Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dachdämmung eines 50 Jahre alten Hauses ohne Abdeckung. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden (Zwischensparrendämmung) diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Tauwasserbildung liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der fehlenden Unterspannbahn und deren Auswirkungen auf die Dämmkonstruktion. Zudem wird auf die Möglichkeit der Dämmung mit Vollholz hingewiesen.
Hallo!
Ich habe ein ca. 50 Jahre altes Haus, welches im 1. OGAbk. bisher nicht ausgebaut ist. Das Dach ist nicht gedämmt, man sieht von innen direkt die Dachziegel.
Wie kann am einfachsten das komplette Dach gedämmt werden. Muss hierzu das Dach zwingend abgedeckt werden?
Die Sparren haben eine Tiefe von 140 mm.
Wie sehen die einzelnen Schichten der Dämmung aus?
Eine reine Zwischensparrendämmung wird hier wohl nicht ausreichen?
Johannes
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme Asbest- und Schadstoffprüfung des Daches (insb. Dichtungen, Dampfsperren, Unterdeckungen) durch zertifiziertes Labor veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Zwischensparrendämmung mit 140 mm Sparrentiefe erfüllt weder den gesetzlichen U-Wert von 0,14 W/(m²K) noch verhindert sie zuverlässig Tauwasserbildung – Kombinationslösung (z. B. Zwischen- + Aufsparrendämmung) oder fachplanerisch gesicherte Innendämmung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmvariante erfordert eine bauphysikalisch nachgewiesene, luftdichte und feuchteadaptierte Schichtaufbauten – insbesondere eine fachgerechte Dampfbremse (innen) und/oder diffusionsoffene Unterspannbahn (außen), je nach System.
    ⚠️ WICHTIG: Zustand der Dachziegel, Lattung und Sparren vor Dämmung durch einen Dachdecker oder Statiker prüfen lassen – Alter und eventuelle Schäden beeinflussen die Tragfähigkeit für zusätzliche Dämmlasten.
    Ich sehe, Sie möchten Ihr Dach dämmen, was ich für eine gute Idee halte, um Energie zu sparen. Da Ihr Dach von innen sichtbar ist, kommen verschiedene Dämmmethoden in Frage.
    Zwischensparrendämmung: Hierbei wird Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Die Sparrentiefe von 140mm ist ein guter Ausgangspunkt, aber prüfen Sie, ob diese für die gewünschte Dämmstärke ausreicht. Eventuell müssen die Sparren aufgedoppelt werden.
    Untersparrendämmung: Diese Dämmung wird unterhalb der Sparren angebracht. Sie reduziert die Raumhöhe, verbessert aber die Dämmleistung zusätzlich.
    Aufsparrendämmung: Diese Dämmung ist die effektivste, erfordert aber eine komplette Neueindeckung des Daches. Da Sie dies vermeiden möchten, ist sie wahrscheinlich nicht die erste Wahl.
    Dämmmaterialien: Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffe mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) zu wählen. Gängige Materialien sind Mineralwolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Dämmvariante und das passende Material für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die aktuellen Förderprogramme.
    Der Nutzer beschreibt ein ca. 50 Jahre altes Haus mit einem nicht ausgebauten Dachgeschoss, bei dem die Dachziegel von innen sichtbar sind. Dies deutet auf eine ungedämmte Dachkonstruktion hin, bei der lediglich die Ziegel als oberste Schicht vorhanden sind. Die Sparrentiefe von 140 mm ist für eine zeitgemäße Dämmung nach heutigen Standards (EnEVAbk./GEG) in der Regel zu gering, um den geforderten U-Wert zu erreichen. Eine reine Zwischensparrendämmung mit 140 mm Dämmstoff würde meist nicht ausreichen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sodass eine Kombination mit einer Aufsparrendämmung oder einer Untersparrendämmung notwendig wird.
