Styroporkügelchen zur Dämmung: Oberste Geschossdecke, Aufbau, Alternativen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: DachStyroporkügelchen zur Dämmung: Oberste Geschossdecke, Aufbau, Alternativen & Risiken?
in meinem Elternhaus (Bau ca. 1970, Hohlblock) wurde die oberste Geschossdecke zum nicht ausgebauten Spitzbogen folgendermaßen aufgebaut (von unten nach oben): Innenputz, Grobfaserplatten mit Styroporkern (Begriff fällt mir nicht ein, Heraklith-Platten? , ca. 2 cm dick?), Holzsparren (ca. 20 cm hoch). Zwischen den Sparren Alufolie, dann ca. 5 cm hohe Schüttung mit kleinen Styroporkügelchen, dann Holzbretter ca. 2 cm dick (auf seitlichen Latten an den Sparren aufgelegt), dann wieder 5 cm Schüttung mit Styroporkügelchen, dann ca. 8 cm Luft bis Oberkante Sparren. Auf den Sparren sind dann Holzspanplatten geschraubt. Nun zu meinen Fragen:
1. Welchen U-Wert hat allein die Styropor-Schüttung? (gilt noch die DINAbk. 4108 mit WLG 050 laut Frage Nr. 681 und ist dann U=0,05:0,10=0,5?) Mit 050 ist sie also schlechter als EPS 040 - Platten?
2. Kann man den Gesamt-U-Wert (für den Bereich zw. den Sparren) mit den U-Werten von Heraklith-Platte, Alufolie, Schüttung 1, Holzbretter, Schüttung 2, Luft, Spanplatten (per Kehrwertrechnung, vorausgesetzt es ist alles relativ dicht) ansetzen oder zählt z.B. Luft oder Bretter nicht?
3. Macht es Sinn, die Platten zu öffnen und den 8 cm-Luftbereich lieber mit weiteren Styroporkügelchen aufzufüllen?
4. Wo bekomme ich die Styroporkügelchen her und das möchlichst nicht so teuer? Wie heißen die Markenbezeichnungen?
5. Wenn man keine Styropokügelchen bekommt, kann man dann einfach Perlite (z.B. Isoself, Isoperl 5, Bituperl, Hyperlite, Hyperdämm) oben draufschütten?
Alles rausschmeißen und Mineralwolle einbringen will ich nicht.
Vielen Dank für die Antworten.
H. Tremer
Sicherheitshinweise: Styroporkügelchen Dämmung: Aufbau, Alternativen, Risiken
🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schimmelbefall in der Dämmung, umgehend Fachmann zur Analyse und Sanierung hinzuziehen.
🔴 Gefahr: Beschädigte Alufolie kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Reparatur oder Austausch durch Fachmann empfohlen.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Styroporkügelchen Dämmung: Aufbau, Alternativen, Risiken
Ich beurteile die beschriebene Konstruktion der obersten Geschossdecke als typisch für das Baujahr. Die Kombination aus Grobfaserplatten (vermutlich Heraklith), Alufolie und Styroporkügelchen war damals gängige Praxis.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung oder Beschädigung der Alufolie kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle, den Zustand der Dämmung regelmäßig zu überprüfen. Achten Sie auf Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Beschädigungen der Alufolie. Eine Kehrwertrechnung zur Bestimmung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) ist sinnvoll, um die Dämmleistung zu beurteilen.
