Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gefälleestrich
Dachterrassen-Belag: Estrich, Holz, Fliesen? Vor- und Nachteile, Kosten & Gefälle
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Dachterrassenbelags, wobei Estrich, Holzdielen und Fliesen in Bezug auf Kosten, Gefälleanforderungen und Abdichtung verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Nutzer diskutieren auch die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen, einschließlich des Einsatzes von Gefälleestrich und Bitumenabdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Die u.a. Frage erübrigt sich mittlerweile, die Bitumenschweißbahnen sind entfernt.
Es geht nun darum, den Belag zu wählen, der auf die tragfähige Betondecke aufgetragen werden soll. Wir dachten an Estrich mit sehr viel Gefälle, sodass das Wasser rasch abläuft, im Winter wird das Ganze mit einer Folie abgedeckt ...
Die Baufirmen sind von dieser Lösung nicht wirklich zu begeistern. Es ist Verdichtungsmitteln die Rede etc., die angeblich unabdingbar sind.
Mir geht es vor allem auch darum, einen Belag zu finden, der gesundheitlich unbedenklich ist. Insofern wäre mir die Lösung mit einfachem Estrich die liebste.
Oder gibt es unter den sogenannten natürlichen Baustoffen etwas, das als Belag für ein Terrassendach als "gesundheitlich unbedenklich " zu empfehlen ist.?
LG Ina
  • Ina Ger
    Sicherheitshinweise: Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wassereintritt und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem Gefälle kann sich Wasser stauen und zu Frostschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal?
    Für eine begehbare Dachterrasse auf einer Betondecke empfehle ich folgende Beläge, wobei das Gefälle für den Wasserablauf entscheidend ist:
    • Estrich: Ein Estrich mit ausreichend Gefälle (mind. 2%) ist eine solide Basis. Er kann mit Fliesen, Platten oder einem wasserdurchlässigen Belag versehen werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unter dem Estrich.
    • Fliesen/Platten: Keramische Fliesen oder Platten sind frostbeständig, langlebig und pflegeleicht. Wählen Sie rutschfeste Varianten (R-Wert beachten).
    • Holzdielen: Holzdielen (z.B. aus WPC oder Thermoholz) wirken natürlich und sind barfußfreundlich. Sie benötigen eine Unterkonstruktion und regelmäßige Pflege.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Betondecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachterrassenbau beraten, um den optimalen Belag und die Abdichtung zu wählen.
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die auf eine tragende Decke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Belag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Dachterrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Auf Dachterrassen ist eine fachgerechte Abdichtung unerlässlich, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Belag für Böden und Wände verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik
    Holzdielen
    Holzdielen sind Bretter aus Holz, die als Belag für Böden und Terrassen verwendet werden. Sie verleihen dem Raum eine natürliche und warme Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdielen, Parkett, Terrassendielen
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoffdielen, Verbundwerkstoff
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern und Terrassen eingesetzt wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen
    1. Welches Gefälle ist für eine Dachterrasse erforderlich?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%, um einen schnellen Wasserablauf zu gewährleisten. Bei größeren Flächen oder komplizierten Geometrien kann ein stärkeres Gefälle sinnvoll sein.
    2. Wie wird eine Dachterrasse richtig abgedichtet?
      Eine fachgerechte Abdichtung besteht aus mehreren Schichten, z.B. einer Bitumenbahn oder einer Flüssigabdichtung. Die Abdichtung muss an aufgehenden Bauteilen hochgezogen und sorgfältig verarbeitet werden.
    3. Welche Unterkonstruktion ist für Holzdielen auf einer Dachterrasse geeignet?
      Ich empfehle eine Unterkonstruktion aus Aluminium oder witterungsbeständigem Holz. Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Dielen und die Verkehrslast aufzunehmen.
    4. Wie pflege ich einen Fliesenbelag auf der Dachterrasse?
      Fliesenbeläge sollten regelmäßig mit einem milden Reiniger gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf können die Fugen imprägniert werden, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
    5. Was sind die Vorteile von WPC-Dielen auf der Dachterrasse?
      WPC-Dielen sind sehr witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Sie sind eine gute Alternative zu Holzdielen, wenn wenig Pflegeaufwand gewünscht ist.
    6. Kann ich eine Dachterrasse selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, eine Dachterrasse selbst abzudichten, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen.
    7. Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einer Dachterrasse?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Neben dem Gefälle sind auch ausreichend dimensionierte Abläufe wichtig.
    8. Wie vermeide ich Frostschäden auf der Dachterrasse?
      Ich empfehle frostbeständige Materialien für den Belag und die Abdichtung. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung, damit kein Wasser gefrieren und Schäden verursachen kann.
    • Dachterrassenplanung: Genehmigung, Statik & Co.
      Informationen zu Baugenehmigungen, statischen Anforderungen und anderen Aspekten der Dachterrassenplanung.
    • Dachterrassenabdichtung: Materialien, Techniken & Kosten
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Dachterrassen sowie deren Kosten.
    • Dachterrassenbegrünung: Pflanzen, Substrate & Bewässerung
      Tipps und Informationen zur Auswahl geeigneter Pflanzen, Substrate und Bewässerungssysteme für Dachterrassen.
    • Dachterrassenmöbel: Materialien, Design & Pflege
      Empfehlungen für die Auswahl von wetterfesten und stilvollen Dachterrassenmöbeln.
