Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Klimaanlage im Dachgeschoss, wobei Außengeräte und Abluftschläuche durch Fenster vermieden werden sollen. Alternativen wie 2-Schlauch-Wandgeräte und die Nutzung des First für die Abluft werden diskutiert. Die korrekte Luftführung und die Vermeidung von Kondensatbildung sind wichtige Aspekte. Die Unterschiede zwischen Monoblock- und Split-Klimaanlagen werden erläutert.
Servus miteinander!
Es geht darum, eine Klimaanlage in einem Dachgeschoss zu betreiben.
Monoblocks mit Abluftschlauch durchs Fenster fallen wegen Ineffizienz total flach.
Leider ist es nicht möglich, ein Außenteil einer Split-Klimaanlage aufs Dach zu stellen und ein Balkon ist auch nicht vorhanden. Genauso wenig kann man heiße Abluft durch die Giebelwand abführen (die Leute im Nachbarhaus würden sich eher nicht über die neue Heizung im Sommer freuen 😉
Meine Idee wäre es jetzt, das Außenteil der Klimaanlage im Drempel unterzubringen (Platz ist hinter der Vormauerung genug) und ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) über die Traufe zu führen.
Zwischen Aufsparrendämmung und Eindeckung sind 8-9 cm Hinterlüftung und der Dachüberstand ist recht kurz. Das Dach hat ca. 40 ° Neigung.
Ich Stelle mir das so vor, dass man Zu- und Abluftrohre (Zuluftrohre, Abluftrohre) im Drempel bis knapp über die Fußpfette führt, dort dann durch die Dämmung geht und dann in der Hinterlüftungsebene mit Flachkanal zur Traufe hin und dort einsaugt und ausbläst (ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) natürlich nicht direkt nebeneinander, sondern schon so um die 2 m versetzt).
Entweder mit Rundrohr durch die Dämmung und dann einen 90 ° Rundrohr-Flachkanal-Übergang oder schon mit Flachkanal durch die Dämmung durch und dann eben einen 90 ° Flachbogen in der Hinterlüftungsebene.
Auf dem halben Meter wird die Dämmung dann zwar auf der Kanalbreite nicht belüftet, aber das wird sie unter der Lattung ja auch nicht.
Eine Idee zur Optimierung wäre vielleicht noch, nicht mit 50 ° Steigung (also senkrecht zur Dämmlage) durch die Dämmung zu gehen, sondern waagerecht über der Fußpfette. Dann müsste man zwar einen längeren Weg durch die Dämmung nehmen, aber man würde schon deutlich näher an der Traufe rauskommen, also weniger Beeinflussung der Hinterlüftungsebene.
Ein Gedanke war noch, dass ein Ausblasen der Abluft an der Traufkante dazu führen könnte, dass die ausgeblasene Luft je nach Windrichtung evtl. direkt neben dem Abluftkanal wieder in die Hinterlüftungsebene geblasen werden könnte und dort zu Kondensation an der Unterseite der Eindeckung führen könnte.
Allerdings betreibt man die Klimaanlage ja nur dann, wenn es draußen heiß ist, sodass die Eindeckung dann auch nicht so kalt wäre, dass Feuchtigkeit aus der Abluft kondensieren würde. Das ist ja auch die gleiche Luft wie sonst draußen, nur eben aufgeheizt. Es ist ja nicht so, dass das eine Entlüftung der feuchten Badezimmerluft ist, die im Winter natürlich zu krassem Kondensat führen würde.
  • Was meint Ihr dazu?
  • Irgendwelche Ausschlusskriterien?
