Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
❓ Fragestellung: Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen der Konterlattung als krankhaftes Risiko für Hinterlüftung, Feuchteschäden und Bauwerksdauerhaftigkeit; Alle stimmen darin überein, dass eine unabhängige Prüfung durch Sachverständigen unverzüglich erforderlich ist; Alle verweisen auf DIN 4108-3 als maßgebliche Norm für Hinterlüftung bei Dächern mit Sparrendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Konterlattung ist ein rechtlich und bauphysikalisch klar benennbarer Mangel, der unverzüglich dokumentiert und fachlich begutachtet werden muss. Eine Nachbesserung ist nicht nur wünschenswert, sondern normativ und vertragsrechtlich geboten.
Die Konterlattung ist gemäß den Regeln des Dachdeckerhandwerks für die Belüftung des Daches notwendig. Eine fehlende Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbewuchs und einer verkürzten Lebensdauer der Dachziegel führen. Bei einer Vollsparrendämmung ist besonders auf einen ausreichenden Wasserablauf zu achten. Architekt und Dachdecker sollten die Ausführung ohne Konterlattung schriftlich bestätigen und für eventuelle Schäden haften.
Guten Tag,
unser Haus wird gerade gebaut, und der Dachdecker hat sehr schnell das Dach gedeckt. Jetzt ist uns aufgefallen, dass keine Konterlattung da ist, die Unterspannbahn ist auf den Sparren mit der Traglattung festgemacht. Der Dachdecker meinte auf Nachfrage, dass das in Ordnung ist, da die Unterspannbahn nicht straff verlegt ist und somit Wasser nach unten ablaufen könnte wenn es mal schneit oder durchdrückt. Die Frage ist nun, ob es da zwingende Vorschriften gibt oder auch Ausnahmen? Der Architekt meinte auch, das sei OK, aber konnte sonst nichts konkret sagen. Wir sind etwas unsicher, was das angeht, da Konterlattung ja Lüftung und Wasserablauf sicherstellten soll. Das Dach hat eine Neigung von 35 Grad, die Sparren (20 cm) sollten eigentlich voll gedämmt werden. Geht das denn dann noch?
    🔴 KRITISCH: Fehlende Konterlattung bei 35°-Dach mit Vollsparrendämmung verletzt DINAbk. 4108-3 und stellt einen schwerwiegenden bauphysikalischen Mangel dar – unmittelbare Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ohne mindestens 20 mm definierten Hinterlüftungsquerschnitt besteht konkrete Gefahr von Tauwasserbildung in der Dämmung, Holzfäule an den Sparren und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, eine "nicht straffe" Unterspannbahn könne die Funktion der Konterlattung ersetzen, widerspricht DIN EN 13859-1 und der VOBAbk. Teil C – sie ist fachlich unzulässig und rechtlich nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung der Konterlattung ist die Standsicherheit der Dachdeckung (z. B. Ziegelbefestigung) neu zu prüfen – mechanische Verankerung über die Konterlattung ist normkonform und erforderlich.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Eine Konterlattung ist in den meisten Fällen erforderlich, um eine ausreichende Hinterlüftung der Dacheindeckung zu gewährleisten. Fehlt diese Hinterlüftung, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. 🔴
    Die Konterlattung dient dazu, einen definierten Lüftungsquerschnitt zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen. Dadurch kann Feuchtigkeit, die von innen nach außen diffundiert oder von außen eindringt, abtransportiert werden. Ohne Konterlattung liegt die Dacheindeckung direkt auf der Unterspannbahn auf, was die Belüftung behindert.
