Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Dachsanierung – Höhe, Traufe, Mansarddach?
Die korrekte Berechnung der Gerüstfläche bei Dachsanierungen hängt von der Höhe des Gerüsts ab, wobei Konsolen separat abgerechnet werden. Die Höhe wird in der Regel bis zur Dachrinne berechnet, aber ein zusätzliches Dachdeckerfanggerüst kann erforderlich sein und separat vergütet werden. Nicht eingerüstete Erker werden in der Regel nicht abgerechnet, es sei denn, es wurden spezielle Maßnahmen ergriffen, um sie nicht einzurüsten. Die genaue Ausgestaltung des Gerüsts und die Notwendigkeit eines Dachdeckerfanggerüsts hängen stark von den spezifischen Gegebenheiten des Dachs ab.
die Gerüstfläche wird ja nach der Länge der abgewickelten einzurüstenden Fläche x Höhe von OK Standfläche bis zur höchsten Stelle des Bauteils, für dessen Bearbeitung das Gerüst gestellt wurde, berechnet.
Wir haben ein Gerüst am Mehrfamilienhaus stehen zur Dachsanierung.
Wir haben ein Mansarddach mit flachen Hauptdach. Das Dach wurde komplett saniert.
Welche Höhe für das Gerüst ist anzusetzen? Neben dem Standgerüst rechnet der Gerüstbauer noch eines Konsolengangs als Zulage ab.
Die oberste Gerüstlage endet ungefähr 30 cm über Traufe. Der Konsolengang ist zwischen den Gauben (die im Walmdach sind) aufgebaut.
Danke für Eure Hilfe.
Falko
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur korrekten Abrechnung der Gerüstfläche bei einer Dachsanierung haben. Die Berechnungsgrundlage ist grundsätzlich die Länge der abgewickelten, einzurüstenden Fläche multipliziert mit der Höhe vom Standgerüst bis zum höchsten Punkt des Bauteils.
Wichtige Aspekte für die Berechnung:
- Höhe: Die Höhe wird von der Oberkante der Standfläche bis zum höchsten Punkt des zu bearbeitenden Bauteils gemessen.
- Traufe: Die Traufe ist ein wichtiger Bezugspunkt, besonders bei Dächern mit unterschiedlichen Höhen.
- Mansarddach/Walmdach/Gauben: Bei komplexen Dachformen wie Mansarddächern, Walmdächern oder Gauben muss die einzurüstende Fläche detailliert ermittelt werden.
- Konsolengänge: Konsolengänge können als Zulage zur Gerüstfläche berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Berechnungsdetails mit Ihrem Gerüstbauer ab und lassen Sie sich die einzelnen Positionen der Abrechnung detailliert erläutern.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung einer Gerüstfläche bei einer Dachsanierung eines Mehrfamilienhauses mit Mansarddach. Der Nutzer beschreibt, dass die oberste Gerüstlage etwa 30 cm über der Traufe endet und ein Konsolengang zwischen den Gauben aufgebaut wurde. Die zentrale Frage ist, welche Höhe für die Gerüstberechnung anzusetzen ist.
✅ Zustimmung: Die Grundlage der Abrechnung nach der abgewickelten Fläche und der Höhe von OK Standfläche bis zur höchsten Stelle des Bauteils ist korrekt. Dies entspricht der üblichen Praxis nach der Gerüstbau-Berechnungsverordnung (Gerüstbau-BV) oder den VOBAbk./C-Regelungen.
➕ Ergänzung: Bei einem Mansarddach ist die höchste Stelle des Bauteils nicht die Traufe, sondern der First oder die höchste Dachkante. Da die oberste Gerüstlage nur 30 cm über der Traufe endet, könnte dies bedeuten, dass das Gerüst nicht bis zur höchsten Stelle reicht. In diesem Fall wäre die Abrechnungshöhe auf die tatsächlich eingerüstete Höhe zu begrenzen, es sei denn, der Konsolengang dient der Erreichbarkeit höherer Bereiche.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko von Abrechnungsfehlern, wenn die Höhe nicht korrekt ermittelt wird. Der Gerüstbauer könnte eine zu große Höhe abrechnen, oder der Auftraggeber könnte eine zu geringe Höhe akzeptieren, was zu Nachforderungen oder Streitigkeiten führen kann. Zudem ist die Abrechnung des Konsolengangs als separate Zulage zu prüfen, da dieser möglicherweise bereits in der Grundfläche enthalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Höhe von der Standfläche bis zum höchsten Punkt des Daches (First) durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Bauleiter vermessen. Prüfen Sie die Abrechnung des Konsolengangs anhand der tatsächlichen Notwendigkeit und der vertraglichen Vereinbarung. Bei Unstimmigkeiten fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der Gerüstflächen und Zulagen an und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- oder Architektenrecht.
