Bitumenbahn für geneigtes Dach: Aufbau, Schalung, Dämmung & Risiken?
BAU-Forum: Dach
Ich möchte ein geneigtes Dach ca. 30 ° mit folgenden Aufbau realisieren: (von außen nach innen):
A * Bitumenbahn, 2-fach, Oberschicht mit Schieferteilen
B * Schalung (OSBAbk.-Platte?) 25 mm
C * Sparren 24 cm / Zwischensparrendämmung? Steinwolle? 24 cm
D * Wärmedämmung unter den Sparren 5 cm? Steinwolle? / Lattung
E * Schalung OSB-Platte 25 mm
F * Dampfbremse?
G * Sichtschalung, Mehrschichtplatte Tanne 25 mm
Habe ich einen Bauschaden mit eingebaut? Gibt es Barackenklima? Habe keine Luftschicht unter Schicht B und Schicht A ist nicht diffusionsoffen, oder? Könnte ich in Schicht D einige Elektrokabel verlegen?
Vielen Dank
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung der Bitumenbahn kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Steinwolle können lungengängige Fasern freigesetzt werden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille).
Ich beurteile den geplanten Dachaufbau mit Bitumenbahn wie folgt:
Für ein geneigtes Dach mit 30° Neigung und Bitumenbahnabdeckung sind folgende Aspekte wichtig:
- Bitumenbahn (2-fach, Oberschicht mit Schieferteilen): Dies ist eine gängige und bewährte Methode zur Abdichtung geneigter Dächer. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
- Schalung (OSBAbk.-Platte 25 mm): OSB-Platten sind als Schalung geeignet. Stellen Sie sicher, dass sie für den Außenbereich geeignet und ausreichend dimensioniert sind.
- Sparren (24 cm) / Zwischensparrendämmung (Steinwolle 24 cm): Steinwolle ist ein geeignetes Dämmmaterial für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den aktuellen енергієeffizienz-Anforderungen zu entsprechen.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch verlegte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann planen und ausführen, um Fehler zu vermeiden.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht für Dächer und andere Bauteile. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und verschiedenen Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Schalung
- Die Schalung ist eine tragende Unterkonstruktion für die Dachdeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzbrettern oder Holzwerkstoffplatten wie OSB-Platten.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Unterspannbahn. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines geneigten Daches. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachdeckung.
Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachstuhl. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Schalung oder zur Aussteifung von Holzkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff. - Steinwolle
- Steinwolle ist ein минералisches Dämmmaterial, das aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
- Welche Vorteile bietet eine Bitumenbahn als Dachdeckung?
Bitumenbahnen sind wasserdicht, langlebig und relativ kostengünstig. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. mit Schieferbeschichtung für eine ansprechendere Optik. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn?
Alternativen zur Bitumenbahn sind z.B. Dachziegel, Metalldächer oder Gründächer. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, den ästhetischen Vorlieben und dem Budget. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach mit Bitumenbahn?
Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. Sie sollte zwischen der Schalung und der Bitumenbahn angeordnet werden. - Was ist bei der Auswahl der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann, aber gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum verhindern. Achten Sie auf den sd-Wert der Dampfbremse. - Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
Die Dicke der Zwischensparrendämmung hängt von den energetischen Anforderungen ab. In der Regel sind 20-24 cm ausreichend, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten. - Was kostet ein Dach mit Bitumenbahn?
Die Kosten für ein Dach mit Bitumenbahn hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Bitumenbahn und den Lohnkosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange hält ein Dach mit Bitumenbahn?
Ein Dach mit Bitumenbahn kann bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung 20-30 Jahre halten.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer. - Dampfbremse: Funktion und Einbau
Erklärung der Funktion einer Dampfbremse und Hinweise zum korrekten Einbau. - Dachdeckung: Materialien im Vergleich
Vergleich verschiedener Materialien für die Dachdeckung, wie z.B. Ziegel, Bitumen und Metall. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
Informationen über Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Sanierung. - Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten
Überblick über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches.
Dampfsperre: Saubere Anschlüsse für optimales Raumklima!
Empfehlung sd 100 m - dann geht's!
Oiso, Kain der Bauphysiker oder kein Bauphysiker?
Schließen Sie die Dampfsperre Empfehlung sd 100 m sauber an, dann
bekommen Sie weder ein Barakenklima noch andere Probleme. Aber
bitte das mit den saubern anschließen wirklich explizit ernst nehmen. Sonst Rückbau!
