Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdachd
Begrüntes Flachdach: Wärmedämmung verbessern & Hitze reduzieren – Kosten & Tipps?
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
wir haben im Mai eine erworbene Eigentumswohnung in Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) bezogen. Es handelt sich dabei um eine Maisonettwohnung in den beiden oberen Etagen eines KfW55 Hauses BJ 2017 in folgender Bauweise:
Brettsperrholzbauweise mit vorgehängter Holzrahmenfassade 220 mm, gedämmt mit Holzfaserdämmung und 60 mm Holzfaservollwärmeschutz, sichtbare Brettstapeldecken mit 24 cm Höhe
Extensiv begrüntes Flachdach mit Solarpanelen. Putzfassade auf Holzfaser-Vollwärmeschutz
An sehr warmen und heißen Tagen heizen sich die oberen Räumlichkeiten sehr auf, bei 30 °C Außentemperatur innen zwischen 26-27 Grad. Der Architekt, welcher ebenfalls in diesem Haus wohnt wurde bereits von mehreren Parteien darauf angesprochen, er verharmloste es nur und meinte es wäre alles so in Ordnung.
An der Nordseite des Hauses befindet sich ein Laubengang dessen Decke der Decke der Wohnräume entspricht. Durch eine Dachluke konnte ich sehen, dass sich das Dach über dem Laubengang in der Höhe genauso über die Wohnräume fortsetzt. Laut Plan sollten es 24 cm Decke + 46 cm Dachaufbau und Dämmung sein, also 70 cm von Unterkante Decke bis Oberkante Dach. Das kann niemals so stimmen, an der Dachluke hatte ich ca. 40 cm gemessen. Somit fehlen etwa 30 cm!
Des weiteren ist die Vegetation auf dem Dach sehr spärlich und das Granulat heizt sich enorm auf. Wir hatten heute Abend 27 Grad in der Wohnung und tagsüber alles zu, das entspricht keinesfalls dem heutigen Standard und ist für uns nicht akzeptabel.
Meine Messung und die Wärme in den oberen Räumlichkeiten sind zwar ziemlich eindeutig, es wird allerdings wenig Sinn machen den Architekten nochmal darauf hinzuweisen weil er dann wieder irgendwas daherredet.
Haben Sie einen Tipp wie wir weiter vorgehen können? Mit dem Dach stimmt definitiv irgendwas nicht.
Vielen Dank!
  • A. Hornung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Wärmedämmung Ihres begrünten Flachdachs haben und die Hitze im Sommer reduzieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Dämmstoffdicke: Überprüfen Sie, ob die Dämmstoffdicke im Dachaufbau den aktuellen Standards entspricht. Eine unzureichende Dämmung ist oft die Hauptursache für Wärmeverluste und Überhitzung.
    • Dämmmaterial: Holzfaserdämmung ist grundsätzlich gut, aber es gibt Unterschiede in der Qualität und Wärmeleitfähigkeit. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ).
    • Dachbegrünung: Eine extensive Dachbegrünung kann helfen, die Temperatur zu regulieren, aber sie ersetzt keine ausreichende Dämmung.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Belüftung unter der Dachbegrünung ausreichend ist, um Feuchtigkeit abzuleiten und Hitzestau zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachaufbau kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Energieberater oder Dachdecker den Dachaufbau prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und die Wärmeaufnahme im Sommer. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedurchgangswiderstand haben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Vegetation. Sie kann extensiv (geringe Aufbauhöhe, pflegeleicht) oder intensiv (höhere Aufbauhöhe, pflegeintensiv) sein.
    Verwandte Begriffe: Substrat, Sedum, Retentionsfläche
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEVAbk.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Sie ist ökologisch, diffusionsoffen und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Hanf, Jute
    Brettsperrholz
    Brettsperrholz (BSP) ist ein massives Holzprodukt, das aus mehreren kreuzweise verklebten Brettlagen besteht. Es wird häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brettstapel, Holzrahmenbau, Massivholzbau
    KfW
    Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
    Verwandte Begriffe: BAFA, Energieberater, Fördermittel
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein begrüntes Flachdach?
      Für ein begrüntes Flachdach eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Dazu gehören beispielsweise expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder auch spezielle Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Flachdachbereich zugelassen ist und die entsprechenden Normen erfüllt.
    2. Wie dick sollte die Dämmung bei einem begrünten Flachdach sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), dem verwendeten Dämmstoff und den regionalen Klimabedingungen. Als Faustregel gilt, dass die Dämmung bei einem begrünten Flachdach mindestens 20 cm dick sein sollte, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Kann ich ein begrüntes Flachdach nachträglich dämmen?
      Ja, ein begrüntes Flachdach kann in der Regel nachträglich gedämmt werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Aufsparrendämmung, die Zwischensparrendämmung oder die Innendämmung. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von der jeweiligen Situation ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    4. Welche Vorteile bietet eine Dachbegrünung in Bezug auf die Wärmedämmung?
