Dachsanierung mit Dämmung: Kosten, Aufbau & Materialien für optimalen Schutz?
Die Dachsanierung eines Hauses aus dem Baujahr 1970 erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf die Dämmung und den Feuchtigkeitsschutz. Die Überprüfung der vorhandenen Luftdichtheit ist entscheidend für den weiteren Sanierungsaufbau. Eine umfassende Sanierung, die auch den Innenausbau berücksichtigt, kann langfristig die beste Lösung sein.
ich kaufte vor einigen Jahren ein vermietetes Haus mit drei Wohneinheiten. Das Haus ist BJ 1970 und dementsprechend sind die Ziegel nicht mehr so toll. Letzten Winter hat"s bei der Schneeschmelze plötzlich angefangen durch die Decke im Dachgeschoss (vermietet) zu tropfen. Für mich war von Anfang an klar, dass das Dach erneuert werden müsste und so gewann dieser Punkte an Priorität. Es kam zwar bis heute kein Tropfen Wasser mehr, obwohl wir in den letzten Wochen heftige Niederschläge mit Windlast usw. hatten, aber dennoch möchte ich das Thema nun angehen!
Der Dachausbau wurde meines Wissens erst Mitte der 90er Jahre durchgeführt. Der Aufbau von innen nach außen ist: Holzdecke, Lattung und Konterlattung, Dampfbremse (keine Ahnung wie gut oder aus was die ist); Glaswolle 10 cm, Lattung, Ziegel. Da das Wasser durch die Decke kam kann die Dampfbremse ja scheinbar nicht dicht sein!
Ich hatte nun drei Fachfirmen zwecks Angebot da. Und wie soll"s anderes sein ... drei Firmen, drei unterschiedliche Empfehlungen.
Daher nun meine Frage an das Forum, welche soll ich nun auswählen?
Firma 1 empfahl mir die Sparrendämmung mit 40 mm aufzufüllen, dann eine Pavatex Luftdichtbahn einzubauen und darauf nochmal 60 mm starke Unterdeckplatten aus Holzfasern einzubauen. Darauf dann neue Lattung und Ziegel. Vorteil daran soll sein, dass der Aufbau diffusionsoffen wäre und evtl. Feuchte vom Winter im Sommer wieder verdunsten kann ... Das ist die billigste Lösung, aber sicherlich mit dem schlechtesten Dämmwert ...
Firma 2 empfahl die alte Dämmung zu entfernen, die Sparren aufzudoppeln und mit 35 mm starker Holzweichfaserdämmplatte zu versehen. In den 200 mm starken Hohlraum soll Zellulosedämmstoff eingeblasen werden. Dazwischen soll noch eine Dampfbremse (sd-Wert = 1,6 m) eingebaut werden, deren Lage ich aus dem Angebot nicht genau erkennen kann. Der Vorteil soll sein, dass die Zellulose sehr viel Feuchtigkeit wg. der bauseitig scheinbar undichten Dampfbremse aufnehmen und im Sommer wieder abgeben könnte. Dies ist die teuerste Lösung. Wie gut der Aufbau ist kann ich nicht beurteilen.
Firma 3 empfahl die alte Dämmung zu belassen und 14 cm starke PURAbk.-Aufdachdämmung anzubringen und neu einzudecken. Vorteil soll sein, dass der Taupunkt bei dieser Konstruktion immer in der PUR  -  Dämmung wäre und somit erst gar kein Kondenswasser in der alten Dämmung auftreten könne.
Mir persönlich leuchtet Variante 3 am meisten ein und ich vermute, dass auch die Dämmleistung am besten sein dürfte, da ja dann insgesamt 24 cm Dämmung, davon 14 cm WLG 0,024, auf dem Dach wären. Von den Kosten her wäre diese Alternative zwischen den beiden anderen. Funktioniert das wirklich? Ich habe gelesen, dass Bauder darauf sogar eine Garantie gibt. Aber was ist, wenn in einem sehr kalten Winter der Mieter im Urlaub ist und die Räume nur auf 10 °C beheizt. Kann unter solchen Umständen der Taupunkt nicht doch in der alten Glaswolle sein?
Welche dieser Ausführungen ist die beste bzw. auch wirtschaftlichste Lösung? Wichtig ist mir vor allem, dass keine unkontrollierte Feuchtigkeit in die Konstruktion kommt und dort Schäden oder Schimmel verursacht.
Danke vorab für die fachkundigen Ausführungen und Empfehlungen.
  • River2203
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Sichtprüfung der Dampfbremse zwingend erforderlich – keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Bewertung.
    🔴 KRITISCH: Eine undichte oder fehlende Dampfbremse darf niemals überdämmt werden – sie muss vollständig entfernt und durch eine luft- und dampfdichte, raumseitig montierte Schicht ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Absturzgefahr beim Arbeiten am Dach: Nur zertifizierte Fachfirmen mit gesicherter Arbeitssicherheit beauftragen – niemals Eigenleistung im Bereich First, Grat oder Traufe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Zellulose oder Holzfaser erfordert eine bauphysikalisch berechnete und dokumentierte Schichtfolge – hygroskopisches Verhalten ersetzt keine funktionierende Feuchteschutzkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dämmvarianten müssen mindestens den aktuellen Anforderungen des GEG entsprechen – bei Altbauten aus den 1970er Jahren ist ein U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K) für das Dach verbindlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus aus dem Baujahr 1970 besitzen, bei dem es im Dachgeschoss durch das Dach tropft. Eine Dachsanierung mit zusätzlicher Dämmung ist sinnvoll, um weitere Schäden zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Bei der Wahl der Dämmmaterialien empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzfaser: Bietet guten sommerlichen Hitzeschutz und ist diffusionsoffen.
    • Zellulose: Gute Dämmleistung und ökologisch.
    • Glaswolle: Günstiger, aber weniger diffusionsoffen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine luftdichte Verlegung.
    Ich empfehle Ihnen, Angebote von Fachfirmen einzuholen und die verschiedenen Varianten (Sparrendämmung, Aufdachdämmung) hinsichtlich Dämmleistung, Kosten und möglicher Ausführungen zu vergleichen. Eine Bauder Garantie kann zusätzliche Sicherheit bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Dachsanierung eines Gebäudes aus den 1970er Jahren mit einem späteren Dachausbau. Der Eigentümer steht vor der Wahl zwischen drei unterschiedlichen Sanierungskonzepten, die von verschiedenen Fachfirmen angeboten wurden. Die zentrale Problematik liegt in der undichten Dampfbremse und dem daraus resultierenden Feuchteeintrag, der bereits zu einem Wasseraustritt geführt hat. Eine fachliche Bewertung muss die bauphysikalischen Risiken, die Dauerhaftigkeit der Lösungen und die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.
    ❌ Widerspruch: Die Einschätzung des Eigentümers, dass Variante 3 (PURAbk.-Aufdachdämmung) am meisten einleuchtet, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu sehen. Die Annahme, dass der Taupunkt bei dieser Konstruktion immer in der PUR-Dämmung liegt, ist nicht unter allen Betriebsbedingungen garantiert. Bei reduzierter Raumtemperatur (z.B. 10 °C im Urlaub) oder bei hoher Luftfeuchtigkeit kann der Taupunkt durchaus in die darunterliegende, feuchteempfindliche Glaswolle wandern. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und langfristige Schäden.
