Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
BAU-Forum: Dach
vor 8 Jahre haben wir die alten, asbesthaltigen Eternit-Eindeckung durch trapezförmiges Metalldach ersetzt. Habe mich leider von meiner Frau bequatschen lassen, dass wir da ja keine Dämmung bräuchten.
Das fast flache Metalldach ist auf Garage, Werkstatt (Deckenhöhe 2,60 m) und zwei Nebengebäuden mit Gartenküche, Garten-WC und Lagerraum für Spielsachen und Gartengeräte (Deckenhöhe nur 2 m). Insgesamt 100 m².
Im Sommer wird das Metalldach brutal heiß (gemessen habe ich kürzlich 74 °C), entsprechend auch in den Räumen oft mehr als 38 °C. Im Winter bildet sich teils Raureif z.B. in der Werkstatt, wo einige Pflanzen überwintert werden. Wenn es dann taut, tropft es überall herunter. Wenn ich dann ab und zu mal in der Werkstatt etwas arbeite, schafft es auch ein Gasofen und ein Heizlüfter nicht, die Temperatur mehr als 4-5 ° zu erhöhen, da die Wärme schneller über das Dach entweicht, als Sie zugeführt wird.
Ich will das Dach nun nachträglich mit möglichst moderatem Aufwand dämmen.
Ich dachte da eine Art Styrodur oder gelbes Puren (das wir auf dem Hausdach als Aufsparrendämmumg verwendet haben), dass ich zwischen die Sparren (8-15 cm stark) klemmen kann und vielleicht optisch noch einigermaßen OK aussieht (ohne Werbeaufdruck z.B. ). Notfalls etwas, worauf man noch ein Gewebe/ Anstrich oder dezente Dampfsperre anbringen könnte.
Es müsste natürlich sichergestellt sein, dass das Material die Temperaturen aushält und nicht ausgast. Wenn ich das Material press ans Metalldach lege, wird es natürlich heißer als wenn ich 1-2 cm Abstand lasse, wäre aber einfacher zu verlegen. Wenn ich es press verlege, könnte sich direkt am flachen Dach kaum Eis bilden, sondern nur im Trapez selbst. Dieses könnte ich mit Mineralwolle ausstopfen.
Wenn sich doch Raureif bildet, müsste ich dann mit Problemen beim Tauen rechnen?
Welches Material/Vorgehensweise könntet ihr empfehlen?
Puren selbst sagt, sie hätten kein Material für Zwischensparrendämmung, sondern nur für Kellerdämmung.
Vielen Dank schon im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?" im BAU-Forum "Dach"
  • Peter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Eine Dampfsperre ist erforderlich, wenn die Dämmung diffusionsoffen ist.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Metalldach nachträglich dämmen möchten, da es im Sommer sehr heiß und im Winter kalt wird. Da es sich um eine Garage und Werkstatt handelt, ist eine gute Dämmung wichtig, um die Temperatur zu regulieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweisen:
    • Aufsparrendämmung: Diese Dämmung wird von außen auf die Sparren aufgebracht. Sie ist zwar aufwendiger, bietet aber die beste Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    • Zwischensparrendämmung: Diese Dämmung wird zwischen die Sparren geklemmt. Sie ist einfacher anzubringen, aber weniger effektiv als die Aufsparrendämmung.
    • Untersparrendämmung: Diese Dämmung wird von innen unter die Sparren angebracht. Sie ist die einfachste und günstigste Lösung, reduziert aber die Raumhöhe.
    Geeignete Dämmmaterialien sind:
    • Mineralwolle: Guter Dämmwert, relativ günstig, nicht brennbar.
    • Styrodur (XPS): Hoher Dämmwert, feuchtigkeitsbeständig, aber brennbar.
    • Puren (PURAbk./PIR): Sehr hoher Dämmwert, geringe Dicke, aber teurer.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Belüftung kann es unter dem Metalldach zu Kondenswasserbildung kommen, was zu Korrosion und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Dämmmethode und das geeignete Material für Ihr Metalldach zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial auf den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial zwischen die Sparren des Dachs geklemmt wird. Sie ist einfacher anzubringen als die Aufsparrendämmung, aber weniger effektiv. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Dämmung.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen. Kondensation kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur (XPS) ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol. Er hat eine hohe Dämmwirkung und ist feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, EPS.
    1. Welche Dämmstärke ist für ein Metalldach empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewählten Dämmmaterial ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und einen U-Wert von ca. 0,20 - 0,24 W/(m²K) anzustreben.
    2. Benötige ich eine Baugenehmigung für die nachträgliche Dämmung meines Metalldachs?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    3. Kann ich die Dämmung meines Metalldachs selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die Herstellerangaben genau zu beachten. Bei komplexeren Dämmmaßnahmen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen für die nachträgliche Dämmung eines Metalldachs?
