PUR Aluminium Untersparrendämmung: WLG 045 Platten für Passivhaus geeignet?
bin gerade dabei die Dachdämmung für unser Passivhaus zu planen. Der Dachstuhl mit Sparren 22*6 cm mit 60 cm Sparrenabstand, Unterspannbahn, Dachziegel etc. wurde vom Bauträger erstellt.
Wäre folgender Aufbau der Dachdämmung denkbar? Von außen nach innen:
  • 22 cm Zwischensparrendämmung (Mineralwolle oder Glaswolle WLG 035)
  • Dampfbremsfolie an die Sparren befestigen und überall luftdicht verkleben.
  • 10-12 cm PU-Platten WLG 024 von unten an die Sparren schrauben.
  • Gipskartonplatte 12,5 oder 9,5 mm durch die PU-Platten in die Sparren schrauben.
Ist der Aufbau machbar? Kann die Dampfbremsfolie durch die Schrauben beschädigt werden?
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Dampfbremse (z. B. durch Schrauben für Gipskarton oder PURAbk.-Platten) macht sie luftdicht unwirksam – eine schraubensichere Montagelösung oder alternative Befestigung ohne Durchstoß ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Zwischensparrendämmung (z. B. Mineralwolle) und PUR-Untersparrendämmung mit integrierter Dampfbremse führt bei fehlerhafter Planung zur feuchteversiegelten Zwischenschicht – Tauwasser kann weder abtrocknen noch entweichen, was zu Holzfaulnis und Schimmel führt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "PUR WLG 045" ist technisch unplausibel – handelsüblicher PUR-Hartschaum liegt bei WLG 022–025; "PUR-Aluminium WLG 045" deutet entweder auf eine Verbundplatte mit Aluminiumkaschierung hin oder auf eine Materialverwechslung – Klärung beim Hersteller ist vor Verwendung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke der Zwischensparrendämmung muss zur Sparrenhöhe passen – bei 6 cm Sparrenhöhe ist eine 22 cm Dämmung physikalisch unmöglich; eine statische und bauphysikalische Neuberechnung des gesamten Dachaufbaus ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PUR-Dämmstoffe sind brennbar – die Einhaltung der geltenden Brandschutzanforderungen gemäß Landesbauordnung und ggf. erforderliche Brandschutzbeschichtung oder Abdeckung müssen nachgewiesen werden.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Dachdämmung mit PUR Aluminium WLG 045 Platten als Untersparrendämmung für ein Passivhaus als grundsätzlich geeignet, sofern einige wichtige Punkte beachtet werden.
    PUR (Polyurethan) Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung bieten eine gute Dämmleistung (WLG 045) und können zur Erreichung der Passivhaus-Standards beitragen. Die Aluminiumkaschierung kann zusätzlich als Dampfbremse wirken, was den Aufbau vereinfachen kann. Es ist jedoch entscheidend, die Dichtigkeit der Dampfbremse sicherzustellen, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmstoffdicke: Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den spezifischen Anforderungen des Passivhauses und den lokalen Klimabedingungen ab. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist empfehlenswert.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und an Anschlüssen (z.B. Fenster, Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet werden.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Brandschutz: PUR Dämmstoffe können brennbar sein. Die Brandschutzanforderungen der jeweiligen Landesbauordnung sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an ein Passivhaus erfüllt werden und Bauschäden vermieden werden.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für ein Passivhaus kombiniert eine 22 cm dicke Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle (WLG 035) mit einer zusätzlichen 10-12 cm dicken Untersparrendämmung aus PU-Platten (WLG 024). Dies ergibt einen rechnerischen U-Wert, der die Passivhaus-Anforderungen (U < 0,15 W/m²K) grundsätzlich erfüllen kann. Allerdings birgt die Konstruktion erhebliche bauphysikalische Risiken, die eine fachgerechte Planung und Ausführung zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Beschädigung der Dampfbremse durch die Befestigungsschrauben der unteren PU-Platten und der Gipskartonplatte. Jede Durchdringung der Dampfbremse führt zu einer Undichtigkeit, die zu konvektivem Feuchtetransport in die Dämmebene führen kann. Dies kann zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Holzkonstruktion und letztlich zu Schimmelpilzbildung und Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss nicht nur luftdicht verklebt, sondern auch schraubensicher ausgeführt werden. Dies kann durch eine zweite, unter der Dampfbremse liegende Lattung oder durch spezielle Klebemanschetten für jede Schraube erfolgen. Alternativ sollte eine diffusionsoffene Untersparrendämmung (z.B. Holzfaser) gewählt werden, die ohne Durchdringung der Dampfbremse montiert werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremsfolie einfach an die Sparren befestigt und dann durchschraubt werden kann, ist bauphysikalisch nicht haltbar. Jede Schraube erzeugt eine potenzielle Leckage. Zudem ist die Dampfbremse auf der warmen Seite der Zwischensparrendämmung anzuordnen, was hier korrekt ist, aber die Durchdringungen machen diese Anordnung wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder Bauphysiker mit der Detailplanung. Lassen Sie ein Luftdichtheitskonzept erstellen, das die Befestigung der Untersparrendämmung ohne Durchdringung der Dampfbremse vorsieht. Prüfen Sie alternative Systeme wie eine Installationsebene oder eine zweite Dämmebene mit Klemmhalterungen. Führen Sie nach Fertigstellung zwingend einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit der gesamten Dachfläche zu überprüfen.
