Unterspannbahn diffusionsoffen: Richtige Verlegung auf OSB-Platte unter Blechdach?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn auf einer OSB-Platte unter einem Blechdach, insbesondere im Pultdachbereich. Dabei werden Aspekte wie Hinterlüftung, Dämmung (Steinwolle) und die generelle Konstruktion des Dachaufbaus beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Feuchtigkeit in der Dämmung normal ist und ob die gewählte Konstruktion bauphysikalisch korrekt ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
Es handelt sich wie auf der Zeichnung zu sehen ist um ein zweigeteiltes Pultdach mit OSBAbk.-Beplankung. Die Außenseite der OSB-Platte wird mit Blech verkleidet. Unter das Blech kommt noch eine Folie (Sauerkrautfolie? weiß den Namen nicht mehr) zur Hinterlüftung. Jetzt meine Frage: Ist die obere Unterspannbahn richtig an der OSB-Platte angebracht, siehe Zeichnung Fragezeichen (getackert, ohne Presslatte)?
Muss Sie über die Oberseite der Platte auf die Vorderseite verlegt werden.
Der Grund meiner Frage: Die OSB-Platte wurde ohne Putzträger mit Spezielkleber und Silikat basierendem Außenputz verputzt.
Nach einem Jahr haben sich die Platten minimal verworfen. Die Stöße sind durch den Putz bei ungünstig anfallenden Lichtverhältnissen zu sehen (Morgens und Abends, optischer Mangel).
Habe die Konstruktion von Innen mal geöffnet , (Gipskartonplatten) und mir ist aufgefallen dass die Dämmung am Pult feuchtwarm, tropisch aber nicht nass ist. Die Innenseite der OSB Platte fühlt sich aufgeraut nicht aufgegwollen an.
Nach langer Fehlersuche haben sich folgende Fehler herauskristallisiert.
1. Brustblech zur OSB-Platte wurde verlötet. Die Lötstellen sind mittlerweile alle gerissen. Das Blech sollte nach Expertenmeinung verfalzt werden. 2. Das Brustblech (Zinkblech) wurde einfach ohne
Putzprofil angeputzt. Der Übergang Putz zu Blech ist mittlerweile auch gerissen. 3. Die OSB-Platten wurden ohne Putzträger, sondern direkt verputz. Diese Fehler wurden von meinen Handwerkern Blechner, Gipser auch eingesehen und werden ersetzt.
Vom Gipser noch reklammiert wurde noch der Punkt mit der Unterspannbahn weil er meint dass die Feuchtigkeit auch über die
diesen Übergang in die Dämmung eindringen könnte?
Ist diese Aussage richtig? Muss man da noch was machen?
Ich habe mich jetzt für eine komplette Blechverkleidung des Pultes entschieden.
Weitere Info: Das Dach wurde Oktober 2009 aufgeschlagen bzw. gedeckt, und das Pult zwei Wochen später verputzt.
Danke für die Hilfe
Frank W
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Unterspannbahn diffusionsoffen: Richtige Verlegung auf OSB-Platte unter Blechdach?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) vor jeglicher Sanierung – die "tropische" Feuchte in der Dämmung weist auf akute Schimmel- und Holzschadensgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Die diffusionsoffene Unterspannbahn darf NICHT direkt auf OSBAbk. liegen – sie muss in einer mindestens 20 mm hohen, durchgängigen Hinterlüftungsebene über einer Lattung oder Noppenbahn (nicht "Sauerkrautfolie") verlegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine direkte Putzverbindung auf OSB ohne Putzträger ist bauphysikalisch unzulässig und verursacht Risse, Delamination und Feuchteeintrag – dieser Mangel muss vor der Blechverkleidung beseitigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lötstellen am Brustblech und Übergänge zum Putz müssen dicht ausgeführt werden; gerissene Lötstellen ermöglichen gezielten Wassereintrag besonders bei Schlagregen.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion kritisch, da mehrere potenzielle Fehlerquellen vorhanden sind. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter einer Blechverkleidung auf einer OSB-Platte erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung der Unterspannbahn oder eine fehlende Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung zwischen OSB-Platte und Blech führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Korrekte Verlegung der Unterspannbahn: Ist die Unterspannbahn fachgerecht verlegt und sind alle Stöße und Anschlüsse dicht?