    🔴 Gefahr: Bei einem 50 Jahre alten Dach besteht ein hohes Risiko, dass die Dachziegel asbesthaltige Dichtungen oder die Dampfbremse schadstoffbelastete Materialien enthalten. Zudem kann eine unsachgemäße Dämmung ohne fachgerechte Dampfbremse zu massiven Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage, ob das Dach zwingend abgedeckt werden muss, ist zentral. Für eine Aufsparrendämmung ist dies in der Regel erforderlich. Bei einer reinen Zwischensparrendämmung von innen ist keine Abdeckung nötig, jedoch muss dann die Dampfbremse und eine Hinterlüftungsebene beachtet werden. Der Nutzer sollte auch den Zustand der Dachziegel und der Lattung prüfen lassen, da diese bei einer Abdeckung oft erneuert werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Zwischensparrendämmung mit 140 mm nicht ausreichen wird, ist fachlich korrekt. Der geforderte U-Wert für das Dach liegt bei maximal 0,24 W/(m²K), was bei einer Zwischensparrendämmung allein kaum erreichbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie eine detaillierte Aufnahme der Dachkonstruktion und eine Berechnung der erforderlichen Dämmstärke durchführen. Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt auf Asbest und andere Schadstoffe. Planen Sie eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einem 50 Jahre alten Haus mit ungedämmtem Dach und sichtbaren Ziegeln von innen liegt ein erhebliches energetisches Defizit vor – die Wärmedämmung entspricht weder aktuellen EnEV- noch GEG-Anforderungen und birgt zudem Risiken für Tauwasserbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Eine reine Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche Unterspannbahn und diffusionsoffene Unterspannung birgt bei fehlender Luftdichtheit und unzureichendem Wärme- und Feuchteschutz die Gefahr von Kondensatbildung in der Dachkonstruktion – dies kann zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Sparren führen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Sparrentiefe von nur 140 mm ist eine ausschließliche Zwischensparrendämmung technisch unzureichend, um den gesetzlich geforderten U-Wert von 0,14 W/(m²K) zu erreichen – selbst mit hochwirksamen Dämmstoffen wie Aerogel oder Vakuumpaneelen bleibt die erforderliche Dicke unzureichend, ohne zusätzliche Aufsparrendämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dach müsse 'zwingend abgedeckt' werden, ist nicht pauschal richtig: Eine Aufsparrendämmung ist zwar die energetisch beste Lösung, aber eine Innendämmung (z. B. mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen) ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich – allerdings nur nach vorheriger bauphysikalischer Simulation und Feuchteschutznachweis durch einen zertifizierten Energieberater.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Schichtaufbauten hängen vom gewählten Verfahren ab: Bei Aufsparrendämmung sind mindestens drei Schichten erforderlich – Dampfbremse innen, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn und Lattung; bei Innendämmung ist eine luftdichte, dampfdiffusionsfähige Systemlösung mit integrierter Feuchteregulierung zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Zwischensparrendämmung hier nicht ausreicht, ist fachlich korrekt – sie würde bei 140 mm Sparrentiefe nur einen U-Wert von ca. 0,3–0,4 W/(m²K) erreichen, was deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert liegt und langfristig zu Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine individuelle, baurechtlich sichere und schadenfreie Dämmstrategie zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz, der klimatischen Verhältnisse und der Nutzungsanforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Zwischensparrendämmung bei 140 mm Sparrentiefe nicht ausreicht, um aktuelle GEG-Anforderungen (U ≤ 0,14 W/(m²K)) zu erfüllen.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch unsachgemäße Dämmung – insb. Kondensatbildung, Schimmel und Holzfaulnis – und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfbremse und Hinterlüftung.
    • GoogleAI bewertet Aufsparrendämmung als "nicht erste Wahl", da Neueindeckung erforderlich sei; DeepSeek und Qwen heben hingegen deren energetische Notwendigkeit und bauphysikalische Sicherheit hervor – und sehen sie als Teil der zwingenden Kombinationslösung.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen benennen es explizit als kritisches Risiko bei 50 Jahre alten Dächern.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dachkonstruktionsaufnahme und einer detaillierten Dämmstärkeberechnung vor Ort.
    • Qwen ergänzt die Möglichkeit einer Innendämmung – jedoch nur mit bauphysikalischer Simulation und Feuchteschutznachweis durch Fachkraft – und differenziert die Schichtaufbauten nach Verfahren.
    • GoogleAI suggeriert ohne Einschränkung, dass Zwischensparrendämmung "gut umsetzbar" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie ist bei 140 mm technisch unzureichend und bauphysikalisch riskant. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Empfehlung zur Vor-Ort-Besichtigung durch zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen (DeepSeek, Qwen) ist stärker fundiert als Googles generelle Beratungsempfehlung und wird priorisiert.
    Dämmleistung bei 140 mm Sparrentiefe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzureichend – KI-Konsens: ❌ technisch nicht ausreichend für GEG-U-Wert von 0,14.
    Risiko Feuchteschäden bei fehlender Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Kondensat, Schimmel und Holzschäden – KI-Konsens: ✅ hohe Gefahr ohne bauphysikalisch gesicherte Schichtaufbauten.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek & Qwen heben es als kritisch hervor – KI-Konsens: ⚠️ bei 50 Jahre altem Dach als hohe Wahrscheinlichkeit zu behandeln.
    Erfordernis einer Kombinationsdämmung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern klar Kombination (z. B. Zwischen- + Aufsparrendämmung); GoogleAI stellt sie zwar nicht in den Mittelpunkt, aber nicht in Frage – KI-Konsens: ✅ erforderlich für Energiestandard und Bauschutz.