Die Berechnung der Gerüstfläche für eine Dachsanierung am Mansarddach ist technisch anspruchsvoll, da mehrere Dachgeometrien (flaches Hauptdach, steiles Mansardteil, Gauben im Walmdachbereich) und unterschiedliche Gerüstkonstruktionen (Standgerüst, Konsolengang) beteiligt sind.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Höhenfestlegung führt zu unzureichender Sicherheitshöhe am Gerüst – insbesondere am steilen Mansardteil und an Gaubenöffnungen – und verstößt gegen die BGV C22 (Gerüstbau) sowie die DGUV Regel 100-001, was zu Sturzrisiken und Haftungsfolgen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die maßgebliche Höhe ist nicht pauschal "OK Standfläche bis höchste Stelle des Bauteils", sondern gemäß DINAbk. 4420-1:2022-07 die vertikale Höhe von der Standfläche bis zur obersten, für die Arbeiten erforderlichen Gerüstebene – unter Einhaltung der Mindestsicherheitsabstände (z. B. 1,0 m Überstand über Traufe oder Dachkante bei freistehenden Gerüsten).
➕ Ergänzung: Der Konsolengang zwischen den Gauben ist kein automatischer Zuschlag, sondern nur dann abrechenbar, wenn er tatsächlich für die Ausführung der Dacharbeiten erforderlich und nachweislich genutzt wurde – und wenn er statisch geprüft sowie in der Gerüstzeichnung dokumentiert ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die oberste Gerüstlage dürfe "ungefähr 30 cm über Traufe" enden, ist unzulässig: Bei Mansarddächern mit steilen Abschnitten ist die Höhe am höchsten Punkt des zu rüstenden Dachteils (z. B. First oder Gaubenfirst) maßgeblich – nicht an der Traufe des flachen Hauptdachs.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungsmethode (abgewickelte Länge × Höhe) ist korrekt, sofern die Höhe nach den genannten sicherheitstechnischen Vorgaben ermittelt wird und die abzuwickelnde Fläche tatsächlich rüstpflichtig ist (z. B. nicht durch andere Zugangswege entbehrlich).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gerüstbausachverständigen oder statisch geprüften Gerüstplaner, der die konkrete Dachgeometrie, die erforderlichen Arbeitszonen und die statische Eignung des Konsolengangs vor Ort begutachtet und eine DIN-konforme Gerüstzeichnung mit Höhenfestlegung erstellt.
- Gerüstfläche
- Die Gerüstfläche ist die Fläche, die durch das Gerüst abgedeckt wird und für die Abrechnung relevant ist. Sie wird in der Regel in Quadratmetern (m²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Standgerüst, Fassadengerüst, Schutzgerüst. - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie dient oft als Bezugspunkt für die Höhenmessung bei der Gerüststellung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, First. - Mansarddach
- Ein Mansarddach ist ein Dach mit gebrochenen Dachflächen, wobei der untere Teil steiler ist als der obere. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Pultdach. - Walmdach
- Ein Walmdach ist ein Dach, bei dem alle vier Seiten geneigt sind. Es bietet eine gute Stabilität und Witterungsschutz.
Verwandte Begriffe: Krüppelwalmdach, Zeltdach, Mansarddach. - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Sie ragt aus der Dachfläche heraus und hat in der Regel ein eigenes kleines Dach.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Lukarne. - Konsolengang
- Ein Konsolengang ist ein zusätzlicher, auskragender Teil des Gerüsts, der über die normale Gerüstfläche hinausragt. Er dient dazu, schwer zugängliche Bereiche zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Ausleger, Gerüstverbreiterung, Sonderkonstruktion. - Standgerüst
- Ein Standgerüst ist ein Gerüst, das frei steht und nicht an der Fassade befestigt ist. Es wird oft für Arbeiten verwendet, bei denen ein sicherer Stand erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, Schutzgerüst.
