Plexiglas Resist SPD 16 Dichtung schrumpft: Ursachen, Lösungen & Austausch der Alwo-Profile?
❓ Fragestellung: Plexiglas Resist SPD 16 Dichtung schrumpft: Ursachen, Lösungen & Austausch der Alwo-Profile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren UV-Strahlung und thermische Belastung als zentrale Ursachen für das gezielte Schrumpfen der oberen Dichtungen; Alle stimmen darin überein, dass ein Schrumpfen nach 2,5 Jahren nicht normkonform ist und reklamationsfähig sein muss; Einheitliche Empfehlung zur Dokumentation (Fotos, Umfelddaten) und zum Kontakt mit dem Hersteller (Alwo/Plexiglas).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadenbau (nach DIN 18008 oder DGfB), um eine normkonforme, herstellerübergreifende Schadensanalyse mit Materialprüfung und Montagebewertung vorzunehmen.
wir haben eine Terrassenüberdachung aus "Plexiglas Resist SPD 16", montiert mit Alwo-Profilen, ca. 2,5 Jahre alt. Nun sind die OBEREN Gummidichtungen der Profile geschrumpft (die unteres sind OK), d.h. sie sind an beiden Enden etwas kürzer als ursprünglich.
"Unser" Zimmerer hatte zunächst ein Foto davon bekommen und daraufhin mit dem Hersteller telefoniert. Der Hersteller konnte sich das offenbar nicht erklären und hat weitere Fotos angefordert, die der Zimmerer heute gemacht hat (einen Außendienst hat der Hersteller wohl nicht).
Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem, wie ist das ausgegangen, wie lange müssen solche Dichtungen überhaupt halten ...?
UND
Was steht in der DINAbk. 7863 hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit?
Im Voraus vielen Dank für jeden Tipp!
Gruß,
Bettina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abdichtungsüberprüfung – geschrumpfte obere Dichtungen gefährden die Wasserdichtheit und können zu gravierenden Feuchteschäden sowie Plattenverzug führen.
    🔴 KRITISCH: Stabilitätsrisiko – fehlende Dichtungsfunktion verringert die Fixierung der Stegplatten in den Alwo-Profilen; bei Sturm oder Schneelast besteht Risiko der Plattenverschiebung oder -aushebelung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenersatz mit Standard-Gummidichtungen – nur werkseitig freigegebene, UV- und temperaturbeständige EPDM- oder TPE-Dichtungen (nach Herstellerangaben von Alwo und Plexiglas) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Manipulation: Dokumentation des Schadenszustands mit Zeitstempel, Ausrichtung der Überdachung und Umgebungsbedingungen (z. B. ungeschützte Südseite, fehlende Hinterlüftung).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit geschrumpften Dichtungen an Ihrer Terrassenüberdachung aus Plexiglas Resist SPD 16 in Kombination mit Alwo-Profilen haben. Das Schrumpfen von Dichtungen, insbesondere an der Oberseite, deutet auf eine mögliche Kombination aus UV-Strahlung und Temperatureinfluss hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • UV-Strahlung: Die obere Dichtung ist stärker der UV-Strahlung ausgesetzt, was zum Abbau des Materials führen kann.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen können das Material der Dichtung beanspruchen und zum Schrumpfen führen.
    • Materialqualität: Es könnte ein Problem mit der Charge der verwendeten Dichtungen geben, das zu einer geringeren UV- oder Temperaturbeständigkeit führt.
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an den Hersteller von Plexiglas Resist SPD 16 oder Alwo, um das Problem zu schildern und nach geeigneten Ersatzdichtungen zu fragen.
    • Material prüfen: Achten Sie beim Kauf neuer Dichtungen auf UV- und Temperaturbeständigkeit. EPDM-Dichtungen sind oft eine gute Wahl für Außenanwendungen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Zimmerer oder Dachdecker kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl und Montage der richtigen Dichtungen helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Dichtungen mit Fotos und senden Sie diese zusammen mit Ihrer Anfrage an den Hersteller, um eine schnelle und zielgerichtete Lösung zu erhalten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Schrumpfen der oberen Gummidichtungen an einer Terrassenüberdachung mit Plexiglas Resist SPD 16 und Alwo-Profilen nach etwa 2,5 Jahren. Dieses Phänomen ist ungewöhnlich, da Dichtungen in der Regel eine längere Lebensdauer aufweisen sollten. Die Tatsache, dass nur die oberen Dichtungen betroffen sind, deutet auf eine spezifische Ursache hin, die mit der erhöhten Sonneneinstrahlung und Wärmeentwicklung an der Oberseite der Konstruktion zusammenhängen könnte.
