber wie viele Stunden dauert es denn?
Jetzt habe ich wirklich schon viele gute Infos bekommen. Aber kann mir vielleicht noch ein Praktiker sagen, wie lange man für so eine Sache brauchen darf. Also wieviel Arbeits- und Maschinenstunden sind OK? Vielleicht schafft er's ja, mir die Stunden aufzuschlüsseln. Aber mir bringt es dann auch nichts, wenn er sagt, sein Mitarbeiter A hat 60 Stunden und Geselle B 40 Stunden und seine Säge 20 Stunden gearbeitet - da brauche ich doch einen Vergleichswert. (Nach dem Motto: es kann ja nicht sein, dass pro Stufe x Stunden benötigt werden ...) -
Multiplex-Treppenstufen: Aufdoppeln – Einfacher Weg?
liegt an der Art der Ausführung ...
liegt an der Art der Ausführung kann es nur wiederholen. Der Schreiner hat mit dem Aufdoppeln der Multiplexplatten nicht gerade den einfachen Weg gewählt. Er kann ja im Prinzip ein Kunstwerk zusammenleimen und Sie bezahlen lassen - mag ja sein, dass er für jede Stufe 4 Std. gebraucht hat - holt sich sozusagen die Arbeit ins Haus. Ich glaube es wird Ihnen im Forum auch niemand schreiben können, wie lange man für so ein Multiplex-Treppenstufenwunder wirklich braucht.
Allerdings ist es eine Frechheit Ihres Schreiners dahingehend zu beraten, *das wäre günstiger* = Fehlberatung. Meines Erachtens ist die ganze Sache einfacher, schneller und damit günstiger mit Massivholz zu bewerkstelligen. Im übrigen sehen Sie an den genannten Preisen, dass auch das Material (bei Ihnen so 7.500?) de fakto viel zu teuer war - dafür, dass es eigentlich günstiger sein soll, als die Massive Variante. Gruß Ulf -
Ahorn Dreischichtplatte: Kosten für Material und Arbeitszeit
war nicht ganz so viel
Ich wusste es nicht mehr ganz genau. Das Holz (7xAhorn Dreischichtplatte - [das ist doch Multiplex, oder? ] mit den Maßen 2,3 m x 1.25) und die Spanplatten für Unterbau und Stellstufen waren 4750,00 inkl. MwSt. Lack, Schrauben, Kleber usw. waren DM 1.270,00 und Arbeitszeit inkl. Maschinenstunden 8.460,00 inkl. MwSt. Summe also 14.480.
Ich komme dann auf über DM 500,00 pro Stufe - das ist doch ein stolzer Preis, oder? -
Dreischichtplatte: Keine Multiplexplatte – Unterschiede im Detail
ist keine Multiplexplatte ...
ist keine Multiplexplatte Multiplex ist ein Furniersperrholz, dürfte bei 20 mm so 15 Schichten haben - ist sehr stabil und je nach Furnierdecklage auch nicht ganz billig.
Ihr Schreiner hat also rund 20 m² Dreischichtplatten verarbeitet - ist recht großzügig, oder ist die Treppe 1,5 m breit?
Rund 500 DM brutto je Stufe hatte mein Bauleiter in der Vorkalkulation für die *komplette* Treppe angenommen, also inkl. Beton/Stahl-Konstruktion und Geländer. Nehme ich im nachhinein das Mittel aus Kellertreppe (Beton) und EGAbk./OGAbk.-Treppe (Stahl) inkl. der Holzauflage für 30 Stufen und Stahlgeländer, komme ich auch auf diesen Betrag. Ansonsten bin ich nun auch ratlos 🙂 Gruß Ulf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für einen Holzbelag auf einer Betontreppe, die verwendeten Materialien (Ahorn Multiplex, Buche massiv), die Art der Abrechnung (pauschal vs. nach Stunden) und die Frage, ob die in Rechnung gestellten Arbeitsstunden angemessen sind. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Ahorn Multiplex die beste Wahl für Treppenstufen ist und ob Massivholz eine bessere Alternative wäre.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Pauschalpreisen ohne detaillierten Stundennachweis kann es schwierig sein, die Rechnung nachträglich anzufechten, wie in Rechnung Treppenbau: Pauschale ohne Stundennachweis – Problematisch? diskutiert wird. Eine vorherige Vereinbarung über den Preis ist daher ratsam.
💰 Kosten: Die Kosten für Holzbeläge auf Treppen variieren stark je nach Material, Ausführung und Region. Ein Vergleich von Angeboten ist ratsam. Im Beitrag Massive Buchenholztreppe: Kosten pro Stufe – Vergleichswert wird ein Preis von 8700€ für 45 Stufen aus massiver Buche genannt, während im Beitrag Ahorn Dreischichtplatte: Kosten für Material und Arbeitszeit Kosten von über 500 DM pro Stufe genannt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Renovierung einer Betontreppe mit Holzbelag ist die individuelle Anpassung der Stufen oft notwendig, insbesondere bei gewendelten Treppen, wie im Beitrag Treppenrenovierung: Individuelle Stufen – Schablonen notwendig hervorgehoben wird. Die Anfertigung von Schablonen kann einen erheblichen Teil der Arbeitszeit ausmachen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Angebot einzuholen, das die Materialkosten, die Arbeitsstunden und die Art der Abrechnung (VOB, BGB oder pauschal) klar ausweist. Bei Unklarheiten sollte eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden, wie im Beitrag Treppenbau Vertrag: Rechtsgültigkeit prüfen – Anwalt konsultieren angeraten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Angemessenheit der Kosten besser einschätzen zu können, sollten Vergleichsangebote eingeholt und die Arbeitsstunden mit anderen Fachleuten diskutiert werden. Der Beitrag Arbeitsstunden Treppenbau: Vergleichswerte für Kalkulation gibt Anhaltspunkte für die Kalkulation.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbelag, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbelag, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbelag auf Betontreppe: Kosten, Materialien & Unterbau-Alternativen im Vergleich
Suche nach: Holzbelag für Betontreppe: Preise & Infos
Suche nach: Holzbelag Treppe, Betontreppe Holz, Treppenbelag Kosten, Treppenrenovierung, Holzstufen, Treppenunterbau, Ahorn Multiplex, Treppenlack