    Notwendigkeit einer Fachplanung vor Ort ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Beratung durch Fachkraft – GoogleAI: "Energieberater", DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger" – KI-Konsens: ✅ unverzichtbar vor Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich sichere, rechtskonforme und schadenfreie Dachdämmung im 50 Jahre alten Altbau kann nur auf Basis einer individuellen bauphysikalischen Analyse, Schadstoffprüfung und Vor-Ort-Baufachberatung erfolgen – pauschale Systemempfehlungen sind unzulässig.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung während Dämmarbeiten Erhebliche Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; strafrechtliche Konsequenzen; Aufschub und Mehraufwand bis zur Sanierung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung infolge fehlender oder falscher Dampfbremse Dauerhafte Holzfaulnis, statische Schwächung der Sparren, Schimmel in Wohnräumen, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Überschreitung des gesetzlichen U-Werts (0,14) bei bloßer Zwischensparrendämmung Verstoß gegen GEG mit Bußgeld bis 50.000 €, Ablehnung von Fördermitteln, Einbußen beim Verkaufswert
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der bestehenden Dachkonstruktion für zusätzliche Dämmlasten Statistische Instabilität, Rissbildung in Innenputz, bei Extremfällen Einsturzgefahr im Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Aufsparrendämmung Verrottung der Unterspannbahn, Durchfeuchtung der Dämmung, drastische Reduktion der Dämmwirkung und Lebensdauer
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 30 % der Heizkosten durch fachgerechte Dachdämmung Nachhaltige Senkung der Betriebskosten und CO₂-Emissionen; langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung bundesweiter Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 25 % der förderfähigen Kosten; bei Kombination mit Heizungsoptimierung bis zu 40 %
    ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch geringere Zugluft, gleichmäßigere Raumtemperaturen und reduzierte Oberflächenkühlung Erhöhtes Wohlbefinden, geringere Luftfeuchte im Raum, deutlich geringeres Schimmelrisiko in Wohnbereichen
    ✅ Chance Erhöhte Verkehrssicherheit durch fachgerechte Sanierung der Dachziegel und Lattung Vermeidung von Absturzrisiken, Reduktion von Wasserschäden bei Sturm und Regen, Verlängerung der Dachlebensdauer um 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration moderner kapillaraktiver oder phasenwechselnder Dämmstoffe Erhöhte Behaglichkeit durch Temperaturpufferung, bessere sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, reduzierter Kühlbedarf im Hochsommer
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um Dachdichtungen, Unterdeckungen und Dampfsperren auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe testen zu lassen – vor jeglicher Öffnung des Daches.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit einer bauphysikalischen Dachanalyse – inkl. U-Wert-Berechnung, Schichtaufbauempfehlung und Feuchteschutznachweis.
    3. Dachkonstruktion prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Dachdecker oder Statiker die Tragfähigkeit der Sparren, Lattung und Ziegel bewerten – insbesondere für die geplante Dämmvariante und zusätzliche Lasten.
    4. Fördermittel prüfen und einreichen: Holen Sie bei der BAFA oder KfW die aktuell gültigen BEG-Förderbedingungen ein und reichen Sie den Vor-Ort-Bericht des Energieberaters zur Förderzusage ein – vor Vertragsabschluss mit Handwerker.
    5. Schichtaufbau mit Fachhandwerker abstimmen: Besprechen Sie mit Ihrem ausgewählten Dachdecker oder Ausbauunternehmen die genaue Abfolge aller Schichten – Dampfbremse, Dämmung, Unterspannbahn, Hinterlüftung – und lassen Sie diese schriftlich dokumentieren.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Planen Sie bereits bei der Dämmung eine bedarfsgeführte, kontrollierte Wohnraumlüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) ein – besonders bei erhöhter Luftdichtheit nach Dämmung.
    Ich definiere die Zwischensparrendämmung als Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Aufsparrendämmung
    Ich bezeichne die Aufsparrendämmung als Dämmung, die oberhalb der Sparren auf dem Dach angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmleistung, erfordert aber eine Neueindeckung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdeckung.
    Untersparrendämmung
    Ich verstehe unter Untersparrendämmung eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie verbessert die Dämmleistung und reduziert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Ich erkläre die Wärmeleitfähigkeit als Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Ich beschreibe die Dampfbremse als eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Ich definiere den U-Wert als Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Energieberater
    Ich sehe einen Energieberater als Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes unterstützt. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und anderen Maßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW, BAFA.
    1. Welche Dämmstärke ist bei einer Zwischensparrendämmung empfehlenswert?
      Ich empfehle, eine Dämmstärke zu wählen, die den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Dies hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials ab. Ein U-Wert von 0,24 W/(m²K) sollte angestrebt werden.
    2. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung haben. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Ein Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    3. Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
      Ich sehe den Vorteil in der Vermeidung von Wärmebrücken und der optimalen Dämmleistung. Allerdings ist sie mit einer Neueindeckung des Daches verbunden und daher teurer.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Ich empfehle Ihnen, auf der Website der Deutschen Energie-Agentur (dena) nach zertifizierten Energieberatern in Ihrer Nähe zu suchen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Ich rate Ihnen, sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme zu informieren. Diese können einen Teil der Kosten decken.