  • Anregungen, Verbesserungsvorschläge?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keine Einleitung von Abluft in die Hinterlüftungsebene – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensation, Dämmstoffvernässung und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchführung von Luftkanälen durch die Aufsparrendämmung verletzt die Luftdichtheitsebene und erzeugt unkontrollierbare Wärmebrücken mit Tauwasserrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachlich geprüfte, bauphysikalisch gesicherte Feuchteschutz- und Kondensationsberechnung ist vor Installation zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausblasung an der Traufkante darf weder Nachbaröffnungen beeinträchtigen noch zu Rückstau oder unkontrollierter Einleitung in die Dachhaut führen – baurechtliche und nachbarrechtliche Prüfung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Statistische Auswirkungen der horizontalen Kanalführung über der Fußpfette bei 40°-Dachneigung und kurzem Überstand müssen durch einen statisch zertifizierten Fachmann abgesichert werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Zu- und Abluft einer Klimaanlage im Dachgeschoss suchen, ohne ein Außengerät auf dem Dach oder einen Abluftschlauch durchs Fenster zu verwenden. Die Idee, Zu- und Abluft über die Traufkante zu führen, ist prinzipiell denkbar, birgt aber einige Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe folgende Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Luftführung: Die Luftführung muss so gestaltet sein, dass keine Kondensation im Bereich der Dämmung oder der Hinterlüftungsebene entsteht.
    • Dämmung: Die Zuluftrohre und Abluftrohre müssen ausreichend gedämmt sein, um Kondensation zu vermeiden.
    • Querschnitt: Der Querschnitt der Rohre muss ausreichend dimensioniert sein, um einen effizienten Luftaustausch zu gewährleisten.
    • Windrichtung: Die Ausblasrichtung der Abluft sollte so gewählt werden, dass die Abluft nicht direkt wieder angesaugt wird.
    • Kondensatabfuhr: Es muss eine Möglichkeit zur Kondensatabfuhr vorhanden sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. einen Klimatechniker oder einen Bauphysiker) hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und die Risiken im Detail zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, das Außengerät einer Split-Klimaanlage im Drempel unterzubringen und die Zu- und Abluft über die Traufe zu führen. Diese Idee ist technisch ambitioniert, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Effizienz der Anlage.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Abluft in die Hinterlüftungsebene des Daches kann zu massiven Feuchteschäden führen. Auch wenn die Abluft im Sommer trocken erscheint, kann die Kondensation an kühleren Dachflächen (z.B. nachts) oder bei wechselnden Wetterbedingungen nicht ausgeschlossen werden. Dies begünstigt Schimmelbildung und Fäulnis an der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hinterlüftungsebene durch die Kanäle nur auf einem halben Meter beeinträchtigt wird, ist zu optimistisch. Jede Unterbrechung der Hinterlüftung stört den Luftstrom und kann zu lokalen Wärmestaus führen, die die Dämmwirkung reduzieren und das Risiko von Tauwasserausfall erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Führung der Kanäle durch die Dämmung erzeugt unweigerlich Wärmebrücken. Dies verschlechtert den energetischen Standard des Daches und kann zu Oberflächenkondensation an den Kanälen selbst führen. Zudem ist die Montage und Abdichtung der Durchführungen durch die Dachhaut extrem fehleranfällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Eigenbaulösung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Klima- und Lüftungstechnik. Dieser kann eine fachgerechte Lösung entwickeln, z.B. die Aufstellung des Außengeräts auf dem Dachboden mit einer Kühlung über einen Luft-Wasser-Wärmetauscher oder die Nutzung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die speziell für Dachgeschosse geeignet ist. Eine unsachgemäße Installation gefährdet die Bausubstanz und die Gewährleistung.
    Die geplante Installation einer Split-Klimaanlage mit Zuluft- und Abluftführung über die Traufe im Dachgeschoss birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die eine Realisierung ohne fachliche Begutachtung strikt untersagen.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung warmer, feuchter Abluft in die Hinterlüftungsebene kann trotz Sommertemperaturen zu Kondensation an der kühleren Unterseite der Eindeckung führen – insbesondere bei wechselnden Windverhältnissen, Nachtabkühlung oder unvorhersehbaren Temperaturgradienten; dies begünstigt Dämmstoffvernässung, Holzschäden und langfristig Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Luftkanälen durch die Aufsparrendämmung stört die funktionale Luftdichtheitsebene und gefährdet die Wirksamkeit der gesamten Dachkonstruktion; eine unkontrollierte Luftströmung in der Hinterlüftungsebene kann zu Auftriebseffekten, Eintrag von Feuchtigkeit oder sogar zu einer Umkehr der natürlichen Lüftungsströmung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die gleiche Luft wie draußen" keine Kondensationsgefahr birgt, ist irreführend: Die Abluft ist nicht nur erwärmt, sondern auch feuchter (Kondensationswasser aus dem Verdampfer), und ihre relative Feuchte steigt bei Abkühlung in der Hinterlüftungsebene sprunghaft an – selbst bei Außentemperaturen über 25 °C.