- Wie wird die Höhe der Gerüstfläche bei einem Mansarddach berechnet?
Bei einem Mansarddach wird die Höhe vom Standgerüst bis zum höchsten Punkt des Mansarddachs gemessen. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Dachflächen und deren Höhen korrekt zu berücksichtigen. - Was ist bei der Abrechnung von Gerüstflächen an Gauben zu beachten?
Gauben erfordern oft eine separate Einrüstung. Die Fläche der Gauben wird zusätzlich zur Hauptdachfläche berechnet. Achten Sie darauf, dass die Gaubenfläche korrekt erfasst wird. - Wie werden Konsolengänge bei der Gerüstabrechnung berücksichtigt?
Konsolengänge sind zusätzliche Gerüstteile, die über die normale Gerüstfläche hinausragen. Diese werden in der Regel als Zulage zur Gerüstfläche berechnet. Die genaue Berechnungsmethode sollte im Angebot des Gerüstbauers aufgeführt sein. - Was bedeutet "abgewickelte Fläche" bei der Gerüstberechnung?
Die abgewickelte Fläche ist die tatsächliche Oberfläche des Daches, die eingerüstet werden muss. Bei unebenen oder verwinkelten Dachflächen muss diese Fläche genau ermittelt werden, um die korrekte Gerüstfläche zu bestimmen. - Welche Rolle spielt die Traufe bei der Berechnung der Gerüsthöhe?
Die Traufe dient oft als Ausgangspunkt für die Höhenmessung des Gerüsts. Die Höhe wird von der Standfläche des Gerüsts bis zum höchsten Punkt des Daches über der Traufe gemessen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Gerüstabrechnung korrekt ist?
Vergleichen Sie das Angebot des Gerüstbauers mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Lassen Sie sich die einzelnen Positionen der Abrechnung detailliert erläutern und prüfen Sie, ob alle Flächen und Höhen korrekt erfasst wurden. - Was ist der Unterschied zwischen Standgerüst und Fassadengerüst?
Ein Standgerüst ist ein Gerüst, das frei steht und nicht an der Fassade befestigt ist. Ein Fassadengerüst hingegen wird direkt an der Fassade montiert. Die Abrechnung kann je nach Art des Gerüsts unterschiedlich sein. - Wie beeinflusst ein Walmdach die Gerüstkosten?
Ein Walmdach hat mehrere geneigte Dachflächen, was die Einrüstung komplexer machen kann. Die Gerüstkosten können höher sein, da mehr Material und Arbeitszeit benötigt werden, um alle Flächen sicher zu erreichen.
- Gerüstbau Kosten
Informationen zu den Kosten für die Errichtung eines Gerüsts. - Dachsanierung Ablauf
Die einzelnen Schritte einer Dachsanierung im Überblick. - Sicherheitsvorschriften Gerüstbau
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Aufstellen und Benutzen von Gerüsten. - Gerüstarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Fassadengerüst, Schutzgerüst und Sonderkonstruktionen. - Angebote für Gerüstbau einholen
Tipps, wie Sie das beste Angebot für Ihr Gerüstbauprojekt finden.
Gerüstbau: Konsolen sind separate Abrechnungsposition
Konsolen ...
Konsolen sind extra.
Werden ja auch extra angebaut 🙂 -
Gerüsthöhe Dachsanierung: Abrechnung bis Dachrinne korrekt?
Ja, Konsole ist klar ...
und bis zu welcher Höhe das Standgerüst. Habe gelesen generell bis Dachrinne?
Danke für Deine schnelle Antwort?
Zusatzfrage: Ein Erker von 4 m Länge und 1 m Vorsprung wurde in der Abwickelung nicht eingerüstet. Ist dieser zu übermessen und abzurechnen. Ich denke nicht?
Falko -
Gerüstabrechnung: Höhe inkl. Dachdeckerfanggerüst notwendig?
also eigentlich ...
also eigentlich müsste es sogar noch höher sein, so mit Dachdeckerfanggerüst und so ... 🙂
Aber abgerechnet wird, so hoch, wie das Gerüst ist. Ist auch logo, sonst müssen die Gerüstbauer demnächst 69 cm Stücke bauen ... 🙂
Zum Erker: wenn nicht eingerüstet, dann nichts Abrechnung. Es sei denn, da ist irgendwas extra gemacht worden um das nicht einzurüsten. Kann man ohne genaue Kenntnis schwer sagen. -
Gerüstbau: Abrechnung Dachsanierung – Höhe bis Dachrinne
ich glaube nicht
sieh hier:ich hoffe der Kollege hat richtig zitiert?
