Dachdämmung Altbau: Sanierungsverordnung 2009 – Dicke, Dämmwerte & Kosten?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Altbau: Sanierungsverordnung 2009 – Dicke, Dämmwerte & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dämmung muss den aktuellen gesetzlichen Anforderungen des GEG (nicht mehr EnEV 2009) entsprechen – U-Wert von 0,20 W/(m²K) bei Neudeckung; Alle warnen vor Feuchtigkeitsrisiken, Schimmelbildung und mangelhafter Luftdichtheit – besonders bei Zwischensparrendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten ohne vorherige, schriftliche U-Wert-Berechnung und bauphysikalische Gesamtbetrachtung durch einen § 80 GEG-Energieberater – andernfalls drohen Rechtsverstöße, Nachrüstpflichten und irreversible Bauschäden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke für ein Altbaudach gemäß Sanierungsverordnung 2009. Die Wahl des Dämmstoffs und der Aufbau der Dämmung beeinflussen die notwendige Dämmdicke. Ein Architekt kann bei der Angebotsprüfung und Empfehlung helfen. Die Einhaltung der EnEV 2009 ist wichtig, aber die Fragestellung muss präziser sein, um konkrete Antworten zu erhalten.
Hallo, ich habe mal eine Frage ... seit 2009 Hallo,
seit 2009 gibt es ja sanierungs verordnng beim Altbau, wozu ich eine Frage habe.
wir wollen unser Dach neu eindecken lassen und gleichzeitig dämmen.
so 2 Dachdecker waren schon hier einer sagt 160 mm-180 mm (sparrenstärke beträgt 160 mm) mit wlg 32 reicht
und der andere sagt so bei 240 mm sind wir im grünen Bereich. beides wäre zwischen Sparrendämmung.
was stimmt den nun? wie viel Dämmung muss ich den laut dieser neuen
Verordnung den haben bzw. welche dämmwerte/durchgangwert erreichen?
danke
ps. wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten und mit nach hause nehmen.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung mit Tauwasseranalyse und U-Wert-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater (§ 80 GEG) zwingend erforderlich – pauschale Dickenangaben ohne Berechnung sind rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung vor Dachsanierung verpflichtend – ältere Bitumenschindeln, Dachpappe oder Unterdeckungen können Asbest enthalten; keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Untersuchung.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite (Innenseite) muss fachgerecht installiert und luftdicht angeschlossen werden – bei fehlender oder fehlerhafter Ausführung besteht akute Schimmel- und Holzzerstörungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Reine Zwischensparrendämmung allein ist bei Altbau-Dächern in der Regel bauphysikalisch unzureichend – Kombination mit Aufsparrendämmung oder vollständige Aufdachdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Tauwasserausfall erforderlich.
    Ich beziehe mich auf die Sanierungsverordnung von 2009 im Kontext einer Dachdämmung im Altbau. Hier sind einige wichtige Punkte:
    Dämmdicke: Die empfohlene Dämmdicke hängt von den geforderten U-Werten (Wärmedurchgangskoeffizienten) ab. Die Sanierungsverordnung schreibt bestimmte Mindestwerte vor, die erreicht werden müssen. Eine Dämmdicke von 160 mm bis 180 mm kann ausreichend sein, aber das hängt vom verwendeten Dämmmaterial und der Konstruktion ab.
    Dämmwerte: Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmmaterials. Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Übliche Dämmstoffe sind Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan (PU). Die Wahl des Materials beeinflusst die benötigte Dämmdicke.