    ➕ Ergänzung: Die geplante horizontale Kanalführung über der Fußpfette erhöht die Länge des Dämmungsdurchbruchs und damit das Risiko von Wärmebrücken, Tauwasserbildung im Kanalbereich und konstruktiver Schwächung der Dachstatik – insbesondere bei 40°-Dachneigung und kurzem Überstand.
    ➕ Ergänzung: Ein Ausblasen an der Traufkante birgt zudem das Risiko einer Rückstauung in benachbarte Gebäudeöffnungen (z. B. Dachgauben, Lüftungsschächte) oder einer unkontrollierten Einleitung in die Dachhaut – was baurechtlich und nachbarrechtlich problematisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Monoblockgeräten mit Fensterausblasung ist fachlich korrekt, da sie energetisch ineffizient, geräuschintensiv und bauphysikalisch unzulässig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Lüftungskonzepte, um eine detaillierte Simulation der Luftströmung, Feuchteschutznachweise und eine statisch sichere Kanalführung zu erstellen – vor jeglicher Montage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Einleitung von Abluft in die Hinterlüftungsebene als krankhaftes Risiko für Kondensation, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Klimatechniker, Bauphysiker, Energieberater).
    • GoogleAI fokussiert auf technische Ausführungsaspekte (Rohrquerschnitt, Windrichtung, Kondensatabfuhr), während DeepSeek und Qwen stärker auf die bauphysikalische Systemverletzung (Luftdichtheit, Hinterlüftungsfunktion, Wärmebrücke) abheben.
    • Qwen geht detaillierter auf nachbarrechtliche und baurechtliche Implikationen (Rückstau, Einleitung in Dachhaut) ein als GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen fügt die statistische Relevanz der Kanalführung über der Fußpfette bei steilem Dach (40°) und kurzem Überstand hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die systematische Störung der Hinterlüftung bereits durch minimale Querschnittsunterbrechung – ein Punkt, der bei GoogleAI nur implizit in "Luftführung" enthalten ist.
    • GoogleAI erwägt die Trauf-Lösung "prinzipiell denkbar"; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich und kategorisch ab als "technisch ambitioniert mit erheblichen Risiken" bzw. "strikt untersagt ohne fachliche Begutachtung". → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
    • Die Trauf-Lösung ist nicht als "technisch machbar mit Anpassung" einzustufen, sondern als grundsätzlich bauphysikalisch nicht tragbar, sofern keine vollständige, simulationsbasierte Nachweisführung vorliegt.
    Einführung von Abluft in Hinterlüftungsebene ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen lehnen absolut ab → Konsens: striktes Verbot.
    Luftdichtheit und Wärmebrücken durch Kanaldurchführung ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Durchführung durch Aufsparrendämmung verletzt Luftdichtheit und erzeugt kritische Wärmebrücken mit Tauwasserrisiko.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend einen qualifizierten Fachmann – bei GoogleAI ("dringend empfohlen"), bei DeepSeek/Qwen explizit als "zertifiziert" bzw. "nach DIN 18599".
    Risiko durch Rückstau/Nachbaröffnungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Windrichtung bzw. Einblasrichtung, aber nicht rechtliche Folgen → Konsens: Prüfung erforderlich, aber nicht als zentraler Fokus aller KIs.
    Statische Sicherheit der Kanalführung ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert die statische Relevanz bei 40°-Dach und kurzer Traufe → Konsens: bei dieser Konfiguration unverzichtbar zu prüfen, aber nicht allgemein anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Trauf-Lösung ist bauphysikalisch nicht tragbar und darf nicht umgesetzt werden, solange keine vollständige, fachlich anerkannte Nachweisführung (Feuchteschutz, Strömungssimulation, Statik, Rechtskonformität) vorliegt – was in der Praxis den Einsatz einer alternativen, anerkannten Technik (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit WRG oder Luft-Wasser-Wärmetauscher) wahrscheinlicher macht als eine Realisierung dieser Lösung.
    🔴 Risiko Kondensationsbildung in Hinterlüftungsebene durch warme Abluft Massive Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheitsebene durch Kanaldurchführungen Dauerhaft erhöhte Heizkosten, Tauwasser an Innenoberflächen, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Aufhebung der natürlichen Hinterlüftung mit Wärmestau Reduzierte Dämmwirkung, Überhitzung im Sommer, Beschleunigte Alterung der Eindeckung
    🔴 Risiko Rückstau der Abluft in Nachbaröffnungen (Gaube, Schächte) Nachbarrechtliche Konflikte, gerichtliche Unterlassungsansprüche, baurechtliche Rüge durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Statistische Schwächung durch horizontale Kanalführung bei steilem Dach Verformung der Fußpfette, Rissbildung in Dachhaut, Risiko von Schäden bei Sturm- oder Schneelast
    ✅ Chance Alternative dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung bis zu 30 %, komfortable Raumluftqualität, hohe Förderfähigkeit (BAFA/KfW)
    ✅ Chance Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Außengerät im Dachboden Keine Dachdurchführungen nötig, vollständige Integration in Heizsystem, hohe Effizienz bei geringer Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Fachplanung im Vorfeld mit Bauphysiksimulation Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Planungssicherheit, Fördermittel-Antragsfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung bestehender Lüftungsschächte oder Anbindung an zentrale Lüftung Kostengünstige Realisierung, hohe Akzeptanz durch Bauherren, einfache Wartung
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, schallgedämmten Klimageräten mit integrierter Lüftungsfunktion Geringer baulicher Aufwand, kompakte Lösung, Einhaltung der DIN 4108-3 für Dachgeschosse
    1. Keine Durchführung starten: Unterlassen Sie jegliche Montagearbeiten – auch vorbereitende Durchbrüche oder Kanalverlegungen – bis alle bauphysikalischen Nachweise vorliegen.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Lüftung und Feuchteschutz, um Simulationen und Nachweise zu erstellen.
    3. Lösungsalternativen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner konkrete, technisch geprüfte Alternativen an – z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Dachbodenaufstellung.
    4. Statik prüfen lassen: Wenn Kanäle über der Fußpfette verlaufen sollen, beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Ingenieur mit einer Tragfähigkeitsberechnung unter Berücksichtigung von Dachneigung, Überstand und Windlast.
    5. Nachbarrechtliche Klärung vornehmen: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob die geplante Abluftführung nachbarrechtlich zulässig ist – insbesondere bei Gauben, Dachfenstern oder Lüftungsschächten in Nachbargebäuden.
    6. Fördermittel abklären: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW, ob Ihre gewählte Alternativlösung förderfähig ist – oft sind Lüftungsanlagen mit WRG bis zu 25 % förderfähig.
    Traufe
    Der untere, meist waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie verbindet Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung
    Zuluft
    Die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um die Raumluftqualität zu verbessern oder einen Luftaustausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Lüftung
    Abluft
    Die Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird, um Schadstoffe, Feuchtigkeit oder Wärme abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Entlüftung
    Split-Klimaanlage
    Eine Klimaanlage, die aus einem Innengerät und einem Außengerät besteht, die durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Monoblock-Klimaanlage, Inverter-Klimaanlage, Klimatisierung
    Eine Klimaanlage, bei der alle Komponenten in einem Gehäuse untergebracht sind. Die Abluft wird meist über einen Schlauch nach außen geleitet.
    Verwandte Begriffe: Split-Klimaanlage, mobile Klimaanlage, Klimagerät
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Hinterlüftung
    Eine Belüftungsebene hinter einer Fassadenverkleidung oder unter einer Dacheindeckung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Dachbelüftung, Luftschicht
    1. Frage: Ist es generell möglich, die Zu- und Abluft einer Klimaanlage über die Traufe zu führen?
      Antwort: Ja, es ist prinzipiell möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme und andere Risiken zu vermeiden. Eine fachmännische Beratung ist unerlässlich.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen bei der Zu- und Abluftführung über die Traufe?
