Wasser im Kniestock nach Dachausbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Der Thread behandelt das Problem von Feuchtigkeit im Kniestock nach einem Dachausbau. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung aufgrund von Wärmebrücken, fehlerhafte Dämmung oder eine unzureichende Dampfsperre. Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Bedeutung einer Energieberatung wird hervorgehoben, um Fördermittel optimal zu nutzen und planerische Vorgaben zu erfüllen.
Wir haben einen Dachausbau von einem Trockenbauer fertigen lassen.
Grundkonstruktion waren Dachplatten mit einer darunterliegenden Gewebefolie, vermutlich diffusionsoffen. Baujahr 80er Jahre.
Er hat dann zwischen den Sparren Dachfenster eingesetzt, mit 160 mm ISOVER gedämmt und darauf eine Dampfsperre gemacht. Dann ist eine Konterlattung auf die Dampfsperre gekommen und nochmal 20 mm Dämmung drauf gekommen. Zum Schluss wurde mit Rigipsplatten verkleidet.
Es wurde nur die komplette Dachschräge so gefertigt, die gerade Stützwand, auf der das Dach sitzt, wurde nicht isoliert.
Ca. 70 cm von den Außenwänden entfernt wurden Rigipswände gestellt, sodass wir einen Kniestock haben, der an der Außenwand NICHT gedämmt ist.
Wenn ich in die Kniestocktüre schaue, sehe ich Kondenswasser auf der Folie.
Meine Frage ist nun, ob das so in Ordnung ist. Darf das Wasser da sein? Ist es baulich korrekt, so den Ausbau zu machen?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen zur Taupunktanalyse und Feuchtemessung – Kondenswasser im Kniestock ist kein „normaler“ Zustand, sondern ein klarer Hinweis auf schwerwiegende Konstruktionsfehler mit sofortiger Schadenspotenzialausbreitung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Dampfsperre, Dämmung oder Luftdichtheitsebene vorliegen – falsche Eingriffe verstärken Feuchteeintrag und schaffen zusätzliche Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte durch gezieltes Stoßlüften (mindestens 3× täglich, 5–10 Minuten bei geöffneten Fenstern) – keine Dauerlüftung durch gekippte Fenster, da dies die Kondensationsneigung im Kniestock erhöht.
⚠️ WICHTIG: Keine Verkleidung oder Beklebung der betroffenen Kniestockwand ohne vorherige fachliche Begutachtung – dies verschleiert den Schaden und verhindert die Trocknung.
🔴 Gefahr: Wasser im Kniestock deutet auf ein schwerwiegendes Problem mit der Dämmung oder der Dampfsperre hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
Ich vermute, dass die Dampfsperre entweder fehlerhaft eingebaut wurde oder beschädigt ist. Dadurch kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen, wo sie kondensiert, wenn sie auf kalte Oberflächen trifft. Eine weitere Ursache könnte eine unzureichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion sein.
- Überprüfung der Dampfsperre: Auf korrekten Einbau und Beschädigungen prüfen.
- Dämmung prüfen: Ist die Dämmung feucht oder nass?
- Lüftung prüfen: Ist eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion gewährleistet?
- Fensteranschlüsse prüfen: Sind die Fensteranschlüsse dicht?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann (Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau, bei dem nach Fertigstellung Kondenswasser auf der Folie im Kniestockbereich festgestellt wird. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen baulichen Mangel, der auf eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung und Dampfsperre zurückzuführen ist. Die Beschreibung zeigt, dass die gerade Stützwand (Kniestockwand) nicht gedämmt wurde, was einen massiven Wärmebrückeneffekt darstellt.
🔴 Gefahr: Die nicht gedämmte Kniestockwand führt zu einer erheblichen Wärmebrücke. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert an der kalten Außenwand und der Folie. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Bausubstanz und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz zerstört und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ausbau so in Ordnung sein könnte, ist fachlich falsch. Kondenswasser auf der Folie ist ein klares Indiz für einen fehlerhaften Aufbau. Die Dampfsperre wurde zwar auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, jedoch ist die Wärmedämmung im Bereich des Kniestocks unterbrochen, sodass die Dampfsperre ihre Funktion nicht erfüllen kann.
➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die gesamte Konstruktion zu überprüfen. Die Kniestockwand muss von innen gedämmt werden, um die Wärmebrücke zu schließen. Zudem muss die Dampfsperre luftdicht an die Wanddämmung angeschlossen werden. Eine reine Hinterlüftung des Kniestocks wird das Problem nicht lösen, da die Feuchtigkeit aus dem Innenraum stammt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung des gesamten Dachausbaus. Lassen Sie ein Schimmelgutachten erstellen. Der ausführende Trockenbauer ist zur Nachbesserung aufzufordern. Eine fachgerechte Sanierung umfasst die Dämmung der Kniestockwand und die Herstellung der Luftdichtheit der Dampfsperre. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit zunehmen werden.