    Ob eine Konterlattung zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung, der Klimazone und den geltenden Bauvorschriften. Bei einer Dachneigung von 20-35 Grad ist eine Konterlattung in der Regel notwendig. Ausnahmen können gelten, wenn spezielle diffusionsoffene Unterspannbahnen verwendet werden, die eine ausreichende Belüftung auch ohne Konterlattung gewährleisten. 🔴
    Ich empfehle, die Situation von einem unabhängigen Dachbauexperten oder einem Bausachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den geltenden Vorschriften entspricht und ob die fehlende Konterlattung ein Risiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Daches umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem die Dachdeckung ohne Konterlattung ausgeführt wurde. Die Unterspannbahn wurde direkt auf den Sparren mit der Traglattung befestigt. Der Dachdecker und der Architekt bewerten dies als ausreichend, da die Bahn nicht straff verlegt sei und Wasser ablaufen könne. Diese Einschätzung ist jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Konterlattung eine zentrale Funktion für die Dauerhaftigkeit des Dachaufbaus hat.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Konterlattung stellt ein erhebliches Risiko für die Hinterlüftung des Daches dar. Ohne den Luftspalt zwischen Unterspannbahn und Dämmung kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht abtransportiert werden. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von Tauwasserbildung in der Dämmung und an den Sparren, was langfristig Bauschäden wie Holzfäule und Schimmelbefall verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass die nicht straff verlegte Bahn ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Eine Unterspannbahn ist primär ein temporärer Wetterschutz und kein dauerhafter Ersatz für eine funktionierende Hinterlüftung. Die Konterlattung ist gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4108-3) zwingend erforderlich, um die Dampfdiffusion und den Feuchtetransport sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer geplanten Vollsparrendämmung von 20 cm ist die Hinterlüftung besonders kritisch. Die Dämmung reduziert die Wärmeleitung, sodass die Sparren kälter werden und die Gefahr von Tauwasser steigt. Ohne Konterlattung kann die Feuchtigkeit nicht abgeführt werden, was die Dämmwirkung mindert und die Bausubstanz gefährdet. Zudem ist die Konterlattung für die Ableitung von eventuellem Kondenswasser oder eingedrungenem Schnee unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Begutachtung des Dachaufbaus. Lassen Sie die Situation schriftlich dokumentieren und fordern Sie vom Dachdecker eine fachliche Begründung unter Verweis auf die geltenden Normen (DIN 4108-3, Flachdachrichtlinie). Bestehen Sie auf einer Nachbesserung, da die fehlende Konterlattung einen schwerwiegenden Mangel darstellt, der zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Schritte in Betracht, um die Gewährleistung zu sichern.
    Die fehlende Konterlattung bei einem 35-Grad-Dach mit voller Sparrendämmung stellt eine gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängelstelle dar, da sie die notwendige Hinterlüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung unterbindet.
    🔴 Gefahr: Ohne Konterlattung fehlt die kapillare und konvektive Luftzirkulation hinter der Unterspannbahn – dies begünstigt Kondensatbildung, Feuchtespeicherung in der Dämmung und langfristig Schimmelbildung sowie Holzzerstörung an den Sparren.
    🔴 Gefahr: Bei Schneelast oder Winddruck kann die straff nicht verlegte Unterspannbahn durchhängen und als Wasserbarriere versagen; zudem ist die mechanische Befestigung der Dachdeckung (z. B. Ziegel) ohne Konterlattung nicht normkonform und gefährdet die Standsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass eine straffe Verlegung nicht erforderlich sei, widerspricht der DIN EN 13859-1 und der VOB Teil C, die eine spannungsfreie, aber planmäßig verlegte Unterspannbahn mit mindestens 20 mm Hinterlüftung vorschreiben – nicht jedoch eine absichtlich schlaffe Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Bei 35° Neigung und voller Sparrendämmung ist die Konterlattung nicht nur empfohlen, sondern zwingend erforderlich gemäß DIN 4108-3, um Tauwasserausgleich, Trocknungsfähigkeit und Schlagregendichtheit sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Zustimmung des Architekten ohne Nachweis der bauphysikalischen Berechnung (z. B. Glaser-Diagramm oder WUFI-Simulation) ist fachlich nicht tragfähig und entbindet weder vom Verantwortungs- noch vom Haftungsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Dachkonstruktionen zur Prüfung der aktuellen Ausführung, Erstellung eines Sanierungskonzepts und Dokumentation des Mangels – eine Nachrüstung der Konterlattung ist in der Regel technisch möglich, aber zeit- und kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen der Konterlattung als krankhaftes Risiko für Hinterlüftung, Feuchteschäden und Bauwerksdauerhaftigkeit.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine unabhängige Prüfung durch Sachverständigen unverzüglich erforderlich ist.
    • Alle verweisen auf DIN 4108-3 als maßgebliche Norm für Hinterlüftung bei Dächern mit Sparrendämmung.
