Dachdämmung verbessern: Aufbau, Dämmdicke & Kosten für Altbau-Dach?
❓ Fragestellung: Dachdämmung verbessern: Aufbau, Dämmdicke & Kosten für Altbau-Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zweite Dämmschicht innen sinnvoll ist, aber nur unter strengen bauphysikalischen Vorgaben; Alle nennen die Dampfbremse als zentrale Risikoquelle – falsche Anbringung oder Beschädigung führt zu Feuchteschäden; Alle warnen vor Eigenleistung ohne fachliche Planung – insbesondere bei Altbauten mit fehlender Hinterlüftung und bestehender Alukaschierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Planung mit Tauwasseranalyse, U-Wert-Berechnung und detailgenauen Anschlussdetails – insbesondere für Kniestock, Dachanschluss und Luftdichtheitsebene.
ich bin grad am planen, mein (mittel) altdach Baujahr. 77 auszubauen.
Bevor ich was falsch mach, oder vergesse würd ich das hier gern zu Diskussion stellen.
Zu den Daten:
Holzdach, 16 cm Holzbalken. Dazwischen derzeit 100 mm Glaswolle mit Alukaschierung.
Auf den Balken sind direkt die Dachlatten, da drauf  -  logisch, die Dachplatten.
Unten gibt's einen Kniestock, Beton, 30 cm dick. Oben liegt ein Längsbalken, und da drauf eben das Dach.
Ich habe das mal so in etwa gezeichnet, Bild gibt es hier:
Mein Plan:
a) jetzige Dampfsperre dorchlöchern
b) Querlatten von innen 60 oder 80X40
c) zwischen die Querlatten Dämmwolle ISOVER oder so was 60 bzw. 80 mm dick
d) Dampfsperre
e) Längslattung für Holzdecke bzw. OSBAbk.-Platte (10 oder 13 mm) und Rigipsplatte (8 mm)
Am Kniestock würd ich um die 20 cm vorbauen (damit man auch 100er Abflussrohre "verstecken kann), und dort auch mit Glaswolle dämmen. Dampfsperre kommt da natürlich drüber (Also auf die Innenseite)
Passt das so!?
Welche Dämmdicke würdet ihr empfehlen? 60? 80? noch mehr?
Habt ihr sonst noch Vorschläge? Verbesserungen? was anders machen?
Thanks,
viele Grüße!
    🔴 KRITISCH: Kein Durchlöchern der bestehenden Dampfsperre (Alukaschierung) – dies zerstört die bauphysikalische Funktion und führt zu massiven Tauwasserschäden in der Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Aufdopplung der Dämmung erfordert zwingend eine neue, durchgängige, luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite – niemals zwischen den Dämmschichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle 100-mm-Glaswolldämmung (U-Wert ca. 0,35–0,40 W/m²K) reicht nicht aus; mindestens 140–160 mm Zusatzdämmung erforderlich, um den EnEVAbk.-Anforderungswert von 0,20 W/m²K zu erreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Betonkniestock (30 cm) bildet eine massive Wärmebrücke – eine reine Dachflächendämmung ist unzureichend; eine durchgängige, thermisch entkoppelte Dämmung bis zur Dachkonstruktion ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dach sind absturzgefährdet – persönliche Schutzausrüstung (PSA) und gesicherte Zugangswege sind zwingend vorgeschrieben.
    Ich beurteile die geplante Dachdämmung als verbesserungswürdig. Eine Aufstockung der Dämmung ist sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Glaswolle-Dämmung. Ist sie feucht oder beschädigt, sollte sie ausgetauscht werden.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen geeigneten Dämmstoff für die Aufstockung. Neben Glaswolle kommen auch andere Materialien wie Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose in Frage. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
    • Dämmdicke: Die zusätzliche Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert des Daches den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmdicke zu ermitteln.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Dämmarbeiten fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachausbaus in einem Altbau aus dem Jahr 1977 mit einer vorhandenen 100 mm Glaswolle-Dämmung. Der Nutzer plant eine zusätzliche Innendämmung mit Querlattung und neuer Dampfsperre. Die Beschreibung zeigt eine typische Konstruktion eines nicht ausgebauten Dachgeschosses mit Holzbalken und Kniestock.
