Vollsparrendämmung: Defekte Unterspannbahn – Sanierung oder Flicken? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Dach
ich habe vor, an unserem 31 Jahre alten 1 1/2 geschossigen Haus das Dach (Kehlbalkendach) besser zu isolieren, um 1. im Winter weniger Energie zu vergeuden und 2. im Sommer die unerträgliche Hitze im Obergeschoss zu verringern. Bei Erkundigungen im Netz und nicht zuletzt in eurem Forum ist mir klar geworden, dass man bei Dachisolierungen auch viel verkehrt machen kann.
Mein größtes Problem ist wohl die stellenweise durch Lichteinfall (durch transparente Dachpfannen) zerbröselte Unterspannbahn im Bereich des Spitzbodens.
Der Dachaufbau des Obergeschosses im Einzelnen:
1. Dachpfannen,
2. Dachlattung (ohne Konterlattung) ,
3. Unterspannbahn,
4. Sparren 8x20 cm,
5. auf die Sparren genagelte Verbundplatten bestehend aus 2 cm Sauerkrautplatte mit aufgeklebten 5 cm Styroporbelag,
5. Innenputz.
  • Die Decke des Obergeschosses zum Spitzbogen hin besteht lediglich aus 2 cm Sauerkrautplatten ohne Styroporbelag.
  • Der Spitzbogen ist ohne jegliche Isolierung und dient zurzeit nur als Abstellkammer und soll vorerst ungedämmt bleiben.
Die aufgenagelten Verbundplatten sollen im Rahmen der Obergeschossrenovierung heruntergenommen werden, um eine Vollsparrendämmung mit Dampfsperre zu realisieren.
Eine komplette Erneuerung der defekten Unterspannbahn kommt zurzeit auf Grund der noch intakten Dachpfannen nicht in Frage.
Nun die Fragen:
Kann die Unterspannbahn durch örtlich von innen aufgeklebte "Flicken" repariert werden, um anschließend eine Vollsparrendämmung des Obergeschosses bis zur Kehlbalkendecke zu realisieren?
Oder sollten auf Grund der beschädigten Unterspannbahn die Sparren nur mit 16 cm Dämmung gefüllt werden, um 4 cm Platz zur Hinterlüftung zu lassen?
Welche Dämmmaterialien würden sich für mein Problem anbieten?
Für eure Tipps und Hinweise vielen Dank im Voraus
Gruß Uwe
  • Uwe
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann die Hinterlüftung behindern und Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach dämmen möchten, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Bei einer defekten Unterspannbahn ist jedoch Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigt. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, die Unterspannbahn vor der Dämmung gründlich zu prüfen. Kleine Schäden können eventuell geflickt werden, aber bei größeren Schäden oder Alterung ist eine komplette Erneuerung ratsam. Eine intakte Unterspannbahn ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz.
    Bei der Wahl des Dämmmaterials sollten Sie auf diffusionsoffene Materialien achten, die Feuchtigkeit nach außen transportieren können. Geeignete Materialien sind z.B. Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Achten Sie darauf, dass eine Hinterlüftungsebene vorhanden ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Unterspannbahn und die geplante Dämmmaßnahme von einem Dachdeckerfachbetrieb begutachten. Dieser kann Ihnen die beste Vorgehensweise empfehlen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Vollsparrendämmung
    Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Kehlbalkendach
    Kehlbalkendach
    Ein Kehlbalkendach ist eine Dachkonstruktion, bei der horizontale Balken (Kehlbalken) die Sparren verbinden und so die Dachlast ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub.
    2. Kann ich eine defekte Unterspannbahn selbst reparieren?
      Kleine Schäden können eventuell mit speziellem Klebeband geflickt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für eine Vollsparrendämmung geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    4. Was ist eine Hinterlüftungsebene?
      Die Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    5. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ja, auf der Innenseite der Dämmung sollte eine Dampfsperre angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt.
    6. Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Dachdeckerfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Betriebs.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Unterspannbahn erneuern
      Informationen zum Austausch einer defekten Unterspannbahn.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. Unterspannbahn prüfen: Diffusionsoffen? Hinterlüftung beachten!
    Zuerst
    sollte geklärt werden, ob die USB diffusionsoffen ist. Ich denke, eher nicht. D.h. mind. 4 cm. Astand einhalten. Wenn den eine funktionierend Hinterlüftung vorh. ist. Die vorh. USB weitestgehend mit geeigneten Klebeband verschließen. Besser einen Streifen bis zur nächsten Höhenüberd. einbringen und den seitlich dann verkleben.
    Bei evtl. nur 160 mm. würde ich zum Klemmfilz 032er von Isove. neigen.
    Dampfbremse ordentlich angeschlossen versteht sich von selbst.
    Dann noch eine Untersparrendämmung von 20 % der Dämmstoffdicke und es sollte passen.
    Wenn keine Installationsebene benötigt wird, kann man den UKF auch dicker machen und dann erst die bremse drauf.
    Vollsparrendämmung: Unterspannbahn-Sanierung – Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei der Vollsparrendämmung eines Kehlbalkendachs mit defekter Unterspannbahn ist die Prüfung auf Diffusionsoffenheit entscheidend. Eine funktionierende Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Abdichtung der Unterspannbahn mit geeignetem Klebeband ist wichtig, und bei geringer Dämmstoffdicke sollte Klemmfilz mit guter Dämmleistung gewählt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Unterspannbahn prüfen: Diffusionsoffen? Hinterlüftung beachten! erläutert, muss vor der Vollsparrendämmung unbedingt geklärt werden, ob die vorhandene Unterspannbahn diffusionsoffen ist. Andernfalls ist eine Hinterlüftung von mindestens 4 cm erforderlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Verschließen der Unterspannbahn mit geeignetem Klebeband wird empfohlen, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Alternativ kann ein Streifen bis zur nächsten Höhenüberdeckung eingebracht und seitlich verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachsanierung sollte eine umfassende Analyse des Dachaufbaus erfolgen, um potenzielle Risiken wie Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung zu identifizieren. Die Auswahl des Dämmmaterials sollte unter Berücksichtigung der vorhandenen Dämmstoffdicke und der gewünschten Energieeffizienz erfolgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollsparrendämmung, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollsparrendämmung, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollsparrendämmung: Defekte Unterspannbahn – Sanierung oder Flicken? Kosten & Risiken
Suche nach: Vollsparrendämmung & defekte Bahn: Was tun?
Suche nach: Vollsparrendämmung, Unterspannbahn, Dachsanierung, Kehlbalkendach, Dämmmaterial, Feuchtigkeit, Schimmel, Hinterlüftung
