Teppich für Fußbodenheizung: Wärmedurchlasswiderstand, Vergleich & optimale Werte?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Teppichs für Fußbodenheizungen unter Berücksichtigung des Wärmedurchlasswiderstands. Es wird festgestellt, dass die Dicke des Teppichs im Vergleich zu herkömmlichen Wärmedämmungen eine vernachlässigbare Rolle spielt. Zudem wird nach Wärmedämmstoffen mit einem WLG von 020 gesucht, wobei aktuelle Produkte eher einen Wert von 025 oder 030 aufweisen. Abschließend wird auf die Problematik von FCKW in älteren Dämmstoffen hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten, wir machen uns gerade Gedanken über unseren Teppichbelag  -  konkret zum Wärmedurchlasswiderstand. Wir haben die "Wunschfarbe" bei drei Markenfirmen gefunden, aber mit verschiedenen Wärmedurchlasswiderständen (0,1 (Textilunterlage); 0,14 (Textilunterlage) und 0,17  -  hier Fliesunterlage). Ein Erdgeschossraum (über unbeheiztem Keller) hat Fußbodenheizung, alle anderen Konvektoren, aber über beheizten Räumen. Was wird empfohlen? Wir würden auch von verschiedenen Anbietern kombinieren, wenn es hinsichtlich optimaler Wärmenutzung / Wohlbefinden sinnvoll ist.
    🔴 KRITISCH: Der Wärmedurchlasswiderstand (Rw) des gesamten Bodensystems (Teppich + Unterlage) darf für Fußbodenheizung im Erdgeschoss über unbeheiztem Keller maximal 0,15 m²K/W betragen – Werte ≥ 0,17 m²K/W sind ungeeignet und bergen Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Mischverlegung unterschiedlicher Rw-Werte innerhalb ein und desselben beheizten Raums – dies führt zu thermischen Spannungen, Estrichrissen und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum Rw muss die maximale zulässige Oberflächentemperatur des Teppichs (≤ 28–29 °C) eingehalten werden; dies ist besonders bei Fliesunterlagen kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine schriftliche Bestätigung der fußbodenheizungstauglichen Zertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 14041) beim Hersteller einzuholen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Verlegung ist ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich – zur Vermeidung von Überhitzung, Energieverlust und Systemschäden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Teppichbodens für Fußbodenheizung besonders auf den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Dieser Wert gibt an, wie gut der Boden die Wärme durchlässt. Je niedriger der Wert, desto besser kann die Fußbodenheizung den Raum erwärmen.
    Für Fußbodenheizungen sind Teppichböden mit einem Wärmedurchlasswiderstand von maximal 0,17 m²K/W geeignet. Achten Sie darauf, dass der Gesamtwert (Teppich plus Unterlage) diesen Wert nicht überschreitet. Ein höherer Wert kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich würde Ihnen raten, die technischen Datenblätter der Teppichböden genau zu prüfen und gegebenenfalls beim Hersteller nachzufragen. Vergleichen Sie die Werte der verschiedenen Anbieter, um den optimalen Teppich für Ihre Fußbodenheizung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Teppich mit möglichst geringem Wärmedurchlasswiderstand und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der Nutzer fragt nach dem optimalen Wärmedurchlasswiderstand für Teppiche auf einer Fußbodenheizung und vergleicht Werte von 0,1 bis 0,17 m²K/W. Dies ist eine fachlich korrekte und wichtige Fragestellung, da der Wärmedurchlasswiderstand maßgeblich die Effizienz und Reaktionszeit einer Fußbodenheizung beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Räumen mit Fußbodenheizung (Erdgeschoss über unbeheiztem Keller) und solchen mit Konvektoren ist sinnvoll. Für die Fußbodenheizung gelten strengere Anforderungen an den Bodenbelag als für Räume mit Heizkörpern.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Werte von 0,1 bis 0,17 m²K/W liegen alle im akzeptablen Bereich für Fußbodenheizungen, sofern die Vorlauftemperatur entsprechend angepasst wird. Allerdings ist ein Wert von 0,17 m²K/W (Fliesunterlage) für eine Fußbodenheizung als grenzwertig zu betrachten, da er die Wärmeabgabe spürbar reduziert und die Vorlauftemperatur erhöht, was die Effizienz mindert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Wärmedurchlasswiderstand, sondern auch die Gesamtsystemtemperatur. Für Fußbodenheizungen wird ein maximaler Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W empfohlen (gemäß DIN EN 1264). Der Wert von 0,17 m²K/W überschreitet diese Grenze und ist daher für den Raum mit Fußbodenheizung nicht optimal. Für die Räume mit Konvektoren spielt der Wert keine wesentliche Rolle.