    Sparrendämmung: Bei einer Sparrendämmung wird der Dämmstoff zwischen den Sparren eingebracht. Es ist wichtig, die Sparren vollständig auszufüllen und Wärmebrücken zu vermeiden. Eine zusätzliche Aufsparrendämmung kann sinnvoll sein, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmdicke und das passende Dämmmaterial für Ihr Dach zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass die Dämmarbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Dämmung eines Altbaudachs im Rahmen einer Neueindeckung, wobei die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) 2009 bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten sind. Die Aussagen der beiden Dachdecker weichen erheblich voneinander ab, was auf unterschiedliche Berechnungsgrundlagen oder veraltete Kenntnisse hindeuten kann. Die geforderte Dämmstoffdicke hängt maßgeblich vom U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ab, den die Dämmung erreichen muss. Für das Dach gilt nach EnEV 2009 ein maximaler U-Wert von 0,24 W/(m²K), bei einer Neueindeckung ist dieser Wert zwingend einzuhalten. Bei einer Sparrenstärke von 160 mm und einer Wärmeleitfähigkeit (WLG) von 032 ist eine ausreichende Dämmung mit 160 mm möglich, sofern die Dämmung zwischen den Sparren vollständig und lückenlos eingebracht wird. Die Empfehlung von 240 mm Dämmung ist jedoch aus energetischer Sicht sinnvoller, da sie einen besseren U-Wert (ca. 0,15 W/(m²K)) erreicht und langfristig Heizkosten spart. Zudem muss bei einer Unterschreitung der Sparrenhöhe eine Aufsparrendämmung oder eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung geprüft werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des ersten Dachdeckers, dass 160 mm Dämmung mit WLG 032 ausreichen, könnte zu knapp bemessen sein, wenn die Dämmung nicht perfekt verlegt wird oder die Sparren selbst Wärmebrücken darstellen. Eine unzureichende Dämmung führt zu erhöhtem Energieverlust und kann die Anforderungen der EnEV/GEG nicht erfüllen, was bei einer späteren Kontrolle zu Nachrüstpflichten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV 2009 wurde inzwischen durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, das ähnliche Anforderungen stellt. Bei einer Neueindeckung des Daches ist der U-Wert von 0,24 W/(m²K) einzuhalten. Zusätzlich sollte eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung eingebaut werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Wahl der Dämmstoffdicke sollte auf Basis einer genauen Berechnung des U-Werts erfolgen, wobei die Sparrenstärke und die WLG des Materials entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen qualifizierten Dachdecker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts, das die Anforderungen des GEG erfüllt. Lassen Sie den U-Wert für die geplante Dämmung berechnen und fordern Sie eine schriftliche Garantie, dass die Dämmung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Planen Sie aus energetischer Sicht eine Dämmstärke von mindestens 200 mm (bei WLG 032) oder 240 mm (bei WLG 035), um langfristig von niedrigeren Heizkosten zu profitieren und zukünftige Verschärfungen der Energieeinsparverordnung zu antizipieren.
    Die Anfrage betrifft die gesetzlichen Anforderungen an die Dachdämmung bei Altbauten im Zusammenhang mit der Energieeinsparverordnung (EnEV), die 2009 in Kraft trat und mittlerweile durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst wurde. Die EnEV 2009 stellte erstmals verbindliche Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für Dachflächen bei Sanierungen dar – jedoch nur, wenn die Dachdeckung vollständig erneuert wird und die Dämmung zugleich ausgetauscht oder ergänzt wird.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Orientierung an der Sparrenstärke (160 mm) oder pauschalen Dickenangaben (180 mm vs. 240 mm) ist technisch unzulässig – denn der zulässige U-Wert hängt nicht nur von der Dicke, sondern entscheidend von der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des verwendeten Dämmstoffs ab. Zudem ist bei Zwischensparrendämmung die Gefahr von Tauwasserausfall und mangelhafter Luftdichtheit besonders hoch, was langfristig zu Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV 2009 ist nicht mehr maßgeblich – seit dem 1. November 2020 gilt das GEG, das strengere Anforderungen stellt: Für Dachflächen bei Sanierungen ist ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) einzuhalten (§ 59 GEG), sofern die gesamte Dachhaut erneuert wird. Dies entspricht bei handelsüblichen Mineralwoll-Dämmstoffen (λ ≈ 0,032–0,036 W/(m·K)) einer effektiven Dicke von mindestens 200–220 mm – unter Berücksichtigung von Wärmebrücken und Einbaufehlern.