    🔴 Gefahr: Der Plan, die bestehende Dampfsperre (Alukaschierung) zu durchlöchern, ist ein schwerwiegender Fehler. Dies würde die Funktion der Dampfbremse zerstören und zu massiven Feuchteschäden in der Holzkonstruktion führen. Die vorhandene Dämmung darf nicht einfach durchlöchert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Vorgehensweise ist bauphysikalisch falsch. Eine zweite Dämmebene auf der Innenseite ohne fachgerechte Dampfbremse zwischen den Schichten führt zu Tauwasserausfall in der Konstruktion. Die vorhandene Dämmung sollte entweder komplett entfernt oder durch eine durchgehende Dampfbremse ergänzt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108. Bei einer 16 cm Balkenhöhe und geplanten 60-80 mm Zusatzdämmung entsteht eine Gesamtdämmstärke von 16-18 cm, was für einen Altbau oft unzureichend ist. Die Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite (innen) der gesamten Dämmung angebracht werden, nicht zwischen den Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie eine U-Wert-Berechnung und Tauwasseranalyse durchführen. Die vorhandene Dämmung muss fachgerecht ausgebaut oder durch eine durchgehende Dampfbremse ergänzt werden. Planen Sie eine Dämmstärke von mindestens 20-24 cm (z.B. 16 cm Zwischensparren + 8 cm Untersparrendämmung) mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und einer fachgerechten Dampfbremse auf der Innenseite. Führen Sie keine Eigenleistung ohne bauphysikalische Planung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Ausbau eines Altbau-Daches aus dem Jahr 1977 mit einer bestehenden 100-mm-Glaswolldämmung zwischen Holzbalken und einer direkten Befestigung der Dachlatten auf den Balken – also ohne Hinterlüftungsebene. Der vorgeschlagene Aufbau sieht eine zusätzliche Dämmung von innen vor, inklusive Durchlöchern der bestehenden Dampfsperre, was gravierende bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Durchlöchern der bestehenden Dampfsperre ist extrem gefährlich: Es ermöglicht Feuchteintritt in die Dämmung und führt bei fehlender diffusionsoffener Schicht zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders kritisch bei Altbauten mit geringer Luftdichtheit und unzureichender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Aufdopplung ohne fachgerechte Luftdichtheitsebene, fehlende Hinterlüftung und unklare Anschlussdetails am Kniestock begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristigen Bauschaden – insbesondere bei der Kombination aus Betonkniestock (kalt, feuchteaktiv) und innenliegender Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Dämmung darf niemals die bestehende Dampfsperre beschädigen; stattdessen ist eine vollständig neue, durchgängige, luftdichte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Seite der neuen Dämmung erforderlich – mit fachgerechten Anschlussdetails an Wänden, Kniestock und Dachflächen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Dämmung von 100 mm Glaswolle entspricht einem U-Wert von ca. 0,35–0,40 W/m²K – deutlich über der aktuellen EnEV-Anforderung von 0,20 W/m²K. Für eine nachträgliche Dämmung ist eine Mindestdicke von 140–160 mm (z. B. Mineralwolle mit λ = 0,035 W/mK) erforderlich, um diesen Wert zu erreichen – 60–80 mm reichen physikalisch nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der Kniestock aus 30 cm Beton stellt eine massive Wärmebrücke dar; eine reine 20 cm Vorbau-Dämmung ist unzureichend – hier ist eine durchgängige, thermisch entkoppelte Dämmung bis zur Dachkonstruktion notwendig, idealerweise mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder vorgefertigter Dämmplatte mit integrierter Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Vermeidung von Kondensationsrisiken, Luftdichtheitskonzept und Anschlussdetails am Kniestock und Dachanschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zweite Dämmschicht innen sinnvoll ist, aber nur unter strengen bauphysikalischen Vorgaben.
    • Alle nennen die Dampfbremse als zentrale Risikoquelle – falsche Anbringung oder Beschädigung führt zu Feuchteschäden.
    • Alle warnen vor Eigenleistung ohne fachliche Planung – insbesondere bei Altbauten mit fehlender Hinterlüftung und bestehender Alukaschierung.
    • GoogleAI spricht noch allgemein von "Dampfsperre" und empfiehlt sie "auf der Innenseite der Dämmung", ohne zu differenzieren zwischen Dampfbremse (diffusionsoffen) und Dampfsperre (diffusionssperrend); DeepSeek und Qwen benennen präzise die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite und kritisieren GoogleAIs Begrifflichkeit.
    • GoogleAI nennt keine spezifische Mindestdämmstärke – DeepSeek fordert 20–24 cm, Qwen konkretisiert 140–160 mm für den U-Wert-Zielwert, während GoogleAI lediglich auf "EnEV-Anforderungen" verweist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer DIN 4108-konformen Tauwasseranalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die besondere Risikolage des Betonkniestocks als Wärmebrücke und die Notwendigkeit einer durchgängigen Dämmung sowie die Forderung nach Feuchtesimulation – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur angedeutet ("Kniestock" wird nicht physikalisch bewertet).
    • GoogleAI beschreibt die "bestehende Dampfsperre" als überwindbar und erwähnt kein Verbot des Durchlöcherns – DeepSeek und Qwen nennen dies ausdrücklich als schwerwiegenden Fehler mit zerstörerischer Wirkung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines Energieberaters bzw. Bauphysikers – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zertifizierung (DIN 18599) und die Notwendigkeit einer Simulation, GoogleAI bleibt allgemeiner. Die präzisere Empfehlung wird übernommen.
    Dampfbremse ✅ Konsens Zwingend neue, durchgängige, luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite – niemals Durchlöchern der bestehenden Alukaschierung.
    Dämmdicke ✅ Konsens Mindestens 140–160 mm Zusatzdämmung erforderlich, um U-Wert ≤ 0,20 W/m²K zu erreichen – 60–80 mm sind unzureichend.
