OSB-Platten als Dampfsperre/Luftdichtung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von OSB-Platten als Dampfsperre und Luftdichtung im Dachbereich. Es werden eklatante Fehler in der Ausführung und Risiken bei der Verwendung von OSB-Platten, insbesondere im Zusammenhang mit Zellulosedämmung, aufgezeigt. Die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung der Unterspannbahn und die Bedeutung von Lattung und Konterlattung werden betont. Abschließend wird von der Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre abgeraten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte mein Dach Dämmen.
Derzeit:
  • Dachziegel
  • diffusionsoffen Dachfolie
  • 14 cm Sparren
Vorschlag zu Dämmung vom Zelluloseeinbläser:
  • Brettlaschen seitlich auf die Sparren aufschrauben, sodass 20 cm Raum zum Dämmen entstehen
  • 12 mm OSBAbk. Platten aufschrauben und Verleimen als Luftdichtung und Dampfbremse
  • einblasen von Zellulose
Alternativ bin ich auf 15 mm N+F Verlegeplatten für den Freuchtraum gestoßen.
Also quasi wasserdichte OSB Platten mit glatter Oberfläche.
Das ergäbe einen Dampfsperre.
  • Was haltet ihr von der Kostrukiton generell (Erfahrungen damit?)
  • Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) von Dampfbremse gegenüber Dampfsperre in so einer Konstruktion? (konnte der Zellulose Mensch nicht zufriedenstellend beantworten)
Michael
    🔴 KRITISCH: OSB-Platten sind keine zugelassenen Dampfsperren – ihr sd-Wert liegt typisch bei 2–5 m (Dampfbremse), nicht bei >100 m (Dampfsperre); Einsatz als Dampfsperre birgt akutes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel in der Zellulosedämmung.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus innenseitiger OSB-Dampfbremse und diffusionsoffener Unterspannbahn bildet eine "Kondensatfalle" – bauphysikalische Nachweise (DINAbk. 4108-3, WUFI) sind zwingend vor Ausführung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit muss vollflächig, fugenlos und an allen Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Durchbrüche) dauerhaft sichergestellt werden – Klebeband, Verleimung und Verschraubung allein reichen nicht aus; eine feuchteadaptive Dampfbremse ist sicherer als OSBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiko bei ungeeigneten Klebstoffen oder Dichtstoffen: Nur emissionsgeprüfte, nach AgBB oder GEV-Richtlinie zertifizierte Produkte verwenden – keine unkontrollierten Polyurethan- oder Bitumenkleber.
    Ich beurteile die Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre und Luftdichtung im Dachausbau als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. OSB-Platten können bei ausreichender Dicke und korrekter Verlegung luftdicht sein und als Dampfbremse wirken.
    Wichtig ist, dass die Platten vollflächig verklebt und an den Stößen mit geeigneten Dichtstoffen abgedichtet werden, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Oberfläche der OSB-Platten sollte zudem diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    Alternativ zur vollflächigen Verklebung können spezielle Dichtbänder verwendet werden. Die Wahl der richtigen OSB-Plattenstärke ist entscheidend, um die gewünschte Dampfbremswirkung zu erzielen. Hierbei sollte man sich an den Empfehlungen des Herstellers orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre/Luftdichtung kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Dämmkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Dampfsperre/Luftdichtung von einem Fachmann überprüfen oder durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, ein bestehendes Dach mit einer Aufsparrendämmung mittels Zellulose-Einblasdämmung zu versehen. Der Vorschlag des Dämmarbeiters, OSB-Platten als Luftdichtung und Dampfbremse einzusetzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Verwendung von 12 mm OSB-Platten als alleinige Dampfbremse ist kritisch zu bewerten, da diese Platten eine sehr hohe Dampfdiffusionsdichte aufweisen und somit als Dampfsperre wirken. Dies kann zu Feuchteansammlungen im Bauteil führen, wenn die äußere Dachfolie nicht ausreichend diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und einer OSB-Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Dämmstoff. Die Zellulose kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung führt. Eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre ist entscheidend. Eine Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m) lässt kontrolliert Feuchte nach außen diffundieren, während eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) dies nahezu vollständig unterbindet. Bei einer Aufsparrendämmung mit Zellulose ist eine feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert variabel) die deutlich sicherere Wahl, da sie im Winter dicht und im Sommer offen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 15 mm N+F Verlegeplatten eine Dampfsperre ergeben, ist irreführend. Diese Platten sind zwar wasserfest verleimt, aber nicht dampfdicht. Ihr sd-Wert liegt meist unter 10 m, was sie zu einer Dampfbremse macht. Eine echte Dampfsperre wäre eine Aluminiumfolie oder eine spezielle PE-Folie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dampfbremsen (z.B. Pro Clima, Siga) beraten. Verzichten Sie auf die OSB-Platten als Dampfsperre und setzen Sie stattdessen eine feuchteadaptive Dampfbremse ein. Die Brettlaschen zur Aufdoppelung der Sparren sind fachlich korrekt, aber die Dichtheit der OSB-Stöße muss durch Verleimung und Verschraubung sowie zusätzliche Abdichtung mit Klebeband sichergestellt werden.