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Zwischensparrendämmung allein reicht in den meisten Fällen nicht aus, um den gesetzlichen U-Wert zu erreichen und gleichzeitig bauphysikalisch sicher zu sein. Eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung oder eine Aufdachdämmung ist oft notwendig, um Wärmebrücken zu minimieren und eine ausreichende Dampfbremse bzw. Dampfsperre zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "160–180 mm mit WLG 32 reicht", ist falsch – sie unterschreitet den gesetzlichen Mindeststandard und vernachlässigt bauphysikalische Risiken wie Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von ca. 240 mm Dicke ist technisch sinnvoll und entspricht der aktuellen Praxis zur Einhaltung des GEG-U-Werts von 0,20 W/(m²K) bei gängigen Dämmstoffen – vorausgesetzt, die Einbausituation (z. B. Luftdichtheit, Feuchteschutz, Wärmebrücken) wird fachgerecht berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung vornimmt – inklusive U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und Konstruktionsempfehlung. Lassen Sie keinesfalls ausschließlich auf Basis von Dickenangaben oder Erfahrungswerten entscheiden, da dies zu rechtlichen Risiken (z. B. Nichterfüllung der GEG-Pflichten) und langfristigen Bauschäden führen kann.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dämmung muss den aktuellen gesetzlichen Anforderungen des GEG (nicht mehr EnEV 2009) entsprechen – U-Wert von 0,20 W/(m²K) bei Neudeckung.
    • Alle warnen vor Feuchtigkeitsrisiken, Schimmelbildung und mangelhafter Luftdichtheit – besonders bei Zwischensparrendämmung.
    • GoogleAI nennt noch EnEV 2009 als Referenz und nennt 0,24 W/(m²K) als Zielwert; DeepSeek und Qwen korrigieren auf das aktuelle GEG mit 0,20 W/(m²K) – Qwen präzisiert den Zeitpunkt (seit 1.11.2020).
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "160–180 mm" vage; DeepSeek differenziert nach WLG und empfiehlt 200–240 mm; Qwen verurteilt "160–180 mm" als nicht konform mit GEG und bauphysikalisch riskant.
    • DeepSeek erwähnt die Notwendigkeit einer schriftlichen Garantie für die Einhaltung des U-Werts – in den anderen Analysen nicht explizit genannt.
    • Qwen betont ausdrücklich die Rechtspflicht zur bauphysikalischen Gesamtbetrachtung (inkl. Tauwasseranalyse) und verweist konkret auf § 80 GEG – ergänzt um klare Kritik an Entscheidungen "nur nach Erfahrungswerten".
    • GoogleAI stellt 160–180 mm als "ausreichend" dar ("kann ausreichend sein"); Qwen widerspricht klar mit "falsch" und "unterschreitet den gesetzlichen Mindeststandard" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Einschätzung ist sicherer und gesetzlich verbindlicher.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre nur implizit ("korrekte Dampfsperre"); Qwen und DeepSeek benennen sie explizit als zwingend erforderlich auf der Innenseite – sicherere Einschätzung prevails.
    • Zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und Vermeidung langfristiger Bauschäden ist die Empfehlung von Qwen maßgeblich: U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und fachliche Gesamtkonzeption durch zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG sind nicht optional, sondern Voraussetzung für rechtskonforme und sichere Ausführung.
    Gültige Rechtsgrundlage ✅ Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist maßgeblich – nicht die EnEV 2009. Seit 1.11.2020 gilt für Dachflächen bei Neudeckung ein U-Wert von 0,20 W/(m²K).
    Dämmstoffdicke (Mindestanforderung) ⚠️ 160–180 mm ist nicht ausreichend; bei WLG 032 wird mindestens 200–220 mm (effektiv, unter Berücksichtigung von Wärmebrücken) benötigt – 240 mm ist sicherer und zukunftssicher.
    Bauphysikalische Sicherheit ✅ Reine Zwischensparrendämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel – Aufsparrendämmung oder Kombinationslösung ist bauphysikalisch erforderlich.