    • Funktionierende Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Blech und Unterspannbahn gewährleistet? Die Sauerkrautfolie (wahrscheinlich eine Noppenbahn) dient der Hinterlüftung, aber deren Wirksamkeit muss sichergestellt sein.
    • Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn: Ist die verwendete Unterspannbahn tatsächlich diffusionsoffen und für den Einsatz unter Blech geeignet?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker mit der Überprüfung der Konstruktion zu beauftragen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung oder Abdichtung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachkonstruktion mit OSB-Beplankung, diffusionsoffener Unterspannbahn und geplanter Blechverkleidung. Die Schilderung von Feuchteansammlungen in der Dämmung und sichtbaren Putzrissen deutet auf ein bauphysikalisches Problem hin, das mehrere Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "tropische" Feuchte in der Dämmung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies deutet auf einen unzureichenden Feuchteschutz hin, der zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmleistung führen kann. Die Kombination aus diffusionsoffener Unterspannbahn und einer nicht diffusionsoffenen oder falsch verlegten OSB-Platte kann zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage des Gipsers zur Unterspannbahn ist berechtigt. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn muss korrekt angeschlossen werden, um Feuchteeintrag von außen zu verhindern. Bei einer geplanten Blechverkleidung ist die Hinterlüftungsebene (die erwähnte "Sauerkrautfolie") entscheidend. Die Unterspannbahn sollte nicht nur getackert, sondern mit einer Presslatte oder einem geeigneten Klebeband dampfdicht angeschlossen werden, um einen unkontrollierten Feuchteeintrag über die Stöße zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Blechverkleidung das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Die Ursache der Feuchte in der Dämmung muss vor der Sanierung geklärt werden. Die gerissenen Lötstellen am Brustblech und der fehlende Putzträger sind zwar offensichtliche Mängel, aber die Feuchte kann auch durch Konvektion (Luftströmung) aus dem Innenraum oder durch einen unzureichenden Dampfdiffusionswiderstand der inneren Schichten (Gipskarton, Dämmung) entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die gesamte Dachkonstruktion (innen wie außen) begutachten, die Feuchtequellen identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie vor der geplanten Blechverkleidung die bauphysikalische Eignung der gesamten Schichtenfolge (inkl. Dampfbremse auf der Innenseite) prüfen. Nur so können Folgeschäden wie Schimmel oder Fäulnis dauerhaft vermieden werden.
    Die geschilderte Konstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische und ausführungsbedingte Mängel auf, die zu Feuchteschäden und langfristiger Schädigung der Konstruktion führen. Die Verlegung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn direkt auf OSB ohne Presslatte oder Hinterlüftungsschicht ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie die notwendige Luftzirkulation unter dem Blech verhindert und die Feuchteabfuhr aus der Dämmung massiv behindert.
    🔴 Gefahr: Die feuchtwarme Dämmung und die aufgeraute, aber nicht aufgequollene OSB-Oberfläche deuten auf eine beginnende Feuchteakkumulation hin – ein klassisches Vorzeichen für Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung und langfristigen Verlust der statischen Tragfähigkeit der Beplankung.
    🔴 Gefahr: Die gerissenen Lötstellen am Brustblech sowie der fehlende Putzanschluss mit Profil ermöglichen gezielte Wasser- und Feuchteeintrag von außen – insbesondere bei Schlagregen oder Kondensatbildung im Übergangsbereich, was die bereits bestehende Feuchtebelastung weiter verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unterspannbahn ‚nur‘ optisch falsch verlegt sei, ist irreführend: Ihre fehlerhafte Position ist ein zentraler Auslöser für die fehlende Trocknungsmöglichkeit – sie darf nicht direkt auf OSB liegen, sondern muss in einem mindestens 20 mm hohen, durchgängigen Hinterlüftungsquerschnitt über der Beplankung verlaufen, getrennt durch eine Lattung oder ein geeignetes Lüftungsprofil.