    Die beschriebene Konstruktion sieht vor, OSB-Platten als luftdichte Ebene und Dampfbremse im Dachgeschoss einzusetzen – ein Ansatz, der grundsätzlich technisch umsetzbar ist, aber erhebliche bauphysikalische Risiken birgt, wenn nicht exakt dimensioniert und ausgeführt.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind keine zugelassenen Dampfsperren; ihre sd-Wert liegt typisch bei 2–5 m und variiert stark mit Feuchte und Temperatur – sie wirken daher als variable Dampfbremse, nicht als Dampfsperre. Der Einsatz als Dampfsperre (z. B. mit N+F-Platten) ist bauphysikalisch riskant: Bei unzureichender Außenseiten-Entfeuchtung (z. B. bei fehlender oder defekter Dachfolie oder mangelhafter Dachlüftung) kann es zur Kondensatbildung innerhalb der Dämmung kommen, was zu Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 15 mm N+F-Verlegeplatten eine sichere Dampfsperre darstellen, ist irreführend: Auch diese Platten sind keine echten Dampfsperren (sd > 100 m), sondern lediglich feuchteresistente OSB mit leicht erhöhtem Diffusionswiderstand – sie ersetzen keine geprüfte, zugelassene Dampfsperrenfolie.
    ➕ Ergänzung: Für eine Einblasdämmung in Sparrenzwischenräumen ist eine durchgängige, fehlerfreie Luftdichtheitsebene zwingend erforderlich – doch diese muss gleichzeitig diffusionsoffen genug sein, um im Winter Feuchte abzuleiten und im Sommer zu trocknen. Eine reine Dampfsperre verstößt gegen das Prinzip der feuchteadaptiven Konstruktion und widerspricht der DIN 4108-3.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, Brettlaschen zur Aufstockung der Sparrenhöhe zu nutzen, ist sinnvoll und ermöglicht eine ausreichende Dämmstärke – vorausgesetzt, die statische Tragfähigkeit der Sparren bleibt gewährleistet und die Luftdichtheitsebene wird vollflächig, fugenlos und an allen Anschlussstellen (z. B. an Wänden, Dachfenstern) dauerhaft abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckung (Dachfolie) und einer innenseitigen Dampfsperre erzeugt eine "Kondensatfalle": Feuchte aus dem Wohnraum dringt durch die OSB, kondensiert an der kälteren Dachfolie und kann nicht nach außen entweichen – besonders kritisch bei unzureichender Dachlüftung oder bei Winterbetrieb mit hoher Raumluftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenunterschiede zwischen OSB-Dampfbremse und geprüften Folien-Dampfsperren sind marginal im Vergleich zu den potenziellen Sanierungskosten bei Schäden – eine fachgerechte Planung mit bauphysikalischer Simulation (z. B. WUFI) ist daher unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Konstruktion nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 berechnet, die erforderliche Dampfbremse auswählt und die luftdichte Ausführung vor Ort begleitet – insbesondere die fugenlose Verklebung aller OSB-Stöße sowie die dichte Anbindung an alle Anschlussstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass OSB-Platten nicht als Dampfsperre, sondern lediglich als Dampfbremse wirken – sd-Wert 2–5 m (Qwen), nicht >100 m (DeepSeek).
    • Alle warnen vor dem Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel bei fehlerhafter Kombination mit diffusionsoffener Unterspannbahn.
    • Alle fordern einen bauphysikalischen Nachweis (DIN 4108-3), mindestens durch einen Fachmann.
    • GoogleAI bewertet die Verwendung von OSB als grundsätzlich möglich, wenn korrekt ausgeführt – DeepSeek und Qwen lehnen den Einsatz als Dampfsperre explizit ab und betonen das "hohe Risiko" bzw. "bauphysikalische Unzulässigkeit".
    • GoogleAI erwähnt keine feuchteadaptive Alternative – DeepSeek und Qwen heben diese klar als sicherere Lösung hervor.