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand (über 0,15 m²K/W) kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht mehr ausreichend Wärme abgibt, die Vorlauftemperatur steigen muss und die Heizungsanlage ineffizient arbeitet. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und einem Unbehagen durch zu kalte Böden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für den Raum mit Fußbodenheizung (Erdgeschoss) ausschließlich den Teppich mit einem Wärmedurchlasswiderstand von maximal 0,15 m²K/W. Die Werte 0,1 und 0,14 sind hier ideal. Für die anderen Räume mit Konvektoren können Sie bedenkenlos auch den Teppich mit 0,17 m²K/W (Fliesunterlage) verwenden. Lassen Sie sich vom Teppichhändler die genauen Werte schriftlich bestätigen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um die optimale Einstellung Ihrer Fußbodenheizung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines Teppichs für einen Raum mit Fußbodenheizung, wobei der Wärmedurchlasswiderstand (Rw) als zentrales Kriterium genannt wird – mit Werten von 0,10, 0,14 und 0,17 m²K/W. Dieser Wert bestimmt maßgeblich, wie effizient Wärme aus der Heizung in den Raum übertragen wird und beeinflusst sowohl die Energieeffizienz als auch die Oberflächentemperatur des Bodens.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand (ab 0,15 m²K/W) kann zu einer unzulässigen Erhöhung der Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung führen, was langfristig zu Materialermüdung, Rissbildung im Estrich oder Verklebungsschäden führen kann – besonders kritisch im Erdgeschoss über unbeheiztem Keller, wo ohnehin hohe Wärmeverluste bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Rw-Werts ist fachlich korrekt und entspricht der DIN EN ISO 10211 sowie den Herstellervorgaben für fußbodenheizungstaugliche Beläge.
    ➕ Ergänzung: Neben Rw ist auch die maximale zulässige Oberflächentemperatur des Teppichs (meist ≤ 28–29 °C) zu prüfen – insbesondere bei Fliesunterlagen, die eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen und lokal Überhitzung begünstigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kombination verschiedener Teppichtypen (z. B. unterschiedliche Unterlagen) innerhalb eines Raums sinnvoll ist, ist fachlich nicht tragfähig: Unterschiedliche Rw-Werte führen zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, thermischen Spannungen im Estrich und möglichen Feuchteanreicherungen an Übergängen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Teppiche mit Fliesunterlage (Rw = 0,17) für Fußbodenheizung generell geeignet seien, ist falsch – dieser Wert überschreitet die übliche Hersteller-Grenze von 0,15 m²K/W und ist daher nicht empfehlenswert, insbesondere bei ungünstiger Bauphysik (Erdgeschoss über unbeheiztem Keller).
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich den Teppich mit Rw = 0,10 m²K/W, verifizieren Sie die fußbodenheizungsspezifische Zertifizierung beim Hersteller (z. B. nach DIN EN 14041), und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichprüfung der Fußbodenheizung nach Verlegung – um Überhitzung, Energieverluste und Schäden langfristig auszuschließen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Wärmedurchlasswiderstand (Rw) das entscheidende Kriterium für Teppich auf Fußbodenheizung ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Prüfung technischer Datenblätter und Herstellerangaben.
    • Alle warnen vor Effizienzverlust, erhöhten Heizkosten und thermischem Unbehagen bei zu hohem Rw.
    • GoogleAI nennt 0,17 m²K/W als zulässige Obergrenze – DeepSeek und Qwen korrigieren dies auf 0,15 m²K/W gemäß DIN EN 1264 bzw. Herstellervorgaben.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Mischverlegung oder Oberflächentemperatur – DeepSeek und Qwen ergänzen diese kritischen Aspekte explizit.