Als Alternativen zu Styroporkügelchen kommen moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe in Frage. Diese bieten oft eine bessere Dämmleistung und sind ökologischer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann begutachten, um mögliche Schäden oder Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Styroporkügelchen Dämmung: Aufbau, Alternativen, Risiken
Der beschriebene Dachgeschossaufbau aus den 1970er Jahren mit einer Kombination aus Heraklith-Platten, Holzsparren, Alufolie und einer zweilagigen Schüttung aus Styroporkügelchen stellt eine historische, aber aus heutiger Sicht unzureichende Dämmmaßnahme dar. Die Verwendung von Alufolie als Dampfbremse ist kritisch zu betrachten, da diese oft nicht fachgerecht verklebt ist und zu Feuchteschäden führen kann. Die Annahme eines U-Wertes von 0,5 W/(m²K) für die reine Styroporschüttung mit einer angenommenen WLG 050 und 10 cm Gesamtdicke ist rechnerisch korrekt, jedoch ist dieser Wert für eine zeitgemäße Energieeinsparverordnung (GEG) völlig unzureichend.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Holzbauteile. Die Alufolie als Dampfbremse ist oft undicht, und die Luftschicht von 8 cm unter den Spanplatten kann zu Konvektionsströmungen führen, die Feuchtigkeit in die Konstruktion transportieren. Eine einfache Nachfüllung der Luftschicht mit Styroporkügelchen oder Perlite ohne vorherige bauphysikalische Berechnung könnte dieses Risiko sogar noch verschärfen, da die Dampfdiffusionseigenschaften der Schichten verändert werden.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des Gesamt-U-Wertes ist komplexer als eine einfache Kehrwertrechnung, da die Wärmeleitfähigkeit der Holzbretter und der Luftschicht stark von den Randbedingungen abhängt. Die Luftschicht trägt zwar zur Dämmung bei, ihr Wärmedurchlasswiderstand ist jedoch gering und wird durch Konvektion negativ beeinflusst. Die Holzbretter und Spanplatten haben ebenfalls nur einen vernachlässigbaren Dämmeffekt. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung aller Schichten mit ihren spezifischen Wärmeleitfähigkeiten und Dicken.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer eigenständigen Nachbesserung durch Einblasen von Dämmmaterial in die Luftschicht wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte ein Energieberater oder Bauphysiker hinzugezogen werden, der den gesamten Aufbau begutachtet und eine fachgerechte Sanierung plant. Eine zeitgemäße Lösung wäre der vollständige Rückbau der oberen Schichten und die Einbringung einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser- oder Zellulosedämmung) zwischen und ggf. unter den Sparren, kombiniert mit einer luftdichten Ebene. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Energieberatung oder Bauphysik, um eine nachhaltige und schadensfreie Dämmung zu gewährleisten.
- Heraklithplatten
- Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Dämm- und Bauplatten eingesetzt wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, die mit Zement oder Magnesit gebunden wird.
Verwandte Begriffe: Sauerkrautplatten, Holzwolleplatten, Dämmplatten - Styroporkügelchen
- Kleine Kügelchen aus expandiertem Polystyrol (EPS), die als Schüttdämmung verwendet werden. Sie sind leicht, wasserabweisend und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS-Granulat, Polystyrolkügelchen, Schüttdämmung - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeverlust, Dämmwert - Alufolie (Dampfsperre)
- Eine dünne Folie aus Aluminium, die als Dampfsperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er ist nicht brennbar, bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle - Zellulosedämmung
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er ist ökologisch, bietet eine gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Papierdämmung, Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
- Frage: Was sind Heraklithplatten?
Antwort: Heraklithplatten sind Grobfaserplatten, die aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln bestehen. Sie wurden früher häufig zur Dämmung und als Putzträger verwendet. - Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Er ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes. - Frage: Sind Styroporkügelchen als Dämmstoff noch zeitgemäß?
Antwort: Styroporkügelchen sind als Dämmstoff grundsätzlich geeignet, aber es gibt modernere Alternativen mit besseren Dämmeigenschaften und ökologischen Vorteilen. - Frage: Was ist bei der Entsorgung von Styroporkügelchen zu beachten?
Antwort: Styropor muss fachgerecht entsorgt werden, da es sich um einen Kunststoff handelt. Es darf nicht einfach verbrannt oder im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen. - Frage: Kann ich Styroporkügelchen einfach durch Mineralwolle ersetzen?
Antwort: Ein einfacher Austausch ist nicht immer möglich, da die Konstruktion und die vorhandenen Bauteile berücksichtigt werden müssen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Was bedeutet 'Kehrwertrechnung' im Zusammenhang mit Dämmung?
Antwort: Die Kehrwertrechnung dient zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) einer Bauteilschicht. Dabei werden die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten addiert und der Kehrwert gebildet. - Frage: Welche Vorteile haben moderne Dämmstoffe gegenüber Styroporkügelchen?
Antwort: Moderne Dämmstoffe bieten oft eine bessere Dämmleistung, sind diffusionsoffener (lassen Feuchtigkeit besser entweichen) und sind teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dämmung?
Antwort: Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach, suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern oder lassen Sie sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben.
- Dämmung der obersten Geschossdecke: Vorschriften und Förderung
Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke. - Schimmelbildung in der Dämmung: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung in der Dämmung und Maßnahmen zur Sanierung. - Vergleich verschiedener Dämmstoffe: Eigenschaften und Kosten
Gegenüberstellung der Eigenschaften und Kosten verschiedener Dämmstoffe für die oberste Geschossdecke. - Dämmung im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
Besonderheiten bei der Dämmung im Altbau und geeignete Lösungen für typische Probleme. - Energieeffizienz im Altbau: Maßnahmen und Einsparpotenziale
Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau und die damit verbundenen Einsparpotenziale.
Hat keiner eine Idee? ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- … will, mit welchem Material macht das Sinn? Es gibt ja diese Styroporkügelchen, das wäre ja sehr einfach, aber ob das wirklich hilft? Oder …
- … nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz …
- … Die Betondecken mit einer Deckenranddämmung von meist nur 25 mm HWLAbk.-Schalungseinlage tun ihr Übriges. Insgesamt sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
- … Wespen, Rollladenkasten, Wespennest, Fenster, Schädlingsbekämpfung, Dämmung, Styropor, Kältebrücke, Entfernung, Vorbeugung …
- … Die Brüder sind recht fleißig und jede der ausfliegenden hatte ein Styroporkügelchen dabei :-). …
- … sichtbare Anschlüsse/Übergänge nicht geht? Es handelt sich um eine Wärmedämmung an einem 10 Jahre alten Einfamilienhaus, ich denke so 16 cm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade auf KS+Styropor: Befestigung ohne Wärmebrücken – Kosten & Umsetzung?
- … hinterlüftete Holzfassade, KS Mauerwerk, Styropor Dämmung, Wärmebrücke vermeiden, Fassadenbefestigung, Holzfassade Kosten, Holzfassade Aufbau, Fassadensanierung …
- … Verwenden Sie eine Holz- oder Metallunterkonstruktion, die auf der Dämmung befestigt wird. …
- … Der geplante Wandaufbau mit 17,5 cm Kalksandstein (KS) und 30 cm Styropor-Dämmung stellt eine massive Außendämmung dar, die hohe Anforderungen an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Unebene Wände, Ziegelbau – Kosten, Aufbau & Sanierung?
- … Vollwärmeschutz, Altbau, unebene Wände, Ziegelbau, Fassadendämmung, Sanierung, Kosten, Aufbau, Dämmung …
- … Fassadendämmung, Altbausanierung, Wärmedämmung, …
- … von 10-15 cm auf 9 m Höhe. Die Eigenleistung bei der Dämmung birgt bei einem Altbau dieser Bauzeit erhebliche Risiken, insbesondere hinsichtlich der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung Außenwand: Risiken, Materialien & Kosten für 30er-Jahre Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Fassadendämmung entfernen: Anleitung, Entsorgung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtputz in Fensterlaibung: Risiken, Frostschäden & Alternativen bei Styroporkügelchen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporkügelchen zur Dämmung: Oberste Geschossdecke, Aufbau, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Styroporkügelchen Dämmung: Aufbau, Alternativen, Risiken
Suche nach: Styroporkügelchen, Dämmung, Geschossdecke, Spitzboden, Altbau, Heraklithplatten, Wärmedämmung, Perlite