    Der vorgeschlagene Dachdämmungsaufbau für ein Passivhaus kombiniert Zwischensparrendämmung mit einer zusätzlichen Untersparrendämmung aus PUR-Platten und zielt auf eine hohe Gesamtdämmwirkung ab — jedoch birgt die Konstruktion erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung einer Dampfbremse hinter der Zwischensparrendämmung und vor der PUR-Untersparrendämmung führt zu einer feuchteversiegelten Zwischenschicht, in der sich Tauwasser kondensieren und nicht nach außen oder innen abtrocknen kann — besonders kritisch bei feuchteempfindlichen Mineralwolle-Dämmungen.
    🔴 Gefahr: Die Schrauben zur Befestigung der Gipskartonplatte durch die PUR-Platten in die Sparren durchstoßen zwangsläufig die Dampfbremse — selbst bei sorgfältiger Verklebung entstehen unvermeidbare, nicht abdichtbare Durchdringungsstellen, die die luftdichte Ebene unwiderruflich kompromittieren.
    ⚠️ Korrektur: PUR-Platten mit WLG 024 sind nicht identisch mit PUR-Aluminium-Platten (z. B. PUR-Alu-Verbundplatten mit WLG 045). Die Angabe "PUR-Platten WLG 024" ist technisch unplausibel — handelsübliche PUR-Hartschaumplatten liegen meist bei WLG 022–025, aber eine WLG 045 ist bei PUR nicht realisierbar; hier liegt vermutlich eine Verwechslung mit PUR-Alu-Verbundplatten oder einer anderen Materialklasse vor.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhäuser ist eine kontinuierliche, durchgängige luftdichte Ebene zwingend vorgeschrieben — sie muss im Regelfall auf der warmen Seite liegen und darf weder durch Schrauben noch durch Fugen unterbrochen sein; eine nachträgliche Dampfbremse an der Sparrenunterseite ist bei dieser Konstruktion nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene 22 cm Zwischensparrendämmung ist bei 6 cm Sparrenhöhe physikalisch unmöglich — es handelt sich entweder um einen Tippfehler (gemeint sind 22 cm Sparrenhöhe?) oder um eine gravierende Planungsunstimmigkeit, die die Tragfähigkeit und Wärmebrückenbilanz massiv beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 bzw. einen Passivhausplaner zur Überprüfung des gesamten Wärme- und Feuchteschutzes — insbesondere zur Prüfung der Dampfdiffusionsbilanz, der luftdichten Ebene und der statischen Verankerung der Untersparrendämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Potenzial von PUR-basierten Lösungen für Passivhaus-Dämmung – sofern bauphysikalisch fehlerfrei ausgeführt.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr durch Undichtigkeiten der Dampfbremse – insbesondere durch Schraubdurchdringungen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker, Energieberater oder Passivhaus-Planer.
    • GoogleAI bewertet die Aluminiumkaschierung als potenzielle Dampfbremse und stellt sie als vereinfachende Option dar; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die prinzipielle Unzulänglichkeit einer durchschraubten Folie hervor und lehnen diese Ausführung strikt ab.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz als allgemeine Hinweis-Kategorie; DeepSeek und Qwen thematisieren es nicht explizit – die sicherere Einschätzung (GoogleAI) bleibt maßgeblich.
    • Qwen ergänzt die technische Unplausibilität der Angabe "PUR WLG 045" und klärt die Differenz zwischen PUR-Hartschaum und PUR-Alu-Verbundplatten – kritischer Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen konkrete Alternativen: schraubensichere Lattung, Klebemanschetten, diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaser) – GoogleAI nennt nur "fachgerechte Verlegung", aber keine konkreten Lösungsmethoden.
