Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Treppe
Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Treppenhaus?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
wir arbeiten mit einen Architekten zusammen, welcher uns nach unseren Vorstellungen einen Grundriss erstellt hat. Nun sind wir uns nicht mehr sicher, ob dieser eine optimale Lösung darstellt. Erst ist jetzt bis nächste Woche im Urlaub, deswegen kann ich jetzt keine Änderungen besprechen.
Ich poste mal einfach die bisher entworfenen:
Was uns daran stört ist die Position der Treppe. Dadurch resultiert auch eine nicht optimale Gestaltung des Flures im OGAbk.. An den beiden Fenster im OG neben dem Abstellraum wollen wir eine kleine Sitzecke zum Lesen o.ä. hinmachen. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln, ist der Wunsch meiner Frau
Nun habe ich mit einem Bildbearbeitunsgprogramm mal ein bisschen herumgespielt und umgebaut.
Verzeiht es mir, wenn nicht alles haargenau passt, sind halt nur ein Entwürfe. Es interessiert uns nur, ob die Änderungen grundsätzlich möglich wären.
Nr. 1:
Vorteil wäre hier, dass die Flure besser genutzt werden könnten. Auch den Kamin mit Ofenvorrichtung könnte man besser unterbringen. Die Frage ist, obs mit der Treppe so hinhaut.
Nr. 2
Vorteile wären wieder die Flure, der HWR wäre größer, sowie die rechteckigen Räume im OG. Wieder die Frage, obs mit der Treppe hinhaut mit nur eine 1/4-Drehung oben. Zudem habe ich im OG ein bisschen Decke über der Treppe bei den beiden Fenstern eingeplant, um dort zu den Fenster hingehen zu können. Frage ist, ob man sich beim hochsteigen der Treppe den Kopf stößt.
Nr. 3
Vorteile wie vorher, nur noch größerer Flur im OG. Frage ist, ob der Aufstieg mit einer geraden Treppe, die z.B. am Anfang im EGAbk. noch eine 1/4-Drehung machen könnte, nicht zu steil wäre. Auch hier evtl. das Problem mit dem Kopf stoßen beim hochgehen.
Wie gesagt, wir sind keine Experten, haben nur mal ein bisschen rumprobiert. Ich hoffe, ihr könnt uns Tipps geben was gut/schlecht ist, und was geht/nicht geht.
  • Timo
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich Ihres Grundrisses sind. Da Ihr Architekt im Urlaub ist, kann ich Ihnen einige allgemeine Überlegungen und Tipps geben, die Sie bis zu seiner Rückkehr prüfen können:
    Raumaufteilung: Überprüfen Sie die Funktionalität der Raumaufteilung. Sind die Wege logisch und die Räume entsprechend ihrer Nutzung angeordnet? Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche und Vermeidung von unnötigen Durchgangszimmern.
    Fensterpositionierung: Die Positionierung der Fenster beeinflusst die natürliche Belichtung und die Atmosphäre der Räume. Überlegen Sie, ob die Fenster ausreichend Licht hereinlassen und ob sie eine gute Aussicht bieten. Berücksichtigen Sie auch den Sonneneinfall zu verschiedenen Tageszeiten.
    Treppenhaus: Das Treppenhaus sollte gut zugänglich und sicher sein. Achten Sie auf eine angenehme Steigung und ausreichend breite Stufen. Die Positionierung des Treppenhauses kann auch die Raumaufteilung im Obergeschoss beeinflussen.
    Flurgestaltung: Ein Flur sollte nicht nur ein Durchgangsbereich sein, sondern auch funktional gestaltet werden. Überlegen Sie, ob Sie Stauraum oder eine Garderobe im Flur integrieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Liste mit Ihren konkreten Fragen und Unsicherheiten bezüglich des Grundrisses, um diese nach der Rückkehr mit Ihrem Architekten zu besprechen.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Wände, Fenster und Türen zeigt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan.
    Raumaufteilung
    Die Anordnung und Organisation der einzelnen Räume innerhalb eines Gebäudes, um eine optimale Nutzung und Funktionalität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumplanung, Flächennutzung, Zonierung.
    Die Platzierung der Fenster in den Wänden eines Gebäudes, um eine optimale natürliche Belichtung und Belüftung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Tageslichtplanung, Lichtlenkung, Sonnenschutz.
    Treppenhaus
    Der Bereich in einem Gebäude, der die Treppe und die dazugehörigen Wände und Geländer umfasst und den Zugang zu den verschiedenen Etagen ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Treppenraum, Aufgang, Stiege.
    Flur
    Ein schmaler, länglicher Raum, der als Verbindung zwischen verschiedenen Räumen in einem Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Korridor, Diele, Gang.
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Umgebungen, die für Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit.
    Energieeffizienz
    Die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung der Leistung und des Komforts.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Energieeinsparung.
    1. Welche Rolle spielt die Himmelsausrichtung bei der Fensterplanung?
      Die Himmelsausrichtung beeinflusst den Lichteinfall und die Wärmegewinne. Südfenster bringen viel Licht und Wärme, während Nordfenster eher diffuses Licht bieten. Ost- und Westfenster haben morgens bzw. abends intensivere Sonneneinstrahlung.
    2. Wie kann man einen kleinen Flur optimal nutzen?
      In einem kleinen Flur sollte man auf helle Farben, Spiegel und eine gute Beleuchtung setzen, um ihn optisch zu vergrößern. Integrierte Stauraumlösungen wie Garderobenschränke oder Regale können zusätzlichen Platz schaffen.
    3. Was ist bei der Planung eines Treppenhauses zu beachten?
      Das Treppenhaus sollte ausreichend breit und gut beleuchtet sein. Die Stufen sollten eine angenehme Steigung und Tritttiefe haben. Ein Handlauf ist wichtig für die Sicherheit.
    4. Wie beeinflusst die Raumaufteilung den Wohnkomfort?
      Eine gute Raumaufteilung sorgt für kurze Wege, ausreichend Bewegungsfreiheit und eine angenehme Atmosphäre. Die Räume sollten entsprechend ihrer Funktion angeordnet sein und eine harmonische Einheit bilden.
    5. Was sind typische Fehler bei der Grundrissplanung?
      Typische Fehler sind zu kleine Räume, ungünstige Raumzuschnitte, fehlende Stauraummöglichkeiten, dunkle Flure und eine ineffiziente Anordnung der Räume zueinander.
    6. Wie wichtig ist die Berücksichtigung der Möblierung bei der Grundrissplanung?
      Die Möblierung sollte bei der Grundrissplanung unbedingt berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Möbel optimal in die Räume passen und ausreichend Bewegungsfreiheit bleibt.
    7. Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Grundrissplanung?
      Barrierefreiheit ist wichtig, um die Nutzbarkeit der Wohnung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu gewährleisten. Dies umfasst breite Türen, ebenerdige Zugänge und ausreichend Bewegungsfläche.
    8. Wie kann man die Energieeffizienz bei der Grundrissplanung berücksichtigen?
      Die Energieeffizienz kann durch eine kompakte Bauweise, eine gute Dämmung, die Ausrichtung der Fenster nach Süden und die Vermeidung von Wärmebrücken verbessert werden.
    • Optimale Raumgrößen planen
      Wie viel Quadratmeter sind ideal für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer?
    • Lichtplanung im Innenraum
      Wie man mit künstlichem und natürlichem Licht eine angenehme Atmosphäre schafft.
    • Barrierefreies Wohnen
      Tipps und Richtlinien für die Gestaltung von barrierefreien Wohnräumen.
    • Grundriss-Software im Vergleich
      Welche Programme eignen sich am besten für die Erstellung von Grundrissen?
    • Feng Shui im Grundriss
      Wie man die Prinzipien des Feng Shui bei der Raumaufteilung berücksichtigt.
  2. DG-Ausbau: Bad/Leseecke statt Kammer – Architektenentwurf optimieren
    der Entwurf des Architekten gefällt mir am besten, ...
    der Entwurf des Architekten gefällt mir am besten, im DGAbk. könnte man auf die Kammer verzichten (zugunsten Bad / Leseecke)
  3. Raumaufteilung optimieren: Bad/Flur statt Abstellraum – Wohnraumgestaltung
    s.o.
    sagt's eigentlich schon, der erste gefällt auch mir am besten.
    Der seltsame Abstellraum sollte dem Bad zugeschlagen werden (bzw. halb Bad/halb Flur, für Handtücher/Bücher), aber so wie im Entwurf, mit Tür zum Flur, ist das sicher 'suboptimal'
    Mal etwas anderes: 'Flur besser nutzbar', wozu wird ein Flur genutzt, jedenfalls wenn es nicht im 300 m²-Haus ist, wenn nicht als Durchgang? 'HWR größer': so klein wie möglich, so groß wie nötig, geht alles auf Kosten der tatsächlich genutzten Wohnfläche.
    Zum Platzbedarf von Treppen gibt es etliche Seiten im Netz, wenn der Architekt etwas dabei gerechnet hat, kann diese Treppe kaum durch eine begehbare gerade oder 1/4 gewendelte ersetzt werden.
    Wenn das bisher absolut nicht gefällt, neu anfangen und die Vorgaben deutlicher machen, also z.B. 'wir wollen gerne offenes Wohnen mit einem nutzbaren Wohnflur', dann ließe sich z.B. die Treppe in den Wohnbereich integrieren; eine Gliederung könnte in diesem großen Raum hilfreich sein. Die typische Eingangsdiele kann man vermutlich kaum im OGAbk. als großzügigen Wohnflur fortsetzen.
    Aber vielleicht geht's ja doch, denn das ist alles nur eine Laienmeinung 🙂
    Volker Leue
    Grundriss-Check: Raumaufteilung, Fenster & Treppenhaus optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Architektenentwurf wird grundsätzlich positiv bewertet. Optimierungspotenzial besteht im Dachgeschoss (DGAbk.) durch den Verzicht auf eine Kammer zugunsten eines größeren Bades oder einer Leseecke. Im Erdgeschoss sollte der Abstellraum zugunsten eines größeren Bades oder einer besseren Flurnutzung überdacht werden. Die Positionierung von Fenstern und die Gestaltung des Treppenhauses sind weitere wichtige Aspekte der Wohnraumgestaltung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Raumaufteilung optimieren: Bad/Flur statt Abstellraum – Wohnraumgestaltung ist die Tür zum Flur für den Abstellraum suboptimal. Eine alternative Nutzung des Raumes sollte in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Grundriss sollte auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner zugeschnitten sein. Die Raumaufteilung, Fensterpositionierung und Treppenhausgestaltung sollten sorgfältig geplant werden, um ein optimales Wohngefühl zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im DG könnte man, wie im Beitrag DG-Ausbau: Bad/Leseecke statt Kammer – Architektenentwurf optimieren vorgeschlagen, auf die Kammer verzichten, um mehr Platz für ein Bad oder eine Leseecke zu schaffen. Dies würde die Wohnqualität im DG deutlich erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Optimierungsvorschläge mit Ihrem Architekten, um die bestmögliche Lösung für Ihren Grundriss zu finden. Achten Sie dabei auf eine ausgewogene Balance zwischen Funktionalität, Ästhetik und Kosten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundriss, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundriss, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Treppenhaus?
Suche nach: Grundriss prüfen: Raumaufteilung optimal gestalten
Suche nach: Grundriss, Raumaufteilung, Fensterposition, Treppenhaus, Flur, Wohnraumgestaltung, Architekt, Bauplanung, Optimierung