Viele Grüße aus Oberbayern -
Bitumenbahn: Mechanische Befestigung bei DN 30° erforderlich!
Noch was!
Oiso,
die Abdichtung DNAbk. 30 Grad - wollen Sie doch wohl nicht selbst
erstellen? Wenn ja unbedingt durch den Hersteller die erforderliche mechanische Befestigungen rechnen lassen.
Sonst Rückbau - von selbst!
Gruß J.S. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenbahn auf geneigtem Dach: Aufbau, Dämmung und Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Aufbau eines geneigten Dachs mit Bitumenbahn, wobei Schalung, Dämmung und Dampfbremse wichtige Aspekte sind. Es wird auf die Notwendigkeit sauberer Anschlüsse bei der Dampfsperre hingewiesen, um Probleme wie ein Barackenklima zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten mechanischen Befestigung der Bitumenbahn bei geneigten Dächern betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Saubere Anschlüsse für optimales Raumklima! wird explizit darauf hingewiesen, dass mangelhafte Anschlüsse der Dampfsperre zu Problemen führen und einen Rückbau erforderlich machen können. Daher ist äußerste Sorgfalt bei der Ausführung geboten.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Dampfsperre mit einem sd-Wert von 100 m wird empfohlen, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Dies trägt zur Langlebigkeit des Dachaufbaus bei und minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Erstellung einer Abdichtung mit Bitumenbahn auf einem geneigten Dach von 30 Grad ist es unerlässlich, die erforderlichen mechanischen Befestigungen vom Hersteller berechnen zu lassen. Andernfalls droht ein selbstständiger Rückbau aufgrund mangelnder Stabilität, wie im Beitrag Bitumenbahn: Mechanische Befestigung bei DN 30° erforderlich! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung und Ausführung eines geneigten Dachs mit Bitumenbahn einen Bauphysiker hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die mechanische Befestigung der Bitumenbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Unterstellhalle, OSBAbk.-Platten, Ständerwand, Holzbau, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenbahn, Mineralwolle, Betonmauer, Holzkonstruktion …
- … Zum Abdichten vor aufsteigender Feuchtigkeit wird eine Bitumenbahn auf der Betonmauer aufgebracht. …
- … Kann ich hierfür auch selbstklebende Bitumenbahnen verwenden und diese danach mit Streichputz behandeln oder was spricht dagegen? …
- … Der Streichputz dient nicht nur der Optik, die Bitumenbahn soll hierdurch vor UV-Strahlung und zu starkem Aufheizen geschützt werden …
- … Die Bitumenbahn soll über die Kanten umgeschlagen werden und auf der Rückseite noch ca. 20 cm verklebt werden um ein ablösen zu verhindern. …
- … Abdichtung: Eine Bitumenbahn zwischen Betonmauer und den Balkenschuhen kann aufsteigende Feuchtigkeit verhindern. Achten …
- … Sie darauf, dass die Bitumenbahn fachgerecht verlegt wird, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. …
- … BitumenbahnEine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht. Sie …
- … wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumenbahnen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Schweißbahn oder als selbstklebende Bahn.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … HinterlüftungHinterlüftung bezeichnet einen Luftspalt hinter einer Fassadenverkleidung oder einer Dachdeckung. Dieser Luftspalt dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion …
- … Frage: Welche Art von Bitumenbahn ist für die Abdichtung geeignet?Für die Abdichtung zwischen Betonmauer und …
- … Balkenschuhen eignen sich Bitumenbahnen mit einer Dicke von mindestens 3 mm. Achten Sie auf eine hochwertige Qualität und eine fachgerechte Verlegung. …
- … Dachabdichtung mit Bitumenbahnen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung …
- … von Bitumenbahnen auf Dächern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
- … Attika, Verkleidung, Flachdach, Eternitplatten, Abdichtung, Polymerbahnen, Dachdecker, Kosten, Materialien, Sanierung …
- … Dach, Flach …
- … dach, Attika, Abdichtung, Sanierung …
- … Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & …
- … wir haben ein Flachdach aus den frühen 70 ern gerade frisch mit Polymerbahnen belegen lassen. An der Attika waren Eternitplatten befestigt, die wir fachgerecht haben entfernen lassen, damit die Dachdecker die Bahnen ordentlich die Attika hochziehen konnten. Die Attika …
- … neuen Bahnen sind wie auf den Fotos zu sehen mit einer Dachabdichtungsschiene fixiert, durch die alten Bahnen durchgebohrt. …
- … Die Dachdecker, die …
- … das Dach neu belegt haben, haben gesagt, dass man die alten Bahnen über der Schiene einfach abtrennen könnte und die Wand verputzen, oder neue Platten anbringen. Von dritter Seite (aber kein Fachmann auf diesem Gebiet) habe ich gehört, dass man doch die Bahnen einfach mit einem flüssigen Kunststoff anpinseln könnte ( Das ist dann hinterher wie eine dichte Pelle aus Plastik ), das wäre schon dicht, und darum ginge es ja. …
- … Nach der Entfernung der Eternitplatten von Ihrer Attika und der Neuabdichtung des Flachdachs mit Polymerbahnen stellt sich die Frage nach einer geeigneten …
- … Die Dachabdichtungsschiene sollte korrekt montiert sein, um das Eindringen von Wasser zu …
- … Hauptgesims eines Gebäudes, oft als gestalterisches Element oder zur Aufnahme von Dachentwässerungssystemen. Sie dient auch als Schutz der Dachkante. Verwandte Begriffe: …
- … Brüstung, Zinne, Dachrand. …
- … PolymerbahnenPolymerbahnen sind Abdichtungsbahnen aus synthetischen Kunststoffen oder Elastomeren, die zur Abdichtung von Flachdächern und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachfolie, Schweißbahn. …
- … DachabdichtungsschieneEine Dachabdichtungsschiene ist ein Bauelement, das zur sicheren und dauerhaften Verbindung …
- … von Dachabdichtungsbahnen und anderen Bauteilen, wie z.B. Attiken, verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Klemmprofil, Randprofil, Tropfblech. …
- … ZinkblechZinkblech ist ein Werkstoff aus Zink, der aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme eingesetzt wird. Es ist …
- … in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Titanzink, Blechdach, Spenglerarbeiten. …
- … FlachdachEin Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung …
- … werden häufig für Gewerbebauten und moderne Wohnhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach. …
- … am Mauerwerk zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an die Dachabdichtung und gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtungsebene sind unerlässlich. …
- … ich einen geeigneten Fachmann für die Attikaverkleidung?Antwort: Fragen Sie bei Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe nach Referenzen und Erfahrungen mit Attikaverkleidungen. Achten …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dachabdichtungsschiene?Antwort: Die Dachabdichtungsschiene dient dazu, das Eindringen von Wasser …
- … zwischen Dachabdichtung und Attikaverkleidung zu verhindern. Sie muss korrekt montiert und abgedichtet sein, um ihre Funktion zu erfüllen. …
- … Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & AnleitungInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien …
- … Dachrandschutz: Systeme, Montage & VorschriftenÜberblick über verschiedene Dachrandschutzsysteme und deren Montage. …
- … Ganz abgesehen davon, dass der Fachmann vor Ort trotz Mitglied der Dachdeckerinnung und so weiter auch nicht wirklich sauber und gut gearbeitet …
- … Attika Flachdach: Missverständnisse & Lösungsvorschläge …
- … dritten Seite deshalb die Idee ausreden, bevor ich unter einem zurechtgepfuschten Dach leben muss ... …
- … Frage: wo/an welcher Stelle hat der Dachdecker NICHT sauber gearbeitet? …
- … Wobei sich auch dort wieder die Frage stellt, welchen Auftrag der Dachdecker denn konkret hatte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
- … Schweißbahn, vollflächig verkleben, DINAbk. 18336, VOBAbk., Dachabdichtung, Betonboden, Abdichtung, Vorschriften, lose Verlegung …
- … Dachabdichtung, Bauwesen, Abdichtungstechnik, Baurecht …
- … 18336 genau zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. ein Dachdecker oder ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) hinzugezogen werden. …
- … Schicht bildet. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn. …
- … des Deutschen Instituts für Normung (DINAbk.) und regelt die Ausführung von Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten im Rahmen der VOBAbk. (Vergabe- und …
- … Vertragsordnung für Bauleistungen).Verwandte Begriffe: VOBAbk., Dachdeckerarbeiten, Norm. …
- … Dachabdichtung …
- … Die Dachabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser …
- … kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Schweißbahnen, Flüssigkunststoffen oder Kunststoffdichtungsbahnen.Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Abdichtung, Flachdach. …