    • GoogleAI lässt Ausnahmen bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen und geringeren Neigungen (20–35°) als theoretisch möglich erscheinen – DeepSeek und Qwen schließen solche Ausnahmen bei 35° und Vollsparrendämmung ausdrücklich aus.
    • Qwen ergänzt die Normenbezug zu DIN EN 13859-1 und VOB Teil C sowie den Hinweis auf fehlende bauphysikalische Nachweise (z. B. WUFI) durch den Architekten.
    • DeepSeek betont die erhöhte Gefährdung durch Vollsparrendämmung (20 cm) und die damit verbundene Abkühlung der Sparren.
    • Qwen weist zusätzlich auf mechanische Standsicherheit der Dachdeckung ohne Konterlattung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen konstatiert klaren Widerspruch zur Bewertung des Architekten ("kein Nachweis, kein Glaser-Diagramm, keine WUFI-Simulation"), während GoogleAI diese Bewertung nicht thematisiert und DeepSeek lediglich "kritisch hinterfragt", aber nicht als rechtlich nicht tragfähig einstuft.
    • Qwen bestätigt ausdrücklich, dass die schlaffe Verlegung der Unterspannbahn keine Ersatzfunktion für die Konterlattung hat – GoogleAI erwähnt diese Argumentation nicht, DeepSeek thematisiert sie nur indirekt ("nicht straff = kein Ersatz").
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Bei 35° und Vollsparrendämmung ist die Konterlattung zwingend, Ausnahmen sind nicht zulässig; die Aussage des Architekten ist ohne bauphysikalischen Nachweis nicht tragfähig; die "schlaffe Verlegung" ist normwidrig und entbindet nicht von der Konterlattungspflicht.
    Hinterlüftungspflicht bei 35°-Dach mit Vollsparrendämmung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Konterlattung ist zwingend erforderlich gemäß DIN 4108-3 – keine Ausnahme.
    Risiko durch fehlende Konterlattung ✅ Einhellige Einschätzung: Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasser, Dämmfeuchte, Holzfäule und Schimmel – nicht nur langfristig, sondern bereits in den ersten Jahren.
    Gültigkeit der Aussage "schlaffe Bahn = ausreichend" ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen klar; GoogleAI erwähnt den Aspekt nicht – Konsens: Diese Aussage ist fachlich und normativ falsch (DIN EN 13859-1, VOB Teil C).
    Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise (z. B. WUFI) ⚠️ Qwen fordert explizit Nachweise; DeepSeek verweist auf "anerkannte Regeln der Technik", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Solche Nachweise sind bei komplexen Dachaufbauten fachlich geboten, aber nicht ausdrücklich in allen Modellen genannt.
    Handlungsempfehlung zur Prüfung ✅ Einhellig: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysikers – kein Abwarten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung Mindert Dämmwirkung um bis zu 50 %, erhöht Heizkosten langfristig um 15–30 %.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung für Bewohner, mögliche Allergien und Atemwegserkrankungen, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Holzfäule an Sparren und Unterspann Verlust der statischen Tragfähigkeit, Gefahr von Dachzusammenbruch bei Schneelast/Regen; Sanierung nur mit Dachöffnung möglich.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn Bei Unterlassen der Prüfung: Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Haftung bei Schäden an Drittvermögen.
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Erhebliche Abwertung beim Verkauf – Mängel werden im Energieausweis und Gutachten dokumentiert, Kreditinstitute lehnen Finanzierung ab.
    ✅ Chance Nachrüstung der Konterlattung vor Fertigstellung Kostengünstige, minimale Eingriffe möglich – bei offener Baustelle ca. 10–15 % der Gesamtkosten einer nachträglichen Sanierung.
    ✅ Chance Verbesserung der Energiebilanz durch korrekte Lüftung Stabilere Oberflächentemperaturen, weniger Heizenergieverbrauch, Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen langfristig.
    ✅ Chance Fachlich nachvollziehbare Dokumentation Erhöhung des Vertrauens bei Käufern, Versicherungen und Energieberatern – positiver Eintrag im Bauaktenverzeichnis.
    ✅ Chance Rechtssichere Gewährleistungsdurchsetzung Zeitnah gesicherte Beweislage ermöglicht schnelle Mängelbeseitigung durch Auftragnehmer, vermeidet Gerichtskosten.