    ➕ Ergänzung: Die direkte Verputzung von OSB ohne Putzträger ist bauphysikalisch nicht tragbar: OSB weist eine hohe Feuchtespeicherfähigkeit und geringe Dampfdiffusionswiderstände auf, was bei direktem Putzkontakt zu Spannungsrisse, Delamination und Putzabplatzung führt – die beobachteten optischen Mängel sind daher nicht nur kosmetisch, sondern ein Indikator für systemische Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete ‚Sauerkrautfolie‘ (wahrscheinlich eine nicht diffusionsoffene, luftdichte Unterspannbahn) verstärkt das Problem: Unter Blechdächern ist ausschließlich eine diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Unterspannbahn zulässig – bei falscher Auswahl entsteht ein Dampfsperren-Effekt, der Feuchte in der Konstruktion einkapselt.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine komplette Blechverkleidung ist fachlich sinnvoll, da sie die fehlerhafte Putzkonstruktion vollständig ersetzt und die Möglichkeit bietet, eine normkonforme, durchgängige Hinterlüftung mit korrekter Unterspannbahnverlegung einzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemesssonde), eine Beurteilung der Holzfeuchte und eine bauphysikalische Konstruktionsanalyse durchzuführen – vor jeglicher Sanierung muss die Feuchteursache endgültig identifiziert und dokumentiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die "tropische" Feuchte in der Dämmung als akutes Warnsignal für Schimmel, Holzschäden und statische Risiken.
    • Alle drei fordern unverzügliche Fachprüfung durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen – vor Sanierung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Hinterlüftung (>20 mm) unter der Blechverkleidung.
    • GoogleAI fokussiert auf fachgerechte Verlegung der Unterspannbahn (Stöße, Anschlüsse, Diffusionsverhalten), aber unterstellt noch Handlungsspielraum bei Nachbesserung.
    • DeepSeek betont stärker die innenseitige Ursachenanalyse (Dampfdiffusion, Konvektion, Dampfbremse) und relativiert die alleinige Außenfokus-Lösung (Blech).
    • Qwen formuliert die Verlegungsfehler am striktesten: Direkte Unterspannbahn-auf-OSB-Verlegung ist "grundsätzlich nicht zulässig" – keine Nachbesserung, sondern vollständige Neuanordnung erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dampfdichten Verbindung der Unterspannbahn (Presslatte/Klebeband), die bei GoogleAI nur angedeutet und bei Qwen als Teil der Hinterlüftungslösung verankert ist.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende bauphysikalische Zusammenhänge: 1. Die Unzulässigkeit direkter Putzverbindung auf OSB (mit Erklärung zu Spannungsrisse/Delamination), 2. Die Fehldeutung der "Sauerkrautfolie" als luftdichte, nicht diffusionsoffene Bahn – was den Dampfsperren-Effekt verstärkt.
    • GoogleAI sieht in der Blechverkleidung ein geeignetes Sanierungsmittel, wenn die Hinterlüftung funktioniert.
      DeepSeek warnt: Eine Blechverkleidung "löst" das Problem nicht, wenn die Ursache (z. B. innenseitige Dampfdiffusion) nicht beseitigt ist.
      Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek gewinnt – Ursachenklärung vor Sanierung.
    • Keine Teilsanierung ohne vorherige vollständige Feuchte- und Konstruktionsdiagnose.
      Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("Ursache vor Lösung") ist verbindlich – nicht die optimistischere von GoogleAI.
    Feuchte in der Dämmung Eindeutiges Warnsignal für akute Schimmelpilz- und Holzzerstörungsgefahr – sofortiger Handlungsbedarf.
    Korrekte Unterspannbahn-Verlegung Muss in einer mindestens 20 mm hohen, durchgängigen Hinterlüftungsebene über Lattung/Noppenbahn liegen – direkter Kontakt zu OSB ist unzulässig.
    Hinterlüftung unter Blech Kein "optionaler Zusatz", sondern normative Voraussetzung (DIN 4108-5, DIN EN 13859-1); Sauerkrautfolie allein reicht nicht aus, wenn sie luftdicht ist.