Der beschriebene Dachausbau weist gravierende bauphysikalische Mängel auf, die zu massiver Kondenswasserbildung im Kniestock führen – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Feuchteschutzkonstruktion.
🔴 Gefahr: Das sichtbare Kondenswasser auf der Folie deutet auf eine unzureichende Dampfbremse bzw. fehlende Dampfsperre im Warmbereich hin; die Folie ist vermutlich keine Dampfsperre, sondern lediglich eine Unterspannbahn – sie lässt Wasserdampf ungehindert in die Konstruktion eindringen, wo er bei Unterschreiten des Taupunkts kondensiert.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Stützwand und des Kniestocks an der Außenwand schafft eine massive Wärmebrücke, die die Oberflächentemperatur dort stark absenkt und die Kondensationsneigung massiv erhöht – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig statische Schwächen.
⚠️ Korrektur: Die angegebene "Dampfsperre" wurde offenbar falsch positioniert – sie muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also unter der Konterlattung und vor der Rigipsverkleidung; die aktuelle Anordnung (zwischen Dämmung und Konterlattung) ist bauphysikalisch wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Kniestockwand verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und führt zu erheblichen Wärmeverlusten sowie erhöhtem Heizenergiebedarf.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur, wenn die gesamte Konstruktion feuchteadaptiv und luftdicht ausgeführt ist; hier fehlt die luftdichte Ebene im Innenraum, was zu massivem Feuchteeintrag führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte Feuchtemessung, Taupunktanalyse und Konstruktionsbewertung vorzunehmen – eine Sanierung ist dringend erforderlich, um Bauschäden zu vermeiden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser im Kniestock als krankhaftes, nicht tolerierbares Phänomen, das auf gravierende bauphysikalische Fehler hindeutet.
- Alle drei sehen Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Risiken als unmittelbare Folgen an.
- Alle fordern sofortige Begutachtung durch einen Fachmann (Bausachverständiger, Energieberater oder Dachfachmann).
- GoogleAI erwähnt primär Dampfsperrenfehler und Hinterlüftungsmängel, ohne explizit die Kniestockwand-Dämmung als Kernproblem zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen die fehlende Dämmung der Kniestockwand als zentrale Wärmebrücke hervor – DeepSeek betont zudem die fehlende Luftdichtheit der Dampfsperre an der Wand, Qwen korrigiert zusätzlich die falsche Positionierung der Dampfsperre (zwischen Dämmung und Konterlattung statt unter Konterlattung).
- Qwen ergänzt die Relevanz der Energieeinsparverordnung (GEG) und weist auf die diffusionsoffene Unterspannbahn als mögliche Fehlannahme hin.
- DeepSeek betont die Rechtspflicht zur Nachbesserung durch den ausführenden Trockenbauer und fordert ein Schimmelgutachten.
- GoogleAI nennt als zusätzliche Prüfpunkte Fensteranschlüsse, was in anderen Analysen nicht explizit erwähnt wird.
- GoogleAI spricht von „möglichen Ursachen“ (Dampfsperre, Hinterlüftung), während DeepSeek und Qwen klare, nicht diskutierbare KonstruktionsverstößeVorsichtsprinzip: Es liegt kein „möglicher Mangel“, sondern ein gesicherter, baurechtlich relevanter Mangel vor.
👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Kondenswasser im Kniestock ist ein beweissicherer Indikator für einen bauphysikalischen Konstruktionsfehler mit Sanierungs- und Nachbesserungspflicht. Die GoogleAI-Analyse ist als erste Orientierung nützlich, aber zu vorsichtig in der Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI sieht möglichen Defekt, DeepSeek & Qwen bestätigen falsche Positionierung (nicht auf warmer Seite) und fehlende Anschlussdichtheit an Kniestockwand – Konsens: bauphysikalisch nicht funktionsfähig Kniestockwand-Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Fehlen der Dämmung = massive Wärmebrücke = zentrale Ursache für Kondensation Schimmelrisiko ✅ Konsens Unmittelbar und gesundheitsrelevant – keine zeitliche Toleranz, keine Eigenbehandlung Ursachenidentifikation ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen, DeepSeek & Qwen priorisieren die Kniestockwand-Dämmung als dominierenden und gesicherten Fehler – Konsens: Ursache ist bauphysikalisch eindeutig, keine Spekulation notwendig Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzüglich durch unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater – nicht durch ausführendes Bauunternehmen 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist kein Einzelfall oder Zufall, sondern ein systematischer Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln. Sanierung ist rechtsverbindlich erforderlich – nicht optional. Die fehlende Dämmung der Kniestockwand und die fehlerhafte Dampfsperrenanordnung bilden die zentralen, gesicherten Mängel, an denen alle weiteren Schäden anknüpfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), gesetzliche Sanierungspflicht, Wertminderung 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Dachkonstruktion Holzfaulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit, Ersatz der gesamten Dachkonstruktion 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/Energieeinsparverordnung Ablehnung von Fördermitteln, Bußgelder, Zwangssanierung durch Behörden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des ausführenden Unternehmens Schadensersatzansprüche, Rückbaukosten, Mehrkosten für Gutachten und Sanierung 🔴 Risiko Versteckte Schäden durch fehlende Sichtkontrolle Verzögerte Erkennung, exponentielle Schadensausbreitung, Totalverlust der Dämmung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Standards Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Werterhalt und Wertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Schadensbegrenzung durch Fachgutachten Präzise Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweis für Versicherung und Bauherren ✅ Chance Integration moderner, feuchteadaptiver Systeme Langfristige Feuchteregulierung, höhere Lebensdauer der Konstruktion, zukunftsfähige Gebäudehülle ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.) Teilkostenübernahme für Sanierung, steuerliche Absetzbarkeit, Amortisation durch Energieeinsparung ✅ Chance Dokumentation als Qualitätsnachweis Steigerung der Verkaufbarkeit, Vertrauensbildung bei zukünftigen Käufern/Mietern Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) – keine Beauftragung durch den bisherigen Bauausführenden.
- Feuchtemessprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie mit Datum, Uhrzeit und kurzer Beschreibung (Foto!) das Ausmaß des Kondenswassers im Kniestock – dies dient als Beweismittel für die Schadensentwicklung.
- Dampfsperre und Wanddämmung prüfen lassen: Das Gutachten muss explizit die Lage der Dampfsperre (ob unter oder über Dämmung), die Anschlussdichtheit an die Kniestockwand und die komplette Dämmung der Stützwand bewerten.
- Rechtsmittel prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Trockenbauer schriftlich die Nachbesserung gemäß § 635 BGBAbk. – bei Ablehnung oder Verzögerung umgehend Anwalt für Baurecht kontaktieren.
- Fördermittel-Check vor Sanierung: Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten den Antrag auf BEG-Förderung (Einzelmaßnahme) – nur bei vorheriger Begutachtung und genehmigtem Sanierungskonzept ist die Förderung sichergestellt.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Vermeiden Sie das Entfernen oder Überkleben der Folie, das Anbringen von Zusatzzwischensparrendämmung oder das Auftragen von Schimmelsanierungsmitteln – dies kann Beweise vernichten und den Schaden verstärken.
- Kniestock
- Der Kniestock ist die auf einer Decke aufgesetzte, senkrechte Wand unterhalb einer Dachschräge. Er vergrößert den nutzbaren Raum im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien werden häufig für die Außenseite von Dämmkonstruktionen verwendet, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist die Belüftung eines Bauteils von hinten, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine Hinterlüftung ist besonders wichtig bei Dachkonstruktionen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation.
- Was ist ein Kniestock?
Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses verläuft. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen. Dort kondensiert sie und führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden. - Wie erkenne ich, ob die Dämmung feucht ist?
Feuchte Dämmung kann sich durch dunkle Flecken, muffigen Geruch oder Verformungen bemerkbar machen. In manchen Fällen kann man auch Kondenswasser an der Innenseite der Dachschräge feststellen. - Was kann ich tun, wenn ich Wasser im Kniestock entdecke?
Entdecken Sie Wasser im Kniestock, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständiger) kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Welche Folgen kann Schimmelbildung im Kniestock haben?
Schimmelbildung im Kniestock kann gesundheitsschädlich sein und zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen Beschwerden führen. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen. - Wie kann ich Schimmel im Kniestock entfernen?
Schimmel im Kniestock sollte immer von einem Fachmann entfernt werden, um eine Ausbreitung der Sporen zu verhindern und gesundheitliche Risiken zu minimieren. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wasserschäden im Kniestock erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. In der Regel müssen die beschädigte Dämmung und die Dampfsperre ausgetauscht werden. Gegebenenfalls sind auch Reparaturen an der Dachkonstruktion erforderlich.
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus und mögliche Maßnahmen zur Behebung. - Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
Tipps und Tricks, wie man Schimmelbildung im Haus verhindern kann, z.B. durch richtiges Lüften und Heizen. - Dampfsperre richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dachfenster einbauen: Worauf Sie achten müssen
Wichtige Aspekte beim Einbau von Dachfenstern, um eine dichte und wärmebrückenfreie Konstruktion zu gewährleisten.
Ironie im Bauforum: Humorvoller Kommentar zum Dachausbau
Ich mach einen auf Sollacher ...