      Antwort: Die Hauptrisiken sind Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Dämmung und der Hinterlüftungsebene sowie eine ineffiziente Luftzirkulation.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Zu- und Abluftführung über die Traufe?
      Antwort: Alternativen sind die Installation eines Außengeräts auf dem Dach (falls möglich), die Nutzung eines Abluftschlauchs durch ein Fenster (weniger effizient) oder die Installation einer Split-Klimaanlage mit Wanddurchführung.
    4. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für die Zu- und Abluftrohre geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit, wie z.B. Steinwolle oder spezielle Rohrisolierungen.
    5. Frage: Wie groß muss der Querschnitt der Zu- und Abluftrohre sein?
      Antwort: Der Querschnitt hängt von der Leistung der Klimaanlage und der Länge der Rohre ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    6. Frage: Was ist bei der Kondensatabfuhr zu beachten?
      Antwort: Das Kondensat muss sicher abgeleitet werden, z.B. über einen Kondensatablauf oder eine Kondensatpumpe. Es darf nicht in die Dämmung oder die Bausubstanz gelangen.
    7. Frage: Kann die Abluft die Zuluft beeinflussen, wenn beide über die Traufe geführt werden?
      Antwort: Ja, es ist wichtig, die Ausblasrichtung der Abluft so zu wählen, dass sie nicht direkt wieder angesaugt wird. Eine sorgfältige Planung der Luftführung ist entscheidend.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Windrichtung bei der Abluftführung über die Traufe?
      Antwort: Die Windrichtung kann die Effizienz der Abluftführung beeinflussen. Bei ungünstigen Windverhältnissen kann die Abluft zurück ins Gebäude gedrückt werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss.
    • Klimaanlage im Altbau nachrüsten
      Hinweise zur Installation einer Klimaanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Lüftungskonzepte für Dachgeschosse
      Verschiedene Möglichkeiten zur Belüftung eines Dachgeschosses.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Dachbereich.
  2. Dachneigung: Korrektur auf 33 Grad für Klimaanlagen-Planung
    Dachneigung ist 33 Grad statt 40.
    Sorry, die Dachneigung ist 33 Grad, hatte mich verguckt.
  3. Klimaanlage: Luftführung – Herstellerabhängigkeit & Konsequenzen
    Herstellerabhängig
    Die Luftführung bei einer Klimaanlage ist ein wichtiges Detail des Herstellers und maßgebend für Wirkungsgrad und Betriebsgeräusch.
    Somit kann nicht irgendwo versteckt angesaugt und ausgeblasen werden.
    Eine abweichende Luftführung führt zu Pfeifgeräuschen und zu Kondensatbildung. Das Kondensat zerstört Holzbalken, Pfeifgeräusche gibt Ärger mit dem Nachbarn.
    Erkundigen Sie sich nach der Schallentwicklung des vorgesehenen Gerätes und wählen Sie, falls möglich, die leiseste Ausführung. Je nach Einbausituation und Abstände zum Nachbarn, kann dieser gar nichts dagegen machen. Das kann der Planer der Anlage beurteilen.
    • Klaus Kirschner
  4. Kondensatbildung bei Klimaanlage: Risiken in der Traufe?
    Wo würde denn Kondensat entstehen?
    Hallo Herr Kirschner, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Es liegt nicht an Nachbarn oder Geräuschen. Es darf einfach keine Außenanlage auf das Dach oder an die Außenwand. Also muss es versteckt sein.
    Luftführung sollte für die Anlage OK sein. Querschnitt und Länge der Kanäle würde passen und auch keine extremen Knicke, die zu einer übermäßigen Hemmung der Luftströmung führen würden.
    Wo würde Ihrer Ansicht nach Kondensat anfallen? Das im Lüftungsrohr könnte doch über die Traufe abtropfen, oder?
  5. Klima-Split vs. 'Echte' Klimaanlage: Definition & Unterschiede
    Über was reden wir hier? ...
    Über was reden wir hier? über eine "Klima-Split" (also Luft-Luft-Wärmepumpe) oder eine "echte" Klimaanlage?
