Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachdämmung
Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
BAU-Forum: Dach
unsere Situation ist die folgende. Wir haben ein 40 Jahre altes Haus mit normalem Schrägdach. Das Dach wird neu gedeckt, gleichzeitig möchten wir das Dach isolieren.
Der Dachboden ist nur über eine kleine Luke mit Anstellleiter über das Bad erreichbar, er ist nicht als Raum oder Speicher nutzbar. Der Raum ist leer, soll aber provisorisch begehbar bleiben (Sparrenhöhe 180 mm). Der Dachboden ist nicht belüftet und hat keine Fenster.
Die Dachbalken (Sparren) der Dachschräge selbst sind 120 mm stark. Die alte, eingefallene Glaswolle wird vollständig entfernt. Wir planen Holzfaser als Dämmmaterial.
Jetzt wäre ich froh über ein paar Anregungen zu folgenden Ideen und Meinungen. Am Wichtigsten ist uns ein möglichst minimales Risiko hinsichtlich Feuchte / Schimmel.
Zwar bräuchte der Dachboden nicht isoliert werden. Aber 120 mm reichen nicht für eine ausreichende Dämmung.
  1. Variante 1: Alle Balken auf ca. 240 mm verstärken für Dachschrägen und Fussboden des Dachbodens, aber den Dachboden selbst nicht isolieren.
  2. Variante 2: Alle Balken belassen, ungenutzten Dachboden mit isolieren.
Uns wurde nur Variante 2 empfohlen. Ist das sinnvoll?
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Variante 2.
  • Ist die Kombination von Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung sinnvoll? Z.B. Gutex Thermoflex innen, Gutex Ultratherm oder Multitherm aussen, je 120 mm.
  • Wir planen zusätzlich den Dach-Fussboden mit 160 mm Thermoflex Zwischensparrendämmung auszulegen. Spricht da etwas dagegen?
  • Ist es sinnvoll, die beiden seitlichen Wände (Mauern) des Dachbodens mit zu isolieren? Z.B. mit 120 mm Thermoflex.
  • Welche Dampfbremse und/oder weitere Windschutzfolien sind am Dach, am Fussboden (?) und an den Mauern sinnvoll? Wie sollten sie ungefähr ausgelegt werden? Die genaue Berechnung würde dann durch eine Fachfirma erfolgen. Im Zweifel sollten sie nicht zu dicht sein.
Danke schon einmal im Voraus. Wäre froh, wenn mir jemand bei dem einen oder anderen Punkt weiterhelfen könnte.
Viele Grüsse
  • Tom
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dampfbremse kann es zu Schimmelbildung in der Dämmung kommen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Dachbodens mit Holzfaser folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffwahl: Holzfaser ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Dämmung von Dächern. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 160-240 mm), um einen guten Wärmeschutz zu erzielen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse sollte fachgerecht angebracht und abgedichtet werden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Zwischensparrendämmung vs. Aufdachdämmung: Bei einer Zwischensparrendämmung wird die Dämmung zwischen die Sparren geklemmt. Eine Aufdachdämmung wird auf die Sparren aufgebracht. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Eine Aufdachdämmung ist in der Regel teurer, bietet aber einen besseren Wärmeschutz und vermeidet Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmarbeiten kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie eine Fachfirma für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für ihre Funktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Sie ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Eine Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen die Sparren geklemmt wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, ein Dach zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Aufdachdämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Aufdachdämmung
    Eine Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf die Sparren aufgebracht wird. Sie bietet einen besseren Wärmeschutz als die Zwischensparrendämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Diffusionsoffene Dämmstoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient
    1. Welche Dämmstärke ist für einen Dachboden empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter des Hauses, der Art der Dämmung und den energetischen Anforderungen. In der Regel sind Dämmstärken von 160-240 mm empfehlenswert, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen. Eine genaue Berechnung sollte von einem Energieberater durchgeführt werden.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse, wenn ich meinen Dachboden dämme?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse sollte fachgerecht angebracht und abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?
      Bei einer Zwischensparrendämmung wird die Dämmung zwischen die Sparren geklemmt. Eine Aufdachdämmung wird auf die Sparren aufgebracht. Eine Aufdachdämmung ist in der Regel teurer, bietet aber einen besseren Wärmeschutz und vermeidet Wärmebrücken.
    4. Kann ich meinen Dachboden selbst dämmen?
      Die Dämmung eines Dachbodens kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden. Allerdings ist es wichtig, sich vorher ausreichend zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen. Bei Unsicherheiten sollte eine Fachfirma hinzugezogen werden.
    5. Welche Vorteile bietet eine Dämmung mit Holzfaser?
      Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Sie ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem ist Holzfaser umweltfreundlich und nachhaltig.
    6. Wie lüfte ich meinen Dachboden richtig?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch regelmäßiges Lüften erfolgen.
    7. Was kostet die Dämmung eines Dachbodens?
      Die Kosten für die Dämmung eines Dachbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbodens, der Art der Dämmung und den Handwerkerkosten. Eine genaue Kostenschätzung kann von einer Fachfirma erstellt werden.
    8. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Dämmung meines Dachbodens?
      Sie können im Internet nach Fachfirmen in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass die Fachfirma über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen.
  2. Dachboden dämmen: Gebälk anheben vs. Dämmstoffwahl
    Ungenutzten Dachboden dämmen.
    Sie haben eine einmalige Chance verstreichen lassen, das Gebälk ohne die Ziegel um 20 cm anzuheben und Dämmstoffplatten bis an den Rand der Außenmauern zu verlegen.