- … DIN 18336 ist Teil der VOBAbk. und beschreibt die Ausführung von Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten. …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Dachabdichtungen?Sie können einen qualifizierten Fachmann über die Handwerkskammer, Branchenverbände oder …
- … Alternativen gibt es zu Schweißbahnen?Alternativen zu Schweißbahnen sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen (selbstklebend) oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von …
- … Dachabdichtung mit BitumenbahnenInformationen zu Materialien, Verarbeitung und Anwendungsbereichen von Bitumenbahnen. …
- … dach abdichten: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Flachdächer. …
- … Feuchtigkeit im DachbereichUrsachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. …
- … VOBAbk./C DINAbk. 18336: Aktuelle Änderungen und NeuerungenInformationen zu den neuesten Änderungen in der Norm für Dachdeckungsarbeiten. …
- … Kostenfaktoren und Preisspannen für Dachabdichtungsarbeiten. …
- … Dachabdichtung: Lose Verlegung vs. vollflächige Verklebung nach DINAbk. 18195 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
- … Dach, Abdichtung, Bauwesen, Sanierung, Metallbau …
- … Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Bauteilen im Außenbereich (z.B. DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen, DIN 18533 für Abdichtung von erdberührten Bauteilen). & …
- … ZinkblechZinkblech ist ein Werkstoff aus Zink, der im Bauwesen häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Abdeckungen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und …
- … Dächern regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Dachkonstruktionen geeignet sind.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Norm, Bauwesen. …
- … Richtlinien für Bauwerksabdichtungen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen oder die DIN 18533 für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen, …
- … Dachabdichtung mit BitumenbahnenInformationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen und deren …
- … Flachdachabdichtung mit KunststoffbahnenDetails zur Abdichtung von Flachdächern mit Kunststoffbahnen und deren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelabschluss/Mauerkrone: Abdichtung, Aufbau & Regeln der Technik beim Neubau?
- … Bauwesen, Dach, Dämmung …
- … in der DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und den Fachregeln für Dachdeckungen festgelegt. Ich rate Ihnen, diese Normen zu konsultieren oder …
- … einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Dachdecker) hinzuzuziehen. …
- … Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird und als Basis für eine weitere Wand oder ein Dach dient. Er dient dazu, die nutzbare Fläche unter einem geneigten …
- … Dach zu vergrößern.Verwandte Begriffe: Kniestock, Mauerkrone, Attika. …
- … auf der Mauerkrone aufliegt und als Auflage für die Sparren des Dachs dient. Sie verteilt die Last des Dachs auf die tragende …
- … Wand.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfettendach. …
- … Was ist ein Drempelabschluss?Der Drempelabschluss, auch Mauerkrone genannt, ist der obere Abschluss einer Außenwand, auf dem die Dachkonstruktion aufliegt. Er muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt sein, um …
- … Materialien eignen sich zur Abdichtung des Drempelabschlusses?Geeignete Materialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder spezielle Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von …
- … die Überprüfung des Drempelabschlusses?Sie können sich an Architekten, Bauingenieure oder Dachdecker wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung im …
- … sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Fachregeln für Dachdeckungen. Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtung und …
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
- … Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung …
- … Dachabdichtung, Bauabdichtung, Metallverarbeitung, Baukonstruktion, Materialkunde …
- … oder sollte dieser Überlappungsbereich besser großzügig mit Kaltbitumenkleber eingestrichen werden? Überlappung dachte ich so an die 15 cm. …
- … Kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen: Diese sind weniger aggressiv gegenüber Kupfer. …
- … häufig zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Polymerbitumen. …
- … der Bauindustrie häufig für Dachrinnen, Fallrohre und andere Bauteile verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig, aber kann durch bestimmte Chemikalien angegriffen werden.Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung. …
- … Kaltbitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der ohne Erhitzen verwendet werden kann. Er wird zur Verklebung von Bitumenbahnen und anderen Materialien eingesetzt.Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bitumen, Abdichtung. …
- … Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien bekannt ist. Er wird häufig für Dachabdichtungen und Dichtungen verwendet.Verwandte Begriffe: Gummi, Polymer, Dachabdichtung. …
- … ein Bauteil, das dazu dient, Wasser von einer Fläche in eine Dachrinne oder einen Ablauf zu leiten. Es wird häufig aus Metall …
- … gefertigt.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Blech. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn für die Abdichtung in Verbindung mit Kupfer?Alternativen sind kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffabdichtungen oder EPDM-Bahnen. Diese Materialien sind in der Regel …
- … Dachrinnenmaterialien im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie Kupfer, Zink, Kunststoff und Aluminium. …
- … Bitumenbahnen: Arten und EigenschaftenUnterschiedliche Arten von Bitumenbahnen und ihre jeweiligen Eigenschaften, wie z.B. Dicke, Flexibilität und …
- … im Bauwesen: Einsatzgebiete und VerarbeitungDie Verwendung von Kupfer im Bauwesen, einschließlich Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Sanitärinstallationen. …
- … 11993.php,/forum/balkon-terrasse/11948.php,/forum/balkon-terrasse/10526.php,/forum/balkon-terrasse/10227.php,/forum/dach/16579.php,/forum/dach/15684.php,/forum/dach/15474.php,/forum/dach/15359.php,/forum …
- … /dach/11857.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
- … Dachterrasse auf Flachdach: Aufbau & Kosten …
- … Dachterrasse auf Flachdach realisieren? Infos zu Aufbau, Statik, Baugenehmigung …
- … Dachterrasse, Flachdach, Aufbau, Statik, Baugenehmigung, Kosten, Dämmung, Sparren, Bretterschalung, Dachpappe …
- … Dachbau, Terrassenbau, Statik, Baurecht, Flachdach …
- … Wir möchten eine Dachterrasse auf ein vorhandenes Flachdach aufbauen. 12 mx6 m …
- … Auf den Sparren liegt eine Bretterschalung mit Dachpappe. …
- … Aufbau von Innen: Sparren 14/25 mit Dachüberstand von ca. 70 cm. …
- … Schalung oder …
- … OSB, Dampfbremse, Dachpappe, Lagerhölzer, Dielen …
- … Wie befestigt man die Dielen auf dem Dach? Ich kann doch die Lagerhölzer nicht mit Schrauben auf den …
- … Sparren befestigen. (Dachpappe wird zerstört, Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit) …
- … Wie kann ich dieses tun ohne die Dachhaut zu beschädigen oder gibt es auch dort andere Möglichkeiten …
- … Ich beurteile den geplanten Dachterrassenaufbau auf einem Flachdach als komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte …
- … Bretterschalung: Als tragfähige Unterlage für die Dachabdichtung. …
- … Dachabdichtung (Dach …
- … Sparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilen. Sie bilden das …
- … Grundgerüst des Daches und sind in der Regel parallel zueinander angeordnet.Verwandte Begriffe: Balken, Träger, Dachstuhl. …
- … Dachpappe …
- … Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das …
- … Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung auf einer Trägerschicht aus Papier oder Gewebe.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn. …
- … Sparren angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dämmung und der Dachdeckung zu schaffen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer …
- … der Dachkonstruktion zu verlängern.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Lattung, Dachlattung. …
- … Bretterschalung …
- … Eine Bretterschalung ist eine flächige Unterlage aus Holzbrettern, die auf …
- … der Konterlattung befestigt wird. Sie dient als tragfähige Grundlage für die Dachabdichtung oder die Dachdeckung.Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holz …
- … schalung. …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen …
- … bei modernen Gebäuden oder Gewerbebauten eingesetzt und bietet die Möglichkeit, die Dachfläche als Terrasse oder Gründach zu nutzen.Verwandte Begriffe: Pultdach …
- … Brauche ich für eine Dachterrasse eine Baugenehmigung?Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich …
- … erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung notwendig, wenn die Dachterrasse die Nutzung des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst. …
- … Dämmung ist für ein Flachdach mit Dachterrasse geeignet?Ich empfehle eine druckfeste Dämmung, die der Belastung durch die Dachterrasse standhält. Geeignet sind beispielsweise Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS) oder …
- … Wie kann ich verhindern, dass Wasser auf der Dachterrasse stehen bleibt?Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 2% einzuplanen, …
- … damit das Wasser ablaufen kann. Das Gefälle kann entweder durch die Dachkonstruktion selbst oder durch eine entsprechende Unterkonstruktion des Terrassenbelags realisiert werden. …
- … Welche Terrassenbeläge sind für ein Flachdach geeignet?Ich empfehle witterungsbeständige und rutschfeste Beläge wie Holzdielen (z.B. aus …
- … Wie kann ich die Dachhaut vor Beschädigungen schützen?Ich empfehle, eine Bautenschutzmatte zwischen der Dach …
- … mechanischen Beschädigungen und verhindert, dass sich Wasser zwischen Dachhaut und Unterkonstruktion ansammelt. …
- … Was muss ich bei der Statik der Dachterrasse beachten?Ich empfehle, die Statik der Dachterrasse von …
- … einem Statiker berechnen zu lassen. Die Statik muss die Lasten der Dachterrasse (Eigengewicht, Nutzlast, Schneelast) sowie die vorhandene Dachkonstruktion berücksichtigen. Gegebenenfalls …
- … Wie kann ich die Dachterrasse vor Wind schützen?Ich empfehle, eine Windschutzwand oder ein Geländer …
- … Welche Kosten entstehen für den Bau einer Dachterrasse?Die Kosten für den Bau einer Dachterrasse hängen von …
- … verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachterrasse, der Art des Terrassenbelags, der Notwendigkeit von statischen Verstärkungen und den Kosten für die Baugenehmigung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen. …
- … Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & AnleitungInformationen zur Auswahl der richtigen Materialien …
- … Dachterrasse planen: Gestaltung, Beläge & BepflanzungTipps zur Gestaltung der Dachterrasse, Auswahl der passenden Beläge und Bepflanzung. …
- … Flachdach-Planung: Detaillösungen erfordern Expertenhonorar …
- … Hinweis: Wenn Sie ein Dach so komplett neu bauen, dann müssen Sie wohl auch die EnEV …
- … Anhang 3 Tab. 1 einhalten (max zul U-Wert für Flachdach). …
- … Dachterrasse: Hilfreiche Antwort zur Flachdach-Planung …
- … Dampfbremse & Abdichtung: Tipps für Dachterrassen-Aufbau …
- … Einen geeigneten Abdichtungsaufbau auf den OSBAbk.-Platten finden Sie im ABC der Bitumenbahnen. …
- … Lattenrost ist schwer genug um nicht wegzufliegen, der muss nicht im Dach verschraubt werden. Fürs Geländer gibt es auch Lösungen ohne Dachdurchdringungen. …
- … Dachterrasse: Dank für hilfreiche Tipps zur Umsetzung …
- … Dachterrasse auf Flachdach: Aufbau, Statik & Abdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zinkblech & Isolierpappe: Chemische Unverträglichkeit? Kosten für Kupfer-Alternativen?
- … Zinkblech, Isolierpappe, chemische Unverträglichkeit, Kupfer, Korrosion, Dachentwässerung, Wandwinkel, Kappleiste, Rinneneinhang …
- … Dachdeckung, Klempnerei, Materialkunde, Bauphysik, Korrosion …
- … Vom Aussehen her wäre mir Zinkblech lieber, da die übrige Dachentwässerung ebenfalls in Zink ausgeführt ist, und Zinkblech auch wesentlich preiswerter …
- … Ein Werkstoff aus Zink, der in der Bauindustrie häufig für Dachentwässerung, Fassadenverkleidungen und andere Anwendungen eingesetzt wird. Zinkblech ist korrosionsbeständig, aber …
- … anfällig für chemische Reaktionen mit bestimmten Stoffen. Verwandte Begriffe: Titanzink, Dachentwässerung, Korrosion. …
- … Ein Material aus Papierfasern, das mit Bitumen oder anderen wasserabweisenden Stoffen getränkt ist und zur Isolierung von Dächern und Wänden verwendet wird. Isolierpappe kann Inhaltsstoffe enthalten, die mit Zink reagieren können. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung. …
- … widerstandsfähiger gegen Korrosion durch die Inhaltsstoffe der Isolierpappe. Verwandte Begriffe: Metall, Dachentwässerung, Korrosionsbeständigkeit. …
- … Dachentwässerung …
- … Ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern, bestehend aus Dachrinnen, Fallrohren und anderen Komponenten. Zinkblech und Kupfer werden häufig …
- … für Dachentwässerungssysteme verwendet. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung. …
- … Materialauswahl für Dacheindeckungen …
- … Dachrinnen aus Zink vs. Kupfer …
- … Bitumenbahnen und ihre Verträglichkeit mit Metallen …
- … von Bitumenbahnen mit verschiedenen Metallen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten?
- … Randwinkel fachgerecht abdichten. Welche Risiken gibt es? Was sagen die Flachdachrichtlinien? Jetzt informieren! …
- … Balkonsanierung, Randwinkel, Abdichtung, Flachdachrichtlinien, Entwässerung, Gefälle, …
- … Balkonsanierung, Abdichtung, Flachdach, Bauwesen, Sanierung …
- … Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten? …
- … Widerspricht diese Ausführung den Flachdachrichtlinien (15 cm hochführen)? Ist die Flachdachrichtlinie im Internet …
- … Flachdachrichtlinien: Beachten Sie die einschlägigen Flachdachrichtlinien, um eine dauerhafte …
- … FlachdachrichtlinienDie Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das die Planung und …
- … zu Materialien, Gefälle und Entwässerung. Verwandte Begriffe: DINAbk. 18531, Fachregeln für Dachdeckungen. …
- … und Terrassen eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Dachrinne. …
- … BitumenbahnEine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern …
- … eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn. …
- … eignen sich für die Abdichtung von Randwinkeln?Geeignet sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtbänder, die auf die jeweiligen Materialien und die …
- … Welche Rolle spielen die Flachdachrichtlinien bei der Balkonsanierung?Die Flachdachrichtlinien geben wichtige Hinweise …
- … Flachdachsanierung: Die wichtigsten AspekteInformationen zur Sanierung eines Flachdachs, einschließlich …
- … Randwinkel: Flachdachrichtlinie – Aufkantungshöhe bei Balkonsanierung …
- … Flachdachrichtlinie …
- … Wenn eine Drainrinne vor der Terrassentür oder eine ausreichend bemessene Überdachung eingebaut ist, kann gemäß Flachdachrichtlinie die Aufkantungshöhe bis …
- … DINAbk.-Normen und Flachdachrichtlinien sind im Fachbuchhandel erhältlich. …
- … Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung nach Flachdachrichtlinien …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff: DIME Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Flüssigkunststoff Dach: Erfahrungen …
- … Dachterrasse mit Flüssigkunststoff abdichten? Erfahrungen mit DIME, Alternativen & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Flüssigkunststoff, Dachabdichtung, Dachterrasse, DIME, Bitumenbahn, Sanierung, Kosten, Erfahrungen …
- … -://www.dime-dachsanierung.de/1-beispiele_dachterrasse.htm …
- … Ist das eine gute alternative zur Bitumenbahn? …
- … Flüssigkunststoff ist eine Alternative zur Bitumenbahn für die Dachabdichtung. Es wird flüssig aufgetragen und bildet eine …
- … Kosten: Flüssigkunststoff kann teurer sein als Bitumenbahnen, aber die Verarbeitung ist oft einfacher. …
- … Bitumenbahn …
- … Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf das Dach geschweißt oder geklebt wird.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn. …
- … deckung, Dachsanierung, Flachdach. …
- … Was sind die Vorteile von Flüssigkunststoff gegenüber Bitumenbahnen?Flüssigkunststoff ermöglicht eine nahtlose Abdichtung, ist flexibler und passt sich …
- … besser an komplexe Dachformen an. Bitumenbahnen sind oft kostengünstiger, erfordern aber eine sorgfältige Verlegung, um Undichtigkeiten zu vermeiden. …
- … Wie lange hält eine Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff?Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des …
- … Was kostet eine Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff?Die Kosten hängen von der Größe der Dach …
- … für Dachabdichtungen, sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten. …
- … Dachsanierung KostenÜberblick über die Kosten einer Dachsanierung. …
- … zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. …
- … Bitumenbahnen verlegenAnleitung zur Verlegung von Bitumenbahnen. …
- … Kosten nicht währen beim selber machen denn Flüsigfolie ist teuer als Bitumenbahn aber hält länger …
- … Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff: Erfahrungen, Kosten & …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Dachdeckung, Dach, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn für geneigtes Dach: Aufbau, Schalung, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Bitumenbahn Dach: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Bitumenbahn, Dachdeckung, geneigtes Dach, Schalung, Dämmung, Sparren, Steinwolle, Dampfbremse, OSB-Platte