    Dampfbremse/Dampfsperre ✅ Luftdicht eingebaute Dampfbremse auf der Innenseite ist zwingend – kein Kompromiss bei Verlegung, Anschluss oder Durchdringungen.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI unterstellt, dass "Dachdeckerbetrieb" oder "Energieberater" beraten können – Qwen und DeepSeek verlangen explizit zertifizierten, unabhängigen Energieberater nach § 80 GEG oder Sachverständigen – dies ist der sicherere und rechtlich verbindliche Standard.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (z. B. nur 160 mm) führt zur Nichterfüllung des GEG-U-Werts von 0,20 Rechtliche Nachrüstpflicht, Bußgelder, Rückstufung bei Immobilienbewertung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten >20.000 €
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dachschichten ohne vorherige Untersuchung bearbeitet Gesundheitsgefährdung, strafrechtliche Verfolgung, Aufwendungen für Sondermüllentsorgung
    🔴 Risiko Einbau ohne bauphysikalische Tauwasseranalyse Kondensat im Sparrenquerschnitt → langsame Zerstörung der Dachkonstruktion, Erkennung erst nach Jahren
    🔴 Risiko Verlassen auf "Erfahrungswerte" statt berechneter U-Werte Fehlplanung, Mehrkosten durch Nachbesserung, Mängelhaftung, Rechtsstreit mit Handwerker
    ✅ Chance Durch 240 mm Aufsparrendämmung (plus Zwischen) Erreichen von U ≈ 0,14–0,16 Heizkostenersparnis von bis zu 35 %, deutlich verbessertes Raumklima und Komfort
    ✅ Chance Energieberatung nach § 80 GEG mit BAFA-Förderung (bis zu 80 %) Massive Kostensenkung bei Planung und Ausführung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Zwischen + Aufsparren) vermeidet Wärmebrücken und ermöglicht Dachbodenausbau Nutzung von Wohnfläche, Wertsteigerung der Immobilie um 10–15 %
    ✅ Chance Einbindung von ökologischen Dämmstoffen (Holzfaser, Hanf) CO₂-Reduktion, gutes Raumklima, bessere Wertentwicklung bei Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Nachweis für KfW- oder BAFA-Förderung (z. B. KfW 261) Zuschüsse bis 15.000 € + zinsgünstige Darlehen, schnelle Amortisation
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Analyse-Labor – nur schriftliches "asbestfrei"-Zertifikat berechtigt zum Beginn der Arbeiten.
    2. Zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG beauftragen: Suchen Sie über die EnergieEffizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) – keine Ausführung ohne vorherige U-Wert-Berechnung und Tauwasseranalyse.
    3. Dampfbremse im Vorfeld planen: Legen Sie mit dem Berater fest, welches System (z. B. Intello, Vario, DBAbk.+), welche Anschlussdetails und welche Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vereinbart werden.
    4. Kombinationsdämmung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker ausdrücklich "Zwischen- + Aufsparrendämmung" – nicht nur "Zwischensparrendämmung" – und fordern Sie eine schriftliche Einhaltungsgarantie für U ≤ 0,20.
    5. Förderung einholen: Stellen Sie vor Baubeginn den Antrag bei BAFA (für Beratung) und/oder KfW (für Dämmmaßnahme) – Förderung ist an Vorab-Prüfung und Nachweis gebunden.
    6. Sparrenzustand prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit statischer und feuchtebedingter Beurteilung der Sparren vor Dämmung – Altlasten wie Pilzbefall oder Rissbildung müssen vorher saniert werden.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme und desto besser ist es als Dämmstoff geeignet. Der λ-Wert wird in W/(mK) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung
    Die Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches eingebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung im Altbau.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Sparren des Daches angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Sparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung
    Die Sanierungsverordnung ist eine Verordnung, die energetische Anforderungen an die Sanierung von Altbauten stellt. Sie legt Mindeststandards für die Wärmedämmung fest und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch von Altbauten zu senken.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Energieeffizienz
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen stellen. Sie legen Mindeststandards für die Wärmedämmung, Heizungstechnik und Warmwasserbereitung fest.
    Verwandte Begriffe: Sanierungsverordnung, Energieeffizienz, U-Wert
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung im Altbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose, Polyurethan (PU) oder Polystyrol (EPS). Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf gute Dämmwerte und Umweltverträglichkeit.