      Eine Dachbegrünung kann die Wärmedämmung verbessern, indem sie die Oberflächentemperatur des Daches reduziert und somit die Wärmeaufnahme im Sommer verringert. Im Winter kann die Dachbegrünung zusätzlich als natürliche Dämmschicht wirken und den Wärmeverlust reduzieren. Allerdings ersetzt eine Dachbegrünung keine ausreichende Dämmung.
    5. Welche Kosten entstehen für die Dämmung eines begrünten Flachdachs?
      Die Kosten für die Dämmung eines begrünten Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem verwendeten Dämmstoff, der Dämmstoffdicke und den Handwerkerkosten. Als grobe Schätzung können Sie mit Kosten zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung eines begrünten Flachdachs?
      Ja, für die Dämmung eines begrünten Flachdachs gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, wie z.B. Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die genauen Förderbedingungen und -höhe hängen von den jeweiligen Programmen ab und sollten vor Beginn der Arbeiten geprüft werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meines begrünten Flachdachs?
      Einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung Ihres begrünten Flachdachs finden Sie am besten, indem Sie sich Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder Nachbarn einholen. Alternativ können Sie auch im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen und die Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt und Ihnen eine umfassende Beratung bietet.
    8. Was ist bei der Planung der Dämmung eines begrünten Flachdachs zu beachten?
      Bei der Planung der Dämmung eines begrünten Flachdachs sollten Sie verschiedene Aspekte berücksichtigen, wie z.B. die Statik des Daches, die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Dämmstoffe, die Belüftung des Dachaufbaus und die Anforderungen der Dachbegrünung. Es empfiehlt sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, der Ihnen bei der Planung und Umsetzung der Dämmmaßnahmen behilflich ist.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Dächern.
    • Dachbegrünung anlegen
      Anleitung zur Anlage einer Dachbegrünung, von der Planung bis zur Bepflanzung.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Haus, insbesondere im Dachbereich.
  2. Baumängel: Dokumentation für WEG-Kaufvertrag – Vorgehensweise
    Vorgehensweise
    Das Thema ist: Baumangel, Kaufvertrag, Pläne von der Errichtung, Fotodokumentation von der Errichtung, Protokolle der Bauleitung, Abnahme und Gefahrenübergang, Kaufvertrag mit zugesagten Eigenschaften, Abgeschlossenheit und Brandschutz, Aufteilungspläne und Baugenehmigungspläne, Wärmebedarfsberechnung. Der Zusammenhang ist so komplex, da findet nur ein Fachmann durch. Erste Anlaufstelle sollte die Hausverwaltung sein die alle diese Unterlagen gesammelt hat. Der erste Hinweis auf die Qualität der Hausverwaltung ist, wie diese kooperiert. Wenn die mauert oder behauptet keine Unterlagen zu haben müssen sie ein ganz großes Fass aufmachen, denn irgend wann geht es um Verjährung von Mängeln und Murks. Es könnte sich nun herausstellen, dass Architekt, Bauherr, Errichterfirmen und Hausverwaltung die gleichen Personen sind, das ist dann gar nicht lustig.
    • Klaus Kirschner
  3. Baugruppe & Architekt: Interessenkonflikte bei WEG-Mängeln
    Vielen Dank für ihre Antwort. Zur ...
    Vielen Dank für ihre Antwort. Zur weiteren Info:
    Das Haus wurde durch eine Baugruppe erstellt mit dem Architekten als Planer und Bauleiter und gleichzeitig Geschäftsführer der Bauherrengemeinschaft. Somit hatte er die Kontrolle über alles und keiner kontrollierte ihn. Es gab in der Vergangenheit schon einige Mängel, bzw. unzufriedene Eigentümer deren Mängel teilweise nach über zwei Jahren noch bestehen.
  4. WEG-Recht: Arglistige Täuschung bei Holzbauweise & Brandschutz!
    wie befürchtet
    Aus dieser WEGAbk. muss man flüchten, das geht aber nur ohne Verlust mit Beweis der arglistigen Täuschung. Dazu müssen die Unterlagen von einem Fachmann gesichtet werden. Zwei Geschosse aus Holz in einer WEG? WEG bedeutet abgeschlossen nicht nur mit Tür, sondern auch im Brandschutz. Deshalb ist es ganz wichtig, die Pläne zur Abgeschlossenheit mit den Baugenehmigungsplänen zu vergleichen. In der Baugenehmigung sind auch Statik und Materialangaben der Wände enthalten. Wenn man zwei Geschosse in Holzständerbauweise errichtet hat das Gründe von der Statik angefangen bis zur Kosteneinsparung. Wenn man das nicht genau begründen kann ist was faul. Der Architekt kennt die Detail"s und hat deshalb ein Posten um das Ganze zu verschleiern bzw. Fragen abzuwehren. Übrigens ist es Blödsinn, ein Flachdach extensiv zu begrünen und das dann mit Solarpaneelen abzudecken.
    • Klaus Kirschner
  5. Gutachter für WEG: Empfehlung für 4-geschossiges Gebäude
    Vielen Dank Herr Kirschner, ja meine ...
    Vielen Dank Herr Kirschner, ja meine Idee war auch mich an einen Gutachter zu wenden. Das Haus besteht übrigens nicht nur aus 2 Etagen, insgesamt sind es 4 und die beiden oberen sind von uns bewohnt. Die PV-Anlage bedeckt nur ca. 1/5 der Dachfläche.
  6. Gebäudeklasse 4: Brandschutzauflagen & Gutachterauswahl
    vier Geschosse ist Gebäudeklasse 4
    Gebäudeklasse 4 (Ebene für Daueraufenthalt über 7 Meter) sind strenge Auflagen an Brandschutz und Fluchtwege. Deshalb ist ein externer Berater richtig. Vorher sollten sie das Vorgehen mit einem Anwalt abstimmen. Wenn sie einen Gutachter beauftragen, dann ist das ein Privatgutachter der für einen Prozess "verbrannt" ist. Gültig für das Gericht wäre nur ein Gutachter vom Gericht bestellt. (amtlich vereidigter Gutachter für das betreffende Fachgebiet) Das Privatgutachten wird vom Bauherrn vor Gericht "zerrissen". Die Bezeichnung "Gefälligkeitsgutachten" benutzt die Gegenseite bestimmt.
    • Klaus Kirschner
  7. Wärmedämmungsproblem: Fensterfläche vs. Flachdach – Analyse
    Hallo Herr Kirschner, nach Messung mit einem ...
    Hallo Herr Kirschner, nach Messung mit einem Hallo Herr Kirschner,
    nach Messung mit einem Infrarot-Thermometer hat sich herausgestellt, dass das Problem nicht am Dach liegt, sondern an der Fensterfläche. Der Wohnbereich umfasst 28,9 m² davon entfallen 17,44 m² auf die Fensterfläche. Das sind ca. 60 %. Davon sind ca. 5 m² mit außenliegenden Raffstores versehen. Der Rest gehört zu einer Loggia welche zu zwei Seiten hin verglast ist und von außenliegenden Vorhängen beschattet werden. Die Fenster sind 3-fach verglast. SGG Climatop Acoustic. Zur Zeit sind es abends knapp 28 Grad.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Wärmedämmung eines begrünten Flachdachs, um Hitze im Sommer und Wärmeverlust im Winter zu reduzieren. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung von Baumängeln in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) und die Rolle des Architekten. Die Analyse der Fensterflächen als Ursache für Wärmeverluste wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung des Brandschutzes bei Holzbauweise in einer WEG hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Baumängeln in einer WEG ist die Dokumentation entscheidend. Wie im Beitrag Baumängel: Dokumentation für WEG-Kaufvertrag – Vorgehensweise erläutert, sind Kaufvertrag, Pläne, Protokolle und Fotodokumentation wichtige Beweismittel.
    ✅ Zusatzinfo: Die Konstruktion des Hauses in Brettsperrholzbauweise mit Holzrahmenfassade und Holzfaserdämmung ist relevant für die Beurteilung der Wärmedämmung. Die Kombination aus extensiver Dachbegrünung und Solarpaneelen beeinflusst ebenfalls die Energieeffizienz des Gebäudes.
    🔴 Kritisch/Risiko: Interessenkonflikte können entstehen, wenn der Architekt gleichzeitig Planer, Bauleiter und Geschäftsführer der Bauherrengemeinschaft ist, wie im Beitrag Baugruppe & Architekt: Interessenkonflikte bei WEG-Mängeln beschrieben. Dies kann die Objektivität bei der Mängelbeseitigung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf arglistige Täuschung in einer WEG sollte ein Fachmann die Unterlagen sichten, um die Erfolgsaussichten einer Klage zu prüfen. Der Beitrag WEG-Recht: Arglistige Täuschung bei Holzbauweise & Brandschutz! gibt hierzu wichtige Hinweise. Es ist ratsam, das Vorgehen mit einem Anwalt abzustimmen und einen gerichtlich bestellten Gutachter zu beauftragen, wie in Gebäudeklasse 4: Brandschutzauflagen & Gutachterauswahl erläutert wird.
    Die Analyse der Fensterflächen als Ursache für Wärmeverluste, wie im Beitrag Wärmedämmungsproblem: Fensterfläche vs. Flachdach – Analyse beschrieben, zeigt, dass nicht immer das Flachdach das Hauptproblem darstellt. Eine umfassende Analyse ist daher unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung zu ergreifen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Flachdachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Flachdachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begrüntes Flachdach: Wärmedämmung verbessern & Hitze reduzieren – Kosten & Tipps?
Suche nach: Flachdach dämmen: Hitze & Wärmeverlust stoppen
Suche nach: begrüntes Flachdach, Flachdachdämmung, Wärmedämmung, Hitze Sommer, Dachbegrünung, Energieeffizienz, Dämmmaterialien, Kosten, Förderung