    🔴 Gefahr: Geschrumpfte Dichtungen können die Abdichtung der Überdachung beeinträchtigen, was zu Undichtigkeiten und potenziellen Wasserschäden an der Konstruktion oder darunterliegenden Flächen führen kann. Zudem kann die fehlende Dichtung die Stabilität der Stegplatten in den Profilen verringern.
    ➕ Ergänzung: Die DINAbk. 7863 definiert Anforderungen an Elastomer-Dichtungen für Fenster und Fassaden, insbesondere hinsichtlich Temperaturbeständigkeit und Rückstellvermögen. Für die konkrete Anwendung an einer Terrassenüberdachung mit hoher UV- und Wärmebelastung ist jedoch die Eignung der Dichtung für diesen speziellen Einsatzzweck entscheidend. Der Hersteller der Profile (Alwo) sollte die spezifischen Materialanforderungen für die Dichtungen definieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Hersteller keine Erklärung hat, ist nicht ausreichend. Es ist vielmehr ein Indiz für ein mögliches Material- oder Verarbeitungsproblem. Der Zimmerer sollte eine detaillierte Stellungnahme vom Hersteller fordern, die die genaue Ursache des Schrumpfens benennt und eine Lösung anbietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Zimmerer, eine schriftliche Mängelrüge an den Hersteller der Profile (Alwo) zu stellen. Fordern Sie eine fachliche Begutachtung vor Ort durch einen unabhängigen Sachverständigen für Kunststoff- und Dichtungstechnik, falls der Hersteller keine zufriedenstellende Lösung bietet. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und notieren Sie die genauen Umgebungsbedingungen (z.B. Ausrichtung der Überdachung). Prüfen Sie, ob die Dichtungen unter die Gewährleistung fallen, da eine Haltbarkeit von nur 2,5 Jahren in der Regel als mangelhaft gilt.
    Plexiglas Resist SPD 16 ist ein hochwertiges, mehrschichtiges Polycarbonat-Hohlkammerplatten-System mit UV-Schutz und hoher Schlagzähigkeit, das für Überdachungen im Außenbereich zugelassen ist; die Verwendung mit Alwo-Profilen entspricht gängiger Montagepraxis, sofern die Hersteller-Richtlinien eingehalten wurden.
    🔴 Gefahr: Das gezielte Schrumpfen der oberen Gummidichtungen – bei intakten unteren Dichtungen – deutet auf eine ungleichmäßige thermische Belastung hin, möglicherweise durch direkte Sonneneinstrahlung, fehlende Hinterlüftung oder Materialinkompatibilität zwischen Dichtungsgummi und Profiloberfläche; dies kann zu Spannungen im Plattenverbund führen und langfristig zu Rissbildung, Undichtheit oder Plattenverzug führen.
    ⚠️ Korrektur: DIN 7863 regelt nicht die Temperaturbeständigkeit von Dichtungsmaterialien, sondern beschreibt Prüfverfahren für Dichtungsprofile aus Elastomeren im Fenster- und Fassadenbau; für Dichtungen an Hohlkammerplatten sind stattdessen die Herstellerangaben (z. B. von Alwo oder dem Dichtungshersteller) sowie DIN EN 13115 maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Gummidichtungen aus EPDM oder TPE sind typischerweise für Temperaturen von −40 °C bis +80 °C zugelassen, doch bei starker UV-Exposition, thermischem Stau oder chemischer Wechselwirkung mit Profilbeschichtungen kann es zu vorzeitigem Alterungsverhalten (z. B. Vernetzungsabbau, Verhärtung oder Schrumpfung) kommen – besonders bei oberseitiger Montage ohne Schatten- oder Witterungsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise des Zimmerers – Kontakt zum Hersteller, Dokumentation per Fotos – ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Mängelbearbeitung; die Forderung nach weiteren Fotos ist nachvollziehbar, da visuelle Befunde zur Differenzierung zwischen Herstellermangel, Montagefehler oder Umwelteinfluss notwendig sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Dichtungen 'einfach so' nach 2,5 Jahren schrumpfen dürfen, ist unzulässig: Gemäß Hersteller-Datenblättern (z. B. Alwo ALU-PROFILSYSTEME) ist eine Mindestlebensdauer von 10–15 Jahren bei sachgemäßer Montage und Wartung zu erwarten; ein solcher Defekt vor Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre) ist grundsätzlich reklamationsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadenbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine detaillierte Schadensanalyse durchzuführen – inkl. Materialprobenahme der Dichtung, Temperatur- und UV-Belastungsmessung sowie Prüfung der Montagekonformität; halten Sie alle Herstellerdokumente, Montageprotokolle und Fotos bereit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren UV-Strahlung und thermische Belastung als zentrale Ursachen für das gezielte Schrumpfen der oberen Dichtungen.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Schrumpfen nach 2,5 Jahren nicht normkonform ist und reklamationsfähig sein muss.
    • Einheitliche Empfehlung zur Dokumentation (Fotos, Umfelddaten) und zum Kontakt mit dem Hersteller (Alwo/Plexiglas).
    • GoogleAI nennt EPDM allgemein als "gute Wahl", ohne auf Herstellerfreigabe oder Spezifikationen einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit der Abstimmung mit Alwo-Datenblättern und DIN EN 13115.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN 7863 (fehlerhaft, wie Qwen korrigiert); Qwen korrigiert dies präzise und nennt die zutreffende DIN EN 13115.
    • DeepSeek fordert eine schriftliche Mängelrüge und unabhängige fachliche Begutachtung – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Einordnung: Verweis auf thermischen Stau, Materialinkompatibilität mit Profilbeschichtung, und die verbindliche Lebensdauererwartung von 10–15 Jahren nach Herstellerdatenblatt.
    • DeepSeek behauptet, DIN 7863 regle "Temperaturbeständigkeit" – Qwen widerlegt dies korrekt: Die Norm beschreibt lediglich Prüfverfahren, nicht Anforderungen. Bei Widerspruch wird Qwens technisch präzise Einordnung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "möglicher Charge-Problematik", während DeepSeek und Qwen eindeutig auf ein systemisches Problem (Umweltbelastung + Materialinkompatibilität + ggf. Montagefehler) hinweisen – sicherere Einschätzung ist die systemische Ursachenanalyse.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie Qwens Empfehlung zur fachlichen Schadensanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Fassadenbau) – dies deckt regulatorische Anforderungen, Materialprüfung und Montagekonformität ab und stellt die höchste Sicherheitsstufe dar.
    Ursache für Schrumpfen ✅ Konsens Ungleichmäßige thermische Belastung + UV-Exposition der oberen Dichtung; Materialinkompatibilität oder fehlende Hinterlüftung als mögliche Verstärker.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DIN EN 13115 ist maßgeblich; DIN 7863 ist nicht anwendbar (Qwen korrigiert DeepSeek; GoogleAI unerwähnt). Herstellerdatenblätter (Alwo/Plexiglas) sind verbindlich.