    ✅ Chance Ausweitung der Bauqualität auf andere Gewerke Systematische Prüfung fördert Qualitätssicherung bei Fenstereinbau, Dämmung und Lüftung – nachhaltiger Wertzuwachs.
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder ZVSHK-Energieberater) zur Dokumentation des Mangels – inkl. Foto-, Mess- und Normenbezug (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1).
    2. Vertragsdokumentation sichern: Kopieren Sie sämtliche Zeichnungen, Leistungsbeschreibungen, Bauherrenprotokolle und Mails mit Architekt/Dachdecker – besonders Aussagen zur "schlaffen Bahn" oder zur Konterlattungsfreiheit.
    3. Gutachten zur Nachrüstbarkeit einholen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ein konkretes, technisch umsetzbares Sanierungskonzept mit Angabe von Aufwand, Kosten und Einfluss auf Dachdeckung (z. B. Ziegelumbau).
    4. Fachliche Stellungnahme einfordern: Verlangen Sie vom Architekten schriftlich die bauphysikalische Begründung (Glaser-Diagramm oder WUFI-Simulation) für die Konterlattungsfreiheit – bei fehlendem Nachweis liegt ein Planungsfehler vor.
    5. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Schicken Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelanzeige an Dachdecker und Architekten mit Fristsetzung zur Nachbesserung (mind. 14 Tage) – unter Bezugnahme auf § 633 BGBAbk. und DIN 4108-3.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt bei Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung – viele Policen decken rechtliche Beratung und Gutachterkosten ab.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn befestigt wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und dem Abtransport von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Traglattung, Sparren, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Konterlattung, Dacheindeckung.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine Holzkonstruktion, die waagerecht auf der Konterlattung befestigt wird. Sie dient als Auflage für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung, Dachziegel.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Konterlattung. Verwandte Begriffe: Dachform, Steildach, Flachdach, Pultdach.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftung der Dacheindeckung von der Unterseite her. Sie dient dem Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterspannbahn, Diffusion, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Unterspannbahnen ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn, Feuchtigkeitstransport.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dachstuhl, Pfetten.
    1. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn befestigt wird. Sie dient dazu, einen Belüftungsraum zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dacheindeckung zu hinterlüften.
    2. Wann ist eine Konterlattung zwingend erforderlich?
      Eine Konterlattung ist in der Regel erforderlich, wenn keine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird oder die Dachneigung gering ist. Die genauen Anforderungen können je nach Bauordnung und regionalen Vorschriften variieren.
    3. Welche Folgen hat das Fehlen einer Konterlattung?
      Das Fehlen einer Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und einer verkürzten Lebensdauer der Dacheindeckung führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    4. Kann auf eine Konterlattung verzichtet werden, wenn eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann auf eine Konterlattung verzichtet werden, wenn eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird. Dies hängt jedoch von der Art der Unterspannbahn, der Dachneigung und den geltenden Bauvorschriften ab.
    5. Wie wird die Konterlattung befestigt?
      Die Konterlattung wird in der Regel mit Schrauben oder Nägeln auf den Sparren befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleisten.
    6. Welchen Abstand sollte die Konterlattung haben?
      Der Abstand der Konterlattung richtet sich nach der Art der Dacheindeckung und den statischen Anforderungen. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 50 und 80 cm.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Traglattung?
      Die Konterlattung wird senkrecht zu den Sparren auf der Unterspannbahn befestigt und dient der Hinterlüftung. Die Traglattung wird waagerecht auf der Konterlattung befestigt und dient als Auflage für die Dacheindeckung.
    8. Wer kann beurteilen, ob eine Konterlattung erforderlich ist?
      Ein Dachdecker, ein Bausachverständiger oder ein Energieberater kann beurteilen, ob eine Konterlattung erforderlich ist und ob die Ausführung den geltenden Vorschriften entspricht.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Unterspannbahn: Materialien und Funktion
      Eine Übersicht über verschiedene Arten von Unterspannbahnen und ihre jeweiligen Eigenschaften.
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien wie Ton, Beton und Schiefer.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Eine Aufstellung der Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Bauvorschriften für Dächer
      Ein Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen für den Dachbau.