    Putzverbindung auf OSB ⚠️ Alle Modelle lehnen direkte Putzverbindung ab – Qwen und DeepSeek erklären die bauphysikalischen Folgen (Risse, Delamination, Feuchteeintrag) detaillierter als GoogleAI.
    Ursachenklärung vor Sanierung GoogleAI vertraut auf technisch korrekte Blechausführung als Lösung; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend Ursachenanalyse (innen wie außen) – diese strengere Sicht dominiert nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige, dokumentierte Feuchte-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen inkl. hygrischer Messung, Holzfeuchteprüfung und bauphysikalischer Konstruktionsanalyse – unter Einbeziehung aller Schichten (innen bis außen).
    🔴 Risiko Unentdeckte innenseitige Feuchtequelle (z. B. fehlende Dampfbremse) Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, Mietminderung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung unter Blech Kondenswasserbildung → Fäulnis der OSB, Verlust der statischen Tragfähigkeit, Dachsturz-Risiko
    🔴 Risiko Verwendung einer luftdichten "Sauerkrautfolie" statt diffusionsoffener Unterspannbahn Einkapselung der Feuchte → beschleunigter Holzzerfall, keine natürliche Trocknung möglich
    🔴 Risiko Gerissene Lötstellen am Brustblech + fehlender Putzanschluss Zielgenauer Wassereintrag bei Schlagregen → lokal begrenzte, aber chronische Feuchteakkumulation
    🔴 Risiko Putz direkt auf OSB ohne Putzträger Risse, Delamination, Feuchteeintrag über Putzriss → Verstärkung der bestehenden Feuchteproblematik
    ✅ Chance Vollständiger Austausch der Dachhaut gegen Blechverkleidung Möglichkeit, eine normkonforme, durchgängige Hinterlüftung mit diffusionsoffener Unterspannbahn einzubauen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung Präzise Quellenermittlung, dokumentierte Sanierungsplanung, Haftungssicherung gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Einbau einer fachgerechten Dampfbremse auf der Innenseite Langfristige Beherrschung des Feuchtehaushalts, Vermeidung von Tauwasserausfall in der Konstruktion
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften OSB-Platte mit erhöhter Feuchteresistenz (z. B. OSB/4) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen vorübergehende Feuchteeinwirkung, Pufferfunktion bis zur endgültigen Sanierung
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren in die Dachkonstruktion Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung/Sachverständige
    1. Feuchte-Notfallprüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 für eine umfassende Feuchtemessung (Hygrometer, Feuchtesonde, Holzfeuchteprüfung) und Ursachenanalyse – inkl. Innen- und Außenseite.
    2. Hinterlüftung neu planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Konstruktionsprotokoll mit Nachweis der Mindesthöhe (≥20 mm), Durchgängigkeit und Lüftungsquerschnitt – keine "Sauerkrautfolie" allein, sondern Lattung oder geprüfte Noppenbahn.
    3. Unterspannbahn-Eignung prüfen: Verlangen Sie vom Lieferanten den Nachweis (Prüfzeugnis nach DIN EN 13859-1), dass die gewählte Unterspannbahn tatsächlich diffusionsoffen (sd-Wert ≤ 0,5 m) und für Einsatz unter Blech zertifiziert ist.
    4. Innenseitigen Feuchteschutz überprüfen: Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse bzw. den Dampfdiffusionswiderstand der Innenwandkonstruktion (Gipskarton, Dämmung, evtl. Folie) messtechnisch validieren – ggf. Nachrüstung mit geprüfter, fachgerecht angeschlossener Dampfbremse.
    5. Putz-OSB-Trennung herstellen: Entfernen Sie vor der Blechverkleidung alle direkten Putzanschlüsse auf OSB; setzen Sie stattdessen einen geprüften Putzträger (z. B. Gitterband mit Untergrundprofil) ein – inkl. fugenloser Anschluss an das Brustblech.
    6. Brustblech- und Übergangsdichtigkeit sichern: Alle Lötstellen am Brustblech müssen vor Ort neu geschweißt oder gelötet und mittels Drucklufttest oder Wasserstrahltest auf Dichtigkeit geprüft werden.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unter der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfdiffusion.