      Die Kosten hängen von der Größe des Dachs, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Dämmung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    5. Wie kann ich Kondenswasserbildung unter dem Metalldach vermeiden?
      Eine gute Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ich empfehle, Lüftungsöffnungen vorzusehen oder eine Hinterlüftungsebene zu schaffen.
    6. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Dämmung eines Metalldachs?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Ich empfehle, eine Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, wenn die Dämmung diffusionsoffen ist.
    7. Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung im Vergleich zu einer Zwischensparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung bietet eine bessere Dämmwirkung, da sie Wärmebrücken vermeidet. Außerdem bleibt die Raumhöhe erhalten. Allerdings ist sie auch aufwendiger und teurer als die Zwischensparrendämmung.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmmaterialien fachgerecht?
      Alte Dämmmaterialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Ich empfehle, sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen zu informieren. Asbesthaltige Materialien müssen von einem Fachbetrieb entsorgt werden.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Kellerdecke dämmen: So geht's richtig
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fassadendämmung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Fassadendämmmethoden und geeignete Materialien.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG): Anforderungen an die Dämmung
      Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen an die Dämmung von Gebäuden.
  2. Metalldach dämmen: Bauphysik – Dampfdichtigkeit & Feuchtigkeit
    Die Bauphysik möchte beachtet werden
    Mal eben ein bisl Dämmung drunter, das wird nix. Bei Temperaturen um 80 °C wird es für PS oder PURAbk. sowieso grenzwertig.
    Und die nächste Frage ergibt sich mit der Dampfdichtigkeit auf der Warmseite der Dämmung, denn es soll in die Dämmung nur so viel Feuchte Raumluft eindiffundieren, wie außen auch sicher wieder ablüften kann ...
  3. Metalldach dämmen: Styrodur – Feuchtigkeitsaufnahme & Alternativen
    Wohin mit der Feuchtigkeit
    Das mit der Feuchtigkeit sehe ich ja ein, aber nimmt Styrodur oder ähnliches den soviel Feuchtigkeit auf?
    Vom Hersteller des Metalldachs gab es auch Sandwich-Platten mit Dämmung. Ich weiß zwar nicht, welches Material dort Verwendung findet, aber es muss die Temperaturen ja auch aushalten, von daher müsste es schon ein passendes Material geben. Dachziegel werden doch sicherlich ähnlich warm?
    Bei der Sandwich-Konstruktion kann da ja keine Feuchtigkeit eindringen.
    Dem Unterton ihre Aussage entnehme ich, dass sie der Meinung sind, da müsste dann zumindest noch eine Dampfbremse drunter? Welchen Aufbau, Material würden Sie denn empfehlen?
    Metalldach nachträglich dämmen: Materialien, Feuchtigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines Metalldachs erfordert die Beachtung bauphysikalischer Aspekte wie Dampfdichtigkeit und Feuchtigkeitsmanagement. Styrodur könnte bei hohen Temperaturen problematisch sein. Sandwichplatten mit Dämmung vom Hersteller des Metalldachs könnten eine geeignete Alternative darstellen. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Dämmung von Metalldächern ist die Dampfdichtigkeit auf der Warmseite der Dämmung entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu minimieren. Wie im Beitrag Metalldach dämmen: Bauphysik – Dampfdichtigkeit & Feuchtigkeit erläutert, muss die Feuchtigkeit, die in die Dämmung eindringt, auch wieder entweichen können, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Sandwichplatten vom Hersteller des Metalldachs könnten eine geeignete Lösung für die Dämmung darstellen, da diese bereits auf die spezifischen Anforderungen des Metalldachs abgestimmt sind. Diese Platten berücksichtigen die thermischen Eigenschaften und die Feuchtigkeitsbeständigkeit, wie im Beitrag Metalldach dämmen: Styrodur – Feuchtigkeitsaufnahme & Alternativen diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung des Metalldachs sollte eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchgeführt werden, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung zu bestimmen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine langfristig funktionierende Lösung zu gewährleisten. Die Auswahl des Dämmmaterials sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit) erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Metalldach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kappleiste für VWDS Fassade: Hersteller finden & spezielle Lösungen für Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfliesen auf Blechdach verlegen: Unterkonstruktion, Kosten & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn reparieren: Risse abdichten oder komplette Erneuerung? Kosten & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalldach, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Metalldach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Metalldach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Metalldach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
Suche nach: Metalldach nachträglich dämmen: Was beachten?
Suche nach: Metalldach dämmen, nachträgliche Dämmung, Garagendämmung, Werkstattdämmung, Metalldach Isolierung, Trapezblech dämmen, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung
