Dampfbremse im Altbau: Positionierung, Untersparrendämmung & Alternativen?
Die korrekte Positionierung der Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz im Altbau. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden. Die Dämmung der Dachspitze ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Bei der Anordnung der Dämmlagen muss das Verhältnis zueinander passen, um Tauwasserausfall zu minimieren. Die luftdichte Ausführung der Dampfbremse ist von großer Bedeutung, insbesondere bei Durchdringungen.
ich möchte den Dachboden und die Dachschräge im Obergeschoss im Altbau dämmen. Da die Dachsparren lediglich 120 mm stark sind und zur Vermeidung von Wärmebrücken wird raumseitig noch eine Untersparrendämmung horizontal angebracht.
Problem: rechnerisch kann die Dampfbremse nicht zwischen den Dämmlagen angeordnet werden.
Also eine waagerechte Lattung um die Untersparrendämmung zu halten, Dampfbremse, senkrechte Lattung um Gipskartonplatten zu halten.
Problem: Wenn ich die Lattung zum Halten der GK Platten jeweils bei den Sparren anbringe wird der Abstand zu groß. Gibt es Alternativen? Kann ich die senkrechten Latten "frei" anbringen oder wird das dann instabil?
Zweite Frage: In der Dachspitze sind Zangen zwischen den Sparren angeordnet. Ich würde zur Vermeidung von Durchdringungen die Dampfbremse unterhalb der Zangen führen wollen. Ist das ein Problem, dass dann der oberste Bereich ungedämmt bleibt?
Vielen Dank!
Katja
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse darf niemals zwischen zwei Dämmlagen (z. B. Zwischen- und Untersparrendämmung) angebracht werden – dies verursacht Tauwasserausfall, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Eine „freie“ senkrechte Lattung ohne feste Verbindung zu den Sparren ist statisch nicht tragfähig und führt zu Rissen, Durchbiegung und Beschädigung der Dampfbremse.
    🔴 KRITISCH: Zangen dürfen nicht unterhalb der Dampfbremse verlaufen – dies erzeugt ungedämmte Wärmebrücken mit hoher Kondensationsgefahr an der Dachhaut.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss durchgängig, luftdicht und fachgerecht verklebt sein – besonders an Sparrenanschlüssen, Durchdringungen und Anschlusszonen (z. B. Wand, First, Kniestock).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine individuelle Tauwasseranalyse (Glaser-Verfahren) durch einen Bauphysiker erforderlich – insbesondere bei Altbaukonstruktionen mit geringer Sparrenhöhe (120 mm) und fehlender Hinterlüftung.
    Hallo Katja,
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Dachboden dämmen möchten und sich fragen, wo die Dampfbremse am besten platziert wird. Grundsätzlich sollte die Dampfbremse immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also raumseitig. Bei einer Untersparrendämmung bedeutet das, dass die Dampfbremse zwischen der Untersparrendämmung und der abschließenden Verkleidung (z.B. Gipskartonplatten) angebracht wird.
    🔴 Gefahr: Eine falsch angebrachte oder beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    Wenn Sie Durchdringungen vermeiden möchten, achten Sie auf spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfbremsfolien, um eine luftdichte Verklebung zu gewährleisten. Alternativ können Sie auch eine Installationsebene schaffen, in der Sie Installationen verlegen können, ohne die Dampfbremse zu durchdringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse korrekt angebracht wird und die Dämmung optimal funktioniert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Dachschräge im Altbau mit einer Kombination aus Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung. Die Fragestellerin zeigt ein grundlegendes Verständnis für bauphysikalische Zusammenhänge, insbesondere die Problematik der Dampfbremse und der Wärmebrücken. Allerdings sind die geplanten Maßnahmen in mehreren Punkten kritisch zu hinterfragen, da sie zu erheblichen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung der Dampfbremse zwischen den Dämmlagen ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Eine Dampfbremse muss immer auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Wird sie zwischen zwei Dämmlagen positioniert, kann sich in der äußeren Dämmlage Tauwasser bilden, was zu Schimmel und Fäulnis führt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Schichtenfolge von innen nach außen lautet: raumseitige Beplankung (GK-Platten) -> Lattung (Installationsebene) -> Dampfbremse -> Untersparrendämmung (horizontal) -> Zwischensparrendämmung -> diffusionsoffene Unterspannbahn (falls vorhanden) -> Dachdeckung. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu Sparren und Durchdringungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die senkrechte Lattung für die GK-Platten "frei" anzubringen, ist statisch nicht haltbar. Die Lattung muss fest mit den Sparren verschraubt werden, um die Last der Beplankung und eventuelle Windkräfte aufzunehmen. Ein "freies" Anbringen würde zu Instabilität und Rissen in der Beplankung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Zangen zwischen den Sparren stellen ein Problem dar. Die Dampfbremse unterhalb der Zangen zu führen, würde bedeuten, dass der Bereich oberhalb der Zangen ungedämmt bleibt. Dies führt zu einer massiven Wärmebrücke und potenziell zu Tauwasserausfall an den Zangen. Eine fachgerechte Lösung erfordert das aufwendige Einkürzen der Dämmung um die Zangen herum und eine luftdichte Verklebung der Dampfbremse an diesen Stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Komplexität und der großen Risiken für Bauschäden ist die Planung und Ausführung dieser Dämmarbeiten zwingend von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater zu begleiten. Lassen Sie vorab eine detaillierte Berechnung des Tauwasserausfalls (Glaser-Verfahren) durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung, der die luftdichte Verklebung der Dampfbremse fachgerecht umsetzen kann. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Ergebnis gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft eine typische, aber hochsensible Dachdämmungssituation im Altbau mit kritischen bauphysikalischen Schnittstellen: Dampfbremse, Untersparrendämmung, Lattungskonstruktion und Durchdringungen durch Zangen. Die beschriebene Konstruktion weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen können.
    🔴 Gefahr: Eine Dampfbremse, die nicht gemäß der bauphysikalischen Regel (DINAbk. 4108-3) zwischen den Dämmschichten positioniert ist, riskiert eine Kondensatansammlung im Sparrenquerschnitt – besonders bei geringer Sparrenhöhe (120 mm) und fehlender Hinterlüftung. Dies führt langfristig zu Holzschädigung und Schimmel.
    🔴 Gefahr: Freie senkrechte Lattung ohne Verbindung zu den Sparren erzeugt eine instabile GK-Unterkonstruktion, die bei Belastung (z. B. Putz, Isolierung, Feuchtigkeitseintrag) durchbiegt oder abreißt – mit Folgeschäden an der Oberfläche und der Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse darf nicht unterhalb von Zangen geführt werden, da dies einen ungedämmten, kritischen Wärmebrückenbereich in der Dachspitze schafft – hier entsteht besonders bei niedrigen Außentemperaturen eine hohe Kondensationsgefahr an der kalten Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine vollflächige raumseitige Dämmung mit diffusionsoffener, dampfvariabler Bahn (z. B. nach EnEVAbk./DIN 68800-2) oder eine kombinierte Aufdachdämmung sollten geprüft werden – letztere vermeidet Sparrenunterschreitung und Dampfbremsproblematik vollständig.
    ➕ Ergänzung: Für die Lattung gilt: Senkrechte Latten müssen mindestens alle 60 cm mit den Sparren verschraubt werden; bei freier Anordnung ohne Verbindung ist die Konstruktion bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig – auch bei geringer GK-Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur individuellen Konstruktionsplanung – insbesondere zur Überprüfung der Feuchtesicherheit, der Wärmebrückenbewertung und der statischen Eignung der Lattung. Eine pauschale Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Dampfbremse immer auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung – niemals zwischen Dämmlagen.
    • Alle drei identifizieren die „freie“ Lattung als statisch unhaltbar und bauphysikalisch riskant.
    • Alle drei warnen vor Wärmebrücken durch Zangen unterhalb der Dampfbremse.
    • GoogleAI beschreibt grundsätzlich richtige Anbringung (raumseitig), weist aber nicht auf die konkrete Gefahr der Zangen- und Lattungsfehler hin – DeepSeek und Qwen gehen hier detaillierter und kritischer ein.
