Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: flachdach
Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
Die Diskussion dreht sich um eine Undichtigkeit am Gaubenanschluss eines Flachdachs. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Ausführung der Blecharbeiten, unzureichende Abdichtung und Probleme mit der Unterspannbahn. Ein Gutachter wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen. Schwarzer Schimmelbildung unter dem Dach deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin.
gestern haben wir festgestellt, dass in das Flachdach unseres neuen Anbaus Wasser eingedrungen ist. Das gesamte Dach mit Dachstuhl ist neu. Anscheinend dringt das Wasser bereits im Steildachbereich am Gaubenanschluss ein. Die Ziegel liegen bis an die Gaubenwangen und sind nur durch Blei abgedeckt. Darunter ist kein Blech.
Hebt man das Blei etwas an sieht man die Unterspannbahn, die nur leicht hochgezogen und an die Gaube geklebt ist.
Entspricht das der Vorschrift?
Gerade habe ich auch noch entdeckt, dass sich die Ränder der Pappe auf dem Anbauflachdach bereits lösen, kann doch so auch nicht richtig verarbeitet sein.
Da ich mal wieder viele Ausreden von dem Dachdecker erwarte ... leider meine Erfahrung ... ist das fachgerecht?
Ist der Kaminanschluss so wie auf dem Bild korrekt? Sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen und wo finde ich den?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Freundliche Grüße
Armin K.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?" im BAU-Forum "Dach"
  • Armin K.
    Sicherheitshinweise: Flachdach undicht? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann die Holzkonstruktion des Dachstuhls schädigen und langfristig die Statik beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Flachdach undicht? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in ein Flachdach kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit am Gaubenanschluss umgehend zu lokalisieren. Häufige Ursachen sind:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtungsbahnen: Insbesondere im Bereich des Gaubenanschlusses.
    • Mangelhafte Blechanschlüsse: Die Bleche müssen fachgerecht an die Gaubenwangen und die Dachziegel angeschlossen sein.
    • Beschädigte Unterspannbahn: Eine intakte Unterspannbahn ist entscheidend für die Ableitung von Wasser.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler bei der Ausführung der Dacharbeiten können zu Undichtigkeiten führen.
    Da das Dach neu ist, sollte zunächst der ausführende Dachdecker kontaktiert werden, um den Mangel zu beheben. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und Videos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ausführung der Arbeiten zu prüfen und eventuelle Baumängel festzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Dachdecker die Verantwortung ablehnt oder keine zufriedenstellende Lösung anbietet.
    Gaubenanschluss
    Der Gaubenanschluss ist die Verbindung zwischen einer Gaube und der Dachfläche. Er muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachgaube, Dachanschluss, Abdichtung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Flachdächern und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer deckt, abdichtet und repariert. Er ist auch für die Montage von Dachfenstern, Gauben und Solaranlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Baumängeln oder zur Bewertung von Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    1. Was sind typische Anzeichen für eine Undichtigkeit am Flachdach?
      Anzeichen sind Wasserflecken an der Decke, feuchte Stellen an Wänden, Schimmelbildung oder sichtbares Wasser, das ins Gebäude eindringt. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    2. Welche Bauvorschriften sind beim Gaubenanschluss zu beachten?
      Die Ausführung des Gaubenanschlusses muss den geltenden Fachregeln des Dachdeckerhandwerks entsprechen. Dazu gehören die Einhaltung der DINAbk.-Normen für Dachabdichtungen und die Beachtung der Herstellervorgaben für die verwendeten Materialien.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Dachschäden?
      Sachverständige können über die örtliche Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale gefunden werden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Dachschäden.
    4. Kann ich eine Undichtigkeit am Flachdach selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien werden für die Abdichtung eines Gaubenanschlusses verwendet?
      Typische Materialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO), Flüssigkunststoffe und Bleche (z.B. Zink, Kupfer oder Aluminium). Die Wahl des Materials hängt von der Dachneigung, den klimatischen Bedingungen und den individuellen Anforderungen ab.
    6. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen (z.B. Sturm, Hagel) ist eine zusätzliche Kontrolle empfehlenswert.
    7. Was kostet die Reparatur eines undichten Gaubenanschlusses?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch ein undichtes Dach?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf. Bei Schäden durch Sturm oder Hagel greift die Elementarschadenversicherung. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden.
    • Flachdachsanierung
      Umfassende Sanierung eines Flachdachs, um Undichtigkeiten zu beheben und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Dachgauben-Arten
      Überblick über verschiedene Gaubenformen und ihre spezifischen Anforderungen an den Anschluss.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen über die Verarbeitung und Eigenschaften von Bitumenbahnen zur Dachabdichtung.
    • Bauvorschriften für Dachkonstruktionen
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Bau von Dächern.
  2. noch ein Bild
    Flachdach Rand
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "noch ein Bild" auf die Frage "Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?" im BAU-Forum "Dach"
    • Armin K.
  3. Kamianschluss
    Hier noch der Kaminanschluss
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kamianschluss" auf die Frage "Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?" im BAU-Forum "Dach"
    • Armin K.
  4. Gaubenanschluss: Bleiabdeckung löten als Lösung?
    Ist das schon die Lösung?
    Als Lösung wurde mir jetzt vorgeschlagen, dass von oben bis unten eine breitere Bleiabdeckung aufgelötet wird. Der Grund für den Wassereintritt ist vermutlich, dass die Ziegel zu flach sind, die Randziegel abgeschnitten sind, und dadurch Wasser unter dem Blei über den Ziegel übertreten kann. Vielleicht müsste man das Blei an der Ziegel zusätzlich festkleben?
    Die hochgeklappte Dachpappe am Rand des Flachdaches sei nicht schlimm da hier noch ein Blech unten drunter ist.
    Würde mich mal über einen fachkundigen Tipp freuen.
    Freundliche Grüße
    Armin
    Zumindest war das Treffen mit dem Dachdecker sehr kooperativ.. ist doch auch schon mal was.
  5. Schwarzer Schimmel am Flachdach – Ursachen & Folgen
    Schwarzer Schimmel  -  Selbstgespräche?
    Um den kurzweiligen Dialog mit mir selbst weiterzuführen:
    Unter dem Anbaudach befindet sich bereits schwarzer Schimmel an der oberen Holzverschalung.
    Außerdem habe ich festgestellt, dass die Unterspannbahn in der Knickstelle zwischen Schrägdach und Anbauflachdach gegen eine Holzlatte läuft, das Wasser also gar nicht weg kann von der U-Bahn. Die Dachpappe verläuft oberhalb der U-Bahn. Kann so auch nicht richtig sein.
    Da sich hier anscheinend keine Fachleute tummeln werde ich wohl jetzt doch einen Sachverständigen anrufen.. habe selbst einfach zu wenig Fachkenntnisse.
    Danke für die Anteilnahme
    Armin
  6. Gaubenintegration: Fachmann für Flachdach-Probleme
    sicher nicht die schlechteste Idee hier einen Fachmann einzuschalten. Das mit der USB ist natürlich Mist, auch wenn da eigentlich kein (e nennenswerte Mengen an) Wasser ankommen sollte.
    Die Einbindung der Gaube finde ich auch alles andere als glücklich ... bin aber kein Fachmann ...
  7. Dachdecker-Gutachter: Lösung für Flachdach-Schäden!
    Fachmann
    ist hier ein ö.b.u.v.SV für das Dachdeckerhandwerk. Zu finden bei der zuständigen Handwerkskammer. Dann hat der "Monolog" hier auch ein Ende
    Flachdach Undichtigkeit am Gaubenanschluss: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Undichtigkeit am Gaubenanschluss eines Flachdachs. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Ausführung der Blecharbeiten, unzureichende Abdichtung und Probleme mit der Unterspannbahn. Ein Gutachter wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen. Schwarzer Schimmelbildung unter dem Dach deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schwarzer Schimmel am Flachdach – Ursachen & Folgen wird auf die Gefahr von Schimmelbildung hingewiesen, die durch eindringendes Wasser entstehen kann. Dies sollte umgehend von Fachleuten begutachtet werden.
    🔧 Zusatzinfo: Als mögliche Sofortmaßnahme wird im Beitrag Gaubenanschluss: Bleiabdeckung löten als Lösung? das Auflöten einer breiteren Bleiabdeckung diskutiert, um das Eindringen von Wasser unter die Ziegel zu verhindern. Es wird jedoch betont, dass dies nur eine temporäre Lösung sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen ö.b.u.v. Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk hinzuzuziehen, wie im Beitrag Dachdecker-Gutachter: Lösung für Flachdach-Schäden! vorgeschlagen. Dieser kann die Situation beurteilen und die notwendigen Schritte zur Behebung des Wasserschadens festlegen. Die Einbindung der Gaube sollte ebenfalls von einem Fachmann überprüft werden, wie im Beitrag Gaubenintegration: Fachmann für Flachdach-Probleme angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Gaubenanschluss, Undichtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15271: Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdecker vs. Spengler: Unterschiede, Aufgaben & Verantwortlichkeiten bei Dachproblemen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gaubenanschluss, Undichtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Gaubenanschluss, Undichtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
Suche nach: Flachdach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdach, Gaubenanschluss, Undichtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur, Dachdecker, Bauvorschriften, Blech, Unterspannbahn