    6. Muss ich bei der Dämmung auf den Brandschutz achten?
      Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffe zu wählen, die schwer entflammbar sind (Baustoffklasse B1 oder besser). Dies erhöht die Sicherheit im Brandfall.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und Holzfaser?
      Ich sehe Mineralwolle als kostengünstige Option, während Holzfaser ökologischer ist und eine bessere Wärmespeicherung bietet. Beide haben Vor- und Nachteile.
    8. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
      Ich halte die Dampfbremse für sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie sollte sorgfältig verlegt und abgedichtet werden.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei der Dachdämmung.
    • Dachfenster Einbau
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern im Zuge der Dämmung.
  2. Dachdämmung Altbau: Holz als Dämmung ohne Abdeckung!
    Wenn ...
    Wenn seit 10 Tagen niemand ein Idee hat, dann zeige ich Ihnen eine Möglichkeit (Foto), wo das Dach (weil in Ordnung) auch nicht aufgedeckt wurde. 6 cm Vollholz  -  Holz ist Dämmung und Speicherung!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachdämmung Altbau: Holz als Dämmung ohne Abdeckung!" auf die Frage "Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?" im BAU-Forum "Dach"
  3. Dachdämmung: Querverweis zu ähnlicher Altbau-Sanierung
    Man kann auch querverweisen ...
    und dabei Jaschkubskis Bastelstunde ganz schnell vergessen ...
  4. ⚠️ Dachdämmung: Tauwasserbildung ohne Unterspannbahn vermeiden!
    Tauwasser beachten!
    Ich habe den gleichen Dachaufbau ohne Unterspannbahn. Die fehlende Unterspannbahn ist das eigentliche Problem. Auch ich möchte dämmen, aber ohne Tauwasserbildung. Besonders im Zwischenbereich der Sparren ist Tauwasser od. Regenwasser (bei Undichtigkeiten) tödlich für das Holz des Dachgebälks. Das ist schnell passiert wenn man die Dämmung zwischen die Dachsparren klemmt ohne zuvor einen Bauphysiker eingeschaltet zu haben.
    Auch Dampfsperren od. Dampfbremsen müssen kompliziert berechnet werden, sonst könnten im Extremfall die Schäden der Dämmmaßnahme ruinös werden.
    Wenn man also ohne Folie auskommen will, muss die Dämmungsebene mittels Dachlatten weiter nach innen konstruiert werden, also weg vom Gebälk, sodass hier erst gar kein Feuchteschaden entstehen kann. Im Schadensfall wären idealerweise nur die nachträglich aufgebrachten Dachlatten betroffen, die man dann ersetzen könnte.
    Ich habe mir dazu eine Konstruktion überlegt, die im Bedarfsfall (wenn das Dach undicht wäre) reversibel wäre. Dämmungsstärke wird bei mir max. 6 cm, da diese Stärke die meiste Kosten-Nutzen bringt.
    Die Dämmvorgaben der EnEVAbk. sind objektiv betrachtet der Einflussnahme der Dämmlobbie geschuldet, aber nicht wirtschaftlich. Erst recht nicht, wenn es irgendwann um die Entsorgung geht ...
    Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dachdämmung eines 50 Jahre alten Hauses ohne Abdeckung. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -methoden (Zwischensparrendämmung) diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Tauwasserbildung liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der fehlenden Unterspannbahn und deren Auswirkungen auf die Dämmkonstruktion. Zudem wird auf die Möglichkeit der Dämmung mit Vollholz hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Dachdämmung: Tauwasserbildung ohne Unterspannbahn vermeiden! wird auf die Gefahr von Tauwasserbildung bei fehlender Unterspannbahn hingewiesen. Dies kann zu Schäden am Dachgebälk führen, insbesondere bei Undichtigkeiten oder unzureichender Dampfsperre. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmmaßnahme unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung Altbau: Holz als Dämmung ohne Abdeckung! zeigt eine alternative Dämmmethode mit 6 cm Vollholz, die ohne Abdeckung des Daches realisiert wurde. Holz dient hierbei sowohl als Dämmung als auch als Speicher. Diese Option kann besonders interessant sein, wenn das Dach in gutem Zustand ist und nicht abgedeckt werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Dachdämmung im Altbau sollte unbedingt eine bauphysikalische Beratung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Daches zu berücksichtigen und Tauwasserbildung zu vermeiden. Der Querverweis im Beitrag Dachdämmung: Querverweis zu ähnlicher Altbau-Sanierung kann weitere hilfreiche Informationen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Optionen & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmmaterial, Dachsanierung, Kosten