Ich mach einen auf Sollacher 🙂
Nö. 3x -
🔴 Dachausbau: Planungsfehler & Folgen fehlender Energieberatung!
planlos ins Chaos!
Ohne Energieberatung und Baubetreuung bei der energetischen Sanierung haben Sie wohl nicht nur Fördermittel verschenkt,
sondern es auch versäumt, dem Ausführenden die notwendigen planerischen Vorgaben zu machen.
Hoffentlich ist die Gewebefolie nicht die befürchtete Gitterfolie aus Polyethylen mit den grünen oder den gelben Armierungsfäden?!
(Sparrenhöhe 16 cm?)
Bilder werden den gesehen!
Ansonsten ist ein Ortstermin und die Überprüfung und Planung der Gesamtsituation notwendig.
Grüße aus Thüringen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Kniestock nach Dachausbau – Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Feuchtigkeit im Kniestock nach einem Dachausbau. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung aufgrund von Wärmebrücken, fehlerhafte Dämmung oder eine unzureichende Dampfsperre. Die Diskussion beleuchtet die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Bedeutung einer Energieberatung wird hervorgehoben, um Fördermittel optimal zu nutzen und planerische Vorgaben zu erfüllen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dachausbau: Planungsfehler & Folgen fehlender Energieberatung! wird auf die Risiken einer energetischen Sanierung ohne professionelle Baubetreuung hingewiesen. Eine fehlende Planung kann zu erheblichen Problemen führen, insbesondere bei der Dämmung und der Dampfsperre.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine beschädigte oder falsch verlegte Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Die verwendete Gewebefolie sollte auf ihre Diffusionsoffenheit geprüft werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Ortstermin mit einem Fachmann zu vereinbaren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Sanierungsplanung zu erstellen. Eine Überprüfung der Dämmung, der Dampfsperre und der Gewebefolie ist ratsam, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Weitere Informationen zur Problematik finden Sie im Beitrag 🔴 Dachausbau: Planungsfehler & Folgen fehlender Energieberatung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Kniestock, Dachausbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
- … Bivalenter Warmwasserspeicher für Solarthermie gesucht? Welche Größe ist ideal für 2 Personen …
- … bivalenter Warmwasserspeicher, Solarthermie, Warmwasser, Speichergröße, Platzbedarf, 2 Personen Haushalt, Flachkollektoren, Heizung, Warmwasser …
- … von ca. 250 Litern genügen. Die Anlage soll lediglich das Trinkwasser erwärmen und nicht die Heizung unterstützen. Neben dem Problem, einen Installateur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … DeepSeek empfiehlt grundsätzlich, auf einen Keller zu verzichten bei Hochwassergefahr oder hohem Grundwasser – Qwen sieht den Keller dagegen als …
- … sieht ihn primär als Kosten- und Risikotreiber, insbesondere bei hohem Grundwasser. Da Qwens Aussage an eine zwingende Voruntersuchung geknüpft ist und DeepSeek …
- … anordnen: Lassen Sie das Grundstück durch ein geotechnisches Büro auf Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit und Hochwassergefahr untersuchen – bevor Sie über einen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … ist ein ebenerdiger Anbau eine gute Option. Planen Sie die Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) bereits beim Bau des Haupthauses vor. …
- … vor Baubeginn fest, wo alle Anschlüsse für den späteren Anbau (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Lüftung) platziert werden – inkl. Rohrleitungen in der …
- … die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen sind besonders energieeffizient und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Ende des Angebots steht aber was von normalen Bodenverhältnissen und Grundwasser mind. 1 m unter Kellersohle als Angebotsgrundlage. Ich gehe deshalb zu …
- … vorgeschrieben. Von Seiten der Stadt wird nur dringend empfohlen, den Keller wasserdicht auszubilden wegen evtl. hoher Grundwasserstände. …
- … entfallen bei einer weiße Wanne ... der Keller erhält ein druckwasserdichte Rohrdurchführung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … haftbar machen?[br]Ja, wenn die fehlerhafte Planung zu Folgeschäden (z.B. Feuchtigkeitsschäden) führt, kann der Architekt für diese Schäden haftbar gemacht werden. …
- … NBL nicht so verwunderlich. Von der Wirtschaft wird auch nur mit Wasser gekocht - aber wie man mit den Ergebnissen im Sinne der …
- … echten Fachleute werden auch weiterhin gemieden wie der Teufel das Weihwasser, kostet doch schließlich so teuer ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und …
- … Feuchtigkeit abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Kniestock, Dachausbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Kniestock, Dachausbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Kniestock nach Dachausbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Wasser im Kniestock: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser Kniestock, Dachausbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Dämmung, Dampfsperre, Bauschaden, Sanierung, Schimmel, Gewebefolie