    🔴 Gefahr: Die undichte Dampfbremse aus den 1990er Jahren stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Wird diese nicht fachgerecht saniert, kann Feuchtigkeit unkontrolliert in die Konstruktion eindringen. Bei Variante 3 wird die alte, potenziell geschädigte Dampfbremse nicht entfernt, sondern nur überdämmt. Dies kann zu einem Feuchtestau zwischen alter und neuer Dämmung führen, der Schimmelbildung und eine Durchfeuchtung der Holzkonstruktion begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die bauphysikalisch sicherste Lösung ist in der Regel eine vollständige Entfernung der alten, undichten Dampfbremse und der kontaminierten Dämmung. Variante 2 (Zellulose-Einblasdämmung mit neuer Dampfbremse) geht diesen Weg, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Allerdings ist die Lage der neuen Dampfbremse entscheidend: Sie muss auf der raumseitigen Seite der Dämmung angebracht werden, um wirksam zu sein. Die Zellulose kann zwar Feuchtigkeit puffern, aber eine dauerhafte Durchfeuchtung muss vermieden werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung von Firma 1, dass der Aufbau diffusionsoffen sei, ist irreführend. Eine diffusionsoffene Konstruktion erfordert, dass alle Schichten von innen nach außen diffusionsoffener werden. Die Kombination aus einer Luftdichtbahn (die oft dampfbremsend wirkt) und Holzfaserdämmung kann funktionieren, aber die bauphysikalische Berechnung ist komplex. Zudem ist der Dämmwert mit nur 100 mm Gesamtdämmung (40+60 mm) für ein Dach aus den 1970er Jahren energetisch unzureichend und erfüllt nicht die Anforderungen des GEG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion (inkl. Feuchtemessung) durchführen. Entscheiden Sie sich dann für eine der Varianten, die eine vollständige Entfernung der alten Dämmung und Dampfbremse vorsieht (z.B. Variante 2 mit korrektem Schichtenaufbau). Lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren. Eine Garantie des Herstellers (wie bei Bauder) ersetzt keine fachgerechte Planung und Ausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein dringend sanierungsbedürftiges Dach eines 1970 errichteten Mehrfamilienhauses mit nachgewiesenem Wassereintritt im Dachgeschoss – ein klarer Hinweis auf konstruktive Mängel im Feuchteschutz und/oder der Dachabdichtung. Die bestehende Konstruktion mit alter Glaswolle, unklarer Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, insbesondere durch interstitielle Kondensation und langfristige Feuchtespeicherung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchfeuchtung der Decke weist auf eine gravierende Verletzung des Feuchteschutzes hin – mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Dampfbremse, unzureichende Luftdichtheit, fehlende Hinterlüftung oder eine nicht diffusionsoffene Schichtfolge. Ohne fachliche Begutachtung besteht hohe Schimmel- und Holzzerstörungsgefahr, insbesondere bei weiterer Nutzung ohne Sanierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Variante 3 (PUR-Aufdachdämmung) den Taupunkt 'garantiert' in der Dämmung hält, ist technisch irreführend: Bei stark reduzierter Raumtemperatur (z. B. 10 °C im Urlaub) und hoher Außentemperatur kann der Taupunkt trotzdem in der alten Dämmung liegen – besonders bei fehlender oder undichter Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit der Innenfläche.
    ➕ Ergänzung: Keine der drei vorgeschlagenen Varianten berücksichtigt systematisch die zwingend erforderliche Bestandsaufnahme: eine detaillierte Feuchtemessung, eine Sichtkontrolle der Dampfbremse, eine Prüfung der Luftdichtheit der Innenfläche sowie eine bauphysikalische Simulation (z. B. Glaser- oder WUFI-Berechnung) zur Kondensationsrisikoabschätzung unter realistischen Randbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Zellulose könne 'Feuchtigkeit aufnehmen und im Sommer wieder abgeben', ist missverständlich: Zellulose ist hygroskopisch, aber bei dauerhafter Feuchteeinwirkung (z. B. durch eine defekte Dampfbremse) verliert sie ihre Dämmwirkung, fördert Schimmelbildung und kann zu biologischem Befall führen – sie ist kein Ersatz für eine funktionierende Feuchteschutzkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Priorisierung der Luftdichtheit (z. B. durch Pavatex-Bahn in Variante 1) und die Forderung nach einer diffusionsoffenen, hinterlüfteten Konstruktion sind bauphysikalisch sinnvoll – allerdings nur bei vollständiger Sanierung der gesamten Schichtfolge und fachgerechter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach EnEVAbk./DINAbk. V 18599-10) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), der eine umfassende Bestandsanalyse durchführt, die Feuchteschutzkonstruktion bauphysikalisch bewertet und eine maßgeschneiderte, normkonforme Sanierungslösung vorschlägt – insbesondere unter Berücksichtigung der Mieterverhältnisse und der langfristigen Schadensvermeidung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Dampfbremse als zentrale Ursache für die Durchfeuchtung und das Tropfen im Dachgeschoss.
    • Alle sehen Absturzgefahr als kritisches Sicherheitsrisiko und fordern Fachausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung vor der Sanierung.
    • GoogleAI bewertet Holzfaser- und Zellulosedämmung grundsätzlich positiv, ohne den konstruktiven Kontext (alte Dampfbremse, Luftdichtheit) kritisch zu prüfen; DeepSeek und Qwen hingegen warnen vor unkritischer Anwendung ohne Schichtfolgenberechnung.
    • GoogleAI erwähnt Garantien (z. B. Bauder) als Zusatzsicherheit; DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Garantien ersetzen keine fachgerechte Planung und Ausführung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die dringliche Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation (z. B. WUFI/Glaser) und einer detaillierten Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf Mieterverhältnisse als relevante Planungsebene bei MFH – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • GoogleAI stellt PUR-Aufdachdämmung (Variante 3) als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und bewerten sie als bauphysikalisch riskant, da die alte Dampfbremse nicht entfernt wird – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen einheitlich angewandt.
    • GoogleAI beschreibt die Sparrendämmung mit Holzfaser als "diffusionsoffen"; Qwen korrigiert dies mit der Erklärung, dass Diffusionsoffenheit nur bei korrekter Schichtfolge (innen nach außen immer diffusionsoffener) gewährleistet ist – und dass eine Luftdichtbahn meist dampfbremsend wirkt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie aus DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständige Entfernung der alten Dampfbremse und Dämmung, raumseitige neue Dampfbremse mit dokumentierter Luftdichtheit, bauphysikalische Simulation vor Ausführung und keine Sanierung ohne unabhängige Fachbegutachtung.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als wichtig, aber nicht als Sanierungsursache; DeepSeek und Qwen fordern zwingende Entfernung und Neuanbringung – Konsens: Nicht überdämmen, sondern ersetzen.
    Feuchteschutzdiagnose ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen vor Sanierung eine fachliche Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Sichtprüfung.
    PUR-Aufdachdämmung (Variante 3) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als bauphysikalisch riskant ab – Konsens: Nicht zulässig ohne vorherige Entfernung der alten Dampfbremse.
    Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei Modelle heben Luftdichtheit als zentrale Voraussetzung für dauerhaften Feuchteschutz hervor – besonders bei Holzfaser- und Zelluloselösungen.
    Fachbegutachtung ✅ Konsens Unabhängiger Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger muss vor Planung und Ausführung hinzugezogen werden – kein KI-Modell befürwortet Eigenentscheidung ohne Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung für eine Dämmvariante vor Vorlage eines bauphysikalisch geprüften, dokumentierten Sanierungskonzepts durch einen unabhängigen Fachexperten – insbesondere unter Einbeziehung der gesamten Schichtfolge, der Luftdichtheit und der Feuchteschutzberechnung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden in der vorhandenen Konstruktion Langfristige Holzfäule, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position oder mangelhafte Luftdichtheit Tauwasserausfall in der Dämmung → irreversible Dämmwirkungs-Einbuße, Schimmelpilzbefall, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Entscheidung für Varianten ohne Dampfbremse-Entfernung (z. B. PUR-Aufdach) Feuchtestau zwischen alter und neuer Dämmung → beschleunigte Zerstörung der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität (U-Wert > 0,14) Keine Förderung durch BAFA/KfW, mögliche Abweichungsgenehmigung erforderlich, Wertminderung des Objekts
    🔴 Risiko Eigenleistung am Dach (z. B. Dampfbremse verlegen) Höchstes Absturzrisiko; bei Unfall keine Versicherungsleistung bei fehlendem Sachkundenachweis
    ✅ Chance Auswahl einer diffusionsoffenen, hinterlüfteten Dachkonstruktion Langfristige Schadensfreiheit, geringer Wartungsaufwand, hoher Wohnkomfort im Sommer/Winter
    ✅ Chance Förderung durch BAFA/KfW bei nachweislich normkonformer Ausführung Kostenersparnis bis zu 30 % der förderfähigen Investition, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Nachweisliche Luftdichtheitserhöhung bei gleichzeitiger Dämmung Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 25 %, deutliche CO₂-Einsparung
    ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) Langfristige Planungssicherheit, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweisbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Integration moderner Digitalisierungsmöglichkeiten (z. B. Feuchtesensoren in der Dachkonstruktion) Frühwarnsystem für Feuchteeintrag, präventive Instandhaltung, Mieterentlastung durch dokumentierte Raumluftqualität
    1. Fachbegutachtung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater nach DIN V 18599-10 oder einen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung – inkl. Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Dampfbremse und bauphysikalischer Simulation.
    2. Alte Dampfbremse vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Nachweis über den Abbau der alten Dampfbremse und der kontaminierten Dämmung – dokumentieren Sie jede Phase fotografisch und mit Baubericht.
    3. Luftdichtheit nachweisen lassen: Vereinbaren Sie vor Dämmung einen Blower-Door-Test der Innenfläche (z. B. an der Decke zum Dachgeschoss) und lassen Sie die Dampfbremse raumseitig mit überlappenden Bahnen und geklebten Fugen installieren.
    4. Förderantrag frühzeitig stellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Energieberatungsprotokoll, Kostenvoranschläge, Herstellerdatenblätter) für die BAFA/KfW-Förderung – Antrag vor Vertragsabschluss mit der Fachfirma stellen.
    5. Keine PUR-Aufdachdämmung ohne vorherige Entfernung der alten Dampfbremse akzeptieren: Verlangen Sie von allen Angeboten schriftliche Bestätigung, dass die alte Dampfbremse entfernt wird – bei Angebotsannahme explizit in den Vertrag aufnehmen.
    6. Materialien nur mit Prüfzeugnis einbauen lassen: Holzfaser- und Zellulosedämmung nur mit gültigem CEAbk.-Kennzeichen und Nachweis über Diffusionswiderstand (µ-Wert) und Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) verwenden.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Sparrendämmung
    Die Sparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren des Daches verlegt wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, das Dach zu dämmen, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufdachdämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren des Daches angebracht wird. Sie bietet eine höhere Dämmleistung und vermeidet Wärmebrücken, ist aber auch teurer als die Sparrendämmung.
    Verwandte Begriffe: Sparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Er bietet guten sommerlichen Hitzeschutz und ist diffusionsoffen. Holzfaser ist eine ökologische Alternative zu synthetischen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Mineralwolle, EPS.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier gewonnen wird. Er hat eine gute Dämmleistung und ist ökologisch. Zellulose wird häufig als Einblasdämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Mineralwolle, EPS.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Bei einer Dachsanierung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um zu verhindern, dass Kondenswasser in der Dämmung entsteht und zu Schäden führt.
    Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für eine Dachsanierung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose und Glaswolle. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an Dämmleistung, Feuchtigkeitsschutz und ökologischen Aspekten ab. Holzfaser bietet guten Hitzeschutz, Zellulose ist ökologisch und Glaswolle ist kostengünstig.
    2. Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
      Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Sparrendämmung und Aufdachdämmung?
      Bei der Sparrendämmung wird die Dämmung zwischen den Sparren verlegt, während bei der Aufdachdämmung die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Die Aufdachdämmung bietet eine höhere Dämmleistung und vermeidet Wärmebrücken, ist aber auch teurer. Die Sparrendämmung ist kostengünstiger, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    4. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Dachsanierung?
      Holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach der Qualifikation der Mitarbeiter und der Erfahrung des Unternehmens mit Dachsanierungen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    6. Was kostet eine Dachsanierung mit Dämmung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung mit Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten.
    7. Wie lange dauert eine Dachsanierung?
      Die Dauer einer Dachsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Dämmung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit für die Arbeiten ein.
    8. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Dachsanierung Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Schimmelbildung im Dach
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dach.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Dachausbau.
  2. Dachsanierung: Luftdichtheit prüfen – Basis für Dämmung!
    hmm
    keiner der Voschläge behagt mir letztlich wirklich.
    Schritt 1 wäre festzustellen, ob denn überhaupt eine Luftdichtheit im jetzigen Zustand vorhanden ist. Davon hängt in erheblichem Maß der weitere Sanierungsaufbau ab.
    Zu 1.
    das kann nur dann funktionieren (bauphysikalisch) wenn die Luftdichtheit schon jetzt vorhanden ist. ABER auch dann muss der Aufbau zumindest nach Glaser durchgerechnet werden. Wenn nämlich die neue Luftdichtheitsschicht dichter als die darunter liegende Schicht ist (und dass ist sie eigentlich immer), dann wir bei Konvektion hier ein Problem auftreten, denn Sie haben mehr als 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes raumseitig der Sperre.
    Zu 2.