    • Qwen identifiziert die physikalische Unmöglichkeit einer 22 cm-Dämmung bei 6 cm-Sparrenhöhe – ein gravierender Planungsfehler, der bei den anderen Analysen nicht angesprochen wird.
    • GoogleAI spricht von "vereinfachtem Aufbau durch Aluminiumkaschierung als Dampfbremse" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Annahme als bauphysikalisch falsch und gefährlich ("wirkungslos", "unwiderruflich kompromittiert"). Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Aluminiumkaschierung allein ist keine ausreichende, luftdichte Dampfbremse ohne vollflächige, schraubensichere Integration.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die konservativsten, risikosensibelsten Aussagen: Verzichten Sie auf jede Ausführung, bei der die Dampfbremse durch Schrauben perforiert wird; klären Sie den Dämmstofftyp mit spezifischer Herstellerdatenblatt-Prüfung; und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhaus-Planer mit einer vollständigen bauphysikalischen Konstruktionsprüfung – inkl. Luftdichtheitskonzept, Feuchteschutznachweis und statischer Verifikation.
    Dampfbremse und Luftdichtheit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Aluminiumkaschierung als vereinfachende Dampfbremse; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Nur vollflächig verlegte, schraubensicher ausgeführte Dampfbremse ist zulässig.
    Technische Plausibilität WLG 045 ✅ Konsens Qwen identifiziert die Unvereinbarkeit von PUR-Hartschaum und WLG 045; GoogleAI & DeepSeek nutzen die Angabe ohne Korrektur – Konsens: WLG 045 ist für reinen PUR-Hartschaum nicht realistisch; bei PUR-Alu-Verbundplatten möglich, aber Herstellerbestätigung zwingend.
    Schraubdurchdringung der Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: Jeder Schraubendurchstoß zerstört die Luftdichtheit – Konsens: Alternativen wie Klemmhalterungen, zweite Lattung oder Klebemanschetten sind erforderlich.
    Feuchteschutz und Tauwasserrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen heben die "feuchteversiegelte Zwischenschicht" hervor; GoogleAI erwähnt Kondensation allgemein, aber nicht die Unmöglichkeit der Trocknung – Konsens: Feuchtebilanz muss nach DIN 4108-3 und EN ISO 13788 nachgewiesen werden.
    Statik und Sparrenhöhe ✅ Konsens Nur Qwen benennt das Missverhältnis von 22 cm Dämmung bei 6 cm Sparrenhöhe – Konsens: Dies ist ein gravierender Planungsfehler; statische und wärmebrückenrelevante Prüfung ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeden vorläufigen Bauentscheid – klären Sie zunächst den exakten Dämmstofftyp mit Hersteller-Datenblatt, überprüfen Sie alle Maße auf Planungsfehler, und beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer mit einem vollständigen bauphysikalischen Konstruktionsgutachten inkl. Luftdichtheits- und Feuchteschutznachweis.
    🔴 Risiko Schrauben durchstoßen Dampfbremse → Luftdichtheit verloren Konvektiver Feuchtetransport, Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Holzschäden
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungsmöglichkeit zwischen Zwischen- und Untersparrendämmung Langzeit-Durchfeuchtung, Mikrobiologischer Befall, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung eines technisch unplausiblen Dämmwerts (PUR WLG 045) Fehlplanung, unzureichende Isolierung, Nichterfüllung Passivhaus-Standard, Energieverluste
    🔴 Risiko 22 cm Dämmung bei 6 cm Sparrenhöhe – physikalischer Widerspruch Statikgefährdung, Wärmebrücken, Baufehler mit Nachbesserungskosten und Verzögerungen
    🔴 Risiko Ungeklärter Brandschutz bei PUR-Dämmstoff Verstoß gegen Landesbauordnung, Genehmigungsverweigerung, Rückbauzwang
    ✅ Chance Hohe Dämmleistung durch Verbundsystem bei korrekter Ausführung Erreichen des Passivhaus-Standards, deutliche Energieeinsparung, geringe Heizkosten langfristig
    ✅ Chance Aluminiumkaschierung als strukturelle Verstärkung & UV-Schutz bei Unterdeckung Verbesserte mechanische Stabilität, längere Lebensdauer der Dämmung, reduzierte Nachbesserung
    ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Luftdichtheitsebene im Dach Hoher Komfort, reduzierte Zugerscheinungen, sichere Feuchteregulierung, nachweisbare Qualität
    ✅ Chance Verwendung alternativer Befestigungssysteme (z. B. Klemmhalterungen) Zeitersparnis bei Montage, höhere Planungssicherheit, bessere Handhabbarkeit auf der Baustelle
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Bauphysiker als Qualitätssicherung Vermeidung von Folgeschäden, höhere Wertstabilität des Gebäudes, ggf. Fördermittelanspruch
    1. Dampfbremse sofort überprüfen: Klären Sie, ob eine PUR-Aluminium-Verbundplatte (mit dauerhafter, schraubensicherer Dampfbremse) vorliegt – verlangen Sie das gültige Hersteller-Datenblatt mit Nachweis der Luftdichtheit (n50) und des WLG-Werts.