    • DeepSeek erklärt präzise den Unterschied zwischen Dampfbremse (sd 2–10 m) und Dampfsperre (sd > 100 m) sowie die Funktionsweise feuchteadaptiver Systeme.
    • Qwen ergänzt zur Kostenrelation: marginale Preisvorteile von OSB vs. geprüften Folien sind unverhältnismäßig gering gegenüber potenziellen Schadenskosten – und nennt WUFI als Simulationswerkzeug.
    • Qwen korrigiert die Fehlvorstellung, dass N+F-Platten (15 mm) eine Dampfsperre seien – DeepSeek und GoogleAI erwähnen das nicht explizit.
    • GoogleAI: "OSB kann bei ausreichender Dicke und korrekter Verlegung als Dampfbremse wirken" → technisch korrekt, aber verharmlosend; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies allein nicht ausreicht und die Konstruktion als Ganzes kollabieren kann, wenn keine feuchteadaptive Steuerung erfolgt. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Keine Verwendung von OSB als Ersatz für eine geprüfte, feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. Intello, Amphibio). Stattdessen Fachplanung mit bauphysikalischer Simulation und detaillierter Anschlussdokumentation – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse ✅ Konsens OSB-Platten sind keine Dampfsperren, sondern Dampfbremsen (sd ≈ 2–5 m); eine echte Dampfsperre erfordert sd > 100 m (z. B. Alu-Folie).
    Risiko Kondensatbildung ✅ Konsens Die Kombination OSB-Innenseite + diffusionsoffene Dachfolie birgt erhebliches Risiko für Tauwasser in der Dämmung – besonders bei unzureichender Dachlüftung oder hoher Raumluftfeuchte.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Nachweise ✅ Konsens Ein Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 (ggf. WUFI-Simulation) ist zwingend – nicht optional.
    Sicherere Alternative ✅ Konsens Feuchteadaptive Dampfbremsen (z. B. Intello) sind deutlich sicherer als OSB – alle drei KI-Modelle empfehlen diese klar oder implizit.
    OSB als Luftdichtungsebene ⚠️ Abwägung Technisch möglich, wenn vollflächig verklebt, alle Fugen mit geeignetem Klebeband abgedichtet und alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchbrüche) dauerhaft angeschlossen sind – aber mit hohem Qualitätsanspruch und hoher Fehleranfälligkeit.
    N+F-Platten als Dampfsperre ❌ Widerspruch (aufgeklärt) Alle Modelle korrigieren diese Fehlvorstellung: N+F-Platten sind feuchteresistent, aber nicht dampfdicht – kein Ersatz für geprüfte Folien.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz von OSB-Platten als Dampfsperre. Planen und realisieren Sie stattdessen eine durchgängige, feuchteadaptive Dampfbremse mit vorheriger bauphysikalischer Berechnung und fachkundiger Ausführung – inklusive detaillierter Dokumentation aller Anschlussstellen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Zellulosedämmung durch fehlende Feuchteabfuhr Massiver Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlerhafte Luftdichtheit an Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Rohrdurchführungen) Lokale Kondensatbildung, feuchtebedingter Schimmel, mangelhafte Energieeinsparung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe/Dichtstoffe (z. B. PU-Schaum mit hoher Emission) Gesundheitsbeeinträchtigung (Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen), gesetzliche Rückbaupflicht bei Überschreitung AgBB-Grenzwerte
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Versicherungen, Ablehnung von KfW-Förderung
    🔴 Risiko Überhöhte Raumluftfeuchte durch fehlende Lüftungskonzeption bei hoher Luftdichtheit Dauerfeuchtebelastung der Konstruktion, erhöhtes Schimmelrisiko, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer
    ✅ Chance Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z. B. Intello) Langfristig sichere Feuchteregulierung, volle Förderfähigkeit (KfW), nachweisbare Energieeinsparung, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker inkl. WUFI-Simulation Vermeidung von Schäden, dokumentierter Nachweis für Versicherung und Fördermittel, Rechtssicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Vollflächige, fachgerechte Luftdichtheit mit Prüfung durch Blower-Door-Test Optimale Dämmwirkung, messbare Heizkostensenkung (bis 25 %), erhöhter Wohnkomfort (keine Zugerscheinungen)
    ✅ Chance Einblasdämmung mit Zellulose in Kombination mit fachgerechter Dampfbremse Hohe ökologische Bilanz (Recyclinganteil bis 80 %), gute Schallschutzwirkung, gute Wärmespeicherfähigkeit
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, emissionsarmer Klebebänder (z. B. TESCON Vana) Gesundheitsschutz, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (AgBB), dauerhafte Haftung ohne Nacharbeiten
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 – inkl. WUFI-Simulation der gesamten Dachkonstruktion.
    2. Planung überprüfen: Fordern Sie vom Dämmunternehmen schriftliche Unterlagen zur geplanten Dampfbremse ein – prüfen Sie, ob es sich um eine geprüfte, feuchteadaptive Folie (z. B. Intello Plus) handelt – keine OSB-Platten als Ersatz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter aller geplanten Materialien (OSB, Klebstoffe, Klebebänder, Dachfolie) – vergleichen Sie die sd-Werte und emissionsrelevanten Prüfzertifikate (AgBB, GEV).
    4. Ausführung kontrollieren: Vereinbaren Sie vor Verklebung einen Fachvororttermin zur Überprüfung der Untergrundvorbereitung, des Klebstoffverbrauchs und der Fugenabdichtung – dokumentieren Sie jeden Anschluss (Wände, Dachfenster, Kabeldurchführungen).
    5. Luftdichtheit testen: Verlangen Sie einen Blower-Door-Test nach Abschluss der Luftdichtheitsebene – Ergebnis darf nicht über 1,0 h⁻¹ (n50) liegen und muss schriftlich dokumentiert werden.
    6. Folien statt OSB einsetzen: Entscheiden Sie sich für eine geprüfte, feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. von Pro Clima oder Siga) – die Mehrkosten betragen typisch 15–25 €/m², stehen aber in keinem Verhältnis zu den potenziellen Sanierungskosten.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtung, Diffusionswiderstand.
    Luftdichtung
    Eine Luftdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Luft in die Gebäudehülle verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Winddichtung, Blower-Door-Test, Luftwechselrate.
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe werden häufig im Holzbau verwendet, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie wird häufig im Holzbau für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Mineralwolle, Einblasdämmung.
    Eine Dampfbremse reduziert den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und lässt eine gewisse Diffusion zu. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Lüftung.
    1. Sind OSB-Platten als alleinige Dampfsperre ausreichend?
      OSB-Platten können als Dampfbremse dienen, aber die Wirksamkeit hängt von der Plattenstärke, der Verlegung und der Qualität der Abdichtung ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls eine zusätzliche Dampfsperrfolie zu verwenden, um eine ausreichende Dichtigkeit zu gewährleisten.
    2. Welche OSB-Plattenstärke ist für eine Dampfsperre empfehlenswert?
      Die empfohlene Plattenstärke hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. In der Regel werden OSB-Platten mit einer Dicke von 12 mm oder mehr verwendet. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Plattenstärke für die jeweilige Anwendung zu bestimmen.
    3. Wie müssen OSB-Platten verlegt werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten?
      OSB-Platten müssen vollflächig verklebt oder mit speziellen Dichtbändern abgedichtet werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Die Stöße zwischen den Platten müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Luftundichtigkeiten zu vermeiden. Es ist wichtig, die Verlegeanleitung des Herstellers genau zu beachten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Dampfsperre?
      Alternativen zu OSB-Platten als Dampfsperre sind beispielsweise Dampfsperrfolien aus Kunststoff oder Papier, Holzwerkstoffplatten mit speziellen Beschichtungen oder Lehmbauplatten. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den persönlichen Vorlieben ab.
    5. Können OSB-Platten auch in Feuchträumen als Dampfsperre eingesetzt werden?
      OSB-Platten können in Feuchträumen als Dampfbremse eingesetzt werden, wenn sie entsprechend behandelt und abgedichtet sind. Es ist wichtig, spezielle OSB-Platten für Feuchträume zu verwenden und die Platten vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine zusätzliche Dampfsperrfolie kann erforderlich sein, um eine ausreichende Dichtigkeit zu gewährleisten.
    6. Was kostet die Verlegung von OSB-Platten als Dampfsperre?
      Die Kosten für die Verlegung von OSB-Platten als Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Platten, der Art der Abdichtung und den Lohnkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Welche Vorteile bietet die Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre?
      Die Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre bietet mehrere Vorteile, wie z.B. eine einfache Verarbeitung, eine gute Stabilität und eine relativ kostengünstige Lösung. OSB-Platten können auch als Untergrund für weitere Ausbaumaßnahmen dienen.
    8. Welche Nachteile hat die Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre?
      Die Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre hat auch einige Nachteile, wie z.B. eine begrenzte Dampfdichtigkeit, eine mögliche Freisetzung von Schadstoffen und eine empfindliche Oberfläche. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen, bevor man sich für OSB-Platten als Dampfsperre entscheidet.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Luftdichtung im Dach: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Erstellung einer luftdichten Ebene im Dach.
    • Feuchteschutz im Holzbau: Risiken und Lösungen
      Informationen über die Risiken von Feuchtigkeit im Holzbau und mögliche Lösungen zur Vermeidung von Schäden.
    • OSB-Platten: Anwendungsbereiche und Eigenschaften
      Überblick über die verschiedenen Anwendungsbereiche und Eigenschaften von OSB-Platten im Bauwesen.
    • Dachdämmung mit Zellulose: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vorteile und Nachteile der Dachdämmung mit Zellulose im Vergleich zu anderen Dämmstoffen.
  2. Korrektur: Unterspannbahn statt Dachfolie – Details
    Unterspannbahn heißt die "Folie" natürlich korrekt ... 🙂 ...
  3. Fehleranalyse: OSB-Platten als Dampfsperre – Wer findet sie?
    2 ..
    auf anhieb 2 eklatante Fehler .. bin gespannt, wer die findet 😉
    morübe und kps mögen sich mal zurückhalten, vielleicht kommt was ..
  4. Korrektur: Unterspannbahn statt Dachfolie – Präzisierung
  5. Bestätigung: Unterspannbahn korrekt statt Dachfolie
  6. ich ...
    ich sag nichts ... 🙂
  7. Dachkonstruktion: Lattung und Konterlattung vorhanden?
    mmh, Lattung und Konterlattung sind aber vorhanden, oder? ...
  8. Status: Keine Konterlattung unter Ziegel - Aufbau
    Info
    Leider nein.
    Ziegel  -  Dachlatten  -  Unterspannbahn  -  Sparren
    Das war es. Keine Konterlattung.
  9. 🔴 Warnung: OSB-Verarbeitung als Dampfsperre ungeeignet!
    Auflösung
    das OSBAbk.-Gebastel (verleimen, n+f) geht gar nicht.
    den bestand würde ich mir sehr genau anschauen  -  Lattung, Folie, fehl. Hinterlüftung etc.
    ein "einfaches" Konzept sehe ich in weiter ferne
    OSB-Platten als Dampfsperre: Risiken und Alternativen für die Dachdämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von OSBAbk.-Platten als Dampfsperre und Luftdichtung im Dachbereich. Es werden eklatante Fehler in der Ausführung und Risiken bei der Verwendung von OSB-Platten, insbesondere im Zusammenhang mit Zellulosedämmung, aufgezeigt. Die Notwendigkeit einer korrekten Ausführung der Unterspannbahn und die Bedeutung von Lattung und Konterlattung werden betont. Abschließend wird von der Verwendung von OSB-Platten als Dampfsperre abgeraten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Warnung: OSB-Verarbeitung als Dampfsperre ungeeignet! warnt eindringlich vor der Verwendung von OSB-Platten in Eigenregie als Dampfsperre, da die korrekte Verklebung und Abdichtung in der Praxis kaum umsetzbar ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Zusatzinfo: Es wird darauf hingewiesen, dass die korrekte Bezeichnung für die verwendete Folie Unterspannbahn und nicht Dachfolie lautet, wie im Beitrag Korrektur: Unterspannbahn statt Dachfolie – Details präzisiert wird. Die korrekte Ausführung der Unterspannbahn ist entscheidend für die Funktion der Dachdämmung.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Aufbau des Daches besteht aus Dachziegeln, diffusionsoffener Unterspannbahn und 14 cm Sparren. Geplant war eine Aufdopplung der Sparren auf 20 cm zur Aufnahme von Zellulosedämmung und der Einbau von 12 mm OSB-Platten als Dampfsperre. Der Beitrag Status: Keine Konterlattung unter Ziegel - Aufbau stellt fest, dass keine Konterlattung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bestand genau zu prüfen und ein einfaches, aber funktionierendes Konzept für die Dachdämmung zu entwickeln. Die Expertise eines Fachmanns ist ratsam, um Fehler bei der Ausführung zu vermeiden. Siehe auch Fehleranalyse: OSB-Platten als Dampfsperre – Wer findet sie?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dampfsperre, Luftdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dampfsperre, Luftdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dampfsperre, Luftdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als Dampfsperre/Luftdichtung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: OSB-Platten: Dampfsperre/Luftdichtung – Eignung & Kosten
Suche nach: OSB Platten, Dampfsperre, Luftdichtung, Dachdämmung, Zellulose, Holzbau, Feuchtraum, Konstruktion, Kosten
