Flachdach/Steildach: Überhangblech verlängern – Varianten, Kosten & Risiken?
BAU-Forum: Dach
ein Zinkblech, welches von einem Flachdach auf ein Steildach übergeht (Überhangblech) ist vom Dachdecker mit zu wenig Überdeckung zum Dachziegel montiert worden. Dieses soll nun verlängert werden. Ein Vorschlag des Dachdeckers wäre, dieses mit WAKA-Flex der Fa. BMI BRAAS auszuführen. Das WAKA-Flex soll unter das Blech geschoben, und auf den Dachziegel mit ausreichender Überdeckung geklebt werden.
Was halten die hier schreibenden Sachverständigen von dieser Idee?
Gibt es andere bessere Varianten?
Eine komplette Neumontage wäre viel zu aufwendig, da das Bestehende Flachdach nahezu fachgerecht an das Überhangblech angeschlossen wurde.
🔴 Gefahr: Wassereintritt durch eine fehlerhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
Ich beurteile die Verlängerung eines Überhangblechs zwischen Flach- und Steildach als eine Maßnahme, die sorgfältig geplant und ausgeführt werden muss. Eine unzureichende Überdeckung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
Mögliche Varianten zur Verlängerung:
- Verlängerung mit flexiblem Dichtblech (z.B. WakaFlex): Dies ist eine gängige Methode, um kleinere Lücken zu schließen.
- Anbringen eines zusätzlichen Blechstreifens: Ein Zinkblechstreifen kann fachgerecht an das bestehende Blech angebracht werden.
- Neumontage des gesamten Überhangblechs: Dies ist die aufwändigste, aber oft langfristig sicherste Lösung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen, die die Bausubstanz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung der Arbeiten einen Dachdecker oder Sachverständigen zu Rate zu ziehen, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
- Überhangblech
- Ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht ist und über die Fassade hinausragt, um Regenwasser abzuleiten. Es schützt die Fassade vor Feuchtigkeit und verhindert, dass Wasser in die Dachkonstruktion eindringt.
Verwandte Begriffe: Traufblech, Tropfblech, Dachrinne - Flachdach
- Ein Dach mit einer geringen oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaterialien, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bitumendach, Foliendach, Gründach - Steildach
- Ein Dach mit einer deutlichen Neigung, typischerweise gedeckt mit Ziegeln, Schiefer oder anderen Dachziegeln. Steildächer bieten eine gute Wasserableitung und sind weniger anfällig für stehendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Ziegeldach, Schieferdach, Pultdach - WakaFlex
- Ein flexibles Dichtblech, das zur Abdichtung von Dachanschlüssen, Übergängen und Details verwendet wird. Es ist selbstklebend und passt sich gut an verschiedene Oberflächen an.
Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Butylband, Kompriband - Dachziegel
- Einzelne Elemente aus Ton, Beton oder anderen Materialien, die zur Deckung eines Steildachs verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Biberschwanzziegel, Falzziegel, Mönch-Nonnen-Ziegel - Zinkblech
- Ein Blech aus Zink oder einer Zinklegierung, das häufig für Dacheindeckungen, Dachrinnen und andere Bauteile verwendet wird. Zinkblech ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Titanzink, Rheinzink, Uginox - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise Schäden begutachten oder die Qualität von Bauleistungen beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachter
- Warum ist eine ausreichende Überdeckung des Überhangblechs wichtig?
Eine ausreichende Überdeckung gewährleistet, dass Regenwasser sicher abgeleitet wird und nicht unter die Dachziegel oder in die Dachkonstruktion eindringen kann. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Was ist WakaFlex und wofür wird es verwendet?
WakaFlex ist ein flexibles Dichtblech, das häufig zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen im Dachbereich verwendet wird. Es passt sich gut an verschiedene Oberflächen an und bietet eine wasserdichte Verbindung. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Verlängerung des Überhangblechs?
Die größten Risiken sind Undichtigkeiten, Wassereintritt in die Dachkonstruktion, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Auch Korrosion des Blechs kann auftreten, wenn ungeeignete Materialien verwendet werden. - Wann sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden?
Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn Unsicherheiten bezüglich der besten Lösung bestehen, wenn bereits Schäden vorhanden sind oder wenn die Ausführung der Arbeiten komplex ist. Er kann eine unabhängige Beurteilung der Situation vornehmen und Empfehlungen geben. - Welche Materialien eignen sich für die Verlängerung eines Zinkblechs?
Für die Verlängerung eines Zinkblechs eignen sich in der Regel Zinkblechstreifen oder flexible Dichtbleche wie WakaFlex. Es ist wichtig, dass die Materialien kompatibel sind und eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung gewährleisten. - Wie kann man die Qualität der Ausführung überprüfen?
Die Qualität der Ausführung kann durch eine sorgfältige visuelle Inspektion überprüft werden. Achten Sie auf eine saubere und dichte Verbindung zwischen den Blechen, eine ausreichende Überdeckung und eine fachgerechte Befestigung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet die Verlängerung eines Überhangblechs?
Die Kosten für die Verlängerung eines Überhangblechs hängen von der gewählten Methode, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Dachdecker kann hier Klarheit schaffen. - Ist eine Neumontage des Überhangblechs immer die beste Lösung?
Nicht immer, aber oft die nachhaltigste. Eine Neumontage ist besonders dann sinnvoll, wenn das bestehende Blech stark beschädigt oder korrodiert ist oder wenn die Verlängerung nur eine kurzfristige Lösung darstellt.
- Dachabdichtung Flachdach
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs, um Wassereintritt zu verhindern. - Dachrinnenmontage
Anleitung zur korrekten Montage von Dachrinnen, um eine effektive Ableitung des Regenwassers zu gewährleisten. - Dachziegelarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung im Dachbereich
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches, um Energiekosten zu senken.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überhangblech, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überhangblech, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach/Steildach: Überhangblech verlängern – Varianten, Kosten & Risiken?
Suche nach: Überhangblech verlängern: Lösungen & Risiken
Suche nach: Überhangblech, Flachdach, Steildach, Dachziegel, Dachdecker, WakaFlex, Zinkblech, Dachreparatur
