Betondecke dämmen (oberste Geschossdecke): Neopor, Mineralwolle? Stärke, Dampfbremse, Kosten
❓ Fragestellung: Betondecke dämmen (oberste Geschossdecke): Neopor, Mineralwolle? Stärke, Dampfbremse, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche energetische Sinnhaftigkeit der Dämmung der obersten Geschossdecke; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer Dampfsperre/Dampfbremse – mit klarem Konsens, dass sie auf der warmen Seite (also auf dem Estrich) angebracht werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Dämmung der Betondecke ist energetisch sinnvoll, aber bauphysikalisch hochanspruchsvoll. Der KI-Konsens fordert zwingend eine fachlich geprüfte, luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite, die bevorzugte Verwendung von Mineralwolle und die Begleitung durch einen zertifizierten Energieberater mit bauphysikalischer Kompetenz – inkl. Feuchteschutznachweis.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Betondecke der obersten Geschossdecke. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Neopor und Mineralwolle in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die von der Luftdichtigkeit der Decke abhängt. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung einer professionellen Planung und Beratung vor Ort hervorgehoben.
ich möchte gerne die obere Geschossdecke in meinem Haus dämmen.
Es handelt sich hierbei um eine Betondecke, auf der dachseitig noch ein Estrich aufgebracht ist. Das Dachgeschoss ist und bleibt bis auf die Lagerung von Koffern unbenutzt. Baujahr des Hauses ist 1984.
Hierzu zwei Fragen:
  • Eignet sich Neopor hier als Dämmstoff. Würde hier gerne 140 mm nehmen. Reicht das aus? Oder doch lieber Mineralwolle?
  • Muss ich hier eine Dampfbremse einbauen? Wenn ja, kommt diese zwischen Estrich und Dämmung, richtig?
Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe.
Beste Grüße
Thomas
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, luftdichte Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse!) mit SDAbk.-Wert ≥ 100 m ist zwingend erforderlich – sie muss auf der warmen Seite (also auf dem Estrich, vor der Dämmung) angebracht und nahtlos mit Wänden, Treppenöffnungen und Durchdringungen verbunden werden.
    🔴 KRITISCH: Neopor ist bei dieser Konstruktion besonders risikobehaftet – bei fehlender oder falsch positionierter Dampfsperre droht Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Betondecke.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralwolle ist die bauphysikalisch sicherere Wahl aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivität – jedoch nur bei korrekter Verlegung und luftdichter Anschlusstechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke von 140 mm (Neopor) oder 160 mm (Mineralwolle) ist technisch ausreichend, aber nur bei nachweislich dichter Dampfsperre und fachgerechter Ausführung.
    Ich empfehle Ihnen für die Dämmung der obersten Geschossdecke folgende Vorgehensweise:
    • Dämmstoffauswahl: Sowohl Mineralwolle als auch Neopor (EPS) sind geeignet. Mineralwolle ist diffusionsoffen und bietet guten Schallschutz. Neopor hat eine etwas bessere Dämmwirkung bei gleicher Dicke.
    • Dämmstoffstärke: Um aktuelle energetische Standards zu erreichen, empfehle ich eine Dämmstoffstärke von mindestens 200 mm. Je dicker die Dämmung, desto besser die Energieeinsparung.
    • Dampfbremse: Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von der Konstruktion ab. Da bereits ein Estrich vorhanden ist, ist die Notwendigkeit einer Dampfbremse geringer, aber nicht ausgeschlossen. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen. 🔴
    • Aufbau: Bei ungenutztem Dachboden kann die Dämmung einfach auf den Estrich aufgelegt werden. Achten Sie auf eine saubere Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu bestimmen.
    Der Nutzer plant die Dämmung einer Betondecke als oberste Geschossdecke eines Hauses von 1984. Das Dachgeschoss wird nur als Abstellraum genutzt. Die vorhandene Konstruktion besteht aus Betondecke mit Estrich. Die Wahl des Dämmstoffs und die Notwendigkeit einer Dampfbremse sind die Kernfragen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die oberste Geschossdecke zu dämmen, ist energetisch sinnvoll und entspricht der EnEVAbk. bzw. dem GEG. Eine Dämmung reduziert Wärmeverluste nach oben erheblich.
    ➕ Ergänzung: Neopor (graues EPS) ist als Dämmstoff grundsätzlich geeignet, hat aber eine geringere Diffusionsoffenheit als Mineralwolle. Bei einer Betondecke mit Estrich ist die Dampfbremse zwingend erforderlich, um Feuchteschäden in der Dämmung zu vermeiden. Die Dampfbremse muss unterhalb der Dämmung, also direkt auf dem Estrich, angebracht werden, nicht zwischen Estrich und Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Position der Dampfbremse ist falsch. Sie gehört nicht zwischen Estrich und Dämmung, sondern auf den Estrich, bevor die Dämmung aufgelegt wird. Der Estrich selbst ist bereits eine diffusionshemmende Schicht.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine fachgerechte Dampfbremse verzichtet oder diese falsch positioniert, droht Feuchtestau in der Dämmung. Dies kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Betondecke und massiven Bauschäden führen. Die Gefahr ist besonders hoch, da das Dachgeschoss kalt bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von 140 mm Neopor ist ein guter Wert, der den heutigen Anforderungen (GEG) entspricht. Bei Mineralwolle wäre aufgrund der höheren Wärmeleitfähigkeit eine etwas stärkere Schicht (z. B. 160 mm) empfehlenswert, um den gleichen U-Wert zu erreichen. Die Wahl hängt auch von der Begehbarkeit ab: Neopor ist druckfester, Mineralwolle ist diffusionsoffener.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, der die genauen Gegebenheiten vor Ort prüft und eine detaillierte Planung erstellt. Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht verlegen und die Anschlüsse an die Wände luftdicht ausführen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies und energieeffizientes Ergebnis sichergestellt.
    Die geplante Dämmung der obersten Geschossdecke in einem 1984 errichteten Haus birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unzureichender Feuchteschutzplanung und falscher Materialwahl.
    🔴 Gefahr: Eine 140-mm-Neopor-Schicht auf einer massiven Betondecke ohne ausreichende Dampfbremse oder -sperre führt bei ungenügender Raumluftfeuchtekontrolle zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders kritisch, da das Dachgeschoss ungenutzt bleibt und somit keine regelmäßige Lüftung stattfindet.
    🔴 Gefahr: Neopor ist ein wasserdampfdichter, nicht diffusionsoffener Dämmstoff; bei Einbau ohne fachgerechte Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse!) besteht hohe Schimmel- und Bauteilschädigungsgefahr im Bereich der Übergänge zu Wänden, Anschlüssen und Durchdringungen.
    ✅ Zustimmung: Mineralwolle ist grundsätzlich die sicherere Wahl für diese Anwendung – sie ist diffusionsoffen, kapillaraktiv und verzeiht bei geringfügigen Planungsabweichungen deutlich mehr als geschlossenzellige Polymerschaumstoffe wie Neopor.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke von 140 mm ist technisch vertretbar, aber nur bei nachweislich dichter Dampfsperre (SD-Wert ≥ 100 m) auf der beheizten Seite – also unter der bestehenden Betondecke, nicht zwischen Estrich und Dämmung. Die Dampfsperre gehört stets auf die warme Seite, also zwischen beheiztem Raum und Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dampfbremse gehöre 'zwischen Estrich und Dämmung' ist gravierend falsch – dies würde die Konstruktion von vornherein feuchteschutztechnisch zum Scheitern verurteilen und zu massivem Bauschaden führen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine luftdichte Verbindung der Dampfsperre mit den angrenzenden Bauteilen (Wände, Dachanschlüsse) sowie eine sorgfältige Planung der Anschlussdetails (z. B. an Treppenöffnungen) zwingend erforderlich – hier liegen die häufigsten Fehlerquellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Nachweis) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisführung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine fachgerechte Detailplanung vorzunehmen – dies ist zwingend, um Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche energetische Sinnhaftigkeit der Dämmung der obersten Geschossdecke.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer Dampfsperre/Dampfbremse – mit klarem Konsens, dass sie auf der warmen Seite (also auf dem Estrich) angebracht werden muss.
    • GoogleAI nennt die Notwendigkeit einer Dampfbremse als "nicht ausgeschlossen" und empfiehlt lediglich eine Prüfung durch einen Fachmann; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als zwingend erforderlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ⚠️ "zwingend erforderlich" wird priorisiert.
    • DeepSeek konkretisiert die korrekte Position der Dampfsperre ("auf den Estrich", nicht "zwischen Estrich und Dämmung") und warnt vor Feuchtestau bei falscher Anbringung.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: unterscheidet klar zwischen "Dampfbremse" (leicht diffusionshemmend) und "Dampfsperre" (SD ≥ 100 m), fordert Glaser-Nachweis und betont Kapillaraktivität von Mineralwolle.
    • GoogleAI nennt Dämmstärken (200 mm), während DeepSeek (140 mm Neopor / 160 mm Mineralwolle) und Qwen (140 mm bei Nachweis) realistischere, an GEG-Standard orientierte Werte nennen.
    • GoogleAI suggeriert, bei vorhandenem Estrich sei die Dampfbremse "weniger notwendig" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und warnen ausdrücklich vor massiven Bauschäden bei Verzicht. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI stellt Neopor und Mineralwolle weitgehend gleichwertig dar; DeepSeek und Qwen bewerten Neopor als risikoreicher und Mineralwolle als deutlich sicherer – bei Widerspruch wird die restriktivere, bauphysikalisch fundiertere Bewertung priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns – doch nur DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen sowie nachweisbasierte Planung (z. B. Glaser-Verfahren). Diese stärkere Empfehlung wird übernommen.
    Dämmung grundsätzlich sinnvoll ✅ Alle drei Modelle bestätigen klare energetische Vorteile – unbestrittener Konsens.
    Dampfsperre zwingend erforderlich ✅ DeepSeek & Qwen fordern zwingende, luftdichte Dampfsperre (SD ≥ 100 m) auf der warmen Seite (auf Estrich); GoogleAI relativiert – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Neopor als Dämmstoff ⚠️ GoogleAI: "geeignet"; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich geeignet, aber stark risikobehaftet ohne perfekte Ausführung". Bauphysikalisch ist Mineralwolle deutlich sicherer.
    Mineralwolle als Dämmstoff ✅ Alle drei Modelle bewerten Mineralwolle als diffusionsoffen, schallhemmend und großzügiger im Umgang mit kleinen Planungsabweichungen – klare Konsenspräferenz.
    Optimale Dämmstärke ⚠️ GoogleAI: 200 mm (konservativ); DeepSeek/Qwen: 140 mm (Neopor) bzw. 160 mm (Mineralwolle) als GEG-konform – Konsens: 140–160 mm unter Vorbehalt korrekter Dampfsperre.
    Fachliche Planung & Nachweis ✅ GoogleAI: "Beratung durch Energieberater empfohlen"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Energieberater + bauphysikalischer Sachverständiger + Feuchteschutznachweis zwingend". Konsens: fachliche Planung mit Nachweis ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre Massive Durchfeuchtung der Dämmung und Betondecke, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Wände, Treppenöffnungen) Wärmebrücken, Tauwasserausfall an Übergängen, lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Schäden
    🔴 Risiko Nutzung von Neopor ohne bauphysikalischen Nachweis Hohes Risiko für interkondensatorischen Tauwasserausfall im Dämmstoff – besonders bei ungenutztem, schlecht belüftetem Dachboden
    🔴 Risiko Unterschätzung der statischen Tragfähigkeit des Estrichs bei Begehbarkeit Rissbildung im Estrich, Verformung, Beschädigung der Dampfsperre und Dämmung, langfristige Funktionsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisführung (z. B. Glaser-Verfahren) Keine Planungssicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Fördermitteln, Schwierigkeiten bei späterer Verkaufsabwicklung
    ✅ Chance Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen mit geringem baulichem Aufwand Wesentliche Reduktion des Heizenergiebedarfs, langfristige Kosteneinsparung, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch erhöhte Wärmespeicherfähigkeit der Massivdecke Reduzierte Raumtemperaturen im Sommer, höherer Komfort, geringerer Kühlbedarf
    ✅ Chance Verbesserter Trittschall- und Luftschallschutz nach oben Erhöhter Wohnkomfort im darunterliegenden Geschoss, bessere Abtrennung vom ungenutzten Dachboden
    ✅ Chance Erschließung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) bei fachgerechter Ausführung Teilfinanzierung bis zu 20–25 % der Kosten, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweisbare Energieeffizienzsteigerung Bessere Vermarktbarkeit, höhere Kaufpreisbereitschaft, zukunftssichere Immobilie
    1. Dampfsperre sofort prüfen und planen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit bauphysikalischer Kompetenz (z. B. nach DIN EN 13384), um eine fachgerechte Dampfsperre mit SD-Wert ≥ 100 m zu dimensionieren und anzugeben – nicht als "Dampfbremse", sondern als luftdichte, nahtlose Sperre auf dem Estrich.
    2. Mineralwolle statt Neopor wählen: Entscheiden Sie sich für diffusionsoffene Mineralwolle (mindestens 160 mm Stärke) – sie bietet deutlich mehr Sicherheitsreserve bei feuchtebedingten Unsicherheiten als Neopor.
    3. Feuchteschutznachweis vor Ausführung: Fordern Sie vom beauftragten Berater einen schriftlichen Glaser-Nachweis für die geplante Konstruktion an – inkl. Einbeziehung aller Anschlussdetails (Wände, Treppenöffnung, Leitungsdruchführungen).
    4. Luftdichte Anschlusstechnik vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker die zertifizierte Ausführung aller Anschlüsse (z. B. mit Systemklebebändern, Dichtschlämmen und Kontrollmessung per Blower-Door-Test nach Abschluss).
    5. Fördermittel rechtzeitig beantragen: Reichen Sie den BAFA-Förderantrag vor Baubeginn ein – mit Nachweis der fachlichen Planung durch den Energieberater, um Förderung bis zu 25 % der Kosten zu sichern.
    6. Unterlagen für die Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Produktzertifikate (Dampfsperre, Mineralwolle), Ausführungsprotokolle und den Blower-Door-Testbericht – diese sind zukünftig für Verkauf und Haftung entscheidend.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt verschiedene Arten wie Mineralwolle, EPS, Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung
    Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen. Die Art des Estrichs beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist diffusionsoffen, bietet guten Schallschutz und ist relativ kostengünstig. Bei der Verarbeitung sollte Schutzkleidung getragen werden.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Neopor (EPS)
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Er hat eine gute Dämmwirkung und ist feuchtigkeitsbeständig. Neopor ist etwas teurer als Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Styropor, Hartschaum
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Dämmung minimiert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Betondecke geeignet?
      Sowohl Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) als auch synthetische Dämmstoffe wie Neopor (expandiertes Polystyrol, EPS) sind geeignet. Mineralwolle ist diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz, während Neopor eine etwas bessere Wärmedämmleistung bei gleicher Dicke aufweist. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen und den spezifischen Anforderungen Ihres Hauses ab.
    2. Brauche ich eine Dampfbremse, wenn bereits ein Estrich vorhanden ist?
      Die Notwendigkeit einer Dampfbremse hängt von der gesamten Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Estrich kann bereits eine gewisse Sperrwirkung haben, aber es ist wichtig, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. 🔴
    3. Welche Dämmstoffstärke ist empfehlenswert?
      Um aktuelle energetische Standards zu erfüllen und Heizkosten zu sparen, empfehle ich eine Dämmstoffstärke von mindestens 200 mm. Je dicker die Dämmung, desto besser ist die Wärmedämmung. Beachten Sie jedoch, dass die Dämmstoffstärke auch von den baulichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften abhängt.
    4. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Ja, die Dämmung einer obersten Geschossdecke ist in der Regel ein einfaches Projekt, das Sie selbst durchführen können. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Tragen Sie bei der Verarbeitung von Mineralwolle Schutzkleidung, um Hautreizungen zu vermeiden.
    5. Wie viel kostet die Dämmung einer Betondecke?
      Die Kosten für die Dämmung einer Betondecke hängen von der Art des Dämmstoffs, der Dämmstoffstärke und der Fläche ab. Mineralwolle ist in der Regel günstiger als Neopor. Die Kosten für die Verlegung können je nach Region und Anbieter variieren. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Welche Vorteile bietet die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Die Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert Wärmeverluste im Winter und hält das Haus im Sommer kühler. Dadurch sparen Sie Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Zudem tragen Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie den Energieverbrauch reduzieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. In der Regel ist eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, z.B. bei sehr feuchten Räumen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Sie können im Internet nach Energieberatern oder Handwerksbetrieben suchen, die sich auf Dämmarbeiten spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Fachmann zu finden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Dachdämmung von innen
      Alternativen und Methoden zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Systeme zur Dämmung der Fassade eines Hauses.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderungen für energetische Sanierungen.
  2. Betondecke dämmen: Estrichstärke & Belüftung prüfen!
    Decke dämmen
    Hallo Thomas Leyman,
    Wie dick ist der Estrich und wie Dick ist die Betondecke?
    Ist der Spitzbogen gedämmt oder ungedämmt und ist er belüftet oder unbelüftet?
    Schwabe
  3. Dämmung oberste Geschossdecke: Matten vs. Schüttdämmung
    da sind schon die richtigen Fragen gestellt worden ...
    da sind schon die richtigen Fragen gestellt worden generell kann es aber sein, dass die Betondecke als Trennung zum beheizten Raum darunter schon als Dampfsperre ausreicht.
    Ich würde für solch eine Fläche entweder flexible Mattenware oder eine Schüttdämmung bevorzugen, steife Platten führen oft zu nicht vollständig geschlossenen Flächen mit Kältebrücken.
    arno Kuschow
  4. Antwort ausstehend: Details zur Betondecken-Dämmung
    Herr Schwabe ...
    Sie schulden mir immer noch eine Antwort 😉
  5. Diskussionskultur: Sachlichkeit statt Beleidigungen im Forum
    Herr Dühlmeyer, jemand wie Sie, der nur Behauptungen ...
    Herr Dühlmeyer,
    jemand wie Sie, der nur Behauptungen ohne Beweise aufstellt und andere Forumsteilnehmer grundlos beleidigt ohne Gegenargumente für eine sachliche Diskussion einbringt, hat kein Recht Forderungen zu stellen!
  6. Bodenplatten-Abdichtung: Skandinavische vs. Bituminöse Bauweise
    Herr Schwabe ...
    Herr Schwabe ich weiß nichts von ihrem Streit mit Herrn Dühlmeyer ... aber bei einem Blick auf Ihre Seite mit der Aussage über das immer abdichten der Bodenplatte mit bituminösen Baustoffen und meiner Präferenz der skandinavischen unterseitig gedämmten Bodenplatten ohne den Bedarf der derartigen Abdichtung tendiere ich dazu, mich auf Herrn Dühlmeyers Seite zu schlagen 😉 ) )
  7. Bodenplatte: Abdichtung nach DIN 18195 – Haftungsrisiken!
    Herr Kuschow, Sie können gern zur Meinung von ...
    Herr Kuschow,
    Sie können gern zur Meinung von Herrn Dühlmeyer tendieren.
    Tatsache ist, dass in Publikationen zum Abdichten geraten wird, bei Undichtigkeiten und ohne Abdichtung der ausführende Bauunternehmer vor Gericht verliert und meiner Meinung nach eine Bodenplatte ein nicht so bemessenes und ausgeführtes Bauteil ist, dass es aus der DINAbk. 18195 herausfällt, die WU-Richtlinie nicht für Bodenplatte gilt unddaraus Schlussfolgernd  -  abzudichten ist.
    Schwabe
  8. Diskussion unter Sachverständigen: Fachliche Richtigstellung
    Es geht dabei wohl um diesen Thread
    Eine Diskussion unter Sachverständigen, wo der eine den anderen zur Rücknahme oder Richtigstellung von fachlich möglicherweise nicht korrekten aussagen bewegen will.
    Herr Kuschow, dass hat nichts mit den juristischen Haftungsproblemen, die Bodenplatten auslösen können, die weder eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 haben noch in WU-Bauweise geplant und ausgeführt wurden. Wenn es darum geht, brauchen Sie sich auf keine Seite schlagen, das juristische Problem wird vermutlich sowohl Herrn Dühlmeyer, als auch Herr Schwabe so sehen, unabhängig davon ob die Konstruktion funktioniert oder nicht. Es bleibt halt eine Sonderkondstruktion, soweit waren wir schon.
  9. WU-Bauteil: Bodenplatte ohne Abdichtung nach DIN 18195 möglich?
    Herr Schwabe
    sie verstehen nicht? Können oder wollen sie nicht? Das ist die entscheidende Frage.
    Eine Bodenplatte kann durchaus ein WU-Bauteil sein welches keine Abdichtung nach DINAbk. 18195 benötigt. Nichts desto trotz gibt es Aufgrund der aRdT (Beispielsweise Merkblätter des BEB) welche eine Abdichtung gegen Diffusion notwendig machen.
    Um den Angang gegen Herrn Dühlmeyer aufzugreifen. Es sind hier unzählige Beiträge in denen sie:
    Entweder einen Mangel behaupteten welcher nicht vorhanden war und nicht von ihnen fachlich und sachlich belegt werden konnte.
    oder
    einfach jede argumentative Grundlage schuldig geblieben sind und dann "abtauchen" nachdem sie den Fragesteller eventuell in einen nicht zu gewinnenden Prozess geführt haben.
    leider
    fehlt ihnen scheinbar insoweit der Hintergrund, dass sie die gängige und ständige Rechtsprechung nicht kennen und nicht verinnerlicht haben.
    Sollte ihrerseits eine Gedächtnisauffrischung notwendig werden wie oft dieses bereits passiert ist werde ich dies gerne in einem separaten Beitrag einstellen und die entsprechenden Themen verlinken.
  10. Zitat-Analyse: Behauptungen ohne Beweise in Diskussion
    Da ist er ja ...
    der Rückwärts (ruder) gang
    Zitat Herr Schwabe
    > > ... und meiner Meinung nach eine Bodenplatte ein nicht so bemessenes und ausgeführtes Bauteil ist, dass es aus der DINAbk. 18195 herausfällt ... <<
    /Zitat
    Ihrer Meinung nach. Schön. Die sei Ihnen, auch wenn sie falsch ist, gegönnt.
    Ich darf Sie noch mal zitieren
    > > ... der nur Behauptungen ohne Beweise aufstellt und ... ohne Gegenargumente für eine sachliche Diskussion einbringt ... <<
    Meinungen sind Behauptungen, aber keine Beweise und keine Argumente.
    Wenn Ihnen da andere Urteile oder Veröffentlichungen von Sachverständigentagen als uns zur Verfügung stehen, dann sollten Sie diese benennen.
    Vielleicht überzeugen die uns ja, das es nicht nur IHRE Meinung ist.
  11. Dampfbremse OG-Decke: Zugang abdichten! Fachmann vor Ort!
    um mal wieder eine Antwort
    zu geben die auch dem Fragesteller hilft:
    Dampfbremse muss nicht unbedingt sein wenn Decke ausreichend luftdicht ist. da aber offensichtlich ein Zugang zum Boden existiert sollte auf jeden Fall dieser Zugang ausreichend an den Boden oder gegen die Decke angeschlossen sein.
    prüfen ob die Treppe ausreichend dicht ist, ansonsten gegen eine neue mit Wärmedämmung im Deckel und ordentlichen Dichtungen austauschen.
    neopor naja, weiß nicht was das kostet. aber eps genügt. aber dann bitte gleich mehr als 14 cm. die kfw Bank möchte bei oberer Geschossdecke 24 cm wlg 035 haben, nur für den Fall dass sie sich aus demn Topf bedienen möchten.
    in diesem falle dann zweilagig die Dämmung auflegen.
    ich stimme der Meinung zu, dass Mineralfaser und/oder Einblasdämmung dichter auszuführen ist. bin auch kein Freund von Styropor. sie können aber, wenn das eps ausreichend trittfest ausgeführt wird hierauf relativ einfach ein paar Bretter legen für die koffer.
    trittfeste Mineralfaser wird letztendlich teurer kommen.
    letzter und wichtigster Punkt: holen sie sich einen Fachmann zur Vorort Beratung.
  12. Dampfsperre notwendig? Betondecke prüfen! Planung empfohlen!
    Nö ...
    Luftdicht ist sicher wichtig, hat aber nichts mit Diffusion zu tun.
    Auch eine Betondecke OHNE Loch kann eine Dampfsperre benötigen.
    Ob oder ob nicht, kann hier nicht entschieden werden.
    Planen lassen!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Betondecke dämmen: Dämmstoffwahl, Dampfbremse & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Betondecke der obersten Geschossdecke. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe wie Neopor und Mineralwolle in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die von der Luftdichtigkeit der Decke abhängt. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Abschließend wird die Bedeutung einer professionellen Planung und Beratung vor Ort hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Abdichtung nach DIN 18195 – Haftungsrisiken! kann das Fehlen einer Abdichtung bei Bodenplatten zu juristischen Haftungsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Dämmung oberste Geschossdecke: Matten vs. Schüttdämmung empfiehlt für die Dämmung der obersten Geschossdecke flexible Mattenware oder eine Schüttdämmung, um Kältebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Luftdichtigkeit der Betondecke zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, wie in Dampfbremse OG-Decke: Zugang abdichten! Fachmann vor Ort! beschrieben. Eine professionelle Planung ist unerlässlich, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre zu beurteilen, siehe Dampfsperre notwendig? Betondecke prüfen! Planung empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Geschossdecke, Dämmung, Neopor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Geschossdecke, Dämmung, Neopor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Geschossdecke, Dämmung, Neopor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke dämmen (oberste Geschossdecke): Neopor, Mineralwolle? Stärke, Dampfbremse, Kosten
Suche nach: Betondecke dämmen: Dämmstoff, Stärke, Dampfbremse | Kosten
Suche nach: Betondecke dämmen, oberste Geschossdecke dämmen, Dämmung, Neopor, Mineralwolle, Dampfbremse, Estrich, Dämmstoffstärke, Kosten, Dachboden dämmen