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten, ausgerichteten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassaden- oder Dachverkleidung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Blechdach
    Ein Blechdach ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen, z.B. aus Stahl, Aluminium oder Zink. Blechdächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblech, Trapezblech.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung oder die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion, die häufig bei Anbauten oder Nebengebäuden eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf von innen nach außen durchlassen kann, aber gleichzeitig wasserdicht von außen ist. Dies hilft, Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzutransportieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung unter einem Blechdach wichtig?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell entstehendes Kondenswasser unter dem Blech abtrocknen kann. Ohne Hinterlüftung kann sich Feuchtigkeit ansammeln und zu Korrosion des Blechs oder Schäden an der Unterkonstruktion führen.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer falschen Verlegung der Unterspannbahn?
      Eine falsche Verlegung kann dazu führen, dass die Unterspannbahn ihre Funktion nicht erfüllt. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion führen.
    4. Kann man eine Unterspannbahn nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist oft aufwändig und erfordert in der Regel eine teilweise Demontage der Dachdeckung. Es ist wichtig, die Konstruktion sorgfältig zu planen und auszuführen, um Schäden zu vermeiden.
    5. Was ist eine OSB-Platte und warum wird sie im Dachbau verwendet?
      OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird im Dachbau häufig als Beplankung unter der Dachdeckung verwendet, da sie eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit bietet.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Unterspannbahn diffusionsoffen ist?
      Die Diffusionsoffenheit wird in der Regel auf der Verpackung oder in den technischen Datenblättern der Unterspannbahn angegeben. Achten Sie auf Kennzeichnungen wie sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), wobei ein niedriger Wert für eine hohe Diffusionsoffenheit steht.
    7. Was ist eine Sauerkrautfolie und wozu dient sie unter einem Blechdach?
      Eine Sauerkrautfolie ist eine Noppenbahn, die unter Blechdächern zur Hinterlüftung eingesetzt wird. Die Noppen bilden einen Abstand zwischen Blech und Unterkonstruktion, wodurch Luft zirkulieren und Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Sauerkrautfolie für die Hinterlüftung?
      Alternativ können spezielle Hinterlüftungsziegel, Lüftungsfirste oder andere Konstruktionen verwendet werden, die eine Luftzirkulation unter dem Blechdach ermöglichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Einbauhinweise.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Dachkonstruktionen.
    • Dachbelüftung verbessern
      Methoden und Techniken zur Optimierung der Dachbelüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Unterspannbahn reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Unterspannbahnen, um die Schutzfunktion wiederherzustellen.
    • Blechdach sanieren
      Informationen zur Sanierung und Erneuerung von Blechdächern, inklusive Materialauswahl und Ausführungshinweise.
  2. Dachaufbau prüfen: Dämmung, OSB und Hinterlüftung
    Dampfbremse ausreichend?
    Hallo Frank,
    einmal unabhängig von der Verblechung möchte ich auf den Dachaufbau unter der Deckung eingehen:
    Liegt die Dämmung (um welche Dämmung handelt es sich?) dicht an der OSBAbk.-Platte oder wird die OSB-Platte hinterlüftet?
    Handelt es sich wirklich um eine OSB-Platte oder um eine in Nut- und Feder montierte DWD-Holzfaserplatte? Bei letzterer muss die Stempelung innen liegen und somit die Beschichtung außen. Auch wäre eine Unterspannbahn überflüssig / falsch.
    Eine nicht richtig dimensionierte Dampfbremse kann tatsächlich Feuchtigkeit in die Dämmlage bringen und eine nicht hinterlüftete Verschalung kann/wird durchfeuchten.
    Normalerweise werden die Bauteile durch den Planer dimensioniert, bzw. im Wärmeschutznachweis nachgewiesen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  3. OSB-Platten & Steinwolle: Fehler im Dachaufbau?
    Es sind OSBAbk. Platten
    Es wurden OSB-Platten verwendet. An den Dachschrägen und am Pult. Gedämmt wurde mit Steinwolle direkt an die OSB-Platten. Also keine Hinterlüftung der OSB-Platten. Die Dampfbremse wurde ordnungsgemäß verlegt und verklebt.
    1. Gibt es einen generellen Fehler im Dachaufbau? 2. Ist es normal
    wenn sich Feuchtigkeit in der Dämmung bildet.
    3. Wie sieht es mit der Befestigung der Unterspannbahn am Pult aus. Ist das korrekt. Danke für die Antworten.
    Gruß Frank
  4. Pultdach-Konstruktion: Rauspund, OSB & Unterspannbahn
    Sorry, OSBAbk. nur am senkrechten Pult
    Hallo
    Sorry die OSB-Platten sind nur am senkrechten Pult.
    Als Dachverschalung sind Rauspundbretter (Nadelholz Fichte/Tanne Bretter mit Falz genagelt) angebracht.
    Aber es geht je eh nur um den Pultbereich.
    1. Stimmt die Konstruktion?
    2. Darf die Mineralwolle feucht (feuchtwarm, nicht nass) sein?
    3. Ist die Unterspannbahn richtig an der OSB angebracht
    Anbei die geänderte Zeichnung
    Danke.
    Gruß Frank
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Pultdach-Konstruktion: Rauspund, OSB & Unterspannbahn" auf die Frage "Unterspannbahn diffusionsoffen: Richtige Verlegung auf OSB-Platte unter Blechdach?" im BAU-Forum "Dach"
    Unterspannbahn diffusionsoffen unter Blechdach: Verlegung auf OSBAbk.-Platte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn auf einer OSB-Platte unter einem Blechdach, insbesondere im Pultdachbereich. Dabei werden Aspekte wie Hinterlüftung, Dämmung (Steinwolle) und die generelle Konstruktion des Dachaufbaus beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Feuchtigkeit in der Dämmung normal ist und ob die gewählte Konstruktion bauphysikalisch korrekt ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachaufbau prüfen: Dämmung, OSB und Hinterlüftung sollte der Dachaufbau hinsichtlich Dämmung, OSB-Platte und Hinterlüftung genau geprüft werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist hierbei essentiell.
    🔴 Risiko: Der Beitrag OSB-Platten & Steinwolle: Fehler im Dachaufbau? thematisiert die potenzielle Gefahr von Fehlern im Dachaufbau bei direkter Dämmung mit Steinwolle an OSB-Platten ohne Hinterlüftung. Dies kann zu Feuchtigkeitsbildung und langfristigen Schäden führen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Pultdach-Konstruktion: Rauspund, OSB & Unterspannbahn wird die Konstruktion des Pultdachs mit Rauspundbrettern, OSB und Unterspannbahn diskutiert. Es wird empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Baustandards entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den gesamten Dachaufbau von einem Experten für Dachbau und Bauphysik begutachten zu lassen, um potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren und zu beheben. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die Hinterlüftung, die Dampfbremse und die Materialauswahl (diffusionsoffene Unterspannbahn, OSB-Platte, Blechdach) gelegt werden. Die korrekte Verlegung der Unterspannbahn ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, OSB-Platte, Blechdach, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten für Laube verstärken: Welche Stärke (12, 15, 18 mm) trägt Betondachziegel?
  4. BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Dach - Betondachsteine & Unterspannbahn: No-Name vs. Markenprodukte – Qualitätsunterschiede & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verstärken: Installationsebene, Aufbau & Kosten für mehr Raum?
  7. BAU-Forum - Dach - Garage mit geringer Dachneigung: 6 Grad Satteldach – Dacheindeckung, Unterdach & Herstellerangaben?
  8. BAU-Forum - Dach - Betondachsteine wiederverwenden: Lohnt sich das? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Betonziegel Lebensdauer: BRAAS Frankfurter Pfanne – UV-Schäden, Frost & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: Ton- vs. Betonpfannen – Lebensdauer, Kosten & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, OSB-Platte, Blechdach, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, OSB-Platte, Blechdach, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn diffusionsoffen: Richtige Verlegung auf OSB-Platte unter Blechdach?
Suche nach: Unterspannbahn diffusionsoffen korrekt verlegt?
Suche nach: Unterspannbahn, diffusionsoffen, OSB-Platte, Blechdach, Hinterlüftung, Pultdach, Verlegung, Aufbau, Dachkonstruktion