  6. Alternative Klimageräte: 2-Schlauch-Wandgerät im Drempel?
    Klimagerät
    Entweder über das Außenteil einer Klima-Split, oder über sowas ähnliches:
    Also ein 2-Schlauch-Wandgerät, bei dem halt die 2 Schläuche irgendwie nach außen müssten.
    Das Split-Gerät wäre wahrscheinlich auch im Drempel immer noch effektiver, aber da müsste mal noch die Anpassung vom den Rohren an die Ein- und Auslässe (Einlässe, Auslässe) des Gerätes realisieren.
    Edit:
    Split wäre vorhanden (allerdings kein Invertergerät), das Zweischlauchgerät müsste gekauft werden.
  7. Monoblock vs. Klimasplit: Verständnis der Geräteunterschiede
    Nur für mich zum Verständnis, ...
    Nur für mich zum Verständnis, warum kein Gerät wie oben als Monoblock bezeichnet? Ein Schlauch, Wanddurchführung, Ende Gelände? Also nichts Schlauch aus dem Fenster?
    Und bei einer Klimasplit ja, da würde das Außengerät an der Wand hängen, richtig. Dann aber nur 2 Kälteleitungen nach innen zum Innengerät.
  8. Dachgeschoss-Klima: Abluft-Optionen ohne Außengerät/Fenster
    Draußen geht eben nichts und Schlauch aus dem Fenster ist Umwelt- und Geldbeutelfeind
    Das Problem ist, wie im Eingangspost geschrieben:
    [ Zitat Anfang ] ... Leider ist es nicht möglich, ein Außenteil einer Split-Klimaanlage aufs Dach zu stellen und ein Balkon ist auch nicht vorhanden. Genauso wenig kann man heiße Abluft durch die Giebelwand abführen ... [ Zitat Ende ]
    Außenwände gibt es im Prinzip nicht, weil ich durch die Giebelwand dann im Nachbarhaus lande.
    Also nur Dachfläche. Ok, Schwellholz und Beton-Widerlager, aber da kann man auch nichts durchführen. Bleibt also die Traufkante übrig. Abluft vielleicht auch neben den Sanitärentlüftungen oben an First.
    Monoblock und Schlauch durchs Fenster hatte ich mal. Das bringt vielleicht 2 Grad, wenn es den ganzen Tag läuft.
  9. Dachdurchführung für Klimaanlage: Alternative zur Fensterlösung
    Lese bitte richtig, ...
    Lese bitte richtig, ich sprach von einer Wanddurchführung, nicht Schlauch aus Fenster, obwohl, wenn man basteltechnisch begabt ist, findet man da auch eine Lösung.
    Du hast also eine Nur-Dach-Wohnung. Dann nimmt man halt eine Dachdurchführung. Und vor allem ein adäquates Gerät, nicht so eine China-Grütze.
  10. Abluft am First: Option für Klimaanlage im Dachgeschoss?
    Es darf nichts auf das Dach
    Es darf nichts auf das Dach, auch keine Dachdurchführung.
    Vielleicht geht noch ein Rohr in den Schacht, in dem die Entlüftungen für die Abwasserrohre und die Fensterlosen Badezimmer am First durchs Dach gehen.
    Wenn das da mit rein passt, kann man da die Abluft ausblasen, aber da hin sind es gut 7 Meter. Würde evtl. gehen, wenn man 3 mal 160er HT parallel verlegt (in den Zwischensparrenräumen ist ja Platz).
    Ob es jetzt ein Split-Außenteil (meinetwegen auch so ein kleines, wenn man eine Mobil-Split nimmt) im Drempel ist, oder ein Zweischlauchgerät, das komplett im Zimmer steht und bei dem dann die Rohre / Schläuche durch die Vormauerung in den Drempel gehen, und ob das billiger China-Kram oder teure Markenanlage ist, ändert ja nichts dran, dass irgendwie die Luft rein und wieder raus muss.
    Es ist halt eine shice Situation.