    2. Schraubsicherheitskonzept beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer mit der Erstellung eines detaillierten Luftdichtheitskonzepts – inkl. Lösung für Befestigung ohne Dampfbremse-Durchstoß (z. B. zweite Lattung oder Klebemanschetten).
    3. Maß- und Materialprüfung: Sammeln Sie alle Sparrenmaße, Dämmstoffangaben und Detailzeichnungen – prüfen Sie, ob "22 cm Zwischensparrendämmung bei 6 cm Sparrenhöhe" ein Tippfehler oder Planungsfehler ist und lassen Sie dies statisch bewerten.
    4. Feuchteschutznachweis einfordern: Verlangen Sie vor Ausführung einen rechnerischen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 für die gesamte Dachkonstruktion – insbesondere zur Trocknungsmöglichkeit der Zwischenschicht.
    5. Brandschutzdokumentation einholen: Fordern Sie vom Hersteller die Brandschutzklasse (B1/B2) und ggf. erforderliche Abdeckungen oder Beschichtungen nach aktueller Landesbauordnung an.
    6. Blower-Door-Test vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker, dass nach Dachfertigstellung ein Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung durchgeführt wird – inkl. Dokumentation und Nachbesserungsgarantie.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Wärmeleitgruppe (WLG)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Dämmwirkung
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch hat. Es benötigt keine konventionelle Heizung, da es durch passive Maßnahmen wie gute Dämmung, solare Wärmegewinne und Wärmerückgewinnung beheizt wird.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    PUR (Polyurethan)
    PUR (Polyurethan) ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Es hat eine gute Dämmwirkung und ist leicht zu verarbeiten. PUR Dämmstoffe sind in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Platten, Schäume oder Sprays.
    Verwandte Begriffe: EPS (expandiertes Polystyrol), Mineralwolle, Holzfaser
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Was bedeutet WLG 045?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 045 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,045 W/(m·K) hat. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Kann ich PUR Dämmplatten einfach zuschneiden?
      PUR Dämmplatten lassen sich mit einem scharfen Messer oder einer Säge zuschneiden. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Tragen Sie beim Zuschneiden eine Staubmaske, um das Einatmen von Dämmstoffpartikeln zu verhindern.
    3. Wie befestige ich PUR Dämmplatten an den Sparren?
      PUR Dämmplatten können mit Schrauben oder speziellen Klebern an den Sparren befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    4. Ist eine zusätzliche Dampfbremse notwendig, wenn die PUR Platten eine Aluminiumkaschierung haben?
      Die Aluminiumkaschierung kann als Dampfbremse wirken, aber es ist entscheidend, dass alle Anschlüsse und Überlappungen dicht sind. Im Zweifelsfall ist eine zusätzliche Dampfbremse empfehlenswert.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Geeignete Energieberater finden Sie über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    6. Welche Alternativen gibt es zu PUR Dämmplatten?
      Alternativen zu PUR Dämmplatten sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder EPS (expandiertes Polystyrol). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, während die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren angebracht wird. Die Untersparrendämmung dient oft als zusätzliche Dämmschicht, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    8. Wie dick sollte die Dämmung sein, um den Passivhausstandard zu erreichen?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, der Konstruktion des Daches und den lokalen Klimabedingungen. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 20-30 cm erforderlich, um den Passivhausstandard zu erreichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Passivhaus Standards
      Überblick über die Kriterien und Anforderungen, die ein Gebäude erfüllen muss, um als Passivhaus zertifiziert zu werden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PUR Aluminium Untersparrendämmung: WLG 045 Platten für Passivhaus geeignet?
Suche nach: PUR Untersparrendämmung: WLG 045 für Passivhaus?
Suche nach: PUR Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus, WLG 045, Dachdämmung, Aluminium Dämmplatten, Sparren, Dämmstoff
