Wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen: Winkel, Verschweißung & Höhe der Latten?
BAU-Forum: Dach
Ich würde gerne wissen, wieviel Grad der Winkel der notwendigen Trapezlatten bei der Ausführung eines wasserdichten Unterdaches beträgt und ob die Enden der Überdeckung Oben und Unten ebenfalls verschweißt werden müssen Die Höhe eine Latte soll 40 mm betragen.
  • R. Krusch
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Sichern Sie sich immer gegen Absturz.
    Um ein wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen zu erstellen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Winkel der Trapezbleche: Der notwendige Winkel hängt von der Dachneigung und den Herstellerangaben ab. Ein zu geringer Winkel kann zu Wassereintritt führen.
    • Verschweißung der Überdeckung: Eine Verschweißung der Enden ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Überlappung gemäß den Herstellerangaben erfolgt und geeignete Dichtmittel verwendet werden.
    • Höhe der Latten: Eine Lattenhöhe von 40 mm kann ausreichend sein, sollte aber in Abhängigkeit von der Spannweite und der zu erwartenden Last (Schnee, Wind) gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder einen Fachmann für Dachabdichtungen hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Daches zu beurteilen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Trapezblech
    Trapezbleche sind profilierte Stahlbleche, die aufgrund ihrer trapezförmigen Querschnittsform eine hohe Stabilität aufweisen. Sie werden häufig für Dach- und Wandverkleidungen eingesetzt. Sie sind leicht, einfach zu montieren und bieten eine gute Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Profilblech, Wellblech, Dachblech
    Unterdach
    Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die als zusätzliche Schutzebene vor Feuchtigkeit dient. Es schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser, Schnee und Wind. Ein wasserdichtes Unterdach ist besonders wichtig bei flachen Dächern oder bei Dächern mit geringer Neigung.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Wasserdichtigkeit des Daches. Je geringer die Dachneigung, desto höher sind die Anforderungen an die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Dichtmassen oder Dichtbänder. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    Latten
    Latten sind Holzleisten, die auf den Dachsparren befestigt werden und als Träger für die Dacheindeckung dienen. Sie werden in der Regel parallel zur Traufe verlegt und bilden eine ebene Fläche für die Befestigung der Dachziegel oder Dachplatten. Die Lattenhöhe und der Lattenabstand sind abhängig von der Art der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Konterlatten, Dachsparren, Dacheindeckung, Unterkonstruktion
    Überlappung
    Die Überlappung ist die gegenseitige Überdeckung von zwei Bauteilen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Dacheindeckungen werden die einzelnen Elemente (z.B. Dachziegel oder Dachplatten) überlappend verlegt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Überlappungsbreite ist abhängig von der Art der Dacheindeckung und der Dachneigung.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Dichtung, Abdichtung, Wasserdichtigkeit
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen, Spalten oder Überlappungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Sie können in Form von Dichtbändern, Dichtmassen oder Dichtprofilen vorliegen. Die Auswahl des geeigneten Dichtmittels ist abhängig von den jeweiligen Anforderungen und den zu verbindenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    1. Welchen Mindestwinkel muss ein wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen haben?
      Der Mindestwinkel hängt von den Herstellerangaben der Trapezbleche und der regionalen Schneelast ab. Ein zu geringer Winkel kann zu Wassereintritt führen. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Müssen die Überlappungen bei einem wasserdichten Unterdach mit Trapezblechen verschweißt werden?
      In der Regel ist eine Verschweißung nicht erforderlich, wenn die Überlappungen fachgerecht ausgeführt und mit geeigneten Dichtmitteln versehen werden. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die erforderliche Überlappungsbreite und die geeigneten Dichtmittel. Eine zusätzliche Verschweißung kann jedoch bei extremen Anforderungen sinnvoll sein.
    3. Welche Lattenhöhe ist für ein wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen geeignet?
      Die Lattenhöhe sollte in Abhängigkeit von der Spannweite, der Dachneigung und der zu erwartenden Last (Schnee, Wind) gewählt werden. Eine Lattenhöhe von 40 mm kann ausreichend sein, aber es ist wichtig, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen. Ein Fachmann kann die erforderliche Lattenhöhe berechnen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Überlappungen bei Trapezblechen?