D.h. Abrechnung bis Dachrinne ...
schönen Sonntag
falko -
Dachdeckerfanggerüst: Separate Vergütung bei Dachsanierung
deswegen schrieb ich ja auch ...
deswegen schrieb ich ja auch eigentlich noch höher, weil da zunächst rein theopraktisch noch ein Dachdeckerfanggerüst dazu gehört. Dieses wäre ebenfalls separat zu vergüten. Da hier aber keine Sau weiß, wie es genau aussieht ist es immer verdammt schwer Aussagen darüber zu treffen. Es ist möglicherweise günstiger, ein Gerüst komplett aufzubauen und dabei auf den Dachdeckerfang zu verzichten.
Und dann kommt es auch noch darauf an, was genau vereinbart wurde. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Dachsanierung – Höhe, Traufe, Mansarddach
💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Gerüstfläche bei Dachsanierungen hängt von der Höhe des Gerüsts ab, wobei Konsolen separat abgerechnet werden. Die Höhe wird in der Regel bis zur Dachrinne berechnet, aber ein zusätzliches Dachdeckerfanggerüst kann erforderlich sein und separat vergütet werden. Nicht eingerüstete Erker werden in der Regel nicht abgerechnet, es sei denn, es wurden spezielle Maßnahmen ergriffen, um sie nicht einzurüsten. Die genaue Ausgestaltung des Gerüsts und die Notwendigkeit eines Dachdeckerfanggerüsts hängen stark von den spezifischen Gegebenheiten des Dachs ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gerüstabrechnung: Höhe inkl. Dachdeckerfanggerüst notwendig? kann ein Dachdeckerfanggerüst erforderlich sein, was zusätzliche Kosten verursacht. Es ist wichtig, dies bei der Planung der Dachsanierung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gerüstbau: Abrechnung Dachsanierung – Höhe bis Dachrinne wird ein Link zu einer Seite geteilt, die besagt, dass die Abrechnung bis zur Dachrinne erfolgt.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Gerüstbau: Konsolen sind separate Abrechnungsposition weist darauf hin, dass Konsolen als separate Position in der Gerüstbauabrechnung aufgeführt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Dachsanierung mit dem Gerüstbauer die genaue Höhe des Gerüsts und die Notwendigkeit eines Dachdeckerfanggerüsts ab, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Beachten Sie, dass Konsolen separat abgerechnet werden. Prüfen Sie, ob die Abrechnung der Gerüstfläche korrekt bis zur Dachrinne erfolgt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstfläche, Abrechnung, Dachsanierung, Gerüstbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Pelletsverbrauch präzise messen für korrekte Heizkostenabrechnung. Welche Methoden und Geräte zur Mengenerfassung gibt es? Jetzt informieren! …
- … messen, Mengenerfassung Pellets, Heizkostenabrechnung, Pelletsheizung, Wärmemengenzähler, Schneckenförderung, Pelletslager, Nebenkostenabrechnung …
- … Heizungstechnik, Messgeräte, Abrechnung, Nebenkosten, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Wärmepumpe, Doppelhaus, WEGAbk., Kostenaufteilung, Heizkosten, Warmwasser, Erdwärme, Solaranlage, Verbrauch, Abrechnung …
- … beide Eigentümer – gespeichert werden; vereinbaren Sie die jährliche Ablesung und gemeinsame Abrechnung durch einen externen Dienstleister. …
- … Verbrauchsabhängige Abrechnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstfläche, Abrechnung, Dachsanierung, Gerüstbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstfläche, Abrechnung, Dachsanierung, Gerüstbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Dachsanierung – Höhe, Traufe, Mansarddach?
Suche nach: Gerüstfläche: Abrechnung Dachsanierung korrekt berechnen
Suche nach: Gerüstfläche, Abrechnung, Dachsanierung, Gerüstbau, Höhe, Traufe, Mansarddach, Walmdach, Gauben, Konsolengang
