Ich habe 2 Fragen. Wir haben einen Schrebergarten mit einer Laube in schlechtem Zustand übernommen. Es handelt sich um eine Steinlaube mit Holzanbau. Das undichte Dach haben wir letztes Jahr neu machen lassen. Da bleibt nun alles trocken.
Aktuell sieht es so aus, dass der hölzerne Dachstuhl (Trapezdach) über der ungedämmten Laube frei einsehbar ist. Wir würden die Decke gerne unter dem Dachgebälk abhängen, einerseits für die Gemütlichkeit, andererseits in der Hoffnung, dass es in der Laube im Sommer nicht mehr ganz so heiß wird. Für das Abhängen kommen OSBAbk.-Platten oder Gipskartonplatten in Frage. In der Laube befand sich bereits ein Lager mit vielen, wahrscheinlich ca. 30 Jahre alten Styroporplatten. Anscheinend wollte da mal jemand dämmen... Wir haben nun überlegt einige der Platten für die Decke zu verwenden, weil sie ja nun einmal da sind.
Also entweder: Styroporplatten zwischen die waagerechten Dachbalken, darunter Dampfsperrfolie, darunter Gipskarton ODER OSB-Platten unter die Styroporplatten (dann ohne Dampfsperre möglich?).
Frage 1: Ist es besser Gipskarton oder OSB-Platten zu verwenden? Für OSB-Platten würde für uns sprechen, dass wir evt. eine kleine Luke einbauen könnten um im Dachstul einen kleinen Materiallagerplatz einzurichten und dass wir einen gewissen Dämmeffekt hätten, wenn wir kein zusätzliches Styropor verwenden. Für Rigips sprechen die besseren Raumklimaeigenchaften und die bessere Streichbarkeit. Und wäre bei OSB-Platten eine zusätzliche Dampfsperre nötig?
Frage 2: Sollten wir überhaupt die Styropordämmung vornehmen? Die Dachbalken sind recht verwinkelt und unregelmäßig, d.h. es wird nicht möglich sein mit Styroporplatten eine "lückenlose" Dämmung zu erreichen. Außerdem hat die Laube z.T. einfach verglaste Fenster und der Dachstuhl ist ohne Trennwand mit dem des Holzanbaus verbunden (den wir nicht dämmen wollen). Zwischen Stein- und Holzlaube gibt es einen Durchgang ohne eingebaute Tür (da wollten wir gerne einen Vorhang inhängen.) D.h. nützt uns die Styropordämmung in dem Fall überhaupt etwas bzw. lohnt sich der Aufwand? Noch anderes Dämmmaterial zu besorgen, kommt aktuell eher nicht nicht Frage, wir würden vor allem deshalb dämmen, um das Styropor, was eh schon da ist, noch sinnvoll zu nutzen.
Ich nehme an, für den Fall, dass wir nicht mit Styropor dämmen, wäre es (wegen des besseren Dämmwerts) sinnvoller die Decke mit OSB abzuhängen?
Die Laube wird nicht beheizt (bisher) und eher in der warmen Jahreshälfte benutzt. Eine Bodendämmung erwägen wir (Betonestrich). Allerdings haben wir das Problem, dass die Raumhöhe bis zu den waagerechten Dachbalken aktuell schon nur 2,03 m beträgt und wir wollen da gern nicht wesentlich einbüßen. Es gibt recht große Familienmitglieder. 🙂
Danke schon mal!