    In unseren Regelwerken steht eindeutig beschireben, dass die Luftdichtheitsschicht Raumseitig der WDAbk. angeordnet sein soll. 1,6 m Sperrwert taugt ohnehin nicht, auch wenn es nach Glaser rechnerisch hinhauen mag, so würde ich nie unter 2,5 m gehen wollen. Zellulose kann sicherlich besser Feuchtigkeit speichern. Je nach Hersteller sind hier aber Borsalze im Einsatz. Und die in Verbindung mit Feuchtigkeit sind auch nicht unbedingt der Bringer. Mal abgesehen davon, im Sommer haben wir sehr oft den bauphysikalischen Tatbestand der Umkehrdiffusion. Hier hat die Feuchtigkeit das Bestreben, wieder in Richtung Innenräume zu gelangen, da diese häufiger kühler sind als der nicht ausgebaute Dachboden. In diesem Fall könnte die eingebrachte Feuchtigkeit nicht wieder abtrocknen, denn die DS stünde dem im Weg.
    zu 3.
    in diesem Fall hätten Sie
    • a) eine unkontrollierte Luftschicht von 40 mm, die möglicher Weise Verbindung zur Außenluft hat, was dann die dämmende Wirkung der Aufsparrendämmung erheblich vermindern würde,
    b) eine je nach Ortslage und Anforderungen erheblich verschlecherte Schalldämmung,
    c) Eine Dampfsperre auf der falschen Seite, denn die PURAbk.-Dämmungen sind ab 80 mm Dicke beidseitig mit einer Aluminium-Bahn kaschiert, um die Treibmittelwanderung auszuschließen.
    Da ich nun der 4. im bunde bin, habe ich auch eine eigene Meinung 😉
    Mein Tipp: bleiben Sie im System.
    Luftdichtheit erstellen, Mifa zwischen die Sparren und als Aufsparrendämmung ebenfalls eine Mifa. Unterdeckung mit geringem Sperrwert darüber. Ausreichend dimensionierte Konterlatten mit Zweigewindeschrauben und der Rest wie gehabt.
  3. Komplette Dachsanierung: Angebot inkl. Innenausbau einholen
    richtig vernünftig wird es wohl erst wenn ...
    richtig vernünftig wird es wohl erst wenn man auch von Innen ran geht. Aber das scheint wohl dann ein Problem mit dem Mieter zu geben. Lassen Sie doch mal ein Angebot machen wo alles wie im zweiten Beitrag vorgeschlagen erneuert wird (incl neuer Decke / Schräge und Notquartier für den Mieter)
    Dachsanierung mit Dämmung: Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Dachsanierung eines Hauses aus dem Baujahr 1970 erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf die Dämmung und den Feuchtigkeitsschutz. Die Überprüfung der vorhandenen Luftdichtheit ist entscheidend für den weiteren Sanierungsaufbau. Eine umfassende Sanierung, die auch den Innenausbau berücksichtigt, kann langfristig die beste Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachsanierung: Luftdichtheit prüfen – Basis für Dämmung! ist die vorhandene Luftdichtheit ein entscheidender Faktor für die Wahl des Sanierungsaufbaus. Fehlt diese, kann es zu Problemen mit Konvektion und Feuchtigkeit kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Dachsanierung mit Dämmung sollten verschiedene Materialien wie Holzfaser oder Zellulose in Betracht gezogen werden. Die Auswahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die bestmögliche Lösung zu finden, empfiehlt es sich, ein Angebot für eine komplette Dachsanierung inklusive Innenausbau einzuholen, wie im Beitrag Komplette Dachsanierung: Angebot inkl. Innenausbau einholen vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine umfassende Betrachtung aller Aspekte und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mieter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Luftdichtheit des Daches. Holen Sie anschließend Angebote von Fachbetrieben ein, die sowohl die Dachsanierung als auch den Innenausbau umfassen. Achten Sie auf die Verwendung hochwertiger Dämmmaterialien wie Holzfaser oder Zellulose, um einen optimalen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Dämmung, Dachausbau, Holzfaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Dämmung, Dachausbau, Holzfaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Dämmung, Dachausbau, Holzfaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsanierung mit Dämmung: Kosten, Aufbau & Materialien für optimalen Schutz?
Suche nach: Dachsanierung mit Dämmung: Kosten & Materialien
Suche nach: Dachsanierung, Dämmung, Dachausbau, Holzfaser, Zellulose, Sparrendämmung, Aufdachdämmung, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Taupunkt
