OSB-Platten auf Rauspund verlegen: Aufbau, Dämmung & Dichtheit im Dachgeschoss?
In diesem Forum sind Sie: DachOSB-Platten auf Rauspund verlegen: Aufbau, Dämmung & Dichtheit im Dachgeschoss?
Dachziegel
Unterspannbahn (diffusionsoffen)
160 mm Klemmfilz
Dampfbremsfolie
50 mm Untersparrendämmung
Gipskarton
Dach- und Fensterseitig ist mir der luftdichte Anschluss der Dampfbremsfolie klar, leider bin ich unsicher, wie der Anschluss zum Boden erfolgen soll.
Der Bodenaufbau ist momentan von oben nach unten:
Rauspund (Nut und Feder)
200 mm Klemmfilz
Dampfbremsfolie
Gipskarton bzw. Deckenpaneele
Jetzt haben wir recherchiert und es wurde uns empfohlen, die Dampfbremsfolie vom Dach nach unten ca. 20 cm weiterzuführen (auf den Rauspundboden) und dann direkt zu verkleben. Darauf soll ein OSBAbk.-Boden verlegt werden, bzw. im Feuchtbereich Trockenestrichplatten. Nun bin ich unsicher, ob das überhaupt ausreichend ist.
Kann man OSB-Platten einfach auf den Rauspundboden verlegen, kann ich die Platten direkt verschrauben, um wirkliche Dichtheit an den Rändern mit der Dampfbremsfolie herzustellen? An die Folie des Untergeschosses kommen wir Aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht heran, um dort direkt anzuschließen.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremsfolie darf nicht nur 20 cm auf den Rauspund geführt und verklebt werden – Rauspund ist hygroskopisch und arbeitet; dies führt langfristig zur Zerstörung der Klebeverbindung und damit zum Versagen der Luftdichtheit.
🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, luftdichte Ebene ist zwingend erforderlich – der Anschluss der Dampfbremsfolie an die luftdichte Ebene des Untergeschosses (z. B. Deckenuntersicht) darf nicht unterbleiben; bei fehlendem Zugang ist stattdessen eine vollflächig verklebte, luftdichte OSBAbk.-Unterkonstruktion mit dichtenden Fugenbändern und Anschlussband erforderlich.
⚠️ WICHTIG: OSB-Platten allein sind keine luftdichte Ebene – sie müssen mit zugelassenem Dichtkleber, Nut-Feder-Verbindung und vollflächig verklebten Stößen sowie dauerhaftem Anschlussband an Wände und Dachflächen ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der OSB-Platten muss der Rauspund trocken, eben und frei von losen Holzteilen sein – bei Feuchteschäden oder mangelhafter Untergrundstabilität ist eine Sanierung oder Unterfütterung zwingend.
Ich beurteile den geplanten Aufbau des Dachgeschosses wie folgt:
- Die Kombination aus Klemmfilz und Untersparrendämmung ist grundsätzlich gut, um eine ausreichende Dämmung zu erreichen.
- Die Dampfbremsfolie ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
- Der Rauspund dient als tragende Schicht für den Bodenaufbau.
Wichtig für den Bodenaufbau:
- Achten Sie auf eine ausreichende Dichtheit der Dampfbremsfolie, besonders an den Rändern und Anschlüssen.
- Im Feuchtbereich (z.B. Bad) sind zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
- Die OSB-Platten sollten für den Einsatz im Innenbereich geeignet sein und eine ausreichende Dicke aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt aufeinander abgestimmt sind und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
Der geplante Dachgeschossausbau mit einem Aufbau von außen nach innen (diffusionsoffene Unterspannbahn, Klemmfilz, Dampfbremsfolie, Untersparrendämmung, Gipskarton) ist grundsätzlich fachgerecht. Die entscheidende Schwachstelle liegt im luftdichten Anschluss der Dampfbremsfolie an den Bodenbereich, insbesondere da der vorhandene Rauspundboden keine dauerhaft luftdichte Ebene darstellt.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, die Dampfbremsfolie nur 20 cm auf den Rauspund zu führen und dort zu verkleben, birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Rauspund arbeitet (quillt/schrumpft) bei Feuchtigkeitsschwankungen, was die Klebeverbindung langfristig zerstören kann. Zudem ist die Verklebung auf der rauen Oberfläche des Rauspunds technisch schwierig und selten dauerhaft dicht. Eine mangelhafte Luftdichtheit führt zu Feuchteschäden in der Dämmung und Schimmelbildung.
➕ Ergänzung: Der Rauspundboden selbst ist als tragende Unterlage für OSB-Platten geeignet, sofern er trocken und eben ist. Die OSB-Platten können direkt auf dem Rauspund verschraubt werden, jedoch dient diese Verschraubung nicht der Herstellung der Luftdichtheit. Die Dampfbremsfolie muss zwingend fachgerecht an eine luftdichte Ebene angeschlossen werden. Da der Anschluss an die darunterliegende Dampfbremsfolie des Untergeschosses nicht möglich ist, muss eine durchgehende, luftdichte Ebene auf dem Rauspund geschaffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie auf dem Rauspund eine vollflächig verklebte und dauerhaft luftdichte Schicht, z.B. eine spezielle Dampfbremse oder eine OSB-Platte mit verklebten Stößen (Nut und Feder plus Klebeband). Die Dampfbremsfolie der Dachschräge muss dann stumpf auf diese neue luftdichte Ebene geführt und mit einem zugelassenen Klebeband oder einer Klebemasse dauerhaft luftdicht angeschlossen werden. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der luftdichten Anschlüsse zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb (z.B. nach RAL-Gütegemeinschaft Luftdichtheit), um Bauschäden zu vermeiden. Eine nachträgliche Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) wird dringend empfohlen.
Der beschriebene Aufbau im Dachgeschoss weist mehrere kritische Schwachstellen im Bereich der luftdichten Ebene und der Feuchtesicherheit auf, insbesondere im Übergang zwischen Dachschale und Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die Dampfbremsfolie lediglich 20 cm auf den Rauspund zu führen und OSB-Platten direkt darauf zu verschrauben, schafft keine zuverlässige luftdichte Ebene – die Verschraubung durchsticht die Folie, und die Fugen zwischen OSB-Platten sowie an den Wänden bleiben ungedichtet, was zu erheblichen Luftlecks und potenzieller Tauwasserbildung in der Dämmung führen kann.
🔴 Gefahr: Der fehlende Anschluss der Dampfbremsfolie an die luftdichte Ebene des Untergeschosses (z. B. an die Deckenuntersicht) bricht die Kontinuität der luftdichten Ebene komplett – dies ist ein gravierender Planungsfehler, der zu massiver Feuchteanreicherung in der Untersparrendämmung und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind keine luftdichte Ebene; sie dienen lediglich als tragfähige Unterlage oder Schalung – ihre Verlegung auf Rauspund ohne fachgerechte Fugenabdichtung (z. B. mit speziellen OSB-Dichtbändern und Klebern) und ohne Anschluss an die bestehende Dampfbremsfolie ist technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende luftdichte Ebene muss durchgängig sein: Die Dampfbremsfolie muss mindestens 15–20 cm über die Deckenunterkante hinausgeführt, an der Wandanschlusszone mit geeignetem Klebeband dauerhaft verankert und mit der luftdichten Ebene des Untergeschosses (z. B. über eine Anschlussleiste oder eine durchgehende Folienüberlappung) verbunden werden – dies erfordert ggf. eine Öffnung der bestehenden Deckenuntersicht.
➕ Ergänzung: Bei fehlendem Zugang zum Untergeschoss ist eine alternative luftdichte Ebene im Dachgeschoss notwendig – z. B. eine vollflächig verklebte OSB-Unterkonstruktion mit dichtendem Kleber und Fugenband, die als tragfähige und luftdichte Ebene dient und an alle Anschlusszonen (Wände, Fenster, Dachflächen) fachgerecht angeschlossen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die luftdichte Ebene im gesamten Dachgeschoss zu planen, zu begutachten und fachgerecht auszuführen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen hier ein hohes Risiko für Bauschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer durchgängigen, luftdichten Ebene zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Alle warnen vor der alleinigen Verwendung von OSB als luftdichte Ebene ohne zusätzliche Maßnahmen (Fugenabdichtung, Anschlussband, Klebung).
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Experten vor Ausführung.
- GoogleAI bewertet den grundlegenden Aufbau als "grundsätzlich gut", während DeepSeek und Qwen gravierende Konstruktionsfehler im Anschluss der Dampfbremse identifizieren – Qwen spricht sogar von einem "gravierenden Planungsfehler".
- GoogleAI erwähnt den Rauspund nur allgemein als tragende Schicht, DeepSeek und Qwen thematisieren dessen hygroskopisches Verhalten und die Unfähigkeit, dauerhafte Klebeverbindungen zu halten.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Lösung: vollflächig verklebte Dampfbremse oder OSB mit verklebten Stößen als neue luftdichte Ebene auf dem Rauspund.
- Qwen ergänzt den notwendigen Anschluss an die luftdichte Ebene des Untergeschosses – ggf. mit Öffnung der Deckenuntersicht – und nennt konkrete technische Mittel (Anschlussleiste, Folienüberlappung, OSB-Dichtbänder).
- DeepSeek und Qwen fordern beide eine Blower-Door-Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI hält den vorgesehenen Anschluss (20 cm Folienüberstand + Verklebung auf Rauspund) für ausreichend, wenn "korrekt ausgeführt" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide erklären diesen Ansatz als technisch ungeeignet und langfristig sicherheitsgefährdend ("hohes Risiko", "gravierender Planungsfehler"). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf die Aussage "grundsätzlich gut" (GoogleAI), sondern folgen Sie den konkreten, bauphysikalisch begründeten Warnungen von DeepSeek und Qwen: Die luftdichte Ebene muss fachgerecht, verifizierbar und dauerhaft sein – Eigenleistung ohne zertifizierte Fachplanung birgt ein hohes Risiko für Schäden.
Thema Status KI-Konsens Luftdichte Ebene im Dachgeschoss ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich ausreichend bei korrekter Ausführung" – DeepSeek & Qwen: "technisch ungeeignet, gravierendes Risiko" → KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch mit klarer Sicherheitswarnung Rauspund als Klebeuntergrund für Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: unerwähnt – DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung wegen Quellen/Schrumpfen → KI-Konsens: ❌ Widerspruch mit eindeutigem Ausschluss dieses Ansatzes OSB als luftdichte Ebene ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage – DeepSeek & Qwen: OSB ist nur dann luftdicht, wenn vollflächig verklebt, mit Fugenband und fachgerechtem Anschluss → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – OSB ist möglich, aber nur unter sehr strengen Bedingungen Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine fachliche Begleitung oder Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, Sachverständiger, RAL-zertifizierter Betrieb) → KI-Konsens: ✅ Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests ➕ Ergänzung GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek & Qwen: ausdrücklich empfohlen → KI-Konsens: ➕ Ergänzung – als Bestätigung der Luftdichtheit hochgradig sinnvoll, wird von zwei Modellen als dringend empfohlen 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf nicht nach der "20 cm auf Rauspund"-Lösung ausgeführt werden. Stattdessen muss – unabhängig vom Zugang zum Untergeschoss – eine vollflächig verklebte, dauerhaft luftdichte Ebene auf dem Rauspund eingebracht werden, fachgerecht an alle Anschlusszonen angeschlossen und abschließend per Blower-Door-Test nachgewiesen werden. Die Planung und Ausführung ist ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb vorzunehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Luftdichtheitsbruch durch Rauspund-Klebung Langfristige Feuchteeintragung in Dämmung → Schimmelbildung, Holzschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an Untergeschoss-Luftdichtheit Unterbrechung der luftdichten Hülle → erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserbildung in Zwischensparrendämmung 🔴 Risiko Nichtfachgerechte OSB-Verlegung (ohne Fugendichtung) Luftlecks durch Schraubstellen und Fugen → mangelhafte Dampfbremse, Kondensatbildung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung Unentdeckte Undichtigkeiten → Schäden erst nach Jahren sichtbar, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Rauspund-Vorbehandlung (feucht, uneben) Instabile Unterlage → Rissbildung in OSB, Durchbiegung, Verlust der Luftdichtheit ✅ Chance Vollflächig verklebte OSB-Unterkonstruktion Hohe Planungssicherheit, nachweisbare Luftdichtheit, verbesserte Schall- und Brandwiderstandseigenschaften ✅ Chance Fachgerechter Anschluss an Untergeschoss Ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung, Erfüllung aktueller EnEVAbk./GEG-Anforderungen, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Betriebs Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Blower-Door-Test während Ausführung Frühzeitiges Erkennen von Schwachstellen, gezielte Nachbesserung, langfristige Schadensvermeidung ✅ Chance Energiesparende Dachgeschossnutzung (statt Dachbodenausbau) Nutzungsmaximierung vorhandener Bausubstanz, CO₂-Reduktion durch geringeren Neubau, höhere Wohnqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung der "20 cm auf Rauspund"-Lösung: Verzichten Sie gänzlich auf den Vorschlag, die Dampfbremsfolie nur kurz auf den Rauspund zu führen – dies ist bauphysikalisch nicht tragfähig und wird von zwei KI-Modellen ausdrücklich als "hohes Risiko" eingestuft.
- Luftdichte Ebene neu planen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen RAL-zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb, der entweder den Anschluss an die Dampfbremse des Untergeschosses herstellt (ggf. mit kleiner Öffnung der Deckenuntersicht) oder eine vollflächig verklebte OSB-Unterkonstruktion mit Fugenband und Anschlussband plant.
- Rauspund vorab prüfen und vorbereiten: Lassen Sie den Rauspund auf Feuchtigkeit (mit Hygrometer <18 % Holzfeuchte), Stabilität und Ebenheit überprüfen – bei Bedarf nachbessern (Unterfütterung, Austausch einzelner Bretter) – nie auf feuchtem oder lockeren Untergrund verlegen.
- OSB-Verlegung fachgerecht umsetzen: Verwenden Sie OSB/3 nach EN 300, mindestens 18 mm stark, mit Nut und Feder; alle Fugen vollflächig mit zugelassenem OSB-Dichtkleber verkleben und mit speziellem Fugenband abdichten – Schraubenstellen zusätzlich mit Dichtband abdecken.
- Luftdichtheitsprüfung fest verankern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vertraglich die Durchführung eines Blower-Door-Tests nach Abschluss der luftdichten Ebene (vor Gipskarton) und nach Fertigstellung – dokumentieren Sie beide Ergebnisse.
- Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Förderstelle (z. B. BAFA oder KfW) – fachgerechte Luftdichtheit und Energieeffizienzmaßnahmen sind im Dachgeschossausbau oft förderfähig (BEG-Programm).
- Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie reduziert den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Rauspund
- Rauspund ist eine Art von Nut- und Federbrettern, die häufig als Unterboden oder zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Es besteht aus gehobeltem Holz und hat eine Nut- und Federverbindung, um eine einfache und stabile Verbindung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Nut- und Feder, Hobeldiele, Unterboden - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen Sparren oder Ständer geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle und dient zur Wärme- und Schalldämmung. Klemmfilz ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff - OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind stabil, vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Diffusionsoffenheit - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte - Trockenestrich
- Trockenestrich ist eine Art von Estrich, der ohne Wasser angerührt wird. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten und ermöglicht eine sofortige Begehbarkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
- Welche Dicke sollten OSB-Platten für den Bodenaufbau haben?
Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel sind 18-22 mm ausreichend. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die statischen Anforderungen. - Wie dichte ich die Dampfbremsfolie richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und vermeiden Sie Beschädigungen der Folie. Die Anschlüsse an Wände und Decken müssen luftdicht sein. - Was ist bei der Verlegung von OSB-Platten im Feuchtbereich zu beachten?
Im Feuchtbereich sollten Sie zusätzlich eine Abdichtung unter den OSB-Platten anbringen. Verwenden Sie eine wasserdichte Folie oder eine spezielle Abdichtungsmasse. Die OSB-Platten selbst sollten ebenfalls wasserabweisend behandelt sein. - Kann ich Trockenestrichplatten direkt auf die OSB-Platten verlegen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die OSB-Platten eben und tragfähig sind. Verwenden Sie eine geeignete Ausgleichsschicht, um Unebenheiten auszugleichen. Die Trockenestrichplatten sollten schwimmend verlegt werden. - Wie vermeide ich Wärmebrücken im Dachgeschoss?
Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche. Besonders kritisch sind Fensteranschlüsse und Durchdringungen. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffe für Wärmebrücken. - Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Daches entweichen. Gleichzeitig verhindert die Unterspannbahn das Eindringen von Wasser von außen. - Wie finde ich den richtigen Klemmfilz für meine Dachdämmung?
Der richtige Klemmfilz hängt von der Dicke der Sparren und dem gewünschten Dämmwert ab. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Klemmfilzes. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachausbau einholen?
Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Dachausbau zu einer Nutzungsänderung oder einer Vergrößerung der Wohnfläche führt. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dampfbremse: Funktion und korrekte Anbringung
Erklärung der Funktion einer Dampfbremse und Hinweise zur korrekten Installation. - Bodenaufbau im Dachgeschoss: Anforderungen und Lösungen
Informationen zu den Anforderungen an den Bodenaufbau im Dachgeschoss und verschiedene Lösungsmöglichkeiten. - Feuchteschutz im Dachgeschoss: Maßnahmen und Risiken
Hinweise zum Feuchteschutz im Dachgeschoss und die Risiken bei mangelhaftem Schutz. - OSB-Platten: Eigenschaften und Einsatzbereiche
Informationen zu den Eigenschaften von OSB-Platten und ihren verschiedenen Einsatzbereichen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Rauspund, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Rauspund, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Rauspund, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Rauspund verlegen: Aufbau, Dämmung & Dichtheit im Dachgeschoss?
Suche nach: OSB auf Rauspund: Dachausbau-Aufbau
Suche nach: OSB Platten, Rauspund, Dachausbau, Dämmung, Dampfbremse, Dichtheit, Untersparrendämmung, Klemmfilz, Gipskarton