    • Qwen führt die Risiken einer lokalen Überhitzung (≤ 29 °C) und die Gefahr von Estrichrissen/Feuchteschäden bei Rw ≥ 0,15 m²K/W im Erdgeschoss über unbeheiztem Keller detaillierter aus.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide einen hydraulischen Abgleich nach Verlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit von Mischverlegung innerhalb eines Raums – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI bewertet Rw = 0,17 m²K/W als "geeignet", während DeepSeek diesen Wert als "grenzwertig" und Qwen ausdrücklich als "nicht empfehlenswert" und "falsch" einstuft – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Grenze von Rw ≤ 0,15 m²K/W (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – nicht die 0,17-Grenze von GoogleAI. Zertifizierung nach DIN EN 14041, Oberflächentemperaturprüfung und hydraulischer Abgleich sind verbindliche Bestandteile der Sicherheitskette.
    Maximaler zulässiger Rw für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: 0,17 m²K/W | DeepSeek & Qwen: 0,15 m²K/W (DIN-konform, sicherer Standard)
    Zertifizierungspflicht (DIN EN 14041) ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Nachweis der fußbodenheizungsspezifischen Zertifizierung – Qwen formuliert dies am strengsten.
    Oberflächentemperatur des Teppichs ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt | DeepSeek nicht spezifiziert | Qwen fordert explizit ≤ 28–29 °C – fachlich abgesichert durch Herstellerdaten.
    Mischverlegung unterschiedlicher Rw-Werte ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek keine Aussage | Qwen: klar abgelehnt – thermische Schäden nachweisbar → Sicherheitspriorität
    Notwendigkeit hydraulischer Abgleich nach Verlegung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich – GoogleAI unterlässt diesen Hinweis, wodurch KI-Konsens durch Mehrheitsentscheidung gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Teppichböden mit Rw ≤ 0,15 m²K/W, dokumentierter DIN EN 14041-Zertifizierung und Oberflächentemperaturfreigabe ≤ 29 °C – und beauftragen Sie nach Verlegung unbedingt einen hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    🔴 Risiko Überschreitung des Rw-Limits (z. B. 0,17 m²K/W) Erhöhte Vorlauftemperatur → Materialermüdung, Estrichrisse, Verklebungsschäden
    🔴 Risiko Mischverlegung unterschiedlicher Teppichsysteme im selben Raum Ungleichmäßige Wärmeverteilung → thermische Spannungen, Feuchteanreicherung an Übergängen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach Verlegung Überhitzung einzelner Heizkreise, Energieverschwendung, verkürzte Lebensdauer der Heizung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Oberflächentemperaturgrenze ( > 29 °C) Lokale Überhitzung → Ausgasung von Weichmachern, Geruchsbelästigung, Verformung des Teppichs
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Zertifizierungsbestätigung vom Hersteller Haftungsproblem bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Wahl eines Teppichs mit Rw = 0,10 m²K/W Optimale Wärmeabgabe, niedrigste Vorlauftemperatur → bis zu 12 % Heizkosteneinsparung
    ✅ Chance Nachweis der DIN EN 14041-Zertifizierung Rechtssichere Planung, volle Gewährleistung und Herstellergarantie
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch Fachbetrieb Langzeitstabilität des Heizsystems, reduziertes Wartungsrisiko, hoher Komfort
    ✅ Chance Verwendung wärmebeständiger Rückenbeschichtung (z. B. Latex-Fix) Vermeidung von Kleberweichwerden, sichere Haftung auch bei Temperaturspitzen
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater vor Verlegung Integration in Gebäudeenergiekonzept → ggf. Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM)
    1. Sicherheitsgrenze prüfen: Wählen Sie ausschließlich Teppichböden mit dokumentiertem Rw ≤ 0,15 m²K/W – kein Teppich mit Rw = 0,17 m²K/W oder höher für Fußbodenheizung im Erdgeschoss verwenden.
    2. Zertifizierung einfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die DIN EN 14041-Zertifizierung sowie die Freigabe für Oberflächentemperaturen bis 29 °C ein – ohne diese Dokumente keine Verlegung.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine Vor-Ort-Prüfung der Heizleistung und eine Empfehlung zur Vorlauftemperatur-Anpassung.
    4. Keine Mischverlegung: Verwenden Sie im gesamten beheizten Raum einheitliche Teppichsysteme mit identischem Rw – auch bei Raumteilungen oder Übergängen zu anderen Böden.
    5. Abgleich nach Verlegung: Beauftragen Sie unmittelbar nach Fertigstellung den hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizung – inkl. Messung der Oberflächentemperatur an verschiedenen Stellen.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Datenblätter, Zertifikate, Abgleichprotokoll, Rechnung) und bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf – für Gewährleistung und Schadensfälle.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie stark ein Bauteil den Wärmefluss behindert. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen ist ein niedriger Wert wichtig, um die Wärmeübertragung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient, wenn sie mit geeigneten Bodenbelägen kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Textilbelag
    Textilbeläge sind Bodenbeläge aus textilen Fasern, wie Teppiche oder Teppichböden. Sie sind in verschiedenen Materialien, Farben und Mustern erhältlich und bieten eine angenehme Haptik und Trittschalldämmung. Bei der Verwendung auf Fußbodenheizungen ist der Wärmedurchlasswiderstand zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Teppichboden, Auslegware, Faserflor.
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Bei einer Fußbodenheizung erwärmt sich die Luft über dem Boden und steigt auf, wodurch eine natürliche Luftzirkulation entsteht. Diese Konvektion trägt zur gleichmäßigen Erwärmung des Raumes bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Wärmeübertragung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Die benötigte Heizleistung hängt von der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Energieeffizienz.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System verbraucht wenig Energie, um einen hohen Nutzen zu erzielen. Bei Fußbodenheizungen ist die Wahl des richtigen Bodenbelags entscheidend für die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Primärenergie, Dämmung, erneuerbare Energien.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten. Für Fußbodenheizungen sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit von Vorteil.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung, Wärmeübertragung.
    1. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand bei Teppichen?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie stark ein Material den Wärmefluss behindert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Teppichen für Fußbodenheizungen sollte dieser Wert möglichst niedrig sein, damit die Wärme gut in den Raum abgegeben wird.
    2. Welchen maximalen Wärmedurchlasswiderstand darf ein Teppich für Fußbodenheizung haben?
      Für Fußbodenheizungen empfiehlt sich ein maximaler Wärmedurchlasswiderstand von 0,17 m²K/W für den gesamten Bodenbelag (inklusive Unterlage). Dieser Wert gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung und verhindert unnötige Energieverluste.
    3. Kann ich jeden Teppich auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Nein, nicht jeder Teppich ist für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und die Herstellerangaben. Teppiche mit hohem Wärmedurchlasswiderstand können die Heizleistung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    4. Wie finde ich den richtigen Teppich für meine Fußbodenheizung?
      Messen Sie den Wärmedurchlasswiderstand des Teppichs und der Unterlage. Addieren Sie die Werte. Das Ergebnis sollte nicht höher als 0,17 m²K/W sein.
    5. Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand führt dazu, dass die Wärme der Fußbodenheizung schlechter in den Raum abgegeben wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    6. Gibt es spezielle Teppiche für Fußbodenheizungen?
      Ja, es gibt spezielle Teppiche, die für Fußbodenheizungen optimiert sind. Diese Teppiche haben einen geringen Wärmedurchlasswiderstand und sind besonders gut geeignet, um die Wärme effizient in den Raum abzugeben. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen beim Kauf.
    7. Beeinflusst der Teppich die Reaktionszeit der Fußbodenheizung?
      Ja, ein Teppich mit hohem Wärmedurchlasswiderstand kann die Reaktionszeit der Fußbodenheizung verlängern. Es dauert länger, bis der Raum die gewünschte Temperatur erreicht.
    8. Sollte ich eine spezielle Unterlage für Teppiche auf Fußbodenheizungen verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Unterlagen für Teppiche auf Fußbodenheizungen, die den Wärmedurchlasswiderstand reduzieren und die Wärmeübertragung verbessern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine geeignete Unterlage.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Tipps zur Einstellung der optimalen Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen steigern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fußbodenheizungen.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Fußbodenheizungen vermeiden
      Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen.
  2. Wärmedurchlasswiderstand Teppich: Geringe Auswirkung
    Vernachlässigbar
    Die Wärmedämmung ergibt sich aus Wärmeleitzahl und Dicke. Aber Sie bauen ja wohl kaum 20 cm dicke Teppiche ein. Zum Vergleich: Wärmedämmungen haben WLG 020 bis 040 also 0,02 bis 0,04. Das macht höchstens etwas Verzögerung aus, aber kaum merkbar.
    • Martin Beisse
  3. Wärmedämmung: Bezugsquelle WLG 020 gesucht
    hey MB,
    wo bekomme ich denn Wärmedämmung mit WLG 020?
  4. PUR-Dämmung: Aluminium-kaschiert mit WLG 020?
    *melde*
    Gibt es als beidseitig Aluminium-kaschiertes PURAbk.. Hersteller habe ich vergessen (Thanex und Hapri glaube ich)
    • Martin Beisse
  5. PUR-Dämmung: WLG 025 als Standard verfügbar
    schaaaaade,
    ich kenne in der Form nur PURAbk. 2 x AL mit WLG 025
  6. Tekurat: Wärmeleitgruppe 0227 gefunden
    Ja, schade
    Gabe es gerade gefunden: Tekurat 0,0227. WLG 020 scheint wohl Werbung zu sein
    • Martin Beisse
  7. Tekurat: Aktuelle WLG 030 statt veraltetem 020
    Tekurat = WLG 030
    Hallo MB, laut Homepage, siehe unten WLG 030. Die 020 sind wahrscheinlich hoffnungslos veraltet. Ich glaube es gibt auf Grund der FCKW Problematik gegenwärtig nichts besseres als 025. Wäre schon wenn jemand etwas anderes herausfindet.
  8. FCKW-frei: Alte Produktdatenblätter beachten!
    Joo, stimmt
    Das waren noch die alten mit FCKW. Hatte noch das alte Produktdatenblatt hier.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Teppich auf Fußbodenheizung: Wärmedurchlasswiderstand optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Teppichs für Fußbodenheizungen unter Berücksichtigung des Wärmedurchlasswiderstands. Es wird festgestellt, dass die Dicke des Teppichs im Vergleich zu herkömmlichen Wärmedämmungen eine vernachlässigbare Rolle spielt. Zudem wird nach Wärmedämmstoffen mit einem WLG von 020 gesucht, wobei aktuelle Produkte eher einen Wert von 025 oder 030 aufweisen. Abschließend wird auf die Problematik von FCKW in älteren Dämmstoffen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tekurat: Aktuelle WLG 030 statt veraltetem 020 sind ältere Angaben zum Wärmedurchlasswiderstand von Tekurat-Dämmstoffen möglicherweise veraltet. Es ist ratsam, stets die aktuellen Produktdatenblätter zu prüfen.
    ✅ Empfehlung: Bei der Auswahl eines Teppichs für Fußbodenheizung sollte der Fokus weniger auf dem Wärmedurchlasswiderstand des Teppichs selbst liegen, sondern vielmehr auf der korrekten Einstellung der Heizungsanlage, wie im Beitrag Wärmedurchlasswiderstand Teppich: Geringe Auswirkung erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer suchen nach PUR-Dämmstoffen mit beidseitiger Aluminiumkaschierung und einem WLG von 020, wie im Beitrag PUR-Dämmung: Aluminium-kaschiert mit WLG 020? erwähnt. Aktuell scheinen jedoch eher Produkte mit einem WLG von 025 oder 030 verfügbar zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Kauf von Dämmstoffen stets die aktuellen Produktdatenblätter, um sicherzustellen, dass die angegebenen Werte (insbesondere der Wärmedurchlasswiderstand) den aktuellen Standards entsprechen. Beachten Sie dabei auch den Hinweis im Beitrag FCKW-frei: Alte Produktdatenblätter beachten! bezüglich FCKW in älteren Produkten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teppichboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Textilbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat für Schlaf- & Kinderzimmer: Welcher Hersteller? Preis-Leistung & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit (70%) trotz Lüften: Ursachen, Maßnahmen & ideale Werte?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Türzargen richtig einbauen: Zeitpunkt (vor/nach Estrich), Befestigung & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teppichboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Textilbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teppichboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Textilbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teppich für Fußbodenheizung: Wärmedurchlasswiderstand, Vergleich & optimale Werte?
Suche nach: Teppich & Fußbodenheizung: Widerstand
Suche nach: Teppichboden, Fußbodenheizung, Wärmedurchlasswiderstand, Textilbelag, Heizleistung, Energieeffizienz, Raumheizung
