Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wangentreppe
Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
Hallo liebe Forum-Nutzer,
wir bauen gerade ein Haus mit einer 2x 1/4 gewendelten Wangentreppe. Statt der üblichen Standardstufenbreite möchten wir eine reine Stufenbreite von 92 cm (zwischen den beiden Wangeninnenseiten gemessen) haben. Da die Obergeschossplatte noch nicht bestellt worden ist, haben wir jetzt noch die Chance, das Treppenloch genau zu berechnen. Leider haben wir noch nicht alles Angebote der Treppenbauer und können daher auch noch nicht deren Leistung (sprich Konstruktion/Planung) in Anspruch nehmen.
Wir haben aber nicht mehr viel Zeit, die Geschossdecke zu bestellen.
Jedenfalls müssen wir jetzt unser Treppenloch selbst berechnen, da unser Bauträger dies anscheinend nicht kann.
Hier die Daten unsere Wunschtreppe:
2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit Setzstufen und KRÜMLING.
Stufenbreite 92 cm von Wangeninnenseite zu Wangeninnenseite gemessen.
Handlauf: Krümling Omegaprofil
ca. 16 Stufen mit Steigverhältnis 17-18:24 (ich glaub das ist Standard?)
Die Länge der Treppe ist im Grundriss mit 313,5 festgelegt.
Das Treppenauge sollte ungefähr 20-25 cm breit sein.
Unsere lichte Höhe beläuft sich auf 256 cm (Rohbaumaße 275 cm).
Später soll noch eine Treppe vom OG ins DGAbk. gebaut werden, allerdings 1/4 gewendelt.
Die Kellertreppe ist ebenfalls 1/4 gewendelt. Austritt der Kellertreppe befindet sich unter der "oberen" Kurve der Wangentreppe, d.h. das letzte Stück der Treppen haben nicht den gleichen Verlauf. Obere Treppe biegt sozusagen rechts ab, während die Kellertreppe gerade weiter läuft und dann endet. geht das überhaupt wegen der Kopffreiheit auf der Kellertreppe?)
Die Frage, die sich uns jetzt stellt ist, wie breit das Treppenloch sein muss, bzw. ob es hierfür eine Formel gibt, die folgendes berechnet:
Antrittslänge (also u.a. das Loch für die Kopffreiheit) ,
An- und Austrittsbreite (Wangenaußenseite links bis Wangenaußenseite rechts und
Austrittslänge (von Wand zur OGAbk. Decke).
2. Frage: wenn die Austrittslänge länger als 150 cm wird, ist dann noch die Kopffreiheit auf der Kellertreppe gegeben?
3. Frage: wenn ich die Antrittslänge von der 2x 1/4 gewendelten Treppe aus dem EGAbk. ins OG länger als 111 cm mache, wird das Treppenloch dann nicht zu groß, sodass ich die unterste Stufe für die Treppe, die ins DG führen soll, nicht mehr setzen kann?
Die Formeln, die ich bereits gefunden habe, sagen nur was über Steigverhältnis etc. aus, nur für Treppenlöcher scheint es nichts zu geben. Evtl. weiß jemand auch einen kostenlosen Link?
Kann mir hier jemand helfen, das wäre super!
Danke und
liebe Grüße
tp1
tp1 ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen
    Um das Treppenloch für eine 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit einer Stufenbreite von 92 cm zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, mit einer detaillierten Grundrissplanung zu beginnen, die sowohl die Rohbaumaße als auch die gewünschte Lauflinie der Treppe berücksichtigt.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Steigungsverhältnis: Das Verhältnis von Steigung (Höhe jeder Stufe) zu Auftritt (Tiefe jeder Stufe) sollte komfortabel sein (z.B. 18/25 cm).
    • Kopffreiheit: Stellen Sie sicher, dass über der Treppe ausreichend Kopffreiheit vorhanden ist (mindestens 2 Meter).
    • Treppenauge: Berücksichtigen Sie die Größe des Treppenauges, um genügend Platz und ein angenehmes Raumgefühl zu gewährleisten.
    • Antritts- und Austrittsstufen: Die ersten und letzten Stufen sollten gut geplant sein, um einen sicheren und komfortablen Zugang zu gewährleisten.
    Da die Obergeschossplatte noch nicht bestellt ist, haben Sie die Möglichkeit, die Größe des Treppenlochs an die optimalen Maße der Treppe anzupassen. Ich rate dazu, professionelle Planungssoftware oder einen erfahrenen Treppenbauer hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauer ein Angebot erstellen, das eine detaillierte Planung und Berechnung des Treppenlochs beinhaltet. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Maße und Normen berücksichtigt werden.
    Treppenloch
    Die Öffnung in der Decke, durch die eine Treppe führt. Die Größe und Form des Treppenlochs müssen sorgfältig geplant werden, um einen sicheren und komfortablen Zugang zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenauge, Deckenöffnung, Rohbaumaße
    Wange
    Die seitlichen Träger einer Treppe, die die Stufen tragen. Wangen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenholm, Seitenwange
    Steigungsverhältnis
    Das Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der Tiefe (Auftritt) einer Treppenstufe. Ein gutes Steigungsverhältnis sorgt für ein komfortables und sicheres Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Auftrittstiefe, Treppenneigung
    Treppenauge
    Der freie Raum zwischen den Treppenläufen oder zwischen Treppenlauf und Wand. Das Treppenauge dient der Belichtung und Belüftung und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Luftraum, Treppenhaus, Lichthof
    Antritt
    Die erste Stufe einer Treppe. Der Antritt sollte gut sichtbar und sicher begehbar sein.
    Verwandte Begriffe: Austritt, Anfangsstufe, Treppenbeginn
    Austritt
    Die letzte Stufe einer Treppe. Der Austritt sollte ebenfalls gut sichtbar und sicher begehbar sein.
    Verwandte Begriffe: Antritt, Endstufe, Treppenende
    Rohbaumaße
    Die Maße eines Gebäudes oder Bauteils im Rohbauzustand, bevor Verputz, Dämmung oder andere Ausbaumaßnahmen erfolgen. Die Rohbaumaße sind wichtig für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Bauplanung, Bauausführung
    Gewendelte Treppe
    Eine Treppe, die eine oder mehrere Kurven aufweist. Gewendelte Treppen werden oft eingesetzt, um Platz zu sparen oder um eine besondere gestalterische Wirkung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Wendeltreppe, Bogentreppe
    1. Wie berechnet man die ideale Stufenhöhe und -tiefe?
      Die ideale Stufenhöhe und -tiefe wird durch das Steigungsverhältnis bestimmt. Ein übliches und komfortables Verhältnis liegt bei 18 cm Steigung und 25 cm Auftritt. Dieses Verhältnis sorgt für ein angenehmes Begehen der Treppe.
    2. Welche Rolle spielt die Kopffreiheit bei der Treppenplanung?
      Die Kopffreiheit ist entscheidend, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Sie sollte mindestens 2 Meter betragen, gemessen von der Stufenvorderkante bis zur Decke oder einem anderen Bauteil darüber.
    3. Was ist das Treppenauge und warum ist es wichtig?
      Das Treppenauge ist der freie Raum zwischen den Treppenläufen. Es sorgt für ausreichend Platz und ein angenehmes Raumgefühl. Die Größe des Treppenauges sollte entsprechend der Treppengröße und den räumlichen Gegebenheiten gewählt werden.
    4. Wie beeinflusst die Form der Treppe die Berechnung des Treppenlochs?
      Die Form der Treppe, insbesondere bei gewendelten Treppen, beeinflusst die Berechnung des Treppenlochs erheblich. Komplexe Formen erfordern eine präzise Planung und Berechnung, um sicherzustellen, dass die Treppe sicher und komfortabel begehbar ist.
    5. Warum ist eine professionelle Planung bei Treppen wichtig?
      Eine professionelle Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Zudem hilft sie, Fehler zu vermeiden, die später teuer und aufwendig zu beheben wären.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Wangentreppe?
      Für Wangentreppen eignen sich verschiedene Materialien, darunter Holz, Stahl und Beton. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den statischen Anforderungen und dem Budget ab.
    7. Wie kann man eine Treppe nachträglich schallisolieren?
      Eine Treppe kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen schallisoliert werden, z.B. durch den Einbau von Trittschalldämmung unter den Stufen, die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien oder die Entkopplung der Treppe von angrenzenden Bauteilen.
    8. Was sind die wichtigsten Aspekte bei der Planung einer Kellertreppe?
      Bei der Planung einer Kellertreppe sind die gleichen Aspekte wie bei anderen Treppen wichtig, jedoch oft unter beengteren Platzverhältnissen. Eine sorgfältige Planung des Steigungsverhältnisses und der Kopffreiheit ist besonders wichtig.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Normen
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Treppenplanung, einschließlich Normen und Richtlinien.
    • Treppenberechnung: Formeln und Methoden
      Erläuterung der verschiedenen Formeln und Methoden zur Berechnung von Treppen.
    • Treppenarten: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Treppenarten wie Spindeltreppen, Wangentreppen und Bolzentreppen.
    • Treppensicherheit: Tipps und Maßnahmen
      Informationen zur Erhöhung der Treppensicherheit, z.B. durch rutschfeste Beläge und Handläufe.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und Kosten einer Treppenrenovierung.
  2. Treppenplanung: Realistische Erwartungen vs. Bauträger-Pfusch!
    Foto von Josef Schrage
    Da kann man sich nur verwundert die Augen reiben!
    Was erwarten Sie denn?
    Aus diesem "Mischmasch" von Angaben ohne Hand und Fuß eine (kostenlose) fachgerechte Treppenplanung?
    Oder einen Link mit einer Bastelanleitung?
    VERGESSEN SIE ES!
    Ihr "Bauträger" ist wohl ein seltenes Exemplar.
    Wonach (welchem Plan) hat der denn bis jetzt "gebaut"
    Auf welcher "Grundlage" wurden denn die Angebote der Treppenbauer angefordert?
    Holen Sie einen vernünftigen Planer (Architekten) herbei bevor "das Kind in den Brunnen gefallen ist" und jagen Sie (wenn noch möglich) den "Bauträger" oder was immer das ist vom Grundstück.
    Ich fasse es nicht ...
  3. Treppenloch: Podesttreppe als optimale Lösung – Empfehlung!
    Alternativ, 62-er Regel
    machen Sie das Treppenloch so groß, wie Sie es von der Grundfläche her können. (ja, Treppe geht vom Wohnraum ab). Und dann lassen Sie den Treppenbauer zeigen was er kann.
    Ich persönlich würde IMMER eine Podesttreppe machen. Kostet zwar etwas mehr Grundfläche, aber Sie werden es beim Einzug/Auszug merken und täglich wenn Sie drauf laufen. Alles andere ist nicht optimal.
    Bezogen darauf:
    Die "Breite" vom Treppenloch haben Sie ja fast schon. 2x Ihre 92 cm + 4x Wangestärke + Abstand der 2 mittleren Wangen mit etwas Luftabstand (Treppenloch). Und die Tiefe ergibt sich wie viel "Auftritt/Steigung Sie wollen.
    Hier gilt die Empfehlung 62, d.h. 2x Höhe der Stufe (Oberkante zu Oberkante) + Tiefe der Stufe sollte 62 ergeben.
    Dann können Sie den Rest ausrechnen, wie viele Stufen Sie brauchen (An und Austritt nicht vergessen).
    Achtung: Nur absoluter Laie, keine Ahnung, nur schon mal ein "Haus" gebaut. Daher auch keine Rechtsberatung.
    Ansonsten wie der Vorredner schon sagte, Planer ranlassen.
    Wir hatten ein etwas ähnliche Situation, allerdings hatte der Architekt, der eigentlich nur die Baugenehmigung machen sollten uns netterweise darauf hingewiesen, dass es mit der Treppe "eng" wird (und noch ein paar Zentimeter dazugeplant). Wobei ich heute die Treppe sogar noch "größer" machen würde.
    Man wird älter oder hat Kinder (oder hat große Möbel, z.B. Klavier) zu tragen). Spätestens dann werden Sie froh darüber sein.
    Treppenloch berechnen: Gewendelte Treppe optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Treppenlochs für eine 2x 1/4 gewendelte Wangentreppe mit einer Stufenbreite von 92 cm. Ein Nutzer äußert Unzufriedenheit mit der Planung des Bauträgers. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Treppenplanung betont und die Podesttreppe als komfortable Alternative vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenplanung: Realistische Erwartungen vs. Bauträger-Pfusch! wird darauf hingewiesen, dass eine fundierte Treppenplanung unerlässlich ist und unrealistische Erwartungen an kostenlose Lösungen kritisiert werden. Die Angebote der Treppenbauer sollten auf einer soliden Grundlage basieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenloch: Podesttreppe als optimale Lösung – Empfehlung! empfiehlt, das Treppenloch so groß wie möglich zu gestalten und eine Podesttreppe in Betracht zu ziehen, da diese mehr Komfort beim Einzug und im täglichen Gebrauch bietet. Dies ist besonders relevant, wenn die Treppe vom Wohnraum abgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Architekten oder Treppenbauer hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Treppenplanung sicherzustellen und Fehler bei der Berechnung des Treppenlochs zu vermeiden. Die Wahl einer Podesttreppe sollte in Erwägung gezogen werden, um den Komfort zu erhöhen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Treppenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenloch, Treppenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
Suche nach: Treppenloch Berechnung: 2x 1/4 gewendelte Treppe
Suche nach: Treppenloch, Treppenberechnung, gewendelte Treppe, Wangentreppe, Stufenbreite, Treppenplanung, Rohbaumaße, Treppenauge, Antrittslänge, Austrittsbreite