      Für die Abdichtung der Überlappungen eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtmassen oder Dichtprofile, die auf die jeweiligen Trapezbleche abgestimmt sind. Es ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden, die dauerhaft wasserdicht und witterungsbeständig sind. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die geeigneten Dichtmittel.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Unterdach wirklich wasserdicht ist?
      Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Unterdachs. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellerangaben und lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überwachen. Nach der Fertigstellung sollte eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden.
    6. Was sind die Vorteile eines wasserdichten Unterdachs mit Trapezblechen?
      Ein wasserdichtes Unterdach schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Schäden durch eindringendes Wasser. Es trägt zur Langlebigkeit des Daches und des gesamten Gebäudes bei. Trapezbleche sind leicht, stabil und einfach zu verarbeiten, was sie zu einer wirtschaftlichen Lösung für Unterdächer macht.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau eines wasserdichten Unterdachs mit Trapezblechen zu beachten?
      Beim Bau eines wasserdichten Unterdachs sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    8. Kann ich ein wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen selbst bauen?
      Der Bau eines wasserdichten Unterdachs erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie keine Erfahrung im Dachbau haben, ist es ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen. Fehler bei der Ausführung können zu Wassereintritt und Schäden führen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, einschließlich der verschiedenen Arten von Bitumenbahnen und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Dachabdichtung mit Kunststoffbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Kunststoffbahnen, einschließlich der verschiedenen Arten von Kunststoffbahnen und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Dachbegrünung, einschließlich der verschiedenen Arten von Dachbegrünung und ihrer Vorteile für das Klima und die Umwelt.
    • Dachdämmung
      Informationen zur Dachdämmung, einschließlich der verschiedenen Dämmstoffe und ihrer Eigenschaften.
    • Dachreparatur
      Informationen zur Dachreparatur, einschließlich der verschiedenen Arten von Schäden und ihrer Behebung.
  2. Unterdach: Bohlen statt Latten – Dimension 140/40 mm
    das sind keine Latten
    das sind bohlen 140/40 mm ...
    (darf's a bisserl mehr sein?)
  3. Wasserdichtes Unterdach: Frage zu Trapezlatten bleibt offen
    Wasserdichtes Unterdach  -  Trapezlatten
    Vielen Dank für den Hinweis, Herr Reitmeier. Meine Frage ist damit leider nicht beantwortet. ☹
  4. Unterdach: Empfehlung für Latten – Abschrägen oder Dreikantleisten
    da gibt es keine
    festen Regeln, sondern die Empfehlung die Latte (Bohle )
    abzuschrägen oder seitlich Dreikantleisten zu verwenden.
    Logischerweise sollte ein wasserdichtes Unterdach an allen
    Stellen dicht sein. (Besser so?)
  5. Unterdach-Merkblatt: Konterlatte – Dreiseitige Abdichtung empfohlen
    Oiso Herr Krusch,
    der Beitrag von Herrn Reitmeier muss noch ein wenig ergänzt
    werden. Gem. Merkblatt für Unterdächer sollte eine Konterlatte
    egal welcher Form nicht allseitig mit einer diffosionsdichten
    Abdichtungsbahn umschlossen sein. Somit wird sie in der Regel
    nur dreiseitig abgedichtet.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  6. Wasserdichtes Unterdach: Wo steht die Info zur Abdichtung?
    t'Entschuldigung Herr Schäfer, wo steht das ..?
  7. Bestätigung: Herr Schäfer hat Recht bzgl. Abdichtung
    da hat er ...
    ... Recht, der Herr Schäfer.
  8. Unterdach: Offene Seite bei dreiseitiger Konterlatten-Abdichtung?
    Wasserdichtes Unterdach  -  Trapezlatten  -  dreiseitig
    Vielen Dank an alle Beteiligten. Herr Schäfer, Sie beschreiben den dreiseitigen Abschluss der Konterlatte. Da steht für mich jetzt die Frage im Raum welche Seite offen bleibt? Beide Varianten birgen m.E. Vor  -  und Nachteile in sich.
  9. Unterseite offen: Feuchtigkeitsschutz bei Konterlatten im Unterdach
    wenn ich mal vorgreifen darf
    die Unterseite.
    Dabei geht man davon aus, dass die eingebaute Latte (bohle) eine zu hohe Feuchtigkeit beinhaltet und letztendlich verfaulen würde, wenn sie allseitig mit einem mehr oder weniger diffusionsoffenem
    Abdichtungsmaterial eingeschlossen wäre.
  10. Trapezlatte: Sechs Seiten – Abdichtung im Detail betrachtet
    nicht ganz einfach ...
    Hallo Herr Reitmeier, korrigieren Sie mich bitte gerne, aber müssen wir dann bei Ihrer Argumentation nicht von sechs Seiten sprechen. Eine Trapezlatte (oder  -  bohle) ist ein Volumenkörper mit vier Seitenflächen plus 2 Stirnseiten. Ich hatte Herrn Schäfer so verstanden, dass die vier Seiten sich wie folgt aufteilen: 1 Seite Auflagefläche, 1 Seite 2x Schrägen plus Oberseite, 1 Seite Stirnseite (Traufe) und 1 Seite (First)?
  11. Unterdach: Auflageseite der Latte bleibt ungeschützt
    ok
    die auflageseite bleibt frei. (Holz auf Holz )
    Die Stirnseiten sollten schon abgedichtet sein.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen: Latten, Winkel & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines wasserdichten Unterdachs mit Trapezblechen. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit einer dreiseitigen Abdichtung der Konterlatten gemäß Merkblatt, die Frage, welche Seite der Latte offen bleiben sollte (Unterseite zur Vermeidung von Fäulnis), und die korrekte Bezeichnung der verwendeten Hölzer (Bohlen statt Latten). Die Auflageseite der Bohle sollte ungeschützt bleiben, während die Stirnseiten abgedichtet werden sollten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Unterdach-Merkblatt: Konterlatte – Dreiseitige Abdichtung empfohlen, sollte eine Konterlatte nicht allseitig mit einer diffusionsdichten Abdichtungsbahn umschlossen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung des Unterdachs.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterdach: Empfehlung für Latten – Abschrägen oder Dreikantleisten wird empfohlen, die Latten abzuschrägen oder seitlich Dreikantleisten zu verwenden, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten. Dies trägt zur Langlebigkeit des wasserdichten Unterdachs bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass die Auflageseite der Bohle (Holz auf Holz) im Beitrag Unterdach: Auflageseite der Latte bleibt ungeschützt frei bleiben sollte, während die Stirnseiten abgedichtet werden sollten. Dies ermöglicht eine ausreichende Belüftung und verhindert Staunässe. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Unterdach: Bohlen statt Latten – Dimension 140/40 mm, dass es sich um Bohlen und nicht um Latten handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Ausführung eines wasserdichten Unterdachs mit Trapezblechen sollte auf die korrekte Abdichtung der Konterlatten geachtet werden. Es ist ratsam, sich an die Empfehlungen des Merkblatts für Unterdächer zu halten und die Unterseite der Latten offen zu lassen. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie in den Beiträgen Unterdach: Offene Seite bei dreiseitiger Konterlatten-Abdichtung? und Unterseite offen: Feuchtigkeitsschutz bei Konterlatten im Unterdach.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdach, Trapezbleche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdach, Trapezbleche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichtes Unterdach mit Trapezblechen: Winkel, Verschweißung & Höhe der Latten?
Suche nach: Wasserdichtes Unterdach: Trapezblech-Winkel & Details
Suche nach: wasserdichtes Unterdach, Trapezbleche, Winkel, Verschweißung, Lattenhöhe, Dachneigung, Abdichtungstechnik
