Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
BAU-Forum: Dach
ich möchte die Abluft einer Dunstabzugshaube durchs Dach nach außen führen. Die Strecke zwischen der Haube und dem Dach ist nicht sehr lang, etwa 3 m.
Ich wollte die Leitung mit 150er HT-Rohr ausführen. Mein Frage bezieht sich jetzt auf die Dachdurchführung selbst. Kann ich hier einen normalen Entlüfter (z.B. Durovent der Fa. BMI BRAAS) einsetzen, oder sollte ich eine Dachhaube a la Multivent von Schulte & Todt (oder die alternative von Helios, ist etwas günstiger) benutzen. Ist schon ein ziemlicher Preisunterschied.
Mit Kondensat sollte ich bei der Strecke ja weniger Probleme haben. Direkt unterm Dach kommt noch eine Rückstauklappe rein.
Hat da jemand schon Erfahrungen mit?
Vielen Dank!
Soundchef
  • Soundchef
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dachdurchführung kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich führen.
    Für die Dachdurchführung einer Dunstabzugshaube empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Verwenden Sie UV-beständige Materialien für die Dachdurchführung, da diese der Witterung ausgesetzt ist.
    • Durchmesser: Ein 150er HT-Rohr ist ein gängiger Durchmesser. Achten Sie darauf, dass die Dachdurchführung auch für diesen Durchmesser geeignet ist.
    • Kondensat: Da Kondensat entstehen kann, ist ein Kondensatablauf in der Leitung sinnvoll.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Ungeziefer in die Dunstabzugshaube gelangen.
    Es gibt verschiedene Hersteller von Dachhauben und Entlüftern. Vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für Dunstabzugshauben und ihrer Witterungsbeständigkeit. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachtechnik oder Lüftungsbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Leitungen oder Rohre nach außen geführt werden. Sie dient dazu, Abluft, Abwasser oder andere Medien sicher und dicht durch das Dach zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüfter, Dachhaube, Rohrdurchführung.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem Abwasser oder Abluft verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemisch resistent.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem verhindert. Sie öffnet sich in eine Richtung und schließt sich automatisch, wenn ein Rückfluss auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrklappe, Ventil.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von feuchter Luft entsteht. In Abluftleitungen kann Kondensat entstehen, wenn die warme Abluft abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Sie sorgt für eine saubere Luft in der Küche.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüfter.
    Abluftleitung
    Eine Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchte Luft oder Abluft aus einem Raum oder Gerät nach außen zu leiten. Sie wird häufig in Küchen, Badezimmern oder Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsleitung, Abgasleitung, Entlüftungsrohr.
    Entlüfter
    Ein Entlüfter ist ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus einem geschlossenen System oder Raum abzuführen. Er wird häufig in Heizungsanlagen, Sanitäranlagen oder Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Belüfter, Lüfter, Ventilator.
    1. Welche Materialien sind für eine Dachdurchführung geeignet?
      Für eine Dachdurchführung sind UV-beständige Kunststoffe, Edelstahl oder beschichtete Metalle geeignet. Diese Materialien sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich zugelassen sind.
    2. Wie vermeide ich Kondensatbildung in der Abluftleitung?
      Um Kondensatbildung zu vermeiden, sollte die Abluftleitung gut isoliert sein. Ein Kondensatablauf am tiefsten Punkt der Leitung leitet das Kondensat ab. Vermeiden Sie lange, ungedämmte Leitungswege.
    3. Brauche ich eine Rückstauklappe in der Abluftleitung?
      Eine Rückstauklappe ist empfehlenswert, um zu verhindern, dass kalte Luft, Ungeziefer oder Gerüche aus dem Abluftkanal zurück in die Küche gelangen. Die Rückstauklappe sollte leichtgängig sein, um die Funktion der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen.
    4. Kann ich HT-Rohre für die Abluftleitung verwenden?
      HT-Rohre sind in der Regel temperaturbeständig und für den Einsatz in Abluftleitungen geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass die Rohre dicht verbunden sind, um das Austreten von Abluft zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel.
    5. Wie groß sollte der Durchmesser der Abluftleitung sein?
      Der Durchmesser der Abluftleitung sollte mindestens dem Durchmesser des Abluftstutzens der Dunstabzugshaube entsprechen. Ein größerer Durchmesser kann den Luftwiderstand verringern und die Leistung der Dunstabzugshaube verbessern. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm.
    6. Was ist bei der Montage der Dachdurchführung zu beachten?
      Bei der Montage der Dachdurchführung ist darauf zu achten, dass sie dicht an das Dach angeschlossen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmaterialien und Befestigungsmittel. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie oft sollte die Abluftleitung gereinigt werden?
      Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Eine jährliche Reinigung ist empfehlenswert. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dachdurchführung?
      Alternativ zur Dachdurchführung kann die Abluftleitung auch durch die Wand oder über das Dach geführt werden. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Vorlieben ab.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters, inklusive Kostenschätzung.
    • Solaranlage auf dem Dach installieren
      Informationen zu Planung, Installation und Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage auf dem Dach.
    • Regenwassernutzung: System für Haus und Garten
      Informationen zur Installation und Nutzung eines Regenwassernutzungssystems.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen und dem Aufbau eines Gründachs.
  2. Dachdurchführung: Günstigster Entlüfter bei passendem Formteil
    Wenn es denn
    zur Dacheindeckung ein passendes Formteil ist, kann dann m.M. nach das günstigste genommen werden. Sehe da keine Probleme. Kenne allerdings die Alternativen nicht, da ich Original-Zubehör verwende.
  3. Dachdurchführung: Reduzierung von 150mm auf 100mm bei Frankfurter Pfanne
    Die bestehende Dacheindeckung sind Frankfurter Pfannen ...
    Die bestehende Dacheindeckung sind Frankfurter Pfannen von BMI BRAAS, daher die Idee deren System zu nehmen. Allerdings muss ich dann für die Dachdurchführung von 150 mm auf 100 mm runter.
  4. Duro-Vent
    ist 125 mm.
    Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Entlüfter-Empfehlungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube, wobei die Wahl des passenden Entlüfters und die Kompatibilität mit der Dacheindeckung im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Reduzierung des Durchmessers von 150mm auf 100mm. Die Verwendung von Original-Zubehör wird als unproblematisch angesehen, während bei Alternativen die Kompatibilität geprüft werden muss. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
    ✅ Empfehlung: Wenn ein passendes Formteil zur Dacheindeckung vorhanden ist, kann laut Dachdurchführung: Günstigster Entlüfter bei passendem Formteil das günstigste Modell gewählt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Frankfurter Pfannen von BMI BRAAS und einer 150mm Dachdurchführung muss auf 100mm reduziert werden, wie im Beitrag Dachdurchführung: Reduzierung von 150mm auf 100mm bei Frankfurter Pfanne erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität des Entlüfters mit Ihrer Dacheindeckung und berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Reduzierung des Durchmessers. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Optionen, einschließlich Original-Zubehör und Alternativen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Dachdurchführung optimal planen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Dachdurchführung, Entlüfter, Abluft, Kondensat, Rückstauklappe, HT-Rohr, Dachhaube