    Kniestock-Dämmung ⚠️ Abwägung Alle Modelle erkennen das Risiko, aber nur Qwen und DeepSeek fordern explizit eine durchgängige Dämmung inkl. Kniestock; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Feuchtesimulation / Tauwasseranalyse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen eine DIN-konforme Analyse, GoogleAI verzichtet darauf – KI-Konsens tendiert zu "erforderlich", da alle drei auf gravierende Feuchterisiken hinweisen.
    Fachplanung durch Experten ✅ Konsens Niemand empfiehlt Eigenleistung ohne Beratung – alle fordern zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker (Qwen: zertifiziert nach DIN 18599).
    🔴 Risiko Durchlöchern der bestehenden Alukaschierung Massive Tauwasserausfälle in Sparren und Holzkonstruktion → langfristige Holzfaulnis und Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse auf der warmen Seite Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Risiken, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmdicke (unter 140 mm) Keine Erfüllung der EnEV, fehlende Heizkosteneinsparung, geringer Effekt auf Raumklima
    🔴 Risiko Unbehandelter Betonkniestock als Wärmebrücke Starke Oberflächentemperatureinbrüche an Kniestock/Wandanschluss → Kondensat, Schimmel, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Feuchtigkeitsstau in der Dachkonstruktion → Dämmstoffverlust, Schimmel, Holzzerfall
    ✅ Chance Umfassende Dachdämmung mit fachgerechtem Konzept Heizkosteneinsparung bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit, Nachhaltigkeit, geringere Treibhausgasbilanz
    ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitsausbildung Energieeffizienzsteigerung, Zugluftreduktion, Verbesserung des akustischen Komforts
    ✅ Chance Wärmedämmverbundsystem (WDVS) am Kniestock Eliminierung der Wärmebrücke, dauerhafte Bausubstanzsicherung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) Kostenersparnis bis zu 30 % der Maßnahme, verkürzte Amortisationszeit, professionelle Begleitung durch zertifizierte Energieberater
    1. Sofortige Dampfbremse-Prüfung: Lassen Sie durch einen Bauphysiker prüfen, ob die bestehende Alukaschierung intakt ist – bei Planung einer Innendämmung darf sie keinesfalls durchbohrt oder durchtrennt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um eine U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und ein detailliertes Luftdichtheitskonzept zu erstellen.
    3. Dämmdicke überprüfen: Planen Sie mindestens 140 mm Zusatzdämmung (z. B. Mineralwolle λ = 0,035 W/mK) – ergänzt durch 40–60 mm Untersparrendämmung für Gesamtdämmstärke ≥ 20 cm.
    4. Kniestock dämmen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Aufbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) am Betonkniestock – inkl. fachgerechtem Anschluss an Dachkonstruktion und Innenwand.
    5. Luftdichtheit sichern: Verwenden Sie eine CEAbk.-geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse mit mindestens SDAbk.-Wert ≥ 50 m – mit vollflächigem Klebebandanschluss an Wand, Fenster und Dachanschluss.
    6. Fördermittel aktivieren: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung (Einzelmaßnahme) oder KfW-Programm 261 – dafür benötigen Sie das Gutachten des Energieberaters.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser und Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, dem Dämmwert und der Umweltverträglichkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Die EnEV legt unter anderem fest, welche U-Werte für verschiedene Bauteile eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstoff, U-Wert
    Holzbalken
    Holzbalken sind tragende Bauteile in Dachkonstruktionen. Sie dienen dazu, die Last des Daches auf die Wände oder Stützen zu übertragen. Die Dimensionierung der Holzbalken hängt von der Spannweite und der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Glaswolle ist relativ kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Sie wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen. Die Dachlatten müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Dacheindeckung zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Dachdämmung geeignet sind, darunter Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser, Zellulose und Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, dem Dämmwert, der Umweltverträglichkeit und den persönlichen Vorlieben.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert des Daches den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entspricht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die optimale Dämmdicke zu ermitteln.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt werden. Achten Sie darauf, dass alle Stöße und Anschlüsse sorgfältig verklebt werden. Beschädigungen der Dampfsperre müssen repariert werden.
    5. Muss der Dachraum belüftet werden?
      Ja, der Dachraum muss ausreichend belüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine Hinterlüftung der Dämmung erfolgen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Eine Dampfbremse lässt also geringe Mengen an Feuchtigkeit durch. In der Regel wird im Steildach eine Dampfsperre verwendet.
    7. Kann ich die Dachdämmung selbst machen?
      Die Dachdämmung kann grundsätzlich selbst gemacht werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die Dämmung fachgerecht auszuführen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder vom BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung des Daches von der Innenseite.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Dämmung des Daches von der Außenseite.
    • Zwischensparrendämmung
      Informationen zur Dämmung zwischen den Sparren.
    • Aufsparrendämmung
      Informationen zur Dämmung auf den Sparren.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmdicke, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmdicke, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Dämmdicke, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Aufbau, Dämmdicke & Kosten für Altbau-Dach?
Suche nach: Dachdämmung optimieren: Aufbau & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, nachträglich dämmen, Dämmdicke, Aufbau, Kosten, Energieeffizienz, Glaswolle, Dampfsperre, Holzbalken