    • GoogleAI erwähnt „Durchdringungen vermeiden“, aber nicht die zwingende Notwendigkeit einer Glaser-Analyse – diese fordern DeepSeek und Qwen explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer statischen Eignungsprüfung der Lattung (Verschraubung mindestens alle 60 cm) – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Qwen nennt explizit alternatives Konstruktionsverfahren (z. B. Aufdachdämmung oder dampfvariable Bahnen nach DIN 68800-2) – DeepSeek und GoogleAI tun dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Anbringung „zwischen Untersparrendämmung und GK-Platten“ als korrekt – doch DeepSeek und Qwen korrigieren: Die Dampfbremse gehört direkt hinter der Lattung (also zwischen Lattung und Untersparrendämmung), nicht hinter der GK-Platte. Da DeepSeek und Qwen detaillierter die Schichtenfolge erläutern und die Gefahr einer Fehlinterpretation durch GoogleAI benennen, wird deren Einschätzung als sicherer und verbindlicher angesehen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Dampfbremspositionierung der detaillierten Schichtenfolge nach DeepSeek/Qwen: GK-Platte → Lattung → Dampfbremse → Untersparrendämmung → Zwischensparrendämmung. GoogleAIs vereinfachte Darstellung birgt Umsetzungsrisiko.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse-Position✅ KonsensImmer raumseitig – direkt hinter der Lattung, vor der Untersparrendämmung; niemals zwischen Dämmlagen.
    Statik der Lattung✅ KonsensSenkrechte Lattung muss fest mit Sparren verschraubt sein (min. alle 60 cm); „freie“ Lattung ist statisch und bauphysikalisch unzulässig.
    Zangen-Durchdringung✅ KonsensZangen dürfen nicht unterhalb der Dampfbremse verlaufen – sonst entstehen kritische Wärmebrücken mit Tauwassergefahr.
    Dampfbremse-Verklebung⚠️ AbwägungLuftdichte Verklebung erforderlich (alle Modelle); Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Klebebänder/Dichtstoffe – GoogleAI erwähnt „Klebebänder“ allgemein.
    Tauwassernachweis⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen fordern zwingend Glaser-Verfahren; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Konsens nur bei Risikobewusstsein: bei Altbau immer erforderlich.
    Alternativen zur Dampfbremse❌ WiderspruchQwen nennt dampfvariable Bahnen und Aufdachdämmung als prüfwürdige Alternativen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren keine Alternativen – Qwens Vorschlag wird daher als sicherheitsfördernde Ergänzung gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremse ist nur dann sicher und dauerhaft wirksam, wenn sie in der korrekten Schichtenfolge (Lattung → Dampfbremse → Untersparrendämmung), luftdicht verklebt, statisch abgesichert und nach Glaser-Verfahren geprüft ist – pauschale Regeln reichen nicht aus.
    🔴 RisikoFalsche Dampfbremse-Position (zwischen Dämmlagen)Langfristig Tauwasserausfall im Sparren – Holzfaulnis, Schimmel, massive Bauschäden
    🔴 RisikoStatisch nicht verankerte LattungRisse in GK-Platten, Durchbiegung, Beschädigung der Dampfbremse, Folgeschäden an Dämmung
    🔴 RisikoZangen unterhalb der DampfbremseKritische Wärmebrücke in First- bzw. Dachspitzenbereich – Frosttaupunktunterschreitung, Kondensat an Dachhaut
    🔴 RisikoFehlende Tauwasseranalyse (Glaser)Unentdeckte Kondensationsrisiken bei Altbau-Bauweise – nachträgliche Sanierungskosten bis 30.000 € möglich
    🔴 RisikoNicht luftdichte Verklebung der DampfbremseFeuchteintritt in Dämmung trotz scheinbarer Intaktheit – Schimmelbildung hinter GK-Platten, gesundheitliche Belastung
    ✅ ChanceAufdachdämmung als AlternativeVollständige Vermeidung von Dampfbremsproblemen, keine Innenausbaumaßnahmen, Erhöhung der Dachhöhe nutzbar
    ✅ ChanceDampfvariable Bahn (DIN 68800-2)Anpassung an Raumluftfeuchte, reduziert Risiko bei Nutzungsänderung oder Lüftungsfehlern
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch BauphysikerFrühzeitige Erkennung von Wärmebrücken, individuelle Optimierung der Dämmdicke, Fördermittel-Berechtigung
    ✅ ChanceLattung mit integrierter InstallationsebeneVermeidung von Durchdringungen, einfache Elektroverlegung, höhere Luftdichtheit, geringerer Montageaufwand
    ✅ ChanceKombination mit Lüftungskonzept (z. B. hygroregulierende Fenster)Entlastung der Dampfbremse, Reduktion von Feuchtespitzenlasten, Verbesserung des Raumklimas
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker für eine Glaser-Tauwasseranalyse und statische Prüfung der Lattung – kein „Rundum-Check“ durch Handwerker ersetzt diese Spezialprüfung.