    Warum Sie die Glaswolle entfernen wollen ist mir schleierhaft. Die Dämmwirkung ist immer noch gegeben. Der Ausbau und die Entsorgung kosten lediglich Geld und erzeugen Abfall.
    Legen Sie Dämmstoffplatten auf die Glaswolle und ggf. Spahnplatten darüber als Gehbelag.
    Die Dämmwirkung der neuen Dämmung steigt nicht mit dem Preis des Materials. Lassen Sie sich den Lambda-Wert des Materials geben. Dämmstoffdicke in m / Lambda ist ein Maß für die Dämmwirkung.
    • Pauline Neugebauer
  3. Dachdämmung: Luftdichte Luke im Bad – Empfehlung!
    Eine Anregung: Luke aus dem Bad nehmen!
    Und das Loch mindestens luftdicht verschließen und dämmen. Dann die ganze Maßnahme von einem Fachmann planen und begleiten lassen.
  4. Kaltdach: Spitzboden dämmen ohne Aufdachdämmung!
    Nur die Wärme übertragende Flächen / Hülle dämmen.
    Keine unnötigen Aufwendungen für Sparrenaufdopplung und Giebeldämmung, oder gar eine Aufdachdämmung!
    Wenn der "Spitzboden" nicht zu Wohnzwecken genutzt werden soll, kann es ein Kaltdach bleiben.
  5. Dachdämmung: Dank für Tipps zu Luke und Vorgehen
    Herzlichen Dank ...
    ... an Frau Neugebauer und wiki! Ihre Tipps helfen mir sehr. Und auf die Luke werde ich auch noch genauer schauen. Danke für Ihre Zeit!
  6. Dachdämmung: Folienwahl – Innen dicht, außen offen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Folien
    Zu den Folien Innen eher dicht, außen offener. Wobei innen die warme Seite, also der Wohnraum darunter ist. Wenn außen z. B. eine sehr dichte Bitumendachbahn verlegt wurde (wie es früher mal üblich war) muss innen eine ebenso dichte Dampfsperre geplant werden, oder es ist z. B. über der Dämmung eine wirksame Hinterlüfung (so wie früher üblich).
    Wenn man nun das alte Konzept ändert und modernisiert, z. B. Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung und innen nur eine Dampfbremse (teilweise offen) kann man sich Feuchtigkeit in die Konstruktion bringen. Und eben immer auf Schwachstellen / Leckagen achten. Sowohl die Luke, die Anschußbereiche aber auch Schäden in der Folie usw. Gerade auch zum besonders feuchten Bad ist die Ausführung der Luke wichtig.
    Man sollte eine rechnerische / planerische Systemgrenze beachten, zwischen beheizt und nicht beheizt und insbesondere an dieser Grenze auch die Abdichtungen / Dampfsperren beachten. Da der ungenutzte Dachraum durch die Decke eh nur sehr wenig Wärme abbekommt bringt ein Aufdoppeln der Dachfläche nicht mehr viel / Fast nix. Rechnerisch (z. B. für einen Energiebedarfsausweis) wird die Dämmung des unbeheizten Dachraums nach außen gar nicht mehr berücksichtigt.
  7. Dachdämmung: Folienauslegung und Dachluke prüfen!
    Vielen Dank an ...
    ... Herrn Halbinger! Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Fachfirma insbesondere die Folien korrekt auslegen wird. Und auf die Dachluke werde ich besonders schauen.
    Dachboden dämmen mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines ungenutzten Dachbodens mit Holzfaser ist eine sinnvolle Maßnahme zur Energieeffizienz. Eine luftdichte Ausführung der Dachluke ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Folien (Dampfbremse/Dampfsperre) ist abhängig von der vorhandenen Dachkonstruktion und muss sorgfältig geplant werden. Es sollte geprüft werden, ob eine Anhebung des Gebälks möglich ist, um die Dämmstoffdicke zu optimieren. Die Expertise eines Fachmanns ist für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Folienwahl ist zu beachten, dass innen dichter als außen sein sollte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Siehe Dachdämmung: Folienwahl – Innen dicht, außen offen!.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Spitzboden nicht als Wohnraum genutzt wird, kann er als Kaltdach belassen werden, wodurch Aufwendungen für Sparrenaufdopplung und Giebeldämmung entfallen. Beachten Sie Kaltdach: Spitzboden dämmen ohne Aufdachdämmung!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die luftdichte Ausführung der Dachluke ist ein kritischer Punkt bei der Dachbodendämmung. Es sollte geprüft werden, ob die Luke aus dem Bad entfernt und luftdicht verschlossen werden kann, wie in Dachdämmung: Luftdichte Luke im Bad – Empfehlung! vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dachbodendämmung von einem Fachmann begleiten, um Fehler bei der Folienauslegung und der luftdichten Ausführung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Folienauslegung in Dachdämmung: Folienauslegung und Dachluke prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Holzfaser, Dämmung, Dachisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Holzfaser, Dämmung, Dachisolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachboden, Holzfaser, Dämmung, Dachisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Holzfaser, Dämmung, Dachisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Holzfaser, Dämmung, Dachisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
Suche nach: Dachboden dämmen: Holzfaser, Kosten & Risiken
Suche nach: Dachboden dämmen, Holzfaser Dämmung, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung, Aufdachdämmung, Dachboden isolieren, ungenutzter Dachboden, Dämmmaterial, Feuchtigkeit, Schimmel