  11. Warmwasserbereitung & Klimaanlage: Systeme im Vergleich
    Warmwasser und Klimaanlage
    Warmwasser: Warmwasserbereitung ist ein grundlegender Bestandteil der Haustechnik, der für die Bereitstellung von warmem Wasser in einem Gebäude verantwortlich ist. Dies geschieht normalerweise durch einen Warmwasserspeicher oder einen Durchlauferhitzer. Der Warmwasserkreislauf kann entweder zentralisiert sein, wo das warme Wasser über Rohrleitungen zu den verschiedenen Wasserhähnen geleitet wird, oder dezentralisiert sein, wo separate Warmwasserbereiter in den einzelnen Bereichen installiert sind. Die Warmwasserversorgung ist für sanitäre Anwendungen wie Duschen, Baden, Spülen und die allgemeine Reinigung unerlässlich.
    Klimaanlage: Eine Klimaanlage ist ein System, das die Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in einem Raum oder Gebäude reguliert. Es dient dazu, den Raum kühl und angenehm zu halten, insbesondere in den wärmeren Monaten. Eine Klimaanlage besteht normalerweise aus zwei Hauptkomponenten: dem Innengerät (Verdampfer) und dem Außengerät (Kondensator). Durch den Kältemittelkreislauf entzieht die Klimaanlage der Raumluft Wärme und gibt sie nach außen ab, wodurch der Raum gekühlt wird. Klimaanlagen können sowohl in privaten Haushalten als auch in gewerblichen Gebäuden eingesetzt werden, um eine angenehme Raumtemperatur und Luftqualität aufrechtzuerhalten.
    Es ist wichtig anzumerken, dass Warmwasser und Klimaanlagen separate Systeme sind und unterschiedliche Zwecke erfüllen. Während Warmwasser hauptsächlich für sanitäre Zwecke verwendet wird, dient die Klimaanlage der Regulierung der Raumtemperatur. Beide Systeme tragen jedoch zum Komfort und zur Lebensqualität in einem Gebäude bei.
    Für weitere Informationen besuchen Sie: xxx - von GP entfernt, denn über die Registrierung kann jeder mit Namen und mit URL antworten.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klimaanlage im Dachgeschoss: Zuluft/Abluft über Traufe – Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Klimaanlage im Dachgeschoss, wobei Außengeräte und Abluftschläuche durch Fenster vermieden werden sollen. Alternativen wie 2-Schlauch-Wandgeräte und die Nutzung des First für die Abluft werden diskutiert. Die korrekte Luftführung und die Vermeidung von Kondensatbildung sind wichtige Aspekte. Die Unterschiede zwischen Monoblock- und Split-Klimaanlagen werden erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Luftführung, um Pfeifgeräusche und Kondensatbildung zu vermeiden, wie im Beitrag Klimaanlage: Luftführung – Herstellerabhängigkeit & Konsequenzen hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dachdurchführung kann eine Alternative zur Abluft durch das Fenster darstellen, wie im Beitrag Dachdurchführung für Klimaanlage: Alternative zur Fensterlösung vorgeschlagen wird. Es ist wichtig, ein adäquates Gerät und keine "China-Grütze" zu verwenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Nutzung des First für die Abluft ist eine Option, wenn keine Außengeräte erlaubt sind. Der Beitrag Abluft am First: Option für Klimaanlage im Dachgeschoss? diskutiert diese Möglichkeit, wobei die Länge der Abluftrohre und die parallele Verlegung von Rohren berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit einer Abluftführung durch den Schacht am First, wie im Beitrag Abluft am First: Option für Klimaanlage im Dachgeschoss? beschrieben. Informieren Sie sich über 2-Schlauch-Wandgeräte als Alternative zu Split-Klimaanlagen, wie im Beitrag Alternative Klimageräte: 2-Schlauch-Wandgerät im Drempel? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klimaanlage, Zuluft, Abluft, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Wärmerückgewinnung: Welches Heizsystem ist besser für mein EFH? Kosten & Leistung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Stromverbrauch, Erfahrungen & Alternativen wie Stückholzkessel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klimaanlage, Zuluft, Abluft, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klimaanlage, Zuluft, Abluft, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
Suche nach: Klimaanlage: Zuluft/Abluft über Traufe im DG?
Suche nach: Klimaanlage, Zuluft, Abluft, Traufe, Dachgeschoss, Dach, Lüftung, Split-Klimaanlage, Monoblock, Dämmung