    2. Dampfbremse korrekt verlegen: Positionieren Sie die Dampfbremse direkt hinter der Lattung (nicht hinter GK-Platten), luftdicht verklebt mit zertifiziertem Klebeband an Sparren, First, Wandanschlüssen und Zangen – keine Kompromisse bei Verklebungen.
    3. Lattung fachgerecht befestigen: Schrauben Sie alle senkrechten Latten mindestens alle 60 cm direkt in die Sparren – keine Halterungen „in der Luft“, keine Klemm- oder Aufstecksysteme ohne Sparrenverbindung.
    4. Zangen-Führung prüfen: Lassen Sie alle Zangen oberhalb der Dampfbremse verlaufen – ggf. durch Einkürzen der Dämmung um die Zangen herum und luftdichte Anschlussverklebung mit Dampfbremse-Abdeckband.
    5. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater (Energie-Effizienz-Expertenliste) über die Förderfähigkeit einer Aufdachdämmung oder einer dampfvariablen Bahn – beide Optionen eliminieren zentrale Risiken der Innendämmung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Sparrenabmessungen, Dachneigung, bestehende Dachaufbauten und Fotos aller Durchdringungen – diese Daten sind zwingend für die Bauphysiker-Berechnung.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Untersparrendämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Dachsparren angebracht wird, um die Dämmleistung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Sie wird raumseitig montiert.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke.
    Dämmlage
    Eine Schicht aus Dämmmaterial, die zur Wärme- oder Schalldämmung eines Gebäudes verwendet wird. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches tragen. Zwischen den Sparren wird oft die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken.
    Gipskartonplatten
    Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk.
    Diffusion
    Der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    1. Warum ist die Position der Dampfbremse so wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft in die kalte Dämmung gelangt, kann sie kondensieren und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die korrekte Positionierung auf der warmen Seite der Dämmung ist daher entscheidend.
    2. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse, beispielsweise durch Bohrlöcher oder Risse, können die Funktion beeinträchtigen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schimmelbildung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend mit geeignetem Klebeband repariert werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Dampfbremse?
      Neben der herkömmlichen Dampfbremsfolie gibt es auch feuchtevariable Dampfbremsen (Dampfbremsbahnen). Diese passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und können so besser mit unterschiedlichen Feuchtebelastungen umgehen.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation der Dampfbremse?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich der Altbausanierung und Dachdämmung. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie nach, welche Materialien und Techniken der Fachmann verwendet und ob er eine Gewährleistung auf seine Arbeit gibt.
    5. Kann ich die Dampfbremse selbst anbringen?
      Die Installation einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeit einem Fachmann überlassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse bevorzugt, da sie flexibler auf Feuchtigkeitsschwankungen reagieren kann.
    7. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Installation der Dampfbremse?
      Die Luftdichtheit ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfbremse. Undichte Stellen können dazu führen, dass feuchte Luft ungehindert in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    8. Welche Materialien eignen sich für die Verklebung der Dampfbremse?
      Es gibt spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für die Verklebung von Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Produkte vom Hersteller der Dampfbremsfolie empfohlen werden und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Feuchtevariable Dampfbremsen
      Funktionsweise und Vorteile von feuchteadaptiven Folien.
    • Dachdämmung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung alter Dächer.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Luftdichte Gebäudehülle
      Bedeutung und Umsetzung einer luftdichten Bauweise.
  2. Dampfbremse: Fachmann für Altbau-Dämmung unbedingt einbeziehen!
    was sagt denn Ihr Planer dazu?
    ... das gleiche wie zum Fensterumbau?
    "Dafür habe ich noch keinen Auftrag bekommen! "
    Wieviel Dämmung hat Ihr Planer denn gerechnet? Vollsparrendämmung plus raumseitiger Untersparrendämmung?
    Es gibt durchaus Kombinationslösungen mit DBAbk. zwischen den beiden Dämmungen, da muss nur das Verhältnis passen.