    2. Welche Dämmdicke ist bei der Dachdämmung im Altbau erforderlich?
      Die erforderliche Dämmdicke richtet sich nach den Vorgaben der Sanierungsverordnung bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und den angestrebten U-Werten. Eine Dämmdicke von 160 mm bis 240 mm kann üblich sein, aber das hängt vom Dämmmaterial und der Konstruktion ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss luftdicht verlegt werden und alle Anschlüsse müssen sorgfältig abgedichtet sein. Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Dämmarbeiten?
      Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Dachdeckerbetrieben in Ihrer Region. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung im Altbau?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Informieren Sie sich bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) über aktuelle Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten.
    7. Was kostet eine Dachdämmung im Altbau?
      Die Kosten für eine Dachdämmung im Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Dämmmaterials, der Dämmdicke und den baulichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachdämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachdämmung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Dachdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung einer Dachdämmung in Eigenleistung.
    • Dachdämmung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Dachdämmung Materialvergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Dachdämmung.
  2. Dachdämmung Altbau: Antwortqualität und Fragestellung
    Foto von Josef Schrage
    So einfach ist das nicht ...
    denn ihre Frage ist ebenso so dürftig wie eine mögliche Antwort darauf.
    Nämlich unmöglich ...
    Mit Ihren Rechtschreibfehlern brauchen Sie nicht zu kokettieren die sind ganz einfach d ...
  3. Dachdämmung: Dämmstoffwahl & Aufbau für EnEV 2009
    Das hängt z.B. auch vom ...
    Das hängt z.B. auch vom verwendeten Dämmstoff und vom Aufbau der Dämmung ab. Du kommst auch schon mit 16 mm für die EnEVAbk. 2009 hin (wlg 032) (s.S. 7: Google mal nach ISOVER_Leistungsbrosch_Generation_032.pdf ). Das rechnet sich auf jeden Fall, wenn du anderenfalls Aufdoppeln müsstest.
  4. Altbau Sanierung: Architekt für Dachdämmung empfehlenswert!
    Sanierungsverordnung?
    Wo leben Sie denn? . AT? Nehmen Sie sich doch einen Architekten, der die Sache einmal anschaut und für Sie die Angebote prüft und eine Empfehlung abgibt. Ist sicher die Beste Variante, denn Ihnen fehlt zu viel Basiswissen.
    Dachdämmung Altbau: Dämmdicke, Kosten & Sanierungsverordnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke für ein Altbaudach gemäß Sanierungsverordnung 2009. Die Wahl des Dämmstoffs und der Aufbau der Dämmung beeinflussen die notwendige Dämmdicke. Ein Architekt kann bei der Angebotsprüfung und Empfehlung helfen. Die Einhaltung der EnEVAbk. 2009 ist wichtig, aber die Fragestellung muss präziser sein, um konkrete Antworten zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Qualität der Antwort hängt stark von der Präzision der Fragestellung ab, wie im Beitrag Dachdämmung Altbau: Antwortqualität und Fragestellung betont wird. Unklare Fragen führen zu ungenauen oder unmöglichen Antworten.
    ✅ Zusatzinfo: Bereits mit 160 mm Dämmstoff (WLG 032) kann die EnEV 2009 erfüllt werden, besonders wenn eine Aufdopplung vermieden werden soll. Details dazu im Beitrag Dachdämmung: Dämmstoffwahl & Aufbau für EnEV 2009. Die Leistungsbroschüre von ISOVER Generation 032 kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Architekten hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen, Angebote zu prüfen und eine fundierte Empfehlung für die Dachdämmung im Altbau zu erhalten. Siehe Altbau Sanierung: Architekt für Dachdämmung empfehlenswert!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierungsverordnung, Dämmdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierungsverordnung, Dämmdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierungsverordnung, Dämmdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Sanierungsverordnung 2009 – Dicke, Dämmwerte & Kosten?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Verordnung, Dicke & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Sanierungsverordnung, Dämmdicke, Dämmwerte, Sparrendämmung, Kosten, EnEV