    • Dachterrassenbeleuchtung: Konzepte, Leuchten & Installation
      Ideen und Tipps für die Gestaltung einer stimmungsvollen Dachterrassenbeleuchtung.
  2. Dachterrassen Abdichtung: Sperr-Estrich – Keine Regel der Technik!
    Gibt es da keinen Planer, der Ihnen solche Fragen beantwortet?
    Eine Dachterrasse nur mit Sperrestrich abzudichten entspricht nicht wirklich den anerkannten Regeln der Technik. Klar dass die Firmen da bocken. Wie wollen Sie die Dachdecke denn dämmen?
  3. Forum-Hilfe: Bauspezifische Antworten für Dachterrassen-Beläge
    Hier werden Sie geholfen ...
    Hallo Herr Tilgner, sicher gibt es Planer und Berater außerhalb des Forums, ... aber "das ausschließliche Ziel des Forums ist es, den Ratsuchenden mit qualifizierten, rein bauspezifischen Antworten weiterzuhelfen ...
    Ehrenwerte Zielsetzung eigentlich. Ich habe dann wohl übers Ziel hinausgeschossen. Sorry und Tschüss Ina
  4. Dachterrasse: Ungewöhnliche Beläge – Fachgerechte Alternativen
    sorry, ina
    auch wenn es Ihnen vielleicht nicht so erscheint, Ihr Ansinnen ist eher etwas ungewöhnlich und weder fach - noch normgerecht.
    Auch die Frage nach gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen ist etwas schwierig zu beantworten, da damit eigentlich organische Beläge vollkommen ausscheiden, da bei deren unabdinglichen Verrottungsprozess Gase entstehen können. Es stellt sich also die Frage, was für Sie als "gesundheitlich unbedenklich" gilt?
    Geben SIE mehr Input, gibt es hier mehr output.
  5. Dachterrassen-Sanierung: Gefälleestrich mit Bitumenabdichtung bewährt
    Ach Ina
    SIE waren das, mit der 55 m²-Terrasse auf der Garage! Was spricht denn gegen einen Gefälleestrich und darauf dann mehrlagige Bitumenabdichtung oder eine Kunststoffdachbahn zu verlegen? Darüber dann Schutzmatte und einen Lattenrost aus Lärche oder Tropenholz oder aufgeständerte Werksteinplatten?  -  Soweit waren wir doch schon! Das Problem des von Ihnen vorgeschlagenen Sperrestrichs ist die Größe der Terrasse. Der Estrich würde ihnen reißen und deshalb nicht dicht bleiben. Weiteres Problem sind die Randanschlüsse zu den Wänden. Die würden sie auch nicht ordentlich dicht bekommen und alle paar Jahre überarbeiten müssen. Sperrestrich hat man früher verwendet bei kleinen Altbaubalkonen, da hat es jahrezehntelang funktioniert.
  6. Dachterrassen-Forum: Schwierige Fragen zu Baustoffen erlaubt!
    wo steht geschrieben ...
    Hallo Herr Ibold, Hallo Herr Tilgner wo bitte steht geschrieben Herr Ibold, , dass keine ungewöhnlichen Fragen zu stellen sind und auch keine schwierigen.
    Die Antwort auf die schwierige Frage nach gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen haben Sie ja nun doch noch gegeben und ich danke Ihnen.
    Na, also, geht doch ...
    Herr Tilgner, auch Ihnen danke für die Info.
    LG Ina
    Dachterrassenbelag: Estrich, Holz, Fliesen – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Dachterrassenbelags, wobei Estrich, Holzdielen und Fliesen in Bezug auf Kosten, Gefälleanforderungen und Abdichtung verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Nutzer diskutieren auch die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen, einschließlich des Einsatzes von Gefälleestrich und Bitumenabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachterrassen Abdichtung: Sperr-Estrich – Keine Regel der Technik! betont, dass eine Dachterrasse nur mit Sperr-Estrich abzudichten, nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Dies kann zu Problemen und Ablehnung durch Baufirmen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Dachterrassen-Sanierung: Gefälleestrich mit Bitumenabdichtung bewährt wird ein Gefälleestrich mit mehrlagiger Bitumenabdichtung oder Kunststoffdachbahn als bewährte Lösung für Dachterrassen empfohlen. Darüber können Schutzmatten und ein Belag aus Lärche, Tropenholz oder Werksteinplatten verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen der Dachterrasse zu berücksichtigen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Die Diskussion im Beitrag Dachterrasse: Ungewöhnliche Beläge – Fachgerechte Alternativen zeigt, dass ungewöhnliche Belagswünsche oft nicht normgerecht sind und Alternativen geprüft werden sollten. Die Auswahl der Baustoffe sollte sorgfältig erfolgen, um gesundheitliche Aspekte und die Entstehung von Gasen durch Verrottungsprozesse zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrassenbelag, Estrich, Fliese, Holzdiele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist wasserdicht, leicht & langlebig?
  2. BAU-Forum - Dach - 16161: Dachterrassen-Belag: Estrich, Holz, Fliesen? Vor- und Nachteile, Kosten & Gefälle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrassenbelag, Estrich, Fliese, Holzdiele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrassenbelag, Estrich, Fliese, Holzdiele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrassen-Belag: Estrich, Holz, Fliesen? Vor- und Nachteile, Kosten & Gefälle
Suche nach: Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal?
Suche nach: Dachterrassenbelag, Estrich, Fliesen, Holzdielen, Terrassenbelag, Gefälle, Abdichtung, Betondecke