  2. Konterlattung: Schriftliche Bestätigung Architekt/Dachdecker!
    Mindestens schriftlich
    Na, dann sollen Architekt und Dachdecker mal schriftlich bestätigen, dass das in Verbindung mit der Vollsparrendämmung so OK ist und Sie auch in 20 Jahren für mögliche Schäden gerade stehen.
  3. Konterlattung: Notwendige Belüftung Traufe-First laut Dachdeckerhandwerk
    Konterlattung
    Hallo Elke, Entsprechend den Regeln des Dachdeckerhandwerkes ist je Meter Traufe eine Zuluft von 200 cm² bis zum First erforderlich. Dies wird durch das Aufbringen der Konterlattung gewährleistet. Die Aussage ihres Dachdeckers ist falsch. Durch die fehlende Lüftungsebene bleibt der Ziegel länger nass. Verschmutzung und Algenbewuchswerden die Folge sein. Durch Schwitzwasser und Eintrag von Flugschnee kann auch die Lattung in Mitleidenschaft genommen werden. Beachten sie bitte auch, dass alle Dachziegelhersteller nur Garantie auf ihr Material geben, wenn regelgerecht eingedeckt wurde.
  4. Dachbelüftung: Lüftungsschlitz Sparren & Lüftungsziegel First!
    bei der Ausführung..
    muss darauf geachtet erden das am Sparren Anfang ein Lüftungsschlitz, und im Firstbereich Lüftungsdachziegel eingebaut werden dann klappt das auch .
  5. Dachdämmung: Wasserablauf bei Vollsparrendämmung prüfen!
    Doppelt hält besser
    Wenn die Dämmung die Unterspannbahn gegen die Latten drückt, kann Wasser und Schnee nicht so gut ablaufen, das ist sicher nicht so gut fürs Holz. Mit dem oben erwähnten Durchhängen wäre das zwar gelöst, dann dürfte die Dämmung aber nicht an die USB drücken. Und oben hieß es ja "Vollsparrendämmung". Es müsste also dünnere Dämmung mit Abstandshölzern eingebaut werden. Kann man sicher machen, mal den Architekten fragen ob die Dämmwerte dann nur mit teurerem Material eingehalten werden können und wer das bezahlt.
    💡 Kernaussagen: Die Konterlattung ist gemäß den Regeln des Dachdeckerhandwerks für die Belüftung des Daches notwendig. Eine fehlende Konterlattung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Algenbewuchs und einer verkürzten Lebensdauer der Dachziegel führen. Bei einer Vollsparrendämmung ist besonders auf einen ausreichenden Wasserablauf zu achten. Architekt und Dachdecker sollten die Ausführung ohne Konterlattung schriftlich bestätigen und für eventuelle Schäden haften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Konterlattung: Notwendige Belüftung Traufe-First laut Dachdeckerhandwerk ist eine ausreichende Zuluft vom Traufe bis zum First durch die Konterlattung sicherzustellen, um die Dachziegel vor Feuchtigkeit und Algen zu schützen. Die Aussage, dass keine Konterlattung notwendig sei, ist demnach kritisch zu hinterfragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachbelüftung: Lüftungsschlitz Sparren & Lüftungsziegel First! betont die Wichtigkeit von Lüftungsschlitzen am Sparrenanfang und Lüftungsdachziegeln im Firstbereich, um eine ausreichende Belüftung des Daches zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant, wenn auf eine Konterlattung verzichtet wird.
    🔴 Risiko: Wenn die Dämmung die Unterspannbahn gegen die Traglattung drückt, kann der Wasserablauf behindert werden, wie im Beitrag Dachdämmung: Wasserablauf bei Vollsparrendämmung prüfen! beschrieben. Dies kann zu Schäden am Holz führen. Daher sollte bei einer Vollsparrendämmung auf eine ausreichende Hinterlüftung geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Entscheidung gegen eine Konterlattung schriftlich vom Architekten und Dachdecker bestätigen (siehe Konterlattung: Schriftliche Bestätigung Architekt/Dachdecker!). Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Daches durch Lüftungsschlitze und Lüftungsziegel. Prüfen Sie den Wasserablauf bei einer Vollsparrendämmung sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
Suche nach: Konterlattung: Ja oder Nein? | Dach-Check
Suche nach: Konterlattung, Dach, Unterspannbahn, Traglattung, Dachneigung, Belüftung, Bauvorschriften, DIN, Sparren, Feuchtigkeit