    Bitte suchen Sie sich einen Fachmann, denn grad bei dieser Arbeit, die vermeintlich nach Selbermachenwollen riecht, geschehen die meisten Fehler, nicht nur in der Fläche, sondern insbesondere bei den vielen Anschlussdetails (Drempel, Fußschwelle, Deckenbalken, Durchdringungen etc.).
    DIE LUFTDICHTHEITSSCHICHT MUSS GEPLANT werden, so steht es in DINAbk. 4108.
  3. Dampfbremse im Altbau: Berechnung, Sparren & Dämmlagen-Anordnung
    Mein Planer sagt nichts ...
    die Berechnung des Tauwasserausfalles mit Standarddämmstoffen ist ja netterweise für den normalen Wandaufbau kein Hexenwerk.
    Unter Berücksichtigung der in der Dämmschicht verlaufenden Sparren und der GK Platte ist bei 120er Sparren und einer hinreichenden Aufsparrendämmung keine Dämmung zwischen den Dämmlagen möglich. Die maximale Stärke der Aufsparrendämmung läge bei dieser Konstruktion bei 21 mm. Errechnet, nicht mit 20 % Regel abgeschätzt.
    Aber das war ja auch nicht meine Frage!
    Der Planer hat vorgeschlagen unter beiden Dämmlagen 15er OSBAbk. und darauf dann direkt GK Platte, was ich allerdings nicht so toll finde. Installationsebene wird nicht benötigt aber einerseits wegen der unterschiedlichen Ausdehnung GK  -  OSB bei Wärme und andererseits wegen der im Altbau meiner Meinung nach recht komplizierten Verarbeitung der Anschlüsse.
    Die Eigentliche Frage wurde leider noch nicht beantwortet, vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
    Vielen Dank
  4. Dachdämmung: Schimmelgefahr durch fehlende Dämmung in Dachspitze!
    wenn die Dachspitze nicht gedämmt wird, ...
    wenn die Dachspitze nicht gedämmt wird, haben sie genau dort den Schimmel (Kältebrücke) ... Die Folie kann ruhig unter die Zangen, die Dämmung muss bis in die Spitze (Laienmeinung).
    Bei mir ist unter der GK Platte auch eine 15 OSBAbk., bisher alles heil.
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung der Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz im Altbau. Eine sorgfältige Planung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden. Die Dämmung der Dachspitze ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Bei der Anordnung der Dämmlagen muss das Verhältnis zueinander passen, um Tauwasserausfall zu minimieren. Die luftdichte Ausführung der Dampfbremse ist von großer Bedeutung, insbesondere bei Durchdringungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: Fachmann für Altbau-Dämmung unbedingt einbeziehen! sollte man sich unbedingt einen Fachmann suchen, da gerade bei dieser Arbeit, die vermeintlich nach Selbermachen aussieht, viele Fehler gemacht werden können. Anschlussdetails, Drempel, Fußschwelle, Deckenbalken und Durchdringungen müssen geplant werden, da die Luftdichtheitsschicht geplant werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse im Altbau: Berechnung, Sparren & Dämmlagen-Anordnung wird erläutert, dass die Berechnung des Tauwasserausfalles mit Standarddämmstoffen für den normalen Wandaufbau kein Hexenwerk ist. Unter Berücksichtigung der in der Dämmschicht verlaufenden Sparren und der GK Platte ist bei 120er Sparren und einer hinreichenden Aufsparrendämmung keine Dämmung zwischen den Dämmlagen möglich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Dachdämmung: Schimmelgefahr durch fehlende Dämmung in Dachspitze! erwähnt, kann es bei fehlender Dämmung in der Dachspitze zu Schimmelbildung kommen. Die Folie kann unter die Zangen, die Dämmung muss bis in die Spitze.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater oder Fachplaner hinzuzuziehen, um die optimale Dämmstoffstärke und Positionierung der Dampfbremse im Altbau zu bestimmen. Die luftdichte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Schimmelgefahr bei unzureichender Dämmung der Dachspitze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte planen: Perimeterdämmung Keller, Dachdämmung – Architekt hat Recht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Altbau: Positionierung, Untersparrendämmung & Alternativen?
Suche nach: Dampfbremse: Position, Dämmung & Alternativen
Suche nach: Dampfbremse, Untersparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Feuchteschutz, Dämmlage, Sparren, Gipskartonplatten