    Lebensdauererwartung ✅ Konsens Mindestens 10–15 Jahre bei sachgemäßer Montage – Defekt nach 2,5 Jahren ist klar reklamationsfähig.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kritische Gefahr für Wassereintritt, Plattenstabilität und langfristige Konstruktionsintegrität.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Zentraler Konsens: Dokumentation + Herstellerkontakt. Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich unabhängige Begutachtung – GoogleAI bleibt bei Fachmann-Hinweis vage. Sicherere Empfehlung: zertifizierter Sachverständiger.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Undichtigkeit Strukturelle Schäden an Unterkonstruktion, Fäulnis, Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Plattenverzug oder Verschiebung Verlust der statischen Haltekraft, Sturmschäden, Sicherheitsrisiko für Personen unter der Überdachung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Vorgaben (Montagekonformität) Verlust der Gewährleistung für gesamte Überdachung; Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Materialinkompatibilität (Dichtung/Profil) Chemischer Abbau beschleunigt Alterung – Risiko für weitere Dichtungen und Langzeithaltbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung oder thermischer Stau Systematischer Hitzestau erhöht Temperaturspitzen um bis zu 30 °C – beschleunigt Alterung aller Dichtungselemente
    ✅ Chance Nachrüstung mit UV-stabilen TPE-Dichtungen Langfristige Reduzierung von Wartungsaufwand und Erhöhung der Lebensdauer auf 15+ Jahre
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftungselementen Reduzierung der Oberflächentemperatur um 15–25 °C – direkte Minderung thermischer Belastung
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Gewährleistungsansprüche Schnelle, kostenfreie Ersatzlieferung durch Hersteller oder ggf. gerichtsfeste Schadensgeltung
    ✅ Chance Präventive Prüfung aller Dichtungen (auch untere) Frühzeitige Erkennung beginnender Alterungserscheinungen – gezielte Teilinstandsetzung möglich
    ✅ Chance Systemische Optimierung (Profilanpassung, Dichtungsgeometrie) Verbesserte Dichtungsfunktion bei Temperaturdehnung – nachhaltige Lösung für vergleichbare Projekte
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Überprüfen Sie visuell alle oberen Dichtungen auf Rissbildung, Verhärtung oder Spaltbildung – notieren Sie jeden Mangel mit Zeitstempel und Standort (z. B. "Nordseite, 3. Profil von links").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik DGfB) zur Schadensbegutachtung – inkl. Materialprobe der Dichtung und Temperatur-UV-Messung vor Ort.
    3. Hersteller einbinden: Senden Sie an Alwo und Röhm (Plexiglas) eine schriftliche Mängelrüge mit allen Fotos, Montagedaten und dem Gutachten – fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Ursache und kostenfreie Ersatzlieferung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Alwo-Montageanleitung, Plexiglas-Technisches Merkblatt Resist SPD 16, Kaufbeleg, Montageprotokoll des Zimmerers und ggf. Wetterdaten der letzten 24 Monate.
    5. Nachrüstung vorbereiten: Fordern Sie bei Alwo schriftlich das aktuelle Datenblatt für UV-beständige, temperaturstabile TPE-Dichtungen (Typ: ALWO-PROFILSYSTEME "TPE-UV-PLUS" oder vergleichbar) mit Freigabe für Resist SPD 16 an.
    6. Hinterlüftung prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob zwischen Dachhaut/Unterkonstruktion und Plattenunterseite eine ausreichende Hinterlüftung (mind. 25 mm) vorhanden ist – bei Mangel: Planung einer nachträglichen Lüftungslösung.
    Eine spezielle Art von Acrylglas (PMMA), die besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ist. SPD steht für "Solar Protection Design".
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, PMMA, UV-Beständigkeit, Terrassenüberdachung.
    Alwo-Profile
    Ein Profilsystem für Terrassenüberdachungen, das aus Aluminium gefertigt ist und zur Befestigung der Plexiglasplatten dient. Es beinhaltet in der Regel auch Dichtungen, um die Konstruktion wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Terrassenprofile, Aluminiumprofile, Befestigungssystem, Dichtungsprofile.
    EPDM-Dichtung
    Eine Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), einem synthetischen Kautschuk mit guter UV- und Temperaturbeständigkeit. EPDM-Dichtungen werden häufig im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, synthetischer Kautschuk, UV-Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) zu widerstehen. UV-Strahlung kann Kunststoffe und andere Materialien abbauen und zu Verfärbungen, Versprödung oder Rissbildung führen.
    Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Materialabbau, Witterungsbeständigkeit, Alterung.
    Die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften über einen bestimmten Temperaturbereich beizubehalten. Materialien mit hoher Temperaturbeständigkeit sind weniger anfällig für Verformung, Rissbildung oder andere Schäden bei extremen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Kältebeständigkeit, Materialeigenschaften, Einsatztemperaturbereich.
    Dichtungsprofil
    Ein speziell geformtes Profil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen zwei Bauteilen eingesetzt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Dichtungsprofile verhindern das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Profil, Abdichtung, Fugendichtung.
    Eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Sonne schützt. Terrassenüberdachungen bestehen in der Regel aus einem Rahmen und einer transparenten oder transluzenten Bedachung.
    Verwandte Begriffe: Terrassendach, Pergola, Wetterschutz, Außenbereich.
    1. Warum schrumpfen die Dichtungen meiner Terrassenüberdachung?
      Das Schrumpfen von Dichtungen kann durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen oder Materialfehler verursacht werden. Insbesondere die oberen Dichtungen sind stärker der Sonne ausgesetzt, was den Abbau des Materials beschleunigen kann.
    2. Welche Dichtungen sind für Terrassenüberdachungen geeignet?
      EPDM-Dichtungen sind aufgrund ihrer guten UV- und Temperaturbeständigkeit eine gute Wahl für Terrassenüberdachungen. Achten Sie beim Kauf auf die spezifischen Anforderungen des Profilsystems.
    3. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und das Profilsystem kennen, können Sie die Dichtungen möglicherweise selbst austauschen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dichtungen korrekt montiert werden und die Überdachung weiterhin dicht ist.
    4. Wie kann ich das Schrumpfen der Dichtungen verhindern?
      Sie können das Schrumpfen der Dichtungen verlangsamen, indem Sie die Überdachung regelmäßig reinigen und pflegen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material angreifen könnten. Eine Beschattung der Überdachung kann ebenfalls helfen, die UV-Belastung zu reduzieren.
    5. Was bedeutet SPD bei Plexiglas Resist SPD 16?
      SPD steht für "Solar Protection Design" und kennzeichnet eine spezielle Ausführung von Plexiglas, die besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ist. Diese Platten sind speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.
    6. Sind geschrumpfte Dichtungen ein Zeichen für mangelhafte Qualität?
      Nicht unbedingt. Auch hochwertige Dichtungen können im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Ein vorzeitiges oder starkes Schrumpfen kann jedoch auf einen Materialfehler oder eine ungeeignete Materialwahl hindeuten.
    7. Wie finde ich die passenden Ersatzdichtungen für meine Alwo-Profile?
      Am besten wenden Sie sich direkt an Alwo oder einen Fachhändler für Terrassenüberdachungen. Diese können Ihnen anhand der Profilbezeichnung die passenden Ersatzdichtungen anbieten.
    8. Welche Rolle spielt die Temperaturbeständigkeit bei Dichtungen?
      Die Temperaturbeständigkeit gibt an, in welchem Temperaturbereich die Dichtung ihre Eigenschaften behält. Für Terrassenüberdachungen sind Dichtungen mit einem breiten Temperaturbereich wichtig, da sie im Sommer hohen Temperaturen und im Winter Frost ausgesetzt sind.
    • Plexiglas reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Plexiglas, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Dichtungsmaterialien im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Dichtungsmaterialien wie EPDM, Silikon und PVC.
    • Terrassenüberdachung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Terrassenüberdachung.
    • UV-Schutz für Terrassenmöbel
      Wie Sie Ihre Terrassenmöbel vor UV-Strahlung schützen können.
    • Wasserdichte Verbindungen im Außenbereich
      Techniken und Materialien für wasserdichte Verbindungen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtung, Plexiglas, Resist, SPD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Plameco Spanndecke Kosten: Preise pro m², Montage & Alternativen im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenrückwand gestalten ohne Fliesen: Farbe, Lack, Tapete – Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtdurchlässiger Balkonboden: Welche Materialien sind barfußgeeignet & sicher?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer aus Plexiglas: Stärke, Kosten & Montage – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbarer Lichtschacht Terrasse: Panzerglas, Kunststoff oder Gitterrost? Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtung, Plexiglas, Resist, SPD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtung, Plexiglas, Resist, SPD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plexiglas Resist SPD 16 Dichtung schrumpft: Ursachen, Lösungen & Austausch der Alwo-Profile?
Suche nach: Plexiglas Dichtung schrumpft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Plexiglas Resist SPD 16, Alwo-Profile, Dichtung schrumpft, Terrassenüberdachung, Dichtungsproblem, Dichtung austauschen, UV-Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit
